Z390 (Coffee Lake - R) LGA1151 -emolevyt yleisthreadi
Tällainen ihan tampiokysymys.. miten Asuksen Z390 F emossa saisi BIOSista osaa kotelotuulettimista säätymään GPU-lämpöjen perusteella?
Asuksen softankehitys tuntuu olevan yhä entistä tasoa, tuttu "en löydä DLLää" popup aiheutti pikaisen AI Suiten unistalloinnin. En ole vielä edes uskaltanut asentaa Aura Synciä jotta valvojais-RGB-Kingstonit saisi pimeäksi. Onneksi ei tullut sivuikkunakoteloa hankittua, ei ne valot paljoa Meshify S2:n päältä kajasta.
Saahan siihen käyrän vedettyä itsekkin jos osaa.
Juu, mutta mitä monitoroisi? Onko PCH ehkä se paras yleisvaihtoehto case faneille kun GPU:lta ei lämpötilatietoa tule emolle asti?
Minulla emo mittasi GPU lämpöjä sieltä juuresta.. ja tein vain käyrän sille joka synkkaa todellisen lämmön kanssa.
Jos ei ole BIOSsia rampautettu Heroon verrattuna niin sieltä voi valita useamman sensorin minkä mukaan tuulettimet säätyy. Itse olen laittanut T_Sensoriin kiinni lämpöanturin, jonka toinen pää on kiinni GPU:n coren lämpöputkessa. Se tuntuu olevan n. 10 astetta coren oikeasta lämpötilasta, joten se pitää ottaa huomioon tuuletinkäyrää säätäessä.
Aika paljon tuntuisi olevan Maximuksessa vdroop kun tiputtaa 1.296 --> 1.261 rasituksessa kun LLC laitettu level 7. Näyttäisi olevan kuitenkin noilla volteilla olevan 5.1Ghz kuitenkin vakaa mitä tässä jokusen aikaa testailtu. AVX vakaa en usko mutta pitää tuossa latailla LinX takasin kun tuli vedettyä winukka puhtaaksi.
Tuli Asus Z390-I takaisin RMA-käsittelystä, totesivat vääntyneen pinnin, ei vaihdeta/korvata. En pysty myöntämään että itse olisin sen vääntänyt. 1 pinni vinossa, viides pinni toiselta ja kahdeksas pinni toiselta reunalta,eli suht syvällä kannassa, VSS lukee pinoutissa. Prossua asentaessa avasin suojan ensimmäistä kertaa juuri ennen kuin sen laitoin paikalleen ja prossua pidin HSstä kiinni, 2 kulmaa paikalleen ja laskin toisen reunan kohdalleen. Olin vielä extravarovainen kun noita kämmejä on ihmisille sattunut. Täytyy laittaa suoraan Asukselle asiasta, jos hylkäävät suoraan tai eivät korvaa niin oppirahat on ainakin maksettu, 250€ arvoinen emo. :D
Mutta socketti oli alkujaan ehjä, kun aloit asentamaan kuitenkin? :vihellys: Ehkä se on se sama pinninvääntäjätonttu joka monien muidenkin lankuissa vieraillut. :kahvi:
Who knows, avasin sen pari sekunttia ennen prossun asennusta. Eipä tullut vilkastua, jatkossa kyllä katson tarkkaan. Pinni näyttäisi kääntyneen siitä kärjestä kaksinkerroin, asemointi on ihan kohdallaan. Ei vaan yllä siihen kohtaan missä sen pitäisi olla.
Miten pahasti ne pinnit on vääntynyt? Ota joku neula ja väännä ne takaisin kohdalleen?
1 pinni on vääntynyt, ei muita. Pinnin pää on jotenkin oudosti taittunut, vaikea lähteä korjaamaan. Pitää etsiä parempi kamera että saa tarkan kuvan.
Edit: Kyseisen pinnin kohta (vasemmalla kulmassa):
Turha tässä varmaan on rypistellä, p*skat on jo housussa. :lol:
Luupin ja teräväkärkiset elektroniikkapinsetit saat ebaysta parilla eurolla, tuossa konkurssissa se summa tuskin paljoa kirpaisee.
E: Todellinen macgyver vetäisi prossun puolelle lyijykynämodit ja yhdistäisi sen pimeäksi jäävän VSS-padin ylä- tai alapuolen padeihin. :smoke:
Ja en siis suosittele tuota, mutta oikaisu voi olla yllättävän helppo operaatio.
Katsotaan kun saa tarkempaa kuvaa mitä voi tehdä, soitan myös Asukselle huomenna. Samanlainen emo on jo ostettu ja toiminnassa, tätä rikkinäistä joutaa katsella hiljakseen eteenpäin.
