Itsellä kotona auto parkkeerattu kohtaan mihin paistaa aurinko suoraan aamusta iltaan ja joinain viikkoina ajosuorite on alle 10km. Voisi oikeastaan paneelit toimia ihan kivasti.
Jos se auto maksaa 2te enemman koska paneelit niin pikaisten laskelmieni perusteella sahkon hinnaksi tulee yli 20 senttia kwh.
Miten päin tuota kulmaa pitäisi lukea tuossa taulukossa? Siis onko 90° selällään vai pystyssä?
Tuo 40° 100% viittaa siihen että 90° tarkoittaa selällään pötköttävää paneelia, kun helsingissä aurinko on keskikesälläkin keskellä päivää vain n 50° kulmassa, yleensä matalammalla (pienemmässä kulmassa).
Sanoisin, että 0 on vaakatasossa, kun kuitenkin katoille noita yleensä asennellaan.
Aurinkopaneeli sähköautossa voisi kiinnostaa minua esim. kesälomalla jos jätän auton parkkiin viikoksi tai pariksi kun menen saareen veneellä. Mantereen puolella olevalla parkkialueella ei ole sähköpistokkeita joten saisi sen viikon ajan kesällä ehkä edes jotain akkuun, ainakin ylläpitoreserviksi. Kun kerran siellä toimettomana seisoo. Sama homma jos kesällä parkkeeraa auton jonnekin erämaahan missä ei ole sähköjä, ja lähtee patikoimaan pari sataa kilsaa.
Juuri tästä syystä pitäisin aurinkopaneelilatausta ainakin omaan käyttötapaukseeni mahdollisesti järkevänä. Se voisi siis olla mahdollisesti hyvinkin vähäinen. Jos se riittäisi enimmän osan vuodesta tuottamaan enemmän kuin pysäköitynä kuluu, kelpaisi.
Polestar-kokemuksia Harrilta
Ihan menevä pelihän tuo, vaikka muotokieli näkyykin kulutuksessa aika selvästi. Vuoden päästä pitäisi itsekin katsella uutta sähkistä alle. Onneksi käytettyjen markkinat alkavat viimein järkevöitymään ja tarjonta monipuolistuu, kun uuden tilaus nykyisillä toimitusajoilla ei innosta yhtään. Model 3 2021 facelift LR tai SR+ LFP tulee olemaan kovia kandidaatteja, koska hinnat ovat nyt jo tulleet hyvin alas ja tarjontaa piisaa. Saa nähdä mikä tilanne pollejen kanssa on, kun vuosi kehittyy. Hyvä kandidaatti sekin.
Mistä ootte hommanneet vakuutukset? Onko isoja eroja? 2021 vertailun perusteella ajattelin kysyä Turva, Fennia, POP. IFiltä suolanen 1800€ tarjous uuteen Model Y:hyn
Pohjantähti voisi olla yksi. Sekä OP/Pohjola. Itsellä Model 3 Performance 8/2020 ja IF. 500€ omavastuu, lasivakuutus, parempi lunastusturva. Hinta oli ihan joulukuun lopussa 703€, kun otin vakuutuksen, mutta nyt taisi näyttää 740€ sillä IF laskurilla. Eli taisi tulla heti pieni korotus?
IF suurinpiirtein ainut, joka näyttää hinnan nettisivuilla. Muille joutuu soitella. En tiedä sitten mistä johtuu tuo 1800€ hinta, kun yleensä on kai 1000€ luokkaa (Model 3).
Joo... Vaan erikoista että maksimitehoa ei saada kohdistamalla paneeli suoraan kohti aurinkoa.
Järvenpäässä sähkötalon entinen talo rakennettiin kuulemma se katto optimaalista aurinkopaneelikulmaa ajatellen, joka on noin suunnilleen 40° kulmassa (jos pystyseinä olisi 0).
