4K Televisio PC-näyttönä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja demu
mulla on tv kiinni tietokoneessa hdmi:llä suoraan ja tv:stä oma johto soundbarille. Telkka nyt ei tuo kuin 60hz 4k:ta, mutta mistähän johtuu, että on pieni viive esim. youtubea katsellessa, ns. lipsync ei ole kohdallaan?
Onhan TV:stä kytketty kaikki prosessointi pois, eli laitettu PC/peli-tilaan input lagin minimoimiseksi (vaikuttaa myös tuohon lipsynciin)?
Lisäksi televisiosta ja/tai soundbarista löytynee asetuksia tuon lipsync viiveen säätämiseksi, kulkee usein nimellä "lipsync correction", "audio delay" tms.
Esimerkiksi olohuoneen LG C9:ssä piti eARC asetus laittaa tilaan "passthrough", jotta ääni kulkee suoraan television läpi ilman viiveitä.
Miksihän tätä ongelmaa ei ole PS4:llä joka samalla tavalla kiinni soundbarissa?
Nyt toimii ja kukkuu 55" 4k@120hz HDR g-sync.
Televisio on LG nanocell sm9010. Tätä ei mainostettu gsync telkuksi, mutta sama prosessori kuin oledeissä, ja gsync toimii. Goobayn 2.1 piuhalla ei oo toiminut kunnolla (lisää testiä), mutta tuo Haman nopein 2.1 toimii kyllä.
On kyllä rattoisaa puuhaa, kun natiivi 4k ultra posottaa 120 fps, erityisesti nyt kun g-sync toimii. Esim. Forza Horizon 4 on melkoinen kokemus tällä raudalla.
Harva ymmärtää miltä pelit oikeasti näyttävät hdmin päästä katsottuna. Youtuben kompressoitu matsku saa teho-pc:n ja konsolin eron näyttämään pienemmältä kuin se on.
Onko heittää parempaa vaihtoehtoa 43"-50" kokoluokasta PC:n perään, kuin LG 49UN71006LB? Budjetti olisi 300-400e välissä.
Suosittelisin välttämään noita aivan halvimpia LG:itä, sillä taitavat olla RGBW pikseleillä ja IPS:n heikko musta voi olla PC käytössä häiritsevä
UN73xx tai suuremmalla numerolla varustetut pitäisi olla jo RGB
Samsungilta löytyy TU7xxx malleja tuossa hinta- ja kokoluokassa, joka olisi varmaan oma suositukseni
ei tarvi hommata mitään kun tuo johto oli jo laatikossa. ei ole ainakaan tunnin testailulla vielä pätkäissyt
Edit: no nyt pätkäsi. Tätä ei muuten tapahtunut vanhalla tvllä kun hdmi meni suoraan telkkariin. nyt on uusi tv ja soundbar ja hdmi menee soundbariin josta menee hdmi TVhen
On muuten tällä metrin johdolla toiminut paljon paremmin (joskus kuva käy sekunnin mustana mutat harvoin) En tiedä johtuuko siitä että lyhyempi vai oliko tämä vain parempi laatuinen
Mikä ois paras 43''-50'' näyttö pc-käyttöön? Budjetti on 300-500€, mieluiten about 400€. Saako tohon hintaan jo 120hz telsuja HDR:llä?
käytettynä, ei muuten
edit. käytetty q60r tai q70t lienee halvimmasta päästä, 55" tuumaisissa vasta 120hz ja q60rssä ei oo 4k120hz
Mitkä on halvimpia 120hz telkkareita?
jos uutta etit ni varmaan nuo samsung 55q70t esim. verkkiksessä 679e tai q77t 699e, erot varmaan minimaalisia (3400 vs 3500 pqi kuvanparannus, mikä lie)
edit. tai toki jos oot valmis tilaamaan jostain ulkomailta ni voi löytyä muitakin merkkejä jotka tarjoaa, suomessa ei vaan taho niitä halpiksia olla marketissa
niin ja kandee sitten muistaa sekin, että tuo 120hz tulee kaiten vain hdmi 2.0/2.1 läpi noihin, eli semmosta pitää sitten löytyä pelimasiinasta myös
Tämmöset löytyy:
Onko HDMI 2.0b sama kuin perus 2.0?
