mikä subi?ei ole subis ulostuloo
No lisää yksi y-haara, tai vaihda vaikka 3/4 haaraiseen.Vähän aiheeseen liittyen saanko mitenkään omasta emostani Assrock ääntä ulos erilliselle subbarille 3.5mm plugin kautta? Nyt kajarit tulee tulee tietty emon vihreestä liittimestä.. Siitä se on haaroirettu Y-haaralla korvalapuille.. mut subbari pitäisi viel sytkeä jotenkin emoon.. tolle subille saa olla täys kaista, siin on itessään jakosuodin.
Eli emosta ei saa ääntä ulos subille?No lisää yksi y-haara, tai vaihda vaikka 3/4 haaraiseen.
Sitähän mää kysyin.. emolinkki oli tos ekas mun viestis.. eli vois saada suoraa emolta..Riippuu vähän emosta. Jos löytyy analoginen 5.1 tai 7.1 -ulostulo niin silloin voi yhden 3,5mm plugipaikan omistaa subille.
Riippuu täysin emolevystä, joissakin on port repurpose toiminnot.Eli emosta ei saa ääntä ulos subille?
oK. Siltä se tosiaan vaikuttaa.. kokeilen hommaa haaroittimia lisää.Siis lisäämällä tuon toisen y-haaran tai sitten suoraan emon vihreään sen useampi haaraisen johdon saat myös sinne subille signaalin.
Katsoin tuon sun emon kuvan niin siinä on mikki, vahvistettu audio ja linjaulostulo. Helpoin on haarottaa lisää.
Creativen pöytäkajareista ...tosi laatu peli mutta tulee siitä just semmoista pikkusta murinaa.mikä subi?
7.1 tila ainakin löytyy manuskan mukaan. Kurkkaapa sieltä Realtek consolesta / Nahimic appista miten ulostulojen määrittely onnistuu, jos saisi myös 2.1 tilan päälle.Vähän aiheeseen liittyen saanko mitenkään omasta emostani Assrock ääntä ulos erilliselle subbarille 3.5mm plugin kautta? Nyt kajarit tulee tulee tietty emon vihreestä liittimestä.. Siitä se on haaroirettu Y-haaralla korvalapuille.. mut subbari pitäisi viel sytkeä jotenkin emoon.. tolle subille saa olla täys kaista, siin on itessään jakosuodin.
Tuosta emolevyn io takapanelista puuttuu 1kpl 3,5mm lähtöjä ja se on nyky emoissa aika yleistä ja tuossa emolevyssä pitää käyttää front panel liitäntää mitä on emolevyssä mutta en tiedä onko jotain adpterikaapelia mukana siinä vai joutuuko jostain sellaisen ostamaan.7.1 tila ainakin löytyy manuskan mukaan. Kurkkaapa sieltä Realtek consolesta / Nahimic appista miten ulostulojen määrittely onnistuu, jos saisi myös 2.1 tilan päälle.
Minun 6v sitten ostettu B-Stock SBX G6 näyttää antautumisen merkkejä. Mikistä menee ääni robotiksi tai katoaa äänet kokonaan. Myös äänipuolella on häikkää tullut, saattaa äänet pudota kokonaan ilman mitään varotusta. Ei vaan kuulu kuulokkeista enää mitään.Audio-komponenteiltaan (D/A-muunnin ja kuulokevahvistin) SBX G6 on erittäin pätevä.
Tuli hankittua se 85€ B-stock hintaan.
Ominaisuuksissahan siitä puuttuu kustomoitava Super X-Fi HRTF ja se käyttää Creativen vanhempaa "keskiarvopään" mukaista HRTF algoritmia.
Uudemmissa Super X-Fi äänikorteissahan on audiokomponentit luokkaa alemmalta tasolta.
Tosin D/A-muunnoksen osalta erolla ei saata olla merkitystä.
Kuulokevahvistin taas on aika tavanomainen.
Itsellä oli IFI Zen dac V2. Tilalle tuli SMSL RAW MDA 1. Täytyy sanoa että hyvä laite, omaan korvaan musiikki kuulostaa tasapainoisemmalta kuin Ifin kanssa AuneAR500 kuulokkeilla, basso on myös skarpimpi. Pelaillessa avointen kuulokkeiden kanssa tämä luo hienon äänikuplan, tykkään. Ja tässä on XLR, bluetooth, näyttö ja kake. Ei ole pahaa sanottavaa, ainoastaan positiivistaFiio K11 tai ifi Dac v3 kiinnostaa tällä hetkellä eniten. Olisko @escalibur jotain suosituksia?
www.audiosciencereview.com
Itsellä on nyt SMSL RAW-MDA 1 käytössä ja Topping (A90D + E50) setti meni kiertoon. Kannattaa seurailla tulevan Topping DX5 II:n julkaisua.Fiio K11 tai ifi Dac v3 kiinnostaa tällä hetkellä eniten. Olisko @escalibur jotain suosituksia?