Tällä varmaan halutaan maksimoida sähköntuotto keväällä ja syksylläkin jolloin aurinko tulee matalemmalta kuin keskikesällä.
Pääkaupunkiseudulla vuotuinen säteilymäärä vaakasuoralle pinnalle on hieman vajaa 1000 kWh/m2 ja Sodankylässä noin 800 kWh/m2. Suuntaamalla paneelit 45 asteen kulmassa etelään päin, voidaan hyödynnettävän säteilyn määrää lisätä vuositasolla 20-30 prosenttia verrattuna vaakasuoraan asennukseen.
Joo, näinhän se on, mutta eikös siitä nyt päästä siihen että se auton katolla oleva aurinkopaneeli ei pääse mitenkään siihen 90% tehokkuuteen (ellei autoa pysäköi johonkin hillittömään rinteeseen).
Enemmän tässä kulutusta syö alusta kun se ei ole tehty EVksi.
Selvennätkö hiukan? PS2:n ilmanvastuskerroin on 0,278 vs 0,23 Model 3:ssa, eli n. 17% korkeampi. Eli aika merkittävä ero, jonka vaikutus korostuu moottoritienopeuksissa.
Itse en ole vielä tuota videota katsonut. Mutta samaa ihmettelin? Samalla Polestar on korkeampi, niin sekin lisää kulutusta. Polestar 2 on vähän Model 3:a raskaampi. Tuo paino varmaan tulee juuri siitä, että samaan koriin saisi polttistakin.
Runko on sama kuin polttiksessa että sisältää ”turhia” osia kuten tunnelin mikä nostaa painoa.
Muutenhan tuo vaikuttaa hyvältä paketilta jos kulutus olisi alempi. Olisin itsekin PS2 ottanut jos vain kulutus olisi saatu kuntoon.
Ei varmasti pääse pl. ehkä kesällä keskipäivä jolloin tulee suoraan ylhäältä paiste ja katto on about suorassa kulmassa osittain ja osittain pienessä kulmassa.
Mutta joillekkin tuosta voi olla hyötyä.
Runko on sama kuin polttiksessa että sisältää ”tuhria” osia kuten tunnelin mikä nostaa painoa.
Alusta toki on epäoptimaalinen. Osittain se on varmaan sanellut senkin, että auto on etuvetoinen, joka ei ole yhtä energiatehokas kuin takaveto.
Öö? Miksi etuveto olisi vähemmän energiatehokas kuin takaveto?
Tuo oli artikkeleita lukemalla jäänyt mieleen, mutta nyt kun tarkistin, niin näyttää energiatehokkuus olevan aikalailla sama. Tosin sähköautojen kohdalla taas on muita syitä sijoittaa moottori taakse mielummin.
Jakolasku on nurinpäin, eli ero on vieläkin merkittävämpi. Polestarin ilmanvastuskerroin on ~21 % suurempi kuin Model 3:n (0,278 / 0,23). Oleellisempi kerroin on CdA, mikä huomioi muodon lisäksi koon.
Model 3 CdA:
0,23 * 2,22 = 0,511
Polen A nopeasti arvioituna on 2,22 / 1,84 * 1,86 / (1,44 - 0,13) * (1,48 - 0,13) + 2 * 0,01 * 0,13 = 2,32
Oletin renkaiden olevan 245 vs. 235 (Tesla) ja maavaraksi molemmille 13 cm. Matkustamon yläkavennusta en huomioinut, mutta eiköhän Tesla kapene ylhäältä enemmän, mikä tarkoittaisi Polestarille vielä suurempaa alaa ja myös CdA-kerrointa.
PS2 CdA:
0,278 * 2,32 = 0,645
Koon huomioiva vastuskerroin on Polestarissa reilut 26 % suurempi kuin Model 3:ssa (0,645 / 0,511). Kun massaakin on melkein 300 kg enemmän, niin kyllähän Polestarin pitäisi matka-ajossa viedä pyöreästi neljäsosan enemmän energiaa kuin Tesla, vaikka voimalinjat olisivat yhtä taloudelliset. Esim. 25 kWh/100 km vs. 20 kWh/100 km.
