4K Televisio PC-näyttönä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja demu
Mulla tulee tv:n äänett (48"LG Oled) tv:n kuulokeliittimestä vahvistimelle ja siitä isoille kajareilla. Ei viivettä minkäänlaista niin peli, tv kuin leffakäytössä. Tuo on vielä haaroitettu erilliselle aktiivisubbarille jos haluaa leffoihin ryskettä.
Mulla tulee tv:n äänett (48"LG Oled) kuulokeliittimestä vahvistimelle ja siitä isoille kajareilla. Ei viivettä minkäänlaista niin peli, tv kuin leffakäytössä. Tuo on vielä haaroitettu erilliselle aktiivisubbarille jos haluaa leffoihin ryskettä.
Tarkennetaan vielä niin että äänet (ja kuva) PC:ltä telkkariin ettei tarvitsisi juuri noita ylimääräisiä laitteita väliin.
Eli yksi hdmi näytönohjaimelta (3080ti) jossa kulkisi kaikki.
LG 48CX ja 6800XT, kuva ja ääni menee sitä yhtä HDMI-kaapelia pitkin eikä ongelmia.
Komppaan tätä (tosin rx 6800), ei ongelmia äänien kanssa telkan kaiuttimilla.
Eikä suoraan pc:ssä kiinni olevilla kuulokkeilla mitään eroa viiveiden suhteen.
Ääni ja kuva PC:ltä telkulle ja 3.5mm plugilla ulos. Ei viivettä, ei häiriöitä.
Mielipiteitä ja suosituksia halvimman hintaluokan televisioista varmaan 43 tuumasista lähinnä mutta 40 ja 50max soveltunee myös. Ihan pääkäyttö olisi monitorina ja editorien työkäyttö joissa 4k reso ja iso koko olisi plussaa. Sitten youtubet ja pelailu 2nd ja varmaan sitä teeveetäkin tulee sitten sillon tällön katottua (nykyään 23 tuumanen fullhd tv/monitori hybridi käytössä jo kakkos/kolmos näyttönä).
Mutta siis paras/hyvä halpis haussa ja veikkaisin että ips-paneelillinen olisi paras vaihtoehto.
Itse itselleni jatkaen näyttipä että hinta.fi halvin Hisense 43A6G oli rtingsiltä saanut jopa 8.0 monitori ominaisuuksisa mutta kysymysmerkkejä aiheuttaa sitten sivulla olleet forumi keskustelut että mallit on erit jenkkilä/muumaailma joten päteneekö Powerin malliin? Sitten on Verkkokaupassa Procasteri 43/280e ja Prismassa Finlux 43/350e jotka eivät jostain syystä hinta.fi näy. Varmaan pitää polkea kattomaan tikun ja screenshottien kanssa livenä miltä työpöytä näyttäis. Jos jollain kokemuksia edellämainituista telkuista etenkin monitorina tai suositus 250-400e rangessa jostain muusta hyväksi havaitusta niin fire away.
Täällä on työpöytäkäytössä 43 tuumainen Sony XH80 4k IPS televisio. Ostin television aikoinaan n. 500€ Gigantin Outletista kun tarve oli isohkolle 4K näytölle. Asiakaspalautus ja täysin priima kunnossa. Aikaisempi 35 tuumainen widescreen näyttö meni jälkikasvun käyttöön. Sitä ennen oli 3 monitorin setti. Tämä tv on kyllä vastannut odotuksia kun toimii sekä näyttönä (kuva riittävän tarkka, 60hz riittää simulaatiohin ja matala viiveinen pelitila löytyy), että verkosta tulevalle tarjonnalle "television korvikkeena" kun katson työpöydältä. Itse älytelevisio-ominaisuuksia en käytä vaan puhtaasti näyttönä. Katseluetäisyys on noin 70cm ja kiitos tukevan, erikseen hankitun näytönjalan simulaatiokäytössä vähemmän.
Liian usein näitä ns merkki televisiota ei ole juuri alennuksissa, mutta silloin tällöin ja käytettynäkin, miksi ei.
Alla yksi arvostelu tästä televisiosta:
Sony X800H TV Review
Eri malli, tossa on Vidaa OS eikä Android TV joten ainakin se paljastaa eron. TCL on toinen jolla on eri mallit US/EU mutta se ei sentään myy kahta eri mallia samalla mallinimellä.
