77" S90C on myös aina gen2, koska gen1 paneelia ei ole olemassa yli 65" koossa. S90C on siis softalla kuristettu S95C, jossa ei ole one connect boxia. Ja tuon softakuristuksen voi ottaa pois huoltovalikosta, jos on valmis ottamaan pienen riskin sen kanssa että takuu ei ole välttämättä voimassa, jos jostain syystä joku huoltaja sattuu huomaamaan tuon modauksen. Itse jaksan silti epäillä, koituisiko tuosta oikeasti mitään.
Pysyykö tuo modaus vaikka resetoisin tv:n tehdasasetuksille?
77" S90C on myös aina gen2, koska gen1 paneelia ei ole olemassa yli 65" koossa. S90C on siis softalla kuristettu S95C, jossa ei ole one connect boxia. Ja tuon softakuristuksen voi ottaa pois huoltovalikosta, jos on valmis ottamaan pienen riskin sen kanssa että takuu ei ole välttämättä voimassa, jos jostain syystä joku huoltaja sattuu huomaamaan tuon modauksen. Itse jaksan silti epäillä, koituisiko tuosta oikeasti mitään. Jos TV:seen tulee sellainen vika, että kuva vielä näkyy jotenkin, modauksen voi aina palauttaa takaisin pois. Jos taas kuvaa ei tule ollenkaan, niin tuskin huoltajakaan pääsee mitään huoltovalikon logeja lukemaan.
Edit: Sanottakoon vielä, että Suomessa kuluttajansuoja on niin vahva, että jos TV:stä hajoaa jotain joka ei selvästi liity tuohon modaukseen, voi olla hyvin vaikea evätä takuuta tuon takia.
Tietoa onko tuo 144hz 4k ongelma korjaantunut tuossa 95-mallissa?
Eivät suostu lähettämään. Tosin liikkeessä sanottiin, että 150e rahdilla saattavat poikkeuksen tehdä.
MIkähän juttu tämä että verkkokaupassa olevaa tuotetta ei suostu gigantti lähettämään. Omallakin postinumerolla sanoo että eivät toimittaisi. =/ weird
Mun postinumerolla lähetys vaihtoehtoja on 2. Outoa toimintaa Gigantilta kyllä, jos vain tietyt postinumero alueet olisi lähetettävissä.
Samsung 77” S90C 4K OLED älytelevisio (2023) - Gigantti verkkokauppa tätä kuitenkin saa nyt 1799e. En usko että black fridayna tullaan hirveästi tuota parempia tarjouksia enää näkemään.
S94C versiota myös samaan hintaan gigsulla. Sama postituspelleily tälläkin näköjään.
Ei ja on. Osalla on ongelmia edelleen (pystyy ajaa vain max.120hz) ja osalla ei ole ollutkaan ongelmia tuon 144hz 4k kanssa.
Mikä se todellinen syyllinen nyt tuohon sitten on? Toisilla vaihdettu connect box lähtenyt toimimaan toisilla toiminut aina jollain ei koskaan.😯
viime telkkarin ostosta yli kymmenen vuotta, joten oon pihalla, tämmöseen iskin silmät elisalta asiakasetuhintaan 1299€
Sama juttu Mikkeliin. Ei kumpaakaan s90c ja s94c. Toisessa lukee saatavilla ja toisessa tilattavissa. Turhauttavaa. Sama ongelma oli pari kuukautta sitten tcl98 kanssa. Kuulema ei lähialueen gigantissa oli silloin vastaus. Kyttäsin eilen niin hetken oli powerissa, josta sain tilattua. Verkkokaupassa hinta kalliimpi. Aiemmin kun oli s90 tarjous gigantissa niin tiputtivat chatissa hinnan tasan kahteen tonniin. Kuulema eivät vastanneet silloin koska oli etukoodilla 1799 hintaan.
Toi kanariansaarten aikavyöhyke on kyllä hauska bugi kohdalle osuessaan. Itellä ollu ja työkaverilla. Pystyy konffimaan samsung puhelimella kuntoon, mutta tv:n ui:n kautta ei sit mitenkään. Ihan käsittämätön lapsus sampalta ja ollu jo pitkään riesana.
No ois luullu et sampan tekninen tuki tuli olisi jotenkin osannu tämänkin kanssa auttaa jos tätä ollut muillakin....mutta tuli fiilis että eivät ole moisesta ikinä kuulleetkaan. No pääasia että töllö vihdoin kunnossa kaikinpuolin:thumbsup:
En tiedä tuosta tarkemmin mitkä speksit tuossa on, kun ei tuo tuotekuvaus oikein kerro yhtään mitään. Mutta jos tuo on perus LED ilman paikallishimmennystä, QLEDiä tai mitään, niin en kyllä osaisi olla järin innostunut tuosta. Tuossa kun tosiaan samalla keskustellaan Samsung S90C:stä 1799e hintaan, joka todennäköisesti vie tuota kuin kahden litran mittaa.
