5G juttelua
Yhteisverkko ei mastoja rakenna eikä omista. Yhteisverkko voi tilata maston esimerkiksi Telia Towers Finlandilta, DNA Tower Finlandilta, Digitalta, MPY:ltä, BLC:ltä tai keneltä vaan kuka halvimmalla rakentaa.
Mutta keskenään operaattorit toisilleen mastoja vuokraa ja hinnatkin pysyy kurissa, kun kaikki niitä toisiltaan vuokraa. Jos yksi nostaa hintoja, niin muut voivat nostaa sen yhden hintoja samalla mitalla.
Muistaakseni näiden vuokrahinnat oli reguloitu? Eli niissäkin rajat millä saa vuokrata ja vuokrata pitää.
Aika hyvin kyllä noi operaattorit kusettaa yksityisiä maanomistajia noilla vuokrahinnoilla 26markkaa vuodessa 50vuoden soppari telemökistä. Samalle tontille rakensi maston ilman lupaa vaikka oli vaan kyse siitä vajasta. Mutta se menee jo OT puolelle.
Tässäkin on iän vanha sopimus ja tuohon aikaa ei ollut mitään yleisiä käytäntöjä vaan sopimusten sisällöt saattoivat vaihdella suurestikkin ehtojen osalta riippuen kuka sen laati. Olisi kyllä mielenkiintoista nähdä miten kävisi jos maanomistaja ei uusisi sopimusta. En itse usko mihinkään pakkolunastustoimiin ryhtymistä sillä sille tuskin on laillista perustetta. Onpa ne operaattorit aikaisemminkin isojakin keskuksia muuttaneet kun vuokran antaja on halunnut korottaa "liikaa" vuokraa tai muuten vaan sopimuksen jatkaminen kariutunut.
Kiitos kommenteista. Aika vähän on vielä siis tietoa siitä miten nuo 5G liittymät tukisi vaihtoa ADSL yhteydestä, jossa muutamalla sisäänpäin tulevalla porttiohjauksella on käyttöä. Eika operaattorit tätä tietoa aktiivisesti tunnu jakavan.
Huaweit ja ZTE:t jää kyllä hyllyyn, joten ehkä tähän 5G asiaan pitää palata sitten kun reitittimiin ja liittymiin tulee vähän enemmän valikoimaa.
Kyllä Elisa ainakin yritti lähteä pakkolunastukseen. Ei tosin ainakaan tässä tapauksessa mennyt läpi kun löytyi tarpeeksi sitkeä vastapuoli:
Maanomistaja selätti pörssiyhtiö Elisan telemaston vuokra-aluetta koskeneessa kiistassa: Pakko-ottoa yrittänyt Elisa joutuu lähtemään tontilta – tarvittaessa vaikka häätämällä
Hei, en tiedä onko oikea paikka tätä kysyä. Minulla siis dna:lta tuo Huawein H312 5g härpäke ja 400m 5G liittymä. Asumme kuuluvuuskartan mukaan juuri hiukan 5G alueen ulkopuolella, mutta tuo Huawei silti näyttää vihreää 5G valoa myös.
Nopeudet silti vain maksimissaan olleet 90mbps. Kyllähän pelkällä 4G yhteydelläki saa yli 100mbps nopeuksia helposti. Katsoin erillisen wifi reitittimen asetuksista, niin näyttää että tuosta Huawein lan portista tulee vain 100mbps, eikä sitä 1000mbps. Samaa näytti myös, kun kytki piuhan suoraan tietokoneeseen.
Nyt katsoin tuota Huawein virtapömpeliä, ja tuossa wan&power liittimessä onkin vain 7pinniä eikä 8, taikka 4pinnin paikka tyhjä ja näyttää että 5pinnin paikalla 2pinniä päälekkäin. Onko tuo normaalia? Vai johtuuko tuo max 100mbps lan portin nopeus tuosta?
Jos jollain tuo Huawein H312 vielä käytössä, niin jos ehtisi katsomaan tuon oman virtalähteensä WAN&POWER liittimen, onko 7 vai 8 pinniä.
