Äänikortit
No nyt on toi sound blaster g6. pitääkös toi emon äänikortti poistaa käytöstä vai haittaako/aiheuttaako ongelmia jos 2 äänikorttia koneessa
Teoriassahan useasta äänikortista ei mitään haittaa pitäisi olla.
Mutta teoriahan ikävän usein eroaa käytännöstä, niin kyllä se integroitu on varmempi disabloida BIOSista.
Itselle saapui tuo G6 kortti. CS pelatessa tuli heti huomattua että pelissä ilmeni ääniä joita ei ennen ole ees huomannut, sekä askeleet ja ampumiset kuuluvat todella tarkasti. (scout mode päällä g6, ja pelissä hrtf disabloitu). Mutta mites noissa muissa peleissä esim. BFV kun löytyy stereo, surround, headphones, 3D headphones asetukset niin pitääkö miten laittaa? Luultavasti se surround pelistä päälle ja perus headphone asetus, vai kuinka? :o Ja tuossa BFV kuulostaa SBX huomattavasti mielekkäämmältä kuin scout mode. :)
AE-5 oli käytössä puolisen vuotta ja olin erittäin tyytyväinen tuotteeseen. Nyt pöytäkone myyty ja tarve ulkoiselle kortille. Onko G6/G5 verrattavissa AE-5? Vai löytyykö näistä suuria eroja?
Teoriassahan G6 on kuin AE-5 mutta ulkoisena. Käytännössä sitten ainakaan EQ ei niin hyvin toimi ja jotain hetken usb-katkoksia voi olla yms.
Itselle saapui tuo G6 kortti. CS pelatessa tuli heti huomattua että pelissä ilmeni ääniä joita ei ennen ole ees huomannut, sekä askeleet ja ampumiset kuuluvat todella tarkasti. (scout mode päällä g6, ja pelissä hrtf disabloitu). Mutta mites noissa muissa peleissä esim. BFV kun löytyy stereo, surround, headphones, 3D headphones asetukset niin pitääkö miten laittaa? Luultavasti se surround pelistä päälle ja perus headphone asetus, vai kuinka? :eek: Ja tuossa BFV kuulostaa SBX huomattavasti mielekkäämmältä kuin scout mode. :)
Itse olen vetänyt SBX kun scout mode tuntui kikalta, jolla ei pyritä ääneenlaatuun vaan etuun pelissä. Lisäksi direct stereo vilkuttaa valkoista lediä koko ajan pöydällä edessäsi olevassa laitteessa.
Melkein vaihtaisin Maccinen kanssa omien pikkuongelmien takia, mutta jos nyt tästä kypsyisi kunnon laite, kun ajuriongelmat on korjattu (ja AE-5 voi olla sama buginen softa). Lisäksi tämä toimii kannettavan ja PS4:n kanssa - ja oikeasti niissä parannus on kuultavissa omin korvin. Täytyy katsoa, jos ensi viikonloppuna ei ole Jimm'sin pakettia kuulunut, niin voisin säätää tämän G6:ni kuntoon.
Ei minulla ainakaan softan tai itse laitteen kanssa ole mitään ongelmia ollut, tiedä sitten onko tuuria vai mitä mutta mitä selasin nopeasti ketjua ja luin ongelmista, tässä ei esiintynyt tuommoisia. Laittele viestiä mikäli vaihto kiinostaa! ;)
Siis millä kuuntelet?
Tosin AE-5:stä poiketen eipä G6:en niitä kaiuttimisiasi saisikaan kiinni, kun ei ole kuin kaksi analogista lähtökanavaa.
Jos kuulokkeita käytät niin "Scout mode" taitaa (edelleenkin) automaattisesti estää binaural-simulaation ja ehkäpä mahdollisesti pakottaen kortin stereo-tilaan.
Siitä seuraa tyhjiötä kovempaa suckaava "ääni vasemman/oikean korvan sisällä, tai pään keskellä" tunnelma.
Sen sijaan että äänistä kuulee selkeän suunnan ja saa etäisyysvaikutelmaakin.
HD599:n pitäisi olla sille todella hyvä, ellei sitten ääntä ole muutettu edeltäjistä enemmän HD600-sarjan suuntaan.
Jos pelissä itsessään on dynamiikan säätö, niin se yleensä vaimentaa räjähdyksiä jne lähemmäs hiljaisten äänten tasoa jo pelin äänirenderöijässä.
