5G juttelua
Kellonaika testihetkellä auttanee varmasti myös, mutta otaksun että ympäri vuorokauden tulee parempia tuloksia kuin hybridillä tuli?
Odotellessa yhä että koska omille nurkille pykätään mastoja...
Kyllä mulle tullu aina yli 200megaa sisään ympäripäivän ruuhka aikaanki 4g:llä kun toi elisan uudempi tukiasema näkyy ikkunast. Telian hybridi ottaa kaeummaks yhteyden ja ulkoisen anteennin kanssa ollu 2vuotta ni joskus talvella saanu sillä 200megaa 4 aikaa yöstä kun tähdet kohdillaan. Muuten se roikkuu 30-100mb kohdilla. Ja kolmas sagepaska modeemiki katkoo yhteyttä jatkuvasti jos nopeus on vaikka 1-3mim ajan yli 100 megaa ^^
Ni "olettaisin" jos note 10 vetelee 4g:llä 24h yli 200mb lukemia ni tolla 5g:llä vetelen varmaan lähemmäks sinne 600. Kunhan liittymän päivitys aktitoituu yöllä :) ellei sit koht tuoki tukiasema tule ruuhkaseks kun ihmiset hiffaa et 5g toimii aika hyvin siinä
Vaikuttaa siltä, että Telia ei tue 5G:ssä julkista IPv4:sta. Tämä rajoitus on modeemista riippumaton.
Jos modeemin pakottaa 4G/LTE:lle (ja tämä toiminta voi olla laitemalli/firmiskohtainen), niin Telia yhteyspiste varmaan toimii.
Näköjään kuitenkin tukee. Nyt on 5G:llä APN: opengate ja NAT on Open. Ovat poistaneet myös nettisivuiltaan tuon ettei tue.
Voi olla hyvinkin erilaiset - olisi hyvä jos kaveri voisi jakaa vähän kuvia ja kertoa mikä firmware versio on käytössä. Itsellä Elisan versio, jossa yleisesti kyllä asetuksia löytyy kuten siltaus, porttiohjaukset, WIFi-asetukset, DMZ... Taajuuslukko tosin puuttuu mikä olisi monelle tarpeellinen ominaisuus.
Joo, olikin sitten mobiili asetussivut käytössä... kun valitsi Tietokone, aukesi hieman enempi vaihtoehtoja. Mutta jo pelkästään tuolla ylläolevalla sai sen NATin kuntoon.
Kiitos vastauksista!
onkos toi 50megaa ulospäin joku vakio standard kaikissa mobiililaajakaista 5g liittymissä? vai saako sitä jotenki elisalt nostettua esim soittamalla ja pyytämällä nätisti? :D
50M uppilimitti on Elisalla valitettavasti. Ainoastaan Koti 5G:ssä on 100M UL ja 1000M yritysliittymissä. Eli perusta Y-tunnus ;)
Telian 450Mbit/s ja 1000Mbit/s on 100Mbit/s uppi ja muissa se max 50Mbit/s uppi.
Ei tietoa virallisestia limiitistä, mutta itse en ole DNA liikkuva 5G 400M -liittymällä saanut koskaan suurempaa nopeutta kuin 60Mbits/s, vaikka kaikki tarjolla olleet 4G-taajuusalueet olen läpi kahlannut. Purkkina siis Huawei 5G CPE Pro.
DNA 1000M 5G profiili on 1100M/326M ja DNA Max 4G 1100M/164M, joten siitä ei jää kiinni.
Tässä paras uppi DNA:lla mitä olen nähnyt SYVissä:
Onko kenelläkään kokemuksia/tietoa miten kohtalainen vesi sade vaikuttaa 5G nopeuteen? Täälä siis tuo Elisan 5G kotinetti. Aamulla kun ei satanut antoi +700Mbps nopeuksia ja nyt kun sataa niin antaa n.30Mbps nopeuksia. Kaikki singnaali arvot pysyvät TÄYSIN samoina satoi tai ei, itse olettaisin että eikö singnaali arvojen pitäisi myös huonontua jos nopeuden lasku johtuu sateesta? Matkaa tukarille on n.600m. Tosin tukarissa on vaan 1Gb radiolinkki yhteys, mitenkähän sen vaikutus?
