Kyllä se on jo myynnissä, ei tosin Suomessa vielä HUAWEI 5G CPE Max 6 H362-383 IP65 POE 5.5G Outdoor RouterHuaweilla on ilmeisesti ensi vuonna tulossa tuosta uudempi malli tehokkaammilla antenneilla.
No, kuten jo aiemmin arvelinkin, ei tuo SQM bufferbloattiin sisäänpäin tehnyt oikeastaan minkäänlaista muutosta. Ulospäin parani hieman. Mutta tulipa nyt päivitettyä pienellä rahalla verkkoa kuitenkin paremmin itse hallittavaan tilaan. Pykälällä parani arvosana testeissä joka tapauksessa.Täytynee käydä vaikka Cudyn WR3000S hakemassa tuonne landellekin, työntää openwrt sisälle ja testata tuolla SQM:llä. Toki voisin napata tuosta vaikka kaapista Edgerouterin kainaloon, ja testata piuhalla ensin vaikutuksen ennen ylimääräisten laitteiden hankintaa..
Ihan kotona kuidunkin kanssa vaihtu waveform.comin testillä testattuna Grade B -> A+![]()
Filogicin kans pitää kääntää hw offload firewallista pois tai softwarelle että tekee jotain ja on silloinkin n. 200 Mbps maksimitNo, kuten jo aiemmin arvelinkin, ei tuo SQM bufferbloattiin sisäänpäin tehnyt oikeastaan minkäänlaista muutosta. Ulospäin parani hieman. Mutta tulipa nyt päivitettyä pienellä rahalla verkkoa kuitenkin paremmin itse hallittavaan tilaan. Pykälällä parani arvosana testeissä joka tapauksessa.
Tuskinpa tätä yhteyttä 4G:n varassa tuon paremmaksi saa, lisäantenneja pitäisi käydä askartelemaan. En jaksa uskoa, että ulkomokkula merkittävästi parantaisi tilannetta.
Omien kokemuksien, DNA aspan ja muiden foorumilaisten mukaan DNA ei tarjoa vielä SA:ta kuluttajille.Mikähän kumma, kun vaihdoin modeemin simmin uuden liittymätarjouksen myötä (DNA:lta DNA:lle), niin nyt ei verkkoa enää 889A:ssa löydy kun yritän laittaa SA-pakotuksen päälle asetuksista? NSA:lla toimii kyllä. Voisin väittää, että aiemmin SA toimi ja cellmapperin mukaan lähimasto mihin nytkin olen yhteydessä olisi SA-masto..? Onko muilla ollut samanlaisia ongelmia tämän kanssa?
NSA:ssa näyttää kyllä yhdistävän myös 5G. Jos menen vaihtamaan asetuksiin "Network selection" --> "5G SA" niin tarjoaa pelkästään limited connection ja sitten ei näekään yhtään mastoa enää.
No sehän olikin helppo ratkaisu ongelmaanOmien kokemuksien, DNA aspan ja muiden foorumilaisten mukaan DNA ei tarjoa vielä SA:ta kuluttajille.
Onko muilla tullut vastaan tämän (tai vastaavan) laitteen satunnainen uudelleenkäynnistely? Oli alunperin päivittäinen restart päällä, mutta tuntui sen tapahtuvan ihan käyttöaikoihinkin, mutta se jatkui pois otonkin jälkeen. Ja tosiaan näen ihan käyttöliittymältä että päälläoloaika resetoituu eli oletan ongelman olevan siinä.
Hämärästi muistan jossain olevan ollut mainintaa että se PoE palikka saattaa mennä huonoksi, eli sen vaihtamalla saattaisi korjaantua, mutta ajattelin kysyä ensin.
Dna'n brandatty laite, mutta käytettynä ostettu eli tuskin mihinkään takuuseen saisi, mutta ehkä dna'n supportista saisi halvalla vastaavan (ostettua), vai olisiko parempi ostaa muualta?
Onko FWA-firmiksellä? Sieltä ulkoinen hallinta ottaa sen haltuun ja pistää säppiin. Nollaat, laitat huonon SIMin sisään (tai ei olleskaan) ja nollaat sen TR069-asetukset pois, esimerkiksi tällä skriptillä.
