5G juttelua
Ota adblockerit pois. Itellä meni hetki tajuta että ne bugaa sen webviewin logeista. exportti toimi kyllä.
tosiaan, tuossahan se vika!
Logit päällä, nyt odotellaan jumittumista. Laitan logia jos sellaisen saan kiinni. Kiitos tähän saakkaisesta!
Alueellani, kuuluvuus kartan mukaan Telia kuuluisi (ainakin jotenkin) myös 5G verkossa. Telia ei ilmeisesti vaan tarjoa 5G liittymiin opengate palveluaan (julkista IP osoitetta) jonka tarvitsen sisään pääsyyn. Muuten voisi kokeilla, että olisiko tämä verkko parempi toimivuus kuin DNA:lla. DNA:lla julkinen osoite on by default mukana.
On tämä vielä vähän hakusessa koko 5G ennen kuin kaikki laitteet ovat oikeasti yhteensopivia.
Eikös kuitenkin Telian prointernet-APN tarjoa julkisen IP:n myös 5G:llä ja ei maksa mitään? Vai olenko väärässä?
Tulipa testiin Huihai CPE Pro 2 ZTE MC801A:n tilalle.
Lokiin on tullut muutaman kerran tätä:
WAN connection INTERNET_VOICE_R_UMTS1:IPv6 disconnected
WAN connection INTERNET_VOICE_R_UMTS1:IPv4 disconnected
pari 2-3 sek myöhemmin
WAN connection INTERNET_VOICE_R_UMTS1:IPv6 connected
WAN connection INTERNET_VOICE_R_UMTS1:IPv4 connected
Telkulla Yle Areenan kanssa on esiintynyt jonkin verran pätkimistä. Muilla laitteilla ei ole tullut vielä havaittua ongelmia. Telkun pätkimisen aikaan olen tsekannut Speedtestillä, että data on liikkunut mutta toki jos katkos on 3sek niin eihän sitä hetkeä ehdi testaamaan.
Tökkäsin telkun kaapelilla kiinni pönttöön ja annoin kiinteän IP:n. Ja lisäksi laitoin Link+ -palvelun (vissiin HiLink?) pois päältä, kun en tartte sitä. Muutosten jälkeen ei ole ilmennyt pätkimistä mutta aikaisemminkin meni 3pv ilman mitään tökkimistä ja puhtaalla lokilla.
Mutta olisko muita vinkkejä vai meneekö rukoiluksi?
Minulla Elisan Kotinetin mukana tullut Huawein N5368X ja samanlaista pätkimistä ilmenee meilläkin Chromecastin kautta suoratoistoissa 5g verkossa. Nopeudet hyvät, mutta siitä huolimatta välillä Viaplay, CMore ym. jäävät välillä latailemaan. Netflix toimii kuitenkin yleensä pätkimättä. En ole saanut tuota pätkimistä mitenkään todennettua muilla laitteilla. Elisalta ei ole tullut tähän apuja. Olenkin tiputtanut modeemin käyttämään vain 4g verkkoa jolla mitkään suoratoistopalvelut eivät pätki vaikka nopeudet tippuvat kymmenesosaan. Joten jos jotain vinkkejä löytyy niin mielelläni minäkin niitä kuulisin..
Käytän jonkin verran Plexiä ja se ei mielestäni ole pätkinyt. Yle Areena ja Ruutu ovat.
Tässä CPE Pro 2:ssa ei näytä olevan mahdollisuutta tiputtaa verkkoa 4G:lle, kun ko. sivulla on valittavana vaan "Auto". Täytyy soitella Elisalle...
EDIT: Laitoin testiksi purkin oman wlanin pois käytöstä ja tilalle ulkoisen (Aruban) purkin. Katsotaan vaikuttaako tuo...
Kävin eilen hakemassa Varkauden DNA:lta 5G-laitteet gigaisella liittymällä ja askartelin ZTE MC7010 modeemin katolle antennitolppaan. Masto sijaitsee noin 400 metrin päässä, välissä on puustoa, pari omakotitaloa ja pientä kumparetta, ei suoraa näköyhteyttä ainakaan näin lehtien ilmestyttyä puihin.
Testailun ajaksi kytkin modeemin siltaavassa tilassa suoraan tietokoneeseen. Nopeustestit (Fast.com, Speedtest.net web&työpöytäsovellus) antoivat lukemia välillä 490 Mbps - 700 Mbps DL ja 40 - 70 Mbps UL. Loppuillan taistelinkin yhteistyöhaluttoman Asus Blue Caven kanssa.
