En tiedä miksi jossain abc:llä syöminen kestäisi 20min kauempaa? Ei nyt sentään olla missään fine dining paikassa.
Aika moni kulkee autolla koko perheen voimin ja kun sulla on jotain 0-7 vuotiaita säätämässä ja ramppaamalla vuoron perään vessassa, niin kyllä siinä pysähdyksessä menee haalaripukemisten ja parhaimmillaan vaipanvaihtojen kanssa hetki jos toinenkin.
Yksin ajavalle lyhyet stopit riittävät, mutta lapsiporukalla kun härvää, niin aikaa kuluu.
Lataa sä 400kW pömpelistä ja anna lapsiperheiden roikkua 50kW letkuissa, tuskin se sulta on pois, että muille on tarjolla hitaampiakin letkuja.
Mainitsin tuossa joku aika sitten että vanhoihin antiikki-MEB:eihin saa pienehköllä vaivalla rakennettua itse akun esilämmityksen.
Värkkäsin vehkeen itse ja koeponnistin toimivaksi. Rakennusohjeet ja keskestelu näin tarkasti rajatusta aiheesta eivät minusta kuuluu tähän yleiseen sähköautoketjuun, joten linkitetään toisaalle:
Päivitän vielä huomenna vähän kuvia fyysisestä asennuksesta, nyt kellon taas miljoona ja pitäisi mennä nukkumaan.
Oletko koskaan kellottanut pysähdyksiäsi? Jos jotain syö oikein lautaselta ja käy vessassa niin kyllä 20 minuuttia on tiukka. Kun on omia menemisia kellottanut niin että on kaverin tykönä sopivasti niin saa olla sellainen juosten juotu kahvi että pääsee 15 minuuttiin.
Norjassa herätty siihen että valmistaja voi koska vaan sammuttaa etänä kaikki bussit. Vois kivasti lamauttaa joukkoliikenteen ja häiritä muutakin yhteiskuntaa.
Vaikka tässä puhutaan vain kiinalaisvalmisteisista, niin kyllähän sama varmaan pätee nykyisin muuallakin valmistettuihin. Tesloissa nyt ainakin on hyvin tehokkaasti yhteyksiä jokapaikkaan.
Olipa se auto sitten kiinalainen BYD, amerikkalainen Tesla tai eurooppalainen VW niin mielestäni auton.voimantuottoon, jarruihin ja ohjaukseen liittyviin komponentteihin ei pitäisi olla minkäänlaisia yhteyksiä ulkoapäin. Se on minun auto ja vain minulla tulee olla päätäntävalta milloin auto liikkuu, pysähtyy ja mihin suuntaan se liikkuu.
Se on vaan hiukan vaikea asia kun kaikkia ohjaimia päivitetään verkon yli. En tiedä oliko troolia, mutta toisaalla keskusteltiin, että #meb saa päivityksen ovenkahvoja vaivaaviin vikoihin, langattomasti.
No kyllä tuo aika lailla pitää paikkaansa, jos ei ole mikään ruuhka-aika ja seisovasta pöydästä lappaa menemään. Ei noilla työreissuilla nyt turhaa aikaa siellä viitti maleksia. Pöperöt naamariin ja tien päälle.
Ja mitä noihin lapsiperheisiin tulee (ja niitä varten tehtäviin hidaslatureihin ? ), niin eihän niitä juurikaan tuolla näe arkisin. Ja talviakaan ei myöskään oikein viikonloppuisinkaan.
Tosin papparaisia siellä kyllä istuskelee ja niillä tuntuu olevan aikaa latailla autoaan vaikka 1W teholla.