Moikka, sopiikohan tämä näyttö Samsung U32R590 32" -4K-näyttö tuohon Lenovon T7 koneeseen? näyttäis ainakin et lenovossa Liitännät: 1 x USB 3.2 Type-C Gen 2, 1 x USB 3.2 Gen 2, 4 x USB 3.2 Gen 1 (2 edessä), 6 x USB 2.0 (2 edessä), HDMI 2.1, 3 x DisplayPort 1.4a, RJ-45, kuuloke, mikrofoni, 7.1 audio ja sit taas tuossa näytössä on Liitännät: HDMI (2.0), DisplayPort (1.2), kuulokeliitäntä ? vai onko syytä vaihtaa samantien. Kiitos?
HDMI letkussa pitää olla 48Gbit/s tai jätä kauppaan. Tuolla taittuu 4K@120hz HDR signaali.
Ihan yleisenä viisautena menee tuo. Tuon huonompia letkuja ei kannata ostaa.
Sonyllä on tullut myyntiin 43" 4K-televisio (KD-43X85J), jonka luvataan tukevan 4K@120Hz HDMI 2.1 -liitännän kautta (+VRR & ALLM).
OLEDin vierastajille mahdollinen, vähän pienempi vaihtoehto.
Listahinta on 950€, mutta esim. verkkokauppa.com myy hintaan 729€.
Myynnissä myös monessa muussakin kaupassa.
edit. Pieni varoituksen sana:
Rtingsillä 4K@120Hz ei joka yrityksellä ole 4K@120Hz toiminut täysin luotettavasti.
Palautetta omistajilta olisi hyvä saada.
Flatpanelshd:n mukaan Sony KD-43X85J:ssä on chipsettinä MediaTek MT5895, mikä ei tue hdmi 2.1 ominaisuuksia. Siinä on ilmeisesti joku eri piiri hoitamassa 2.1 juttuja, mutta lopputulos lienee tuo rtingsin havainnot.
LG:n C2 42" oled on toivelistalla.
Windows 11, radeon 5700xt eli ei ole hdmi 2.1 kytkettynä. Lg C1 netin mukaan pitäisi toimia 1440p hdr 120hz mutta ei suostu hdr kytkeytymään päälle. Kasibittisenä ja 4:2:0. Vai onko se tuo aktiivinen signaali joka mättää?
4k60hz hdr toimii 4:0:0 odotetusti.
En tiedä tuliko nyt varmasti oikeaan ketjuun laitettua kysymys? Vuorokausi ollut käytössä, 65" ja silmiin näytöstä etäisyyttä1,65m. 1440p aika passeli, 4k joutuu tekstin skaalaamaan suuremmaksi. Yhtään loitommalle en kyllä haluaisi tv:tä asettaa.
    33,7 KB · Luettu: 63
Wikin taulukko antaa hieman eri tietoa, eli pitäisi toimia:
1440p 120Hz/4:2:0/hdr/10-bit
4K 60Hz/4:2:0/hdr/10-bit
Radeon softasta asetukset ok?
CRU:ta voisi kokeilla, jos ei muuten onnistu.
Procastereista on ollut juttua ja joku hankkinutkin, mutta vähäisiä kommentit sen jälkeen. Pitäisikö se ottaa, että ne on ihan OK monitoreiksikin (hinta tietysti huomioiden) kun ei valitella? Lähinnä ajatuksena ProCaster 43A920H 43" tai ProCaster 50A900H 50" vai onko jotain muita suosituksia tai vaaranpaikkoja tässä?
Käyttö olisi lähinnä perus toimisto + webbiselausta, mutta jos kävisi niin, ettei pystyisi katselemaan, menisi pelikonsoleiden näytöksi.
Töissä 43" 16:9 LG:n monitori ja ihastunut, että vain yksi näyttö.
Noni maks 55tuumanen 4k 100hz-144hz käyttöön satunnainen pelaaminen läppärin kautta tulee kuva ja ääni.
Procastereille löytyy jopa oma ketjunsakin, mutta oma kokemus vanhempien television osalta (jo useamman vuoden vanha) on, että taustavalo pilveilee aivan järkyttävästi, softapuoli on varsin heikko esitys ja kaukosäädinkin on melko kamala kapine. Voi olla tosin parantunut vuosien mittaan.