    3,3 MB · Luettu: 149
Netistä poimittu kuva.
Huawei N5368X virtalähde (lienee vastaava) ja kaikki pinnit löytyy. Epäilen myös vahvasti että sinulla viallinen ja siitä tuo vajavainen 100MB linkki johtuu.
    841,8 KB · Luettu: 90
Ehdin dna liikkeessä nopeaan käväisemään ennen sulkeutumista. Selvittelee huomenna mitä tehdään, tuota Huawein mallia ei enään heillä ole.
Puhui että uudempaa mallia on. Eli luultavasti tuo ZTE MC7010? Jos ehdottaa vaihtoa tuohon malliin, niin kannattaako? Onko parempi kuin tämä Huawein H312? Vai onko tarjolla jotain parempia vaihtoehtoja?
Eikös tuo ole ihan tavallinen PoE-injektori, vastaaviahan saa about jokaisesta tietokoneliikkeestä.
Mäkin koitin zoomailla injektoria ilmeisesti 19V passiiviivi PoE ? ja mitenköhän tuo reset nappi on toteutettu?
No varmaan takuun alainen vika eli DNA kaivakoon jostain uuden.
Huawei on tosiaankin ollut erilainen, itselläkin tuollainen H312/CPE Win käytössä.
Minulla kun on ethernet-rasiat räystään alla, niin en tietenkään käyttänyt Huawein omaa 10 metrin lan-kaapelia. Muuten hyvä, mutta kun reitittimen päässä olevan rj-45 liittimen tila on kovin ahdas. Standardi-kaapeli ei mennyt paikalleen kunnolla ennen kuin vuolin liittimessä olevaa korkeampaa osaa pois (ks. kuvan nuoli). Ilman sitä liitin ei naksahtanut pohjaan asti. Ja ensimmäisen Cat6-standardikaapelin kanssa reititin ei edes nostanut linkkiä gigaan, vaan jäi itsepintaisesti 100 megaan, vaikka ko. kaapeli toimi läppärin kanssa OK!
Lisäksi jouduin taiteilemaan reittimeen vielä oman tiivistyksen kaapelin luukkuun, kun ei sinne tilaan mahdu kuin Huawein oma tavallista sirommilla rj-45 liittimillä oleva kaapeli...
Asennusmielessä oli tosiaan hieman pettymys, ettei tuo Huawei ollut täysin standardin mukainen...
Moro
Nyt tarvittas viisaammilta hieman neuvoa ZTE MC801A 5G-reititittimen kanssa.
Liittymä Saunalahden mobiililaajakaista 5G 300M.
Uppikaista jää turhankin alhaiseksi , vaihtelee siinä 3,5 Mbps - 8.5Mbps välillä.
Latausnopeudet ihan riittävät itselle , melkein aina yli 200Mbps .
Tukiasema on 700metrin päässä , parvekkeelta suora näköyhteys asemaan mutta itse reititin on huoneessa jolloin tulee yksi kiviseinä tuohon yhteyden väliin.
Onko tälläisestä antennista mitään apua saamaan paremmat signaalitasot jolloin tuo Uppikaistakin suurenisi ? 5G / 4G / 3G Antenna | GSM / 3G / 4G / 5G | Indoor and Outdoor | 698-5000 MHz | Gain: 6 dB | 2.50 m | White | Nedis
Tosiaan tuo antenni tulisi ihan samaan huoneeseen kuin reititin . En aio asentaa ulos.
Onko reitittimessä asetuksia jota tulisi vaihtaa ?
Tässä vielä verkon tilasta tietoja :
Signaalin voimakkuus -107dBm
Yhdistetty kaista 2600MHz B7
5G-signaalin voimakkuus -102dBm
5G yhdistetty kaista N78
5G SINR 17dB
5G RSRP -102dBm
Tuo yhdistetty kaista vaihtelee melkein minuutin välein en tiedä pitääkö tehdä niin mutta pomppii oikeastaan millon missäkin ... Noi signaalien voimakkuudet pysyy lähes aina tuollaisissa lukemissa , kerran olen nähnyt että esim 5G RSRP olisi -96dBM ..
