5G juttelua
Tuossahan ei ole kyllä mitään järkeä
Ei kun juu kyllä se jopa toimii tässä purkissa siltaavana porttina - eli yhden portin voi sillata WANia vasten ja se voi tosiaan olla LTE+NR tilassakin kun siltaa.
EDIT: Palautus reititin tilaan tehdasasetusten palautuksella - aika buginen toi hallinta mutta kun kerran päälle saa niin siinä on siltaus.
Joo tuo ZTE tarjous olisi kyllä mielenkiintoinen, kun B818 sen 180€ ja tässä olisi vielä 5G puoli valmiina. Miten Olkitu ,joko olet testejä kerennyt ajaa 4G osalta, kun yhteisverkon alueelle tätä ajattelin?
Ainakin nyt kahdella purkilla ollut ongelmia, että pätkii yhteyttä hyvin usein, joten sanoisin, että en uskaltaisi suositella laitetta. Ongelma nimenomaan 5G-puolella. B818 on kyllä pätevä laite 4G-käyttöön. Löytyy taajuuslukot yms. joten tällä hetkellä suosittelisin sitä. SYVin 5G menee reilusti ensi vuoteen ja nähtäväksi jää minne se alkaa leviämään, millä vauhdilla ja mitä taajuuksia laittavat.
Sain tällä viikolla ZTE MC801A purkin Elisalta ja olen nyt käyttänyt muutamia päiviä ja havainnut ainakin tuossa
MC801A_Elisa1_B06 firmiksessä sellaista ongelmaa että Wifi pätkii kovasti ja välillä laite boottailee omia aikojaan ja netti poikki. Voi olla osin oman Dellini Killer wifi -piirisarjan syytäkin mutta tuo boottailu ei anna kovin luotettavaa kuvaa laitteen toimintavarmuudesta - itselleni (ja varmasti monille muillekin) toimiva netti näin korona-aikana on elinehto.
Onko muilla ollut ko. laitteen kanssa ongelmia vai voiko kyse olla vain maanantaikappaleesta? Tämä laite vaihtuu ainakin mutta mietin että pitääkö vaihtaa kalliimpaa Huawein laitteeseen vai pitäisikö vielä kokeilla toista ZTE:n boksia?
Samaa ongelmaa 5G-verkossa havaittu kahdella muulla ZTE 801A:lla, joten kyseessä on yleinen ongelma laitteessa. Kannattaa siis palauttaa ja vaihtaa Huaweihin.
Tämän takia ite en tule siirtymään vielä 5G:een käyttäjäksi ainakaan 2-3v eli katsotaan uudelleen 2v päästä, kun B818 takuuaika loppuu ja silloin voisi myös katsella 5G puhelinta sekä 5G:een tilanne on aivan eri 2v päästä.
Täälläkin oli kokeilussa. Verrokkina ensimmäisen sukupolven ZTE 801 (ei ZTE 801A). Muutama huomio:
- 801A on huomattavasti pienempi ja kevyempi kuin 801. Mittasuhteet ovat aika samat.
- Ei pysynyt luotettavasti kiinni 5G verkossa heikolla alueella. Vaihto myös tuntuu käytössä ärsyttävänä pätkimisenä.
- Kun 5G oli kytketty niin nopeudet olivat 801A:lla mutuna keskimäärin vähän nopeampia. Voinee johtua että saa 4G CA:ta, josta b28_n78 lukittu 801 ei kait voi hyötyä.
Päätin pysyä vanhemmassa mallissa koska yhteys on (tällä hetkellä) luotettavampi ja nopeudessa ei juuri eroa. Tämä siis 801 malliin taajuuslukituksella, jota ei tuossa 801A:ssa tällä hetkellä ollut tarjolla. 5G NSA "pakotus" oli, mutta tippui 4G:lle yhtälailla kuin 3G/4G/5G tilassa.
Ohjelmistopäivityksillä 801A:sta varmaan saadaan parempi laite ajan myötä. Wanhalle 801:lle ei liene juurikaan päivityksiä ole tulossa, ja rautakin on vain NSA kykenevää. Ja voisiko 5G lukituksesta SA:n myötä tulla "helpompaa" kun voi skipata kaikki 4G:hen viittaavat huutelut?