Ja luonnollisesti, mitä lähempänä alkuperäistä "raakadataa" tuollainen tehdään, sen parempi.
Ohjelmistoissa on jonkin veran eroja, mutta aika vastaavia ovat raudaltaan.
G5:n TPA6120 pohjainen kuulokelähtö ei ole aivan niin hyvä, mutta G6:n kuulokevahvistin käyttää samaa suunnittelua AE-5:n kanssa.
Samoin G6:n Dolby Digital dekoodaus mahdollistaa sen täyden toiminnallisuuden käytön Playstationin ja Xboxin kanssa.
G5 ei toimisi kuin stereolaitteena konsoleiden kanssa.
Kaiutinlähtöjähän näissä ulkoisissa ei ole kuin korkeintaan stereokaiuttimille.
Tällästä pukkaa:
EVGA - Articles - EVGA Nu Audio
Audio DSP:
  • XMOS xCORE-200
  • Native DSD Support (up to x256)
Output Configuration:
  • 2 Channel (Analog)
  • 5.1 Channel (Digital via S/PDIF)
Dynamic Range (DNR) / Signal-to-Noise (SNR):
  • 123dB (Stereo Playback)
  • 121dB (Line-In Recording)
Playback Format:
  • Up to 384kHz, 32bit (Stereo)
  • Up to 192kHz, 24bit (Optical)
Headphone Amp:
  • 16-600ohm (Independent Analog Control)
Maximum Voltage:
  • 8Vrms
Maximum Current:
  • 250mA
Recording Format:
  • Up to 384kHz, 32bit (Line-In)
  • Up to 192kHz, 24bit (Mic-In)
RGB Lighting:
  • 10 - Mode w/ Audio Reactive Lighting
I/O:
  • Stereo Out (RCA L/R)
  • Headphone Out (6.3mm)
  • Line-In (3.5mm)
  • Mic-In (3.5mm)
  • Optical Out (TOSLINK Passthrough)
  • Front Panel Header
Premium Components:
  • DAC - AKM AK4493
  • ADC - AKM AK5572
  • OP-AMP (Headphone) - ADI OP275
  • OP-AMP (Line Out) - ADI AD8056
  • Capacitors - WIMA, Audio Note(UK), Nichicon
  • Power Regulators - Texas Instruments TPS7A47/TPS7A33 ultralow-noise power solution
Switchable OP-AMPs:
  • Headphone, Line out
Interface:
  • PCIe x1 Gen2
Power Connector:
  • 1x SATA Power
Supported OS:
  • Windows 10, 8.1, 7
Uudessa emolevyssä on Realtek ALC1220 äänipiiri. Tarkoitus pelata ja kuunnella musiikkia pelkästään Hd-600:lla. Kannattaako investoida esim DacMagic XS? Vai olisiko joku muu vaihtoehto 100€ hintaluokassa?
Käyppä vilkaisemassa kauppa-aluetta, mulla myynnissä Sound BlasterX AE-5 tuohon hintaan. E.T tai joku muu tietäneen enemmän specseistä, mutta itse ajelin tuolla senkkujen 58x ja Akg 702 täysin ongelmitta ja ero emon ääniin on valtava niin peleissä kuin musiikissakin, itku tullut nyt kun joutunut kuuntelemaan läppärin kautta pelejä ja musiikkia....
Tällästä pukkaa:
Audio DSP:
  • XMOS xCORE-200
Playback Format:
Headphone Amp:
Maximum Voltage:
  • 8Vrms
Maximum Current:
  • 250mA
Recording Format:
RGB Lighting:
I/O:
  • Line-In (3.5mm)
  • Mic-In (3.5mm)
Premium Components:
  • DAC - AKM AK4493
  • ADC - AKM AK5572
Switchable OP-AMPs:
Interface:
  • PCIe x1 Gen2
Power Connector:
  • 1x SATA Power
Supported OS:
- $250 hintalappu
- Vain stereo
- Optinen löytyy mutta ei DTS/DDL lisenssejä
- SATA-virtakaapeli...
- Ei minkäänlaisia ohjelmistollisia lisäominaisuuksia, vain ja ainoastaan taajuuskorjain ja LED-joulukuusen säätö.
