5G juttelua
Kävin hakees tänään Elisan 5G-simmin kun kartan mukaan lähitolpan 5G yhteys on aktivoitu. Vaimon Noksuluurilla testattu talon pihalla ~35/6 MB/s ja piti ruveta sen verran akrobaatiksi että kiipesin katolle kokeilemaan. Kyllähän se vaikutti tulokseen jossakin määrin 148/3 MB/s.
Noi uppinopeudet nyt on mitä on ja varmaan toi luurikaan ei oo mikään ykkösrauta. Mutta jo tuo ~150 megaa olis tuplat mitä tällä hetkellä 4G kanssa saadaan (hyvänä päivänä). Vähän polttelis ruveta investoimaan...
Miten pitkä matka mastoon ja onko millaisia esteitä matkalla? Uppinopeuden ongelma olisi operaattorin ratkaistavissa, koska suosivat 5G uppia, ja jos esteitä on, nopeus hidastuu. Pitäisivät antaa enemmän 4G-puolelta kaistaa UL-puolelle.
1800m ja varmaan tossa on jonkun verran puustoa edessä, kun en bongannut tolppaa katolta tiiraillessa. Sekä talo että tukiasema on näin oululaisittain mäen päällä, mutta kun "mäet" on kokoluokkaa 15 ja 20 metriä merenpinnasta, niin eihän näillä nyt ihmeitä näkyvyyksiä synny...
Siis Elisahan käyttää 5G NSA eli 3.5GHz ohjausdatassa 800MHz eli B20 4G:tä. Vasta 5G SA käytetään pelkästään 3500MHz ja maaseudulla 700MHz B28 tai 800MHz B20 aluetta.
Elisalla on tälläkin hetkellä joissain tukiasemissa 700 MHz 5G NSA:ta. Esimerkiksi Lahdessa Launeen kirkon viereinen tukiasema tarjoaa kummatkin n28 ja n78.
5G NSA:ta käyttäessä voidaan käyttää useita taajuuksia ankkurina 700/800/1800/2100/2600 ja lisäksi näiden välillä Carrier Aggregation + 5G:tä latausuunnassa miten päätelaite tukee. Tämän voi tarkistaa 4G/5G Bands & Combos sivulta oman päätelaitteen tuen jos on listattu.
Eli 5G NSA:ta käyttäessä hyötyy 4G:n että 5G -taajuuksista samaanaikaan mahdollistaakseen maksiminopeuden.
5G:n oma Carrier Aggregation tulee mukaan mitä testataan Vantaalla jo: Testasimme Elisan 5G Standalone -verkkoa - MT-TECH.FI . 700 MHz + 3500 MHz NR-CA on hyödyllinen kun signaali heikkenee tukiasemassa niin UL kuolee muuten todella herkästi niin voidaan turvautua 700 MHz taajuuteen SA:n puolella.
NSA puolellakin on NR-CA mahdollinen esim 1-7-20_n28-n78 combolla mutta vielä verkon puolelta ei ole nähty tukea. Päätelaitetukikin vielä rajallinen mutta eiköhän ensivuonna nähdään uusissa päätelaitteissa parempaa NR-CA tukea.
DNA:lla tuo 4G ankkurin CA toimii hyvin akressiivisesti, omassa yhteydessä on niputettu 4 taajuutta yhteen. Modeemi ilmoittelee tälläiset:
Tilatiedot
IMEI xxx..
IMSI xxx..
Ohjelmistoversio MC7010_DNA1_B03
S/N xxx..
WAN IP -osoite xxx..
WAN IPv6 -osoite xxx..
GPS (ulkoyksikkö)
lng: xxx..
lat: xxx..
3G / 4G-yhteyskaista
10.0MHz@AC700(B28) + 20.0MHz@1800(B3) + 20.0MHz@2100(B1) + 20.0MHz@2600(B7)
3G / 4G-signaalin voimakkuus
-84 dBm
3G / 4G-solutunnus
xxx..
5G -yhteyteen yhdistetty kaista
N78
5G-signaalin voimakkuus
-79 dBm
5G signaalin voimakkuus käyttäytyy hassusti, sateella tulee näitä -7x dBm lukemia ja kuivalla kelillä sitten pyöritään -85 tienoilla.
Tilatiedot
IMEI xxx..
IMSI xxx..
S/N xxx..
