ZTE MC889A (DNA-versio)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja TJ74
Oliskohan ketjun laite parempi DNA:n verkkoon, jossa B1, B3, B8, B20 ja N28 kaistat. Ongelmana on, että nykyinen Huawei CPE MAX 5 tiputtaa jostain syystä jatkuvasti B1 kaistan pois ja nopeudet romahtaa. Mastoon matkaa 2km ja SINR myös
kohtuullisella n.15dB tasolla kun saa tuon B1 kaistan kiinni.
Kannattaa kokeilla laittaa Huawein solu/kaistalukitus päälle Developer asetuksista.
B1 kaista on ollut lukittuna mutta siitä ei ole apua kun välillä mokkula hukkaa sen kokonaan. Sololukituksessa sama homma. Operaattorin mukaan verkossa ei ole vikaa mikä ei ollut yllätys, eihän niillä koskaan ole.
Päätelaite on hyvässä suorassa linjassa lähettimen keilaan nähden.
Pystytkö mitenkään verifioimaan esim. puhelimella, että onko taajuus kuitenkin saatavilla, vaikka CPE MAX 5 sen kadottaa? Äkkiseltään tuntuisi, että tuo saattaisi olla jopa tukiasemapään ongelma.
ZTE:n laitteet tuovat DNA:n verkossa usein jonkin verran lisänopeutta molempiin suuntiin, mutta vastaavasti latenssi ja jitter saattaa olla heikompi, mitä Huawein laitteilla. Sinällään en usko, että varsinaisesti tämä ongelma korjaantuisi laitteen vaihdolla.
Kävin hakeen MC 889a:n testiin. Ei ainakaan toistaiseksi vaikuta huonommalta kun CPE MAX 5. Mitään en ole kerennyt vielä säätämään. Oletusasetukset käytössä. Näyttää käyttavän B1, B3, B8 ja n28 kaistoja.
Tuttua DNA B1 katoamistemppua, ei auta laitteen vaihto jos samasta kyse. Olen ensimmäisen kerran ollut tuosta DNA:lle yhteydessä lähes 2 vuotta sitten mutta kuuroille korville menee, "tukiasemassa kaikki kunnossa" vaikka kerroin vielä tarkat PCI-arvot mikä on kadoksissa. Oletko @kolli muuten katoamisen aikaan koittanut saman maston eri B1 solua?
Enpä ole hoksannut kokeilla saman tolpan toista B1 solua.
Tuli tuosta pro-ketjusta mieleen et pitäiskös tän nyt tukea Elisan SA:ssa 100+30 kahden n78 yhteyttä?
Kumma ettei itellä ole ikinä noussu tuolleen linjoille gigasenakaan. Kai se kun yks n78 riittää niihin vauhteihin vai onkohan tuossa tukarissa säästetty ettei tälle puolelle ole tuota lisäsiivua.
Ainakin jossain kohtaa osasta tukiasemista puuttui tuo 30MHz siivu. Omalla alueella vasta tämän vuoden puolella päivitetyissä on tullut mukaan.
Kysympäs tässä ketjussa kun kyseessä on tuon modeemin oma ketju ja täällä on varmaan muutenkin hyvin 4G tietäjiä paikalla.
Nykyisellään meillä on mökillä tämän modeemin vanha versio MC7010 ja saamme sillä 0-30 megaa nopeutta Elisan 4G liittymällä (eli hieman pätkii, mutta joskus tulee jopa 30 megaa). Jos hankin tämän uudemman eli MC889A modeemin niin voisikohan sillä saada parempia nopeuksia?
Nykyisellään on Elisan liittymä ja se tuolla varmaan parhaiten kuuluu, mutta en ole sidottu Elisaan eli voin vaihtaa myös DNA:n tai vaikka Telian liittymään jos tarve.
Tässä vielä sijainti Cellmapperissa (linkki) jos sillä on jotain väliä
Tuossahan on kohtuulähellä 5G-tornissa N78, eli 5G vois tarjota hyvätkin kyydit jo tuolla nykyisellä laitteella. Jos 4G-ankkuri kuuluu huonosti niin 5G+ -liittymä tilaukseen ja SA päälle jolloin käyttää vain 5G-yhteyttä ja hyvällä lykyllä pelkästään tuon N78:n voimin tulee liittymän maksimia.
