ZTE MF286 -kokemuksia
Uskaltaiskohan tähän tilata akkua kiinasta? Malli pitäisi olla Li3730T42P3h6544A2.
Osaisko joku sanoa miten tälle sais lukittua 800mhz+1800mhz? Nyt kun laite tykkää ottaa 1800mhz+1800mhz joka toimii selvästi hitaammin kuin 800mhz+1800mhz. Jos lukitsen taajuuden 800mhz, niin se ottaa vain yhden yhteyden 800mhz taajudella, eli parannusta ei tapahdu.
Ei onnistu. Kannattaa varmaan laittaa DNA:lle viestiä, että tuota ominaisuutta kaivattaisiin.
Nyt se nappas itekseen ittensä 1800mhz+800mhz, en tiedä millä periaatteella se arpoo noita, rulettia? Taidampa kuitenkin laittaa postia dna:lle.
Tuota LTE-A lukitusta itsekin kaipaisi. Täytyy varmaan myös laittaa DNA:lle viestiä kaivatusta ominaisuudesta.
Laita toki. Kun vikapalvelun kanssa juttelin, niin pyysivät reippaasti kaiken kehitystoiveen laitteesta.
Toki kun siirrytään entistä kehittyneempiin radioverkkoihin, niin ei pitäisi tulla tilannetta tarvita taajuuslukitusta. Verkon pitäisi optimoida itse itsensä, johon käyttäjä ei saisi puuttua.
Dna:n vastaus:
"Täytyypä laittaa palautetta eteenpäin.
Yleensä on niin, että yhdessä paikassa toimii yksi signaali parhaiten, joten siinä mielessä yhden taajuuden lukitseminen on järkevää.
Liikkeellä ollessa asia on tietysti eri.
Toki signaalin hakemisen voi jättää myös täysin vapaaksi automaattisella asetuksella, jolloin laite etsii aina vahvinta signaalia. Tosin tämäkään ei toimi ihanteellisesti, koska se johtaa joskus 3G:n puolelle ja jatkuva pomppiminenkaan ei ole hyväksi vakaalle yhteydelle."
Dna:n vastaus:
Aika asiallinen vastaus. Tokihan verkoissa pyritään siihen, että ei tarvitsisi puuttua taajuuksiin, ns. itseoptimoituvaan verkkoon. Mutta ei vielä niin täysin tosiaan ole.
Itsellä ei kyllä jostain kumman syystä lähde tuo siltaava -tila tuossa toimimaan sitten ollenkaan, liekkö kädetän ja en huomioi jotain oleellista(?) Eli yhteys pois päältä -> modeemin siltaava-tila päälle, dhcp pois (kone luonnollisesti samalle ip alueelle) wifit veke.. Pääsen hallintapaneeliin mutta en pääse edes nettiin, osaako kukaan vinkata että miksi? Tämän lisäksi tuntuu tuo yhteys napsahtelevan pois päältä ja takas päälle parin minuutin välein. Pingi ei myöskään kulje, verkoksi ilmoittaa 4G kun reitittävässä tilassa se on 4G+ . Mikähän tuossa mättää ?
Se bridge ei toimi ku siit lan/wan portist ja sitä kautta ei edes pitäs päästä hallintaan.
Se Lan/Wan portti on merkitty sinne pömpelin taakse, onko se nyt se Lan1 port.
Mulla on motu vielä siinä ekassa firmiksessä.
Aaaevan, no olipa tietty väärässä töspelissä. Tosin silti jää kummastuttaan että miks nappaa "vaan" 4G signaalin eikä 4G plussaa, Lan -piuhan sijainnin ei luulisi tuohon vaikuttavan(?) ... noo tarvii illalla testiä lisää.
Soneralla uppi kaista vähän parantunu kun tuossa näytti lykkäävän 6.3mb/s pihalle päin. Maaginen 60mbit rikkoutu.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/4236217/ZTEMF286/ZTE MF286 Info.zip
Lisäsin asetuksiin debug mahdollisuuden jos jaksat ni uppaat ne json filet mitä se kirjottaa. Eli debug=1 ni sitte se spämmää niit tiedostoi.
En saanut tuota tekemään noita debug-tiedostoja. Onko muut saanut?
Tässä vielä kaappaus mitä tuo tekee. Eli noi arvot mitkä ei ole sen mielestä flotareita on SNR-arvoja. katso liitettä 2779
Ja nyt kun tuota katson niin Avg on pisteellä, muut pilkulla.