Kiitos jo avusta
5G SINR 17dB
5G RSRP -102dBm
Itselläni on Huawein ulkoreititin antennimastossa talon räystään päällä. Matkaa tukarille on noin 240 metriä, mutta välissä on puita ja osittain omakotitalojakin.
LTE-H Monitor ilmoittaa seuraavaa:
4G upload-kaista B20 eli 800MHz alueella, 10MHz kaistanleveys
5G kaista B48 eli 3600MHz alueella
5G SINR: tyypillisesti 7-15dB eli ei paras mahdollinen, johtuu sijannistani vs. tukari
5G RSRQ: tyypillisesti 5-10dB
5G RSRP: tyypillisesti -67-69dBm (4G samaa luokkaa)
Signaalien voimakkuus on sinulla heikko, -102dBm ja -107dBm, verrattuna omaani. Sen vuoksi sun 4G-ankkurikin heittää taajuudelta toiselle (?). Vaihtaako esim. B3 kanavalle (1800MHz), tai B20 (800MHz), tai kenties molempiin? Pystytkö pakottamaan esim. tuon 4G B20 kaistan päälle hetkeksi? Siinä on todennäköisesti paras signaali jos se on saatavilla, mutta se rajoittanee upload-nopeutta. Itse pääsen parhaimmillaan tällä Elisan 300M liittymällä noin 290Mbit/s DL-nopeuteen, uploadin jäädessä 30Mbit/s luokkaan. SINR-arvo on minulla hieman rajallinen, mutta yhteys on silti vakaa ja latenssi pysyy alhaisena.
Vaihtaa B3, B20 , tais olla B2 ja B3 (10MHz ja 20MHz ja 30Mhz ? ) Siis todella paljon tekee tuota vaihtoa jos sitä verkon tilaa seurailen niin usein on eri lukema tuossa Yhdistetyssä kaistassa..Koitin hieman etsiä miten tuon saisi pakotettua valitsemaan tietyn kaistan päällä , mutta taisi olla niin että tuota minun reititintäni ei saa lukittua tietylle kaistalle ?
Riippunee ZTE:n versiosta (Elisa, DNA, Telia, softaversio jne.), saako taajuuksia lukittua laitteen omassa käyttöliittymässä. Huaweille on tehty tuo LTE-H-Monitor -apuohjelma, jolla lukituksen saa hoidettua, vaikka reitittimen UI:ssa ei tätä välttämättä olisikaan. Mutta onkohan ZTE:lle vastaavaa softaa kukaan tehnyt? Kenties joku täällä foorumilla tietää...
Vaikuttaisi että reitittimen sijainti on ongelma - se pitäisi varmaan saada ainakin sellaisen ikkunan lähistölle, mistä olisi näköyhteys tukarille... Nyt sen saama yhteys tukariin on kehno.
Muutettiin Seinäjoelle rivitaloasuntoon. Nyt mietinnässä millaisen netin tänne hankkisi. Vaihtoehtoina Elisan tarjoama 50/10 korttelikuitu 14,90 €/kk (ensimmäiset 24kk) tai sitten 5G-mobiililaajakaista.
Sekä DNA, Elisa että Telia lupaa 5G:n kuuluvuutta alueelle. Lähimmälle mastolle on matkaa reilu 250 metriä (eNB ID 725). Olisin kiitollinen, jos joku osaavampi voisi tulkita tuota mastoa (onko mistään kotoisin tai onko operaattorilla väliä). Koska asunto on vuokralla, niin olin ajatellut 5G-reititintä asunnon sisäpuolelle. Kiitos!
Edit: Hain Elisalta kokeiluun 300M liittymän ja ZTE mc801a -reitittimen. Todella hyvin tuntuu toimivan. Latausnopeus vaihtelee 250 - 280Mbps välillä, lähetys n. 50 ja viivettä alle 30 ms.
No nyt tämän reitittimen huonon sijainnin vuoksi laitoinkin tämän kyssärin tänne foorumille , että auttaako tuo jo aiemmin linkkaamani lisäantenni mitään jos se on samassa huoneessa kuin reititin...
