Televisio seinälle - asennusvinkit
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Javaq
"Kiinteä ja tukeva seinäteline todella suurille, jopa 100" televisioille. Avoin rakenne mahdollistaa ilmankierron television takana, sekä helpottaa kaapeleiden järjestelyä. Teline on helppo asentaa, ja kun television nostaa paikoilleen, se lukittuu telineeseen automaattisesti. Television irroitus onnistuu nopeasti, sillä lukitus aukeaa naruista vetämällä.
Käytännössä universaalit kiinnitysrei'ät mahdollistavat tämän kiinnittämisen televisioon, jossa on reikien leveys väliltä 200 - 923 mm ja korkeus väliltä 200 - 610 mm. Telineen leveä seinälevy mahdollistaa myös turvallisen asennuksen Gyprociin oikeanlaisilla kiinnittimillä."
Mozi XL Heavy-duty 60-100" television seinäteline – Verkkokauppa.com
Kipsilevyankkurien testi, alla kaksi parasta.
Toggler Snaptoggle - K-Rauta (2 kpl) - Verkkokauppa.com (4 kpl) - Youtube
- ensimmäisessä testissä keskiarvo 148 kg
- toisessa testissä (kohtisuoraan veto) keskiarvo 82 kg
- miinuksena että tarvitaan 13 mm poranterä
Fischer Duotec 10 - K-Rauta - Puuilo - Youtube
- ensimmäisessä testissä keskiarvo 155 kg
- toisessa testissä (kohtisuoraan veto) keskiarvo 72 kg
- plussana että tarvitaan 10 mm poranterä
"Tämän videon perusteella uskaltaa siis helposti 30kg painoisen telkkarin kiinnittää suoraan kipsilevyseinään neljällä ankkurilla? Netistä kun lukee, että pitäis koolaukseen laittaa, mutta tämän mukaan ei pitäis olla mitään hätää kiinnittää suoraan kipsilevyyn?"
"Tuohon vaikuttaa mm. se, kuinka paljon tv tulee irti seinästä. Se aiheuttaa siis vipuvoimaa, joka lisää kiinnityksen rasitusta. Myös mahdolliset tv:n liikkumiset ja tv:ssä roikkumiset voi lisätä hetkellistä kuormitusta. Itse olen kipsiseinään kiinnittänyt 10 kg telkkareita jopa kahdella 8mm Togglerin Alligator propulla, eikä tietääkseni ole pettänyt."
Kiinnitin työhuoneeni seinään 42 tuumaisen näytön seuraavalla Mozi-kääntötelineellä. Koolaukseen ei voinut kiinnittää, koska teline piti saada pöydän toiseen reunaan, josta voin kääntää sitä tarpeen mukaan keskemmälle.
Käytin telineen kipsilevyyn kiinnityksessä Toggler Snaptoggle-levyankkureita.
Hinta Toggler-kiinnikkeelle on K-raudassa puolta halvempi kuin Verkkokauppa.comissa. Sellainen vinkki, että kun seinän taakse tulevaa metalliosaa vedetään kohti levyä, sain yhdestä vetimen katkeamaan ennen seinäpintaa, jolloin kiinnikkeen vastakappale putosi seinän sisälle ja jouduin hakemaan lisäpussin ankkureita.
Lisäksi jouduin ostamaan 13 mm poranterän riittävän ison reiän tekoa varten, jonka ankkurin vastakappaleen seinän sisälle työntäminen vaatii.
Näyttöä on tullut liikuteltua nyt pari kuukautta, eikä sen kiinnityksestä ole mitään huomauttamista.
Toivottavasti tallessa on ne töllön mukana tulleet vesa-kiinnitysholkit kun se takakansi ei ole suora. Laitoin saman sarjan 55" kattoon ja sen telineen mukana tulleet holkit olivat liian paksuja töllössä oleviin koloihin.
Tuossahan on hyvä syy rempata huone että saa tukivanerin seinän sisään :D
Ruuveja jne kannattaa kaydä etsimässä Puuilosta/Tokmannilta eikä Verkkiksestä
Mulla on tommosessa Mozin telineessä 75" lcd kiinni. Näissä on myös se etu, että kaapelit saa nätisti piiloon tuon jalan taakse.