Vesihän vaikuttaa radioaaltojen etenemiseen ja heikentää vastaanotettavaa kentänvoimakkuutta. Vaikutus näkyy erityisen voimakkaasti silloin, jos etenemistiellä tukiaseman antennista vastaanottopaikkaasi on metsää, jolloin vesi jää puiden lehdille lillumaan vielä sateen jälkeenkin. Vaimennus kasvaa taajuuden funktiona, mutta vesihöyryn varsinainen absorptiopiikiki osuu taajuuden 24 GHz hujakoille.
Radioaalto myös siroaa vesipisaroista eli muuttaa suuntaansa törmätessään niihin ja tämän myös pitäisi näkyä vaimennuksena.
EDIT: Absorptiopiikki 60 GHz:lla olikin hapen aiheuttama.
Aika hyvää vauhtia on Elisan 5G leviämässä Rovaniemelläkin. Kuvassa tämänhetkisiä 5G ankkurina toimivia tukiasemia (5G ENDC):
Tässä kuvia muutamasta tukiasemasta Rovaniemellä, missä oikeasti 5G. Käytössä Nokian 8T8R AirScale radiot.
Vasemmalla Pöykkölä ja oikealla Lappi-Areena:
Ahkiomaantie (yliopiston länsipuolella):
Kemissä puolestaan Corona ;) tolppaan on vihdoin asennettu 5G-kalustoa eli Elisan tukiasemaan (alempi) uudet antennit ja Nokian AirScale radiot. Täyttä selvyyttä ei vielä saanut oliko 5G jo päällä juuri tuossa tukiasemassa, kun tuonne kantautuu 5G muistakin lähialueen tukiasemista.
Beamformingin käyttöönotto on nostanut Nokian 5G downlinkin toiminnan uudelle tasolle. Olen katsonut hommaa Kemissä kolmella saitilla, joissa selkeitä parannuksia verrattuna edelliseen suorittamiseen. Vaikuttaa, että vielä on saittikohtaisia eroja tämän havaitsemisessa ja erittäin paljon mahdollista, että käytetty päätelaite merkitsee tässä asiassa. Tutkimukset jatkuvat....
Mielestäni tuosta Corona-kauppakeskuksen tolpasta ei vielä ole data kulkenut 5G:n yli. Sehän oli merkattu karttaan tulevaksi 10/2020. Nopeuksien pitäis sitteni olla tolpan lähistöllä huomattavasti nykyistä suuremmat.
Mites toimivat Rovaniemellä? Tuskin hirveitä ruuhkia vielä... :geek:
Aikalailla samalla tavalla kuin muuaallakin eli 600 M liittymällä saa kyllä latausnopeudeksi liittymän maksimia ainakin suoralla näköyhteydellä riittävän läheltä tukiasemaa.
Jos toteutuneita Elisa 5G latausnopeuksia peilaa eri etäisyyksiltä, tuo 600M liittymä vaikuttaisi olevan kustannustehokkain. Tarjoaa ikäänkuin eniten vastinetta rahalle.
Nokia 8x8 saa yleensä avoimemmass maastossa 400-600M parhaimmillaan. Jos sitten päätelaite tukee useampaa 4G-taajuutta EN-DC:ssä ja split bearer skeduloi dataa kummallekin tekniikalle, päästään 1G pintaan. 600M lienee se kustannustehokkain. 1G pintaan pääsy vaatii sitten hieman kikkailua, kaupungissa jossa taloja ja paljon pintaa josta heijastelee, saa 5G hyvin Rank 3 ja Rank 4 -aikaa, eli 4x4 toimii hyvin.
Kuvakaappauksessa näkyy, miten data menee 4G/5G. Kokeilupaikka Orimattila, pohjoisemmasta liikenneympyrästä Lahteen päin. Väliin tulee pari pensaikkoa ja Tokmannin sekä Lantmannen Agron myymälät. Tuolloin yhteys tippuu hitaaksi. LOS on vaadittu. Tukari vesitornissa (ympyröity).
X55 modeemilla tuo toimii noin (OP 8). X52 sitten hidastuu pari-kolmisensataa megaa, kun 4G taajuuksia tippuu pois (vain 2CA järkevillä taajuuksilla mitä yleisesti käytössä).