Edit. Pakko nostaa hattua Model 3:n virtaviivaisuudelle. Siinä on mittatikku muille valmistajille. Saapa nähdä milloin tuosta mennään ohi. Muotokerroin on pituisekseen huippuluokkaa ja auto on lattia-akusta huolimatta normaalin korkuinen sedan olematta mikään viiden metrin vonkale (=kömpelyyden lisäksi hinnakas). Mersun EQS ja Porschen Taycan ovat kalliita vonkaleita. EQE ja Model S eivät pääse yhtä alhaiseen CdA:han, vaikka ovatkin pitkiä. Hyundai Ioniq olisi muuten melko kova, mutta siitä on tuhmasti sanoen jäänyt toinen puoli akkua tehtaalle, eikä mallia varmaan edes myydä enää uutena. Uusi Ioniq 6 näyttää kuvan perusteella lupaavalta. Se saattaa olla ensimmäinen normihintainen kohtuuakkuinen, joka alittaa Model 3:n CdA:n. Todennäköisesti tulee olemaan 0,49-0,51.
Matala CdA on yllättävän kova juttu sähköautossa. Se vihjaa pienistä energiakuluista (kallis sähkö ei kirpaise yhtä pahasti). Kiire tai vastatuuli eivät nosta kulutusta ihan niin jyrkästi. Oleellisin hyöty on se, että lataustauot ovat lyhyempiä silloin kun lataustehoa rajoittavat muut kentän lataajat tai 50 kW-pömpeli. Tällöin matalan CdA:n biili ahmii muita enemmän kilometrejä per laturissa vietetty minuutti. Meinasi ihan unohtua, että tuo lataustaukohan on kahdella tapaa nopeampi:
1. Auto on ennen laturille saapumista kuluttanut vähemmän, eli akussa on enemmän jäljellä.
2. Akkua ei tarvitse ladata yhtä täyteen, koska loppumatkallakin kuluu vähemmän energiaa.
Vaihtoehtoisesti on voinut ajaa seuraavalle asemalle asti, koska pienemmän kulutuksen ansiosta toimintamatka on pidempi (esim. Ioniq6 vs. Ioniq 5). Tällöin loppumatkalla on vähemmän kilometrejä, ja kun latausnopeuskin (km/h) on suurempi, niin tarvittava latausaika on kahdella tapaa pienempi.
Mitä kalustoa on TM talvitestissä, teaseristä sai just irti määrän: 8kpl?
  • BMW i4 eDrive40 Charged Plus
  • HYUNDAI Ioniq 5 77 kWh 229 hv Premium RWD
  • KIA Niro EV 64,8 kWh Business Luxury
  • MERCEDES-EQ EQE 350+ Edition 1
  • NISSAN Ariya 63 kWh Evolve 2WD
  • RENAULT Mégane E-Tech Electric 60 kWh 220 hv Iconic
  • TOYOTA bZ4X Style
  • VOLKSWAGEN ID. Buzz 50 kW Launch Edition 77 kWh
Tyhmä kysymys, mutta miten latausasemilla toimitaan jos ei ole tarvetta vetää akkua täyteen palveluntarjoajan hinnoilla ja jos autoa ei pääse siirtämään heti pois kun poweria akussa olisi rittävästi? Määrittelettekö autossa max. akkulatauksen prosenttimäärän vai katkotteko latauksen jotenkin latauspalveluntarjoajan sovellusta käyttäen vai..?
Tiedän myös, että autoa ei pitäisi jättää lepuuttamaan latauspaikkaan mutta jos tällainen pakko hetkeksi tulee.