Edit: hups, olikin hieman vanhempi viesti jo :whistling:
Budjettia kun ei oltu eritelty, niin C1
Lg 42 c2 kerkes myös jo tulla kauppaan joten se jos pienempi haussa
Tämä rupesi ihmeen paljon kiinnostamaan hulluksi PC-näytöksi (vaikka onkin ketjun vastaisesti 8K).
Sinänsä mitään uutta tuossa ei ole. 2020 malli on ihan samanlainen kai, ja se tippui samaan aikaan viime vuonna tuohon 799€, ja elokuussa 699€.
55" on pienin 8K koko televisioissa. PC-näytöistä samaan resoon taitaa yltää vain Dellin 5x kalliimpi 32".
Samsungilla on myös 8K televisioita 55" koossa, mutta niissä on kaikissa jotain pientä ongelmaa 8K kuvan näyttämisessä. Siis koosta riippumatta, joka laskee tarkkuutta Rtingsin mukaan. En tiedä huomaako sitä oikeasti. Mutta ne on VA ja LG:t IPS.
Tuo nyt kiinnosti myös halvan hinnan takia. Pitää tutkia lisää. Toinen vaihtoehto on tietysti OLED(QD-OLED) joka on kooltaankin järkevämpi, mutta kun pelaaminen PC:llä ei kiinnosta, ja iso OLED tulee löytymään joka tapauksessa, niin olis hauska kokeilla jotain muuta. Kontrasti tuossa on heikko, ja vain 60hz, millä ei toki 8K:lla oikein ole väliä.
kuutisen vuotta tuli katottua 43 tuumasta 4k työpöytää mutta nyt vaihdoin 49 tuumaseen....äkkiä tohon tottu ja löysin käytettynä saman valmistajan paremman mallin pykälää isompana versiona ja ajattelin kokeilla.
Philipsin 43put6401 kesti sen kuutisen vuotta kovaa käyttöä hyvin ilman mitään vikoja....nyt testataan 49pus7170 mallia
Tietääkö kukaan ratkaisua tähän, kun 4k -televisio @120hz asetettuna ei anna ääntä ulos TV:n kaiuttimista, PC yhdistettynä. 4k @60hz antaa äänen myös TV:n kaiuttimista. Tavallinen 2.1 tukeva HDMI-kaapeli on käytössä. TV on LG Qned91. Nopealla googlauksella kuulemma liittyy Nvidian pixel clock -asiaan, mutta en löytänyt ratkaisua.
Ettei olisi joku LG qned vika? Minulla ainakin LG CX toimii 4k120 moodissa äänet suoraan telkkarin kaiuttimista nvidian 3000 sarjalaisella.
Niin, päivittää telkkarin firmwaren tai downgradee muistitikulla vanhempaan versioon jos toimis.
Ei, samaa vikaa myös Sonyn telkkareilla ja vika rajattu Nvidian toimesta jo. Joillakin TV omistajilla toimii, joillakin ei. Tuossa topiccia: [470.57.02] Nvidia 30-series HDMI audio stops working when switching from 60Hz to 120Hz
Joo eli Linuxilla ongelma korjattu, Windows fixi odottaa vielä. No eipä sitten mitään, kokeilen vielä muutamaa niksiä jolla jotku saivat tämän kierrettyä.
Onko tossa qnedissa kaikki sisääntulot hdmi2.1?
2kpl 2.1 ja 2kpl 2.0 käsittääkseni.
Ompa omituista. Pakko olla joku hdmi kättelyongelma jos joillakin televisioilla toimii ja toisilla ei. LG OLED on ilmeisesti safe bet.
Jospa tuo fiksi kohta valuisi windows haaraan kun linuxille on jo korjattu.
Joo on omituinen ongelma. Myös Windowsin HDR-tilassa 4k @60hz tippuu ääni pois, SDR-tilassa toimii.
Ei tuota nyt usein tule kaiuttimia käytettyä PC:llä, mutta olisi se hyvä saada tuo toimimaan, kun tässä telkkarissa on jopa ihan siedettävät kaiuttimet, ja mun ainoat erilliset kaiuttimet taas on 3,5mm liitännällä, jota telkkarissa ei ole.
4k @60hz -tilassa äänet siis toimii telkkarin kaiuttimien kautta ja pystyy katsoa esim TV-sarjoja noin, mutta TV:n local dimming (algoritmi?) toimii selvästi hitaammin 60hz -tilassa kuin 120hz. Tuo näkyy siis jos TV-sarjassa kohtaus vaihtuu nopeasti isoista sävyistä toiseen. 120hz -tilassa ei silmällä erota enää sitä muutosta.
