5G juttelua
@Johtaja_Jurmu ja @TJ74 Näin hienosti DNA:n 5G toimii (mobiililaajakaista 5G 400m eli max 400/100Mbit/s)
Aika paljon tuntuu kyllä paikan mukaan vaihtelevan sama liittymä ka nyt näyttää tämmöistä:
    107,1 KB · Luettu: 108
Villi veikkaus että kyseessä B20+N28 kombo sisätiloissa huonolla signaalilla?
Mulla ollut nyt puhelimessa sama 400/100 pari kuukautta. Tullut testattua erityisesti N78-verkossa ja kyllä ne tulokset on melkein poikkeuksetta tällaisia:
    25,8 KB · Luettu: 68
Mikä 5G reititin olisi tällä hetkellä kannattavin hankinta? Lähimpään mastoon on suora näköyhteys yläkerran ikkunasta ja etäisyyttä 1,2km. Mastossa on 700MHz 5G, LTE 800MHz, LTE 1800MHz ja kaiketi myös LTE 2100MHz.
Edit. Tässä tarkempaa dataa:
Suosittelen ulosasennettavaa 5G-modeemia, jos se on vain mahdollista. Hieman signaalia hyvä vahvistaa niin saat vielä varmemmin paremmat nopeudet joka tilanteessa. SINR ja RSRQ ovatkin ihan jees. Paljonko speedtest antaa luurilla? Mikä luuri muuten käytössä? Toki toi B3 kuuluu jo ihan nätisti ja n28 vielä paremmin, joten sisälaitteellakin pärjää toki, jos ulkomodeemi ei onnistu.
Kannattaa ostaa netin kautta, jotta mahdollisuus sitten vaihtaa/palauttaa, jos ei toimi halutunlaisesti. n28+B20+B3 kombo sinällään peruskauraa, joten periaatteessa lähes kaikki ulosasennettavat 5G-laitteet hyvin pitkälti tukevat tuota taajuuskomboa. ZTE tuntuu olevan nykyään aika tyypillinen valinta ulkomodeemiksi, mutta tuntuu niissä olevan vähän lottoarvontaa tuleeko hyvä vai huono laite...
Nopeudet vaihtelevat Speedtest.com sivulla 160Mbps - 221Mbps välimaastossa ja ping 29ms. Puhelimena Oneplus 10pro.
Asiakaspalautettua DNA Ulkomokkula 5G ZTE MC7010 saisi aika halvalla. Nämä eivät varmaankaan ole operaattorilukittuja?
Luultavasti siinä ei mitään operaattorilukkoa ole.
Kokeilemalla se selviää. Noin 5 euroa maksaa sopiva toisen operaattorin prepaid sim jolla sen voit testata. Pin koodi pitää muistaa ottaa pois jollakin toisella laitteella tai sitten vaihtaa siihen Sanan päätelaitteen se.
Päivitystä: Ei ollut operaatiolukkoa (tai ainakin saman operaattorin toinen liittymä toimii), uusi DNA:n "normi" 400 M SIM ulkoyksikössä, eikä tarvinnut edes SIM-kortin PIN-koodia poistaa, kun ei ollut sellaista. Eli heittämällä toimii (tosin ulkoyksikön resetoinnin vaati), ja sen vajaa 10 € / kk halvempi kuin "takuukaista". Jää nähtäväksi, onko mitään merkitystä esim. ruuhka-aikoina. Kerrankin näyttäisi menneen niin kuin Strömssössä :)
Onko kukaan kokeillut/saanut sopuhintaisella 5G modeemilla oikean bridge mode päälle reititintä varten niin, että open vpn menisi myös läpi ilman ongelmia? Ainakin telian ZTE
MC801A pitäisi taipua jonkin asteiseen bridge modeen. Kokeilin aikaisempaa Elisa malliversiota, en valitettavasti muista tarkkaa mallia, ja sillä ei onnistunut, niin siksi kyselen.
Telian opengate taitaa olla ainoa millä nuo UDP-portit saa varmasti auki.