Ajatuksena sinulla varmaan on säästää kuluja mutta aivan älytöntä kikkailua, suurimmalla osalla alkaa joutoaikataksa juoksemaan, vaikka et lataisikaan ja hyöty tuollaisesta on nolla, joten jätä lataamatta kyseisessä paikassa? Tai sitten vaan maksat sen euron enemmän.
Juuri näin. Tässä esim. Teslan joutoaikamaksut: Tesla
Moikka, joo kuluissa säästäminen tai sen optimointi oli ajatuksena. Esimerkkicasessa siis ajan akusta 60% kapaa pois ja pääsen perille 40% kapaa jäljellä. Ajan auton latauspaikalle ja maksan 0,4senttiä/kwh. Voisin lataa 6h aikana akun täyteen tai rajoittaa latauksen vaikkapa 80%. Kotona odottaa 0,1s/kwh hinta. Tuota lähinnä ajattelin, että minimoisin kulut. En tosin ollut edes kuullut joutoaikataksasta. Pitääkin tsekata, että mitä kohteen joutoaikataksa on. Toisin sanoen vaikuttaa siltä, että ajan auton lataukseen ja jätän sen 6h kiinni jolloin saan akun täyteen ja minimoin mahdollisen joutoaikakulun.
Tuo joustoaikamaksu pitäisi olla kyllä jokaisessa laturissa. Mitään järkeä seisottaa autoa laturissa jos ei sitä lataukseen käytä ja täyttä kiusan tekoa muita laturia tarvitsevia kohtaan. Monesti latureita on vielä niin vähäisesti että turhaa seisotusta laturissa pitäisi välttää.
Yllä olevassa tapauksessa varmaan type2 latauksesta kyse, mutta on tuossakin 6h laturin varaaminen aika ikävää muita asiakkaita kohtaan. Toki ccs/chademo pikalaturi varaaminen tuollaiseksi ajaksi turhaa vasta olisikin.
(edit senttiä vai euroa Kwh?)
Helenin hinnat Rekisteröidy maksutta Helen Lataukseen | Helen
Jos parkkimaksaa jokatapauksessa, ja haluaa optimoida sähkönhintaa, niin ei siitä kannatta maksaa kymmeniä senttejä ylimääräistä. Eli ajatuksesi on ihan järkevä
"Turhaa" kannattaa latailla jos se kuuluu parkin hintaan, tai jos ladatessa ei mene parkkimaksua ja pystyy lataustehoa optimoimalla pitää energia hinnan edullisempana kun pysäköinnin.
Nyt ilmeisesti jostain työssäkäynti pysäköinnistä kyse, jolloin voi laskeskella valmiiksi optiminen sen mukaan mihin omat latausvermeet pystyy.
Helen sanoi:
  • Helsingin kantakaupunki 1 -alueella: 2 €/h + 0,26 €/kWh.
  • Helsingin kantakaupunki 2 -alueella: 1 €/h + 0,26 €/kWh.
  • Muu Helsinki ja muu Suomi 0,32 €/kWh. Ensimmäiset kolme tuntia ilman aikaveloitusta, jonka jälkeen 1 €/h. Kello 21-07 välillä ei aikaveloitusta. Huom! Ennen kello 21.00 alkanut lataus veloitetaan aikaperusteisesti koko latauksen ajalta.
  • Liityntäpysäköinti 0,32 €/kWh. Ensimmäiset 10h ilman aikaveloitusta, jonka jälkeen 1€/h.
  • Pikalataus 50 kW 0,25 €/min.
  • Suurteholataus max 200 kW 0,36 €/kWh, 60 min jälkeen lisäksi aikaveloitus 0,20 €/min.
Helsingin kantakaupungin latauspisteissä on lisäksi yöhinnoittelu. Kun lataus alkaa kello 21-07 välillä, latauksen hinta on 0,32 €/kWh ilman erillistä aikaveloitusta.
Hinnat taitaa olla kuitenkin x euroa/kWh, mutta itse asiaan.
