ZTE MC7010 keskustelua
Ostin oman MC7010 mokkulan käytettynä ja mukana tulleessa injekorissa oli eri koodi kuin modeemin selkäpuolella liimatussa. Ilmeisesti injektori oli jossain vaiheessa vaihdettu ja siihen liimatun tarralapun koodi ei toiminut mokkulassa.
Kannattaa tarkistaa, onko modeemin taakse teipattu jotain koodia. Ostamassani mokkulassa oli tällainen:
Ei löytynyt itse reitittimestä minkäänlaista lappua, kiitos vinkistä!
Morjesta,
talokaupan mukana tuli valmiiksi seinään kiinnitettynä Elisan liittymän mukana ostettu ZTE 5G ulkoreititin. Ongelmana on, että mm. virtajohto ja POE-sovitinta ei ole. Sain nyt purkkiin kuitenkin virrat ensihätään USB-C:llä ja samalla purkin resetoitua, seuraavaksi pitäisi päästä asetuksiin käsiksi. Onko kellään antaa vinkkiä oletussalasanaa varten, jota Elisan kautta myydyissä laitteissa on käytetty? Oletussalasana ilmesesti on tuossa sovittimessa lukenut, mutta sitä ei enää ole..
Kokemusta omasta ja kahden kaverin reitittimestä ja kaikki DNA:n, niissä ollut 1234 salasanana oletuksena.
Elisa myyjä soitti eilen ja jutteltiin ja sa sai se mun netin nopeude nostettuu 600->1000.. no ei se toimi sen nopeammin kun on heikot kentät mutta hää väitti että tämä purkki tukee SA toimintaa että laittaa vaan sen päälle kun lähitolppaan toivottavasti tulee kesällä jopa 5g..
Tukeeko nää oikeasti SA yhteyttä?
Joo, SA löytyy asetusvalikosta DNA:n firmiksessäkin. Kokeilin puolisen vuotta - kunnes 26,99€/kk tarjoushinta oli päättymässä - ja omassa käyttöpaikassa kaupunkiympäristössä (Etelä-Helsinki) max. download tuona aikana reilu 400Mbit/s Elisan 600M 5G+-liittymällä (SA). Lähin masto 200m päässä, yksi kerrostalo välissä.
SA ei siis "kesää tee" - ainakaan jos lähimastossa ei ole käytössä kuin N78-kaista. Kuten Elisalla cellmapperin tällä alueella on, Telialla ja DNA:lla on näköjään harvakseltaan N28+N78. Liekö niin että "puhtaan 5G"-liittymän julkistamisen jälkeen Elisa päivittelee noita lähettimiään pikkuhiljaa?
(Edit) Tuossa alempana puhutaan yös WIFI-reitittimen vaikutuksesta. Meillä ZT7010:n jatkeena on Asus RT-AX59U, ileisesti ihan riittävän tehokas purkki, ja muistelisin testanneeni nopeutta myös niin että läppäri oli sen ethernet-portissa kiinni. Samaten uistelisin että NSA:llasai ihan samantasoisia DL-nopeuksia.
Ainakin Elisan oma 7010 tukee. Meillä on 600Mbps SA-liittymä ja sillä latausnopeus on aina maksimit (yli 600Mbps) operaattorin leikkuria vasten. Samalla bufferbloat on erinomainen.
Testasin myös 1000Mbps SA-yhteyttä, mutta se ei enää yltänyt maksimiin. Latausnopeus oli noin 800Mbps, mutta bufferbloat täydessä kuormassa aika huono. Palasin 600Mbps yhteyteen, tuntui turhalta maksaa ekstraa marginaalisesta nopeuslisästä ja lisääntyneestä kuormanhallinnan tarpeesta omassa päässä.
Tuli tosta edellisestä viestistä mieleen, että millasta bufferbloatia Dna:n kanssa? Meillä on 400M 5g. Nopeudet on yli luvatun, mutta bufferbloatia on todella reilusti. Reititin/Wlan-purkki on Asus RT-AX58U ja siitä on yritetty laittaa adaptive QoS manuaali asetuksilla käyttöön, mutta ei apua. Jotenkin epäilen, että se on tämä ZTE, joka ongelman aiheuttaa.
Testaa speedtestillä nopeus, laita QoS vaikka 80% siitä, tai allekin, aja bufferbloat testi. Mobiilin haaste vaan on se, että se toteutuva nopeus voi vartin päästä olla paljon pienempi. Eli QoS pitäisi säätää melkein miniminopeudelle, tai muuttaa asetuksia jatkuvasti.