GPS (ulkoyksikkö)
lng: xxx..
lat: xxx..
-84 dBm
3G / 4G-solutunnus
xxx..
N78
-79 dBm
Juu DNA:lla n28 / 700 MHz on Huawein verkossa todellakin priorisoitu. Mikäli 700 MHz on jo 5G käyttöön siirretty käyttää sitten muita taajuuksia ankkurina.
Mites muuten Nokian puhelimet Elisan verkossa, onko muita 5g taajuuksia kuin n78 aktivoitu oletuksena käyttöön?
Uudemmissa laitteissa alkaa olla, ja ainakin joissain vanhemmissa alkaa tulla päivityksien myötä. Jonkin verran cacombos sivuille on listattu.
missä uudemmissa ja vanhemmissa kun Nokialla ei oo kai kuin neljä 5g puhelinta; Nokia 8.3, Nokia X20 , Nokia XR20 ja Nokia X10. ja kolme viimeistä on julkaistu tänä kesänä.
Nokioita ei taideta kovin hyvin tietää, koska valmistaja ei kerro ja muut keinot ovat hieman hankalia. Mm. Debug-menu on estetty.
ZTE MC801A ei tunnu "tajuavan" ulkoisia antenneja. Eli vaikka antennit yhdistää taakse, signaalit ei muutu.
Siinä on kyllä SMA-> TS9 adapteri välissä... ja jotenkin tuntuu, että tuo TS9 liitin ei mene perille asti reitittimeen. Tai ainakaan se ei mitenkään napsahda kiinni.
Kyseessä Telialta ostettu reititin.
Samaa itsekin aloin epäilemään. Tuntuu, että TS9-liittimet eivät mene pohjaan saakka. Vai liekö vika jossain muualla. Tuntuu tosiaan, että signaaleissa ei tapahdu mitään muutosta ulkoisilla antenneilla. Ainoa tapa millä lailla saan parannettua signaalia on viedä MC801A pihalle, mutta ei sitä sinne oikein voi jättää :D
Sitä viellä että mun zte7010 kattopurkki mun mielestä näyttää että se on ottanut yhteyden iivarin metsätien tolppaan jossa ei ole 5g ja silti purkin valikossa lukee että 5g päällä?
Onko mahdollista että se saa sen 5g signaalin kauempana toisessa suunnasta olevastatolpasta( röykkä vaaksin tolppa)? voiko ne toimia tolleen kahden tolpan taktiikalla?
NSA 5G voi tulla eri tolpista 4G ja 5G signaalit.
osaako se ladata molemmista sitten samaan aikaan dataa vai onko se joko tai?
Osaa toki samaan aikaan. Sehän idea on 5G NSA:ssa, että data valuu 4G+5G sekä DL+UL puolella. Ainoastaan 1. sukupolven Qualcomm X50 piirissä oli rajoite, että UL-puolella se oli LTE tai NR mutta ei LTE+NR UL.
Aika jännää, ku tuolle on pelkkä 5G NSA-tuki ja taas Nokia 8.3 on 5G NSA ja 5G SA-tuki Nokia 8.3 5G (TA-1243) | 4G/5G Bands & Combos
Tuossa pieni ero kun katsoo lähdettä, Nokia 8.3 5G on otettu 0xB826 (Qualcomm nvitem) ja taas X20 on lähteenä UE Capability. Oletuksena 5G SA on pois käytöstä joten UE Capability ei raportoi SA-comboja ollenkaan. Suurimmassa osassa puhelimia on jo SA combot määritetty jo mutta ei välttämättä ole kaikille 5G-taajuuksille. Mikäli comboa ei ole määritetty ei se 5G SA-verkossa toimi.
Eli se osaa eritolpista ladata samaan aikaan. miten se sen sitten syncronoi miten data liikkuu mistäkin tolpasta,ilmiesesti jotenkin hienosti
Näin se on, tietääkseni nykyisessä 5G NSA:ssa on käytössä Option 3x. Kontrollidata menee 4G core - 4g saitti - päätelaite. Ja varsinainen data menee 4g core - 5g tukiasema - 4g tukiasema, ja noista kummastakin päätelaitteelle.
Tietyt latenssivaatimukset pätevät, ja siksi on olennaista, että tukareiden siirtotieyhteydet ovat vakaita.