Tuosta "siltaavasta" moodista oli jossain kettingissä puhetta, eli sen sijaan kannattaa mieluummi reitittävä + DMZ ajaa näitä romuja kun eivät ole oikeaa intternettiä nähneetkään DHCP-toteutukseltaan. Jos 5G kuuluu useammalta operaattorilta niin todennäköisesti saat sinne ihan aikuisten oikean Internet-yhteyden esim. kuidulla.
Näinhän sitä luulisi, mutta Elisa suuressa viisaudessaan toteutti joskus 2000-luvun vaihteessa kaapelien vetoa alueelle ja menivät kysymään halukkuutta ihmisiltä. Lopputulemana kaikilla viereisillä kaduilla on kuitu, meidän kadulla ei. Ja asutaan alle 10km Tampereen keskustasta. Ei pysty ymmärtämään tätä järjen juoksua... Kuitu tottakai muuten olisi otettuna.
Telia kautta on opengatena nykyinen ratkaisu 4G verkolla. Toimii hyvin 150mb asti, mutta perhanan vanha Huawei modeemi alkanut pätkimään ja vaihtoa mietittävä, eikä ehkä haluttaisi enää uutta 4Gtä hakea.
Ainakin niissä Huawein ***keissa LTE:ssä, missä itse olen käyttnyt on toiminut sisään tuleva OpenVPN UDP oletusportissa 1194 ja muissakin.
Ei tuo tietenkään ilman julkista IPv4:ää voi toimia, minkä nykyään saa Elisalla päälle ilmaiseksi APN:llä internet4 (kun palvelu on itsepalveluna ensin kytketty)
Ja Telialta maksullisena. Hyvä jos toiminut, ehkä annan siis uuden mahdollisuuden ja otan testiin.
Katselin tuossa Elisan kuuluvuuskarttaa ja sen puolesta pitäisi olla tännekkin syrjäseudulle 5G rantautunut. Tarkempi tarkastelu osoitti, että ilmeisesti 6km linnuntietä olisi tolppa. Kysynkin nyt, että onko tuo edes teoriassa mahdollista saada sieltä nopeampaa yhteyttä, kuin lähitolpan 50M 4G (900m/800Mhz)? 4G on suunta-antennit olemassa.
Ja kyllä, käyn hakemassa jossain vaiheessa 5G prepaidin testiin puhelimella.
"Maalla" olin laittamassa paikkoja talviteloille, jossa (Telia) 4G toimii suunta-antenneilla ~70/30Mb/s. Loppui vain prepaidistä virta kesken kun kuu vaihtui. Enkä sitten viittinyt parin päivän vuoksi ostaa lisää aikaa. Pari päivää mentiin sitten (Elisan) 5G:llä ~8/2Mb/s nopeuksilla. Molemmat samasta mastosta ~4,5km päästä. Puhelimella piti tuvasta ikkunalta ettiä paras kuuluvuus. Jos olisi ollut varma ettei tule työpuheluja/viestejä, niin olisin siirtänyt SIMin modeemiin ja (Elisa) 4G:llä edellisen testauksen perusteella olisi saanut >10/10.
Oli muutakin kiirettä, niin ei tullut käytyä katsomassa mastolla onko sinne tehty muutakin kuin 5G päivitys. Voi olla että 4G suunta-antenneilla saa kohta jo 100/100, mikäli Elisa olisi korvannut vanhan Flexin Airscalella.
Taajaman ulkopuolella en 5G:n laittaisi penniäkään rahaa. Tietysti JOS puhelimella jostain ihmeen syystää saa hyviä nopeuksia, niin EHKÄ sitten. Mutta samaa paskaa se on ku 4G.
Edit: En kyllä laittaisi taajamassakaan rahaa kiinni 5G:n. Jos on vaihtoehtoja. 1kk kokeilun (kolmella modeemilla jnejnejne) jälkeen romut palautukseen. Elisalta takaisin kaapelimodeemi käyntiin 1000/50 @ ~50€/kk. Uppi on paska. Mutta toimii vakaasti ~950/50Mb/s 24/7/365.
Toistaiseksi toimii Teliallakin ilmaisella APN:llä (löytyy jostain tältä foorumilta)
Juu, edellä mainittu prointernet toimii myös, mutta eivät takaa että UDP-portit on auki ilman maksullista palvelua, Telia taitaa luvata sille vain viestintäviraston vaatiman julkisen IPv4-osoitteen.