Mitäs edullista telinettä suositellaan 43" töllölle joka olisi tarkoitus asentaa nurkkaan noin 20cm katosta alepäin, seinät on betonia että propattua saa hyvin kiinni.
Minkälaista telinettä 77" LG 77C9 OLEDille kannattaisi suunnitella lastulevyseinään jossa koolaukset 60 cm välein eikä TV satu täysin keskelle koolausväliä? Koolaukset eivät ole kertopuutolppia vaan jotain tavallista puuta olevia väliseinätolppia.
TV:n takana VESA 400 x 200 ja tässä tuo paikka TV:n takana on sen alaosassa keskikohta n. 30 cm alhaalta (TV kokonaiskorkeus pyöreästi 1 metrin luokkaa). TV:n paino 30 kg. Telineeksi kävisi ihan sellainen, joka tulee n. 2,5-3 cm kokonaisuudessaan ulos seinästä eikä tarvitse olla kallistusta, vain se, että johdot saa TV:n takana joten kuten mahtumaan ja tuo mainittu 2,5-3 cm on suunnilleen minimi tuolle. Seinäkiskon leveys tulisi olla enemmän kuin 60cm, vähintään 70 cm tai ylikin.
Liitän tähän karkean piirroksen suunnitellusta asennuspaikasta joka ei ole mittasuhteessa kuin silmämääräisesti, kuvassa selitykset mikä on mitäkin.
Lähinnä kiinnostaa, että monellako ruuvilla tuollaista telinettä pitäisi seinään kiinnittää? Mieluiten mahdollisimman vähän reikiä ja vain koolausten kohdalle eli 4 kpl ruuveja. Mahdollisesti jollain ankkurilla voisi lastulevyyn laittaa 1-2 kpl mutta kyseessä todella ohut lastulevy ja oletan, että tuo ei paljoa kantavuutta lisää.
Voiko olettaa, että seinätelineen kisko kestäisi sen, että TV:n taakse tulevat kiskot olisivat vasemmalla suunnilleen 25-30 cm vasemmasta koolauksesta (eli karkeasti kahden koolauksen keskellä) mutta oikeanpuoleinen menisi koolaus yli oikealla n. 5-10 cm? Pitäisikö oikeanpuoleisessa olla seinäkiskolle vielä joku ruuvi TV:n taakse tulevan kiskon tienoilla vai onko nuo telineet niin tukevia, että ne tuollaiset ylityksen kestävät ilman tuotakin ettei ala vääntyä?
Aika monen telineen asennusohjeissa näytetään, että asennus tulisi 6 ruuvilla mutta usein myös oletus, että olisi kiviseinä tai koolausväli olisi vain 40 cm.
Kuulisin mielellään suosituksia sopivasta telineestä ja mahdollisia asennuskokemuksia vastaavasta?
Onko pakko seinälle? Jalusta on helpompi ja varmempi ja ja
Ja jollei koolausväli riitä, tehköön vaikka näin. Kaupasta liimalevynpalan joka poraillaan jämäkästi koolaukseen ja loput liimlevyyn kiinni. En jaksanut vaivautua maalaamaan seinän väriin kun eihän se minnekkään näy.
Kyllä se seinä olisi mieluisin paikka meidän "feng shuille", ihan senkin takia, että silloin TV:n saisi mahdollisimman lähelle seinää. Tuo lattiajalusta tuo ulos kuitenkin itsessään jo kymmenkunta senttiä kokonaisuudessaan mitä nopeasti katsoin näitäkin vaihtoehtoja. Lisäksi niissäkin tuntui olevan joissain suosituksena laittaa ruuvia vielä tueksi. Tuohan on kuitenkin jotain 175 cm leveä TV, että voi olla aika hutera ilman seinätukea.
Toinen asia on, että TV pitäisi saada korkealle, sen alareuna n. 130-140 cm lattiasta.
Tuollainenkin kävi mielessä mutta välttäisin mieluiten tätä koska tuostakin tulee ylimääräisiä senttejä lisää paksuuteen.
Optimaalisin olisi, että löytyisi teline joka kestäisi tuota piirroksessa kuvailemaani tilannetta.