Elisan 300M 5G. (toteutunut nopeus n. 180-220M/50) kysymyksiä:
1. mistä tiedän käyttääkö yhteys 4G LTE vai 5G -yhteyttä?
2. Kannattaisiko ottaa sittenkin ulkoantennillinen reititin, tai peräti ulkoreititin? Nyt on Huawein 5G CPE Pro 2, jossa ei kai ole taajuuslukitusta, joten en voine lukittua 5G:hen. Elisalla on siis myös Zte MC801A 5G. johon saisi ulkoantennin, en tiedä mitä se kustantaisi.
3. Millaisia pingejä ja jittereitä saatte 5g yhteyksillä? Aika paljon pelikäyttöön tulisi tämä yhteys. Onko omat arvoni normaaleita 5g-verkkoon? (vai liekö 4g jota käyttää) Nyt esim ping 13, jitter 8.... toisella testillä ping 15, jitter 3.. kolmannella ping 19, jitter 9. Nopeus joka kerta n. 200M/50.
1. CPE Pro 2 tapauksessa joko esimeriksi kyseisen mokkulan ledeistä, asetussivulta tai LTE-H Monitor ohjelmasta.
2. Nämä riippuu paljon olosuhteista ja esimeriksi taajuuksista millä aikoo käyttää. Muut voi tätä tarkentaa paremmin ja kyllä CPE Pro 2 on taajuuslukko. lataa LTE-H Monitor ohjelma niin sillä voi lukita taajuuksia.
3. Itsellä ping samaa luokkaa ja jitteriä hankala verrata kun CPE Pro 2 on itsellä vain modeemina, yritysmallin reititin hoitaa loput+Wifi mesh tukiasemasetti.
1. Asiaa helpottaa ainakin muutama eri konsti: pakota laite 4G:lle ja vertaile nopeuksia ja pingiä jne verrattuna kun laitat auto/5G-asetukselle. Laitteen merkkivaloista ja hallinnasta näet löytyykö 5G-signaalia. Kannattaa myös katsoa 5G-signaalin voimakkuus ja SINR signaalitiedoista web-hallinnasta tai LTE H-MONITOR ohjelmalla. Mitään varmaan tapaa ei ole ilman analysaattoriohjelmia varmistaa mitä taajuuksia pitkin data kulkee.
2. 5G-käyttöön ulkomodeemi on aina paras vaihtoehto. 5G:hen (NSA) ei voi lukita. Se aktivoituu käyttöön lisätaajuutena, jos 5G jumalat niin suovat. MC801A:ssa ulkoantennit eivät todennäköisesti vahvista ollenkaan 3,5 GHz taajuutta. Lisäantenneilla jää myös MIMOja saamatta. Huawei/ZTE ulkomodeemi on paras vaihtoehto.
3. Kaikkea 5-20ms voi odottaa tulevan 5G NSA:lla, jos speedtest serveri on alle 50km päässä. Pingit ovat kyllä hyviä, joten haiskahtaa 5G-yhteydeltä. Voithan tosiaan testata asiaa pakottamalla laite 4G:lle ja vertaamalla arvoja.
Kiitos vinkeistä Satelite ja snow28! Lataan tuo LTE H-MONITORin ja tutkin asiaa. Mobiilinetti tosiaan ihan uusi asia itselleni. Olen toki kännykän nettiä käyttänyt, mutta kotona aiemmin aina ollut kupari tai valokuitu.
DNA aikoo sulkea 3G-verkkonsa vuoteen 2023 mennessä. Alasajon myötä taajuuksia ja resursseja vapautuu 4G- ja 5G-yhteyksien käyttöön sekä muille uusille tekniikoille, joiden kehittämiseen DNA siirtää vapautuvat resurssinsa. Vuoden 2020 lopulla 3G-verkossa siirrettiin enää vain reilu 2 % DNA:n asiakkaiden käyttämästä mobiilidatasta.
Tämä prosentti taidettu valita ihan mielikuva syistä, olisi ollut kiva jos olisivat avanneet myös puheluiden osuutta , ja käyttäjämääriä.
Mutta rasitehan tuo 3G on, jos vain saavat 2Gllä hoidettua ne jotka eivät 4Glle voi kohtuullisesti siirtyä.
Mitäs mieltä olette näistä arvoista LTE-H Monitorin avulla saadut signaalin voimakkuudet (Huawei 5G CPE Pro 2), vai voiko näistä mitään päätellä. Kyseessä siis Elisan 5G 300M.
