Näin tässä yksi päivä uuden Teslan lähtemässä pois taskuparkista. Näin kuinka kuski sohaisi näyttöä vaihtaakseen suunnan eteen, mutta ei näköjään onnistunut ja suunta pysyi taaksepäin. Hyvä kun ei kolauttanut takana olevaan autoon, kun luuli suunnan vaihtuneen. Aika järjetön systeemi tuollainen, missä pitää tuijottaa näyttöä suunnan nähdäkseen. Fyysisellä vivulla sen tuntee vaihtuiko se suunta vai ei.
Lähes totta, mutta ei kuitenkaan. Esim. Meidän hullupösössä ei suunta vaihdu, ellei auto ole täysin pysähdyksissä (bemari ei tätä vaadi). Itse kun omassa pihassa ensin peruutan katoksesta lähelle estettä ja sitten lähden eteenpäin, niin pösö välillä kiireessä lähteekin uudelleen taaksepäin, kun ei ole auto täysin siis pysähdyksissä, kun vaihdevipua tökkään eteenpäin. Nyt ton jo oppinut melkein muistamaan, mutta silti aina välillä pääsee yllättämään..
Vivullisessa Teslassa voi vaihtaa suuntaa lennosta jos nopeus alle 5km/h.
Uusissa taas AIn tulisi tunnistaa mihin mennään.
Onkohan tuossa sama aivopierurakenne kuin Miissä eli konepellin yläkulmissa on ilmanottokanavan ritilät ja siellä alla metallikaukalot pieni reikä pohjassa. Kerää helposti lehtiä ko. paikkaan ja jos on reiäte tukossa, niin pidemmän päälle pahimmillaan vesi pääsee ilmastointijärjestelmään sisään. Miissä tuon veden kertymisen/tukoksen huomasi ensimmäisenä auton voimakkaasta huurtumisesta.
Ei pitäisi olla samanlainen rakenne. Ongelma löytyi vasemmanpuoleisista tiivisteistä, jotka saatiin korjattua. Nopean koeajon myötä huurtumisongelma oli vähentynyt selkeästi, toki lasi alkaa hitaasti huurtumaan, jos jättää puhaltimen kokonaan pois päältä. Samassa yhteydessä kahvat menevät vaihtoon, näihin kertyy jäätä ja kosteutta sisään, joka voi rikkoa lukituksen (mallivika).
Valitettavan usein sähköautoissa ja osin plugareissakin valmistajat haluaa ns. keksiä pyörän uudelleen ja muuttavat jo toimivaa ja hyväksi havaittua tapaa/tekniikkaa johonkin uuteen suuntaan, mikä usein ei ole se parempi suunta.
Korjataan ongelma jota ei ole.
Muutetaan perinteiset mekaaniset ovenkahvat sähkökytkimiksi.
Vaihdetaan vilkkuviiksen toiminnot rattinappeihin.
Vaihdevipu poistetaan ja siiretään keskinäytön valikoihin.
Otetaan hanskalokerosta mekaaninen avausvipu pois ja piilotetaan avaustoiminto keskinäytön valikoihin.
Yms.
Automyyjä kertoi että vilkun saa pois päältä hipaisemalla vilkkua (kaistanvaihtovilkku) samaan suuntaan. Näin siis Polestar 3:ssa, tämä oli helppo oppia. Todettakoon että vaimo ei edes huomannut mitään eroa vilkun käytössä verrattuna perinteiseen viikseen, tuntuu että tätäkin asiaa liioitellaan sellaisten ihmisten parissa jotka eivät ole kyseisellä toteutuksella juurikaan ajaneet.
En nyt tiedä viittasitko liioittelulla minuun, mutta asiahan ei ole mikään liioittelukysymys. Tai oppimiskysymys. Jos siitä toteutuksesta ei pidä, niin sitten ei pidä. Ei poista tietysti sitä, että joku toinen on sinut saman asian kanssa. Itselle ainakin käy aina niin, että ostohetkellä "no joo, kai tuon kanssa voi elää" tason jutut alkaa syödä pikkuhiljaa miestä ja lopulta se kulminoituu auton vaihtoon.