Todennäköisesti ulkoinen antenni on tehokkaampi kuin sisäinen; liittimet ja kaapelit tosin aina vievät osansa. Mutta saako tuolla antennilla sisätilassa sen parempaa netin toimivuutta, en osaa sanoa... Samat esteet sillä kuitenkin olisivat edessä kuin reittimenkin sisäisillä antenneilla.
Mutta jos reititintä testaisi vaikka siinä parvekkeen ikkunan sisäpuolella (oletan että sellainen on), voisi arvioida saako siinäkään kohtaa kelvollista signaalia... Jos ei, niin tuskin kiviseinän takana oleva lisäantenni auttaa asiaa senkään vertaa.
Tuli paikallisesta elektroniikkaliikkeestä haettua tämä nediksen sisä/ulkoantenni 5G / 4G / 3G Antenna | GSM / 3G / 4G / 5G | Indoor and Outdoor | 698-5000 MHz | Gain: 6 dB | 2.50 m | White | Nedis
Oli turha ostos ainakin sisätiloihin , antenni näyttäs tekevän enemmän hallaa kuin hyödyttävän mitään.
Alla vähän tuloksia testeistä
1. Reititin ZTE mc801a ilman antennia 5G RSRP vahvuus pyörii -97dBm ja -102dBm välillä.
2. Nediksen antenni kytkettynä 5G RSRP vahvuus pyörii -101dBm ja -107dBm välillä.
Voiko olla muka niin että tuossa ZTE mc801A boksissa olisi sisäinen antenni parempi kuin tuon Nediksen linkkaamani antenni ? Tai sitten on jokin häikkä Nediksen piuhoissa , antennissa tai noissa muunnospiuhoissa SMA-TS9....
3. Testi siirsin reitittimen makuuhuoneeseen ikkunan viereen josta on suora näköyhteys tukiasemaan.
5G RSRP vahvuus-72dBm ja -76dBm välillä.
4. Testi siirsin reitittimen olohuoneeseen josta myös suora näköyhteys tukiasemaan , parveke ja sen lasitukset on välissä . Vahvuus -88dBm ja -96dBm välillä..
Lisäantennia en tullut testaneeksi makuuhuone/olohuoneessa , ajattelin että tuskin auttaa sielläkään kun ei tuolla meikäläisen työhuoneessakaan tehnyt muuta kuin vaimentanut yhteyttä lisää...
No tästä tuleekin uusi pulma itselle , jos jätän tuon reitittimen tuonne makkariin josta on selvästi parhaimmat signaalit tukiasemaan niin miten saisin hyvän yhteyden työhuoneeseen ?
Ethernet piuhaa on melkein mahdoton vetää kun pitäisi saada vielä siisti asennus , eli se on pois suljettu.
Välimatkaa tulee reipas 12metriä , wifi ei tunnu kantavan enkä halua että PC on wifillä reitittimessä kiinni kun tuo yhteys on niin hemmetin heikko.
Pitäs saada 2 laitetta ethernit johdoilla reitittimeen tai johonkin vastaavaan kiinni .
Onko tässä ainoa hyvä vaihtoehto jokin MESH laite , että sais vielä suht hyvän uppikaistan ja mahdollisimman pienet viiveet säilytettyä ? Löytyykö sellaista meshiä jossa olisi 2 ethernet paikkaa , ja joka olisi sitten yhteydessä toiseen meshiin joka on sitten reitittimessä kiinni ?
Kiitos jo valmiiksi !
Lähimastoon vihdoin pamahti 5G vermeet. 300/50 tulee Elisalla täydet. Ajatuksena nostaa liittymä 600M mutta ollut tuosta kotiliittymästä puhetta 5G niin saako sitä vieläkään ilman laitteita pelkkänä liittymänä? 100M uppi houkuttelisi mutta 5G laitteet löytyy jo omasta takaa jotka toimii hyvin.