RSRP: -72,0 dBm
RSSI: -45,0 dBm
RSRQ: -8,0 dB
SINR: 16,0 dB
RSRP: -72,0 dBm
RSSI: -45,0 dBm
RSRQ: -8,0 dB
SINR: 16,0 dB
Ihan hyvät nuo arvot ovat. Varmaankin 4G-signaalin, mikä taajuus?
Huawein oma ohjelma itse antaa 100 pistettä sekä 4g- että 5g-signaalille, ja molemmat valot palaa purkissa. En kuitenkaan tiedä kumpaa tuo käyttää.
Nämä on Dashboardista copypastella:
Network: Elisa
UL: 857,1 MHhz (band b20)
DL: 816,1 MHhz (band b48)
UL 5G: 3619,9 MHhz (band n48)
DL 5G: 3619,9 MHhz (band n48)
Onko se N78 joka lukee zte7010 purkin 5g kentässä niin aina 3500Mhz eli se olisi yhteyteni nopeus kun muuten se zte ei kerro 5G datasta mitään?
Kenelläkään käytössä täällä Tampereella Linnainmaa/Leinola/Atala/Olkahinen seudulla Elisan/DNAn/Telian 5g liittymiä tuolla ulkoyksiköllä? Toimiiko hyvin ja näkeekö jostain palvelusta noiden 5g mastojen sijaintia?
Onko kenelläkään havaintoja, että DNA:n koti 5G ulkoyksiköllä käyttäisi uploadiin 4g:tä ja downloadiin 5g:tä?
Operaattorien kuuluvuuskartat kannattaa katsoa. DNA:lla aika moni 7000-9000 sarjan tukari Cellmapperissa sisältää 5G-radion.
Se riippuu signaaliympäristöstä. Optimaalisessa tilanteessa DL/UL menee 4G+5G, mutta mitä haasteellisempi paikka niin sitä enemmän varsinkin UL siirtyy pelkästään 4G:n puolelle.
Tarkoitit varmaan 5G+5G? Itsellä ulkoyksikkö on suunnattu lähimpään 5G mastoon, mutta lähin 4G masto on toisessa suunnassa, joten voisi selittää surkean upload nopeuden.
Ottaako 4G muuten yhteyden lähimpään mastoon vai mastoon, johon paras kuuluvuus?
5G NSA käyttää 4G+5G taajuuksia sekä lataus- ja lähetyspuolella. Miten datavirta sitten jakautuu näiden välillä riippuu operaattorin verkon parametroinnista ja signaaliolosuhteista.
Laite yhdistää siihen tukiasemaan mikä on verkon mielestä optimaalisinta. Lähin ei ole aina paras.
Ok kiitoksia. Tämä DNA:n tukipalvelun viesti viittaisi siihen, että joko upload on 4G:tä tai tukipalvelu on kassalla :
"Varmasti tulevaisuudessa myös upload tulee kulkemaan 5G:n kautta ja koko ajan tilanne kehittyy, mutta mitään varmaa ei uskalla asian suhteen luvata valitettavasti."
Tämä toki erikoista, että mainostavat(ja myyvät) kiinteää 5G-yhteyttä, josta vain 50% olisi 5G:tä.
Onko Atonin ulkoyksikkö kuinka lähellä mastoa?
Juuso
Kaikkien operaattorien kuuluvuuskarttojen sisällä ollaan joo, mutta harmi kun ei oikein tarkemmin tunnu löytyvän mistään kuinka lähellä ne 5g tornit sitten on.
Siellä samassa ne on kuin 4G-tukarit käytännössä, joten Cellmapperista katsoo paikan ja käy vaikka paikan päällä vielä varmistamassa. Jos operaattorin kartta tarjoaa erittäin hyvää 5G-kuuluvuutta niin todennäköisesti sitten sellaista myös löytyy, jos ei ihan bunkkerissa asu.
Itse kysyin DNA:n chatista, niin suostuivat kertomaan ainoastaan etäisyyden, mutta eivät suostuneet kertomaan tarkkaa osoitetta. Telian chatista taas kertoi myös tarkan osoitteen.
Juuso
Terveisiä DNA:n aspalle:
Itse jo 1,5v huristellut 4G+5G UL:n kanssa kun X55 tuli markkinoille keväällä 2020.
Jarppab