Testasin niin, että tiputin 25% nopeuksia ja ei näytä olevan mitään vaikutusta.
Se elisa myyjä joka halus mulle myydä ton 1000 liittymän 600 tilalle oli sitä mieltä että koodaus ei muutu kortissa että jos aikasemmin tullut vaan 500 niin ei tule 1000liittymälläkään enemmän.. jotenkin silti tuntuu eträ tulee enemmän kun liittymä nyt vaihtui.. pitäisikö teidän mielestä nopeus kasvaa vai pysyä samana? Yleensä olen sillä 600 liittymäl saanut noin 300-500.
Nopeammalla liittymällä voi olla hieman parempi prioriteetti ruuhkatilanteissa.
Tuo adaptive ei tee oikein mitään. Kannattaa asentaa purkkiin Merlin firmware niin siinä tulee cakeQos joka jo tekeekin jotain. Tai jos jaksaa askarrella niin flexqos on paras, youtubesta löytyy ohjeet. Purkissa pitäisi riittää tehotkin hyvin tuollaiseen 400 nopeuksiin flexqos:llä.
Reactions: k70
Viimeisin päivitys mulla on 2024-04-10. Vaihdoin sen jälkeen operaattoria. Pitäs kait siitä huolimatta asentua, jos uusia päivityksiä olis tullut?
Olen nyt käyttänyt 7010:tä 100M 4G-liittymällä kun 600M 5G-liittymän "etuhinta" nousi 40%.
Vrt. pari vuotta vanha luuri (Elisa 4G 200M) saman ikkunan edessä kuin 7010
Sain käsiini nyt tämän kyseisen laitteen. Laitteessa on uusin DNA:n firmis (Ei FWA versio). Testatessa ongelmana on tullut se, että laite käynnistyy uudelleen speedtestin upload osiossa. Tämä ei kuitenkaan tapahdu jokaisella testillä, vaan välillä saa läpi useampia testejä, ennenkuin taas upload osiossa taas käynnistyy uudelleen.
Laite on suoraan kiinni tietokoneessa ja testattu Elisan sekä DNA:n liittymillä. Lukitsemalla taajuuden vain B20:ksi sai kaikista staabilimmaksi ja laittamalla "Vain 4G" tilaan, mutta silti sama ongelma jatkuu. Solun lukitseminen myös ei auttanut. Laite on reitittävässä tilassa, mutta myös siltaavassa tilassa on sama ongelma.
Onko kenellekään tietoa mistä tämmöinen voisi johtua?
Factory resetin kautta kannattaa katsoa miten tilanne kehittyy.
Oiskohan se virtalähde väsähtänyt?
En ole testannut toisella poe injektorilla. Onko tyyppilistä näissä, että se vaan hajoaa "osittain"? (Eli ei anna täyttä virtaa, kun laite kuitenkin pysyy päällä hyvin, kunhan sillä ei tee maksimi uploadia)
Laite on resetoitu useaan otteeseen, myös fyysisestä napista usea kerta putkeen ilman mitään vaikutusta ongelmaan.
ok, kysyn ZTE:n porukoilta ovatko törmänneet tällaiseen.
On ihan mahdollista. Huaweit ovat oireilleet vastaavassa tilanteessa heikentyneenä WLAN kantamana ja suorituskykynä. ZTE käyttää standardin mukaisia PoE adaptereita, eli mikä tahansa riittävän tehoinen käy testaukseen.
ZTE kommentoi,
"I haven't heard this before, but it sounds like a hardware malfunction.
I think if the device is still in warranty, it's good to follow the after-sales procedure through DNA."
ZTE kommentoi,
Jes, kiitos avusta 👍. Pitäisi vielä olla takuussa, niin pitää viedä liikkeeseen.
Onko mahdollista vaihtaa elisan firmis dna firmikseen?
Lyhyt vastaus ei, pitkä (kuten edellinen viesti jo sanoo) todennäköisesti ei, ainakaan kokemattomalla. Jos on uskallusta ja ottaa itse täyden vastuun mahdollisesta verkonpainosta, niin oheista voi lähteä tutkimaan: ZTE-MC7010/edl.md at main · stich86/ZTE-MC7010
En ole itse kokeillut, enkä tarkistanut, että pitääkö ennen tuota tehdä vielä jotain, mutta tutkimalla selviää :)
Tuo Elisan firmis kun on vähän huono verrattuna dna...