Ostin tuon kortin kun sain jossain creativen alessa ja täytyy sanoa että en hirveästi huomaa eroa, ainoa missä tuollainen kortti on hyvä on se jos pääkaiuttimet on genelecit ja subbari on joku muu (eli pääsee halvemmalla kun ei tarvitse ostaa 600€ genelecin käytettyä subbari kun ostaa 200-300€ äänikortin)Itsellä on mietinnässä tuollainen kokoonpano, mutta onko siinä eroa äänessä jos vetää Sound Blaster AE-9 rca:t F onelle ja sieltä G2:lle verrattuna siihen että vetää pelkän optisen F onelle?
Nykyinen setuppi on optinen-> optinen jakaja-> 2x 2€ dac joista toinen menee G2 parille ja toinen yhdistyy monoksi ja menee audiopron subbarille (jos nuo ois vetäny analogisilla kaapeleilla, niin silloin kaikki kanavat olisivat tulleet monona)
Tuo oli televisiossa.Itsellä on melko samainen setup. Sound Blaster AE5 sisäinen kortti + G One + F One (B). Itsellä homma hoidettu optisella subille ja RCA kajareille. Suurin etu on siinä että subbari hoitaa jakosuodatuksen ja tavallaan integroi subin ja kaiuttimet äänellisesti.
Genelecin F One/Two B versioissa on digitaaliset tulot monikanavaiselle äänelle. Vanhemmassa A versiossa vielä analogiset.
Teoriassa analoginen olisi parempi, koska optisella säädetään taso digitaalisena. Vähemmän bittejä (<16bit), jolloin signaalista katotaa informaatiota. Itsellä optinen pöytäkoneesta etenkin sähköisen erotuksen takia. Ei pörise yms. Toki kortista saa säädettyä enemmän kuin 16bit käyttöön ja Genelecin subit tukee 24bit/96kHz sisään, joka kannattaa ehdottomasti ottaa käyttöön. Lopulta, tällä ei nyt vielä G One + F One setupissa niin suurta merkitystä. Toimiva jakosuodatus suurempi juttu.
Edit: Tuli vielä mieleen että subin mukana taisi tulla kaukosäädin. Optisella volumet max ja hoitaa kaukosäätimellä säädön.
Kortistahan on Center/Sub lähtö. Analogisella suoraan kortista subille ja kajareille? Toki jakosuodatus sitten softalla PC:n päässä. Toiminee sekin hienosti jos vaan ei pörise.
...ja eihän sinulla ollutkaan Gene vaan Audiopro![]()
Nuo sinun kuulokkeesi ovat langattomat USB-kuulokkeet.Täälä on niin tietävän oloista porukkaa että piti oikein kirjautua notta saa kysyttyä asiansa..
Mulla on logitech pro x2 kuulokkeet mutta äänet ihan vaan emolevyn oman äänipiirin kautta. Parantaisiko erillinen äänikortti kuinka paljon surround äänimaailmaa peleissä ja ääniä noin yleensä? Kun en tiedä onko näissä kuulokkeissa jo valmiiksi sisällä jotain "äänikorttia" parantamassa asiaa.
Siirrät kuvan hdmillä telkkariin ja pidät äänet kuulokkeissa?Saako äänikortteihin tehtyä semmosta viritelmää, että television äänet menisi myös äänikortin kautta. Nykyään käytän tietokonetta langattomilla kuulokkeilla ja televisiota kaiuttimilla, mutta välillä olisi tarve saada myös tietokoneen ääni siirrettyä kaiuttimiin.
Muuten riittäisi joku jakaja, mutta ajatuksena hommata samalla myös mikki, niin ehkä yks kampe kaikkiin voisi olla toimiva ratkaisu. Jos äänen saisi sulavasti siirrettyä tietokoneelta kaiuttimiin, niin ehkä myös langalliset kuulokkeet tulisi käyttöön. Langattomia tarvii lähinnä, jos lähtee koneelta pois, joten langalliset toimisi hyvin, jos siinä vaiheessa saisi siirrettyä kaiuttimiin äänet.