+ Lähtöimpedanssit kohdillaan jos mainospuhetta uskoo ("fraction of an ohm")
Ei kyllä lämmitä tuolla hintalapulla vaikka kuinka hyvä äänenlaatu olisi, kilpailua kun on tuossa hintaluokassa niin julmetusti ulkoisten markkinoilla. Sisäisten/peli äänikorttien ainoa valttikortti kun on tuo ohjelmisto minkä mukana tulee kuuloke surroundit yms.
Siinä vaiheessa kun ohjelmisto pelkistetään olemattomaksi niin pöydällä nököttävä DAC/amp hoitaa saman homman paremmin.
- $250 hintalappu
- Vain stereo
Tuossa on hyvä ADC eli hieman kattavampi laitos kumminkin kyseessä.
No siihen pelkkään signaalin analogiseksi muuntamiseen se integroitukin toimii, jos toteutus välttää häiriöt.
Anything Above $2 Buys More Features, Not Better Quality - What Does It Take To Turn The PC Into A Hi-Fi Audio Platform?
Mutta pelaamisessa stereo-ääni kuulokkeilla sukkaa kovempaa kuin pölynimuri ja siihen tarvittaisiin binaural-äänen simulointi.
Eli otetaan peliltä surround ääni sisään ja jäljitellään sitä matemaattisesti minkälaiset suunnasta riippuvat muutokset pää aiheuttaa korvien vastaanottamaan signaalin.
Sitä ei audiomuotilaitteista tyhminä yhden toimen laitteina löydy.
Eikä tuon DacMagicin kuulokelähtökään kovin erikoinen ole 2Vrms maksimiannollaan.
Kaikki Creativen pohjatasoa paremmat viimevuosien äänikortit pystyvät parempaan.
Ja näinköhän se vielä on niinpäin että pitää olla se vähiin toimintoihin nähden todennäköisesti bloatti softa asennettuna, että saa sen joulukuusen sammumaan, kuten osassa emolevyistäkin.
Burson Play sisältää myös ADC:n, ja on täsmälleen samalla $250 hintalapulla varustettu. Ja sitä voi käyttää sekä ulkoisena että sisäisenä pömpelinä.
Kahdeksan ohmin lähtöimpedanssi on kyllä olevinaan high end laitteelle kovin keskinkertainen suoritus.
Minkähän takia tohon sound blaster G6 jää valo palamaan äänenvoimakkuus rullan ympärille kun sammutan koneen. Vai antaako toi usb portti virtaa vaikka kone on sammutettukin.
Tai pakkohan sen on antaa kun kerran valo palaa.
Mutta saako sen niin ettei valo pala kun kone on sammutettu.
Koetapa laittaa laite direct-moodiin ja se vilkuttaa tuon lisäksi kirkasta valkoista lediä :D
Joitakin ledejä voi säätää Connect2-ohjelman asetuksista, mutta en ole ihan varma, kuuluuko tuo niihin.
Kyllä kone voi hyvinkin antaa virtaa portteihin sammuksissakin ollessaan.
5V standby on päällä niin kauan kuin poweri on virroissa.
Virtakytkimellinen jatkojohto hoitaa homman helpoimmin sammuttaen samalla kokonana näytönkin.
Joo direct -moodi vilkuttaa valkosta lediä. Kyllähän tämä hyvältä sennheiser hd 600 kanssa kuulostaa kun musaa soittelee ja BFV tuntuu olevan semmosia ääniä mitä ei ole aikaisemmin kuulunut emon äänikortilla. Mutta jotenkin senkun hd 555 ja emon äänikortilla aseen äänet on vaan munakkaammat. hd 555 en ole vielä testannut g6 kanssa. pitäis vielä sekin testailla.
Measurement and Review of Burson Play DAC & Headphone Amplifier Tuon perusteella ei kyllä mikään ihmeellinen viritys ole kysessä. ADC on varmaan roskaa myös, varmaan sillä peleissä mikkiä käyttää, mutta mikään kunnon linein ei taida olla kyseessä. Hyvin arvelluttava vekotin tuohon hintaan ($549 versio testissä). Melkein uskaltaisin suoralta kädeltä väittää, että EVGA tulee olemaan parempi. Burson Playn hintaan (ja halvemmallakin) saa paljon parempia vekottimia.