Latausnopeuttakin voit rajoittaa pienemmäksi, mutta aika monella laturilla alkaa myös pidemmissä latauksissa aikataksa rullaamaan, joten senkin hyöty jäänee minimaaliseksi. Jos auton siirto lataukseen onnistuu tyyliin 2h ennen lähtöä niin käy siirtämässä ja lataa lyhyemmän aikaa vain? Aiheuttaa vähiten haittaa muillekkin. Tai sitten pysähdys pikalaturille ja nopeasti tarvittava määrä kotiin pääsemiseksi.
Tarkemmin tietämättä latauskohdetta vaikea sanoa mitä kaikkia taksoja siellä pyörii milloinkin, mutta kaikkien muiden puolesta fiksuinta on ladata sen aikaa kun tarvitsee ja vapauttaa ruutu muiden käyttöön.
Mä nyt vastaan tähän heti ja erikseen, että auto olisi kyllä latauspaikalla ja sitä ei yksinkertaisesti olisi mahdollista käydä 6h aikana siirtämässä latauspaikalta pois. Eli sellainen ajatus, että mä tarkoituksella ja vittuillakseni roikottaisin yhtään mitään ja missään, on ihan turhaa spekulointia. :)
Joo hintayksikkö väärin. Ei ihan noin halpaa sähköä ole mulle tarjottu :D Tässä varmaan parhain ratkaisu on tuo pikalaturistoppi sitten jossakin paluumatkalla.
Molemmat onnistuvat, eli joko autosi päättää lopettaa latauksen (koska esim. yläraja tulee vastaan), tai jos käytät latauspalveluntarjoajan äppiä latauksen hallintaan, niistä kai yleensä voi myös päättää latauksen etänä. Ainakin plugitcloudin ja K-Latauksen äpeistä pystyy muistikuvani mukaan, muita en ole toistaiseksi käyttänyt vaikka onkin puhelimeen asennettuna.
Tosin jos kyseisessä paikassa on latauspaikoissa ruuhkaa, on moraalisesti ja eettisesti väärin seisottaa autoaan latauspaikalla, jos ei kerran lataa siinä. Ainakin itseäni on välillä ketuttanut kun latauspaikat ovat täynnä ja joissakin niistä on auto kyllä tolpassa kiinni, mutta tolppa on vihreänä eikä lataa. Tekisi mieli ottaa rekkarista puhelinnumero selville ja soittaa perään että käys siirtää autosi, täällä olisi muitakin joiden tarvitsee ladata. Tai edes jättää heippalappu tuulilasiin, punaisella tussilla.
Tietty jos latauspaikoilla on kovin väljää ja on hiljainen aika, sitten pyh.
En usko noita hintoja. :) Tarkoitit varmaan euroja.
Jos puhut 6h latauksesta, veikkaan että viittaat esim. 11/22kW AC-latausasemiin. Niissä ei välttämättä joutoaikataksaa ole, mutta joskus on.
Esim. K-latauksen AC-asemilla alkaa mennä kWh-hinnan lisäksi aikamaksua 2c/min kahden tunnin latailun jälkeen.
K-latauksen DC-pikalatausasemilla puolestaan aikamaksu alkaa laskuttaa ekstraa jo 45 minuutin jälkeen, ja on rouheat 20c/min (kWh-hinnan lisäksi).
Kauppakeskuksien AC-latausasemilla ei välttämättä tuollaista erillistä aikalatausmaksua ole; ei tarvitse koska yleensä niissä alkaa parkkimaksu raksuttaa ensimmäisen 1-3 tunnin ilmaisen parkin jälkeen, mikä tehokkaasti hätistelee liian pitkään latailijat pois koko parkkihallista kunnollisia kansalaisia häiritsemästä.
Hyvin voisi pikalatureilla olla vaikka 30-45min jälkeen joku 1€/min niin pysyisi vapaana tarvitsijoille eikä turhaan notkuttaisi piuhan päässä.