En itse koskaan saanut VPN:ää toimimaan langattomalla yhteydellä, kombinaatio ei kiinnosta säätää / en osaa / en tarvitse, mutta tuo UDP-porttien blokkaus jäi vain mieleen.
DNA:lla taitaa UDP:t olla kokonaan kiinni, mutta heidän liittymän toiminta oli niin ala-arvoista etten halua toimivasta vaihtaa pois.
Mikäs mahtaa olla tuo 5G Stand Alone käyttöönoton tilanne kuluttajaverkoissa Suomessa?
^Niin, hyvä kysymys. Oma veikkaus on että muutama vuosi menee ennen kuin laajemmin käytössä. Eri asia sitten on, koska viiveet on saatu "riittävän" alas. Saa nähdä miten kauan siihen menee...
Toimi ainakin UDP 1194 4G puhelinliittymässä, millä kokeilin, Ei varnasti Telia takaa yhtään mitään, koska koko palvelua ei pitäisi olla (enää) olemassa
On hyvinkin ja myös käytännössä, tuo etäisyys ei ole minkäänlainen ongelma. Todellisuudessa riippuu ihan mitä sinun ja tukiaseman välissä on. Merellä lähes 10km 5G-tukiasemasta mittasin vielä liittymän maksiminopeuksia eli ~440/110. Kotona yläkerrassa puhelin yhdistää tolppaan joka on 7km päässä ohuen metsän takana, sieltä tulee 1800mhz 4G + 700mhz 5G yhdistelmällä noin 100/30 nopeuksia, ulkomodeemilla tai antenneilla tulisi varmasti vielä selvästi enemmän.
Elisalla on nyt ainakin täällä myös 2100mhz 5G, sillä tuli jotain 200/30, tosin tolppa on 4km päässä melkein näkösällä.
DNA:n 5G-mobiililaajakaistaliittymällä testattuna tuntuisi ainakin OpenVPN:n oleusportti (UDP/1194) olevan auki kun testiliittymässä tuntuu VPN-putki toimivan, tosin tuossa ei ole kiinteää IP:tä joten ihan liittymän julkisen IP:n katsoin ja koitin toisella laitteella siihen ottaa VPN:llä yhteyden ja tuntui toimivan.
Lisää päivitystä: pari viikkoa takana uudella SIMillä, enkä kyllä ole havainnut mitään muuta, kuin että kk-maksu pienentyi sen 10 e / kk. Eli hyvin näyttäisi toimivan!
Vuosia sitten kun otin Openvpn:nän itsellä käyttöön tappelin tuon UDP:n kanssa. Tuntui arpovan että mistä verkosta se meni perille ja mistä ei. Kyllästyin aiheeseen ja vaihdoin TCP:lle. Eli operaattori näyttää blokkaavan UDP:ta randomilla. En ole nyt vuosiin jaksanut testata joko nykyään toimisi kun TCP:llä pelaannut ongelmitta. Jep, ei ole optimi, mutta toimiva ratkaisu.
Puhelimen vaihdon myötä liittymäksi tuli viime viikolla Saunalahti Huoleton 5G 600M. Testailtu on Tampereella kotona ja tien päällä, ja varsin hyvin tuntuu pitävän lupauksen.
Kun jaan netin usb-piuhalla pöytäkoneeseen, puhelimen usb 2.0 -liitäntä rajoittaa nopeuden n. 340 megaan. Luurin (OnePlus Nord CE2) hotspot-asetuksista näkyy löytyvän mahdollisuus wifi 6 -tukiasemaan. Onko kokemuksia, paljonko tuommoisen läpi menee tosielämässä dataa -- jos hommaisi koneeseen wifi 6 -verkkokortin, saisiko koko 600 megaa käyttöön?
@tekramytic Ei välttämättä mene läpi eli riippuu kaistasta. On eri asia lähettää 160MHz kuin 20MHz kaistalla
Eli jos haluat varmasti täyden nopeuden, niin sitten sellainen puhelin, jossa on väh. USB 3.0 tai sitten mobiilireititin.