Burson nyt oli pelkkä esimerkki kun tuo line-in tuntui olevan niiiiin tärkeä. Tosiasiahan on se että perus 3.5mm mikeistä paras on ModMic, eikä sekään tosiaankaan ole mikään hifi-mikki. Kunnon mikit vaativat phantom powerin ja silloin on parempi hankkia erilliset vehkeet tai ottaa suoraan USB-toteutuksella tehty mikki.
Esim. O2+SDAC irtoaa massdropista $150 hintalapulla ja varmasti rökittäisi EVGAn maan rakoon. Käyttää vielä samaa USB kontrolleria (evga siis on USB vehje missä käytetään PCIe-->USB siltapiiriä).
Line in on tärkä jos haluaa jotain oikeasti nauhoittaa. Itselle on ollut käyttöä vanhojen kasettien pelastamisessa. Mikkiä en taas käytä. AE-9:ssä sitten taas on myös phantom power mikille.
Tuosta O2+SDAC kombosta en todellakaan mene takuuseen. Itsellä löytyy Massdropin O2 vahvistin, joka on paperipainona. Ainakin tämä minun versio on vaan paska. En tiedä onko viallinen vai missä vika, mutta AE-5:n kuulokelähtö pyyhkii sillä lattiaa (piti ihan tarkistaa RMAA loopback testillä, etten kuule omiani; ongelma oli stereokuvan heikentyminen ja dynamiikan pienentyminen). Noh, sen ruuvitkin oli tehty jostain tinasta kun yksi hajosi täysin avatessa. Voi olla laadun seurannassa ongelmia.
Jos on pakko saada se ulkoinen viritys, niin vaikka Topping D10 ja JDS Atom perään. Tai sitten suoraan Topping DX3 Pro.
Minua kiinnostaa vain se, mikä tarjoaa kokonaisuutena parasta vastinetta rahoille. Se, että joku on ulkoinen, ei tarkoita että olisi automaattisesti sisäistä parempi.
Minkälaisia ääniasetuksia käytätte aina peleissä tämän AE-5 kanssa? Itsellä ollut tapana pelata kaikkia muita paitsi CS:GO ja Siege niin Surround 7.1 asetuksella ja ohjaamosta valittuna se oletus Gaming-preset sekä pelin asetuksista joku Surround tai vastaava. Mietin, että käytänkö korttia optimitasolla vai tulisiko joka pelistä googlata omat EQ-asetuksensa :tdown:
Bonus-kysymys: Saako ModMic 5.0 käytettyä tämän kortin noise reduction asetuksia tms ja voice morpheja?
Pientä bukaamista vai ominaisuus sound blaster x g6 kun näppäimistöstä painaa mute nappia kaiuttimet käytössä niin ruudulle tulee kyllä ilmoistus että mute ja vin äänenvoimakkuuden mikserissäkin näyttää että äänet pois.niin siitä huolimatta kuuluu entiseen malliin. kuulokkeet jos on kytketty niin silloin äänet loppuu.
Beyerin DT770 lähdössä ostoskoriin. Kaveriksi ajettelin Focusriten Scarlett Solo 2nd geniä. Onko hyvä valinta hintaluokkaansa?
Tuohon ei ole vastausta, koska on mielipidekysymys. Itse pidän kaikkia prosessointeja poissa, koska omaan korvaan virutal surround ei toimi tarpeeksi hyvin. Puhdas stereo on parempi. Mitään ihmeen peli EQ asetuksia nyt ei oikeasti ole olemassakaan. Lähtökohtaisesti jos haluat kuulla jutut niin kuin on tarkoitettu, niin ota kaikki mahdollinen pois käytöstä. Virtuaalinen surroundia voi kokeilla peleissä (jotka antavat ulos 5.1 ääntä), mutta musiikin se pilaa täysin.
Millähän perusteella tämä sitten pitäisi valita tämän AE-5 kanssa? Ilmeisesti ei ole mikään prosessointi, vaan DACin toiminta enemmän kyseessä.
Itse käytän ihan Headphone directiä ja kaiuttimilla myös AE-5:llä. Mitä sitä pilaamaan soundia :)
Onko ihmiset kuinka kokeillu vanhemmissa peleissä EAX-mahdollisuutta?
Hyvinhän tuo rullaa EAX 5 esim. Forgotten Hope 2:ssa. Ei tarvitse edes mistään alchemystä mitään tehdä, pelissä vaan toimii suoraan X-Fi valinnat ja muut.