Kunhan vaan porukka oppisi käyttämään näitä teho/pika/hidaslaterureita tarpeidensa mukaan. Liian usein näkee että teholaturilla auto makaa ihan turhan kauan. Ja sen jos kentällä on paljon vapaata, niin mikä hemmetin pakko sitä on tunkea juuri siihen samalle tolpalle jakamaan tehoja. :mad:
Joka kentällä homma toimii hiukan eritavalla joten hiukan liikaa vastuuta nyt käyttäjille. Saisi olla joku sininen valo opastamassa siihen mihinkä kannattaa pysäköidä jos haluaa homman valmiiksi varttissa ja keltainen valo missä voi antaa auton latautua rauhassa tunnin. Punaisia valoja sitten sinne joihinka pysäköintiä ei suositella jotta kaikilla olisi niin mukaaavaaa.
Kenttien eroina nyt esimerkiksi Kempparit jotka ovat tunteettomia sille että vierekkäin pysäköimiselle mutta kentällä voi olla pari tehokaappia jolloinka olisi parasta jos autot sijoittoisivat eri puolille kenttää.
Liikenneasemat tietty erikseen, mutta itse olen ihan omakohtaisesti huomannut tämän liian nopean laturin ongelman. Käytän välillä vanhuksia kaupassa omalla kotipaikkakunnallaan, ja asioinnin aikana pitäisi saada akku täyteen että pääsee kotiin. Kaupassa menee noin 45 min. Jos laitan 11kW laturiin niin eihän se lataudu tuossa juuri ollenkaan. Jos taas laitan pikalaturiin, niin se kerkeää latautua lähes 100% asti, ja siellä se liruttelee viimeisiä prosentteja ja tukkii suosittua ja monesti täynnä olevaa latauskenttää. Joskus mietin että pitäisikö kesken reissun käydä ottamassa pois, mutta iso kauppa kun on niin varmaan 10min kävely olisi maitotiskiltä takaisin latauskentälle. Tuossa kaipaisi jotain 50kW latureita jonne voisin laittaa tuoksi ajaksi, ja hätäisemmille sitten niitä nopeampia.
Pitänee laittaa laturiin säätövipu, jonka avulla saa asettaa haluamansa lataustehon. Ei maaka auto enään turhaan laturissa :)
Mutta tarkemmin ajateltuna, tuossa olisi hieman ideaakin. Jos tietää vaikka 400kW jaetulla laturilla, että viivyt vaikka tunnin, niin turha silloin ladata vaikka 200kW, kun hommaan riittäsi se 50kW. Säästyneet 150kW voisi ohjata sille kiireiselle kanssaautoiloijalle jolla on kiirus ja se tarvitsee sen 350kW.
Tuollaiseen pitäisi sitten rakentaa, että lukitus aukeaisi automaattisesti sekä auton että.lsturin päästä. Peiaatteessa toki tila vielä olisi ongelma, mutta tuota helpottaisi jos latauspiste olisi keskellä parkkipaikkaa tms. siten, että siihen voisi parkkeerata kummallekin puolelle laturia ja se olisi tuohon nimenomaan merkinnöillä varattu. Toki tuossa sitten varmaan käytännössä tuo olisi lähinnä asiakkaiden hyvittelyä kun kait samalla vaivalla lisäisi toisen pistoolin joka lisäisi niitä paikkoja (mutta.taas.latausteho tippuisi).
Mutta siis kyllähän tavoitemäärä/aika ja jonotusmahdollisuus ovat sellaisia mitkä pitäisi vähitellen noihin pömpeleihin tulla, jos pyritään välttämään ruuhka-aikojen ongelmien kasautumista (polttoaineen tankkaamisessakin kun noita on eikä tule latauksessa ratkeamaan pitkään aikaan tehoja nostamalla).
Ainakin isolla latauskentällä jonottaminen kyllä onnistuu ihan samalla metodilla kuin bensapumpullakin.. Tosin optimi tilanteessa se latauskenttä on suunniteltu niin että se jonotus tapahtuu jotenkin ohjatusti, eikä mulkuimmat pääse kiilailemaam.
Ainakin Polestarin softassa voi määritellä monellako ampeerilla ladataan, mutta vaikuttaakohan tuo DC-lataukseen?