Jotain tämmöstä mietin
Behringer U-Phoria UM2 -äänikortti USB-väylään 43,99
2x2 USB-äänikortti XENYX-mikrofonietuasteella mikrofonin tai instrumenttien äänitykseen.www.verkkokauppa.com
Mulla on ollu hdmi:n kautta äänet välillä, mutta se ei ole millään tavalla kätevä, kun pitää laittaa tv päälle ja valita sieltä tietokone ja tietokoneessa pitää olla myös tv käytössä ja valita äänilähteeksi tv.Siirrät kuvan hdmillä telkkariin ja pidät äänet kuulokkeissa?
Tai sitten hommaat jonkin missä on 2 earc liitäntää ja kytket siihen palikkaan kuulokkeet
Itsellä on hieman vastaavassa käytössä pieni mikseri, joka toimii halutessa äänikorttinakin. Omani on mallia Yamaha AG06, Torista näyttäisi saavan käytettynä satasen pintaan. Mutta kyllä se äänikortillakin onnistuisi, niistä suurin osa tosin toimii vain tietokoneen ollessa päällä.Saako äänikortteihin tehtyä semmosta viritelmää, että television äänet menisi myös äänikortin kautta.
Ongelma lähti alunperin siitä laajenemaan, kun discordissa ei voi valita kaiuttimiksi oletuksena kuin oletusäänilähteen, mikä ei vastaa samaa, kun vaihtaa kaiuttimia windowsin alapalkista.Itsellä on hieman vastaavassa käytössä pieni mikseri, joka toimii halutessa äänikorttinakin. Omani on mallia Yamaha AG06, Torista näyttäisi saavan käytettynä satasen pintaan. Mutta kyllä se äänikortillakin onnistuisi, niistä suurin osa tosin toimii vain tietokoneen ollessa päällä.
Itselläni oli samankaltaista mietinnässä, että pc sekä tv audio kuulumaan kuulokkeista sekä kaiuttimista, ratkaisu tähänhän ja myös sinunkin ongelmaasi on jonkinlainen mikseri johon pc sekä tv sisääntulolla ja kaiuttimiin sekä kuulokkeisiin ulostulos.Ongelma lähti alunperin siitä laajenemaan, kun discordissa ei voi valita kaiuttimiksi oletuksena kuin oletusäänilähteen, mikä ei vastaa samaa, kun vaihtaa kaiuttimia windowsin alapalkista.
Löysin nyt sovelluksen, missä voi pikanäppäimillä vaihtaa oletusäänilähdettä ja samalla löysin kaiuttimista myös aux liittimen, niin pystyn liittämään kaiuttimiin sekä tietokoneen, että television.
Samalla tulilla löytyi tietokoneeseen touch portal softa, niin sain valjastettua vanhan tabletin, millä voi vaihdella nyt ääniä tietokoneesta. Tuolla nyt pärjää toistaiseksi ja ehkä mikki seuraavana listalla.
Mää kyllästyin siihen, että tv piti olla päällä, kun hdmi:llä kierrätin äänet tietokoneesta television kautta kaiuttimiin. Söi turhaa fps:ää koneelta ja sammu aina tietyn väliajoin. Lisäksi jos koneella jotain ohimennen kuunteli, ni koskaan ei ollu tv päällä valmiiksi. Nyt on kyllä hyvä, kun tv ja pc molemmat voi syöttää vaikka yhtäaikaa kaiuttimiin.Itselläni oli samankaltaista mietinnässä, että pc sekä tv audio kuulumaan kuulokkeista sekä kaiuttimista, ratkaisu tähänhän ja myös sinunkin ongelmaasi on jonkinlainen mikseri johon pc sekä tv sisääntulolla ja kaiuttimiin sekä kuulokkeisiin ulostulos.
Kaiutin setuppi vielä työnalla enkä ole löytänyt fiksua mikseriä niin väliaikasesti toin koneen tv viereen ja kuuntelen tv kautta kaikki äänet joka toimii sekin paitti että tv kanava täytyy tietty vaihtaa sen mukaan mitä haluaa kuunnella.
Jos tv:ssä on kuulokeplugi ja sulta löytyy 3.5mm uros-uros piuha voit vetää sen tietokoneeseen mikki reikään ja sitten windowsista ääniasetuksista valita "kuuntele tätä lähdettä", tämä on erittäin purkkaratkaisu ja saattaa aiheuttaa häiriöitä ääneessä, suosittelen vain väliaikaisesti jos ei mikään muu onnistu vaatii myös tietty että pc on päällä.
