5G juttelua
Telialla ensimmäinen n258 26 GHz mmWave-tukiasema on otettu käyttöön Helsingin Mellunmäessä. Samassa tukiasemassa on käytössä myös 700 MHz 5G (n28) ja 3.5 GHz (n78).
Taitaapi nyt olla ensimmäinen kaupalliseen verkkoon kunnolla toteutettu - muut olleet pitkälle testejä. Mutta vielä päätelaitteiden tuki uupuu - saa nähdä tuleeko tänävuonna tarjolle.
Onko käsitystä ja mielipidettä miten markkinoilla olevilla laitteilla, voisiko johonkin tulla päivityksen myötä tukea.
26Ghz (n258) tuen puutetta kai tuossa ensisijaisesti pohdit, ymmärtääkseni alue ei ainoastaan Suomessa käyttöön otossa, Euroopassa parissa muussa maassa, Australiassa, kaukoidässä.
Ei mmwave noin vaan lisätä kun vaatii omat antennit ja erillisen piirin lisäksi. Kyllä tätä taajuutta muuallakin käytetään mutta meillä se huutokaupattiin todella aikaisin joten päätelaitteen saatavuutta nyt odotellaan - sitä varmasti operaattori puolellakin odotetaan. Turha sitä asennella jos ei muuta virkaa kuin testi.
Olisikohan täällä experttejä kertomaan soveltuuko edellisen omistajan asentama 4G antenni myös 5G verkolle? Katosta tulee kolme antennipiuhaa ja muutama erikoisempi kaapeli, joiden käyttötarkoitusta en tiedä. Tällä hetkellä tulee netti vdsl2 yhteydellä 50 megasena ja maksaa 20€/kk, joka ei mielestäni ole kovin hyvä.
    2,1 MB · Luettu: 114
    2,5 MB · Luettu: 117
    1,7 MB · Luettu: 117
700 Mhz rautatukea ymmärtääkseni on ?
Ja mmalueen osalta en miettinyt laitteita joissa ei rautaa, vaan laitteita joissa olisi mmwave alueen rautaa ko kaistan osalta.
Mutta jos tarkoitit että markkinoivilla olevissa malleissa ei ole raudanpuolesta mahkuja, tuohon kaistaan, niin asia selvä.
Ja en ole nähnyt markkinointia joissa olisi luvattu juuri tuolla (n258), eli pettymystä tuskin tarjolla.
Antennipiuhojen (koaksiaali) spekseistä ei saa selvää, mutta kuvan perusteella ei iloa, seuraava ilmeisesti jokin DC jännite liitin ja viimeiset on ihan auto/kajari sähköjohto vipu pikaliittimillä.
Kamerat tulee ensimmäisenä mieleen. (oletko ihan varma että nimenomaan 4G käyttövarten, kolme kokaksi ja jotain DC linjoja, vai sitten tosiharrastaja joka moottorilla pyöriltellyt kahden antennin mimo mastoa ja yksi kiinteä sitten varayhteyttä varten :)
Mutta jos nuo putkitettu, niin saat vedettyä reittiä pitkin verkkopiuhan (esim cat6 ulkokelpoisen) ja ulkomokkulan sen perään.
Jos noiden avulla ei saa uutta kaapelia, niin noiden avulla voi syöttää virran ulkomokkulalle ja datan siirtämiseen käyttää joko WLANia, koaksia, tosin jos 50meganen vdsl ei riitä, niin kyllä sen rj45 verkkopiuhan vetäisin jotain kautta sinne ulos.
Jos ja kun lähdet sitä kaapeliavetämään, niin tee se niin että voit mille tahansa suunnalle sen modeemin asentaa.
Edit:
5Gssä ei lähtökohtaisesti käytetä ulkoisia antenneita, se perus verkko tänäpäivänä on 3,5 Ghz alueella, eli vaatisi koaksiaalta, liittimiltä aika paljon, kaapeleita tarvitaan paljon jos mimo tarkoitus hyödyntää(nyt tai myöhemmin), ja tarpeettomiksi jäävät seuraavassa päivityksessä, rajoittaa sijoittelua. rj45 cat on halpa, helppo, ihan sama onko 7 vai 70 metriä, ja jos haluaa varautua tulevaisuuteen , mutta ei putkitusta niin joku voi heitää kuidun mukaan, niin mahkut ettei tarvi ihan heti naruja vaihdella jos ehjänä pysyy.