Tuon voi helposti tarkistaa kun katsot mitä arvoja se softa antaa siihen rajaksi laittaa. Jos on max 16A tai 32A niin silloin tietää että vaikuttaa vain AC-lataukseen.
Lähteeköhän BYDin myynti vihdoin nousuun täällä Suomessakin, nyt kun maahantuojana on vähän tutumpi ja turvallisempi nimi? Kovia myyntilukuja Euroopassa, mutta kotimaan teillä näkyy silti yllättävän vähän ko. laitoksia. Atto 3:ia tulee silloin tällöin vastaan, mut siihen se oikeastaan jääkin. Seal on kyllä pirun tyylikäs peli ulkoapäin, pitäis käydä koeajamassa.
En nyt tiedä onko BYD Finland Oy nimenä jotenkin tutumpi ja turvallisempi?
Edit:
jatkoin lataus ketjuun
MInun puolesta saisi tulla joku kovempikin "rangaistusmaksu", jos autoa roikottaa laturissa ylipitkään. Pikalaturit ovat ruuhka-aikaan jo nyt monessa paikassa hyvin varattuja ja varmasti pohjoiseen mennessä hiihtolomakaudella, on joku strategisen kohdan latauspaikka hyvinkin täynnä.
Jos sen 30 minuuttiakin lataa, niin sillä pääsee varmasti autolla kuin autolla jo hyvän tovin eteenpäin. Lataa sitten lisää. Näin saataisiin latureita varmasti kiertoon, eikä odotusajat venyisi kohtuuttomiksi.
Toki tässä voisi olla joku muuttuja sen suhteen, onko kentällä vapaita latureita. Jos kaikki on käytössä, niin tietyn rajan jälkeen (esim. 30 minuuttia latausta) alkaisi sakko raksuttaa. Jos taas tilaa on, niin mikäs siinä sitten olisi ladatessa.
Siinä S-ryhmän kyselussa parennus toivelistalla oli mm opastusten parantaminen, miten jonotetaan, miten käytetään jne.
Liikenneasemilla (ja asiooinit yleensä) jonkin sakko minuuttien sijaan toivoisin suunnittelua, toteutus niin että siellä poikkeamisen aikana ei tarvi autoa lähteä siirteleen tai maksamaan ylimääräistä että kautta aseman palveluita.
Niitä kahvoja riittävästi, oletus prioriteetti tulo järjestyksessä, mutta mahku ostaa B tai A prioriteettia. Se opastus mitä joku tuolla kuvaili, parkkihalleista tuttu, tässä vapaa, eli iso tehoa tarjolla,
"kylmäasemilla" voi sitten olla aika+teho. Jos sinne joku nyt jää leirytymään.
Jos puolentunnin ruokatunti, matkoihin menee jotain ja vielä pitäisi saada akku sinäaikana täyteen, niin no.
Mutta jos puhutaan pitkämatkalaisista, ja tauon luonaan yhteydessä lataus, niin kahvalta sisään ja takaisin niin no, yläkoulussakin taitaa tehdä tiukkaa, vaikka ovatkin tehokkaita.
Ja en nyt vakuutu että jos jostain töistä, konttori, raksa,keikka, lähtee porukaa lounaalle niin tuppaa tekeen tiukkaa että tunnissa kerkiävät takaisin. Se on myös muutakin pikainen energia tankkaus.
Jos tässä puhutaan AC laturit vs DC laturit, eikä joka n 100kW va satojen kilowattien, niin käytettävyys, saavutettavuus vaikuttaa, ja jos on oikeasti tarve saada ladattua vähän enemmän, niin se AC laturi ei välttämättä riitä, DC laturilla saa enemmän, täyteen.
Ihan vaan ima mielipiteeni.
