ZTE MF286 -kokemuksia
Onko kellään ollu ongelmaa wlanin kanssa? Tänään sain purkin ja tuntuu että vaikka mitä tekee: resetoinnint, virtapiuhat irti, niin wlani ei näy missään. Piuhalla toimii mutta yksikään vehje ei toki ole piuhan varassa. Hallinnassa kun wlania säätää niin jää vaan latailemaan.
Saattaa olla maanantaikappale.
Jaahas. Näköjään pitää käyttää virtakytkintä OFF -asennossa ja takaisin ON -asentoon jotta ottaa akun käyttöön eli menee akku turhaan siinä mihin sen hain, että varmennukseksi lyhyinen sähkökatkojen varalle. Pitää siis ostaa erillinen UPS tuolle, kuten alunperin meinasinkin.
Lisäksi tuon hallintapaneelin näyttämä akunvaraus on aivan mitä sattuu. Ensiksi lopettaa latauksen ja näyttää 100%, käyttää virtoja pois niin laite alkaa lataamaan ja varaus onkin yhtäkkiä esim. 50%. Sitten menee taas pikaisesti 100%, käytät virtoja pois niin taas ollaan jossakin 52% kunnes yhtäkkiä varaus onkin muka 100% jne jne...
EDIT: No mitäs ihmettä. Nyt nappasin virtajohdon irti niin laite ei sammunut. Kait tuo hallintapaneelin varaustason indikaattori kusee niin pahasti, että ei jaksanut pitää laitetta päällä vaikka 100% oli muka tasona. Noh olkoot miten on, jospa se tästä. :btooth:
Kyllä tuo purkki pelittää akulla jos piuhan vetää irti, jos ei niin sitten on jotain häikkää akussa tai purkissa. Testaile ja ihmettele.
Itselläni ebay halpispaska akku pelaa just eikä melkein oikein. Kannattaa ehkä vetäistä kunnon resetti niin pitäisi varaus ym. näkyä sitten oikein.
Mulla ongelmana tuo 5Ghz taajuus, se ei pysy päällä tms. hallinasta kun katsoo niin on ok. Kauhealla kikkailulla sain oman puhelimen (L950) verkkoon ja kun tulin töistä ei löydä enää verkkoa. Vaimon puhelimen kirjautin verkkoon ja homma ok, n.5 min. jälkeen ei enää verkossa. Molemmat puhelimet löytää kyllä 2.4 Ghz verkon.
Kait sitä huomenna tarttee resetoida ja rukoilla että toimii.
@turboahdin tuo B04 versio on viimeisin, ainakin niiden tietojen perusteella mitä olen löytänyt.
Ei resetointi auttanut. Resetoinnin jälkeen 5Ghz verkko löytyi ja sain kirjauduttua sisään, hetken päästä ei verkkoa enää löytynyt. Tarttee vissiin palauttaa verkkokauppaan.
Itellä lähti tänään verkkikseen takaisin oma Zte kun ei toiminut wlani ollenkaan.
En saanut tuota tekemään noita debug-tiedostoja. Onko muut saanut?
Tässä vielä kaappaus mitä tuo tekee. Eli noi arvot mitkä ei ole sen mielestä flotareita on SNR-arvoja. katso liitettä 2779
Windows 10 -läppäri heittelee edelleen noita virheilmoituksia koko ajan. Windows 7 läppäri sen sijaan toimii.
Mitenhän tuon 700mhz verkon kanssa nyt sitten? Pitääkö pommittaa DNA:ta pyynnöillä päivittää firmis tukemaan ko. taajuutta vai...? Kiinnostaa koska paikkakunnalleni aukesi tänään ko. taajuus.
Samaa olen myös miettinyt.
Elisan aspa ei osannut sanoa yhtään mitään. Antoivat vaan numeron tekniseen tukeen. Sinne siis yhteyttä seuraavaksi.
