ZTE MF286 -kokemuksia
Täällä tosiaan asutaan Limingassa ja 100M:n soppariyhteydestä saa max. 32M irti ja sekin vain öiseen aikaan. Pahimillaan nopeus käy 2-8M:ssä iltaisin
Itsellä kanssa DNA, mastoon noin kilometri ja välissä joitain havupuita.
Signaalitasot vuorokauden ajasta riippuen 1800MHz ~ 88-92rsrp, 14-26sinr, 3-13rsrq.
Nopeudet heittelee solun ruuhkaisuuden takia 3-10M iltapäivästä yöhön, öisin irtoaa 120-170M.
800MHz samaan tapaan ruuhkainen.
Miten suureksi olette kokeneet nopeuden ja signaalin laadun suhteen sijoituspaikan merkityksen, jos nyt puhutaan ihan vain pelkän MF286:n siirtelystä sisätiloissa? Täällä tosiaan asutaan Limingassa ja 100M:n soppariyhteydestä saa max. 32M irti ja sekin vain öiseen aikaan. Pahimillaan nopeus käy 2-8M:ssä iltaisin (oletan että johtuu asuinympäristön lisääntyneestä nettikäytöstä) ja aamu-päivä -akselilla nopeus on 20-28M:n luokkaa. Ongelmahan tässä on varmaan paitsi sijainti, joskin masto on lähellä (Cellmapperin mukaan DNA:n 1800-masto näytti olevan runsaan 500m:n päässä) ja operaattori(e)n kuuluvuuskartankin mukaan Limingan ei pitäisi olla mikään ongelma-alue minkään taajuuden suhteen, niin myöskin se, että talon ympärillä on puita ja sen takana pieni metsä sekä iso rakennus, jonka metallinen katto kuulemma saattaa haitata signaaleja (antenniasentajan mukaan).
Mietin tässä sitä, että vaikka laite onkin nyt sijoitettuna käytännössä ikkunaan (joka pitäisi aueta juuri lähimmän maston suuntaan) kiinni ja vaikka laitetta on käytetty myös joidenkin muiden huoneiden ikkunoiden lähellä, niin pitäisiköhän sitä sijoittaa Aliexpress-akkuun ja lähteä kiertämään vielä taloa paremman netin toivossa. Vai onko kyse korkeintaan sen verran pienistä eroista, ettei moista kokeilua kannata tehdä?
3.7V 3000mAh Li3730T42P3h6544A2 For ZTE MF96 MF96U Z289L T mobile Sonic 2.0 Battery -in Mobile Phone Batteries from Cellphones & Telecommunications on Aliexpress.com | Alibaba Group
Lisätietoa: Laitteen olen lukinnut 4G:hen, mutten valjastanut taajuuslukkoa 800:n ja 1800:n välillä, koska eroa merkittävää eroa ei tuntunut olevan. Löysin netin uumenista Nettitutka-sovelluksen, jonka kautta tuli todettua, että käytetyllä 4G LTE DNA-liittymällä pitäisi olla parhaimmat nopeuskeskiarvot ko. asuinseudulla vrt. Elisa&Telia, joten operaattorin vaihdon kokeilukaan ei taida olla käytetyn ajan arvoista.
Itsellä laitteen sijoituspaikalla on huomattava merkitys signaalin laatuun ja sitä myöten nopeuteen. Jos laitan laitteen olohuoneessa ikkunan viereen, niin nopeudet olleet max 100M luokkaa. Kun taas laite maston puoleisella seinustalla hyllyllä niin päästään jo yli 200M nopeuksiin, sama cell id. Paras paikka itsellä olisi keskellä olohuonetta, mutta sattuneista syistä paikka ei käy..
Mobiilin oikkuja.... tiedä mistä signaali heijastelee.