Ihan yhtä lähelle tuo tulee seinää kuin noilla muillakin telineillä, mutta korkeus on rajattu. Itsellä on ollut jo vuosia käytössä erard 600 ja on tukeva 65" tvv kanssa. Ihan samalla tavalla toimii ton 77" kanssa. Ei ole yhtään hutera. Tottakai on suositus laittaa varmistusruuvi seinään. Itse en ole laittanut. Plussana on että pystyy myös liikuttelemaan tv:n ollessa kiinni joten paikan vaihto on helppoa. Oikeastaan ainoa miinus minkä keksin on toi korkeudensäätö, mutta jos tuosta haluaa korkeammalle tv laittaa joudut katsomaan yläviistoon ja eihän ole optimaalinen enää.
++ Saa johdot varren sisälle.
Nuo jalustamallit ovat käteviä kun ei tarvitse porata seinää, mutta jos TV:n alla on matala hylly/taso, niin se jalusta ei välttämättä mene niiden alle. Meillä on juuri tuollainen tilanne. Lisäksi omasta mielestä seinäkiinnitykset ovat hieman esteettisempiä, mutta nämä ovat makuasioita.
Meillä 77" TV on tosin tällä hetkellä sen tason päällä ja sekin on ihan ok. Joku 100" töllö varmaan näyttäisi hassulta muualla kuin seinällä.
Nuo jalustamallit ovat käteviä kun ei tarvitse porata seinää, mutta jos TV:n alla on matala hylly/taso, niin se jalusta ei mene niiden alle. Meillä on juuri tuollainen tilanne. Lisäksi omasta mielestä seinäkiinnitykset ovat hieman esteettisempiä.
Totta, unohdin tuon jalustan. Erardin jalka on ohut. TV-tason alle laitto minimaalisen korotuksen joka ei vaikuttanut mihinkään ja sinne meni
Kyllä noissa tulee käsittääkseni se jalustan tolppa ylimääräisenä paksuutena raketeeseen, siinähän on sitten tolpassa tavallaan sellainen tavallinen seinäteline sitten lisänä.
Tuo tulisi makkariin, jossa ei ole mitään tasoa alla ja tilan puolesta ei saisi tulla paljoa ulos seinästä.
Niin se meilläkin on paraatipaikalla tason päällä mutta nyt suunnitelmissa hankkia isompi ja tuo vanha 77" pikkutelkkari pitää heivata makkariin.
Onkohan perusmallin seinäteline ihan tuhoon tuomittu ajatus omassa tilassani kiinnitysten puolesta?
Ajattelin tietysti, että se saisi olla joku tyyliin 90-100" ja johonkin yli 75kg asti speksattu eikä niin, että vain joku tuollainen maks. 35 kg maksimipainon teline vaikka sinänsä olisi painorajan sisällä.
En näe kiinnityksessä enkä seinätelineessä mitään ongelmaa. Jokainen proppu pitää missä tahansa materiaalissa niin paljon painoa, se ei ainakaan tule esteeksi näiden nykyisten televisioiden painoilla. Ihan mitään halvinta telinettä ei kuitenkaan kannata ottaa.
Erard 600 ollut käytössä ehkä 6-7 vuotta ja tv vaihtunut useampaan otteeseen ja takana on 2 muuttoa. En kyllä ikinä vaihtais muuhun. Nyt sonyn 77" oled
Kyllähän sen saa pysymään, kun laittaa kiinnitykset koolauksiin. En laittaisi kyprokkiin vaikka ois kuinka isot ankkurit taakse. Yllä tähän on jo ratkaisu mainittu. Saman ongelman kanssa painin aikoinaan ja silloin piti isolla setelillä erard hommat, kun ei ollut vielä muita vaihtoehtoa. Jälkeenpäin ajateltuna ois pitänyt erard hommata jo paljon aikaisemmin, mutta silloin ei vaan pystynyt perustelemaan telineen ostoa joka maksoi yhtä paljon kuin itse tv.
Koolaus on aina parempi, mutta minulla on ollut vähintään tuplaten painavampia plasmatelevisioita suoraan kipsilevyseinään propattuna ilman ongelmia.
