Voi rähmä, eka vika alle 2kk vanhassa 65" S90D:ssä... ir kaukosäätö hyytyi lähes täydellisesti yhdenäkin, ei ole vika kaukosäätimien pattereissa, jonkun samsung tv:n ir kaukkari toiminut moitteetta tuossa, samoin toisen samsungin one-for-all kaukkari.
Kumpikaan ei toimi enää n. 2-3m päästä kuin pätkien tai ei ollenkaan. noin puolen metrin päästä reagoi jotenkin. Suojakelmu poistettu ir vastaanottimen edestä, ei vaikutusta. Telkku käynnistetty pari kertaa ihan virtajohto bootilla. Saas nähdä millainen rumba tulee huollon kanssa moisen pikkukomponentin kanssa.. en kyllä yhtään muista oliko tuossa tuo ir vastaanotin irrallinen kasauksen yhteydessä vai ei.. ei pikaohjeessa moista esitellä :rolleyes:
Eikös näissä ollut pelkästään power on/off ir:llä ja loput käskyt hoitaa BT?
Lainaan pikaisesti ketjua. Onko kukaan muu tcl käyttäjä törmännyt ongelmiin Disney plus palvelun kanssa? Eli yksinkertaisesti kirjautuminen tcl:n kautta ei vaan toimi. Striimaus puhelimesta ruutuun onnistuu, mutta standalone kirjautuminen telkun applikaatiolla ei mitenkään päin.
Ei olla oman C745:n kanssa Disney plus palvelun kanssa mitään ongelmaa havaittu, eikä oikeastaan minkään muunkaan...
Ainut mikä on, niin vanha bosen palkki ei käynnisty bluetooth yhteyden kauttaa automaattisesti, eikä sitä saa TCL:n kaken kanssa päälle, tarvitsee sen omasta kakesta pistää bt päälle ja sitten kaiken tcl:n kakesta.
Ei tuo bose tue moista hienoutta, kuin "herätys bt kautta".
Optisena jos äänet siirtää kaapelilla, niin sitten ei tcl:n kakesta saa äänenvoimakkuutta säädetty, joten mieluummin ilman piuhaa bt:n kanssa si.
TCL:n kaukosäädin toimii myös esim. ps5:n kakena...
Jatkoa... 3 töpseli boottia, ei parane tilanne, kokeilin jopa että onko pikkukaukkarissa edes IR, vaikuttaa että BT kautta menee parituksen jälkeen power on/off koska sain telkun käynnistettyä hyvin sillä toisesta huoneesta oven ollessa kiinni..
Noh, sitten kun soittelin samsung tukeen ja juttelin malli ja sarjanumerot niin yhdenäkin IR kaukkareilla alkoikin toimia :geek: ns. kaukoparantuminen.. ainakin tilapäisesti. :rolleyes:
Mikälie n. 3h nikottelu sitten ollut.. voihan siellä olla että IR vastaanotin on ns. karvan varassa..
Tizen 8 tulossa lähipäivinä Sampan 2023-> telsuihin.
"The update is already being distributed to compatible Smart TVs in the US, and is expected in Europe in the next few days."
Tcl c855 telkusta pieni vertailu Samsung QN95D malliin... melko huikea ero bloomingissa..
Hieman häiritsee tuossa tuo katselukulma, mikä ei ole yhtään Samsungin puolesta. Omassa Sonyssa huomaan bloomingia heti jos katson ylä- tai alaviistoon. Tai yhtälailla jos katsoo sivusta. Olis edes käännetty hiukan kameraa kohti tai liikutettu kameraa korkeussuunnassa. Jos ero todella noin suuri, niin onhan tuo TCL hyvä.
Aika suorat reunat telkuissa tuossa kuvassa joten melko keskeltä kuvattu tuo kohta, molemmilla sama kulma, toinen alaviistoon, toinen yläviistoon
Huonommalta tuon testailun perusteella näyttää mitä parinvuoden takainen QN95B.