Tässä vielä kuva laitteiden kokoerosta:
Tänne tuli myös 801A. Toistaiseksi toiminut hyvin. Asun kerrostalon ylimmässä kerroksessa, ja tukiasema on hyvin lähellä, mutta väärällä puolella taloa. 5G-signaalin voimakkuus on jotain -90 ja -95 dBm väliltä. 300M:n liittymällä download pyörii siinä 250 - 290 välillä. Modeemilla pystyy myös pelaamaan ihan kohtuullisesti, mutta wifin yli ping heittelehtii välillä voimakkaasti ja ainakin CSGO oli pelikelvoton. Kun koneen laittaa piuhalla kiinni modeemiin niin toimii hyvin.
Muiden mainitsemia ongelmia en ole havainnut, mutta kuulostaa huolestuttavalta.
Muistanko oikein että tässä 801A mallissa näkyy yhdistetty 4G CA kombo? Yleensähän näissä reitittimissä, kuten B715 ja B818 näkyy vain pääsolu, ja loput joutuu arvailemaan . On aika kova tarjous tuo 199e joten voisi ostaa pois kuleksimasta. Jos tosiaan tuo käytettävä kombo näkyy hallintasivulta.
Käytettävä kombo näkyy hallinnasta, siitä oli kait kuvakaappauskin täällä. Se päivittyy ilman sivunlataustakin. Lisäksi siinä alla lukee onko CA käytössä vai ei, mutta se ei mielestäni ollut luotettava. Esim. 4G:llä näytti "CA inactive", B3+B20 kombo kuitenkin näkyi ja nopeus oli sen mukainen.
Ok, eli pienellä varauksella siis tuo. Yhteisverkossa kun on aika jänniä komboja niin olisi mielenkiintoista nähdä mikä siellä on milloinkin käytössä. Tukeeko tämä laite muuten 6CA komboja 4G verkossa? En ole vielä ehtinyt tutustua noihin tuettuihin komboihin.
Edit: Tsekkasin juuri noi kombot läpi ja näyttää tukevan maksimissaan vain 5CA komboja, ihan kuten B818.
Tuetut combot on listattu täällä: ZTE MC801A (MC801A) | 4G/5G Bands & Combos
Valitse luettelosta DNA -> Default, Telia -> TeliaFI, Elisa -> ElisaFI. Laitteessa on Carrier Policy riippuen mikä SIM-kortti pistää sisälle. DNA:n kortilla voi aiheuttaa sen että ei aktivoi kaikkia comboja koska ylittää 128 combojen rajan ellei SYV:n verkko ole konfiguroitu niin että kysyy yksittäisten taajuuksien taajuuscomboja. Ainakaan vuosi sitten näin ei ollut.
kyllä se aktiviisena näyttää kun lataa tai pitäisi näyttää mutta voi olla viivetä päivityksen suhteen.
Ok, hyvä tietää tuokin. Suositteletko muuten laitetta SYV käyttöön? Hinta olisi enemmän kuin kohdallaan, ja näkisi kerrankin käytettävän kombo yhdistelmän.
Tutkimuskäyttöön: kyllä, Yleiskäyttöön: en välttämättä, heikkouksia esim. Wifi löytyy.
Omalla kohdallani pientaloalueella (5G signaali -105 ja -115 dBm välillä, ankkuri b28 -92 ja -95 dBm välillä) 5G nopeudet olivat 801A:lla ja 801:lla 300M liittymällä samaa luokkaa kuin sinulla. Aiemmin liittymä oli 600M ja silloin tuli satunnaisesti reilu 400 megabittiä. Upload oli 801A:lla samassa paikassa usein parempi, oletan että johtuu että tykkäsi käyttää B1 ankkuria ja upload kulki 4G:n kautta.
Tämä Elisan Huawei-alueella, n. 1km päässä tukiasema jossa MaMIMO. Ongelmana 801A:lla siis että vaihtaa näin huonolla 5G yhteydellä "joskus" vahvempaan 4G tukiasemaan, josta johtunee tuo pätkiminen. Huawei CPE Pro toimi samalla tavoin.