Sähköautoista edelleen Mii on ollut kaikkein mieluisin, koska varsinaisesti se ei ole sähköauto tehty. Jokainen palikka on samassa paikassa kuin edeltävät xx-vuotta. Alunperin heikkoudeksi ajattelemani halogeenipolttimotkin toimivat hyvin, kun tuottavat tarpeeksi lämpöä aukipysymiseen. Kuten jo aiemmin totesin, nykyinen V90 täyssähkönä, niin juoksisin kauppaan.
Yms.
Kuulostaa vahvasti erään Eteläafrikkalaisen miljardöörimiehen hengentuotteilta (sori oli pakko! :D)
Kun minä lähdin autokaupoille, pyrin valitsemaan mahdollisimman perinteisen sähköautomallin, jonka seurauksena Teslat ja Korean ihmeet jäivät rannalle. Auton pääasialliset toiminnot tulee olla mekaanisesti säädettävissä, kuten vilkut, pyyhkimet, vaihteet, ajomoodi jne. Lämmitys onnistuu pääosin ainoastaan kosketusnäytöltä, joka oli pienoinen varjopuoli, mutta sen kanssas pystyi elämään.
Ovitiivisteet vai? Ikkunan luulis olevan liimattu. Ilman puhallinta taitaa kaikissa autoissa mennä huuruun. Onko noihin kahvoihin korjattu malli saatavilla? Ei kuulosta kaikkein houkuttelevimmalta vikaantumispaikalta. Toki viihdearvoa jollekin, kun kömpii kuskinpaikalle muusta ovesta.
Kuulopuheiden perusteella 2024 malleihin on tehty runsaasti parannuksia talviajon kannalta, tarjolla on jopa akun esilämmitystoiminto. Vanhimmissa malleissa myös latausluukkuun tuppaa kertyä kosteutta, ja lukitusmekanismi jäätyy helposti. Omassa vuosimallin 2023 autossa tuota ei ole vielä ilmennyt. Sen sijaan takaluukun kahva tahtoo jäätyä jonkin verran, mutta vielä on saanut auki.
Myyjät eivät ole kyllä muistaneet mainita kuin tuon keskikonsolin näytön kasvamisen & esilämmitystoiminnon. Varmaan siellä konsolin raudassakin on tullut nopeutusta. Talviajo-ominaisuuksista ja varsinkaan vioista eivät ole puhelleet. Ymmärrettävästi.
Yleensä tunnistetut malliviat korjaantuvat seuraavissa versioissa (HUOM! Yleensä..)
Oma tuntuma on että jostain syystä nykyautoissa tuulilasin sisäpuolelle kertyy rasvakalvo paljon tehokkaammin kuin vanhoissa.
Aina kun vaihtanut autoa uudempaan niin sitä tiuhempaan saanut olla pesemässä tuulilasin sisäpuolta.
Tai sitten aika on vaan kullannut muistot ja vanhoissa tuo tuulilasi oli niin helppo putsata. Nykyautoissa on niin massiiviset kojelaudat ja tuulilasin alalaita kaukana ettei tahdo yltää putsaamaan. Pitää kömpiä makaamaan sinne kojelaudalle tai olla joku metrin jatkovarsi luutussa.
Voi siis olla huurtumisongelmat siitäkin kiinni että tuulilasin sisäpuoli on rasvakerroksen peitossa. Tuota ei välttämättä huoma kuin juurikin herkästä huurtumisesta tai joskus kesällä oikein matalalalta paistavaa aurinkoa vasten ajaessa.
Nykylasit ainakin on pehmeitä verrattuna entisiin, voi olla jotain perää tuossa. Itsekin huomannut, että Teslaa on paljon hankalampi saada tuulilasilta puhtaaksi kuin 10v Bemaria; leviää, leviää, muttei vaan tahdo jäädä kirkkaaksi.
Se vatsalihas.... ja ikä. Onhan noi lasit tosiaan myöskin paljon ikävämmässä kulmassa monesti, kun optimoitu auton muotoa. Sinällään luulis, että sähköauton lasi voisi pysyä vähän puhtaampana, kun ei ole talven tyhjäkäynnin yms. käryttämisen aiheuttamaa kuormitusta ilmanvaihdossa.