Niin se ulkomokkula halvempi, lisäksi useimmiten parempi kuin ulkoiset antennit.
Edit2
Edit. Kannattaa myös miettiä onko järkeä tässä vaiheessa hankkia mitään 5G kalustoa tai liittymää vai pärjäiskö hyvällä 4G modeemilla ja liittymällä ensi alkuun.
Tuo ihan huomioitavaa, hyvällä 5G alueella on yleensä samaan aikaan päivitelty 4G, joten sillä puolelle voi olla mahkuja, mutta silti kannattaa sitäkin varten vetää se cat kaapeli ulos jo ulkomokkula.
Mutta älä sitä VDSL ensimmäisenä sano irti, vaan käytä rinnalle, kunnes vakuutut sen tarpeettomuuteen.
Riippuu tietty hyvin paljon siitä minkälaisesta antennista on kysymys. Esim. 800 Mhz (B20) 4G antenni tuskin toimii kovin hyvin 3,5 Ghz (n78) 5G käytössä. Myös kaapelien laadulla (vaimennus) on merkitystä etenkin korkeimmilla taajuuksilla. Eikö kannattaisi udella entiseltä asukkaalta mihin noi on tarkoitettu.
Nuo näyttää 75 ohmin bnc liittimiltä joten varmaan kaapelikin on 75 ohm eli ei käy 4G/5G hommiin.
Valmistajan spekseistä tämä yleensä kerrotaan mikäli on. Useissa vaan on tämä Carrier Policy joka sallii vain tietyt taajuudet tietyissä verkoissa kuten OnePlussassa on. Nyt tänävuonna varmasti saadaan ihan valmiina tuo n28 (700 MHz) oletuksena kai ja viime vuoden laitteisiin nyt päivityksellä saisi kai. Itse seuraillut miten OnePlus on 5G-taajuuksia ottanut käyttöön tietyillä operaattoreilla: Modify OnePlus 7 Pro 5G, 8 and 8 Pro NR/LTE-A band combos - MT-TECH.FI .
Sitten 700 MHz 5G- taajuudella on tärkeä olla tuki myös 800 MHz samaanaikaan. Kun verkko on NR-NSA tilassa eli tarvitaan 4G LTE:tä pohjana on hyvä olla tuki 800 MHz:lle jolloin kuuluvuus on hyvä 5G:tä käyttäessä - ei ole iloa matalan taajuuden 5G:ssä jos ankkuri on korkeammalla taajuudella. Päätelaitevalikoima tässäkin on vielä heikkoa mutta kokoajan tulee uusia. cacombos.com sivulla voi tarkistaa tuen: 4G/5G Bands & Combos .
ja juu n258 ei ole Euroopassa tarjolla. Pixel 5 US-malli tukisi mutta siinä on aika paljon rajoitteita X52-modeemin takia pelkästään eli se tukee max 400 MHz mmwave -taajuudella taajuuskaistaa kun meillä verkossa on 800 MHz niin ei ole järkevä tilata. Muita kaupallisia sitten eipä taida oikein olla.
Edit:
Edit2
Kiitos vastauksesta! Tässä tosiaan oli edellisellä asukkaalla valvontajärjestelmä asekaapin takia olemassa, joten nuo ovat ihan järkeenkäypiä selityksiä. Pitääpä tuumailla asiaa vielä hetki. Toimiikohan nuo sisälle asennettavat 5G tukiasemat miten hyvin?
EDIT. Tilanne tällä hetkellä siis se, että datarasiaa modeemille on tarjolla ainoastaan asunnon toisessa päässä, jolloin olohuoneen television saama signaali on niin surkea, että edes netflix ei meinaa toimia. Eli tässä nyt pohdin hommaanko 5G modeemin jonka voisi asentaa asunnon puoleenväliin (jos ilman ulkoyksikköä) vai hankinko paremmin modeemin/mesh järjestelmän. Myös pelatessa ping ei saisi hirveästi hyppiä kuten normaalin puhelimella jaetun netin kanssa.
Nuo näyttää valvontakameroiden kuva- ja virtakaapeleilta.