Tämmöset löytyy:
emt. "In theory, though, HDMI 2.0 (effectively HDMI 2.0b since late 2016) can do 4K 120Hz. ", tuo hdr + 120hz on sitten toinen tarina enkä siitä osaa sanoa mitään, kannattaa kaivaa speksejä tai kattoa rtings.com: Samsung Q70/Q70T QLED vs Samsung Q60/Q60R QLED Side-by-Side TV Comparison
edit. mut mutuna sanoisin, että jos siitä hdr haluat enempi irti niin varmaa pitää kattoa sit pykälää parempaa mallia
Tekeekö noilla 200hz-kuvanparannuksilla mitään pc:llä pelatessa?
HDMI 2.0 läpi kulkee 4K@120Hz ainoastaan 4:2:0 chromalla, joka näyttää työpöytäkäytössä varsin kamalalta.
Televisioista tuota tukee ainakin LG:n 2020/2021 OLEDit, eli joko tarvitsee moisen tai sitten HDMI 2.1 näytönohjaimen (RTX 3000 tai RX6000 sarja).
Kuvanparannukset (lue: -pahennukset) kytketään PC käytössä pois päältä ja ainakin oma C9 jopa pakottaa käyttämään PC-tilaa, jossa nuo siis ovat pois käytöstä, jos kytkee 4K@120Hz lähteen.
Tämä taitaa olla halvin laite, josta löytyy HDMI 2.1 ja täten tuki 4K@120Hz, mutta IPS:n harmahtava musta on hieman heikko kohta, joten suositus sijoittaa hieman lisää tuohon jo mainittuun 55Q70T
Tällainen adapteri toki lupaa DP 1.4 -> HDMI 2.1 konversion, mutta noiden kanssa taitaa olla erinäisiä ongelmia, joten mahdolliset testailut omalla vastuulla
Taikka 1.4 displayport ja adapteri taikka pienrempi reso, kait se vähän on että jos ei ole sitä hdmi20 porttia niin tuskinpa kortikaan on kovin vääntävä 4k120hz. Omaan silmään samsungin q80 toimii skaalaus niin hyvin että olen jäthäny sen peleihin HD resolle kun ei juurikaan sohvalta asti eroa tule sitä vertaa että häirittis.
Tuossa katsonut jonkun aikaa jo tämmöstä LG CX 48" OLED näyttöä/tv:tä.
Tarkoitus olisi hommata kaveriksi Xbox Series X.
Eli vaatimuksena tuo 4k ja 120hz paneeli.
Telkkarin virittimillä ei ole mitään väliä, kun en tv:tä katso yleensä.
Pääsääntöinen käyttö tietokoneen näyttönä ja konsolilla pelatessa.
Onko halvemmalla saatavilla parempaa tai samassa hintaluokassa muita malleja, mitä kannattaa harkita kanssa?
Jos OLEDin makuun pääsee, niin ei siitä kyllä paluuta enää ole, joten tuo CX on kyllä nappivalinta.
Harmillisesti vain 48" malli niché tuotteena ja valmistusmenetelmänsä vuoksi maksaa saman verran kuin 55", joten enemmän rahoilleen vastinetta saa ottamalla suoraan isomman, jos sen saa pöydälle/seinälle sopimaan.
Alle 50" koossa valikoima muutoin on varsin vähissä, koska Samsungilla tosiaan 120Hz paneelit tulevat vasta 55" malleissa. 55Q70T ja 55Q80T olisivat HDMI 2.1 tuella.
CX:lle peukku täältäkin. Ainoa vitutus kyseisessä televisiossa PC näyttönä on itse PC-käyttö haha. Tarkemmin tarkoitan kuvan tummumista muutaman minuutin nettiselailun aikana ja ikkunoita pitää heilutella että kuva taas kirkastuu.
Toinen future improvement olisi motion pro high tila jossa ei kirkkaus laskisi. Voi veljet tuota persistenssi blurrin vähyyttä 4k120Hz Motion pro high mutta harmi kun kirkkaus on parhaimmillaankin vain 100nits tai jotain vastaavaa.
Disabloimalla ASBL saa tummumisen loppumaan. On kieltämättä ärsyttävä ominaisuus.
Tätä et tarkoittanut, mutta vähintään 80cm syvä työpöytä olisi mielestäni hyvä olla.
Oftopikkia tähän väliin.
Piti tulla vain kysymään kirjoitatko joka kerta käyttäjätunnuksesi kirjautumislaatikkoon? Menee varmaan 5min, on sen verran teknisen näköinen teos. Olin varma että selaimeni sekosi kun katsoin ilmoitusta uusista viesteistä.