Jos se laite saa verkon ja menee säppiin niin siihen ei tosiaan ilman kunnonlista resettiä enää pääse kuin DNA.Käytettynä ostettu laite, joten ei tietoa tuosta ja toki nyt en pääse tarkastamaan. Kokeilin äsken tosiaan ottaa sim-kortin pois, resetoida laitteen ja kytkeä suoraan koneeseen ilman reititintä, mutta ei muutosta. Pitänee kokeilla huomenna tuon scriptin kanssa. Mielenkiintoista jos syy tuossa, kun useampaan eri kertaan kokeiltuna ja nytkin vimeisellä kerralla kokeiltuna toimi päivän verran ongelmitta.
Firmiksen erottaa FWA:ksi ihan siitä että sen versio on MC889A_DNAY_XXX_FWA, "perusmallin" ei pitäisi käyttäytyä niin. Jos nuo nollaa niin ne tulee kyllä resetillä takaisin, jos jostain syystä ne haluaakin takaisin.
Selaimen välimuisti saattaa jokus tehdä ylläyksiä >tyhjennys tai priva tila ?Jaksoin vihdoin yrittää tällä myös pihalle, mutta eipä kyllä mainitusti muuttunut mikään. 70-luvun omakotitalo pahviseinineen ja vanhoine ikkunoineen ei juuri blokkaa.
Sen sijaan kun löin sisällä takaisin reitittimen perään, ei laitteen web-hallinta tunnu olevan enää käytössä ollenkaan. Kokeilin resetoida modeemia, otin sim-kortin pois yms. Antaa ilman SIM-korttia läppärille (suoralla yhteydellä) DHCP:llä osoitteen ja ilmoittaa reitittimen osoitteeksi 192.168.8.1 kuten kuuluu. Ko. osoite vastaa pingiinkin, mutta tuo hallintapaneeli ei silti samasta osoitteesta aukea. Netissä olen tuon läpi nytkin. Ajatuksia kuinka saan hallintapaneelin takaisin linjoille?
Molemmat kokeilin tuloksetta. Toki myös toista laitetta.Selaimen välimuisti saattaa jokus tehdä ylläyksiä >tyhjennys tai priva tila ?
Tällä ratkesi, kiitos kovasti! Halusi jostain syystä parametriksi myös usernamen vaikka aivan default 'admin' onkin.Onko FWA-firmiksellä? Sieltä ulkoinen hallinta ottaa sen haltuun ja pistää säppiin. Nollaat, laitat huonon SIMin sisään (tai ei olleskaan) ja nollaat sen TR069-asetukset pois, esimerkiksi tällä skriptillä.
Mitäs kaikkea tähän operaatioon tarvitaan win11 koneella?Onko FWA-firmiksellä? Sieltä ulkoinen hallinta ottaa sen haltuun ja pistää säppiin. Nollaat, laitat huonon SIMin sisään (tai ei olleskaan) ja nollaat sen TR069-asetukset pois, esimerkiksi tällä skriptillä.
Eipä kait tuo ole kuin asentaa python-paketti vaikka MS Storesta ja Päätteellä ajaa komento, itselläni ei ole käsillä Windowseja juuri nyt etten voi testata.Mitäs kaikkea tähän operaatioon tarvitaan win11 koneella?
Ei lähde pelittämään ainakaan komennolla python3 zte_exporter.py 192.168.8.1 1234 --reset yes tulee vaanEipä kait tuo ole kuin asentaa python-paketti vaikka MS Storesta ja Päätteellä ajaa komento, itselläni ei ole käsillä Windowseja juuri nyt etten voi testata.
Jees otin raakana hiiren oikeella:Oot ladannu tuon html-koodina sivuna ni ei sillä toimi. Sieltä raw-linkin kautta tallennat
Siulta puuttuu requests dependencyt? Miten lie nyt menee windowsilla, mäkillä meni ihan python3 -m pip install requestsJees otin raakana hiiren oikeella:
PS G:\Download> python3 zte_exporter.py 192.168.8.1 1234 --reset yes
Traceback (most recent call last):
File "G:\Download\zte_exporter.py", line 3, in <module>
import requests
ModuleNotFoundError: No module named 'requests'
import requests
PS G:\Download>
Taitaa puuttua kaikki muutkin depencyt....Siulta puuttuu requests dependencyt? Miten lie nyt menee windowsilla, mäkillä meni ihan python3 -m pip install requests
Tais mennä ehkä läpi ton pip komennon jälkeen:Taitaa puuttua kaikki muutkin depencyt....
Katolta voi hyvinkin kuulua tuo n78, kannattaa suunnata laite sinne päin ja käydä hallinnasta ruksimassa antennit suuntaaviksi, tuolla tuli mitattava parannus omassa käyttöpaikassa.