Edellä mainittu toimintamalli on järkevä, mutta tekee oman kokemuksen mukaan katvealueilla tai heikossa kentässä 5G yhteyden 4G:tä epävakaammaksi. Toistaiseksi kokeilemistani päätelaitteista ainoastaan vanhempi ZTE 801 on sallinut lukituksen b28_n78 taajuudelle, jolloin 5G yhteys on vakaa (koska lähitukiasemassa ei b28 taajuutta ole). Tosin ketjussa oli juttua miten Huawei-laitteisiin saisi viriteltyä taajuuslukituksen, mutta sitä en ole kokeillut.
Ei tue tämäkään laite 1-3C-20 yhdistelmää :(
Löytyy kyllä tosiaan 1-3C-20 kombo:
Elisan verkossa myös 5CA kytkeytyy nätisti päälle 4G:ssä:
Tässä paras tulos 5G:llä mitä nyt lounasaikaan sain kun laitoin purkin ulos:
Normaalisti nopeudet pyörii siinä 600-700 huitteilla. Itsellä ei ole vielä pätkäissyt 5G:llä Huawei-alueella. Seurataan...
Kyllä löytyy - toisinpäin vaan merkittynä.
Vielä tukee enemmänkin - B7 taajuus mukaan:
Mutta huomaa että vain DNA:n SIM-kortilla. Telian kortilla ei ole tuota yhdistelmää tarjolla... Lisäksi riippuu Yhteisverkon konfiguraatiosta toimiiko mutta TJ74 on ilmeisesti onnistunut joten pitäisi sitten toimia.
Toivon, että tuo 5G SA-moodi tulisi hyvin nopsaan käyttöön ainakin Elisalla.
Itsellä vähän ristiriitaiset fiilikset tosta SA:sta. Joo toki auttaa, että kaikki menee NR:llä, NR core, slicing mahdollisuudet, latenssit, autot lentää itsestään jo jne. mutta siinä sitten tulee kuvioihin mukaan todennäköisesti DSS ja se ei ole hauskaa. Sitten kaistaa jaetaan LTE:n ja NR:n kesken. n78 SA on vielä ihan ok kun siihen ei tarvitse DSS:aa, mutta sitten alemmilla taajuuksilla sen SA+DSS käyttö, hrmh....
Jossen ole väärin ymmärtänyt niin Ericssonin DSS on oikein toimivaa ainakin labroissa. Pitäisi selvitellä miten se on leikkinyt kentällä, ja missä sitä ylipäätään on käytössä. Ei se nyt ihan niin valmis ollut ainakaan Q2 mitä Ericsson viestitti.
Kyllähän se DSS toimii ja on jo käytössä useissa maissa, lähimpänä ainakin Saksassa. Mutta ei se taajuuskaista sillä DSS:llä lisäänny vaan päinvastoin, LTE kärsii kun NR puolelle allokoidaan dynaamisesti megahertzejä. DSS on aina overheadia. DSS:llä saadaan 5G-peittoa operaattorin kuuluvuuskartalle ja asiakkaalle 5G-logo puhelimeen, kun hän on ostanut 5G-puhelimen ja liittymän ja haluaa sitä käyttää. Sitten ihmetellään kun nopeudet ovat mitä ovat...
Se on sitten eri asia, jos tuodaan olemassaoleviin tukiasemiin ihan uusina taajuuksina NR:aa, esim. jos tukiasemassa on 3+7+20 ja siihen tuodaan uutena n1 niin se on hyvä. Mutta pelkona on, että n3 ja/tai n7 tuleekin sitten DSS:n piiriin tukarissa.
Taidanki vaa venata cpa pro 2:st sitten :D
Huaweilla on tosin suurin haaste komponenttivalmistuksessa vielä ratkaisematta. Syyskuun 15. päivän jälkeen taiwanilainen TSMC ei enää toimita sille esimerkiksi Kirin-älypuhelinprosessoreja. TSMC:n edistyneimmille prosesseille ei kuitenkaan löydy korvaajaa. Kiinalaiset puolijohdetehtaat eivät yllä 7 ja 5 nanometrin viivanleveyksiin vielä vuosikausiin.
Mites tämä Balong 5000 chipset, ei kai vaan ole TSMCn valmistama? tai jos on niin toivottavasti on tarpeeksi varastossa 5G modeemeja varten.
Ja saadaan pirun tyytyväisiä asiakkaita. Muistelisin Nokian maininneen jotain tällaista vuodenvaihteen tietämillä...