E: Tekniseltä puoleltakaan ei vielä sen ihmeempää tietoa herunut. Lähinnä epäilivät että vaatii firmispäivityksen tähän purkkiin että saadaan ko. taajuus toimimaan jos/kun kerta sitä ei taajuuslukituksessa ole vielä mahdollista valita. Lupasi tiedustella asiaa ja soittaa takaisin (tod. näk. vasta huomenna) kun on lisää tietoa kerrottavissa.
Ensimmäiset testit soneran 1800 MHz + 800 MHz mastoon.
Nopeudet 110-140 mbit/s kun CA pysyy päällä ja 20-40, kun ei pysy. Ja se tuntuu seilaavan ca -> ei ca koko ajan.
Voimakkuus pyörii -90 dbm tuntumassa ja SINR pomppii -15 - -30 väliä.
Lisäantenneja ei ole ja vain muutama talon paikka testattu. Eli paljon tehtävää.
Mutta ensikommenttina: Pakotusta CA:han huutaisi.
Itse otin muutama pv sitten käyttöön (Porvoon Tarmolan/Huhtisen rajalla), tässä lyhyesti tuloksia, ajoin speedtestin kahdesti. Tukiasema sijoitettu suoraan ikkunan eteen.
Tehdyt muutokset
Verkon valinta: vain 4G
4G taajuuden lukitus: 1800Mhz
WIFI: vain 5GHz
ping / down / up
DNA
PC: 46 1.59 5.82 / 91 2.51 6.57
Samsung S6: 37 3.30 2.40 / 35 7.09 7.83
Nexus: 31 14.65 9.49 / 31 4.78 7.96
Saunalahti
PC: 27 50.09 7.15 / 30 48.95 9.19 (parhaimmillaan 17 65.77 4.74 kun en lukinnut taajuutta)
Samsung S6: 26 56.77 8.86 / 34 32.39 10.22
Nexus: 19 51.04 9.05 / 19 52.21 9.53
Sonera
PC: 25 15.56 6.26 / 27 23.54 6.55
Samsung S6: 24 18.17 6.30 / 24 18.17 6.30
Nexus: 16 30.40 6.04 / 30.40 6.04
Testasin tukiasemaa myös töissä (Tikkurilan keskusta) jossa DNA peittosi muut mennen tullen, 130/35, kun Saunalahdella 78/33 ja Soneralla päästiin ainoastaan 20/7.
Testasin myös lisäantennin avulla (lainattu Huawein purkista) mutta kotona ei vaikuttanut nopeuksiin, töissä kylläkin.
Yksi ongelma tukiasemassa on, wlan-verkko putoaa ajoittain pois päältä, kahdessa päivässä noin 5-6 kertaa ja kun menee hallintaan, niin siellä on wlanin kohdalla ei käytössä, samanaikaisesti netti kuitenkin toimii piuhan kautta, asetukset muutamaan otteeseen jo resetoitu, onko mitään tehtävissä vai meneekö purkki vaihtoon ?
Saunalahti
Tuo tulos viittaisi siihen että alueella on mahdollisesti LTE-A verkko? Tällöin ei ehkä kannata taajuutta lukita, koska purkki ei osaa aktivoida CA-tilaa jos taajuus on lukittu.
Itsellänikin tuo 5ghz wlan verkko toimii tai on toimimatta, joten sammutin sen kokonaan ja käytän vain 2,4ghz verkkoa joka toimii loistavasti.
Tehdyt muutokset
WIFI: vain 5GHz
ping / down / up
DNA
Saunalahti
Sonera
Sonerankaan osalta ei kannata taajuuslukittaa, koska alueella LTE-A -verkkoon (1800+2600).
Omassa purkissa on wifi toiminut pätkimättä. 5Ghz:ssä kiinni iMac ja iPad, 2.4Ghz:ssä puhelin ja winkkariläppäri. Kumpikaan verkko ei ole kadonnut tai jumitellut.