Kysyn samasta purkista... Elisan 5G tukariin matkaa noin 600 m ja sisäisillä antenneilla ei oikein tule mitään järkevää (noin 50-70 Mbits sisäänpäin ja nopeus heittelee rajusti). Katolla minulla pari 4G antennia ja kytkin ne tuohon purkkiin kiinni jolloin sain sisäänpäin noin 260 Mbits mutta uppinopeus on surkea eli noin 10 Mbits.
Miten tuo purkki käyttäytyisi jos ostain 5G taajuuksia tukevan antennit katolle? Nousisiko uppi? Ja mitä käytännössä tarkoittaa kun kytkee nuo kaksi antennia kiinni? Tipahtaako silloin sisäiset antennit kokonaan pois?
Ja mitä suosittelisitte antenniksi katolle? Paneeliantennista ja kahden antennin suunta-antenni paketiksi? Mulla arvot samaa luokkaa karvaisenmurmeliinin kanssa...
Vielä olisi noin viikko aikaa palauttaa laiteElisalle ilmaiseksi.
Vie se koko ulkoreititin sinne katolle. Se on paras vaihtoehto. Menee uuden kaapelin vetämiseksi mutta kun sen tekee kerralla kunnolla ja hyvällä kaapelilla niin perään saa vaihdettua aina uutta laitetta kun tekniikka kehittyy.
Öö siis modeemi on siis: ZTE MC801A 5G -reititin. Onko tuo muka ulos sopiva reititin? Ainakaan elisan spekseissä ei ole mitään mainintaa pakkasenkestosta?
Jaa juu. Ei ole tuo ulkokäyttöön. Ymmärsin väärin kun lainasit viestiä jossa puhuttiin ulkoreitittimestä ja sanoit että sama purkki kyseessä.
5g ulkolisäantenneista en osaa sanoa.
5G:ssä kahdella ulkoantennilla ei pääse kuin puolinopeuksiin. 3500Mhz 5G vaatii vähintään 4 antennia täyteen nopeuteen, mutta harvassa laitteessa on neljää antenniliitintä. Siksi ulkomodeemi on 5G:n kanssa se paras vaihtoehto.
Näin se on tilanne 4x4 MIMO rulettaa. Kuitenkin 5G signaalin 4x4 MIMO vs 2x2 MIMO vertailussa jälkimmäisellä voidaan hyvissä olosuhteissa(esteetön näkymä,suht'hyvä sektorikulma)saavuttaa nuo myyntisimmien downlink-limiitit. Elikkä perinteisillä 2x2 MIMO ulkoantenneilla voi edelleen hakea toimivia ratkaisuja 5G aikana.
Nooh, ei kuulu mulle muuta "vitsin" tyhmä temppu. Ukko sai maston pois, menetti vuokratulot ~1000€/vuosi (google).
Ukko sai "tilukset" käyttöön. Seuraavan >50vuoden aikana ei tule _ikinä_ tienaamaan samaa rahaa kuin olisi saanut operaattorilta.
Lasken tässä nyt siis koppi/masto/harukset/tie. Operaattori vie omansa pois, maanomistaja vastaa sitten tie/koppi/jne. puun istutuksesta jne.
Eihän se kaikilla ole rahasta kiinni.
Eiköhän noille tukiaseman paikoille löydy kiinnostuneitakin maiden vuokraajia. Tarpeeksi kun maksaa, niin johan löytyy halukkaita.
Matkapuhelintukiaseman maston juurella on muuten myös huonompi datan siirtonopeus kuin vaikkapa jo 400 metrin päässä.
Uusi masto tulikin ihan lähelle johon kaikki kolme siirtääneet jo tavaransa ja vanha purettu.
Tuolla sanotaan:
"Tämä on ensimmäinen kerta, kun pakko-otto ei onnistunut. Pakko-otto olisi vienyt 4 242 neliötä kaavoitettavana olleesta alueesta.”
Jos tuo alue on kaavoitettavana hyvällä paikalla Tuusulassa asuintonteiksi, niin todennäköisesti noista neliöistä saa aika hyvät rahat myydessä.