Hyvin sanottu, huomasin että DSS oli mulle ihan vieras juttu. Mutta löysin tällaisen kirjoituksen josta tuo aukesi hyvin ja myös overhead aspektit on tuotu selkeästi esille.
Jossain tilanteissa on hyötyä ja toisissa haittaa. Mutta näinhän se melkein kaikessa on.
Sekä tämä semi propellihatuile jos kaipaa vähän enemmän (mutta ei liikaa) detskuja:
CELL_ID
1716994
RSRQ
-7.0dB
RSRP
-71dBm
RSSI
>=-51dBm
SINR
3dB
Wireless transmit power
PPusch:0dBm PPucch:0dBm PSrs:0dBm PPrach:0dBm
Uplink mod/demod of MCS
mcsUpCarrier1:30
Downlink mod/demod of MCS
mcsDownCarrier1Code0:1 mcsDownCarrier1Code1:4
PLMN
24405
Edit: jaa on muuttunut koti kahden tähden 5G-alueeksi, eli jotain uutta on tullut
Signaalin voimakkuus ja laatu on hyviä, mutta häiriöitä on todella paljon. Tuossa taitaa olla kaksi tukiasemaa hyvin lähekkäin, joka on todennäköisesti selittävä tekijä. Toki voi myös olla, että olet vähän kahden antennin välissä. Hyvä kuitenkin jos saat tuollaisia nopeuksia tuollaisella SINR-arvolla. 5G-auttaa kyllä saamaan parempia nopeuksia vaikka 4G-puolella häiriötaso olisi kovinkin paha.
Edelleen tuntuu vaivaavan välillä sellainen ajoittainen jäätyminen vaikka siirryin ulkoiseen wifiin.
Nopeutta löytyy kyllä aina speedtestillä sen 300/50 ja pingit 11-12ms.
Molemmat palkit näyttää täyttä..
Tällaisia arvoja antoi äsken Huawei parilla katselukerralla, jonkin verran muutosta.
Aiemmin otetut arvot ja CELL_ID:kin muuttunut
CELL_ID
1716994
RSRQ
-7.0dB
RSRP
-71dBm
RSSI
>=-51dBm
SINR
3dB
nyt:
CELL_ID1717000
RSRQ-6.0dB
RSRP-82dBm
RSSI-61dBm
SINR20dB
CELL_ID1717000
RSRQ-4.0dB
RSRP-84dBm
RSSI-61dBm
SINR22dB
Tukeekos muuten nyt myytävät päätelaitteet yleisestiottaen SA-tilaa, vai onko tiedossa uusi päivityskierros ?
Qualcomm X50 ei tue SA:ta mutta X55 tukee hardware puolesta paitsi että tarvitsevat softapäivityksen vielä.
Huawei Mate 20 X 5G ja P40 pitäisi SA toimia.
Exynos laitteissa vaatii myös softapäivityksen ainakin.
Eiköhän päivityskierroksia ole luvassa anyway, jos tälleen nopeesti miettii niin 4G päätelaitteissa olisi syytä olla 3-4 päätelaitemenossa jos on sieltä alkuvuosista lähtien käyttänyt. Tietysti valtava merkitys millaista rautaa siinä lähisaitissa on. Tietysti SER-romuillakin bitti liikkuu, mutta jos nyt kiinostaa "kaikki mahdollinen ottaa irti" liittymästä.
Siitä en tosiaan tiedä onko se NSA vs SA ero operaattorin näkökulmasta sellainen että se halutaan ja voidaan mahd. pian toteuttaa joka saitissa vai jääkö niitä käytänössä molempia ja tarjoaako se NSA jotain hyötyä käytänössä verrattuna SA.
Miten käy NSA päätelaitteille jos verkko meneenkin SA? Vai onko ne molemmat mahdollisia samassa saitissa samaan aikaa vai pitääkö sitä tyytyä 4G -verkkoon sitten 5G laitteilla?
Kyllä NSA/SA toimii yhtäaikaa. Tuskin pelkkää SA-verkkoa ilman NSA tulee ihan heti. NSA tulee varmaan olemaan pitkään käytössä yhteensopivuuden takaamiseksi.