En nyt lähtisi ensimmäisenä n78 metsästämään kun etäisyyttä on melkein 4km mastolle...
En usko, että uudemmalla modeemilla tulee juurikaan lisänopeutta. Paljonko nykyiset signaaliarvot ja käytetyt taajuudet ovat? Paljon upload on? Lukitse laite myös B3 (1800 MHz) ja katso siitä signaaliarvot myös.
Suosittelisin kokeilemaan DNA:ta prepaidilla, koska masto on käyttöpaikkaasi hieman lähempänä kuin Elisa ja DNA:lla on 4x4 radiot mastossa, joten suorituskykyä on Elisaa enemmän. Jos halua maksimaalista suorituskykyä niin tällöin pitäisi laittaa käyttöön harava-antenni esim. Iskra P-60.
Osaako joku kertoa tyhmälle, miten saan näkymään hallinta sivuston (192.168.8.1) reitittimen puolella. Reititin on Deco BE 85. Aliverkon peite 255.255.0.0 Decon ip 192.168.0.1?
Öö tälleen harjoittelijana eikös tuon maskin pitäis sallia suoraan, jos ei niin ip:t samaan aliverkkoon?
laskuri
Eikös näissä decoissa pidä verkko määrittää ensin sillä mobiili apillä ja sen jälkeen osassa malleista on lisäksi hyvin rampautettu paikallinen web-hallinta. Tästä syystä näitä ei itselle ole tulossa. Tälläinen muistikuva ainakin itselläni on. Onko tuo IP & aliverkonpeite varmasti oikeat? Tarkista sieltä apistä mikä sen osoite on.
Kyllä on, kaikki toimii oikein, mutta en pääse enään ZTE MC889A hallintasivulle.
Jos se zte on decon wani portissa kiinni niin ei voi toimia mitenkään. Olet 255.255.0.0 maskilla käskenyt etsiä sitä reitittimen lähiverkosta.
Mutta tämä ei ole zte-asiaa mitenkään. Siirtyile oikeisiin ketjuihin.
Mikähän on sitten se oikea ketju? Sikäli mielenkiintoista, että vanhalla Asuksen AC66U B1 Fifi 5 reitittimellä löytää portin.
En tunne decoa mutta salliko se wan puolella priva osoitteet. Kaikki reitittimet ei.
Toimiiko ping?
Tämä on siinä mielessä oikea ketju että kaikilla ei tule mieleen käyttää leveää maskia päästäkseen zte hallintaan.
Tämä on sen decon conffaus ongelma, ei ZTE:n. Lienee sen verran spesifinen, että kannattaa tehdä oma topikki, jossa kertoo tarkemmin verkon konffit. Oletettavasti sulla tulee netti sieltä ZTE:stä tuohon decon wan porttiin. Deco varmaan oletuksena kohtelee tuota ZTE puolta ulkoverkkona, joten sinne ei sisäverkon liikennettä reititetä.
Mikä MC889A:n versio sul on, ja missä verkossa? Jos on DNA:n FWA-versio kilpailijan verkossa niin modeemi estää pääsyn hallintasivulle. Ohjeet ongelman kiertämiseen löytyy ketjusta.
Onko ihan älytön ajatus harkita tällaista ulkokäyttöön optimoitua laitetta kaupunkialuella kerrostalossa ikkunalaudalla sisäpuolelle? Tulis jollain DIY-virityksellä ns oikein päin eli piuha alaspäin ikkunan ääreen, ei kuitenkaan seinään tai ikkunaan kiinni.
