ZTE MF286 -kokemuksia
Mikäs siinä portinohjauksessa ei muka toimi? kyllä ittellä toimii ainakin kaikki...
Mitenkä on onnistunut? Oon itse yrittänyt saada UltraVNC:tä pelittämään, mutta purkki stoppaa clientin.
Ensin yritin pelkällä upnp:llä (dmz pois päältä), ei onnistunut.
Sitten lisäsin koneelle, jossa UltraVNC-serveri pyörii, MAC-IP-sidoksen, ja laitoin port forwardin sinne porteista 5800 - 5900. Ei pelitä.
LANin puolella (molemmat koneet eetteriporteissa) pelittää hienosti.
itsellä on aina upnp pois päältä. port forwardiin ja muuriin portit auki. ja koneet mac-ip sidoksiin. perus juttuja. dmz ei käytössä.
Eikös tuon port forwardin pitäisi tehdä muuriin reiän porteille? Koneessa ei oo palomuuria päällä lainkaan, vaan ainoa palomuuri on MF286:ssa.
Ei kai upnp sotke port forward-määrityksiä?
minä en usko mihinkään automaattisiin virityksiin vaan teen nuo aina perinteisesti manuaalisesti. upnp:tä en oo käyttäny.
Tais se muuri pitää ottaa sieltä käyttöön/esille että pääsi lisämään portit manuaalisesti.
Kotimokkulan muuri on käytössä, ja sinne nuo forwardit tein. Koneen palomuuri on pois päältä kokonaan.
No nyt sain tässä aikaseks koittaa bridge modea.
Nopeudet speedtestissä näyttää ihan samaa kuin ennenkin, pingi samoten. Mitä tuossa koitin käytännössä niin hyvin tulee sisään ja ulospäin kans.
Nettisivut missä videota niin latautuu paljon nopeammin nyt kun reitityksen hoitaa serveri eikä motu. Että mukavampi surffailla ainakin tällein pikasesti testittynä.
Bridge modessa pitää vetää oma verkkokaapeli tästä pöytäkoneeltä tonne motulle että pääsee hallintaan käsiks, ja se hallinnan ip on se ip minkä olet routing modessa antanu motulle. Tässä bridge modessa ei näy sitä firmiksen päivitys nappia. Ja mitä ikkunoita tuossa vaihdossa ilmesty niin paluu routing modeen tapahtuu resetoimalla motu tehdas asetuksiin elikkä kannattaa ottaa screenshotit tai kännyllä kuvat asetuksista niin ei tarvii miettiä niin paljoo jos palauttaa takasin routing modeen. Wlan asetukset pysyy vaihdossa tai mulla ne on OFF niin ne oli offilla myös bridge modessakin.
Semmosia tässä pikaisesti tuli mieleen..
Tässä tullut mieleen että tuossa tulevassa päikkärissä mainittu hardware-kiihdytys voipi olla poikaa tähän reitityksen hitauteen minkä itse tässä huomasin webbi suffailussa. Mutta itselle tietty niin väliks kun on mahdollisuus käyttää serveriä reitittämiseen. Nopeestihan tuo vaihto käy.
Tuossa kyllä sais olla mahdollisuus tallentaa asetukset filuun ja mahdollisuus ladata asetukset pömpeliin niin kuin kaikissa normi laitteissa. ja samalla kuin tekisi tuon niin firmis päivitykset fileellä olis kova sana kans, olis mahdollisuus palata vanhempaan versioon jos tästä päivitysten tulvasta joku menee vibaan.. ;)
Tuli laitettua kyseinen vehje ja tyytyväinen olen. Millasta antennia tuohon kannattis kattoa? :smoke:
Tänään sanottii dna liikkessä, että päivityksellä netin nopeus paranisi... Noh eipä sitä uusinta päivitystä vieläkään ole saatavilla vaikka kovin mainostavat...