Onko jollain ratkaisua ongelmaani? Netti katkeaa tasan 24 tunnin välein. Setuppina ZTE 7010 (DNA:n firmis) siltaavana modeemina ikkunalla, yhdistettynä Technicolor TG799TSvac Xtream -reitittimeen. DHCP-palvelinta epäilin aluksi, mutta vaihdoin käyttöajan 24 tunnista 3600 tuntiin, ja ongelma jatkuu. ZTE:stä DHCP-palvelimen kokonaan pois käytöstä ottaminen ei yhdistä ollenkaan ja vaatii hard resetin jotta yhteys palautuu.
Mobiiliverkossa ei ole DHCP:tä, joten ZTE joutuu siltaavanakin toimimaan DHCP-palvelimena. Suosittelen laittamaan reitittäväksi ja DMZ-kenttään sitten Technicolorin saama IP. Toimii varmemmin kuin siltatila ja porttiohjaukset ym. jatkaa toimintaansa.
Kuinka suuntaava 7010:n antennin pitäisi olla ja pystyykö suuntauksella blokkaamaan tiettyjä tukiasemia pois?
Tuli aiemmin kesällä puhetta mökkinaapurin kanssa että heillä ei toimi netti kunnolla ja kävin nyt katsomassa vähän asetuksia ja mihin modeemi on yhdistynyt.
Modeemi on suunnattu nyt 90 asteen kulmassa eri tukiasemaan kuin itsellä ja automaattiasetuksilla se kuitenkin yhdisti takaviistossa olevaan tukiasemaan, jossa on vain B20 taajuus. Ottamalla sen pois käytöstä yhdisti siihen tukiasemaan, jota kohti suuntaus on. Jos suuntauksen kääntäisi samaan mihin minun antenni on suunnattu, olisi tuo vain B20 tukiasema edelleen takaviistossa, mutta vähän enemmän sivulla. Nyt suunnatussa on B3, B20 ja N28 ja siinä mihin minun antenni on suunnattu lisäksi vielä B1. Saan itse B818 ja P60 yhdistelmällä selvästi paremmat nopeudet kuin nyt naapurilla vaikka tukiasema on vähän kauempana. Modeemi on seinäkiinnikkeellä kiinni, mutta sitä voisi pienellä työllä kääntää.
7010 on ympärisäteilevä,paitsi n78 osalta joka on sähköisesti suunnattavissa. Hämää tuo paneliantenneista tuttu muoto.
Heijastava levy taakse ja/tai sivuille myös. Tai kikkailee peltikatolla tms.
Skriptilla voi tehdä suoraan solulukituksen haluttuun tukiasemaan. Tästä ketjusta löytyy ohjeet.
Edessä muutto ja valokuitua ei ainakaan vuoteen saa talolle. Edessä siis 5g. Minulla oli ennen nykyisen asunnon valokuidun hankintaa tämä ZTE mc7010 ja näitä näyttää saavan 100€ torista. Pohdinnassa myös TP-LINK NE200-Outdoor 5G Modeemi sisä- ja ulkokäyttöön. Mitä mietteitä kumpi näistä tai joku täysin muu? Alueella hyvä signaali ainakin DNA:n toimesta ja heidän liittymä on jo hankittuna.
Kiitos tiedosta, pitää testata tuota solulukitusta.
Tulevaisuutta ajatellen onko myös 889 ympärisäteilevä? Mikrotik on ilmeisesti ainakin suuntaava.
Kaikki ZTE:n modeemit toimivat samalla periaatteella, eli n78 saa sähköisesti suunnattua, kuten aiemmin mainittu. MC889A Pro:ssa on huomattavan tehokkaat antennit muihin verrattuna.
Mikrotik on suuntaava, mutta antennin suorituskyky melko lähellä MC889A Pro tasoa.
Sain lukituksen toimimaan, mutta vain B3 taajuudelle. Signaaliarvot oli odotettua huonommat ja paras yhteys muodostui lopulta siihen tukiasemaan, jota kohti modeemi osoittaa. N28 laski nopeustestin tulosta, joten käyttöön jäi vaan B20+B3.