Nää ulkokäyttölaitteet vaikuttaa nettikommenttien perusteella keskimäärin luotettavimmilta kuin sisäkäytön kuluttajapurkit – mikä vois johtua siitä että hinnasta ei ole tarvinnut jakaa osaa wifi-toteutukseen, mikä on kans itselle turha kun on Unifin laitteet sitä varten. Tai ainakaan en ole löytänyt yhtään tällä hetkellä myynnissä olevaa sisäkäytön 5G-purkkia josta ei olisi pahaa sanottavaa, yleensä semisäännöllisen yhteyksien pätkimisen osalta mikä on vienyt totaalisesti hermot nykyisen Huawein 4G-purkin kanssa.
Ihan järkevä ajatus. Itselläni on OKT:ssa tuollainen ihan testatusti paras sijoituspaikka, kun ikkuna on suoraan tukiasemaan ja samalla seinät vaimentavat ristiinkuuluvuudesta johtuvia häiriöitä.
Näihin saa myös liimattava ikkunakiinnikkeita ja malleja löytyy 3D-tulostettavaan pöytätelineeseen.
9kk toimi moitteetta tämä laite kunnes yhtenä aamuna oli tuskastuttavan hidas ja niin vaan n78 hävinnyt listoilta, 4g+ only asetuksella sentään toimii normaalisti mutta "Limited service" on päällä ja 5G:stä saa vain haaveilla.
Dna:n kanssa tätä tutkittu, resetoitu moneen kertaan ja samalla simmillä S23 antaa hienosti maksimit. Harmillisesti oli vain 6kk takuulla joten nyt kokeillaan Huavein Brovilla joka löytyi Torista edullisesti...
Ai niin, toissapäivänä resetoin illalla vielä kerran ja yllättäen n78 taas löytyikin, mutta aamulla oli taas karannut.
Piti nollata taas laite kun tuntui että kaikki vain jumittaa, eikä vain tämä foorumi. Unohdin sitten kääntää noi antennit omnidirectorial (default) asennosta directonialiin yöksi. Aika kova vaikutus signaaliin sillä on kun laite on suunnattu suoraan tolppaan mistä tuo n78-signaali tulee:
Noniin kysytääns taas apuja fiksummilta. Eli valokuituhaaveet ovat kaatuneet taloyhtiön toimesta ja nyt pitäisi saada tämä DNA koti 5G toimimaan mahdollisimman hyvin tai vaihtoehtoisesti lopettaa mieslapsen videopeliharrastukset.
Kaistaa on ihan riittävästi vaikka harvoin yltää tuonne 1000Mbps, mutta ongelma on se kun verkossa on vähän kuormitusta niin pingit nousee aika reippaasti ja nettipelaamisesta tulee aika haastavaa jos toinen taloudessa päivittää vaikka jotain Steamissa tai pistää Netflixin pyörimään. Ajattelin, että ehkäpä täytyy jotain QoS tai SQM ruveta säätämään, mutta pingi moninkertaistuu myös silloin kun kone on suoraan kiinni modeemissa.
Modeemi näyttää tämmösiä lukemia:
Onko tämä nyt vaan jotain minkä kanssa on elettävä vai onko jotain vielä tehtävissä? Modeemin suuntaaminen uusiksi? Tolppa on suhteellisen lähellä, mutta ikävästi modeemi jää nyt naapurin varaston taakse eikä ole kohtisuorassa mastoon kun se on seinässä kiinni. Yritin soitella tänään DNA:lle, mutta eihän ne sieltä osanneet sanoa mitään.
Ihan hirveästi ei valitettavasti ole tehtävissä, mutta seuraavat jutut voi kokeilla.
1. Käy läpi kaikki käytössä olevat taajuudet niin, että lukitset ne modeemiin päätaajuudeksi. Tarkista tiedot Cellmapperista, kaikki taajuudet eivät välttämättä näy modeemin listassa. Näissä on isoja eroja ja samalla taas download suorituskyky voi kärsiä. Kokeile myös disabloida 5G kokonaan kokeeksi.
Esimerkkinä omassa tukiasemassa B8 päätaajuutena tuottaa parhaan pingin ja samalla huippunopeus putoaa melkein 200 Mbps.
2. Bufferbloatin hallintaan SQM kykenevä laite on ehdoton. Näitä voi joutua ruuvaamaan ZTE:n kanssa tosi tiukalle. Ks. kohta 3.