DNA:lla tänään Black Friday- tarjous tästä:
DNA Kotinetti 4G
22,90e/kk
Laite + 50 megainen 4G-liittymä, 24kk määräaikaisuus
DNA Kotinetti 4G
22,90e/kk
Ollut jo useamman viikon sama hinta. Kun ennen tuotteiden julkaisua näkyi siinä "teaserisssa" laite + kortti harmaana niin itseasiassa odotin, että olisi BF:n kunniaksi tippunut vielä muutamalla eurolla, mutta ei tippunut ei.
Otin DNA:lta mobiililaajakaistan ja tämän laitteen. Hain laitteen eilen postista ja äsken yritin ottaa sitä käyttöön. Eipä onnistu, laite on mykkä. Siihen ei syty mitään valoja (ne vilahtivat kerran, mutta sen jälkeen pelkkää pimeää). Verkot kyllä näkyvät tietokoneella, ja niihn voi jopa yhdistää, mutta internetiin ei pääse. Eli laite on osittain päällä kuitenkin. Myöskään modeemin asetuksiin ei pääse, DNA valikko jää vain pyörittämään latausrullaa. Kokeilin myös ihan ethernet kaapelilla, sama juttu.
Kokeilin myös resettiä, mutta ei vaikutusta.
Ei auta kuin odottaa huomista ja soittaa asiakaspalveluun. Surkeaa.
Uskomatonta. Kokeilin nyt uudestaan niin modeemi lähti päälle! Valot palaa ja kaikki tuntuis toimivan. Tekiköhän mokkula ekalla kerralla jotain asennusta vai mitä?
Tuskinpa. Saattoi jostain syystä olla siltaavassa tilassa ja nyt resetointien sun muiden jälkeen takaisin normaalissa.
Itsekin tuli tämä vehje hommattua kun kerran CA pystyy käyttämään. Harmillisesti vain vanha Huawei E3276 tikku pieksee tämän mennen tullen mitä tulee signaalin laatuun.
Setup: Boksi / Tikku -> ristipolarisaatio paneeliantenni suunnattuna lähimpään mastoon jossa 1800mhz ja 800mhz tukiasemat.
Boksin RSSI: -77dbm - DL / UL: 110mb / 20mb
Tikun RSSI: -51dbm - DL / UL: 150mb / 40mb
Ei tällä boksillä pääse ton tikun nopeuksiin edes CA tilassa ja tikku lataa sen mitä tosta 1800 verkosta tulee.
Miksihän tuo MF286 saa niin huonon signaalilaadun... ja tolla lukemalla on 5 pykälää tossa laitteessa palamassa.
Taitaa laitteet mitata eri arvoja. RSSI kuvastaa enemmän kaikkea k.o. taajuusalueella vastaanotettavaa signaalikononaisuutta, ja ZTE kertoma on RSRP, eli yhdistetystä tukarista saatu signaalin voimakkuus. Tosin ei ihan näin suoraan, mutta jokseenkin näin.
Itsekin olen huomannut tämän olevan hitaampi, kuin muut käyttämäni laitteet. Esim. Huawei E5186 saa 120/15Mbps , tämä vain 70/10Mbps. Samat ulkoiset antennit. En tiedä, mistä johtuu...
Meikäläisellä tämä on selvästi nopeampi kuin Huawei b593u tai E3372h. Tämän kanssa käytän b593u mukana tulleita antenneja, jotka parantavat kuuluvuutta selvästi tämän kansa. Huaweiden kanssa tilanne oli toisin päin.
Taas vaihteeksi tulee oooooikein mukavasti kun on hieman enemmän pakkasta:
Tämä siis perus 1800 MHz verkossa.
Nyt tuli tännekin tämä laite. Hyvin pelaa, mites tuota kannattaa konffailla, kannattaako se taajuuslukko laittaa päälle?
Saa suositella hyviä antenneja jotka tulisi laitteeseen kiinni, ei siis ulos vietäviä.