Näyttää joltain 16 alueiselta faldilta D. :D
Kiinnostaisi kyllä joku oled nähdä vs tlc myös, mutta tuo kyl kinostelee
No jos 77" QD-Oledia saa/sai hetki sitten 200e halvemmalla niin onhan tuo hinta yhtä vittuilua jostain postimerkkikoon miniledistä
Varmaan jossain muussa asiassa koolla on väliä ...:rofl: mutta omassa tapauksessa 65 menee just nätisti kajareiden väliin ja ne on lukittu ja säädetty huoneeseen .. ja kyllä sais tuo hinta pudota edelleen:thumbsup:
Samassa hintapisteessä esim perus woled C4 vie tuota sonyä kuin litran mittaa kaikilla osa-alueilla:
"The LG C4 OLED is much better than the Sony BRAVIA 7 QLED. The LG's OLED panel delivers much deeper, inkier blacks in a dark room with no distracting blooming or haloing around bright objects. The LG also has a wider viewing angle and much better reflection handling, so even though the Sony is a lot brighter, the LG looks better in a bright room. Finally, both offer a great selection of gaming features, but the LG supports up to 4k @ 144Hz gaming on all four of its HDMI inputs compared to Sony's support for 4k @ 120Hz on just two inputs, so the LG is a more versatile choice."
Jopa vuotta vanhempi C3 tekee saman:
"The LG C3 OLED is better than the Sony BRAVIA 7 QLED"
Missähän vika kun puhelimen google home-appi ei löydä televisiota jossa google tv, mutta sitten taas puhelimen google tv-app löytää. Vittu menee hermot kohta. Google tv-appilla ei saa tv:tä lisättyä huoneeseen eikä muitakaan säätöjä tehtyä, joten pitäisi saada tv keskustelemaan home-appin kanssa. Televisiona tcl.
Edit. Alkoi toimimaan kun streamasi chromecastin kautta sisältöä. Muuten ei näkynyt mitenkään.
Onko vielä liian kallis ?:geek: tässä sitä sitten pähkäilen .....jos vielä vähän Sony 65" Bravia 7 – 4K QD Mini-LED Google TV 1 999,00
Täytyy kyllä ainakin 1500€:oon laskea ollakseen hintatietoisen mielestä yhtään järkevä.
Jos Google TV täytyy olla, niin tässä esim. rahoille paljon enemmän vastinetta ja bonuksena Ambilight: Philips OLED848 65" 4K OLED Ambilight Google TV 1 399,00
Jos taas pitää olla Sony, niin onnea hyvien tarjousten kyttäilyyn, nimittäin se tulee vaatimaan kärsivällisyyttä. Black fridayna voi hyvällä tuurilla lykästää :D
Hain kakkostelkkariksi 55" OLED848-mallin ja täytyy myöntää, että on tekniikka jonkin verran edistynyt viidessä vuodessa ja kuva on selvästi paremman näköinen kuin nykyisessä ykköstelkkarissa 65" LG C9:ssä. Reilun viikon kokemuksella ei pahaa sanottavaa ainakaan tuosta pykälää pienemmästä mallista.
LG 65QNED91T6A revikka.
Hakusessa tiukalla budjetilla 65" töllö. Ihan tavallisten TV-lähetysten katsomiseen, satunnaisesti suoratoistoja. Ei pelaamista. Nykyinen ruutu vajaa 10v vanha Sony. Mitä laitetaan tai ruvetaan kyttäämään BF alennuksesta? Budjetti n. tonni, mielellään vielä pienempikin. C745?
Mitä sinä ostaisit?
Lainataan itseäni. Onko muilla kokemuksia näistä ns. hinnat alkaen QLED malleista. Tuossa hinnassa ne näyttävät 65" ruutukoon kohdalla pyörivän. LG:ltä saisi samaan rahaan QNEDia.
Täällä palstalla on ihan riittävästi jo Samppa ja Lg hypettäjiä ja haluan olla poikkeus sen ryhmän ulkopuolella .