Tavoiteltuun tukiasemaan tämä sai yli 10dB huonomman signaalin kuin oma B818+P60 yhdistelmä. Molemmat käyttöpaikat on ihan samalla linjalla ja puita lukuun ottamatta on suora yhteys. Oma käyttöpaikka on 200m kauempana.
Jos tuo lukittu yhteys nyt toimii, niin riittää kuitenkin suoratoistoon.
Mitenkä selvittäisi netin pätkimisongelmaa tällä purkilla? Pari kertaa viikossa alkaa verkko tahmata ja tuntuu elpyvän käynnistämällä modeemin uudestaan. Modeemin hallintasivuun pääsee kuitenkin normaalisti kiinni eikä siinä näy mitään ihmeellistä. Ja puhelimessa sama operaattori (Telia) toimii normaalisti. Modeemin softapohjainen uudelleenkäynnistys ollut pois käytöstä, kun se on aiemmin toisella laitteella aiheuttanut ongelmia. Toimiiko se tällä ongelmitta? Jos kokeilisi ensin asettaa sen käyttöön vaikka joka toinen päivä? Miten muuten voisi ongelmaa selvittää? Modeemi 2 vuotta vanha DNA-asiakaspalautus satshopista.
Päivitin Elisan yhteyden gigaseen 5G SA. Jos vaihdan purkista tilan 5G NSA -> 5G SA, niin hallintasivulla näyttää, että rajoitettu yhteys eikä netti toimi. Kokeilin myös 5G NSA tilassa lukita 4G verkon sellaiselle kaistalle jota tällä alueella ei ole niin sama juttu, rajoitettu yhteys. Eikö tämä purkki tue 5G SA vai onkohan mulle kuitenkin myyty liittymä, joka on riippuvainen 4G verkosta? Firmis on Elisa4_B17.
Ilman mitään kaistalukituksia yhteydestä saa ulosmitattua 900+ sisäänpäin idle pingin ollessa 15-20ms. Yhteydessä ei sinänsä ole valittamista. Mielenkinnosta haluaisin testata ihan puhdasta 5G:tä. Nyt kuitenkin näyttää siltä, että 4G on edelleen ankkurina.
Edit. muutama kuva
5G + 4G
Pelkkä 4G:
Tähän ois kiva keksiä jotain. mulla Elisan purkki ja pääsääntöisesti toimii mutta sitten DL putoo jonnekin 80 tasoon ja tiistaiyönä kun on uudelleen resetti niin sit taas toimii noin 500-700 DL nopeuksilla... sit voi toimii viikon tai päivän nopeena.. lähialueelle tuli uus 5g masto ja käänsin mokkulan sitä kohti. Ei vaikutusta tuohon hidastukseen.. yrittänyt myös asetuksia käydä läpi, ei vaikutusta.. ongelma ollut ainakin vuoden...
Täällä tekee samaa. Mulla oli yhdessä vaiheessa joka yö bootti, mutta ei sekään tuntunut auttavan. Manuaaliresetti tai sitten vaan poe:sta virrat katki hetkeksi niin taas soi.
Itsellä tämä MC7010 toiminut pari vuotta ihan hyvin. Takana Asuksen reititin RT-AX56U. Pari päivää sitten hukkui wlan ja satunnaisesti reitittimeen langallisesti liitetty PC myös hukkasi yhteyden kunnes tein rebootin modeemille hallintasivun kautta. Hankin uuden reitittimen Tp-link Archer AX-12. Noh.. Eihän tämä toiminut kuin satunnaisesti. Lopulta testasin laittaa ZTE:n reitittävään tilaan ja nyt en pääse edes hallintasivuille. Eli boksin resetointi mahdotonta ilman tuota erikoisavainta jolla avata ulkoyksikkö joka yllätysyllätys on hukassa. Hallintaan ei pääse edes suoralla yhteydellä PC:hen. Mitään vinkkejä vai pitääkö heittää tuo pömpeli jorpakkoon ja hankkia jokus uusi? Ikää kikottimella lienee nyt jotain neljä vuotta.
Eihän siinä muistaakseni niin erikoisia tarvii, tais olla ihan Torx ruuvit. Korjatkoon joku jos väärin muistan, vasta kesällä avasin äkkiä unohtuu :)
Kyseessä on normaali secure torx kanta, joihin saa avaimia lähes kaikista työkaluja myyvistä liikkeistä. Koko voisi olla 9 tms.