Edittiä, oli siis tarkoitus quotettaa käyttäjän @PÌÎUW®[ªøËrhl¾Ç̰1¿¼ viesti
Mahdollisesti erikseen hankittu näytön jalka, jolla saa kunnon katseluasennon/alareunan riittävän alas. Syvä työpöytä on todellakin tärkeä, ellei pääasiallisesti pelaile ajosimuja tms.
Salasana on Jaska86, meni rekisteröidessä rivit sekaisin?
Eipä tule toista saman nimistä helpolla vastaan. :)
En sentään. En edes tiedä miten tuo nick kirjoitetaan. Apuvälineitä toki on: Bitwarden Open Source Password Manager
Kaikille foorumeille on nick ja salasana generoitu tuohon tyyliin randomilla ja tallennettu bitwarden vaulttiin. Jos joskus menettäisin accessin tuohon vaulttiin niin en pääsisi mitenkään enää takaisin koska en tiedä mikä nickini on. Warden on mukana selaimessa ja suoraan pääsee myös iphonen keyboardista kiinni tietyn sivun loginiin jos faceID tunnistaa kasvot siinä kun näpelöi.
Tämä ei ole telkkari, mutta oletan että tässä ketjussa on enemmänkin ”iso 4k ruutu” vaatimuksena kuin että se olisi juurikin televisio. Ainakin siksi olen itse tätä lueskellut.
Gigabyte FV43U on vihdoin suoralla (”Quantum Dot”) VA-paneelilla oleva 43” 4K 144Hz näyttö (2xHDMI 2.1). Display HDR 1000 speksattu, ilmeisesti edge lit joten local dimmingin laatu voi olla vähän kyseenalainen. Paneeli on natiivi 8-bit, eli 10-bit menee FRC:llä. Freesync 48-144Hz. Takana 200x200mm VESA mount reiät.
Arvosteluja ei mahdottomasti vielä löydy, mutta joku kuitenkin, Tom’s Hardware ja Monitor Nerds.
Tompan arvostelun perusteella ihan pätevä laite, hyvä ja tarkka sRGB tila löytyy normaaliin työpöytäkäyttöön ja HDR:kin on kai kohtuullinen.
Itsellä on vastaava näyttö (~40”, ei-curved, VA LCD, 4K, 120+Hz) ollut hakusessa pidempään, joten hyvä että näitä alkaa vihdoin ilmaantua. IPS:n kontrasti ja ”glow” kun ei ole muista plussista huolimatta koskaan oikein viehättänyt.
Toki tässä jää vielä mietityttämään että onko ne VA:n smearing ilmiöt kuinka pahat vai onko niitä saatu näissä parannettua kuten ilmeisesti Samsungin G7 ja G9 on. Ja miten hyvin VRR toimii alarajalla ja alle ja onko siinä mitään flickering ongelmia. Sekä miten tuo local dimming ihan oikeasti toimii.
Pikselirakenne tässä on BGR, jota foorumeilla kovasti parjataan, mutta eikös tuo ainakin Windowsissa korjaannu ihan vaan ClearTypeä säätämällä. Vai onko paljonkin softaa joka olettaa RGB:n ja näyttää kauhealta?
Niin se hinta, Jimms myy näemmä 1299€
Hmm. En ite kyllä ostais uutta 4k telkkua pelaamiseen, mikäli siinä ei ole freesync/gsync. On melkoista säätämistä detailien kanssa, että saa ei-droppailevan kuvan. Osa peleistä puksuttaa "ultralla" niin nätisti että 60 fps tai 120 fps on tasaista ilman vrr:ää. Vaikkapa rdr2 on taas semmonen peli, että herkästi droppaa alle 60, jos haluaa nauttia kunnon grafiikoista.
Onko kellään kokemuksia tästä Sonysta? Paperilla ainakin vaikuttaisi suht hyvälle, 43'', 4k, 100hz.
Onko tuo Sony järkevämpi ostos kuin esim. Samsung QE43Q60TAU 43" 4K Ultra HD LED-televisio 499,00, jossa on varmaan paremmat värit (QLED), jos 43'' on suurin mahdollinen koko?
Tuo Sony taitaa olla taas sitä perinteistä markkinointikusetusta.
Tuo töllö ei ilmeisesti omaa HDMI 2.1 tukea eli 4k/120hz ei ole mahdollista vaikka paneeli onkin ihan aito 120hz paneeli.
Ainoa HDMI 2.1 standardin ominaisuus minkä tuo Sony omaa on eARC.