Jotain ovenkahvojen toimintaa ei pitäisi ikikuuna tarvita päivittää, etenkään etäyhteyksin. Meillä on satoja vuosia ollut tällainen asia kuin mekaaninen ovenkahva, miksi se on nykyisin pitänyt korvata jollain pilipalimikrokytkimillä jotka ei toimi jos eivät saa mikrokontrollerilta oikeaa signaalia. Sinänsä päivitys on ookoo, mutta mitään etäyhteyttä en sallisi valmistajalle autoni ovenkahvoihin. Jos valmistaja haluaa niihin kajota niin tehköön huoltokampanjan jonka puitteissa käytän auton pajalla päivitettävänä.
Tykkään kyllä sähköautoista ja omistan sellaisen, mutta näissä on mielestäni hylätty liikaa perinteisiä täysin toimivia asioita ja korvattu jollain kukamas hienommalla mutta erittäin helposti rikkoutuvalla/sekoilevalla tekniikalla, ihan vaan siksi koska tämä uusi tapa on eksoottisen tuntuinen kun on erikoisesti toteutettu.
Lisäksi kaiki koodi nykyään tuntuu olevan täyttä paskaa. Nykykoodilla tehdään tasan samoja toimintoja kuin 90-luvulla, mutta jostain syystä nykykoodi sekoilee 100 kertaa enemmän ja vaatii 1000 kertaa enemmän laskentatehoa.
Minä hiukan syytän pavunlaskijoita tästä. 15v vanhassa Mersussa ollut juuri mitään murheita kahvoissa, vastaavas Skodan kahvat taas alle 2 vuodessa vaihtoon. Mtään kehitystä ei ole tapahtunut vaan pikemminkin päinvastoin.
Kyllä se kustannus -kysymys ja alihankinta kysymys aika pitkälle on. Jossain daciassa käytetään sitä vanhinta tuotannossa ollutta versiota (joten kustannukset alkuperäisestä investoinnista on maksettu). Uudemmissa sitten hankinta on suoritettu muualta ja suunnittelussa on preferoitu jotain muuta kuin kestävyyttä. Toki joissakin tapauksissa syitä on useita, ihan jo lasien ohjauksen osalta joten kaikkea älyä oviin lisäämällä ei välttämättä vanhempi mekaaninen toteutus ole ostettavissa samaan pakettiin (tai tehtyä itse).
Mutta siis kyllähän kustannuksia saadaan myös pois kun otetaan esim. ne kahvavalot pois. Mutta katsellaan nyt muuttaako Kiinan 360 asteen suunnanvaihto myös näitä kahvoja vähitellen.
Eipä taida yhdessäkään modernissa autossa olla ovenkahvaa joka ei olisi riippuvainen vähintään osittain siitä että 12v akussa on sähköä tarjolla + piuhat ehjänä. Joissain autoissa on sitten manuaalinen lukkopesä piilossa jonkun suojamuovin alla jonka avulla oven saa auki mekaanisesti, mutta nuokin alkavat vähitellen kadota.
Jos keskuslukituksen radiovastaanotin on rikki, niin miten avaat 2020 jälkeen rakennetun auton ovet?
Mulla on vielä Skodassa tämä tarjolla, mutta joissain autoissa ei enää ole. Ei paljon kahvan mekaanisuus auta jos lukkoa ei saa auki (helposti).
Se, että pitääkö noita keskuslukituksen radioita voida päivittää: No tottakai pitää, koska jos esim. avaimista löydetään joku paha haavoittovuus, niin onhan se hemmetin kätevä jos voidaan softapätsätä se auton puolen radio ja tarjota huollosta uudet avaimet jne.
En nyt yleistäisi että olisi joku kovinkaan kadonnut juttu kun tyyliin tesla yksi ainoista missä ei ole manuaalista lukkopesää. Jostain polestarin mallista taitaa myös puuttua.
Ainakin Audeissa on tuollainen lukkopesä piilossa. Kaukosäädinavaimesta voi vetäistä tuollaisen fyysisen avaimen ulos. Olen jotenkin olettanut että olisi ihan kaikissa autoissa.
Kolmosessa ja nelosessa ei ainakaan ole lukkopesiä. Kakkosessa on samanlainen kuin mitä volvoissa, eli avain löytyy pienellä askartelulla sieltä mötikän sisältä.