3. ZTE:n modeemien latenssi/jitter/bufferbloat on umpisurkea by design. Huawein laitteet ovat pelaamiseen parempia. Esimerkkinä oman liittymän normaali nopeus on n. 500 / 100Mbit/s. MC889A kanssa piti kuristaa 50 / 50 Mbit/s, että sai Waveformin testistä A:n. Huawein laitteilla sen saa 200 / 100 rajauksella.
Toimiiko DNA:lla tuolla SA? Tuo 2xn78 pitäis kyl tarjota tasaiset ja hyvät kyydit pelkästään.
Taitaa olla pelkästään DNA:n asentamissa 5G kotiliittymissä käytössä riippuen sijainnista. Ja sekään ei kait ole automaatio SA:lle. Ainakin Telian vastaavissa vain osassa kotiliittymiä on SA enabloitu.
Sit kyl kävisin suosiolla Elisan kortin testiin jos sattuu samassa tolpassa oleen samat raudat
Laitoin testiksi 5G SA, päälle ja modeemi ei saa sen jälkeen enää yhteyttä internettiin eli ei vissiin sitten. Soitin tänään aspaan myös ja kyselin tuota SA-asiaa, mutta siellä yritettiin vaan selittää jotain FWA:sta. En tiedä pitääkö yrittää joskus uudestaan jos sieltä vastaisi joku toinen kaveri.
Semmosena sivuseikkana, että aamulla resetoin ton modeemin, että pääsisin sinne hallintapaneeliin ja ei oo vieläkään mennyt lukkoon vaikka FWA-firmis tietenkin sisällä.
DNA:lla ei ole SA aktivoitu kuluttajaliittymissä eli ei ole saatavilla missään.
Satuitko testamaaan oliko se Mikrotikin vehjes erityisesti hyvä tässä? Siellähän on kohtuu tuoretta Linuxia alla ja kernelin codel/sqm?
Noniin tää selittääkin miksen nähnyt mitään muutosta kun kokeilin parilla laitteella QoS ja SQM ja en nähnyt mitään eroa. En missään vaiheessa tajunnut kokeilla noin pieniä numeroita siihen laittaa.
Vähän menee off-topiciksi, mutta jos jollakin samanlaista ongelmaa niin ehkäpä tässä ratkaisu. Kävin tosiaan hakemassa ensin Asus RT-BE88U -reitittimen ja iskin QoS päälle ja ei mitään vaikutusta. Sitten asensin siihen Asuswrt Merlinin sisään ja kokeilin CAKE SQM:llä ja ei edelleenkään mitään vaikutusta bufferbloattiin. Kävin palauttamassa laitteen ja pistin Unifi Cloud Gateway Fiberin tulille joka tuli juuri äsken postissa ja laitoin smart queues päälle ja siihen 600/70Mbps ja nyt testi näyttää tältä:
Täytyy vielä testata miltä tuntuu käytännössä, mutta ainakin testitulos näyttää lupaavalta.
Hei, mulla on tämä mokkula katolla ja mastoon on 1,5km matkaa. Mastossa on B1+B3+B8+B20 ja n28. Nyt saa speedtestissä ping 19, DL 147mbs, UP 93MBS onko tuo testi ihan linjassa noihin saatavilla oleviin taajuuksiin vai olisiko mahdollista saada kovempia nopeuksia? Kiitos.
Uploadin hyvyys,ainakin itsellä, korreloi sitä,että download tippui matalampien taajuuksien osalta ja jouduin tiputtamaan asennuskorkeutta. Oma kuvitelma,että kaukaisempien mastojen alemmat bandit syynä.
Luullakseni saat samat tai jopa paremmat downloadit jättämällä väliin n28 ja b20. Eli combo 1,3+3 ja siihen ehkä kaveriksi b8.
Moro, Itsellä käytössä mc889a ja h158 reititin. Yhteys pätkii vähänväliä, joka haittaa huomattavasti online pelaamista. Olen kokeillut kaikki mahdolliset solu lukitukset, sekä muutttanut mc889a:n dhcp palvelimen yhteen ip osoitteeseen. Osaisiko joku auttaa?