Saiskohan tämän huawei cpe outdoor n5368x laitteen jotenkin käyttämään pelkkää 4G yhteyttä???Nyt on taas 5G käyttökelvoton, vaikka singnaali arvot on oikein hyvät. Alkaa mielenkiinto loppua tähän jatkuvaan soitteluun Elisalle, tosin kyllä ne joka kerta vian tukarista löytää mutta olis ihan mukavaa jos niiden laitteet kestäisi edes viikon läjässä.
Ootko sä miten 5g:n keilassa? Mul on sama purkki ja elisalla vetämässä vikailmoitus. Olen kuulemma hieman katveessa. Ny on 3 päivää pysyny 5g linjoilla. vauhtia antaa 200-400 kotiin päin ja verkkoon 5-50. Tukarissa ollu pari kertaa joku vikakoodi päällä heillä. Ja aina ollu 5g signaalit hyvät kuin myös 4g. Mut tuo lievä katve kuulemma voi ongelmaa aiheuttaa.
Ei saa. Itse jaksoin tuskailla tuon Elisan Kotinetti 5g liittymän kanssa puolisen vuotta ja monta kertaa toivoin että modeemissa saisi liittymän pakotettua käyttämään pelkkää 4g yhteyttä. Irtisanoin 5g liittymän ja pidin modeemin 4g käytössä, jossa ei ole esiintynyt mitään ongelmia.
Kokeile toimiiko LTE H-MONITOR ohjelma tuon Huawein kanssa, toimii ainakin muiden Huawei laitteiden kanssa. Sillä saa pakotettua 4G:lle.
Keila taitaa olla niin että olen keskikohdan ja reunan puolessa välissä. Täälläkin antaa toimiessaan aika tasaista 700 kotiin päin ja verkkoon 65. Tällä kertaa vika alkoi tiistaina 8.9 ja vika ilmoitus tehty kun ei tukarin uudelleen käynnistys auttanut.
Otitko toisen operaattorin liittymän? Vai kuinka? Ei taida Elisalta saada nopeaa liittymää ilman 5G:tä?
No kaikki yli 300Mbit/s liittymät myydään nykyään 5G-versiona.
Ja ongelmaa Elisalla on ainakin Nokia 9 Pureview puhelimella. Eli 300Mbit/s 5G puhelinliittymän kanssa ongelmaa VoLTE:n kanssa, mutta 150Mbit/s 4G liittymällä toimii hyvin vaikka Elisan listalla ei puhelinta luekkaan. Ja eikä voi tilata edes 5G-liittymään VoLTE-palvelua, kun sen tilaus menee hyvin läpi 4G-liittymällä.
Juuri sain vahvistuksen että CPE Pro 2 on tulossa myös DNA:lle myyntiin mutta päivämäärä on vielä avoin.
Elisalta mukava myyjä soitteli tänään ja tarjosi 5G liittymää nyt kun nuo Huawein 5G CPE Pro 2 modeemit on saatavilta ja kehui kuinka hienoa uusinta uutta shittiä ne ovat. Ostin tuon kun olinkin odotellut (lähinnä tämän ketjun perusteella) tuota Pro 2 mallia. Meni muutama minuutti soitosta ja tuli meiliin tilausvahvistus, siellä tuotteena lukee "ZTE MC801A 5G -reititin" :D
Noh puolen tunnin odottelun jälkeen sain tuon selviteltyä Elisan asiakaspalvelun kanssa, pientä epäselvyyttä vielä mitä noita paketteja nyt saapuu mutta selvinnee loppuviikosta.
Onks kellään kokemusta että jos ne nyt tulee jotenkin inhimillisesti (5G liittymä eri paketissa kun se ZTE) niin onko mun pakko edes vastaanottaa/noutaa sitä ZTE:n modeemia ja palautuuko se oikein Elisalle? Vai onko pakko tuossa noutaa se ZTE ja täytellä ne Elisan palautuslaput jne.? En vaan jaksaisi soittaa taas asiakaspalveluun tosta ja ei niiden chattikään tunnu ikinä toimivan.
@zxcv Mielenkiintoista toimintaa operaattorilta, etteivät edes tiedä, mitä ovat myymässä. Jätät toisen varalaitteeksi ja oot "hiljaa" laitteesta, jos sinulle tulee ZTE. Toivottavasti eivät veloita kahdesta laitteesta.