Laitoin viestiä DNA:lle sopparin purkamisesta (24KK/150mb), katsotaan kuinka helposti tuo onnistunee, Saunalahdelta kävin äsken hakemassa jo uuden 100mb liittymän. Oma vika kun tein juurikin päinvastoin kuin neuvottiin eli en testaillut nopeuksia ennen liittymän hankintaa vaan luotin puhelimella (DNA & 2x Sonera) tehtyihin mittauksiin.
Soittivat elisalta nyt uudestaan tuosta eilisestä 700mhz taajuuden kyselystäni, eikä vieläkään sen ihmeempää kerrottavaa asiasta ollut kuin että kyllä tämä boksi vaatii ohjelmistopäivityksen ennen kuin tuohon taajuuteen käsiksi päästään. Aikataulusta tai muusta vastaavasta ei ollut vielä tietoa. Mainitsin myös siitä että kaipuu olisi myös CA-tilan lukitukselle. Eli eipä tässä taida muu auttaa kuin odotella toistaiseksi.
Sama täällä. Molemmat taajuudet toimivat loistavasti ilman pätkimisiä.
Ajattelin itse kanssa ensin jos käyttäis vain 2,4ghz verkkoa, mutta kun olen ostanut reitittimen jossa on molemmat verkot niin silloin niiden täytyy toimia.
itellä dna 4g super 100mbit ja ei anna kuin max 50/25 (ent adsl 50/10), vantaalla rajakylän kulmilla asustan joten ei nyt ihan korpea ole., Oneplus3 4g antaa sellaista 60/40.
onko tuohon joku asetus jolla saa bitit nopeammin?...
mites se taajuuden lukitseminen?..meneekö laite tilttiin jos sen 1800mhz asetuksen lukitsee? "ZTE konffi: Varoitus: vaihda asetusta vain jos tiedät mitä teet, asetuksen muuttaminen voi muuttaa laitteen toimimattomaksi."
-uusin firmis sisässä.
- sinr -17db
-sign -84dbm
-pingi jotain 30ms
..loppuun nyyppäkysymys: miksi ip sijainti näyttää oulua?
update: nopeus antoi aamulla 78/30, aika paljon heittelehtii: 30-78 välit.
Nyt on wlan pysynyt kaksi päivää pystyssä kun pidän kumpaakin taajuutta päällä entisen 5Ghz sijaan.
- sinr -17db
-sign -84dbm
-pingi jotain 30ms
IP:n sijaintia ei kannata tuijottaa koska operaattori vaan rekisteröinnyt Ouluun... Parempi että se on muualla missä oikeasti olet :)
Ei mitään vaaraa tuossa ole. Ainoa vaikutus on se, että jos valittua taajuutta ei ole alueella, niin yhteyttä ei muodostu. Sitten valitset takaisin sen asetuksen, jolla toimi. Mitään et voi tuolla saada rikki.
Omistan kanssa tuollaisen JARFTin 1800mhz paneeliantennin, mutta jostain syystä on ongelmana että modeemin edestäpäin katsottuna oikean puoleinen antenninliitin ei vaikuta signaaliin mitenkään.
Vanhalla Huawein B593 modeemilla ei ole väliä miten päin laitan johdot, niin aina saan samat arvot.
Ootko kysellyt tästä tuesta tms? Mulla täysin sama juttu, samaa piuhaa siirrelessä oikea ei vaikuta arvoihin mitenkään.
En ole ottanut asiaan kantaa sen enempää. Ajatuksena oli kyllä lähettää laite takaisin, mutta luin jo aikaisemmin samanlaisesta tapauksesta, niin ajattelin mahtaako itse laitteessa olla sittenkään vikaa...
Jännä tapaus sinäänsä, kun vaihdan antennikaapelit päittäin saan saman RSRP-arvon kuin vanhalla Huaweilla, mutta signaalin laatu on huono ja nopeudet laskevat huomattavasti.
Tällä hetkellä siis RSRP -97dB, mutta toisinpäin kaapelit saan 10dB paremman kuuluvuuden, mutta muuten yhteyden laatu on huonompi.