Kaikissa Vageissa taitaa olla. Cuprastakin löytyy ilman ongelmia. Sitten on erikseen toki nämä pollet ja muut, jossa ei ole järjen hiventäkään.
Tuleva sähköinen MB GLC sai hinnat:
Halvin hybridi-GLC eli 300e 4MATIC A Business Editionina maksaa ~69 400 €.
Halvin polttis-GLC eli 220 d 4MATIC A maksaa ~71 700 €.
Se on kun annetaan designereille liikaa valtaa. Nyt saatiin tosi nätti ja söpö avain, jossa ei mitään inhoja aukkoja vaan pelkkää valkoista 90 asteen suoraa kulmaa. Toki nyt ongelmana on, kun avaimia ei oikeastaan tarvita mihinkään, sillä mukana oleva puhelin aukoo ja sulkee ovia automaagisesti, niin tämä säännöllisesti ladattava avain tyhjenee varauksestaan kaapin syövereissä käyttökelvottomaksi, joskin kauniiksi objektiksi
Camryssä saa kanssa mekaanisella avaimella tarvittaessa auki. Toyota luonnollisesti ajattelee kuljettajan parasta ja toimivuutta.
Ihan viime talvena oltiin "eräilemässä" ja kun päästiin takaisin autolle, niin kova pakkanen kai oli tehnyt avaimen paristolle tehtävänsä ja meinattiin jäädä sille tielle. Onneksi joissain autoissa on vielä nuo mekaaniset lukot.
Osassa autoja joissa ei mekaanisia lukkoja, niin paristoja ei edes avainkorteissa ole tyhjenemässä, vaan toimivat NFC:llä. Vaativat vaan idioottimaiselta tuntuvan läpsytyksen lukukohtaan, joka osassa autoja kahvassa ja osassa jossain pilarissa
Toimii hyvin, paitsi jos auton 12V akku kyykähtää / piuha katkeaa / se NFC lukija hajoaa jne.
Teslassa vissiin aukeaa joku luukku jonka taakse voi syöttää 9v / 12v jännitettä jotta saa ovet auki, mutta jos akkustartteri ei ole vaelluksella repussa ja kännykästä on akku loppu, niin ei ole hyvä juttu se.
Tämä kyllä mietityttää uuden Tesla Model 3:n tilanneena, että miten jossain hätätapauksessa saa ulkoapäin ovet auki? Esim jos auto ollut kolarissa, täysin ilman sähköjä ja sisältä päin ei kukaan pysty ovea avaamaan niin ainoa keino lyödä lasit sisään?
Edit: Noh toki sama tilannehan on myös autoissa missä mekaaniset lukot ja joissa automaattisesti menee ovet lukkoon kun lähtee ajamaan.
Vähän sama ongelma kaikissa autoissa, joissa ei täysin mekaanista lukitusta ole. Tai vaikka tuommoinen avaimesta kaiveltava mekaaninen avain löytyisikin, niin ei sitä kukaan rupea hätätilanteessa koivertamaan sieltä pois. Yleensä myös kolarissa auton runko vääntyy eikä niitä ovia saa millään muulla kuin palokunnan vääntimellä auki. Ne ikkunat on tehty rikottaviksi :)
Tämähän on yhtä todennäköinen skenaario, kuin että se mekaaninen avain katkeaa sinne pesään :) Epätodennäköisiä tilanteita, mutta sattuessaan kimurantteja
Useimmissa nykyautoissa, Tesla mukaanlukien, ovien lukitus aukeaa auton pysähtyessä jos/kun airbagit ovat lauenneet:
Linkki: https://x.com/elonmusk/status/1089274068430254081
Vaikka kuinka olisi koodia että "if accident() then opendoorlock()" eihän se toimi jos 12V virrat menee onnettomuudessa.
Asioita voi tehdä monella tavalla, myös sen mitä käy jos 12v pää virrat katoaa.