Sepä se. Muutenkin ottaa häiriöitä kun keiloja tulee jokaisesta ilmansuunnasta. Hieman alle 150 metriä mastoon joka talon väärällä puolella, ja toinen kerrostalo vielä välissä. Cellmapperia katsomalla ja purkkia siirtelemällä löytyy yhteensä kolme eri lähetintä, joista vain tämä yksi toimii itsellä hyvillä nopeuksilla.
Oisko järkevää päivittää B593 ->MF286.
Huawei meinaa välillä pätkiä, voisiko korjaantua ZTEllä?
Mä ainakin vaihdan zte:n b525(telia), kokeilin huaweita ja kaninkorvilla lataus nousi ~50M-->~70Megaan. Tolppa on n.300m päässä, mutta purkki on olohuoneessa ja kaksi kohtuullisen paksua betoseinää edessä.
Tuossa ZTE:ssä on ollut kaikenlaisia ongelmia, lue MF286 yhteyspätkintä uusimman päivityksen myötä + asetukset eivät säily uudelleenkäynnistyksessä - tuki.dna.fi - DNA
Mulla on ollut Huawei B525 , hyvin toimii. Ei ole kaatuillut ja nopeudet kohillaan, 2x Macab logper antennia ja tuo router: Ellun 4G super jossa 150/50 speedcap.
Pääseeköhän purkin lokeihin käsiksi mitenkään esim. telnetin kautta? Onkohan tuossa edes lokit päällä? Pitäisi selvitellä hieman yhteysongelmien ajankohtia.
Pääsee mut ei siellä oikee mitään ihmeellisiä logeja mun mielestä ollu. Kokelin itse manuaalisesti vi editorilla muokata noita asetuksia mutta se ei tallenna niitä silläkään ihanku ois read only päällä vaikka ei ole.
Datapuistokemistin kikalla vai jollain muulla tavalla?
Tulipahan nyt huomattua myöskin tuo 5G wlanin kuoleminen kun liikennettä vähän enempi. Tosiaan buutilla/resetillä tulee takaisin mutta kun hetken on taas vehkeet ollu kiinni wlanissa niin se hukkuu ja näkyy pelkkä 2,4G verkko. Hieno kapistus... Jokohan sitä lähettelis toistamiseen purkin verkkikseen.
Purinpa vehkeen huvikseni ja siirsin täällä ketjussa mainitusti M_HB antenniliittimen AUX:iin (vanhan AUX/divin piuhan jätin irti... ja joo x20 kaapeli riitti juuri ja juuri venytettynä). Hyvin toimii nyt katolla olevat Iskra P-56:t 1800+2600 mimona, arvot on ennallaan ellei aavistuksen paremmat. Ei mikään tieteellinen testi, mutta Huawei B525:sta viikkoja käyttäneenä nopeudet näyttäisi parantuneen 5-10%, enemmän iski heti silmään vauhdin tasaisuus, sahaaminen näyttäisi selvästi vähentyneen. Tai sitten Telia on saanut juuri tukarinsa kuosiin..
Nyt kun tämän vielä uskaltaisi jättää päälle ilman jatkuvaa asetuksien nollaamista..
DNA:lla MF286A valikoimissa, onko kyseessä uusi revision MF286-laitteesta?
Olisiko mahdollista että A niin kuin akku?
Miten tuon akun siis pitäisi käytännössä toimia laitteen kanssa? Kun asensin akun virtajohdon päässä olevaan laitteeseen ja käynnistin, niin BAT-valo välkkyi sinisenä ja lopulta jäi siniseksi (eli laite tunnistaa akun ja lataa sen täyteen). Kuitenkin kun sammutin laitteen ja otin virtajohdon pois, niin laite ei enää käynnisty (pelkän akun kanssa siis). Missasinko jotain vai mistä kiikastaa?