Nyt vasta vendorit saaneet ensimmäiset Carrier Aggregation (CA) testit tehtyä onnistuneesti SA:lla, joten vielä pitkä aika ennen kuin päätelaitteet ja verkot tukevat sitä kunnolla. SA ei taida oikein tukea vielä LTE-puolen taajuuksia CA:ksi, joten NSA on todennäköisesti vielä nopein vaihtoehto pitkän aikaa suurimmassa osassa tapauksia.
Asiasta toiseen, ZTE MC801A toimii nätisti Elisan 4G-verkossa 5CA:na eli hienosti low-band CA kytkeytyy.
Myös 5G-puoli toimii ihan nätisti ja nopeudet huiteli 600-700 Mbps luokassa ja paras veto alkoi lähestyä liittymän maksimeja.
Itse en ole aktiivisesti 5G rintamaa seurannut niin onkos oneplus 8 prossa ja CPE pro 2 tulevassa mokkulassa SA tuki?
Testissä OnePlus 8 Pro - io-tech.fi
5G-tuki löytyy OnePlus 8 Prosta vain alle 6 GHz:n taajuusalueelle, NSA- (non-standalone) ja SA-verkkotekniikoille (standalone), TDD- (Time Division Duplex) ja FDD-taajuudenhallintatekniikoille (Frequency Division Duplex) sekä DSS-tekniikalle (Dynamic Spectrum Sharing). OnePlus 8 Pro ei hyödynnä aivan modeemin täyttä Cat.22-nopeusluokkaa, sillä se tukee Cat.18-nopeusluokan latausnopeutta.
HUAWEI 5G CPE Pro 2 Specifications - HUAWEI Global
Communication Standard: 3GPP Release 15
Applicable Network: 5G/4G
Network Mode: NSA/SA
5G Transmission Rate: 3.6 Gbps/250 Mbps (Theoretical value. The actual rate depends on the operator)
4G Transmission Rate: 1.6 Gbps/150 Mbps (Theoretical value. The actual rate depends on the operator)
Antenna Type: Built-in 5G/4G primary and secondary antennas
Siitä saat vetää ihan omat johtopäätökset.
SA tuki vaatii softapäivityksen OnePlus 8 Pro:ssa. T-Mobile US mallissa on SA käytössä T-Mobile omassa verkossa. Hardware tuki toki on mutta SA silti vaatii softassa päivityksen.
Tänään tuli Telian 5g 450M liittymä, tolppaan matkaa 200m ja arvot ovat seuraavat:
SINR:22db
RSRP:-78dBm
down 350
uppi 77
onko db arvot minkälaiset? ja mikä mahtaa olla kun, google,gmail ja varsinkin youtube tykkää tuomia todella huonosti. tubeen yhdistää välillä suoraan ja välillä kestää 30min että saa yhteyden... mistä lähtisi vikaa etsimään.?
Tuosta SA-tuesta mietin, että mahtavatkohan nykyiset päätelaitteet toimia kunnolla SA-moodissa, kun niitä on testattu vain jossain labroissa. Ei välttämättä pelkkä firmispäivitys riitä korjaamaan mahdollisia ongelmia.
SINR:22db
RSRP:-78dBm
down 350
uppi 77
Signaaliarvot näyttää hyvältä. Toki tästä ei käynyt ilmi onko signaaliarvot 4G:lle vai 5G:lle. Mikä 5G-laite käytössä?
Pitäisi kysyä kokemuksia Amerikassa kun siellä 5G SA on jo käytössä T-Mobile US-verkossa, tosin 600MHz matalataajuus on pääasiassa käytössä tällä hetkellä.
En tiedä onko palstalaisille tuttu softa, mutta taajuuslukitukset onnistuvat ainakin H112-370 purkilla tuolla LTE H-Monitor -softalla, joka on tuttu jo Huawein 4G-modeemien ajalta ja etenkin vanhalla nimellään "Huawei Monitor". Muutenkin kaiken yhteyteen littyvän numerotiedon seuraamiseen (myös 5G:n osalta) tuon on harvinaisen toimiva työkalu.
Ai jumankauta! KIITOS KIITOS KIITOS tosta softasta, sain vaihdettua uploadin B20 -> B1 ja upload nopeus kolminkertaistui! KIITOS!
maddoge