Sensuroitu versio:
"network_type": "LTE",
"rssi": "59",
"rscp": "",
"lte_rsrp": "-84",
"lte_snr": "18.4",
"wan_lte_ca": "ca_deconfigured",
"lte_ca_pcell_bandwidth": "10.0",
"lte_ca_pcell_band": "20",
"lte_ca_scell_bandwidth": "0.0",
"lte_ca_scell_band": "0",
"Z_CELL_ID": "xxxxxx",
"realtime_rx_bytes": "120072115",
"realtime_tx_bytes": "78891339",
"realtime_time": "269",
"signalbar": "5",
"monthly_rx_bytes": "753075823",
"monthly_tx_bytes": "356742770",
"network_provider": "DNA",
"cr_version": "ZTE_DNA_MF286_B04",
"realtime_rx_thrpt": "6352",
"realtime_tx_thrpt": "6544",
"imei": "xxxxxxxxx",
"imsi": "xxxxxxxxxxxx",
"sim_imsi": "xxxxxxxxxxx"
Tämä on hieno kun nyt vihdoin sain sen toimimaan toisella koneella. Kiitoksia tekijälle!
Mutta se mitä ihan oikeesti tarvisin olisi vastaava android-sovelluksena. Antenni kuitenkin katolla niin olisi helpompi pitää siellä kädessä kännykkää kuin läppäriä.... innokkaita koodareita?
Mitäs mieltä olette näistä orvoista joita saan omalla mf286:lla DNAn verkossa. Ongelma itsellä korkea pingi joku pyörii 24-40 välillä. Download nopeus erinomainen. Pingi aiheuttaa kuitenkin ongelmia pelatessa.
Signaalin voimakkuus -74 - -85db
SINR -25- - -30db
Nopeudet kokoajan liittymän rajoissa eli noin 50MB download, jopa ruuhka-aikaan.
Huom, tuo SINR siis miinus merkkinen. Onko siis niin huono arvo kun vaan voi olla vai miten tuota pitäisi lukea? Modeemin ei selvästikään näytä SIRN yli -30.
Elisan prepaid antoi SIRN arvoksi -1.5 - -5. Pingi parempi 15-20 mutta downloadit pyörii vain jossain 10-25MB välillä.
SINR -25- - -30db
Toi SINR arvo on loistava. Voi vaan olla, että DNA on paska. Itse olen aina saanut Soneralla paremmat viiveet.
Akku tuli ja tuntuu olevan sopiva . Nyt varmaan pysyy yhteys päällä vaikka vähän sähköt pätkisikin .. ( joka ei ole niin epätavallista täällä korvessa kun on yli 30 km keskijännitelinjan päässä .)
Osaakohan kukaan sanoa seuraavasta, olen päivittämässä 4g-liittymääni kotiin ja nykyisessä setupissa on Huawein E3372-nettitikku Telewellin 4G/3G -reitittimessä kiinni joka jakaa wifillä netin taloon (5ghz ja 2,4ghz). Onko mitään merkittävää hyötyä päivittää laitteita tähän ZTE:n reitittimeen vs. vanha setup?
Suurin ero siinä että zte tukee lte cat 6 nopeuksia. Se onko siitä mitään iloa on sitten liittymästä ja sijainnista kiinni. Itselläni tilanne on se että ilman cat 6/lte-a yhteyksiä roikkuisin edelleen adsl:n varassa.
Jos se tikku on hilink versio niin siinä on myös suuremmat viiveet kun tässä. Aika suurella todennäköisyydellä wifi kuuluvuus on aivan omaa luokkaansa verrattuna Telehellin.
Asun 800mhz LTE-alueella, joten tuosta Cat 6:sta ei lie itselleni hyötyä. Tikusta en osaa sanoa onko hilink vai mikä, ihan hyvin on toiminut, Latviasta muistaakseni tilasin pari vuotta sitten. 5ghz wifin kuuluvuus on Telewellillä melko huono, mut kyllä sillä pärjää kotona. Ehkäpä menen vielä vähän aikaa noilla laitteilla.
ite asun yhteisverkkoalueella, joka toteutettu 800mhz, down 80mbits up 80mbits ilman lisäantenneja. Tais ottaa 800+1800 taajuudet. Kelpaa vs aiempi ADSL.