ZTE:n käyttöliittymä kertoo seuraavaa: 5G taajuus 630624, 5G-yhteyteen yhdistetty kaista N78, 5G-signaalin voimakkuus -86 dBm, 5G SINR 14.5 dB, 5G PCI 477.
Kysymykset:
1. Onko signaali ~OK olosuhteet huomioiden? Olisi teoreettinen mahdollisuus saada hilattua modeemia pari metriä ylöspäin antennin nokkaan, mutta vaatii ketterämmän katolla kiipeilijän ja jonkinlaisen tikasratkaisun asentamiseen.
2. Kaapeliveto jo tässä testissä on noin 50 metrin pituinen sisältäen useita vetoja talon sisäverkossa cat6- ja cat5e-kaapelointeja teknisen tilan kytkentäriman ja huonerasioiden välillä. Vahvistus vielä, että tällä ei pitäisi olla merkitystä vielä gigan verkossa vaan cat5e riittäisi hyvin eikä vaikutusta huippuihin?
3. Mainitsin, että Asus Blue Cave oli yhteistyöhaluton. Kokeilin reititintä sekä Reititintilassa että Tukiasematilassa, mutta boksi ei saa muodostettua Internet-yhteyttä. Olisiko nopeaa vinkkiä mistä närästää? Vai eikö tuo vain ole yhteensopiva ZTE:n kanssa? Aiemmin on toiminut heittämällä Huawein 4G-boksin kanssa. Tarkoitus olisi, että Blue Cave ja Lyrat muodostaisivat jatkossakin Mesh-verkon. Minulla on ylimääräisenä D-Linkin DGS-1008D -8-porttinen gigabitin kytkin, jota voisi myös hyödyntää tässä verkon rakentamisessa. Jos näette, että olisi muutaman satasen panostuksella saatavissa huomattava upgrade, niin olen valmis investoimaan!
5G signaalin SINR noin 18.5 tai suurempi niin alkaa tapahtua hyviä asioita nopeudessa. Kartoitus mikä on paras mahdollinen stabiili n78 SINR tuossa vastaanottoympäristössä.
Saa pakotettua kun käyttää oheista softaa:
LTE H-Monitor - Software to monitor Huawei routers (ltehmonitor.com)
Ilmeisesti ei toimi 5G liittymissä. Itse en ole kokeillut.
Telia forumilta Telian vastaus:
"Matkapuhelinverkossamme on mahdollista käyttää julkista vaihtuvaa eli dynaamista IPv4-osoitetta valitsemalla laitteen APN-asetuksissa ”prointernet”.
Palvelu on käytettävissä 2G-, 3G- ja 4G-verkossa ilman erillistä maksua.
Zyxel NR7101 modeemi + DNA 5G liittymä. Kun käytän modeemia Preferred Access Technology => "Auto" jolloinka 5G myös käytössä niin modeemi "jumittelee" todella useasti. Data ei liiku mihinkään suuntaan ja tämä jumi kestää jotain ~30 sekunttia. Kun Preferred Access Technology on "4G" jolloin ei käytetä 5G:tä lainkaan niin koskaan ei tule näitä jumeja. Jos Preferred Access Technology on "NR5G" niin modeemi ei löydä koskaan itseään verkkoon. Jotta saan 5G:n käyttöön niin tarvitsee olla auto mode valikoituna. Osaisiko joku sanoa mistä voi johtua? Onko softa vaan vielä niin raakile verkon tai modeemin päässä, ettei toimi vielä?
Mikä paikkakunta? Lahti-Hollola-Orimattila on otettu käyttöön n28 (700MHz) taajuusalue, ja se ainakin saa Samsung S21 Ultran ja OnePlus 8 aivan sekaisin. Data ei liiku minnekään, jos on n28 sallittuna, tai se voi hypellä aivan satunnaisesti tajuuksien välillä tuottaen virheilmoituksia.
Tässä video ongelmasta
Telian kartan mukaan vihreällä 5G alueella ollaan mutta millään ei asiakaspalvelu sitä tahtonut myydä. Eivätkä voi myydä antennien asennuspakettiakaan ellei ole ilmeisesti sillä parhaaksi arvioidulla alueella. Kerrankin näin päin ettei luvata tuhatgigamegaa vaikka olisi täysin katveessa.