Edit. Jaa, olipa vastattu jo. Jatkakaa... :p
eilen asennettiin elisa Kotinetti 5G Oulun Mäntylään, 4g:nä ulkoantennilla elisan 100mg oli nopeudet 5-15mb,
nyt mennään ruuhka aikana illalla viittä-kuutta sataa :) kunnes tolppa taas tulevaisuudessa täynnä 5gläisiä....
Reactions: TML
Oliko kellään tätä jo asennettuna?
New version size:65.37 MB
New version:10.0.5.1(H612SP2C983)
CPE WIN H312 kyseessä
Kyseessä siis Elisalta ostettu mutta DNA:n verkossa oleva laite, toiminut hyvin tähän asti, mietin nyt että päivitys ilmeisesti DNA:n ja en haluaisi että se rikkoo mitään.
Aiemmassa firmwaressa oli bugi joka saattoi joidenkin sisäverkkolaitteiden kanssa johtaa ARP tauluun liittyvään bugiin joka käytännössä johti yhteyden katkaisuun. Tämä päivitys korjaa ongelman ja samalla mahdollistaa aiemmin mainitun UL nopeuden kasvamisen. Kannattaa siis päivittää.
DNA Koti 5G laitteille tulee uusi firmis jakoon tämän viikon torstaista (18.3) eteenpäin. Uusi firmis poistaa bugin joka osalla asiakkaista voi johtaa yhteyden pätkäisyyn.
DNA hallitsee päivityksen jakelua joten asiakkaana et valitettavasti voi valita ajankohtaa. Ensimmäinen viikko otetaan aika rauhallisesti ja sen jälkeen lähdetään rullaamaan päivitystä koko kantaan. Päivitykset kestävät arviolta huhtikuun puoliväliin saakka.
Valmistajat nihkeesti kertovat 5G tukensa laajuutta perustiedoissa, mainittu, lähinnä tarkentavana ehkä Sub6, mmWave ja SA, NSA. Ymmärettävää toki kun huutoon pitisi vastata, niin parempi olla ympäripyöreä ja mainita että tuki vaihtelee erioperaattoreilla.
Mutta joissain listauksissa tuo 700Mhz n28 tämän päivän laitteissa alkaa löytymään.
Totta, varsinkin alkuun, mutta olisko tuon n28 (700mhz) kantava ajatus ottaa kunnolla käyttöön nimenomaan 5G SA standalone, niin siitä saataisiin kunnon hyöty ja sitä viiveetöntä palvelua, ja ensisijaisesti vativiimpiin palveluihin.
Tuo on hyvä huomio, onko käytännössä niin että verkko ei voi palvelulla päätelaitteita jotka eivät tue koko leveyttä ?
Mainitsit tuossa tuon modeemin, ja rauta tuen tarpeen, niin Qualcomm yleisessä markkinointihöpinässään mainostanut modeemiaan ja anteneita laajallla tuella myös mmwave alueella, en väitä että yleiset markkinointi ajatukset tuotteihin asti valuisivat, ja historiakin osoittaa että valmistajat napsineet (maksaneet) vain tarvitsemansa. Tästä tuo kysymys heräsi, voisiko tuki tulla päivityksellä.
Oletko seurannut, miten Huawein mokkulat, mmWave tukea markkinoinut joissain malleissa. Korona aikaan se ehkä kiinnostaa sellaista jonka parveketta antennit tuijottaa.
Vartavasten 5G laitetta ostavalle luulisi olevan oleellinen tieto tukeeko laite tämän päivän Suomi 5G taajuuksia (mille operaattoreilla nyky luvilla mahdollisuus).
Lisäksi tärkeä on 5G:ssä juuri tuo ankkuritaajuus mitä ei tietysti kerrota. SA:takin mainostetaan mutta todellisuudessa ei ole käytettävissä kun vaatii päivityksen - sitä odotellaan useisiin laitteisiin ja saa nähdä tuleeko. cacombos.com on tässä paras tietokanta mistä voi hyvin katsoa noita tukia.
Mutta jos spekseissä on 700 MHz n28 niin on useimmiten tuki valmiina - päivityksellä otetaan käyttöön. Toki on jälkikäteen usein mahdollista koska ei se 5G 700 MHz eroa jos on 700 MHz 4G LTE tuettuna. n28 SA kyllä suosin NSA:lla nopeuden takia mutta kyllä sitä varmasti SA:llakin voi käyttää tai molempina.
mmWave vaatii laitteelta rautatuen esim QTM545 mmWave Antenna Modules | Qualcomm jotta mmWave voi ylipäätänsä toimia. Mikäli laitteen spekseissä ei ole mainintaa mmWave:stä ei tätä moduulia laiteta kun tämä maksaa kyllä.
