ZTE MC889A (DNA-versio)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja TJ74
Nyt kun saivat tukiaseman toimimaan. Oli pieni vääntö dna:n kanssa. Mut uskoivat kun tarkkailivat liittymän dataa et se masto ei toiminut oikein. Konfigurointivirhe oli... Ja useammassa samaan aikaan käyttöönotetussa :whistling:
B20+n28 toimii. B8+n28 ei toiminut
B8_n28 pitäisi kyllä toimia.
Onko näin että alemmilla taajuuksilla on mahdollista käyttää vain kahta taajuutta samanaikaisesti? Ei millään onnistu esim. B8+B20+B28.
Kyllä, kolmen low-bandin combot eivät ole (foorumilta kuultuna) standardoituja ja eivät siis tuettuja.
Laite on yhteisverkossa korvessa dna 4g 150 simmillä, vain b20 ja b28 saatavilla. B20 dl 60-80, ul 40-60 ja b28 dl 20-40, ul 20-30.
Jos on valittuna b20 ja b28, niin verkon tilassa näkyy vain jompi kumpi kerrallaan. Eikö tämä osaa b20+b28 comboa vai mistä johtuu että pompottelee noiden välillä?
Taajuusvalintoja naksuteltu edestakaisin ja laitetta käynnistelty uudelleen, nappiresettiä ei kun on vähän hankalassa paikassa.
B20+B28 estetty verkon puolelta toiminnallisiin syihin vedoten.
Toi B28 kannattaa siis unohtaa kun B20 antaa tupla-leveän kaistan vrt. B28.
Sitten vaan B20+n28 kombo tulille, eiköhän tuolla 100Mbps irtoa kun sulla hyvät signaalit.
Näin kävi, B20+n28.
Pelkkä B20.
Signaalit
B20 RSRP -87 dBm, RSRQ -9dB, SINR 14.2 dB ja RSSI -60 dB
n28 RSRP -81 dBm, RSRQ -11dB, SINR 18 dB ja RSSI -70 dB
Tällä hetkellä vaikutelmat sellaiset, että testaajat voisivat saada uuden firmiksen vielä tämän kuun aikana käyttöönsä. Odotetaan sitä kuin kuuta nousevaa.
Jotain positiivista tapahtunut verkon päässä (SYV), nyt menee säännönmukaisesti yli 500Mbit/s combolla B1+B3+B3+N28. Aiemmin keskiarvo 380Mbit/s luokkaa ja yli 500Mbit/s onnistui vain öisin korvaamalla N28 taajuudella B20.
Morjesta! Tässä nyt viikonlopun yli opiskellut näitä ulos asennettavia vehkeitä ja aiiivan hepreaahan nämä on. Mahtaisiko tämä riittää täällä maaseudulla jossa tolppaan matkaa 4km, puustoa koko matkan tasaisesti mutta tolppa "korkean" mäjen päällä? DNAn kuuluvuus kartta antaisi 5gtä mutta miten lie oikeasti sitten.
Tällä hetkellä 4g ulkoantenneilla ja vastaavaa 5g purkkia ei oikein tunnu löytyvän.
Tolppa korkean mäen päällä on hyvä juttu ja auttaa asiaa. Jos vielä olisi "näköyhteys" niin vielä parempi.
Kannattaa ensimmäisenä tutkia esim. Cell Mapperilla, mitä taajuuksia tukiasemassa on tällä hetkellä käytettävissä. Pääosa 5G kuuluvuuskartan peitosta tehdään 700MHz N28 taajuudella, joka ei välttämättä tuo juurikaan nopeushyötyä verrattuna 4G taajuuksiin.
Nopeamman 3500MHz N78 5G taajuuden kantama alkaa olla rajoilla tuolla 4km etäisyydellä, varsinkin jos edessä on puustoa koko matkalla.
Laite hommattu DNA:lta ja tulee Puutosmäen Yhteisverkkoon Telian 300m 5G:llä,joten asennuksen aika koittaa lähiaikoina. Laitteen mukana tulee Cat5e kaapeli, onko mitään syytä, että se pitäisi vaihtaa Cat6.