Lempäälässä. Siellähän se taajuus 28 (700MHz) on täälläkin käytössä. Blockkasin tuon 28 nyt kokonaan ja meni näköjään 20 (800MHz) taajuudelle. Katsotaan onko tuolla mitään merkitystä.
Ainakin upload kaista kasvoi reilusti tämän muutoksen ansiosta. (alle 30Mbps => 50Mbps)
Tarkoitin 5G 700 MHz. DNA on ottanut tuon aiemmin mainitsemillani paikkakunnilla 5G-käyttöön. Muualla se on vielä 4G:ssä käytössä, koska käsittääkseni Lahti on eräänlainen kokeilualue. Minun kohtaamat ongelmat tapahtuvat vain Lahden seudulla ja esimerkiksi Järvenpäässä ei mitään ongelmia ilmennyt, kun asioilla käydessäni verkkoa kokeilin.
Eihän natiivia 5G:tä ole vielä olemassakaan? Näin näyttää Zyxel käytettävän taajuuden. Eikös tämä nykyinen 5G viritys toimi jotenkin 4G:n päällä tällä hetkellä?
Access Technology NR-NSA EN-DC
Band LTE_BC20
Band LTE_BC20
Tuosta voi lueskella miten homma toimii konepellin alla. NSA mode käyttää 4g pohjana. SA:ta odotellessa.
Telian hybridi netti on alkanut olemaan syystä tai toisesta armottoman hidas monesti, vaikka esim. nettipelaaminen on sujunutkin ongelmitta niin latausnopeudet ovat välillä armottoman huonot. Mitään kuitua ei ole saatavilla ja ainoiksi vaihtoehdoiksi tuntuu jäävän joko kaapelimodeemi elisalta tai 5G. Pystyykö noilla 5G yhteyksillä pelaamaan pelkän tuollaisen sisämodeemin kanssa, 4G mokkuloilla ei hommasta ainakaan tullut yhtään mitään 5G:llä lienee eri meininki?
tuo oli hyvä artikkeli, ollaan siis kiinni molempiin yhtäaikaa. kiitos. Eli nämä taajuudet jota pystyy säätämään on edelleen puhtaita 4G taajuuksia. Tuota käytettävää 5G taajuttaa ei tällä laitteella edes ilmeisesi näe lainkaan.
Eikö kaapelimodeemiyhteys toimi? Jos kaapelit kunnossa ja operaattori ei ole ylimyynyt verkkoaan, ne on kyllä ihan luotettavia.
Aikanaan oli tuo Elisan kaapelimodeemi mutta silloin oli kaapelimodeemi vaihtoehdot todella huonot ja se elisalta saatu purkki oli aivan luokaton ja siinä tuntui olevan erinäisiä ongelmia usein. En oikein tiedä mikä tilanne on tänä päivänä.
Band LTE_BC20
Olet oikeassa, ei ole muualla kuin testiverkoissa operaattoreiden labroissa. Mutta mitä tahansa taajuutta voidaan kyllä EN-DC:ssa käyttää. Ei ole lukittu tällä hetkellä yleiseen n78 eli 3,5 GHz bandiin. Esim. Telialla on monessa paikassa jo 700 MHz 5G verkkoa (n28).
Zyxel taas jumissa. Tuo ei enää näköjään palaudu tilanteesta vaan joutuu vetämään bootit. ei kovin hyvä feature :)
Alla logia mutta ei tuo minulle itselleni kerro kyllä mitään. Kertooko viisaammille?