Huawei kertoo todella huonosti spekseistä ja itse olen kuullut että Italiassa on erikoisversio CPE WIN joka tukisi mmWave-taajuutta n257.
Kyllä tarkkana pitää olla ja lisäksi millä kaistanleveydellä laite tukee. 5G:ssä tulee tämä mukaan ja jatkossa on oletettavaa että edullisemmat 5G-laitteet eivät tue koko taajuuskaistanleveydellä käytettävää 5G-taajuutta. Silloin vaan käyttää maksimia mitä laite tukee mutta tällöin saa tietysti heikompia nopeuksia tietysti.
Ihmeen iso pingi. itsellä Dna koti5G ja pingi on siinä 7-10 paikkeilla.. 400 liittymä ja puskee sen 400/110. Mutta fps peleissä toimii kyllä loistavasti verrattuna 4g.hen :thumbsup:
En nyt varmaan ole juuri oulusta helsinkiin pingannu mutta testaillu muutamaa erivaihtoehtoa ja tuohon väliin se menee.. Tokihan nuo paikat on voinu suht lähellä olla
Joo, näissä pingauksissa pitää muistaa, että tieto kulkee valokuidussa ja sitä(kin) rajoittaa fysiikan lait. Nyrkkisääntönä voi pitää, että pingi kasvaa 1ms joka 100km. Mutta liikenne kuitenkin koukkaa isojen kaupunkien kautta ja mobiiliverkkojen tapauksessa se kiertää aina Helsingin kautta, vaikka pingaisi Oulussa kahden vierekkäisen laitteen välillä.
Jos markkinoitu SA tuella, niin kuullostaa virheelta jos päivitystä ei tule samaan tahtiin kun operaattoreille tukea palveluun.
Kysymyksen päivitettävyydestä lähti ajatuksesta että jos valmistaja mainostaa mmWave tukea niin siinä on muun raudan lisäksi antennit.
Markkinoilla olevissa mmWave laitteissa on tuetuksi markkinoitu tuota n258 korkeammat kaistat.
Qualcomm on markkinoinut myös n258 alueen tukea antenenissaan. Mutta sellaisia ei ilmeisesti valmistajat ole valinneet, tai toteutus on selalinen etti sitä voi tukea.
Tuo pingi kuullostaa taasen aika pieneltä.
Oulussa kummatkin ?
Sulla DNA ja toisella Elisa.
Vaikka kumpikin Oulusta Espooseen pingailisi, niin eroja voi tulle riippuen kohde palvelimesta, sen käytetyn 5G verkon lisäksi.
Onhan noissa paljon muuttujia mitkä vaikuttaa, vaikka kumpikin piuhalla testaisi.
Mutta tuo sinun 7-10ms kuullostaa pieneltä, kiinnostaa tarkemmin millainen 5G verkko.
Oulussa kummatkin ?
Joo siis en asu oulussa mutta pisti vain pingi silmään.. Ei mulla ollut dna.n 4g.lläkään pingi kun max 17.. En tiedä verkosta tms sen tarkemmin. Masto on tuossa näkyvissä
En tiedä miten pingiä kuuluisi testailla, mutta itse ajelen Speedtestiä. Elisa 5G Kotinetti 600M täällä.
Pienin pingi 8ms, suurin 15ms ja keskiarvo 12ms.
Yleensä testaan saman kaupungin palvelin valittuna, mutta noi pienimmät eli 8ms pingit on vajaan 200km päässä. Toisaalta ne on saman operaattorin, joten olisiko siinä selitys.
Nyt vasta pingikeskustelun myötä tajusin exporttaa Speedtest tulokset, niin saa helposti keskiarvot katsottua.
Sellainen 9 viikkoa nyt ollut tämä 5G, ja näemmä tasan 50 kertaa on Speedtest ajettu.
Keskiarvot DL / UL / ping: 535.83 / 92.75 / 12.04
Niin luulisi mutta tulee perässä. Esim OnePlus 8 ei ole 700MHz 5G käytössä Suomessa vaikka kaikilla kolmella on käytössä taajuus verkoissa. Tai se että 5G puhelinta mainostetaan mutta totuus on että 5G on käytettävissä vain tietyissä verkoissa eikä siitä ole tietoa valmistajan päästä julkaistu missä verkossa on käytössä.