Hah no en kyllä halua yhtään ylimääräisiä laitteita himaan vaikka saisikin ilmaiseksi :D
Elisa ilmeisesti käyttää 5G nopeuksissa kotinetissä paluukaistana 4G yhteyttä pelkästään ja se on rajoitettu 60Mbit/s. DNA taas toteuttaa molemmat 5G:llä. Molemmilla sama Huawein ulkoantenni, vain eri asetukset purkissa.
Sitä en vaan vielä tiedä että miksi Elisalla asia on näin. Pitää varmaan kysyä.
Kyllä se varmaan kummallakin menee 50/50, mutta nopeutta rajoitetaan liittymän prodiilin mukaan.
Hetkinen, eli ihmisille myydään 5g liittymiä, kännykässä (tai muussa laitteessa) on 5g yhteys päällä ja käytössä, mutta osa datasta (upload) toimiikin 4geenä :facepalm:
Joskus muinoin kun tuota 5geetä ennakkohehkutettiin, niin oli kovat mainospuheet että se "20Gbit/s tulee kaikkien taskuun". En tiedä tarkoitettiinko sillä pelkkää downloadia, mutta kaukana on toki sekin vielä.
Paikoin on ollut myös aika kyseenalaista markkinointia, on myyty 5G liittymiä korpeen, jonne ei ole "ihan hetkeen" tulossa edes sitä karvalakkimallin matalataajuista "5G" versiota.
On annettu ymmärtää, että kun myydään 5G liittymä, niin asiakkaalla on sitten se 5G verkko jota kännykkä käyttää :zoom:
Artisti maksaa...
Artisti maksaa...
Niin se tällä hetkellä menee että 5G NSA:ssa 5G+4G yhtäaikaan lataus että lähetyspuolella. Maksiminopeudet ja viive on mahdollista vain mmwave:llä. 5G on aika kehittyvä vielä - tulee vielä 5G CA eli useita 5G-taajuuksia voidaan hyödyntää samaanaikaisesti. Maksiminopeus ei varmaan tuosta gigasesta nouse perus asuinalueilla ihan mahdottomasti enään mutta kiinnostava tuo MassiveMIMO:n kapasiteetti idea kun 32/64 antennia on tukiasemassa.
Soittelin tänään Elisalle ja kyselin tarjousta 5G mobiililaajakaistasta. 24e / kk tarjosivat 300 Mbit/s nopeuden. Tähän sitten tulisi vielä päälle ZTE reititin, jolla hintaa 400e. Nopeasti kuulostaa melko kalliilta laitteelta, näissä hinnoissako nuo pyörivät? Vielä kun ei mitään kokemusta ZTE laitteista, niin en tiedä onko tuo hintansa laatuinen. Kokonaisuus olisi sitten sen 35e / kk.
Artisti maksaa...
5G EN-DC on aivan olennainen osa standardia eikä tässä vaiheessa (ja tuskin tulevaisuudessakaan ihan heti) 5G tule toimimaan aivan täysin yksin. Tuossa on etuna se, että voidaan ohjata ylälinkki LTE:n yli jos 3,5 GHz vaimenee niin kovin, että nopeus kärsii ja taas yhdistämällä radioverkot, saadaan enemmän kapaa. Miksi ei ottaisi irti kummankin verkon resursseja?
Tuossa muutama viesti sitten laitoin kuvan, jossa näkyy, miten data optimaalisessa tilanteessa jakautuu tekniikkojen välille. Kuva vielä alla spoiler-tägeissä.
screenshot_20200913-114146-jpg.444793
Pitääpä soitella Elisalle kun näyttää 5G olevan tuohon lähitolppaan rakenteilla, että mihin asti tulee kantamaan (tolppa 400-500m päässä). Kumpi modeemi on parempi valinta Huawei 5G CPE Pro vai ZTE MC801A? Löytyy jo tuo Elisan 300M 5G liittymä nykyisen 4G modeemin kanssa.
Huawei on aika varma valinta. ZTE on hitti tai huti. Itse tosin hankkisin Huawein Win ulkomodeemin, koska 5G-signaali vaimenee paljon rakenteista.
Huomioithan, että kannattaa ottaa uudempi kakkosversio, jos päädyt Huaweihin
Se on ihan luontevaa lähteä 3G-verkon sammutuksesta ensin. 2G on tosiaan tärkeä vielä ja mikäli vihaisia asiakkaita kuluttajapuolelta niin eiköhän myydä ratkaisu tai voi voi - ei operaattorille kustannustehokasta pitää ylimääräistä verkkoa. Ja onhan Suomessa muitakin operaattoreita kuin Elisa. Eiköhän 2G sitten 2025-2030 välissä aika ajaa alas.