3 May 20 20:06:36 kern info dhcpc udhcpc: dhcpMsgSend: msgType[-2147483432]
4 May 20 20:06:36 kern info dhcpc udhcpc: Lease of x.x.x.x obtained, lease time 7200
5 May 20 20:06:36 kern debug dhcpc udhcpc: Sending select for x.x.x.x...
6 May 20 20:06:36 kern debug dhcpc udhcpc: Sending discover...
7 May 20 20:06:35 kern notice dhcpc udhcpc:
8 May 20 20:06:35 kern notice dhcpc udhcpc: Attached to parameter name shared memory
9 May 20 20:06:35 kern notice dhcpc udhcpc: Attached to object name shared memory
10 May 20 20:06:35 kern notice dhcpc udhcpc: Attached to schema shared memory
11 May 20 20:06:35 kern info dhcpc udhcpc: udhcp client (v0.9.8) started
12 May 20 20:06:35 user notice cellwan RILCMD: set_LTE_connection_status: Up
13 May 20 20:06:35 user notice cellwan RILCMD: Device UP in quectel_rg500q_update()
14 May 20 20:06:26 user notice system zcmdModuleCfg: System: Wan interface Cellular WAN 1 connection lost
Koskee varmaan LAN verkkoa, mulla n. 2h viikon leesauksella tulis varmaan osoitepula (laitteet vaihtelee välillä tiuhaan)
Itselläni on sisäverkon DHCP kokonaan pois päältä Zyxelistä. Hoidan tuon Unfi USG:lla. tuolla ei siis pitäisi olla vaikutusta.
Kysymykset:
Mitä tämä ZTE modeemi maksoi DNA:lta? Ilmeisesti saa ilman asennuspalvelua?
11,25 €/kk, yhteensä 270 euroa 24 kk:lta. Mielestäni hyvä diili ja juu tämän sai DNA Netti 5G - 1000M liittymän mukaan ainakin ostettua. Täällä ei itseasiassa edes myydä sitä DNA Koti 5G-pakettia, jossa asennus.
Vietin eilen illalla tunnin katolla käännellen modeemia ja appia seuraten. Sain nyt SINR arvon haarukkaan 16 - 19. Lisäksi testailin modeemia muuallakin tontilla eikä muualta irtoa edes 5G-signaalia vaan pääasiassa välttävää 4G:ta. Lienee todettava, että nyt on optimipaikka löytynyt. Vielä mietityttää aiheuttaako samassa tolpassa oleva sateliittiantenni ja normitelkkariantennit häiriöitä ja signaali huononee?
Soittelin juuri DNA vikapalveluun. Sain hyvää palvelua. Katsoivat logeja kun osasin antaa kellon ajan edelliselle jumille. Näkivät kuinka signaalit olivat dropanneet mutta laite oli edelleen kiinni tukiasemassa. Eivät osaneet sanoa miksi näin tapahtuu ja laittoivat laitevalmistajan (Zyxel) piikkiin. Ehdottivat, että ottaisin heiltä zte mc7010 modeemin ja jos tällä tulisi sama niin voisivat tutkia asiaa enemmän. Eivät lähde tutkimaan tuota Zyxel ongelmaa koska se ei ole heidän "tuettu laite". Ainoa ongelma on, että zte mc7010 modeemin kanssa pitäisi ottaa 24kk määräaikainen DNA 5G liittymä. Eivät myy minun olemassa olevaan toistaiseksi voimassa olevan DNA 5G liittymän kanssa tuota modeemia minulle. Vain 24kk määräaikaiselle saa tämän. Aika outoa. En halua sitoa itseäni 24kk koska tuo on niin pitkä aika jolloin ehtii tapahtua vaikka mitä tällä 5G alueella. Sopimuksella on 30 päivän testausaika jolloin saisin testata, että toistuuko ko. ongelma alueellani ZTE:llä.
En mistään löydä tuo zte mc7010 ohjekirjaa josta voisin tarkistaa, että tukeeko laite DDNS johon saisi no-ip palvelun konffauksen. Toinen mitä tarvitsen on port forwardin määritykset sisääntulevalle liikenteelle. (nämä olivat syy Zyxel NR7101 hankinalleni aikanaan). Mistähän tuon ZTE modeemin saisi ilman sitoutumista DNA 24kk ajaksi....?
Jos samassa (Telian) mastossa on tarjolla 700MHz 5g ja 800+1800+2100MHz 4g, niin tuoko tuo 5g mitään lisäarvoa yhteyteen?
Minulla on tällä hetkellä antennimastossa Zyxelin 7460 kiinni kanavissa 1800+2100 ja olen miettinyt sen päivittämistä ainakin 3CA:ta tukevaan laitteeseen, ja ehkä samalla kertaa 5g:ksi. Tuo ZTE MC7010 kiinnostaisi, mutta saatavuus on heikko, kuten ketjussa on todettu.
Mä tilasin tän setin ja testasin. Meinaan palauttaa kohta, kun on toi 30v tyytyväisyystakuu.
Kunhan tulee mahdolliseksi tilata se Koti 5G, niin otan sen.
Pystytkö tarkistamaan laitteesta, että onko siellä DDNS ja port forward asetuksia?