- Kumpi on tärkeämpää pitää ovet kiinni kaikissa tilanteissa, vai vapauttaa lukot, vai jopa aukaista ovi.
- Mekaanisetkin ovet/lukot voi onnettomuus tilanteessa pysyä kiinni ja ovia ei sen takia saa käsivoimin auki.
Toteutuksia voi olla monenlaisia, kustannus juttuja ne myös, osa ovista voi olla oma voimaisia, jolloin toisen oven virrattomuus, mekaanisesti jumittuminen, ei estä toista ovea toimimasta.
Toiminnallisuus voi olla liikenteessä eri kuin pidemmässä parkissa, ja lukitus voi olla ajossa sähkövoimainen, vapautuu jos sähköt katoaa.
No 12v akun tyhjeneminen ei ole mikään epätodennäköinen tilanne vaan yleisin "tienpäälle" jättävä ongelma.
Korean ihme ei ole paljoa parempi. Tarjolla on kyllä mekaaninen avain, mutta se ohjaa sähköistä lukkoa :D Tämän ingenöörit ovat tunnistaneet ja ratkaiseet siten, että pitämällä muistaakseni 15 s takaluukun avausnappia (luukussa) pohjassa, niin korkeajänniteakulta syötetään sen verran virtaa, että avaimella saa ovet auki. Ja sitä kautta konepellin ja apuvirrat tulille... Hieman ehkä vituttaa, että samat puupäät eivät ole käyttäneet paria sekunttia lisää aikaa suunnitteluun ja järjesteneet lukkopesän lisäksi pääakun syötölle optiota, jolla sen saatanan auton saisi jollain kikalla ilman apuvirtaa käyntiin. Apuvirtaahan se ei tarvitse kuin sen hetken, että ehtii painamaan startista auton käyntiin.
Sähköautojen 12V järjestelmät on kyllä suunniteltu poikkeuksetta jotenkin hölmösti.
Jonkun ikäsessä ionikissa (en muista onko hybridi vai sähkö) niin siellä on kojelaudassa nappi mistä auto osaa antaa itselleen apuvirtaa. Ongelma on selkeästi tiedostettu :lol:
Kuvaamani järjestely oli Ioniq 5:ssa. Onneksi koreanpoikien 12 V akut ovat niin hyviä, että ovat päässeet oikein vaihtokampanjan luomaan niille. Ensimmäiseen 1,5 vuoteen vaihtui 2x takuuseen.
jep, eli sellaista "hätätilanne"-kolaria, jossa pitää ovet saada ulkopuolelta äkkiä auki
Liittyy kyllä keskusteluun, mutta ei siis "yleensä kolarissa". Voi vaikka käydää katsomassa tubesta kolaritestejä mitä vaatii, ettei ovea saa auki.
Onko näitä ongelmia muissakin autoissa, paitti ainakin ioniqeissähan tämä on tyyppiongelma? Ja miten sen analogisen auton saa sieltä hangesta paremmin liikkeelle jos pikkuakku on kyykännyt?
Ok , mä vaan mietin miten tämä vielä olisi ongelma? Jos ovet ei aukea ulkopuolelta, niin ikkuna rikotaan ja tarvittaessa avataan kahvasta sisäpuolelta. Toki jos systeemi on täysin fly-by-wire-tyyppinen, eli kahvaa on laitettu korvaamaan nappi, mikä ei sitten toimi sähkövirran puutteen takia niin voidaan puhua hankalasta tilanteesta. Tesloissakin on takana hätäavaussysteeminä kaapeli ja etuovissa ihan mekaaninen kahva
Itseasiassa nykyajan autot ovat niin vääntöjäykkiä että kolari jossa useampi/kaikki ovet ovat jumissa eikä saa auki on todella harvinainen.
Ikkunat rikki on toimiva ratkaisu paitsi jossain Cybertruckissa jossa panssarilasit eikä niitä saa rikki ilman järeitä varusteita. Onneksi tämä kauhistus ei ole Euroopassa ongelmana.
mylläri666