Nonni, tämähän on tosiaan viturallaan. Mites toi tehdään? Samsung Smart thingin apista en löytänyt säätökohtaa...
Onko kukaan google tvn käyttäjä tietoinen kuinka tuon vihreän pisteen saa pois ruudun oikeasta ylänurkasta? Mikrofonin disabloimalla se onnistuu, mutta kun se mikrofoni olisi kätevä käytössäkin kun tekee äänihakuja. Ei nyt Googlella löytynyt äkkiä helppoa ratkaisua.
Oon Philipsejä käyttänyt viimeisen 10vuotta taustaledien ja hyvien kokemusten myötä. Nyt on tuttu Android käyttis käyttis muuttunut Titan OS, joka näyttää/voi näyttää mainoksia.. jos olen oikein ymmärtänyt niin valmistaja pystyy myymään mainosaikaa ja tv työntää jollain tavoilla mainoksia käyttäjälle.
Onko tästä Titan OS käyttiksestä kokemuksia?
Voi perkale ku ny muistas taas tarkemmin. Muistaakseni se meni niin et tehdas asetuksien ajamisen jälkeen siinä ekan käynnistyksen yhteydessä telsu juttelee tuon smart things puhelin apin kanssa ja tuota asennusta voi ajaa puhelimelta. Puhelin lienee oltava samassa verkossa telsun kans. Siellä tulee sit vastaan se valikko jossa aikavyöhykkeen saa valittua. Tehdas asetuksien ajo tietty aikas tympeetä ku pitää sit kaikki kanavat yms asetella uusiksi. Mä en oo ihan varma et vaivaako tää pelkästään harmaatuotuja samppoja vai koko populaatiota, omani on verkkiksestä qn95b.
Kokeile tuota. Malli tossa on 80C mutta sama Tizen:hän Sampoissa on. Tolla saaneet vaihdettua regionin.
"Reset your whole tv and when you are on the screen that says “Enjoy a wide range of smart features”, do the Mute - Volume up - Channel up - Mute .
Then a window with the country selection will appear
enempää en nyt haluaisi lähteä panostamaan, joten tää thomson vaikuttaa äkkiseltään hyvältä vaihtoehdolta:
Kuvan prosessointi voi olla mitä on, näissä pienempien valmistajien töllöissä. Muutenkin jos thomson 75 tuumainen irtoaa tonnilla, niin ei kannata odottaa kovin erinomaista kuvanlaatuakaan. Itse suosisin ennemmin vaikka sitä Philipsiä, mutta oma valinta :)
Anopille pitäs telkkaria, jotta tv näkyy hd-siirtymän jälkeenkin. Max 48" taitaa mahtua ja tietysti mitään älyä ei tarvita kun ei omista internettiä. Suosituksia? Telkkarin ja käyttiksen helppous ja nopeushan tässä on ne tärkeimmät.
Ai niin ja keskijalka pitää olla, kun tulee telkkaria kapeammalle tasolle.
äkkiseltään tämä olis sit parempi aikaiasempiin nähden:
löytyy qlediä mikä philpsistä puuttuu eikä ole samsungin hinnat alkaen malli
Käytännössä on hinnat alkaen qled malli. 60hz paneeli, edge led, lite prossu...
Ja thompsoni nimenomaan on qled myös, 144hz paneelilla ja fald sentään.
Edit: jaa vertaus johonki philipsiin meni ohi kun tossa oli puhe thomsonista. Käsi pystyyn virheen merkiksi. Mutta joo paperilla thomson nuista kolmesta paras.
Lähti sitten tilaukseen powerista Samsung 77 S94C oled telkkari kun ei taida tuon halvemmalla saada 1779e👍. Toivotaan, että täyttää odotukset.
Hyvä töllö se on kyl. Tosta vielä S95C:ksi modiohjeet:
Smart Things vaaditaan kun uusissa kaukkareissa ei ole numeropainikkeita, jos löytyy yleiskaukkari tai toinen Samsung-kaukosäädin jossa numero niin ne toki toimii:
MUTE > 1 > 1 > 9 > OK (odota hetki, että menu aukeaa) > 1 > 2 > 3 >4
Sitten Option > Local Set > EU_SPAIN, niin on meidän aikavyöhykkeessä ja sovelluksisa
Jos uusin päivitys telsussa, niin tuo Smart Things ei välttämättä toimi.