Huomautus - jätetään nämä toisten keskustelijoiden henkisiin ongelmiin vihjaamiset pois keskustelusta
Ei siitä tarvi kaikkien pitää, tai edes sietää, nyt vaan vaikuttas kieltämättä hieman liioittelulta tai joltain henkiseltä ongelmalta jos tosissaan jää noin paljon joku vilkunviiksi harmittamaan autossa jota et edes omista vaan kävit 15min koeajolla ja pitää lukuisissa viesteissä siitä viiksestä avautua. Toki sun kontribuutio tälle ketjulle tuntuu muutenkin olevan lähinnä yleinen nurina milloin mistäkin autosta ja ominaisuudesta.
Sama koskee tota takapenkkiä. Joo onhan se ahdas, en kiellä mutta toisaalta en itse ainakaan ko. Kiesiä ikinä lähestynyt sillä ajatuksella että takapenkille mahtuu lapsikatras, lumilauta, koira ja anoppi. Onhan niitä muitakin autoja missä on ahdas tai jopa olematon takapenkki, miksi tähän volvon takapenkkiin on niin pahastuttu ja otettu se jonain henk.koht loukkauksena että joku on tälläisen kehdannut suunnitella? Jos tarvit enemmän tilaa osta isompi auto, simppeliä. Etsä osta jotain fiat puntoakaan jos pitää sohvaa kuljettaa.
Ja ei, tää ei ole sitä että nyt pahastun siitä että joku ei ylistä omistamaani autoa, en vain itse jaksa jostain vilkunviiksestä vittuuntua kun tollasta asiaa ei oikeassa käytössä edes huomaa parin ekan ajokerrsn jälkeen. Takapenkkikin on itselle oikein sopiva kun siellä istuu joku ehkä kerran kuussa jos sitäkään. Perheellisenä varmasti katselisin jotain muuta autoa mutta en silti kyllä jaksais foorumilla nillittää kun jossain autossa on itselle sopimaton tilajaoettelu vaan jätän sen vain ostamatta.
Minä kommentoin asiasta just niin paljon kuin siitä lisää kysytään. Itse vielä kysyitkin. Sulla ne ongelmat taitaa olla, jos autosi moittiminen menee sen verran tunteisiin, että pitää keskustelijaa ruveta haukkumaan.
Hyvä jos olet autoosi tyytyväinen, mutta et sä mustaa selittämällä valkoiseksi saa. EX30 yksinkertaisesti on surkea takatiloiltaan saman kokoluokan verrokkeihin nähden, käys vilkaisemassa vaikka id.3 tai EV3. Ei ikinä uskoisi, että EX30 on samanpituinen auto. Kuskin käyttöliittymä on puhdas mielipideasia ja jos et kykene ymmärtämään miksi Volvon vanhempaan hyvin hiottuun käyttöympäristöön tottunut harmistuu muutoksista, niin sille ei voi sitten mitään.
miks näis lataukses olevis sähköautois palaa kirkkaat valot ulospäin niin usein. ei ketään istumas sisäl. eikö tuo oo sähkön tuhlaamista?
Kuten sanoin jo viestissäni, ei ole mennyt tunteisiin, kunhan tosissani ihmettelin kun sulla tais olla kolme erillistä viestiä tän ketjun viimeisimmällä sivulla missä tosta vilkunviiksestä nurisit että mikä siinä muka oikeasti on vikana mutta kyseessä taisi olla klassinen "en pidä jostain joten sen täytyy olla huono eikä muutkaan saa siitä pitää" -asenne. Ymmärrän täysin jos se sua harmittaa mutta toi reaktio ei ole kyllä oikeesti mitenkään perusteltu tai "ongelman" suuruuteen mitoitettu. Siinä kaikki
Enkä ole yrittänyt selittää mustaa valkoiseksi tai ex30 takatiloja isommiksi. Lue vaikka se alkuperäinen viestini missä heti itsekin sanon että se on ahdas. En vain käsitä siitä aiheutuvaa nurinaa kun helposti voit hankkia vaikka sen id kolmosen. Se takatilan koko on kaikilla etukäteen tiedossa ja jos se ei ole käyttötarkoitukseesi sopiva niin siirry eteenpäin. Se tuskin tekee autosta erityisen huonoa. Ex30 muista vioista tai kommenverkeista saa jokainen olla mitä mieltä haluaa mutta toi tilajaottelusta tai vilkunviiksestä viestikaupalla nillitys vaan ei mulla mene kaaliin.