Minulla ainakin lattakaapelissa lukee Cat6.
Toinen kysymys onko asennuskorkeudella isoa väliä eli mahdollisimman ylös, vai kohtaan mihin yltää helposti laittamaan turvallisesti.
Tukiasema on ihan näkösällä. Elisaa en viitsinyt ruveta kokeilemaan liittymänä, kun Puutosmäenmastoon tuskin yhteyttä saisi. PXL_20240621_135811317.MP.jpg
Jos suora näköyhteys tukiasemaan, voi olla suht’ alhaalla. Itsellä joku 3.5 m noin ja peak rate 2 Gbps ja uplink 180M. Sitten jos puita tms. esteen tapaisia välissä sitten kyllä pitäisi nostaa korkeutta.
Ei ehkä ihan optimi, mutta ei mahdotonkaan. Täytyy ajaa sitä testi ohjelmaa ja suunnata.
Ihan hyviä rakoja tuolla puiden välissä. N78 NR aktiiviantennin beamforming keskittää signaalitehon niin hienosti, ihan erilailla mitä LTE passiiviantennit.
Juu, juuri tiheä koivupöheikkö hsrvennettiin rannasta pois, toi kummasti näkyvyyttä.
Mietin kanssa jos heittäis oman 15 metrin lipputankoon niin olisi suora näkyvyys mastolle. Nyt 7,5metrin korkeudella ja puut hieman edessä.
Et kai sä juhannuksena noin voi tehdä ;)
Noh teknisessä mielessä salon heilumisen takia tuuli voi aiheuttaa modulaation signaaliin.
Joo ehkä järkevämpi laittaa vaan harjalle oma antennimasto johon mokkula. Sitä en tosin tiedä, jos saa mokkulaa nykyisestä 3metriä korkeammalle.
Tuollaisiin voisi ehkä tarkalla sijoittelulla päästä mitä mieltä olette arvoista.
600M netillä yhteydet vaihtelevat 350-600M välillä. Osaako joku sanoa pystyykö näiden perusteella optimoimaan taajuuksia vai onko nuo perusasetukset jo aika hyvin optimoitu?
    338,4 KB · Luettu: 89
Onko LTE puolella autom. valinta eli kaikki rastit ruuduissa?
Tekisin ehkä niin, että laite 4G moodin, yksi kerrallaan rasti päälle per band, tsekataan performanssi tällä yhdellä taajuudella ja tarkkaillaan myös RSRP. Sitten jos tässä tarkastelussa löytyy joku yksittäinen heikosti toimiva band, niin merkataan itselle ylös. Sitten kun kartoitus ohi, laite NSA moodiin ja rastit niille LTE bandeille, jotka näyttivät toimivan asiallisesti.
Joo pitää tuota lähteä kokeilemaan. Nyt tosiaan peruasetukset päällä eli kaikki ruksit taajuuksissa.
Kävin nytten katolla säätämässä mokkulan paikkaa ja löyty paikka, jossa suora näköyhteys puiden välistä mastolle ja matkaa sinne 3,5km. Tällä sijoittelulla signaali parani, mutta ei vieläkään saatu täydelliseen. Näköjään ottaa enemmän 5gllä tuohon n78 kiinni.
Säätöä vielä vaatinee, vois melkein ostaa asennustangon mihin saa kiinni niin vois säätä vähän suuntaa. Screenshot_20240622-162310.jpgPXL_20240622_162106247.MP.jpg
Nyt sain aamulla 620/90, kun kokeilin b1+b3+b7+b20+n78.
n78 vaihto n28 romahduttaa nopeudet täysin.
Nyt myös mokkulalla n. 2 metriä enemmän korkeutta ja näköyhteys suoraan mastolle puiden välistä.
Kun ei tosiaan tarvitse olla kummoisempi, kuin entinen ZTE MF286, jos ominaisuuksia mietitään.
Juu tuo pitäisi käydä ihan peruskamppeena, jota myös dna laittaa aina mukaan noissa mokkuloiden mukana. Minkälaisia yhteyksiä sait tuolla mokkulalla?
usaJ