Tuossa ns. huoltokake, jos käytössä androidluuri: TV (Samsung) Remote Control
Toimii melkein.. toi eka osa avaa jonkun huolto valikon, mutta 1,2,3,4 jälkeen sanoo "käyttöoikeuden todentaminen epäonnistui"
Siis muutetaan Type kohtaan hieman eri nimi? Kävin tuolla muuttamassa vasta s93c malliin tuon time zonen. Tyyppiä en vielä muuttanut. Mitä merkitystä tuolla 3D äänen poistolla on? Miksi se otetaan pois, onko sillä vaikutusta nyt tuohon kirkkaushommaan? Kiitos jo ohjeista, piti tuolla androidin huoltokakella nämä temput tehdä.
Jep. Se muuttaa sillä kaikki parametrit S95C:n tiedoiksi.
3D ääni otetaan pois koska S95C:ssä on erilainen äänijärjestelmä, enemmän kaiuttimia.
Edit: Juuri OLED keskusteluketjussa tuosta oli puhetta. Käy tsekkaamassa.
Moro, minulla oli tuo EU-SPAIN, jolloin aika oli pielessä. Vaihdoi EUR-AFR ja sillä aika on oikein. Ongelma on vain se, että ohjelman tietoja ei tule vasempaan laitaan enää, kun kanavan vaihtaa kaapelitv-kanavalta. Milläs asetuksella nuo molemmat pitäisi toimia?
Terve! Olisi tarve ostaa uusi televisio, kun vanha LG:n 55" televisio "OLED55B6V" vuodelta 2016 alkaa jo hieman reistailemaan.
Tarkoitus olisi ostaa uusi TV suoraan Samsungin verkkokaupasta (alennuksella).
Saisiko täältä jotain +/- mietteitä näistä kahdesta mallista, vai voiko niitä edes verrata? Onko vanhasta OLED televisiosta mahdollista siirtyä QLED televisioon, vai tulenko pettymään?
65" OLED S85D vs. 65" Neo QLED QN85D
Jos tykkäsit B6 kuvasta ja siinäkin sun katseluympäristöön oli riittävä kirkkaus niin ota nuista kahdesta mieluummin S85D. Kaikessa parempi mitä kalliimpi verrokki minkä linkkasit, paitsi kirkkauksissa.
Onkos tää nyt parhaita oled telsu tarjouksia tällä hetkellä?
Jos vaihdat QLEDiin, saatat pettyä. Jos vaihdat uuteen OLEDiin, saat takuuvarmasti paremman kuin edellinen telkkarisi.
Kumpaan on teidän mielestä fiksumpaa panostaa jos budjetti on tiukka, telsun kokoon vai näyttötyyppiin 😅 eli ottaakko parempi paneeli 65” koossa vai huonompi paneeli 75” koossa?
Yleisesti kokoon, tosin täytyy miettiä myös katseluetäisyyttä. Jos siis katseluetäisyys on vaikka luokkaa 1.5 metriä se 50" on ihan OK ja jos menet ostamaan 100" joudut harkitsemaan täytyykö ostaa sitten uusi asunto että voit nauttia sen katsomisesta...
Toisaalta taas se tonnin maksanut 22" "paras mahdollinen" matka TV voi alkaa ärsyttämään aika nopeasti tuossa 1.5m katseluetäisyydellä myöskin.
Itse yrittäisin säästää vähän. Koska molemmat vaihtoehdot alkaa pian harmittamaan?
Itse vaihdoin tämän vuoden aikana 85" TCL:stä 65" Samsung olediin. Ja siitä sitten melko äskettäin 77" LG olediin (1600€ 5v takuulla).
65" Samsung oli kyllä hyvä makkarissa, koska mahtui sinne. Olkkarissa mahtuu hyvin olemaan myös 77". Vaikka katseluetäisyys onkin aika pieni.
Nyt "uuteen" taloon voisi olla hyvä 83" oled mutta sitä ei kyllä nyt tule, koska ovat vielä turhan kalliita. Täytyy siis mahdollisuuksien mukaan säätää katseluetäisyyttä jotenkin sopivammaksi. Toisaalta TV:tä ei tule edes kovin paljon katseltua.
Ei millään pahalla , mutta miksi tässä ketjussa keskustellaan vaan ainoastaan kahdesta TV merkistä? Siis suurin osa Samppaa ja Kunnon Elämää...:rofl:.. Kiva ois kuulla myös Sonyista?
Oma henkilökohtainen mielipiteeni on seuraava:
- Sony Bravia <= paras merkki ja itse suosinut sitä, ensin oli 32" ja seuraavaksi 48" mutta nyt kun katselin hinnat ovat nousseet "järkyttävän kalliiksi" (etsin 50-55" alle 500€ hintaista TV:tä 4K:lla)
- LG ja Samsung tulevat hyvänä kakkosena, niiden hinnat ovat (nykyisin) myös vähemmän nousseet ja omaksi valinnakseni koitui sitten LG:n tämän vuoden malli mikä lupaa 5v päivityksiä softaan...