No, eiköhän vaikka K-Latauksen 20c/min ole ihan tarpeeksi hyvä syy kiirehtiä hakemaan auto pois 45 min jälkeen. 1€ tai 10€/min on vähän ilkeä jos se latailija onkin joku vanha mummo joka liukastui ulkona ja loukkasi jalkansa ja joutui sairaalaan. Siinä vaiheessa mummon lienee parempi kuolla sairaalaan, välttääkseen ylisuuren latausmaksun.
Eli just näin, joko auton limitti tai sitten sovelluksesta lataus poikki. Olin oikeilla jäljillä.
Ja kyllä mä ton moraalisen näkökulman ymmärrän varsin hyvin. Olen seurannut facebookin oivallista "latauspaikan väärinkäyttäjät" ryhmän sisältöä ja onhan siellä törkeitä caseja. :) On myös viihdearvoa, suosittelen. Sit toisaalta kyllä mä ymmärrän esim. hotelleissa latauspaikalle auton jättäviä, jotka ei keskellä yötä sitä kaapelia lähde irrottamaan vaikka kuinka jollakin olisi aito tarve päästä lataamaan. Tähän pitäisi tuottaa jokin järjellinen ratkaisu, esim. mahis irrottaa kaapeli lataajan luvalla. En mä tiedä miten toi vois toimia, mut kunhan innovoin. :) Ja juu, päiväkäytössä tuo joutoaika tai minuuttihinnoittelu ohjaa kyllä lataajaa jo automaattisesti.
Omassa autossa saa ainakin säädettyä, että mikäli lataus on valmis (tai se on tullut siihen prosenttilukuun johon on asettanut), se vapauttaa itse sen lukituksen. Olen jollain noista hotlapaikoista jättänyt hienon disclaimerin, eli jos ei pala valo latauksessa, saa sen vieras irroittaa. Ainakin parissa paikkaa näin onkin menetelty, joten ihmiset oikeasti lukeekin sitä. Tosin, aika nichehommaa tämä kokonaisuudessaan on.
Toimiiko tuo siis myös Type2 piuhalla? Osaako avata vain toisenpään lukituksen?
Niin siis, hotelleissa on ollut Type 2 laturimestoja, joissa on kiinteä piuha. Tuo lukitus tosiaan purkautuu auton omasta päästä, mutta en tosiaan tiedä miten on sen laita jos esim. käyttää omaa piuhaa jossa se toinen pää tungetaan laturiin erikseen. Cittarissa ainakin K-latureissa tuota voisin joskus testata.
Totta, useimmissa applikaatioissa on mahdollisuus itse avata lukitus (lataustolpasta) latauksen jälkeen, vaikka ajoneuvo olisi edelleen latausta vastaanottavassa tilassa. Ensin toki päättyy lataus, ja sitten on mahdollista vapauttaa myös johto irti, jos ei ole itse irronnut (taisi olla jossakin noista joku "timeout" tyylinen juttu vielä siinä)
Esim. eParking oli tuollainen että joutui soittelemaan huoltoukon paikalle irroittamaan kaapelin tolpasta, kun latailin sähköpyörää "tyhmällä" type2 kaapelilla. Android appissa onnistui latauksen päättäminen, mutta ei samalla lukituksen avaaminen, niinkuin muiden palveluntarjoajien appeissa.
Pientä "reissua pohjoiseen" ilmeisesti liikkeellä: Glympse - Default Viewer
Kaks plaidia, Taycan ja Buzz suuntaavat Nordkappiin.
Polestar 2 Hki-Rollo samaan aikaan:
Miten näistä edelleen jaksetaan vääntää videoita tai joku katsoa? "Katso äiti, tää hassu mies ajaa autoa kuin vaari!"
"Katso äiti, se löysi laturin! Mä oon nähnyt jo 500 laturia tällä matkalla!"