Huonoimpienkin kipsilevyproppujen vetolujuus on niin suuri, että telineen kanssa isolle alalle jaettuna 4 proppua kestää moninkertaisesti. Se on sitten eri asia, jos teline on sellainen, jossa töllön voi vetää 50cm ulospäin ja lapset vetävät alareunasta leukoja.
Pysyisikö tuo 77" LG 4 kpl puuruuveilla suoraan koolaukseen? Tuossahan ei tarvita proppuja. Koolauksen laadusta ei tarkkaa tietoa mutta sen ikäinen talo ettei ole mitään kertopuuta vaan ihan tavallista väliseinätolppaa saattaa olla kai oksaistakin.
Olisiko kellään suoraan mitään hyväksi havaittua seinätelinettä suositella?
Katselin esim. täältä https://www.oneforall.com/en-gb/tv-brackets/flat-tv-brackets
Tuossa mallit WM2611 ja WM4611, mikähän noissakin käytännön ero? Hinnassa aika reilusti eroa näköjään.
Toinen mihin törmäsin kaupassa on tämä: https://nedis.fi/fi-fi/product/aani...-etaisyys-seinasta-305-mm-metalli-teras-musta
Paketti oli painavan tuntoinen mutta ei ollut esillä, että olisi nähnyt onko tuo mistään kotoisin?
Telkkarin taakse kiinnitettävät kiskot turhan pitkät tuossa tosin.
Tosiaan seinäkisko pitäisi olla jotain 70 cm tai enemmän, koska kiinnitys tulee niin ettei TV ole keskellä koolauksia, vaan ihan laidassa kuten tuossa piirtämässäni kuvassa.
Ihan varmasti pysyy millä tahansa telineellä, jos sen saa suoraan koolauksiin kiinni. Ei tuo TV paina kuin jotain 25kg ja se jakautuu telineen kanssa todella isolle alueelle.
Verkkiksestä Mozi XL Heavy Duty teline. Teline yli metrin leveä niin ylettää koolauksien päälle. Toinen vaihtoehto pistää perhosankkureilla vaikka 6 kpl laajalle alueelle.
Suosittelisin näitä kipsilevyankkureita itsellä tv
kyprokissa kiinni pelkästään näillä 4kpl eikä koolauksessa mitään kii ja pysyy.
Oma tv 65"
    933,8 KB · Luettu: 106
Aika tasan 12cm on seinän ja tv:n ulkoreunan välillä
Kyllä tuossa tulee lisäsenttejä vaikka ei paljoa olekaan.
On tuo nykyinen telkkari jo itsessään n. 6 cm paksu ja pelkät seinätelineet tuo 2-3 cm lisää, tämä alkaa olla maksimi mitä meidän "feng shui" tälle sallii ja lattia saisi olla vapaana, kun tuo on tavallaan kulkuväylällä jo muutenkin.
Oma telkkari tasan 30 kg ilman sen omaa jalustaa. Lähinnä mietin, että pärjääkö yhteensä 4 ruuvilla koolauksiin, jotka 60 cm jaolla?
Ongelmana on, että seinäosa telineestä pitäisi tuoda lähemmäs 10 cm yli oikean puolisen koolauksen ja telkkari tulisi ihan kiskon oikeaan laitaan, että kantaako nuo telineet tuollaisen ylityksen osalta vääntymättä ulospäin? Ja onko tuo 60 cm koolausväli jo sellainen, että vasemman puolisen kiskon tultua seinäosan keskivaiheille jo aiheuttaa toisen ongelman, että tarvisi keskemmälle myös lisäruuveja?
Ihan telineiden pakkausselosteita lukemalla käy ilmi, että nuo ei paina kuin jotain pari kiloa useimmat, joten kovin paksua peltiä ne eivät taida olla.
Seinämateriaali on täällä lastulevy 60 cm koolauksilla. Mikäli oikein mittasin, ei väliseinien lastulevy ole kuin 9 tai 9,5 millistä johon teline tulisi, ulkoseinissä paksumpi levy. Tuollaisen levyn kanssa nuo ankkurit ei taida kovin ihmeitä kannatella? Lastulevy (120 cm leveä) asetettu raolla toisiinsa nähden mutta raot kitattu umpeen, vasemman puoleinen seinäkiskon ruuvi tulee tälläisen kittiraon kohdalle. Kai tuo kittaus siinä on tukena jollain tavalla mutta ajattelen tuon enemmän, että ruuvi olisi tavallaan levyn paksuuden verran irti varsinaisesta tukipuusta ja ehkä tekee vähän vääntöä alaspäin ruuviin...?