Olen totaalisen pihalla nykyajan äänikorteista, mutta sellainen pitäisi nyt todennäköisesti hankkia, kun en ole tyytyväinen emolevyn äänipiirin tuottamaan ääneen. Onko kenelläkään ehdotuksia hinta-laatusuhteeltaan hyvästä kortista, ja mitä pitäisi ylipäätään ottaa huomioon kun sellaisen hankkii? Kuuntelen musiikkia ja pelaan, mutta en kuitenkaan mikään kultakorva ole, joten mitään ammattitason korttia en ole hakemassa.
No mitä siihen äänikorttiin pitäisi saada kiinni?
Kaiuttimet, kuulokkeet, vai molemmat?
Ja pitääkö olla ulkoinen, esim sopivuudella myös konsoleiden kanssa toimimiseen?
Sisäinen: Sound BlasterX AE-5
Ulkoinen: Sound BlasterX G6
Jos ulkoiselle ei pakottavaa tarvetta ole, niin ota AE-5 ja et pety missään tilanteessa.
Kaiuttimet ja kuulokkeet on molemmat käytössä, joten mielellään siis molemmat. Sisäinen kortti, kun ei ole tarvetta kytkeä konsoleihin tms.
Tuo Sound BlasterX AE-5 olisi kyllä varmasti hyvä, mutta onhan tuolla hintaakin. Mitenkähän pitkän elinkaaren kortille uskaltaisi olettaa eli jos vaikka parin vuoden päästä vaihtaa emolevyn, niin se mennee edelleen heittämällä kiinni... Mitäs mieltä Creative Soundblaster Z -kortista? Olisi puolet halvempi, mutta mistä jäisin käytännössä paitsi. Kaikenlainen bling bling on ainakin täysin turhaa. Ikkunaton kotelo on nyt ja varmaan tulevaisuudessakin.
Creative Sound Blaster Z -äänikortti, PCI-E, bulk - 71,50€
Kyllä Z homman hoiti myös kotiin kun omistin. Tykkään kyllä AE-5:n ajurisoftasta enempi, mutta toisaalta Z:n sai myös SBZ Switcherin, joka teki kuulokkeiden ja kaiuttimien vaihdoin pikkuisen helpommaksi. Ja Z:ssa tais olla enempi liitäntöjä, jos niitä tarvi.
Ei PCI-E paikat mihinkään ole häviämässä, ja tulevaisuutta ajatellen varmasti turvallisempi valinta kuin nuo joskus vuosikymmenen alussa tulleet zetat.
Tässähän AE-5 on aivan mahtava kuulokevahvistin, joten jos kuulokkeita käytät niin hintansa väärti kyllä erityisesti.
Joo tuon takia tuo nyt vähän houkuttelisi, mutta kuitenkin arveluttaa, että näinköhän näillä minun kuulokkeilla kuulee mitään eroa. Käytössä siis useampia kuulokkeita, mutta eivät nämä mitään monen sadan hifiluureja ole.
Ei siihen nyt monen sadan luureja tarvitse. Mutta siinä on kyllä myös sitä päivitysvaraakin sitten kun voi valita vaikka 600 ohmin kuulokkeet.
Näyttääkin jostain syystä hinnat nousseet SBX G6:tta korkeammalle:
Creative Labs Sound BlasterX AE-5 - Hintaseuranta | Hinta.fi
Joten jos käytössä on vain stereokaiuttimet G6 olisikin siitä luokasta oikeastaan järkevämpi.
Creative Sound BlasterX G6, hinta 125€
Suurin ero on SB Z:n aika perustasoisessa kuulokelähdössä.
~18 ohmin lähtöimpedanssi heikentää damping factoria muodikkaiden matalaohmisten kanssa ja lähdön jännite ja virtavarat ovat samoin perustasolla.
AE-5:n ja G6:n kuulokelähtö taas on teknisesti riittävä käytännössä mille tahansa kuulokkeille.
Z:n ajurituki tuskin nyt loppuu vielä viiteen vuoteen, varsinkin kun on vielä valmistuksessakin, mutta noin viisi vuotta tuoreempana AE5:n ajurituki tulee todennäköisesti jatkumaan pitempään.