Sillähän se kustannustehokkuus paranee, että kaksi operaattoria uslkee 2G:t ja yksi jättää jäljelle, niin niiden asiakasmäärät kasvaa. LIsäksi tuo yksi joka jää jäljelle voi alkaa nostamana 2G liittymien hintoja. Nimimerkillä, irtisanoin erään lankapuhelinliittymän kun pelklä kk maksu oli 70€/kk. Operaattori ei siis pakottanut, mutta antoi ymmärtää, että onko nyt ihan oikeasti välttämätöntä pitää vielä moista.
Tässä muuten juttua tuosta mmWaven käytöstä "landella", eli ei tuo pelkästään tämn testin perusteella rauaudu. mm Stadioneille, Messukeskuksiin, Rautatieasemille ja keskustan kaduille tms.
Toisaalta toisaalla maailmassa on kaduillakin enemmän ihmisiä, kuin meillä on em paikoissa. Kannattaa kokeilla niitä kaupunkeja joissa on reilusti yli Suomen väestön verran väkeä suhteellisen pienellä alueella. Eihän täällä Suomessa koskaan edes mitään ruuhkaa ole nähty.
Sopimusmuutos tästä vaan tulee eli liittymästä tulee 4G-liittymä ja perinteinen hinnankorotus päälle - ei sen kummempaa tarvitse operaattorin puolelta tehdä tässä tapauksessa. Sitten vaan verkkoa voidaan aikanaan sulkea ilmoittamalla ettei ole tarjolla.
mmwave kyllä toimii ihan omakotialueella kunhan on suht suora näköyhteys tukiasemaan ihan hyvin. Ulkomodeemin tarvitsee että saa vastaanottamaan mutta UL puoli voi tulla haasteeksi joten tällöin vaan UL käytetään alempia taajuuksia - NR-CA Sub-6 ja mmwave tulee se olemaan kuitenkin.
Tuohon mmWaveen liittyen niin onhan maailmalla jo nyt käytössä muilla tekniikoilla toteutettuja korkeampien taajuuksien PtMP yhteyksiä. Suomen oloissa haaste vain on runsas puusto, melko tasainen maasto ja matalat rakennukset. Wimaxiakin joskus suomeen yritettiin ja siinä oli aivan samat haasteet.
Huawei n5368x palikka. Ensin elisan kortilla ja nyt Telian kortilla. Toimii hetken oikein hyvin. Telian kortilla reilusti paremmin. Sit vaan hyytyy tyystin. Voiko vika olla palikassa vai operaattorissa? Reset ja virrat pois/päälle ei auta mitään.
Molempien tukiasemat samassa paikassa, Telialla antennit lienee paremmin suunnattu minulle. Aamupäivän tuli Telialta tasaisesti 480/35. Liittymä on 450mb. Sit iltapäivällä hyytyi. Elisan kortilla aamupäivällä noin 7/1.5.
Mut siit voiko tuo Huawei palikka vaan väsähtää tai lämmetä vai on vaan huono? Se on asennettu ulos ulkoseinään.
Kahden eri verkon simmeillä testaus lienee jo rajannut jonkun verran syytä pois verkon puolelta, tai sitten molemmissa olisi samanlaista vikaa.
Joten jäljelle jää esim. itse modeemi, verkkopiuha ja PoE-virransyöttö (sellainen siinä lienee).
On poe, piuha tuli asentajan mukana. Nostin nyt reilu metrin ylemmäs modeemia. 5g parani reilusti ja 4g hyppii. Alempana 5g oli ok ja 4g suht hyvä signaaliltaan. Signaalin laatu oli huono molemmissa. Tuo siis näyttää ne normi - desibelit ja laadun kohdalla ilman miinus merkkiä desibeliä. Tuolla ylempänä se parani 5gllä paljon. Ja nyt ainakin toimii kuten aamulla. Tilatun nopeuden mukaan siis 460/50.
Eli tämmöinen näkymä Huawein signaalisivulla. Oikea reuna on 5G.
    93,5 KB · Luettu: 220
varvas