Huomasin myös tuon Mozin mutta tuossa seinäosan korkeus on jo 40 cm ja ne telkkarin taakse tulevat kiskot myös pitkät niin taitaa olla aika hankala ellei mahdoton saada kunnolla jäämään tuota peittoon LG 77C9:llä, kun VESA-kiinnityspisteet on niin alhaalla siinä. Myös johtojen reititys takana menee tosi hankalaksi seinäkiskon korkeuden takia tai kiskon vapautusnarujen piilotus. Joku 20 cm korkea antaisi enemmän tilaa näille mutta onko nuo sitten jo toivottoman heiveröisiä?
Kyllä ne koolauksiin laitetut ruuvit riittävät, kunhan ei mitään ihan rimpuloita laita sinne. Jos arveluttaa, niin kävelet lähimpään K-rautaan ja esität sinne ongelman, niin saat varmasti sopivat kiinnikkeet. Noiden telineiden kestävyydestäkään en olisi huolissani näillä painoilla, vaikka miten television niihin asettelisi, mutta se ei varmaan selviä kuin testaamalla. Ja ainahan sinne voi laittaa vaikka jonkun oman tukiraudan kaveriksi, jos tuntuu liian heiveröiseltä.
Olet selvästi ostanut väärän telkkarin. Olisi pitänyt ostaa se kalliimpi OLED joka asettuu täysin kiinni seinään omalla telineellään. Toinen vaihtoehto on keskustella vakavasti sen "feng shuin" kanssa että onko oikea tarkoitus estää harrastaminen vai mistä tuo parin sentin deal-breaker tässä tapauksessa oikein kumpuaa.
Itsellä on ollut Amazonin myymä seinäteline noin epäkeskoisesti neljällä puuruuvilla väliseinätolpissa kiinni muutaman kuukauden eikä ole käynyt mielessäkään etteikö kiinnitys olisi riittävä. Laittaa vaan riittävän pitkät ruuvit, jotta ne ottaa varmasti puuhun kiinni, niin tuossa voi roikkua aikuinen mies eikä teline hievahdakaan. Telkkuna 77" C3, joka tulee tuolla telineellä 6cm ulos seinästä. Kuvassa punaisella tolppien paikat noin suurinpiirtein.
Halusin telkun mahdollisimman lähelle seinää mutta en halunnut maksaa silloisella hintatasolla 800-1000€ extraa LG:n G-sarjasta tai Samsungin S95:stä. Tämä saa nyt riittää.
Eihän tällaiseen vittuiluun pitäisi edes mennä vastailemaan mutta olen niin tyhmä, että vastaan kuitenkin. :rolleyes:
Kuten totesin jo aiemmin tässä ketjussa, niin kyse on nyt entisestä 77C9 olohuoneen pikkutelkkarista joka piakkoin on jäämässä ylimääräiseksi. On ollut tapana nuo vanhat romut siirtää makkariin kakkostelkkariksi vaikka ei sitä kukaan juuri koskaan siellä edes katso. Ennemmin laitan kuitenkin tuonne vanhat aina kuin, että alan jollekin tinkaajalle muutaman satasen arvoista toosaa myymään niin olkoot makkarissa ennen sen loppusijoitusta kaatopaikalle siinä vaiheessa, kun taas olohuoneesta seuraavaksi ylijäävä televisio siirtyy makkariin. On tuossa taka-ajatuksena myös se, että kun mahdollisesti olohuoneen televisio rikkoontuu niin korjausta odotellessa voi tuon makkarin TV:n ottaa tilapäiskäyttöön, toki olkkarissa on myös varalla videotykki moottorikankaineen vielä kolmantena oljenkortena tätä varten. Harrastamisessa en tee juurikaan kompromissejä mutta kakkostelevisiolla ei olekaan mitään tekemistä sen kanssa.
Niin ja tullut osteltua näitä C-sarjan halpamalleja G-sarjan sijaan ihan sen takia, että tulee tason päälle ja näissä suuremmissa on siistin näköinen tukeva ja leveä jalka eikä minulle ole G-sarjan suuremmalla kirkkaudella vitunkaan väliä koska tila on pimennetty.