AE-5:lle löytyy vastaava apuohjelma, tosin pelkkään kaiuttimien ja kuulokkeiden välillä vaihtamiseen.
dainesch/AE5Switcher
Z-sarjan Dolby Digital/DTS enkoodauksella ja optisella lähdöllä ei ole käyttöä PC:ssä nykypäivänä, ellei sitten omaa vanhaa kotiteatterivahvistinta ilman HDMI:tä.
Joo vähän ketuttaa kun ilmeisesti parhaillaan jostain tarjouksesta on saanut alle satasella AE-5:ttä. Pitänee odottaa, jos hinta taas kohta notkahtaisi. Ulkoista korttia en haluaisi, vaikka halvempi olisikin, kun on jo valmiiksi kaikenlaisia mötiköitä pöytä täynnä.
Se reilun satasen tarjous näyttää olleen Komplettilla, joka on sittemmin lopettanut Suomen verkkokauppansa.
Komplett.fi lopetti Suomessa
(ampuivat itseään jalkaan kelpuuttamalla vain luottokorttimaksamisen)
Vain ökyhintaisen AE-9:n julkaisu CES:ssä kyllä saattoi aiheuttaa kysyntäpiikin joka sai vähäiset tukkurit nostamaan hintoja.
Itse odotin että Creative olisi julkaissut äänikortteja pään muodon mukaan konfiguroitavan HRTF-algoritmin "Super X-Fi:llä"
Se "yläkerran kaveri" kun (muutenkin huonosti) ihmistä suunnitellessa unohti standardoida pään muodon, niin paras tilaääni kuulokkeilla vaatisi algoritmin konfiguroinnin kuuntelijan pään muodolle.
Ellei sitten satu pään muoto olemaan hyvin lähellä keskimääräistä.
Tuli huutonetistä juuri huudettua soundblaster z kolmella kympillä. Ei ainakaan tuollekkaan ole uusia ajureita tullut pitkään aikaan viimeksi 2017. kunhan toimii niin olen tyytyväinen.
Vaikka superluxin hd660 luurit käytössä niin alkaa jossain peleissä nuo stereoäänet ärsyttämään.
No eipä ollut paha hinta.
Ja HD-330:hän tuolla spekseissä näkyy.
Se ainakin toimii hyvin peleissä, eikä hinta huomioiden jää niin paljoa "esikuvastaan" Beyerin DT990:stä.
Löytyy myös noi hd330 luurit mutta parempi puolisko katsoo samassa huoneessa tvtä niin ärsyttää ja kun laitan kovemmalle niin kuulee mun peliäänet läpi:(
Nätisti vanhasta muistista sai surround asetukset laitettua. Täytyy viellä kokeilla onko suuri ero noilla purkeilla suljetut vs avoimet.
Kova on ollut mietintä tuon Soundblaster AE-5:n kanssa, mutta en ole raaskinut tilata. Olen nyt käyttänyt pääasiassa HyperX Cloud kuulokkeita, joissa on mukana linkin takaa löytyvä mötikkä. Tuollakin "äänikortilla" päästään parempaan laatuun kuin suoraan emolta 3,5 mm liitännästä. Tai no ainakin napsumiset ja muut häiriöt jäävät pois, tiedä sitten miltä taajuusvaste ym. näyttävät.
HyperX Cloud Virtual 7.1 Surround Sound USB-äänikortti 34,90 €
Tuli sitten ostettua tuo Creativen Super X-Fi Headphone amp tuon G6:n sijaan.
Nyt olen viikonlopun kuunnellut sillä kaikkea mahdollista, on katsottu Kotikatua ja True Detectiveä , Youtubesta monet videot, pelattu wottia ja hiukan muita pelejä, myöskin kännykkä pelejä olen kokeillut.
Ensimmäisenä kuvataan korvat ja naama, nämä pistetään Creativelle ja sen jälkeen valitaan kuulokkeet.
Kun sitten pääsi ensimmäistä kertaa painamaan sitä namiskaa, niin sitä kummasteli kuinka ääni ikäänkuin laajeni siellä kuulokkeissa, kun ennen se kuului korvan juuressa niin nyt kauempana, tai jotain sinnepäin.
Sen olen huomannut, että joihinkin videoihin tämä sopii paremmin kun toisiin, peleissä en ole huomannut samaa niillä pienillä testeillä mitä kokeillut.
Pienihän tuo on, mutta laadukkaalta vaikuttaa.
Cypress Papi