No jos pinnin pää on kaksin kerroin niin vaikeeta sitä olisi itse saada sellaiseksi tuolla sinun kuvauksella, joten vaikuttaa valmistus vialta joka tosin tosi harvinainen kun noissa on niin tarkat qc:t luulisin.
Ainakin itse kun otin yhteyttä ASUSiin emolevyn korjauksesta, niin sanoivat ettei ole komponenttihuoltoa ollenkaan pohjoismassa.
Jollen väärin muista niin Hollannissa kävi aikanaan sekä näyttö, että emolevykin. Tuo huolto tosin oli mielestäni todella nopea. 2 viikossa molemmat kävivät siellä ja kunnossa takaisin.
Sain otettua jonkinlaisen kuvan, pinnin pää on taipunut alas. Varsi on oikeassa asennossa ja muuten kohdallaan, pää ei yllä prossun kantaan.
Eikö näytäkin, luulisi että koko varsi olisi viturallaan jos olisin sitä söhinyt?
Nimenomaan. Jos esim prossulla saa jotenkin pinnin painettua vituralleen, niin luulisin että paine on yhdelle pinnille sen verran kova, että koko varsi painuu vinoon.. Hämärä homma
Tuo kannattaa riitauttaa, ei valmistaja voi noin vain välttää vastuutaan siirtämällä syy asiakkaalle. Jos ei se kiinnosta, niin tuo näyttisi siltä että saa suht helposti nostettua ylemmäs?
Laitoin viestiä myyjäliikkeelle, Multitronic, ja Asukselle kuvan kera. Katsotaan mitä vastaavat, moitin vähän Multitronicin huoltoa hitaudesta. Emo oli seissyt pari viikkoa tarkastettuna hyllyssä, lähti vasta liikkeelle kun itse soitin ja kyselin perään.
En ala vielä itse kokeilemaan, näyttää niin ohuelta että voipi mennä poikki kun nostaa pystyyn.
Kuvia jo varmaan tulee liikaakin, mutta laitan pari vielä. Otin loopin jalustalla lainaan ja kuvasin linssin läpi pinnin.
Palaan asiaan kun saan vastauksen Asukselta tai Multitronicilta.
Eipä yllättänyt Asuksen vastaus:
Sorry to say but CPU socket damage is not considered in-warranty issue. Due to automated manufacturing process, it is very unlikely bend pins occur during manufacturing.
Emolevy toimii silloin tällöin, ei kai se voi mennä QCsta läpi tuollaisena? Täytyy kai niellä tappio ja kääntää nokka kohti uusia pettymyksiä. :rage:
Jos se pinni on kerta Vss eli maa niin saa olla kyllä äärihuono tuuri että kyseessä olisi joku spesiaali maapiste prosessorin sisällä joka ei olisi sidottu socketin kymmeniin muihin maapinneihin. Vähän veikkaan että todellinen vika on jossain muualla kuitenkin...
Socketin voi kyllä vaihtaa myös.
En ala arvuuttelemaan mitä virkaa pinnillä, käytän huomenna kellosepällä kysymässä saako suoristettua. Testiprossua ei ole kuin nykyinen paikallaan oleva, joten testausta en pysty tekemään. Eiköhän tuo jää kaappiin pyörimään muistutuksena huolimattomuudesta. :grumpy:
No nyt on laitettu z390 strix f Jimmssille takaisin ja odotellaan. Kokeilin z390 strix E:llä vähän kutitella i9900 jäähynä Phanteksin PH-TC14PE. Kyllähän tuo vakiona riittää ihan hyvin tuolle 4,7 Ghz kaikille coreille ja 1,26 näyttäs antavan jännitettä. Lämmöt pysyy 80 asteen hujakoilla ja cinebench20 ajossa noin 155 wattia, mutta sitten kun kokeillaan laittaa se 5 Ghz kaikille coreille ja avx offset 0 niin vaatiikin jo 1,355 että saa toimimaan vakaasti. Tämähän nostaa jo sitten lämmöt vaikka realbenchissä 95 asteeseen ja ei ole kovin miellyttävää enää. Virtaa hörppiikin sitten jo yli 190 wattia. Emo myös antaa vakiona ihan liikaa system agent ja vccio jännitettä 1,2 ja 1.3 joten nuo saa ruuvata heti alemmas. Taitaapi jäädä vakioks tämä prossu ainaski tällä jäähyllä. 5 % tehonlisäys ja 10-15 astetta lisää ja 40 wattia ei oikein houkuttele. Ei mikään munkki käynyt Muisteissakaan mitkä tuli Jimmsin bundlessa Kingstonin cl18 3200 kalikat ei kellotu yhtään mihinkään. Näyttäs olevan micronin piirit noissa. En saa edes 1,45 voltilla 3400 Mhz aikaseks xmp ajoituksilla. Tuo memok on ollut on asennossa ja nyt kokeilin myös laittaa sen offille eikä mitään vaikutusta.