Näinhän se taitaa olla. Minulla tahtoo näiden harrastusvehkeiden kanssa mopo karata kiinnitysten suhteen aina käsistä. Katselin tuossa, että joku aiempi alle 10 kg videotykki oli tullut kiinnitettyä katon puupaneeliin neljällä ankkurilla, todennäköisesti kestää painoa niin paljon, että paneelit ennemmin tulee naulauksistaan alas, olisi varmaan pysynyt ihan vain puuruuvilla paneelissa suoraankin... :)
Toisaalta pariinkin kertaan tullut tehtyä täysi keittiöremppa niin esimerkkinä yläkaapin rungot olen laittanut neljällä puuruuvilla koolauksiin vaikka noissahan pelkät rungot ovineen taitaa painaa saman verran kuin tuo 77" OLED ja nuo sentään täynnä kohtalaisen painavaa tavaraa vielä, eivät ole alas tulleet koskaan nuokaan.
Oikeastaan eniten tässä television seinätelineessä mietityttänyt niiden seinäkisko-osan tukevuus, että minkä verran ne kestää vääntymättä tuollaista laidassa koolauksen ylimenoa. Tai se, että monessa mallissa kisko-osa on asennuskuvien mukaan mitoitetty 40 cm koolausvälille mutta minulla onkin 60 cm, joten myös tuolta osin.
Katselin nyt telineistä sellaisia mitä löytyisi tarvittaessa kohtalaisen nopeasti niin näitä nyt puntaroin:
1. https://nedis.fi/fi-fi/product/aani...-etaisyys-seinasta-305-mm-metalli-teras-musta
Tuossa arveluttaa jälleen tuo seinäkisko-osa koska asennusohje koolaukseen on tehty 40 cm koolausjaolle 6 ruuvilla eli 3 koolaukseen, täällä tulisi vain 4 ruuvilla 2 koolaukseen jotka 60 cm jaolla. Myös tuo seinäkiskon korkeus vähän mietityttää, kun on vain 15 cm korkea.
Toinen homma tuo telkkariin tuleva kisko on 60 cm pitkä, taitaa olla vaikea saada LG:ssä piiloon koska VESA-pisteet niin alhaalla. Kiskoa saataisi kyllä pystyä sahaamaan alapäästään lyhyemmäksi ehkä...
2. https://www.gigantti.fi/product/tv-...e-for-all-tv-littea-seinateline-wm4619/310041
Tuolla saattaisi myös ehkä nippa nappa leveyden puolesta pärjätä. Mutta tuokin painaa kokonaisuudessa vain 2 kg mutta luvataan 100 kg kantavuus.
Tuossa kiinnitysohje 5 ruuvilla.
Tästä näyttää olevan jossain tarjolla myös WM4611 mallia jossa ei taida olla juuri muuta eroa kuin pehmustetut telkkariin tulevat kisko-osat.
Mitä raati sanoo näistä vaihtoehdoista?
Tuohan näyttää ihan sopivalta myös omaan tarkoitukseen mutta tuleeko tuo telkkarin tausta kokonaan seinää vasten? Oman telkkarin takaosassa on muutama tuuletusaukko ja myös tuo virtajohdossa oleva ferriitti jää pakolla väliin ja vaatii tilaa n. 2-2,5 cm, joten tuo sinne on pakko jättää.
Missä kohti tuossa seinäosassa muuten ruuvit tulee? Oliko siellä niin, että sai koolaukseen aina 2 ruuvia päällekkäin puoleltaan vai pitikö ne tähdätä vierekkäin mikä voi olla aika haastavaa 5 cm leveällä koolauksella?
Taustan ja seinän väliin jää noin 1cm eli juuri tuo kyseinen seinäteline ei sinulle käy. Taisin muutenkin muistaa ruuvien määrän edellisestä telineestä ja tuo uusi on tosiaan vaan kahdella ruuvilla väliseinätolpissa kiinni. Asennusvideon näkee tuolta Amazonin sivulta.