Soittelin tuossa DNA:lle liittyen tuohon B04 -päivitykseen, jota ei ole kuulunut. Kokeili pakasta vedettyä laitetta siellä teknisessä tuessa, sai heti päivityksen. Huomenissa soittelee uudelleen, jospa saataisiin selville, miksi ei laitteet päivity.
Ei päivittyny mullakaan vaikka juuri hain postista ja kokeilin..
Eiköhän huomenna olla viisaampia. Piti kuulemma laittaa kyselyä asiasta varmasti tietävälle taholle. Tähän asti annettava täydet pisteet DNA:n palvelualttiudesta, vaikka en edes ole heidän liittymä/laitesopimusasiakas, ostanut vain laitteen.
Onkos uudella päivityksellä minkään näköistä hyötyä nopeuden suhteen, kun DNA:lla väittivät että olisi?
Päivitys löytyi muillakin kuin dnaan liittymällä?
Jos kerkiän niin koitan itsekkin päivittää tänään.
Onko eroa? Jotain kommentteja..
Mulla Sonera, ja löytyi. DNA vastasi, että jakavat tuota porrastetusti, tiettyjen IMEI-sarjojen perusteella.
Pyysivät myös antamaan reippaasti palautetta esim. DNA Tuki -sivuston kautta, jos ongelmia tai haasteita esiintyy.
Mulla ainakin nopeudet pysyivät aika enallaan. Uppi tosin heikkeni reippaasti 12Mbps ---> megan luokkaan.
EDIT: Reboot palautti nopeuden ennalleen.
Tämä irtoaa tänään vielä dna kaupasta 120€ hintalapulla. En nähnyt missään mainoksia tai mitään, mutta siihen hintaan myivät nopeimman 4g-liittymän kanssa, joka myöskin tarjoushinnalla 19,90€. Ei määräaikaisuutta. Myyjä sanoi että vielä tänään voimassa.
Onko teillä mitenkä laitettuna "Yhteyspiste" valikon asetukset? Päivityksen myötä näyttäisi vaihtaneen itsestään automaattisesta kuvan mukaiseen manuaaliseen?
zEvQv
zEvQv
Eilen illalla ajoin päivityksen, hyvin toimi sen jälkeenkin ja hetken kuvittelin että nettisivut alkoivat latautumaan nopeammin, mutta mahtanee olla jotain lumevaikutusta. :confused:
En kerennyt ajamaan päikkäriä pömpeliin eilen. Kannattaakohan sitä sit edes päivittää..
Hieno softa.
Onko tuohon lähdekoodia mahdollista saada? Kiinnostaisi kikkailla toimimaan Linuxille ja macOS:lle.
Edit: Nyt kun tajusin tutkia wiresharkilla niin ilmeisesti ihan HTTP GET pyynnöt riittävät noiden tietojen kaivamiseen?
Jep ja logaus postilla. isTest=false&goformId=LOGIN&password=base64(salasana)
Onko mahdollista saada vaikka joku graafi noista lukuarvoista? Kuten LTE Watchissa konsanaan. Kiva app itse asiassa.
täytyyki testailla minkälaisia statseja näyttää tuo tool kun pääsee kotio reissusta päivän parin päästä..
Otin tämän laitteen DNA:lta 2 viikon kokeiluun hintaan 120 e. Ei tuonut juurikaan hyötyä. Kaikkein eniten nopeuteen vaikuttaa sijainti asunnossani. Saan Telewell perustikulla 90/40 nopeudet, tällä laitteella en edes päässyt yhtä hyviin nopeuksiin. Ja kun reititinkin oli jo valmiina ennen tätä, palautin laitteen.
Tänään tulille 286 ja down 90Mbits, up 70Mbits, ilman antennei Dna verkko, yhteisverkkoalue, 800mhz+1800mhz. Kyllä kelpaa vs entinen 8/1 adsl.
Manchild