Itse harkitsin tätä myös, nyt on tp-link archer mr200 ja äsken latasin steamistä 8.9mt/s vauhtia.. joten en taida raskia kokeilla, ja tp-linkissä 15e ebay antenni.
Onkos muilla laitteen omistajilla ilmaantunut ongelmia laitteen kanssa? Oman i on DNAlta hommattu pari kk sitten, tänään töistä kotiutuessa oli modeemi mykkä. Mikään etupuolen valoista ei pala, takana wan piuhan valo vilkuttaa kun kone koittaa jotain yhdistellä. Muuntaja toimii, tälläkin hetkellä vanha Huawein modeemi sillä pyörii. Onko jippoja tiedossa vai vienkö vain suoraan denan tiskille ja pyydän uuden?
Resetointia kannattaa vielä koittaa(15sek painat sitä kolossa olevaa nappulaa). Jos tuo ei auta niin sitten takuuseen.
Muutaman päivän tätä käytellyt ja erittäin tyytyväinen ollut. Kohtuu hyvä signaali täällä kuuluvuuden rajamailla kun esim. kännykät eivät ole saaneet väillä mitään yhteyksiä. Ulkoisen antennin aion kyllä ulkoseinälle laittaa kun 1800MHz toimii todella vaihtelevasti, 800MHz toimii hyvin vaan melko ruuhkainen ja masto on todella kaukana. Toinen masto olisi paljon lähempänä vaan CellMapperin mukaan ei ole kuin 1800MHz.
Jännä myös, että jos pidän taajuudet automaatilla on MF286 infon mukaan 1800+800 ja silloin toimii aika hitaasti. Sitten kun käytän lukittuna 800, laitan takaisin automaatille niin vähän aikaa on PCell 800+ SCell 1800 ja silloin toimii todella hyvin, mutta sitten kohta vaihtuu taas muotoon PCell 1800 + SCell 800 ja nopeudet romahtavat.
Lisäksi jotakin yhteensopivuus ongelmaa PC:llä Asuksen PCE-AC68 Wi-Fi kortin kanssa kun 5GHz nopeus vaihtelee jatkuvasti 40-866Mbps väliä. Mikähän lie aiheuttaa kun ainakaan kanavien vaihtelullakaan ei ollut mitään merkitystä eikä virransäästöjäkään ole päällä. Muut laitteet pysyvät 5GHz verkossa aina maksimissa mitä tukevat.
Laita havaitsemistasi ongelmista tietoa DNA:lle, luulisi olevan korjattavissa firmware-päivityksellä.
Eilen 11.1 otin käyttöön ZTE MF286:n vanhan Huawei b-593s-22:n tilalle. Liitin siihen vanhan tuplalisäantennin; liittimet paremmin esillä kuin Huaweissa. Lisäksi liitin siihen TP-Linkin toistimen RE200:n. Toistin kytkeytyi nätisti WPS:n avulla. Hyvin kytkeytyi myös Ipad Air sekä Appletv4 sekä tietokone 300 nopeudella, jossa on Zycelin usb-wlan-palikka. DNA:n mastolle on matkaa noin 2 km; 800:n verkko, tulonopeus n. 54 ja lähtönopeus n. 18. Nopeudet eivät parantuneet ainakaan merkittävästi vanhaan Huaweihin nähden, mutta sisäverkkon tuli 2,4 ja 5 taajuudet. "Mokkulassa" on DNA:n valikot, jotka ovat todella simppelit, mutta ovat varmaan karsineet toimintoja; onkohan DNA-lukittu? En löytänyt edes ulkoisten antennien asetusta, enkä usb:n käyttöönottoa. Ostin laitteen Verkkokauppa.comista 169:llä eurolla, DNA:n hinta olisi ollut 185, vaikka laite on DNA:n maahantuoma! Voiko tähän saada ZTE:n päivityksen ja voiko sen myötä odottaa nopeusparannuksia, esim. ulkoisen tupla-antennin käyttöönotossa, kuinka tämä tuplanopeus kytketään ja vaikuttaako se mitään nopeuteen; lähetin lähettänee vain 800:n taajuudella. Lisäksi kiinnostaa USB:hyödyntäminen verkon massavarastona.
Jos ei ole yhteisverkon alue, niin nuo nopeudet 800-verkossa erinomaisia. Ei oikein parannusta niihin saane. 800 teor. max. 75Mbps, mutta tuo kokemasi aika käytännön max.