Youtubessa on hyvä video eri ankkureiden kestävyydestä kipsilevyssä jos muutkin noita kiinnityksiä miettii:
Nämä nykyiset muutaman kymmenen kiloa painavat TV:t telineineen voisi melkeinpä kiinnittää kahdella kipsilevyruuvilla suoraan kipsilevyyn ja ne eivät tule alas ilman riuhtomista.
Kahdella ruuvilla? Niinhän se taitaa olla, että väliseinätolppaan tai kiviseinään kiinnitettynä parikin ruuvia kantaa melko älyttömiä määriä.
Tuohon liittyen vähän ihmetyttää miksi näissä tyypillisissä seinätelineissä missä ensin kisko ruuvataan seinään ja telkkarin taakse tulee ne kiskot missä kahdet hahlot asettuu seinäosaan niin niissä on poikkeuksetta 5-6 ruuvia asennusohjeen mukaan ja sekin tosiaan joko koolaukseen tai suoraan kiveen porattuna. Tuleeko noissa muka jotenkin enemmän kuormitusta seinälle vai onko tuo täysin hätävarjelun liioittelua?
Tuntuisi ettei sillä seinäkiskon alemmalla ruuvilla ole mitään virkaa oikeasti, vai olenko ihan hakoteillä?
Miten sitten isommat ruudut vaikkei paina kuin esim. oma 30 kg mutta 77" niin tuleeko sen takia enemmän vipuvoimaa sitten kiinnikkeelle vaikkei olisi edes kallistuva teline?
Tosiaan sijainnin suhteen, kun ei tule suoraan koolausten väliin ja tarvisen seinäkiskon joka on 70 cm leveä vähintään ja mielellään saisi olla nopeasti sitten saatavissa paikallisesti niin olen nyt vakavasti harkinnut tätä, kun tuossa olisi näppärä narun perässä oleva lukko television vapauttamiseen:
Epäilyttävän halpahan tuo on mutta vaikuttaisi olevan käytännössä kuvien mukaan sama tuote Amazonilla myynnissä Goobay nimellä eikä tuota pahemmin ole haukuttu:
https://www.amazon.de/-/en/Goobay-Fixed-Wall-Mount-43-100-black/dp/B08JM4WMXV
Jos laittaisin tuo ihan vasemmasta reunasta 2 ruuvilla koolaukseen ja oikean puoleiseen koolaukseen (60 cm jako) siitä kohti missä se sattuu kiskon reikiin passaamaan, eli jostain vatupassin kohdalta ehkä 3 ruuvinreikää eteenpäin. Jos vielä iskisi vaikka yhden ankkurin pelkästään lastulevyyn sitten telkkarin taakse oikealle tulevan kiskon oikealle puolelle yläosaan seinäkisko-osaa ja jättäisi lopun seinäkisko tyhjän päälle. Vai onko tuo viides ankkuriruuvi jo ihan överiä? Tuon telineen ohje käskee laittamaan 6 kpl ruuveja koolaukseen tai kiveen vaikka silti "vain" lupaa 75 kg kantavuutta.
Mites muuten nuo narulla vapautettavat lukitukset toimii asennettaessa? Pitääkö narua vetää, että sen saa kiskoon vai lukittuuko se jotenkin auki ja mene kiinni, kun sitä asettaa seinälle? Tuosta narulukosta olisi vähän outoja juttuja arvosteluissa, kun oli jotkut sitä jollain apuvälineellä joutuneet haromaan lukkoon asennuksessa...
Pitäneekö alaosaa telkkarista pystyä asennuksessa keikauttamaan seinään päin reilusti, että lukittuu?
Tuollaista ei juuri voi tehdä, kun tuo telkkarin virtajohdon ferriitti joka jää väliin on pari senttiä paksu ja tuo teline tulee jotain senttiä seinästä.
TV pitäisi saada keittiötä vasten olevalle seinälle. Seinässä on vain kipsilevy, jonka takana jonkunlainen lastulevy ja sitten tulee jo keittiön kaapit ja välitilalevy vastaan. Yhteensä siinä on n. 3cm seinää ennen keittiön kalusteita. Onnistuukohan tuohon saada luotettavasti lyhyillä ruuveilla teline ja TV kiinni. Samassa lastulevyssähän keittiön kaappienkin täytyy olla kiinni.