Lg oledin omistajat tykkää katsella luonto ohjelmia missä paljon seeproja hyppii savannilla ;)
No juu, toki paneelit taitaa kaikki sonyn oledeissa olla lg:n ja qd-oledeissa sampan. Jos ne seeprailee lg:llä niin ne seeprailee sonylläkin todnäk, on vaan todella vähän täälläkin sonyn oledeja kertomassa nuista lapsuksista.
Mietin aina sitä, että katsooko täällä ihmiset ihan tavallista materiaalia eri lähteistä vai testiklippejä tunnista toiseen. Itselläkin on varmaan ollut ihan paskat high-end Sonyt ja LG:t viimeiset 10 vuotta, mutta ei ole kyllä käynyt mielessäkään leffoja tai sarjoja katsoessa.
Samaa on tullut kaverin kanssa naureskeltua varsinkin tuota oled ketjua selatessa että sinne ei ihan perus pulliaisella ole asiaa, luultavasti eniten katsotuin materaali on erikokoiset valkoiset pallot liikkumassa mustalla taustalla ja jos joku testikuvio ei toistu 100% niin paneelilotosta on tullut rosvosektori ja paneeli pitää vaihtaa takuuseen 6 kertaa. Ei sillä, olen itse varmaan samanlainen jos oledin erehdyn hankkimaan.
On se kyllä kumma miten vahvasti tv-kuume voi iskeä, bf lähestyy, mutta hitto kun tekis mieli painaa tilausnappia ja napata elisalta tcl c849 vaikka hinta ei oo halvin historiassa 😂
Miksi ne Sonyn omistajat ei sitten uskalla testislideistä ottaa kuvia ja postailla tänne, kun ovat niin ylivoimaisia?
Pistetään tähän nyt siemeneksi yksi hieno esimerkki Sony 83” OLEDista eri foorumilta.
Tuosssakin tuntuu vain pikku viiru keskellä haittaavan. :sfacepalm:
Edit. Taisitkin puhua mini LEDistä. Mutta jätän nyt tuon ylläolevan silti, kun nämä LG halpamallit on kuulemma ”erityisen huonoja”.
Lopettelin aikoinaan kameraforumien käytön kun alkoi jokainen runko- ja objektiivikeskustelu keskittyä lähinnä tiiliseinien kuviin. Samaa näkee täällä monista teknisistä vermeistä -> autismi vetää yli ja pienet yksityiskohdat ovat tärkeämpiä kuin kokonaisuus. Hyvä tietenkin, että nekin tuodaan esiin mutta asiat jotka oikeasti vaikuttavat telkussa katsomiskokemukseen ovat melko vähäisiä.
Lähes jokaiselle kysyjälle täällä voisikin sanoa, että osta 1-2t budjetilla isoin OLED minkä sillä löydät ja mahtuu, ja ne jotka etsii esim 32” töllöjä -> osta mikä hyvänsä, ne on kaikki paskoja. :D
Päivitin tänä vuona telkkarin ja minulle tuli yllätyksenä miten paljon IPS-paneelilla varustetussa telkkarissa taustavalon himmennys (Local Dimming) häiritsee TV:n katselua. LG:n QNEDissä ~120 dimming zonea ei ole tarpeeksi ja sen takia erityisesti pimeissä kohtauksissa taustavalon toiminta erottuu liian selkeästi TV ruudulla, huomaa helpoiten tekstityksen ympärillä näkyvästä valokeilasta.
Sitten taas LG:n halpamalleissa joissa on VA -paneeli, niissä voi olla jäätävä black smearing / ghosting. Esimeriksi ruudulla näkyvän Homer Simpsonin perässä tulee kokoajan musta/vihreä haamu. :D
Suosittelen käymään gigantissa vertailemassa noita Samsungin QLED telkkareita ja kiinnittämään huomiota liiketoistoon ja katselukulmiin, laita vaikka urheilua näkymään jos pystyy.