Tullaanpa kans huutelemaan melko noviisin apua.
Kumppanilla on maalla (siis maalla) DNA:n 5G-liiittymä ja Elisan ajoilta ZTE MC801A1 5G-modeemi. Firmis siis Elisan, ja sen edellinen päivitys. No, parin kolmen vuoden takaa.
Mastot ympärillä ovat järestään 3km~ etäisyydellä. Parhaat nopeudet olen saanut lukitsemalla 4G:lle. 5G NSA heikentää nopeuksia ja SA ei vähemmän yllättäen toimi lainkaan. Eilen taisin testailla n. 400/50 Mbps, kuormittamaton pingi 30ms tietämillä. Reititin sisällä ikkunan edessä - paras sijainti kokeilemalla eri puolin taloa ja taajuudet yksi kerrallaan läpi käytynä. Liittymän hinta edullinen, eli 5G ei maksa tuossa mitään ylimääräistä, vaikka 4G:ssä pidetykin.
Mutta ongelmahan onkin sitten se kuorman aikainen latenssi, bufferbloat, joka on mitä tahansa 300-800ms tietämillä testien mukaan. Tästä syystä pelaamisen on voinut unohtaa, ja välillä kärsii etätöissä video- ja ruudunjaon kanssa puheyhteydetkin.
Aiemmin harkitsin oman maston ja suuntaavan antennin kanssa askartelua, mutta kun kun nuo etäisyydet on mitä on ja metsää on välissä, niin en ole kehdannut lähteä projektiin. Sen sijaan arvon, voisiko tästä ulkoversiosta olla edes pientä hyötyä? Liekkö 5G NSA tuota bufferbloattia optilitilanteessakaan laskisi, vaan pitäisi olla SA enivei?
Bufferiinkaan en taida voida itse vaikuttaa kuin ulospäin, tiedä sitten vaikuttaisiko asiaan, kun uusi laite olisi sentään DNA:n firmiksellä?
Sijainti ainakin suurinpiirtein, ei nyt ihan katuosotteita kuitenkaan viitsi jaella :) ympärillä mastot 109435, 109375 ja 111085, ja noiden keilat 5G osalta sitten mitä sattuu..
Käytännössä bufferbloatin hallintaan tarvitaan reititin, jossa on SQM-tuki. Eli esim. pfSense, OpenWRT, Ubiquitin laitteet. Nopeutta pitää joskus rajoittaa yllättävän paljon, että latenssi pysyy hallinnassa.
Ulkomodeemi voi parantaa hieman tilannetta, mutta tuo erillinen reititin on käytännössä pakollinen senkin kanssa. Jos päädyt modeemia päivittämään, niin ZTE:n G5 Max olisi oma valinta. On käytännössä uudempi versio MC889:sta ja parannusta on lähes kaikilla osa-alueilla. Tukiasemissa näkyi olevan n78 taajuutta käytössä ja sen osalta G5 Maxissa on tosi suorituskykyinen antenni.
Meillä vaihtui ZTE mc7010 Huawein ulkopömpeliin juurikin bufferbloatin takia. Huawei toimii huomattavasti paremmin eikä nopeutta ole tarvinnut rajoittaa lainkaan verraten ZTE.
Edit. Elisan liittymät kyseessä.
Mutta tuokin auttaa käytännössä vain ulospäin, eikö? Sisäänpäin tulevan liikenteen osalta hallinta tapahtunee jossai operaattorin laitteiden päässä? Toki sisäänpäin voi itse rajoittaa nopeutta, ja tuota itsekin ajattelin testata erillistä reititintä käyttämällä.
Kiitos, hyvä tieto. Viitsitkö viskata tarkan oman laitteesi mallin?
Kyllä se ihan molempiin suuntiin vaikuttaa. Idea on siis rajoittaa liikennettä suhteessa maksimikaistaan ja samalla priorisoida reaaliaikasovellusten liikennettä.
Huawein laitteissa on tosiaan parempi latenssi, sekä vähemmän jitteriä mitä ZTE:n vastaavissa.
smi126