Aika pahasti heittelee tuo nopeus..alimmillaan down 12mbit ja aamulla max 77mbit, kunnes kaikki nettipornon katsojat heräävät ja tulee "ruuhka".
Mitä antennia suosittelette zte:n & saunalahti 100mb kaveriksi tässä tapauksessa, sisäistä vaiko ulkoista ?
Keskimääräisesti saan noin 50/10 mutta juuri äsken 78/14/15ms & 85/13/17ms.
Zte:ssä tällä hetkellä huaweista lainatut antennit.
Ulkoinen pitäisi olla omalla jalustallaan kuten esim. alla olevassa koska julkisivuun ei ole mahdollista reikiä alkaa tekemään.
Panorama WMM8G-7-27-5SP 6-9 dBi 4G/LTE/3G/WLAN kaksoisantenni 5 metrin kaapeleilla | 4G-antennit.fi
Kuinka paksut nuo antennikaapelit yleensä ovat, mietin onko edes mahdollista vetää kaapelia ikkunan välitse (ikkuna on parisen metriä korkea ja avautuu ylhäältä alas) ?
Oon huomannut että ruuhka alkaa painamaan illalla vaikka priorisoitu data on päällä (noh, kännykällä ilman priorisointia data liikkuu selvästi huonommin). Eivät muuten enää Soneralla myy sitä uusiin liittymiin (ei taida saada takas jos ottaa pois).
Joka tapauksessa otin Elisalta 30/5 Mbit VDSL2:n testiin.
EDIT:
Joo-o... Nyt testissä ja täytyy sanoa, että 4G:llä pitää jatkaa ehdottomasti.
Kapistus on nyt sitten verkkokaupan kautta laitettu mobylifelle huoltoon ja odottaa varaosaa.
Onko millainen huoltoliike?
Mobylifestä olen kuullut ihan hyvää sanottavaa. Kaverilla oli Samsung Galaxy S6, joka ei pysynyt 4G:ssä. Vaihtoivat takuuseen antennit ja kaapelit, olivat kuulemma palaneet.
Kyselin DNA:lta. Kuulemma tämä tukee 700MHz taajuutta jo tällä hetkellä. Taajuuslukko siihen ei vielä ole, mutta se on tulossa seuraavassa ohjelmistopäivityksessä. Se on tulossa todennäköisesti loppukeväästä.
Mulla on tollanen Panorama, joita löytyy Saksan ebaystä edullisesti. Vakautti yhteyttä, kun sai suunnattua mastoa kohti. Kaapelit on suunnilleen cat-kaapelin paksusia tai vähän alle ja mä vedin ne ikkunan karmin ja seinän välisestä uretaanista läpi. Karmin peitelistaa piti vaan vähän muokata.
Hochleistung LTE Antenne 800 1800 2600MHz 2x6dBi Telekom Vodafone WMMG-7-27-5SP | eBay
Miten muuten oli... Aikooko ne ottaa noita 700 MHz verkkoja käyttöön isoissa kaupungeissa? Läpäisisi paljon paremmin rakennukset.
Kiitokset tästä vinkistä. Tuli tilattua tämä antenni. Ei ollenkaan pahan hintainen ja ilmeisesti ihan toimiva antenni ollut? Tähän asti menty kiinaihme sisäantennilla mutta josko tuon laittaisi antenniputkeen jo kiinni.
Sen tiedän, että se ensimmäinen oli DNA:lla Somerolla, sitten Haminassa ja seuraavat kuulemma Päijänteen ympäristöön. Muuta en tiedä.
Toimisikohan tuo sisälläkin ollessaan paremmin kuin Huaweista lainatut antennit ? Kun ei tuo juuri mitään maksaisi ..
En tiedä vielä saisinko kaapelia vedettyä ikkunan karmin lävitse ja 5m kaapeli mahdollistaisi itse reitittimen sijoittamiseen jo muualle (laitekaappiin).