Niin noh mmWave tukea on siis US-malleissa useimmiten vain... Mahdollista on päivitykseen on kai mutta en sitä odottaisi yhtään. Uusia malleja tulee kokoajan ja tietenkin kun lisätään taajuus se pitää testata.
Ok, ilmeisesti sitten Helsingissä ja voi testata Oulun suuntaan.
Valtakunnallisesti jos se mobiilin pingiä arvio, niin turvallisia suunti on oman operaattorin HKI palvelimet, se maantieteellisesti lähin voi olla verkonkannalta paljon kauempana.
7ms (-10ms)nyky 5Gllä operaattorin omaankin testi palvelimeen on hyvä. siinä ei kotiverkossakaan ole mitään aikaa vieviä juttuja.
Noita kannattaa käydä kertomassa Elisa purkaa kuparit ketjussa, jossa moni VDSL käyttäjä on huolissaan pingien kanssa jos joutuu siirtyyn 5Ghen.
Tämä pitää kutinsa näemmä ainakin mulla.
Oman operaattorin HKI palvelimet selvästi parhaat tulokset pingin osalta vaikka siellä ei asu, 8-10ms kaikki.
"Lähimmät" 12-15ms.
Onko edes odotettavissa, että mmWaven bandien (28 GHz) tukea tulee vakio-ominaisuutena 5G-kännyihin, kun siitä voisi olla hyötyä kun 1) känny on ulkona näköyhteydessä tukariin eikä antennista ole death gripiä ja 2) ympärillä on tuhansia muita samanlaisia käyttäjiä
No kuulostaisihan se todella ihmeelliseltä, jos kattava mmWave verkko ylipäätään rakennetaan, mutta käyttäviä laitteita olisi hyvin vähän. Aikaa voi toki vielä vierähtää, ennen kuin noita rupeaa näkymään.
Vakio-ominaisuus kaikkiin 5G malleihin, tuskin, kun ei tällähetkellä kaikissa 4G malleissakaan ole kaikkia 4Gtaajuksia tuettuna.
Mutta kyllä se tulee vakioksi osaa 5G mallistoa.
Ulkotapahtumat yksi paikka, mutta sisätiloissa ainakin yhtä tärkeä, ehkä tärkeämpikin.
Ja ei tarvita tuhansia käyttäjiä.
Kuinka iso kaista on 5G:ssä jaettuna yhden tukitolpan kohdalla?
Taitaa riippua "tolpasta", Ei hajua mitä jossain mmWave testi paikalla. Ihan käytännössä gigabitti löytyy ilmeisen helposti ja siitä ylöspäin. En uskalla mutuilla kuinka paljon enemmän normi paikoissa voi olla.
En näkisi mmwave kovinkaan hyödyllisenä mobiilipuhelimissa vaan erityisesti FWA ratkaisuissa juuri siksi että esteitä ei saisi paljon olla välissä mutta talon katolle antenni ja sitten tukiasema kauempana ei ole mikään ongelma tälläisissä kohteissa. mmWave taajuus toimii aina päätelaitteissa toissijaisena taajuutena eli päätaajuus on alempi ja mmWave:a käytetään hyödyksi erityisesti latauspuolella - lähetyksessä otetaan tukea muista taajuuksista.
Vakioksi en uskoisi tulevan lähivuosina mutta seurataan.
Uusiin 5G-tukiasemiin tuodaan 10Gbit/s rungolla ja mmWave piikkinopeudet yhdellä sektorilla per päätelaite 4Gbit/s niin sellaista nyt odotetaan mutta seurataan 5G:n kehittymistä.
En näkisi mmWavea sisätukiasemaratkaisussa koska silloin tehot olisi vielä pienemmät kuin ulkona ja ei sen toiminta olisi kuin yhden huoneessa. Ehkä jossakin messuksekuksessa tai urheiluareenalla tyyliin messuhallissa mutta kyllä pitkälle meillä mennään Sub-6 ratkaisuilla varmasti mutta lisäkaistana toki mahdollista.