Hyvä, että yrittämällä haet ratkaisua. Siinä oppii samalla. Kuitenkin tuossa hieman rimpuilun makua. LTE ankkurin signaaliarvot pitäisi olla kuitenkin aika hyvät, jotta yhteys voisi toimia vakaasti ympäri vuoden siis myös sään ääriolosuhteiden vallitessa. n78 layer RSRP kytkeytymis/katkeamis threshold ei ole tuossa enää kovin kaukana.Eilen rassailin vähän lisää, modeemi on edelleen ilman tarkkaa suuntausta ympärisäteilevillä antenneile tolpan nokassa. Tuon TR069:n hallinnan pois ottamalla (jos oikeasti vaikuttaa asiaan?) sain laitteen ottamaan yhteyden mastoon, joka ei aiemmin näkynyt lainkaan. Sillä saan ihan ok arvot:
Keskimäärin RSRP on välillä (-) 100-110 db, SINR jossain 12-14 dB välillä. 4G-ankkuria en saa samaan tukiasemaan tässäkään tapauksessa, kuuluvuutta ei vain yksinkertaisesti ole. Tämä on siis n78:n osalta paras, mikä tässä sijainnissa mahdollista, eikä toki yhtään huonompi näin. Suuntaavuuden testaan myöhemmin. Toinen vaihtoehto on sitten n28 samasta mastosta kuin ankkuri. Varsinaisen ankkurin SINR putoaa aina johonkin 5dB:n tasolle, kun lukitaan ankkuriksi (koska uplink?). Muutoin 4G-taajuuksien osalta SINR 15dB ympärillä. Tässä ei siis ankkuritaajuuden vaihtaminen auta, lopputulos aina sama.
DNA:lta sattuivat soittamaan tänään toisen osoitteeni nettiasioista, ja juttelin tovin tästäkin aiheesta. Lupasivat katsoa, saisiko tuohon 429:iin FWA:n käyttöön, ilmeisen yksinkertainen etänä ajettava softamuutos. Se olisi ainut upgrade, mitä tämän sijainnin osalta voisi vielä nyt todetun lisäksi saavuttaa. Mitä lie tarkoittaa liittymähinnan osalta.
Rimpuilua kirjaimellisesti, toki lennosta oppii mutta..Hyvä, että yrittämällä haet ratkaisua. Siinä oppii samalla. Kuitenkin tuossa hieman rimpuilun makua. LTE ankkurin signaaliarvot pitäisi olla kuitenkin aika hyvät, jotta yhteys voisi toimia vakaasti ympäri vuoden siis myös sään ääriolosuhteiden vallitessa. n78 layer RSRP kytkeytymis/katkeamis threshold ei ole tuossa enää kovin kaukana.
Nappasin DNA:lta uuden firmiksen ajoon. Nopeasti katsottuna käyttöliittymä olisi ennallaan.
Keskeisin muutos on N3@25MHz tuen lisääminen softaan, joka hyödyttää tässä vaiheessa DNA:n oman verkon alueen käyttäjiä.Mitä tuo päivitys sisältää, ei varmaan ole vielä julkisessa jaossa?
Jos nyt tosiaan molemmat puhutaan tuosta n. 20cm uros-naaras -kaapelista, joka menee tuon tiivisteillä varustetun suojalevyn läpi, niin juuri tuossa vaikuttaisi itsellä olevan vika. Kävin äsken nappaamassa välistä pois, ja nyt ainakin ensihätää vaikutti kättelevän samantien gigaisen yhteyden, joka on pysynyt.Vanhempien mallien mukana on tullut mukana erikseen sellanen kaapeliläpivetopala joka käy näissä ristiin uudempiin, omassa asennuksessa on vieläkin 7010:n mukana tullut piuha. Tuota voisi varmaan metsästää jostain käytettynä tai kysyä olisiko jossain operaattorimyymälän romupinossa?
Omani vaihtui toimivaan yksilöön (tuo 4G:lle lukittunut versio on vieläkin kaapissa, pitäisi kai kaupitella se viallisena eteenpäin). Uusi on nyt toiminut ja saanut verkon maksimeita, ja voinut jopa pelatakin. En taida uskaltaa pistää uudempaa firmistä sisään - ei kannata korjata sellaista, mikä toimii. En ihan luota tähän laitteeseen enääTämä mokkula saanut päivityksen näköjään: Päivitykset | DNA
En kyllä huomaa toiminnassa mitään eroa.