Vkl:na ei ruuhka-aikaan nopeudet olivat kylläkin jo nyt parhaimmillaan 80-92/15-18/ pingin ollessa reilusti alle 10, tiedä sitten oliko mittausvirhe mutta alin oli 2.
Myös minulla on huawein antennit kiinni ja mietin laittaisiko tilaten.. Nyt nopeus 50-80 / 20-40 luokkaa. Oon e5186:n kanssa testanut ko tuotetta sisäkäyttöön tuolta 4g-antennit.fistä enkä silloin saanut juuri mitään hyötyä irti, joten palautin. Tekisi mieli kokeilla uudelleen, kun olen sittemmin löytänyt ''parempisignaalisen'' paikan.
Tyhmän kysymyksen varoitus, mutta... Kun laittaa lisäantennin kiinni, niin onko itse mokkulan sijainnilla sen jälkeen väliä? Eli siis haittaako jos sen sijoittaa jonnekkin lattialle, kunhan vaan lisäantenni on parhaimmalla paikalla?
Ei ole mokkulan sijainnilla väliä, vain antennin paikka merkitsee.
Ok.
Onko muilla ollut chromecastin toimivuuden kans ongelmia? Mulla ei suostu enää peilaamaan tai toistamaan puhelimen eikä tabletin kautta mitään? Chromecast ei suostu ko tilanteessa yhdistymään kumpaankaan wlaniin. Läppärin kautta onnistuu kyllä. Kokeilin jo tekemällä luurista hotspotin, eli vika ei oo itse chromecast tikussa. Asetukset oon käyny läpi tuloksetta. Netti kyllä toimii laitteissa tosin 5ghz wlan on jäänyt pari kertaa oudosti jumiin.. Huoltokeikkaa eessä?
Hyvin toimii chromecast tuon kanssa.
Itselläkin kyl ongelmia tuon 5ghz verkon kanssa. Ei meinaa aina näy.
Onko jengi saanut tuon takia uutta tilalle vai meneekö huoltoon?
Ok.
Noniin ratkesi tämäkin. Eli piti poistaa manuaalisesti syötetyt googlen DNS-palvelimet puhelimen wifi-lisäasetuksista niin alkoi välittömästi toimia. Sinänsä jännä homma.
Onkos kukaan testannut, että miten vaikuttaa siltaus (ja sitten kiinni kunnon reitittimeen) buffebloattiin?
Tuollainen tuli eilen kotia ja lyhyiden testailujen jälkeen näyttäisi toimivan sisätiloissa keskimääräisesti paremmin kuin aiemmin Huaweista lainattujen antennien kanssa, ruuhka-aikaan illemmalla tuli noin 65-70 / 7-10 mutta aika näyttää paremmin.
Harkinnassa vielä läpivienti ikkunan ulkopuoliselle sisennykselle oman jalan varaan.
17 päivän sisään toinen reboot piti antaa vehkeelle. Ensimmäisessä internet liikenne meni jumiin. Nyt jo monesti mainittu 5GHz verkko katosi.
Piilotin langattoman verkon jonka jälkeen noin puolen tunnin kuluttua langaton verkko oli pudonnut kokonaan pois päältä samaan tapaan jos oli vain käytössä pelkästään 5GHz taajuus.
Pysyykö muilla langaton verkko päällä jos piilotatte ssid:n ?
Kyllä. Tosin mulla on ollut myös 2,4 GHz taajuus ollut käytössä ja piilotettuna.
Viimeisien säätöjen jälkeen on ollut jo jonkun tovin tuo laite ongelmitta päällä.
Ei ole 5GHz wlan kadonnut kertaakaan ja mitään muitakaan kiukutteluja ei ole esiintynyt.
Miten vitussa ton vehkeen jalustan saa kiinni? Oon ähertäny tunnin ton antennin kanssa ja hemot vaan mennyt. Oisko vaikka kuvaa laittaa? Miten toi johto ujutetaan noista rei'istä.
Manchild