Siis näetkö tuo seinän molemmin puolit missä kaapit, sekö ei todellakaan ole kuin 3cm paksu? Miten se yleensä pysyy suorana, jos siinä on kaappeja?
Eiköhän siellä ole koolaukset tai erilliset tukipuut ainakin upotettuna koolauksiin keittiön kaapeille. Vai onko nuo keittiön kaapit vain alakaappeja ja tuossa on sitten jokin taustalevy korokkeena/seinäkkeenä mutta siinä ei ole yläkaappeja kiinni? Tuollaisia kai saattaa olla nykyaikaisissa keittiöissä ja nuo alakaapit ei pahemmin seinältä tukea tarvitse. Tuollaiseen en mitään kovin raskasta yrittäisi kiinnittää ja jonkinlainen ankkuri pitäisi melkein olla, joten sehän tulee läpi toiselta puolelta näkyviin sitten...
Ylä- ja alakaapit. Olohuoneen puoleisesta kipsilevyn pinnasta keittiön välitilan pintaan on n. 32mm ja välitilalevy on joitakin millejä paksu, eli se on suoraan kiinni lastulevyssä. Sen yläpuolella olevat keittiön kaapit on ruuvattu suoraan siihen samaan levyyn. Yhden yläkaapin takaseinässä on pieni rako, josta näkyy tuo lastulevy ja se on kiinni siinä. Olen ihmetellyt tuota rakennetta. Kokeilin porata yhden 30mm ruuvin jääkaapin kohdalle. Jääkaapin takaa näkyy hyvin tuo lastulevy ja juuri ja juuri tuli kärki levystä läpi. Aika jämäkästi se ruuvi pysyy tuossa, mutta ehkä jää tv kiinnittämättä tuohon seinään.
On kyllä niin outo rakenne, jos on on vielä todellakin lastu- ja kipsilevyä, että tähän en osaa ottaa kantaa. Sen mitä itse olen pari keittiöremppaa omaan asuntooni tehnyt niin yläkaapit on aina tullut ruuvattua seinälevyn takana olevaan koolaukseen. Ei kyllä luotto itsellä riitä levyseinällä kaappien kiinnitykseen. Jotenkin tuntuisi, että 32mm paksu seinä tuollaisesta materiaalista alkaisi jo vääntyä yläkaappien painosta. Vai liekö näihin jotain erikoislevyä olemassa noin ohuena mutta ei se kyllä tavallista lastulevyä voine olla...
Kurkkaapa uteliaisuutta yläkaapin yläosan tukipuuta, että monellako ruuvilla ne on pultattu tuohon kiinni?
Olisiko vedetty useammilla ruuveilla sitten ehkä. Itse tullut tuollaiset 40-60 cm leveät yläkaapit vedettyä 2 ruuvilla ylhäältä ja 2 ruuvilla alhaalta koolaukseen.
Silti arastelen saman kiinnityksen kestoa TV seinätelineen kanssa. Tuo kuormitus tulee ehkä vähän eri tavalla niissä ja muuttujia on telineessä itsessäänkin, jos poikkeaa asennusohjeen merkityistä kiinnityspisteistä.
En tosiaan ole rakennusalan ammattilainen, että tämä on vain ihan omaa ounastelua. Joku viisaampi ehkä voisi tietää tästä paremmin, josko tuo kuvailemasi olisi ihan normaalirakenne nykyisin eikä estä kiinnityksiä mitenkään.
Ylhäältä 3 ruuvilla ja alhaalta 2 ruuvilla. Sivuista muutamalla ruuvilla toisissaan kiinni.
Ne sivuruuvit tulee aina, kun kaappeja laitetaan vierekkäin, yleensä voi nostaa useamman kaapin seinälle pakettina ja ruuvailla sitten kiinni.
Mutta tuo mainitsemasi kaappien seinäkiinnitys on kyllä minulle täysin outo.
Tiedätkö onko tuo ihan rakennusliikkeen alun perin tuonne talon rakennuksessa tehty asennus vai onko jotkut aikaisemmat asukkaat tyyliin keijo ja marjatta ihan itse tehneet ihkun keittiörempan? Jos tuo jälkimmäinen, niin suhtautuisin melko varauksella.
JM11