Nyt on lisäksi ongelma siinä, että laitteessa on rajattu DNA-ohjelmisto ja käytännössä siis DNA-lukittu, koska operaattoria ei voi asettaa. Verkkokauppa.com ei ole testannut laitetta, mutta ilmoittivat, että tuskin laitteeseen voi päivittää ZTE:n omaa ohjelmistoa; DNA ei ole vielä vastannut kyselyyni. Laite on palautettava, jos ei löydy ratkaisua, mutta onneksi Verkkokauppa.comiin voi palauttaa 32 vrk ostopäivästä lukien.
Ehkä nopeus olisi hieman parempi, jos olisi lähempänä lähetintä, esim. alle 1 km. Meiltä on kuitenkin näköyhteys mastolle, mutta etäisyys n. 2 km. Yhteisverkkoa ei enää laajenneta ja Padasjoki ei kuulune yhteisverkon piiriin; kuituyhteyttä ei saa.
Mulla on ainakin tuossa samaisessa vehkeessä elisan/saunalahden kortti sisällä, ja tunnisti automaattisesti tuon. Eli ei tuossa mitään operaattori lukitusta ole...
Joo. Ei pidä paikkaansa ramin kommentti. Itsellä on Sonera käytössä. Hyvin toimii. Verkon voi valita jopa manuaalisesti ja yhteyspisteen voi myös tietenkin vaihtaa. Miknään sortin simlukitusta ei ole.
Ja eikös ne päivitykset firmwareen tulleet muidenkin operaattorien sim-korteilla, voiko joku vahvistaa?
Onko teillä Verkkokauppa.comista ostettu laite, jossa on ns. DNA-valikot. Päivitys hakee myös DNA-päivitystä, eikä ole uutta versiota saatavilla. Onko teidän laitteilla asetuksia ulkoiselle antenneille ja usb:n käyttöönottoa varten. Operaattori-asetuksia ei voi asettaa, mutta en tiedä, osaisiko laite asettaa automaattisesti muille operaattoreille, mutta epäilen; DNA:n asetukset on "kovakolvattu". Laitteen mukana tullut ohjekirja oli myös suomenkielinen DNA-versio; onko laitteen mukana tullut muille ZTE:n ohjekirja. Kysyin näistä eilen DNA:lta, mutta ei ole tullut vielä vastausta.
On verkkokauppa.com ostettu laite, dna:n valikot. Elisan kortti sisällä toimii hyvin ja haki päivityksen. Ulkoiselle antennille en ole löytänyt asetusta, tunnistaisiko automaattisesti?
Elisan asetukset saa vaihdettua valikoiden kautta, mutta taisi tunnistaa asetukset ihan automaattisestikin. Datayhteys pitää olla pois päältä, että astuksia pääsee muuttamaan.
Täällä telefinland liittymä ko. Laitteessa joka ostettu verkkokaupasta. Kaikki pelaa ja päivitykset tulee. Ei vaatinu mitään säätöä..
Sorry, minulla oli ongelma siinä, että kirjauduin laitteelle Ipadin Chrome-selaimen kautta, jolloin näkymä on suppea. Nyt otin yhteyden win10-tietokoneen avulla, jolloin asetukset avautui laajasti; pääsee tosiaan laajasti asettaan ja katsoon monia asioita. USB:n osalta DNA:n asiakaspalvelu sanoi, että se on vain sitä varten, että tietokoneen voi liittää; ei siis sovi veron massamuistiksi. En löytänyt myöskään ulkoisten antennien kytkentää, mutta tästäkin DNA:n ohje oli, että ulkoiset antennit kytketään vain takana oleviin liittimiin; sovitus hoitunee automatic.
Anteeksi, jos aiheutin "harmaita" hiuksia.
Jos asetuksia haluaa rukata tabletilla/puhelimella niin valitsee selaimen asetuksista boksin hallintasivulla "työpöytä version". Toimii ainakin android-laitteilla hyvin. Ulkoinen antenni tosiaan toimii automaattisesti kun vaan ruuvaa liittimet kiinni, on testattu.
Nyt sain päivitettyä oman motuni vasta B04 firmikselle kun vaihdoin siltaavasta reititykselle ja kyllä se tuntuu vikkelämmin toimivan kuin ennen.
Ruuhka-aikaan pe klo17.00 ottaa 138/37mbit ilman ulkoantennia. ZTE rocks!
Manchild