Eli siis tuolla ei saa 100hz kuvaa tietokoneelta?
Tuo taitaa olla ainoa 43'', 4k, 100hz -televisio?
Mikä olisi mahdollisimman hyvällä värin toistolla oleva 43'', 4k -tv, jos budjetti on n. 550€?
Voiko televisioita muuten ylikellottaa samalla tavalla kuin näyttöjä, eli 60hz telkkarin ylikellottaisi vaikkapa 75hz?
Et saa 4K/120hz kuvaa tietokoneelta saatika uusilta konsoleilta, HDMI 2.0 ei taivu 4K/60hz yli sitten millään koska sen kaista loppuu auttamatta kesken.
1080p/120hz kuitenkin toimii koska siihen kaistaa on tarpeeksi.
4K "HFR" (aka. yli 60hz) vaatii tuon HDMI 2.1 liitäntä standardin koska siinä on sitä paljon kaivattua lisäkaistaa vaikka muille jakaa.
Eikä alle 48" 4K/120hz/HDMI2.1 töllöjä taida edes olla olemassakaan (ainakaan vielä).
Itsellä OLED-telkku näyttää Windowsin työpöydän samanlaisena, oli sitten HDR käytössä tai ei. Monitori (alle 400 nitsin "HDR") taas vetää värit ihan pyllylleen.
Myös Sony ZH8/Z8H LED 8K televisio näyttää Windowsin työpöydän samanlaisena, oli sitten HDR käytössä tai ei. Mutta pari vuotta vanhassa Philips 58PUS7304 televisiossa "colors are faded and washed out" ongelma on, jos HDR on käytössä.
Ostin Sony tv:n pari viikkoa sitten ja äsken tilasin saman tv:n myös mökille (viimeinen kpl eli nyt on loppuunmyyty).
1 kpl HDMI 2.1 -liitin
- 4k@120Hz 4:4:4 10bit
- 8k@60Hz 4:2:0 10bit
- ei ole VRR/ALLM
Eikö edes 4K/120Hz/4:2:0/8bpc toimi hdmi 2.0:lla, jos sellaista haluaa käyttää?
Kyse ei taida olla halusta kun television pitää spesifisti tukea tuota kyseistä custom resoluutiota että se toimii. HDMI2.0 kaista riittää siihen mutta ironisesti vain hdmi2.1 omaavat samsungin ja LG:n lippulaivat hyväksyvät vissiinkin tuon custom reson.
Tänään piti tulla Elisalle 48" LG Oled töllöjä varastoon niille, jotka sen aikaisemmin oli tilannut. Vielä ei ole mitään kuulunut vai onko joku saanut varmennuksen tekstiviestillä?
E: Tuli perille. Aikamoinen "seinä" tämä ruutu. Mutta pelaaminen onnistuu hienosti.
Tuuttasin ruudun seinälle:
Nyt on oikein mukava aloittaa kesäloma kun tuo 3080 tuli kans haettua (ei LHR malli).
Lisätään vielä että Windows 11 löysin täpän mikä muuntaa yhteensopivat pelit HDR:ksi. Pelkästään tuon takia (ellei sitä tule W10) kannattaa vaihtaa winkkaria.
Itselle tuli tuo samainen telkka verkkiksestä noin kuukausi sitten. Tilasin samalla Mozi table standin jolla telkun sai edes vähän taemmas kuin normi jalalla. Pöytä 60 cm syvä. Seinätelinekin löytyisi, mutta täytyy nyt katsoa miten huonekalujärjestys uudessa kämpässä vakiintuu ennen kuin alkaa rei'ittämään seiniä. Tuossa kävi myös 80 cm pöytä jolla tuo oli jo täysin mukiinmenevä setup, mutta se oli sivusuuntiin liian lyhyt ja meni sitten olohuoneeseen etätyöpisteeksi kahden pienemmän näytön kera. Ja toisaalta tuolin kanssa olisi tullut jo hiukan ahdasta kun sänky aika lähellä tuolin takana.