Niin no, mitkä valot palaa? Sisävalot jos istutaan autossa lämpimässä eikä viitsitä mennä jonnekin autolta pois? En ole huomannut kuin latausportin vihreän valon kun olen noita asemilla nähnyt.
Jotkut päivävalojen tai ajovalojen tapaiset loimotteli taas parissa autossa. Ihan kunnon kirkkaat siis.
Pyytäisin toisen kerran, että jätät keskustelijaan kohdistuvat kommenttisi pois. Varmasti ymmärsit, että kyseessä on minun mielipide ja on aivan turha selitellä mitä minun kuuluisi asiasta olla mieltä. Yleensä myös kun asiasta keskustellaan, niin tulee useampia viestejä ja se johtaa johonkin. Nämä sinun keskustelun estämiseen tähtäävät viestit taas ei johda kuin jankkaamiseen.
Takatilasta sen verran, että sehän nimenomaan ei ollut tiedossa vaan yllätti negatiivisesti kun auto tuli kaiken kansan nähtäväksi.
Ioniq 5:ssa on 4+3+2+1 lediä, jotka palaa varaustason mukaan. Kirkkaus "riittävä". Ilkeämpi ihminen voisi epäillä, että 12 V hyytymiset liittyvät tähän(kin).
e: Voisiko havainto liittyä siihen, että istutaan autossa virrat päällä, että lämmöt riittää. Sisävalolle (ilman kytkintä) on yleensä myös aikakatkaisu, jolloin istut pimeässä autossa ajovalot päällä. Toki voi olla ihan toivottavaa muutenkin, koska sisävalojen kanssa tulee akvaariofiilis. Disclaimer: En kyllä yleensä istu autossa, jos mahdollisuus päästä huoltikselle sisään.
Kysyinkin perustelua mielipiteelle ja vastaus oli "se on helvetin typerä". Mielipiteitä toki saa olla ei siinä mutta jos niille ei ole mitään perusteluita on se aika turhaa puskista huutelua.
Ja etukäteen tiedossa = saat nähdä sen ennen kuin teet ostopäätöksen. Näistä takapenkistä valittajista saa sen käsityksen että volvo pakotti sut hankkimaan auton missä on sinulle liian ahdas takapenkki. Eli ongelmana ei ole ahdas takapenkki vaan sinun liian suuret odotukset ennenkuin auto oli edes nähtävillä. Mielestäni tätä ei ole missään edes markkinoitu minään perheautona tai takapenkin vetoisuus edellä eli en tajua mistä tälläinen käsitys on jengille tullut. Mulle ainakin oli alkujaankin selvää ettei tämä mikään tila-auto ole.
Aika mielenkiintoisia suunnitteluperiaatteita
Mercedes-Benz esitteli marraskuussa kotikaupungissaan Stuttgartissa uutta MMA-perusrakennetta.
...Esimerkiksi ajoakun fyysinen koko on vakioitu ja kapasiteettia säädetään kemialla
CLA käyttää 800 voltin sähköjärjestelmää. Perusakku käyttää litium-rautafosfaattikemiaa (lfp) ja nettokapasiteetti on 58 kWh. Suorituskykyisemmän vaihtoehdon kapasiteetti on 85 kWh, ja sen grafiittianodiin on lisätty piioksidia.
CLA:n konseptiversiolle luvataan 210 km/h:n huippunopeus, mutta vakuuttavampaa on noin 12 kWh/100 km -kulutus. Valmistaja kertoo toimintamatkaksi optimiolosuhteissa peräti 750 km.
Osoittaakseen CLA:n sähkötekniikan kyvykkyyden Mercedes-Benz teki Italian Nardon ovaaliradalla ennätysyrityksen, jossa valmistaja kokeili, kuinka pitkän matkan esisarjan CLA voi taittaa vuorokaudessa, kunhan käytössä on tehokas pikalaturi. Vuorokaudessa kilometrejä kertyi huimat 3 717, ja kymmenen minuutin lataustaukoja oli neljäkymmentä. Ajaminen tehtiin 210 km/h:n huippunopeudella. Latausten kera keskinopeus oli hieman alle 155 km/h.