Oma 9900k on nyt menny parisen viikkoa biossista 1.29v 5.0Ghz LLC 7 rasituksessa voltit 1.26 kaikille ytimille tässä muutaman viikon ja jäähyksi en kyllä suosittele mitään NH-D15(s) tai vastaavaa huonompaa tuolle kivelle. Pelatessa menee about 65-75c ja piikkailee bäfässä 82c tienoille hetkellisesti kun uutta karttaa lataa. Kiven batch L907C248
Joo tuon system agent ja vccio-jännitteiden nousun huomasin minäkin Z390 Strix F:llä kun laittoi XMP-profiilin päälle. Laskin noita ensihätään hieman järkevämmiksi 1.2/1.15 tasolle ja unohdin koko jutun, millaisiin arvoihin ruuvasit nuo?
Taitaapi olla nyt 1,05 ja 1,15. 0,1 nostin defaultista. Olen toki kokeillut oisko apua nostella enemmänkin, mutta eipä muistit lähe laukalle. Mitäs teillä näyttää tuo prediction että paljonko tarttee voltteja 5 Ghz avx vakaaks ja ilman avx:ää? Itellä heittelee 1.3 ja 1.344 noissa main ja tuntus olevan aika kohdillaan. 1.3 riittää kyllä jos ei tartte olla avx vakaa. Tuolla menee kyllä monet benchit läpi, mutta rajut avx kuormat tekee välillä virheitä event vieweriin. LLC on itellä ollut 6 ja tuo pitää kyllä hyvin jo voltit kohdillaan. Adaptivella nyt on sama mitä volteiks heittää ku taitaapi vidiä seurata. Adaptivellä ollut 1.3 ja offset -0.02 ja näillä on sen 1,359 maksimissaan avx kuormalla kovalla. 1.341 taitaa olla vähän kevyemmässä sitten. Jos laitan tuon LLC 7 niin ampuu reilusti voltit jo yli. Tuo avx offset tietysti auttas että sais jänöjä alas mutta eipä siitä sitten juuri iloa oliskaan kun tuntuu monet pelit jonkun verran avx:ää käyttävän että pumppaa sitten hertsejä.
Mitenkäs on vakautta testattu ja onko avx käytössäki 5 Ghz? Tuohan vaikuttas jo ihan hyvältä kiveltä tähän verrattuna. :)
Kopasin ite laittaa manual voltit 1.3 ja LLC7 niin ampuu voltit cinebench20 1.322-1.332. Idlenä näyttäs olevan 1,296.
LinX tuli tunnin verra pyöriteltyä ja realbench 4 tuntia ja eipä tuo vielä ole bäfässäkään kaatuillu ole kun on hieman ronkelo kellojen suhteen vrt muut pelit. Nämä testailut riittää itselle toteamaa että on vakaa. Menee viel samoilla volteilla 5.3Ghz läpi.
Cooler-levelillä 174 tuo ehdottaa kun asetan eri CPU core-asetuksia
non-AVX / AVX
4.7 1.194 / 1.253
4.8 1.234 / 1.293
4.9 1.268 / 1.332
5.0 1.318 / 1.372
5.1 1.367 / 1.430 (tämä on se "auto AI"-ehdotus tuolle coolerille, mutta ohjeissa näytetään mainittavan että AVX offset pitää säätää käsin)
5.2 1.416 / 1.460
Minulla siis i7-9700k.
Edit: Pikaisen kokeilun perusteella nuo predictionit näyttävän pitävän suhteellisen hyvin paikkansa.
No joo tottahan tuo. Ei tullut katsottua paljoa noitten muitten lautojen speksejä kuin ainoastaan tuon MSI Z390-A PRO joka on tosiaan sieltä halvimmista päästä olevista z390 emoista.
Näemmä oli tuonna postattu uudempikin z390 emolevy threadiin joka sekään nyt ei välttämättä nii oikein ole mutta hieman tuorrempi kuiteskin. Asrock Z390 Pro4 ja Phantom GamingITX/AC ovat kyllä hyviä lautoja noissa hintaluokissa.
Lähinnä vaan, että Asrock Z390 Pro4:ssa on 8 vaihetta (tuon henkilön omalla laskentatavalla) ja Phantom ITX:ssä on 5 vaihetta (samalla kaavalla). Sitten nuo Phantom ITX:n vaiheet ovat mystisesti 8/5 * 200/150 = 2.13x parempia. Täytyy olla todella kova MOSFET, että heittämällä on noin paljon parempi..