Edit. muutama kuva
5G + 4G
Pelkkä 4G:
Itse kun laitoin sa,niin kesti useemman minuutin rajoitetussa tilassa kunnes tuli ilmoitus että uudelleen kirjautuminen vaaditaan jonka jälkeen pelitti.
Ei kyllä latenssi näkyvästi parantunut,uppi vaan huononi.Itsellä laitteessa dnafirmis,voipi johtua siitäkin.Liittymänä elisan 5g+ 600M
Meillä on Elisan firmware ja SA toimii suoraan asetuksia vaihtamalla ilman odottelua. Samat kokemukset kuitenkin kuin yllä, eli latenssi ei parane ja upload heikkenee.
Onko se niin että kun SA moodi on päällä niin se ei käytä kuin pelkkää 5G:tä eli 4G ei enää käytössä? (epätietoinen vantaalta kysyy)
Kyllä, SA on itsenäinen 5G ilman 4G:tä.
MC7010 ei taida tukea 5G CA toimintoa, joten omassa osoitteessani 5G SA käyttää ainoastan N78 taajutta. Latausnopeus omalla laitteellani on yhteyden maksimit, eli yli 600Mbps. Upload SA käytössä 30-50Mbps ja siinä 5G CA saattaisi vähän tuoda parannusta, mutta tuskin merkittävästi, kun lähialueen mastoissa toisessa on N78 ja toisessa hidas 700MHz 5G
Palstatovereille kiitoksia vinkeistä tuosta avaimesta.
TurvaTorx T10 oli oikea avain. Factory Resetillä pääsin taas asetuksiin kiinni. Jätin reitittimen täysin välistä ja testaillut tätä nyt illan aikana suoraan pöytäkoneeseen liitettynä. Ja jumahtaahan tuo ihan muutaman minuutin jälkeen aina. Päällä olevat yhteydet esim. Discord ja Minecraftin multiplayer toimivat aivan mainiosti ja pätkimättä kun ne kerran on saanut tulille, mutta esim. minkään nettisivun aukaisemisesta ei tule mitään. Jokusen minuutin jälkeen saattaa taas hetken toimia tai sitten ei. Connection timed out tullut tutuksi. Ja jos peli pääsee putoamaan pois serveriltä niin ei toivoakaan päästä takaisin ilman resettiä.
Pääsin jopa DNA:n aspaan läpi, mutta ei sieltä osattu neuvoa kuin testaamaan SIM-korttia vaikka puhelimessa tai ostamaan heiltä uusi mokkula. Nyt on koitettu siltaavana, reitittävänä, DHCP-päällä ja pois. 4G/5G only jne.. Jos jollain sattuisi olemaan omat toimivat asetukset DNA:n systeemiin tarjota testattavaksi niin hyvä.
Mitä tapahtuu jos resetin sijaan käy modeemin asetuksista vaihtamassa sallittuja taajuuksia? Jos poistaa käytössä olevan taajuuden,. tämä pakottaa modeemin muodostamaan yhteyden tukiasemaan uudelleen, jolloin voi rajata onko vika modeemin ja tukiaseman välillä, vai mahdollisesti ihan modeemissa itsessään.
Ei auttanut, mutta mutta. Syy taisi löytyä ja ja asia ei liittynyt varmaankaan mitenkään koko mokkulaan. Ostin kiukkupäissäni tänään uuden sisämokkulan. Heitin DNA:n kortin sinne ja nopeudet toki olivat pettymys koska sisälle tarkoitettu kikkare. Kunnes vartin päästä sama ongelma. Mietin onko vika sittenkin DNA:n Simissä ja vaihdoiin tilalle Telian prepaidin. Nopeudet paranivat mutta ongelma uusiutui.
Sitten välähti. Aina käynnistäessäni koneen liityn Minecraftin moninpeliin Modrinth sovelluksen kautta ja olen asentanut siihen Essential modin alkuviikosta. Testasin peliä ja jumahti. Poistin tuon yhden ainoan modin ja kaikki toimii kuten pitää. Liikennettä sen päällä ollessa ei ole yhtään enempää, mutta jotankin se tukkii koko netin niin, ettei TV, ei selain, ei ping tai mikään toimi.
Testailut jatkuvat, mutta hieman typerä olo tässä tulee kun hankkinut viikon sisään uuden reitittimen ja modeemin jos tämä nyt oli se ainoa vika.
Ettei sorkkis dns servereitä uuteen uskoon.
lampunhenri