    2,4 MB · Luettu: 182
Tuli tosta seinien rei´ittämisestä mieleen että noin 10v sitten kun ostin ekan ledin niin pulttasin tue seinään reilusti liian pitkillä ruuveilla. Tällä kertaa purin koko asennuksen, kappas yksi ruuvi oli päästä ruostunut, homeinen ja haisi paskalle. Se lipsahti sitten yläkerran rouvan lietepoistoputkeen. :D
Sen tulppasin ja siivosin reiät seinästä paakkelilla. Tällä kertaa löydän piirat ovelasti, naputtelemalla... klo 23... tai sitten vedän akkukoneella pikkuterällä rivin reikiä että löytyy piira. Ne löytyi heti (lotto). Ja sama takapäässä. Ja ne ylimääräiset piiran ettimisreiät jää telsun taakse. Loput voi piikata piiloon.
Mitä opimme: älä arvo, tutki.
Jos työpöytä vaan antaa periksi, niin en kiinnittäisi seinälle. Paljon helpommallakin selviää, eikä tarvitse edes mennä seiniä pilaamaan. Oma 55" LG istuu omalla jalallaan työtason alapuolelle asentamallani hyllyllä. Sain näin ihan sikana työtilaa pöydälle (62x170cm, näppis omalla vedettävällä tasolla työtason alla) ja telkku tipahti melkein 10 senttiä alemmas.
Ergonomia parani huomattavasti, kun enää ei tarvitse kääntää päätä nähdäkseen ruudun ylälaidan. Nyt silmät hieman paneelin keskipisteen yläpuolella. Ja ennen kuin kukaan kysyy, niin silmistä paneeliin asennosta riippuen 100 - 110cm. Ja ei, nuppia ei edes tarvitse käännellä.
Tässä vanha kuvatus setistä.
Itte kattelen Netflixiä iltasin niin nostin ruudun ylemmäksi. Varaa olis nostaakkikn. Mut en halua niskojani taittaa, muutekin kovilla röis.
Sama juttu. Jos telkan reuna olisi pöydässä kiinni niin ei näkisi koko ruutua sängyltä. Alimmassa asennossa tuo kyllä on mitä pöytäteline sallii, se on ihan sopiva.
Telkkaa en ole noon kymmeneen vuoteen omistanut ja nyt olisi aika investoida... Yli 45-tuumainen ei mahdu haluamaani paikkaan ja alle 40tuumainen on turhan pieni. Ruudulla olisi tarkoitus pelailla sekä pc- että myöhemmin konsolipuolen pelejä. "Äly-"ominaisuudet eivät kiinnosta, koska liitän pc:hen. Mitä täytyy ottaa huomioon, eli mitkä ominaisuudet lähinnä peli- ja netflix-käytössä ovat olennaisia? Osaako joku ehdottaa malleja vaikka 400-600€-luokassa? Saa vinkata kalliimpaakin, mutta perusteluin. ;)
Tuollaista mallia ei ole myynnissä tuossa kokoluokassa. Netflix nyt toimii kaikissa smart telkuissa. Pelikäyttöön pitää olla tuki 4K 120Hz kuvalle sekä Gsync (compatible) + Freesync.
TV:
43" perus matta näyttö
Yli 1ke pelinäyttö: ASUS ROG Strix XG438Q, halvin hinta 1157€
Tämä Sony (myös täällä myynnissä nimellä X89J) taitaa olla markkinoiden ainoa alle 48" TV HDMI 2.1:lla ja 120hz paneelilla.
VA (ei IPS). Vaikuttais aika hyvältä, Ikävä kyllä siinä on huonona puolena ainakin BGR-paneeli RGB:n sijaan. Tämä huonontaa tekstin laatua PC-käytössä samaan tapaan kuin nykyiset RGBW-OLED:it.
Itse taidan jäädä odottamaan toivottavasti ensi vuonna julkaistavia 42" OLED-malleja LG:ltä. Jospa sellaisia tulis, ja ihan C2-mallina. Ainakin 42" OLED pitäisi olla ensi vuonna saatavissa.
Tuli töistä "uusi" läppäri. Tässä pirun vehkeessä on hdmi 1.4 joten puskee ulos max 4k 30Hz. Onko olemassa adapteria jolla saisi usb-c:n kautta hdmi 4k 60Hz chroma 4:4:4? Yhtä adapteria testasin ja toimi muuten ok, mutta tuo chroma 4:4:4 tuki puuttui, niin ei silläkään sitten mitään tehnyt.
Kyllä nuo adapterit USB-c to HDMI2.0b niinkuin periaatteessa pitäisi päästää läpi ihan full RGB:tä 8bittisillä väreillä kunhan se läppäri myös tajuaa sitä outputtaa. Varmista ensin että 8bittiset värit on valittuna eikä 10bit. Mikä läppäri kyseessä?
HJA