- Phillips oli ennen hyvä merkki mutta käsittääkseni se on myyty (tai siis audio, video ja TV tuotanto on myyty muualle olikohan Japaniin sekä Kiinaan joskus noin 10v sitten) ja nimellä voidaan tehdä hyvinkin erilaista kalustoa. Yleensä laatu ei ole erityisen herkkua (pari kaveria tulee mieleen jotka ovat kironneet Philipsin merkkiä)
Siinä oli 4 itselleni tunnetuinta merkkiä mitä yleensä on kuullut suositeltavan oston kohteeksi. Joku Sharp on sinänsä tuttu merkki mutta enempi taskulaskin ja vastaavan elektroniikan parista, ilmeisesti tekee myös TV:itä, ei mitään tietoa laadusta. Kai sille jokin syy on että en ole koskaan ostanut tai pahemmin edes kuullut Sharpin kännyköistä tai televisioista täällä Suomessa.
On myös jotain Thomsonia jne. mihin törmää lähinnä "hinnat alkaen" ja voivat ehkä ajaa asiansa jos miettii vanhempia ihmisiä jotka haluavat parilla sadalla saada sen alle 40" TV:n mistä katsoa tavallisia TV lähetyksiä (jotka kohta jo siirtyvät täysin HD lähetyksiin 2025 jolloin SD lähetyksen loppuvat.. wow)
Koska kaikki köyhiä niin kellään ei taida olla vieläkään kunnon sonyä eli A95L:ää täällä. Toisinsanoen sony hinnoittelee itsensä ulos näistä karkeloista.
Jollain sampan ja lg:n lippulaiva oledeilla hintalappu siinä kohtaa missä sonyllä saat jonki hikisen midrange faldin niin...
Sony ja Panasonic olisivat ne mielenkiintoisimmat, mutta finanssipuolen realismi ajaa ihmiset monesti korealaisiin.
Se on juurikin näin, itse olen pitänyt aina sonya ja panasonicia laadukkaana mutta tosiaan hinnat aivan poskettomia. Vaikea ymmärtää miksi hinnoiteltu niin korkeaksi muihin verrattuna.
Itselläni ollut pari Sonyn 85" lediä, toinen oli aivan paska laitos toinen hyvä mikä vieläkin kaverillani käytössä. Kävi myös Sonyn 83" oledi vajaa pari vuotta sitten, siinä(kin) oli omat ongelmansa jonka jälkeen olen ollut erittäin tyytyväinen Philipsin omistaja. Nyt taloudessa 55" ja 77" oled ja 65" ledi, kaikki toimineet hyvin ja myös Philipsin asiakaspalvelu ansaitsee 10+ maininnan kun olen muutamaan kertaan joutunut heidän kanssa asioimaan.
Jos joku olisi minulle muutama vuosi sitten sanonut että omistan vielä joskus 3 Philipsin töllöä niin olisin nauranut paskasta naurua ja lyönyt kämmenellä otsaani...
2 edellistä oli Sonyja ja nytkin odottelin puoli vuotta, että tulevat kohtuuhintoihin. Mutta ei ole tulleet, kokovaatimus itsellä 75 tai isompi. Tarjouksesta sitten Sampan 77 oled 1799. Hintalaatu tässä ihan hyvä, mutta eihän tämä mikään Sony kuitenkaan ole.
Jep. Käyttiksenä googletv ois pop sampassakin ja sonyn interpoloinnit maistuisi myös. Mutta hyvä pikku kompromissi sampan S90C sarja, nimenomaan hintaa kun katsoo.
Paneeli on kuitenkin sama mitä kuningas A95L:ssä
Sitä kaksinkertaista hintaa on vaikea perustella itselle.
Kun ne Samsung tai LG ovat kuitenkin toista tonnia. Ei sekään mikään joka ihmisen hinta ole. Periaatteessa voit taas muutaman vuoden päästä ostaa tilalle toisen kehittyneemmän samaan hintaan.
Ehkä ne Sonyn ostajat eivät ole TechBBS tyyppejä tai eivät vain jaksa vaivautua kirjoittamaan meille, jotka joutuvat rahojensa perään miettimään.
Kyllähän täällä niistäkin kirjoitellaan ja osaavat tehdä myös kelpo teeveitä. Itse yhden Sonyn oledin omistaneena en keksi muuta pahaa sanottavaa, että hinta korkea ja vieläkin tuntuu olevan vaikea saada kaikkia HDMI portteja 2.1 mallisiksi. Elokuva jne käytössä taas oli huippuluokkaa.
Ei vaan palvellut omia tarpeita, pienet "bugit" yms sai palaamaan aika nopeasti Lgn pariin ja over all on mielestäni hintalaatusuhde kunnossa niissä
DanielK