Wi-Fi 6 - Wikipedia
Puhelimet tukevat max 80 MHz mutta osa puhelimista pystyy hotspotissa 1x1 vain. Sitten puhelinten tämä USB tiedonsiirtokyky riippuu malleista eli kokeilemalla tietää sitten. En hirveästi suosittele puhelinta käytettävän muussa kuin väliaikaisessa käytössä.
Ainakin mun Huawei käyttää 160MHz, toki tämä on ac mutta kumminkin.
Tarkoituksena ois ottaa 4g liikkuva mobiili, hinnan takia, ja meinasinkin että tulevaisuutta ajatellen kerralla hommais 5g modeemin.
Testeissä kilvan kehutaan Huawein 5g pro2 modeemia, onko tämä nyt se laite mikä kannattaisi hommata ja onko nuo operaattori lukittuja ?
Esim. Gigantti myy halvimmalla mutta se on Dna:n, toimiikohan siinä vaikka telian mobiilinetti ?
Toimii kaikki Suomessa saatavilla olevat liittymät. Monessa asiassa vakaampi kun vertaa ZTE 801A. Itsellä todella vakaasti ilman reboottailua toiminut 2 kappaletta jos ei luultavasti virtalähdevian aiheuttamaa takuuvaihtoa molemmille lasketa (huono erä)
Takuuvaihdon aikana oli ZTE 801A lainassa ja voin sanoa että toista kertaa ei sellaista enää tämän talon verkko näe. Jos virrat kävi pois niin piti ZTE käyttää takaisin reitittävänä ja sitten takaisin siltaavaksi että 192. alkuisen sijaan tuli julkinen IP läpi. Ja ennenkuin joku tulee viilaamaan pilkkua niin kyllä, mokkulalla ja reitittimellä oli ennen siltausta (ip-passtrough) laitettu eri ip osoite-alueet käyttöön.
Onko elisa kotinetti 600M 5g edelleen 100M uppi?
  • Elisa Netti kotiin XL
  • Nopeus: 600M/100M
  • Maksiminopeus 600 Mbit/s (arvioitu nopeus 5G-verkossa 10-600 Mbit/s, 4G-verkossa 5-600 Mbit/s, 3G-verkossa 0,4-35 Mbit/s). Lähetysnopeus 100 Mbit/s (arvioitu nopeus 5G-verkossa 3-100 Mbit/s, 4G-verkossa 3-50 Mbit/s, 3G-verkossa 0,2-5 Mbit/s). "
Tuohan olisi yhtä juhlaa,kun todellinen uppi on 10-20M.
Aamuisin tulee 400-500M ja iltaisin 100-200M,ehkäpä aamuyöstä täydet,en ole herännyt kokeilemaan.
Voivat ilmoittaa ihan mitä tahansa,todellisuus on kuitenkin jotakin muuta...
Ne on vain nopeusrajoittimia, ei muuta. Jos signaalivoimakkuus ei ole riittävän hyvä niin ei se uppi siitä maagisesti nouse nopeammalla liittymällä, jossa leikkuri vain on asetettu korkeammalle.
Onko missään karttaa missä nuo Standalone verkot toimii? Lähinnä Telia kiinnostaa. Jotain uutisia oli jo että kesäkuussa ovat ottaneet paikoitellen käyttöön, mutta ainakaan omassa osoitteessa jos modeemin asetuksista valitsee 5G SA ei löydy verkkoa ollenkaan. Eipä sillä että nyt varmaan eroa olisi, mutta viive voisi käsittääkseni olla vielä pienempi. Liittymänä Telia 300Mbs:
SA on enabloitu koko Telian verkkoon (pl SYV), mutta kuluttaja-asiakkailla ei ole siihen vielä pääsyä. Viive tuskin paranee paljoakaan, ainakaan omien kokemusten perusteella (Telia NSA vs SA).
Se erohan tulee siitä, että 5G SA-verkossa jää pois tuo 4G-verkon osuus verrattuna 5G NSA käytössä olevaan 4G-verkkoon.
Noh eipä se käytännön elämässä paljoakaan näy SA-verkossa. Suuremman hyödyn saa kun muuttaa pk-seudulle muualta Suomesta, jos haluaa pienempää latenssia.
Petteri456