En tiedä mikä tuon taas tekee, kun PWM-taustavaloa tässä ei ole, mutta ehkä se paikallinen himmennys jotenkin tahdistuu virkistystaajuuden kanssa, tai 120hz lyhentää local dimming algoritmin viiveen miellyttävälle tasolle.
Ootko päässyt kokeilemaan eri piuhoilla? Tuntuu että varsinkin halvemmilla voi olla mitä ihmeellisempiä ongelmia.
Nvidia ja amd ajureissa on ollu kaikenlaisia ongelmia juurikin 60hz tilassa, niitä varmaan tämäkin
Nyt taisi ongelma ratketa, laitoin vielä DDU:lla Nvidian ajurit sileäksi, ja tällä kertaa Nvidian uusimmat ajurit puhtaalla asennuksella, en muista laitoinko ekalla kerralla puhdasta asennusta ja oliko edes viimeisin versio, mutta nyt toimii äänet normaalisti myös 4k @120hz. Pitää testata vielä HDR-tilaa myöhemmin pelatessa.
Jos ei muuta outouksia tule vastaan telkkarin kanssa PC:llä, niin taidan luopua pelinäytöstä kokonaan, kun hieman epäkäytännöllistä pitää telkkaria ja monitoria samaan aikaan PC-käytössä, ja nuo TV-sarjat yms. tulee aina katsottua telkkarilla. Tarvisi toiset näppäimistön ja hiiren yms. kun pelinäyttö ja TV ei ole lähellä toisiaan.
First person view -räiskintäpelit on pienemmällä näytöllä parempi pelata, mutta jos siirtää istumapaikkaa kauemmas telkkarista, niin ei nekään varmaan hirveästi eroa. 3rd-person pelit selvästi parempi isolla ruudulla. Tässä Qned91 on erinomaiset pikselien vasteajat, enkä huomaa liikkeessä mitään huonompaa verrattuna tuohon MSI:n pelinäyttöön. Tummanpään sävytkään ei puuroudu, kun tämä telkkari on IPS eikä VA-paneelilla.
Sohvalta vaan vähän huono pelata hiirella ja näppiksellä, joku ''lapdesk'' -varmaan toimisi sohvalla?
Hetken aikaa ollut nyt LG:n OLED42 C2 käytössä päänäyttönä. Ongelmina ollut lähinnä että samassa tilassa oleva toinen LG televisio reagoi myös kaukosäätimen on/off komentoihin, ratkaistu teippaamalla tämän 42 vehkeen IR vastaanotin piiloon kun tätä on helpompi käyttää teeveen napista tässä lähellä istuessa. Toinen ongelma oli että LGTV Companion ei aina onnistunut sammuttamaan laitetta kun koneen power optionsilta tuli komento sammuttaa näytöt. Tämä ratkesi kytkemällä tv verkkoon wifin sijasta kaapelilla, sen jälkeen ei ole kertaakaan aamuisin ollut vastassa se tuttu LG taidekuvien diashow(EDIT:Tämän ongelman takana taisikin olla tyhjä screensaver eikä verkkoyhteys, nyt kun ss on pois käytöstä tv sammuu ja käynnistyy kuten pitää). Tämä on myös sopivan kevyt vehje pöytätelineille, Dustinin 12 euron jalka kannattaa tätä ihan ok, tosin joutui hommaamaan sovitinlevyn väliin.
LG:n käynnissä olevan cashback kampanjan kanssa tuosta saa 300e takaisin, jolloin hinta tippuu jo siedettävään reiluun tonniin. Vähemmän kärsimätön henkilö olisi tietysti venyttänyt ostostaan tuonne kampanjan loppupuolelle(2.10.) asti jos hinta sattuuukin vielä tipahtamaan mustan perjantain lähestyessä.
Reactions: Foz
Muilla käytössä LG OLED C1 65" pc kaverina? Itse töllö taitaa olla huippuluokkaa, mutta mites esim fps pelien pelailu sohvalta onnistuu? Tässä mietin että joko heittäisin ultrawide-näytön, pelituolin ja tietokonepöydän mäkeen, ja ostaisin kunnon töllön ja kivan sohvan...