Ja jos lopputulos pääsee edes lähelle noita luvattuja, niin alkaa aika moni sähköautoilun rajoite olla selätetty. Energiatehokas JA nopeasti lataava.
Solid state skeptikoille taas vettä myllyyn.
Hondakin liittynyt mm. Toyotan julkisiin puheisiin solid state akkujan tulemisesta ( ja taaskaan ei tarvii odotella kun viis vuotta, jippii ! ) Kyllä ne tulee uskokaa tai älkää. Puolet painoa, tuplat kapasiteetit ja huippunopea lataus.
Pian nykyiset automme näyttävät antiikkisilta kapsituksislta jota kukaan ei halua :) Ja arvo tippuu ihan kamalasti. Nyt ei kannata sähköautoa ostaa jos on tarkan euron mies. Ostohousut prässäten ja takaisin kaappiin vaan.
Toyota ja Honda, nuo vakavasti otettavat merkittävät sähköautojen valmistajat. :smoke:
Millä se kvarkki nyt sitten ajaa, kun kaikki on pskaa?
Kovasti tuntuu kehuvan Korealaisia paskakasoja noita täysmuovisia romuja.
Meille kuolevaisille hyviä uutisia! BMW hinnat romahtavat kuin kivi esim. https://www.nettiauto.com/bmw/i5-m60/14749768 Audi e-Tron GT RS myydään maailmalla uutena 80 000 e alennuksella, EV6 GT näyttää saavan "uutena" vanhaa mallia Saksasta (sitä missä sisusta on umpimuovia ja käyttöliittymä kuin 3 pennin Temun Android tabletissa) n. 48 000 e, käteisellä irtoaa 45 000 e.
Putoavia puukkoja on nyt jaossa ja ymmärrän täysin @Takaisku tyyppisen hankinnan leasingillä, ei näihin omia rahoja kannata laittaa ja leasing yhtiöt tulee samaan näpeilleen tuntuvasti.
Nammi box on saanut nyt myös hinnan (Norjassa tämäkin 199 000 NOK eli noin 16 000 e) DONGFENG NAMMI BOX
Onko ton i5 penkit oikeasti todella paskaiset, vai onko kuvassa jotain vikaa?
Kalliiden käytettyjen kauppaa hillitsee rahoitus. Noihin harvemmin saa alle 5% korolla, kun taas uusiin saa 0-2%. Satkun autossa ero on todella tuntuva.
Itse just siksi hommasin uuden. Nollakäsirahalla ja ajatuksena pitää autoa pitkään. Toivottavasti lopussa sitten pääsee autosta eroon ilman maksamista…
Ei näytä olevan, istuinosissa näyttää olevan erilainen pinnan materiaali/kuviointi kuin sivuttaistuissa ja tästä syystä niissä on sävyero
Penkin pinta näyttää perforoidulta nahalta, eli niissä on luultavasti ilmastointi reikien kautta. Rei'itys tekee istuinosasta hieman tummemman näköisen kuin rei'ittämättömät sivutuet. Pinnalle lankeaa suht terävärajainen varjo ohjauspylväästä, mutta rattihässäkän muodostama varjo on ns. häröpallo.
Toki tuo tummempi pyöreä alue voisi ratin varjon sijaan olla likaakin, mutta vaikea uskoa vain 12 000 km ajetussa. Tietysti joku rasva-Rane haalareineen voisi ehtiä tuossa ajassa, mutta kun auto on puolisen vuotta sitten ollut yli sadantuhannen euron, niin en usko siihen. Uudet farkut voisivat päästää väriä vaaleaan, mutta sellainen varmasti puhdistettaisiin tuossa hinta- ja ikäluokassa.
Perforoinnin korostama ratin varjo se on. Varjon epäsiisteyttä vielä pahentaa kameran kennon signaalin vahvistuksesta johtuva ruma suuriläikkäinen värikohina.