Kysyn uudestaan kun viimeksi ei vastattu. Millaisia nopeuksia voi odottaa 5G-sisämodeemilta kerrostalossa? Ovatko ne selvästi heikompia kuin omakotitaloihin asennettavat kiinteät ulkomodeemit? Tässä yhä harkitse, otanko 5G:n kokeiluun vain pitäydynkö langallisessa.
Ennustaminen on vaikea taiteenlaji mutta näin yleisesti ottaen ulko modeemilla saa kyllä parempia nopeuksia. Todellinen tilanne selviää vain kokeilemalla sillä käyttöpaikka vaikuttaa suuresti nopeuksiin yleensäkin.
Ulkomodeemi on päänsääntöisesti parempi kuin sisämodeemi, kun rakenteet eivät vaikuta. 3.5GHz kuuluu huonommin sisällä kuin ulkona ja käyttöpaikassa saatat saada 10Mbit/s tai tulla liittymän maksimia.
Minkälainen piuhanetti sinulla on?
Riippuu luonnollisesti lähimmän tukiaseman sijainnista. Itsellä on suht otollisessa paikassa ja sellaista 650 Mbps on antanut Huawein CPE Pro 2:lla ja modeemi tietysti sisällä. Vanhemmilla käydessä sain kännykällä (Xiaomi Mi 10 Lite) hyvin lähelle liittymän 750 Mbps maksimia ja sekin sisällä mitattuna.
100M VDSL2. Harkinnassa Elisan 5G/300M. Näenkö jostain lähimpien 5G-mastojen sijainnit?
Elisan kuuluvuuskartasta tai Cellmapper.
Operaattorien kuuluvuuskartoista pystyy päättelemään mastojen sijainnit jos peitto ei ole kovin tiheä. Zoomailee kuuluvuusalueen keskelle ja vaikka Google mapsista katsoo näkyykö alueella mastoja.
En kyllä osannut näillä. Kuuluvuuskartta ei Helsingissä auta. Ja Cellmapperi ei näyttänyt mitään 5G-torneja. Eli varmaan oli asetukset metsässä itselläni. Mutta varmaan ainoa kunnon keino olisi testata yhteyttä.
Cellmapper ei toistaiseksi näytä "suoraan" onko 5G vai ei. Sun pitää avata se lähimmän tukiaseman tiedot ja sieltä näet sitten "5G ENDC Available" jos on tarjolla. Jos tosiaan Helsingissä niin melko tiheää noita on jo kaikilla operaattoreilla. Itsellä oli hetken aikaa Telian 5G 300mb/s käytössä, purkki oli koneen vieressä pöydällä/ikkunalla. Nopeudet oli koko ajan maksimit tuolle liittymälle. Mutta purkki (ZTE MC801A) oli niin buginen paska vielä silloin että kaapelilla mennään edelleen.
Edit: Testasin aikani kuluksi vessassa ("katveessa") puhelimella (Oneplus8) niin sielläkin tulee liittymän maksimit (300mb/s). TOSIN tukiasema onkin naapuritalon katolla ~30m päässä, ja pääkeila on suoraan mun parvekkeelle.
Jeps eli ZTE lähti vaihtoon ja testiin Huawei 5G CPE Win -ulkoreititin. Nyt toki alkoi huolettamaan se, että onkohan laitteessa siltaavaa tilaa olemassa? Jossain ketjussa luin että 5G CPE pro mallissa ei ole siltausta ja nyt alkoi huolettamaan...
Kyllä tuo siltaus löytyy 5G CPE Pro:n firmiksestä 10.0.5.11 (H351SP3C6201).
Huoh thx... nyppii kun ei ole laitteista tarkkoja speksejä saatavilla... No siinähän tietysti sitten kärsivät jos noita palautellaan 14 vrk sisällä...
Joo, tarkat speksit on usein näissä kiinanpurkeissa kiven alla...
Mutta kuten joissakin aiemmissa ketjun viesteissä olen maininnut, minulla on tuollainen CPE Win-ulkopurkki, Elisan julkinen IP, ja bridge mode käytössä erillisen palomuurin kera, jotta saan VPN-yhteyden kotiin. Hyvin on toiminut.
Yurimakaroni