Eikös se ole helpoin laittaa ZTE MC7010 siltaavaksi ja kunnon reitittimellä sitten hoitaa noi?
käytännössä kyllä. En vaan jostain syystä ollut edes ajatellut noin... en tiedä miksi :)
Unifi USG-Pro taipuu kyllä tuohon (joka itsellä siis käytössä).
Edit: muisti palaa pätkittäin, syy tuohon miksi en ole käyttänyt siltaavaa on se, että minulla on ollut dual WAN käytössä. DNA ja Telia. On ollut helpoimpi tehdä säätöt modeemin päähän kuin yrittää saada tuota dualia toimii molempia siltaavana. En enää tarvisi tuota dualia jos saisi tämän DNA 5g pelittämään niin kuin pitäisi joten voisi kokeilla tuota siltaavaa.
Tein tuosta ongelmasta tiketin Zyxel supportiinkin. En hirveästi kyllä oleta, että sieltä mitään vastaillaan mutta kokeilinpahan nyt kun oli aikaa.
Pitääkö tuo sim kortti tosiaan käydä nappaamassa pois tuossa päivityksessä?
Itse menin sateeseen ja otin :) En tiedä mitä tapahtuu jos ei ota. Noudatin ohjeen täysin. Sillä ainakin modeemi pysy hengissä.
Sellainen huomio päivityksen jälkeen, että en itse ainakaan löydä enää "Cellular IP Passthrough" (Bridge mode is also called cellular IP passthrough) valikkoa mistään. Itse en käytä siltaavaa moodia joten ei haittaa itseäni mutta jos tuota haluaisi käyttää niin se on "hukassa"... (tai sitten olen vaan niin sokea)
Kiitoksia vastausksesta. Täytyy itsekin niin tehdä.
Sain Zyxel supportista uuden firmwaren 1.00(ABUV.2)C0 NR7101:iin. Kolmivaiheinen päivitys joka otti puolituntia. Ainakin lähti toimimaan päivityksen jälkeen. Ollut nyt uusi fw sisällä 5 min joten vielä en osaa sanoa auttoiko ongelmaan :)
NR7101 / Connectivity issues and firmware fix for unsupported frequency bands (5G NSA; B8 & N1) – Zyxel Support Campus EMEA
Jännä. kyselin uutta firmistä niiden supportista melkein kuukausi sitten ja ei ollut kuulema tarjolla. No parempi nyt kun ei milloinkaan.
Ja sinnehän se tuli. Kartan mukaan ei ihan osu osoitteeseen, mutta osoitehaulla löytää.
Nyt on sit Elisan Koti 5G ja DNA Koti 5G saatavilla. Onko suosituksia kumpi kannattaisi hankkia?
Lähimpänä DNA tukari, mutta ei kovin tehokas.
Täällä zyxel päivitys toiminut hienosti. Ei ainakaan vielä ole jumittanut joten hyvälle näyttää. Tosin vielä liian lyhyt aika julistaa ongelman poistuneen. Jos vkl yli pääsee niin sitten. Mitä nuo koti 5g liittymät eroaa ”normi 5g” liittymästä?
”Kodillesi varattu kiinteä 5G-kaista, Omalla ruuhkattomalla kaistalla” onko tämä vain mainosmiehien sanoja vai onko nuo priorisoitu liikenteelle muka?
Olikos ne tolpat nyt kuitenkin eri paikoissa?
Lähemmän varmaan ottaisin ensin testiin.
Jos muuten eroja miettii niin muistanko nyt väärin, joku tietää, että DNA:lla oli myös kotiliittymässä 50M upload?
Elisallahan se on 100M.
Onhan se 50M varsin riittävä, mutta itsellä työn puolesta menee myös ulospäin sen verran paljon kamaa että tuo tupla upload on merkittävä plussa. Jos se nyt siis näin oli.
Mulla myös toi uppikaista tärkeämpi, kuin sisään. Tän hetkinen 10M menee helposti tukkoon.
Tolpat on eri paikoissa.
Molemmilla näyttäisi olevan palvelukuvausten mukaan 100M ulospäin nopeimmissa liittymissä.
Elisa
DNA
Varmaan muistin siis väriin, tai mainittiin se 50M jonkin muun kuin kotiliittymän yhteydessä. :)
Joku fiksumpi osaa varmasti paremmin sanoa, mutta kai nyt lähempi tolppa parempi olisi?
Neavalainen