Noniin kun täältä ei tullut mitään parempia suosituksia niin tuli nyt hommattua smartin häshtäg 3 Pulse-varustelulla leasingilla kolmeksi vuodeksi. Saa nähdä millainen tämä mersun ja geelyn epäpyhälapsi on. Aika heikosti on löytynyt netistä mitään juttuja kun olen yrittänyt googlettaa jotain tiettyä ominaisuutta. Eikä esim ABRP edes tue koko mallia.
Olisiko ilmastointi myös päällä näillä keleillä? Omassa MG:ssä syttyy päiväajovalot kun etälämmityksen laittaa päälle, ja jotkin muutkin merkit tekee tietääkseni samoin.
Nyt on pakko ihmetellä, miksi ihmeessä valot menee päälle kun laittaa etälämmityksen päälle? En vain millään keksi mitään järkevää syytä.
Kysyt makuasiaan perusteluja ja ihmettelet, kun saat mielipiteen? Ja nyt ollaan jankattu tätä asiaa jo useampi viesti kuin alkuperäinen keskustelu oli. Jokohan riittäis? Kaikissa autoissa on hyvät ja huonot puolet. Vertailemalla saman ryhmän/koon autoja löytää itselleen sopivimman. Tuollaisesssa vertailussa EX30:n takatilat väkisinkin menevät miinuspuolelle, ei sille voi mitään.
Älä jauha paskaa. Korealainen on alla, mutta on myös ensimmäinen ja viimeinen. Ketjusta löytynee tarvittaessa pitkä viesti plussista ja miinuksista. Jos viittaat kehumisilla viime aikaisiin jutteluihin alustasta, niin se on ainoita asioita, joissa mulla ei ole ollut huomautettavaa väitetyn tärinän osalta. Värisevää rengasvikaista vastaavaa olen kyllä ajanut, kuten kerroin ja siinä todennäköisin syy. Haukuin muistaakseni ne vaahtomuovirenkaat.
Audi Q6 etron on tällä hetkellä lähimpänä ei-ärsyttävää autoa. Ei sekään täydellinen ole. XC40/EX40 on toinen hyvä, mutta malli on vanha ja siitä puuttuu 60/90 sarjan juttuja, mm. penkki ei ole yhtä hyvä.
1. siitä näkee kauemmaskin että on päällä (varmemmin kuin sovelluksesta)
2. jos auto on pimeässä parkissa niin valaisee autolle saapuessa
Led-päiväajovalot vievät niin vähän sähköä että asiaa ei paljon kannata miettiä.
Nuo tuovatkin juuri esille sen syyn miksi en todellakaan haluaisi moista ominaisuutta. Esim laitan usein talvella kun käyn kävelyllä auton esilämmityksen päälle kun lenkki alkaa olla lopuillaan. Haluanko että auto siinä parkkipaikalla herättää kaikkien lähistöllä olijoiden huomion sytyttämällä yhtäkkiä valonsa. No en halua.
Mikä auto muka näin tekee?
Oma auto on kyllä ollut todella mieluinen, mutta tässä se tuulilasin puhdistus vaati jo akrobaattisia taitoja:lol:
Pieni kaupunkiauto Hyundai Inster sai alustavat hinnat (ilmeisesti 13. päivä loput). Alkaen 26000 ja kalleinkin se 30000.
Löytyy esim. vehicle to load, akun esilämmitys nappulalla ja camp mode.
Alimmassa tasossakin esim. penkinlämmittimet etupenkeillä ja ratinlämmitin.
Tuo pari vuotta ajettuna johonkin 15k hintaan voi olla monen eka sähkis.
Kannattaako laittaa mitään tökittiä tuulilasiin vai lähteekö ihan pyyhkimällä? Ikkunanpesunestettä ja Lasolia löytyy kaapista ennestään.
Ei kai tuossa mitää tökittiä ole kun hyvä työkalu vaan, hitokseen vaikea pyyhkiä tuosta ainakin tuota lasia käsin kun näyttö edessä kaiken muun lisäksi...
Jotain lasinpesuainetta, vähemmän on enemmän, koska vettyessään liikaa taas ei hommasta tule mitään. Lasinpesuvaahto vaikkapa.
portimo