Uuteen osoitteeseen oli pakko ottaa 4G-liittymä ja tätä tuli koitettua. DNA:lta uudempi MF286A versio ja verkko piti olla "paras mahdollinen". Todellisuus on siinä 2-4 megan kieppeillä. :facepalm:
DNA tuessa käsketään koittamaan taajuuden lukitusta tms, mitä ei kyseisellä laitteella voi tehdä. (napista ei tapahdu mitään). :D
Tässä ketjussa on tullut tuskasteltua oman laitteen nopeuksista Limingassa (puinen omakotitalo, ympärillä peltoa, pieni metsä), sillä euron lisämaksulla otettuun DNA 100M:n maksimiin yltää niinkin hyvin, että toisinaan nopeus on ollut 2-6M:n luokkaa iltapäivisin/alkuillasta. Satuin kuitenkin testaamaan laitetta öiseen aikaan (mitä olen tehnyt ennenkin) ja nyt nopeudet yltivät jo nipin napin 50M:ään. Vaikka signaali ei varmastikaan ole yhtä hyvä kuin kaupungissa (LTE800 SIRN -10dB/sig.voimak. -93dBm, LTE1800 SIRN -2dB, sig.voimak. -108dBm), niin ilmeisesti sitten senkin kokoisessa paikassa kuin Liminka käyttömäärä vaikuttaa vahvasti nopeusmaksimin tavoittamattomuuteen.
Tuosta akun käytöstä kaipaisin edelleen opastusta... Kun laite on virtajohdon päässä ja akussa on virtaa (sininen valo palaa BAT-kohdassa), niin miten laitetta pitäisi alkaa käyttämään akkuvirralla ilman virtajohtoa. Otin tosiaan virtajohdon pois ja varmistin että takapaneelin virtakytkin on ON-kohdassa, mutta eipä laite kytkeytynyt päälle. Pitääkö akku aktivoida jostain kytkimestä/asetuksesta, mitä en jostain syystä ole hoksannut? Onko tuossa jokin tietty taktiikka/järjestys, miten laite pitäisi sammuttaa, irrottaa virtajohto ja käynnistää uudestaan akkuvirralla?
Ainakin tuo oma purkki siirtyy akkuvirralle ilman mitään katkosta jos verkkovirta katkeaa, ei siis vaadi mitään toimenpiteitä. Voi vaikka nypätä virtapiuhan irti ja lähteä purkki kädessä kävelemään ja netti pelaa katkeamatta.
Rouva tarvi liikkeeseensä hyvän 4G modeemin niin laitoin sinne tuon meidän vanhan Huawei E5186:n. Ja kävin ostamassa tämän Zte:n tilalle.
Hyvin on toiminut ilman ongelmia. Vaikkakaan kuuluvuus/nopeudet eivät ole yhtään sen paremmat.
Mutta tämän sai siltaavaksi mikä oli yksi pää asia minkä takia halusin tämän Zte:n.
Nimittäin kytkin tämän kotipalvelimeeni kiinni mikä hoitaa kaikkea mahdollista.
@MoggulaModeemi milloin B11 tai vaikka B04 takaisin joka korjaa modeemin?
B04 jälkeen ei ole ollut muuta vaikutusta kuin ping kasvanut, nopeudet hidastuneet ja laitteen toiminta muuttunut epävakaammaksi.
Johan teki mukavan tempun tämä muutaman viikon vanha MF286.
Minulla tuon on siltaavassa moodissa kun minun Windows palvelin hoittaa kaiken muun.
No yks kaks netti hyyty täysin.
Sitten ilmoitti ihan windows palvelimeni että verkko ei voida tunnistaa...
No eipä auttanut uudelleen käyttistyksen.
Ainoa mikä autto että toisella koneella toiseen LAN porttiin kiinni ja muuttaa takas tuo NAT moodiin.
Sitten takas siltaavaan moodiin ja nyt taas toimii.
Aika "KIVA" ominaisuus tämä.
Onko ollut muilla huomioita että skype toimisi huonosti ko. modeemilla. Voiko se olla edes mahdollista kun muuten tuntuu surffailussa toimivan? Voiko jollain asetuksilla tuohon vaikuttaa?
Testasin rinnalla samassa paikkaa asuksen 4g reititintä ja puhelu toimi hyvin, kuva oli hyvä toisinkuin zte:n kautta. Oliko vaan sattumaa?