Samaa mietin, varsinkin kun kyseinen tubettaja on alkanut lisäämään "näyteltyjä" osuuksia ja VLOG-pätkiä. Asiasisältö alkaa jäädä jalkoihin.
Oliko ennen tälläisiä "polttomoottoriautolla lappiin" videoita ? Ei kai , kuka nyt niitä olsi jaksanut katsoa :)
En oiken ymmärrä näiden videoiden tarpeellisuutta, ei se autoilu nyt niin erinlaista ole sähköautolla verrattuna polttisautoiluun.
Tankkaus kestää autosta riippumatta 3 minuuttia, tankki on vähintään 40 litraa. Sähköautoilla 600km saatika enemmän saattaa tapahtua hyvin monella tapaa riippuen auton akusta, lataustekniikoista, latausverkostosta, kulutuksesta.
Nämä Harri Salon uudet hassutteluvideot eivät ole tosiaan mitään kovin kummoista kontenttia.
Asiasisällön tuottamisessa hän on hyvä, mutta huumorin tuottamisessa ei kovin kummoinen. Tämä oman tyttärensä ja vaimonsa videoihin tuominen ei ole mielestäni sekään ollut hyvä uudistus. Oikeastaan aika kiusallista katsottavaa kokonaisuudessaan.
Tämä ”kiukkuinen hesamies” saaga on myös todella puuduttava ja tuo itse kiukkuinen mies ei ole hauskaa nähnytkään. Yliyrittäminen paistaa läpi aina kun avaa suunsa.
edit. Tietysti kun avasin videon kommenttikentän, niin porukkahan rakastaa näitä uusia huumorivideoita. Eli jatkossakin saamme nauttia näistä.
Eiköhän ne asiat ole jo moneen kertaan kerrottu, ei ne siitä miksikään muutu. Saman jauhaminen joka välissä alkaa varmasti puuduttamaan tekijää ja seuraajia. Joten jotain oli varmaan keksittävä.....
( noin ylipäätäänkin "ajataan sähköautolla" videot on jo nähty ja kaikki kerottu moneen otteeseen. Alkaa olemana aika lopuun kaluttu aihe ja uutuus/informaatioarvo nolla )
Ovat ne sikäli hyviä olla olemassa esim. kun pari viikkoa sitten joku polttomoottoriautoilija jollain foorumilla väitti että sähköautoilussa menee hirmuisesti aikaa suht pieniinkin matkoihin, esim. väitti että jossain TM:n testissä sähköautolla Helsingistä Turkuun ja takaisin meni seitsemän (7) tuntia lautausongelmien yms. takia.
Linkitin hänelle vuoden takaisen Jarmon EV-videon missä hän ajeli Teslallaan Helsingistä Turkuun ja takaisin päivämatkan, ja taatusti meni vähemmän aikaa kuin seitsemän tuntia. Jos oikein näin, hän piti matkalla yhden lataustauon, johon meni vähemmän aikaa kuin perheen pikaiseen murkinoimiseen huoltamolla.
Tosin uusia tuollaisia videoita ei paljoa enää tarvita lisää, jo nyt löytyy tarpeeksi todistusaineistoa että kyllä sähköautoilla voi tehdä pitkiäkin talvisia matkoja. Veikkaan että se TM:n väitetty testikin oli varmaan jostain viiden vuoden takaa, yritetty Turkuun ja takaisin ensimmäisen generaation Nissan Leafilla, ja reitin ainoa Chademo-laturi oli rikki tms. Ei ihan kuvaa nykypäivää ja perussähköautoilua.
Eikös tässä ole kaksi tyystin eri tapausskenaariota. Toisella latausongelmia ja toisella ei. Totta kai latausongelmien kanssa voi tuhraantua aikaa ja tietysti ajelu ilman lauatusongelmia sujuu nopeasti. Sama tapahtuu myös polttiksella jos matkalla on teknisiä ongelmia ja toisella ei.
Kolmospolle katsauksessa.
djape