En suosittele luopumaan PC-kamppeista ennen viikkojen kokeiluja. Itse muutaman viikon pelasin sohvalta, ja huomasin ettei sohvalle saa helpolla ergonomista asentoa, jos siis käyttää näppäimistöä ja hiirtä. Ohjaimella ei varmasti ongelmaa (ei suju kirjoittaminen joten ei mulle). Myös vaikka Amazonista tilasin kohotettavan alustan hiirikädelle, niin joka kerta sohvalla paikka vähän muuttuu ja käsi on eri asennossa. Mutta nämä on yksilöllisiäkin asioita.
Eli siis, palasin osittain pelipöydälle, ja osin operoin sohvalta PC:tä :) Selälle myös hyväksi, kun ei ole vain yhdessä samassa istumapaikassa. Kannattaa kokeilla ensin, ja vähintään viikkoja, jotta näkee kokonaisrasituksen ergonomian kannalta. Räiskintäpeleissä myös 65" ei vain ole optimi, ei vaikka vaihtelin etäisyyksiä ja telkkari itsessään on huippunopea. Monitori + telkkari tarjoaa erikseen käytettynä ne parhaat puolet :)
Mukava mekanismituoli on täydellinen kaveri pc pelaamiseen TV:llä suosittelen, ei tule selkä kipeäksi :)
Yksi seikka kannattaa ottaa huomioon, nimittäin katseluetäisyys ja FOV. Tykkään pelata FPS-peleja 27" monitorilla ja pärjäsin melko hyvin. Siirryin käyttämään tätä 65" C1:stä, joka on muuten kaikin puolin aivan loistava sohvalta surffailuun ja muuhun pelailuun, mutta FPS-pelejä varten pitäisi etäisyys varmaan puolittaa. Tällä hetkellä 2 metriä, kyllä tätä sohvaa pitäisi vähintään metriin siirtää. Suurella FOVilla (80-90) etäisimmät asiat ovat yksinkertaisesti liian kaukana. Pienemmälläkin fovilla tekee tiukkaa 2 metristä. Ei läheskään sama asia kuin normaali monitorilla jota katsellaan ~0,5 metrin päästä.
Harkinnassa tuo Verkkokaupan tarjous (LG OLED42C2 42" 4K OLED evo -televisio 1 069,00), eihän tuo huonolle kuulosta. Täälläkin ilmeisesti aika monella tuo näyttö on tulilla?
Hardware Unboxed video on huomattavasti informatiivisempi kuin tuo kirjoitettu artikkeli, vaikka videon alussa tuntuikin että videolla referoidaan artikkelia. Nopeasti mentiin pistettiin pienempää vaihdetta silmään ja video rokkasi.
TechSpot artikkeli: LG C2 42 Review: The OLED PC Gaming Monitor Test
Youtube:
Youtube-videossa on jopa auttavasti asetukset, jotta (haukutuista) tehdaskonffeista pääsee eroon:
Mitäs jalustoja olette TV:ille hankkineet pöytiin?
Youtube:
Kokeilin yllämainittuja asetuksia ja muuten ihan hyvä, mutta warm 50 tuntuu liian kellertävältä. Warm 30 istuu omaan silmään paremmin.
Kaipaisin teiltä kokemuksia tuosta LG C2:sta monitorina. Eli tilasin tuon 42-tuumaisen LG C2:n (kun halvalla sai), mutta pohdin tässä sen järkevyyttä pääasiassa työkäytössä. Eli käyttö olisi pääasiassa ohjelmointia ja selaimen käyttöä. Vähän myös pelaamista vapaa-ajalla. Onko teksti kuinka hyvin luettavaa vaikka näyttö onkin WRGB-tyyppinen? Käykö taustavalon automaattinen kirkkauden säätö ärsyttämään ja voiko sille tehdä jotain muutakin kuin lähteä säätämään sitä pois tehdasvalikoista? Burn-in riskihän näissä on kyllä olemassa, joten sitäkin varten täytyy tehdä kaikenlaisia toimenpiteitä... Mutta iso yksi 4k-paneeli kyllä himottaa, joten kovin ristiriitaiset on fiilikset. :hmm:
Hyvin se tulee toimimaan.
Se kirkkauden pumppaus kyllä pitää saada pois joutuin eli hommaa jo valmiiksi tehdaskaukosäädin. Mitään "toimenpiteitä" en ole itse reilu kahden vuoden aikana tehnyt palamisen estämiseksi CX:llä. 8h työhommia ja päälle pelailut. Olisiko jotain 5000h taulussa jo.
VeeSal