Nyt tuli 5G tähänkin talouteen. Reitittimenä Huawein CPE Pro 2. Aiemmin oli ruuhkautunut 4G yhteytenä ja iltaisin ruuhka-aikana nopeus oli luokkaa
Ja nyt samassa paikassa
Liittymänä Elisan 300Mbps
Siitä se parin vuoden sisään vaipuu samaan luokkaan kun kaikki vaihtaa 5g:hen. Nauti nyt kun vielä voit :)
Hyvä puolihan tässä on, että silloin kun ihmiset siirtyvät 5G-käyttäjäksi vapautuu taas 4G:lle kaistaa
Ja sitten taajuuskaistaa 4G-puolelta voidaan siirtää 5G:lle. Se on nykyisin helpompaa kuin ennen kiitos DSS-tekniikan.
Pakko sanoa että muutamissa paikoissa missä ollut B28 on sammutettu se ja korvattu n28:lla - katsotaan meneekö näin.
Uskon että nämä kokoontumis rajoitukset helittää, ja kun kustannus juttu kohdillaan, eli jos halpaa, niin näkisin puhelin käytössä sisäpalveluissa merkitystä. Toki sisälle niitä tuo myös mokkula käyttä, kumpi sitten enemmän, riippuu varmaan paikasta, jotku messutapahtuma paikat nopeammin ja mokkulat edellä.
Siitä sitten vähitellen pienempiin, riippuen kuinka kustannustahokkaaksi painuvat.
En tässä ulkomerkitystä kiistä, päinvastoin.
Vaikka tuossa puhe ns puhelinkäytöstä, niin monissa kohteissa käyttö laajempaa, ja se sisä ja ulko peitto puhelimille voi tulla kaupanpäälle.
Jos avokonttori suosio säilyy, niin toimisto rakannuksia ihan mahdottomina pitäisi.
Tarkoitat näitä kiinteitä langattomia yhteyksiä, en vähätele niitä lainkaan, enkä yllätyisi jos esim Elisa jossain sopivissa korttelikuitu ratkaisuissa voisi aikanaan käyttää 5Gtä millimetri alueella. (Esimerkki yhtiön VDSL alasajo suunnitelmia takia)
Vaikka perinteisesti paikallinen suorituskyky on mennyt aaltomaisesti, päivitys, laatu noussut huomattavasti ja suosion myötä hiipunun pikki hiljaa ja jälleen uusi päivitys, josta jälleen hiipunut.
Niin yleistäen, homma on parantunut ja 5G myötä edellytykset parantumiseen on hyvät. Tosin jos kuvakaappauksista pitäisi jotain päätellä, niin jos nyt ei 5Gllä pääse huippuihin, niin huonoonkin kannattaa varautua, tosin kuvien postaajalla taisi olla sisäpurkki, joten sen suhteen voi olla parantamisen varaa.
Sisäpurkki ja jakoa hoitaa TP-Linkin Deco M5. Hävikkiä tulee, mutta olen enemmän kuin tyytyväinen nykytilanteeseen. Tottakai aina voisi olla lisää nopeutta jne. mutta käyttö kotona on kuitenkin lähinnä etätöitä ja viihteen katsomista televisiosta.
Samoin, sieltä tuli kun klikkasi päivitysten tarkistusta. Pitää kai koeajaa viikon ajan, ennenkuin uskaltaa luopua rinnalla ollesta 4G:stä.
Itselläkin VDSL vielä varalla, eiköhän sen 1-2vko uptimen jälkeen uskalla irtisanoa. En tosin ole varma näkyykö uptime enää yhtä selkeästi, oli käyttöliittymä muuttunut niin paljon. Voihan olla että se on tarkoituksella poistettu.
Se näkyy ihan etusivulla.
Millä pääsette tuohon dnan ulkomokkulaan kiinni? Olisi kiva katsoa onko päivitys jo ajettu.
Traficomin tutkimus 18.3.2021
Exel taulukot paikkakunta ja aluekohtaisesti.
Sekä uusiteknologia lehden artikkeli aiheesta:
Nyt löytyy Elisalla Nokia Massive MIMO Kemin Koivuharjusta. Ei ole päällä vielä.
Teliahan teki niin, että korvasi jo valmiit 8x8 5G-tukiasemat Massive MIMOlla. Saa nähdä alkaako Elisakin korvata 8x8 tukareita vai laittaako pelkästään sinne, missä ei vielä ole 5G:tä.
HuomiHaamu