Millä tavalla "huonosti"? Itselläni oli Mumblessa äänen katkomista kun ZTE toimi reitittimenä. Ongelma korjaantui kun ZTE väännettiin siltaan ja Asuksen purkki tuli reitittämään.
Siis kuva/ääni pätkii ja on huono.
Aivan kun ei olisi kaistaa vaikka sitä on.
Vaihdoin nettiliittmän telialle ja nyt tuli tämän purkin kanssa sellainen ongelma että "nukahtaa" kokonaan ja yhteytttä internettiin ei saa purkkia boottaamatta. Mikäs tähän neuvoksi, joku virransäästö päällä?
Teki joskus tuon elisan kortillakin mut siitä on aikaa about 2kk.
ZTE_DNA_MF286_B10 on ohjelmistoversio.
Otat purkin ja kaikki mukana tulleet tilpehöörit mukaan ja DNA kauppaan vaatimaan vaihtoa uudempaan, A-kirjaimella merkittyyn malliin. Tehosteena voinee käyttää Mokkulamiehen viestiä DNA-palstalla, jos eivät usko. Linkki heidän palstalle, tuossa on selkeä toimintaohje:
MF286 yhteyspätkintä uusimman päivityksen myötä + asetukset eivät säily uudelleenkäynnistyksessä - Nettiyhteydet - tuki.dna.fi - DNA
Mokkulamies taitaa puhua asetusten häviämisestä.
Jos "nukahtaminen" tapahtui operaattorivaihdon jälkeen, voisi kokeilla resetointia, bandilukittamista, APN-asetusten tarkistamista ja Telian tukeen soittamista.
Mitä AfC tarkoitat?
MF286:ssa on joillakin käyttäjillä B09 ja B10 versioilla tullut ongelmaksi asetusten häviäminen uudelleenkäynnistyksessä. Nykyisen tiedon mukaan johtuu pieleen menneestä päivityksestä tai oikeastaan sen prosessista - päivityksessä ei ole ollut tarpeeksi suojauksia ennenaikaisen uudelleenkäynnistyksen varalta. Sisäinen Flash muisti korruptoituu enemmän tai vähemmän näissä tapauksissa. Peruuttaminen vanhaan ei siis auttaisi mitään.
Kokeilisin myös @Siancarlo tapauksessa RantanPlanin ohjetta.
Muita vinkkejä on toisen selaimen käyttäminen (erityisesti Chromessa evästeet käyttäytyvät erikoisesti) tai ainakin välimuistin ja evästeiden tyhjentämistä sekä Mokkulan parempaa sijoittamista, 4G:llä kun tuppaa noita omia kommenvenkkejään olemaan.
Tulevaan B13 (B09 ja B10 vedetty pois livestä) päivitykseen on tarkoitus saada korjaus tuohon asetusten häviämiseen sekä tuodaan parannuksia käyttöliittymään, tietynlainen CA lukko ja WiFi säätöä ja lisädataa.
Päivitykset venähtävät erinäisistä syistä, nyt suurimpana tuon asetusten häviämisen selvittely. Hankaluuksia tuotti/tuottaa erityisesti hankittua noita rikkinäisiä laitteita - joku kehtasi lähettää Telnetin kautta customFW:llä rikkomansa MF286:n :D Itse ei saatu tuota toistettua kertaakaan.
MF286 ja MF286A:n erona ei tosiaan ole kuin hieman uudempi WiFi piiri ja emolevy, softa ja suorituskyky täysin sama.
Mitä AfC tarkoitat?
@MoggulaModeemi Tarkoitin, että tapahtuu niin, ettei liikennettä lähde mihinkään suuntaan ulkoverkkoa kohti, ei niin WLAN taikka LAN:in kautta. Hallintaan kyllä pääsee ja sisäverkon laitteet näkevät toisensa. Samalla 5GHz wifi on kadonnut. Sekin on palannut vasta laitteen rebootin jälkeen. Tuohon olen toisinaan, ehkä 3kk aikana 1-3 kertaa törmännyt. Näihin oireisiin auttaa vain ja ainoastaan reboot. Luotettavuudeltaan esim. Huawei B525 on parempi kuin tämä ZTE, Huaweissä ei ole tullut wifin katoamista tai tilttausta.