Virransyötön "power delivery" on suorassa suhteessa vaiheiden määrään. Tietenkin vaikuttaa myös komponenttien laatu ja ominaisuudet, mutta tässä suoraan väitetään, että jotkut komponentit on sen 2.67x parempia. Todennäköisesti on katsottu maksimiarvoja datasheetistä tai sitten suoraan emolevyn hintaa ja "on sen pakko olla hyvä, kun maksaa 2x enemmän". Lisäksi on tietenkin se, onko vaiheet toteutettu tuplaamalla, rinnakkain, jne, mutta kun ei tuokaan, niin en minäkään ota siihen kantaa. Virtaa kuitenkin menee läpi enemmän, sitä enemmän on vaiheita.
En todellakaan ostaisi 5-vaiheista emolevyä i9-9900K:lle, vaikka Asrock olisi käyttänyt mitä vaan fettejä.
edit: kuva paljaasta virransyötöstä:
Siinä on kyllä jäähy päällä, jossa on lämpöputki, mutta sillä vaan mitigoidaan muuten huonoa suorituskykyä.
..ja ne siellä samalla videolla väittää, että nuo on niitä supermosfettejä, jotka on vähintään 2x parempia, mutta se on minulle vaikea uskoa
Jäähy niiden päällä vaan on hyvä ja niiden testipenkki on kuitenkin ollut avoin ja tuuletus tuohon jäähyyn. Kunnolla AVX-kuormaa ja tuo olisi kyykännyt.
edit: korjailtu lukuja ja katsottu vielä tämä video:
Siellä on "hinnat-alkaen" emojen virransyötöstä.
Phantomin VRM-toteutus taitaa silti olla markkinoiden ylivoimaisesti paras omassa kokoluokassaan, enkä ole lukenut yhtään revikkaa missä tuo throttlaisi virransyötön riittämättömyyden vuoksi. Jos tuolla ei voi ajaa 9900K:ta niin millä itx:llä sitten voi?
Gobi : kyllä nuo pinnit yllättävän paljon kestää vääntelyä, Ainakin itse olen muutamat vanhemman kannan emolevyn pinnit ihan perus pinseteillä väännellyt takaisin about muotoonsa ja hyvin pelittänyt. (Ei itse aiheutettuja vaan vialllisina ostettua :D ) Voihan sitä vähän lämmitellä kuumailma puhaltimella varovasti jos haluaa varman päälle ottaa, mutta varovasti.
eBayssa saa ostettua uusia socketteja jos vain on vermeet irroittaa vanhan tinauksista ja uusi tilalle..
Uudessa oli Tina nuput valmiina.
Oli monenlaiselle kannoille noita uusia.
Emo meni varastoon, kelloseppät ei ottaneet työn alle. Tietokone toimii uudella emolla, joten saa minun puolesta olla nyt siellä varastossa. :dead:
Onko mitään järkeä ostaa Z390 Taichia jos haluaa vain hyvän virransyötön eikä tarvitse rgb:tä tai muita käytön kannalta turhia ominaisuuksia?
Alunperin oli suunnitelmissa kasata ITX setuppi 9700K prossulla, mutta taidan sittenkin sortua normi atx kokoon ja 9900K prossuun. Emo nyt vielä mietinnässä, mutta onko mitään järkeä ostaa 60€ kalliimpaa XI heroa ennemmin kun Strix Z390-E? Jimmsin Z390-F/9900k bundlekin kävi ajatuksissa jossa emo olisi varmaan ihan ok, mutta nuo mukana tulevat muistit on sitä kusisinta kuraa ja ne lähtisi vaihtoon luultavasti jokatapauksessa, eli menee vähän tarjouksen pointti ohi.
Gigabyteä en tule enää ikinä omaan koneeseen laittamaan vaikka raudan osalta olisikin timanttia. Niin monta kertaa joutunut pettymään surkeisiin/bugisiin biosseihin kys valmistajan kohdalla että en halua enää kokeilla onnea.
Eipä tuo 60€ enää suhteessa niin paljoa lisää ole tuossa paketissa ;) Onko tuosta Z390-E vs Z390-F nyt tullut varmistusta virransyötön identtisyyden osalta suuntaan tai toiseen?
Toinen kotelon etupaneelin USB-portti oli pimeä ja uuden portin vaihdolla ei korjaantunut. Nyt huomasin, että emolevyn USB 3.0 -liittimen yksi pinneistä oli poikki. Onko kuinka paha korjata? Eipä tuo sinääsä kuitenkaan paha ongelma ole, kun etupaneelissa on lähinnä vain Xbox-ohjain satunnaisesti kiinni.
liiger