Veikkaan Wifin katoamisen johtuvan jonkin piirin ylikuormittumisesta/kuumenemisesta, sillä tuolloin kun se katoaa, on juuri 5GHz wifiä saatettu kuormittaa.
Tuossa B10 päivitystä taannoin asentaessa ihmettelin, miten pitkään se sitä jauhoi, ehkä noin puoli tuntia ja jonkin verran yli. Hätäisempi siinä ajassa jo ottaa virrat pois ja siten tulee tuo yllättävä virtakatko, joka taas korruptoi muistin.
@tarmo2011 varmaan jotain tuonne päin, että menee bitti poikittain ja laite sekoaa = reboot auttaa. Vähän kuin surullisenkuuluisa Huawei E5186, joka tuossa hyllyn reunalla pölyttyy, kun laite on epävakaa kuin mikä.
MoggulaModeemi, onko tuohon "B13 firmwareen" tulossa ominaisuus jossa voi valita taajuudet joita laite käyttää, tuo "CA lukko"? Mulla on 2 näitä laitteita, molemmissa oma DNA:n liittymä, kun CA moodi on 1800+2600 toimii mainiosti, välillä vaan nappaa 800+1800 ja sitten ei toimi yhteys juuri lainkaan, olisi todella kätevää että saisi valita laitteen käyttämät taajuudet, eikä vaan lukita yhtä.
Itsellä tuo MF286 on myös hukannut jatkuvasti asetukset, lisäksi ollut hankala saada käynnistymään. Valot kyllä syttyi purkkiin, mutta ei yhdistänyt nettiin tai koneille päin. Tänään kävin sitten vihdosta viimein vaihtamassa uuteen. Mielenkiintoisesti tämä uusi purkki löytää ihan uusia taajuuksiao_O (2100 ja 2600). Vanha laite yhdisti vain 800 tai 1800 taajuksiin.
Vielä kun tuo ymärtäisi olla vaihtelematta taajuuksia koko ajan. Netti katkeaa aina, kun taajuus vaihtuu.
Piti itselläkin uusi erimerkkinen laite hommata. Skype videopuhelut ei toimi tällä mf286:lla.
Vai voiko olla asetuksista kiinni? kuva siis pätkii ja on todella huono. Aivankuin rajoittaisi kaistaa. Läppäri millä skypetetään on langattomasti kiinni laitteessa.
Kokeile langallisesti ja mahdollisuuksien mukaan käyttämällä MF286:sta siltaavassa tilassa.
Jatkan vielä, eli tämä uusi laite näyttää olevan MF286A. Olisiko tuossa paremmat antennit tai jotain, kun uusia taajuuksia löytää?:confused:
DNA lisäilee parhaillaan tuota 2100 taajuutta kaupunkialueilla. Eli luultavasti on päivitetty tukiasema vaan sattumalta tuossa välissä. Ja nyt on tarjolla enemmän taajuuksia. Tai sitten uudemman laitteen ohjelmisto vaan käyttää herkemmin eri taajuuksia?
Olen nyt testaillut tätä ja tällä laitteella skype ei vaan toimi. Vaihdoin jopa simin ja liittymääkin niin toisella laitteella tai puhelimella jakamalla skype toimii todella hyvin ja tällä ei juuri mitenkään. Erikoista, nopeus testissä kyllä pärjää parhaiten. Olen resetoinutkin purkin.
En kokeillut siltaavana enkä verkkojohdolla koska ne ei tule kysymykseen normi arjessakaan
Eipä tuolle taida voida mitään. Muussa käytössä toimii moitteetta mutta ei skype
Manchild