On sanottava tuosta 98" tcl 80mqledistä, että on kyllä hintansa väärti(2999€). Spekseiltään ei huippumalleille tietenkään pärjää, mutta jos nyt edelliseen xg95 Sonyyn vertaa, niin kuvan yleisilme on kyllä ihan eri tasolla kirkkauden ja kontrastin osalta. Kuvan prosessointi toki sonyssa parempaa, mutta siihen se jääkin.
Bloomingia ei tuosta nää millään normaalilla materiaalilla, johtuen osittain varmaan paneelin kohtuu hyvästä natiivikontrastista. Kameralla sen saa tietty kaivettua esiin, mutta en katso televisiota kameran kautta. Tuo 98" koko taisi olla vieläpä paras tuosta mallisarjasta paneelin osalta. Myöskin paneeli on dse:n osalta hyvä ja muitakaan virheitä siitä ei juuri löydy. Uskaltaa suositella muillekin ja varsinkin, jos sattuu bf aikaan saamaan johonkin 2500 euroon.
Itse olen koko elämäni katsonut sarjoja ja elokuvia ja pelejä ihan hinnat alkaen paskoista eikä koskaan ole ollut mitään spesiaalimpaa...vielä. Mietin että olenko niin puusilmä että en koskaan mitään ole huomnnut enkä tule huomaamankaan, vai onko tämä nyt joku viimevuosien juttu että jos ei osta ihan kalleinta huippumallia niin sitten kuva on täynnä kaikkea välkettä ja haamuja ja hämäriä pystypalkkeja ja tekstitykset ovat lukukelvottomia?
Minäkin olen aina ostanut hinnat alkaen telkkarin ja ollut tyytyväinen, mutta nykyajan laitteet vaan on aika huonolaatuisia. Esimerkiksi "IPS glow" tuli ihan uutena ilmiönä kun päivitin vuoden 2016 Dellin uuteen Asuksen näyttöön.
Kaitpa tässä eletään jotain siirtymävaihetta, olihan ensimmäiset LCD telkkaritkin paskoja verrattuna putkitelkkareihin.
99,99999999999999% maailman ihmisistä katsoo tyytyväisenä televisiotaan ihan hintaluokasta riippumatta. Sitten on bbs.io foorumin kultasilmät, jotka omistavat yleensä sen lg oledin ja kyttäävät niitä virheitä kuvasta pikselitasolla. Siitä voi päätellä kumpi on se vallitseva normaali.😁
Itsellä oli ennen 2 aiempaa TV:tä ns. "parhaita mahdollisia" eli Sony Bravia. Ensin 32" ja sitten 48" mitä käytin 10 vuotta. Nyt kun ostin uuden 4K TV:n alle 400€ hintaan (LG) niin todella hyvältä näyttää ja paremmalta jopa kuin se 10 vuotta vanha 1080p Sonyn Bravia.
Joten ainakin itse uskallan sanoa että ainakin 50" TV:issä saa vielä hyvä laatuisia ilman ongelmia olevia kappaleita alle 400€ hintaan jotka ovat vähintään yhtä hyviä, jopa parempia kuin 10 vuotta vanha "paras" Sonyn merkki ja malli...
Tässä havainnolistava kuva minkä verran Local Dimming vaikuttaa LG QNED87:ssa. Yritin säätää kameran asetukset siten että kuvat olisi mahdollisimman totuudenmukaisia. Ei tarvitse olla kultasilmä huomatakseen miten surkea paneeli tässä telkkarissa on, jos taustavalon himmennyksen kytkee pois päältä.
Tiesin telkkaria ostaessa että paneeli ei ole mikään paras, mutta luotin siihen että Local Dimming kätkee paneelin virheet. Mielestäni Local Dimming saisi olla vielä pykälän verran parempi jotta blooming efekti ei olisi häiritsevä.
Minusta tuo kyllä näyttää varsin hyvälle alemmassa kuvassa.
Ilmeisestikin sitä yritti juuri tuoda esille että tuo local dimming on täysin perseestä ja esim. musta on enempi harmaata ja todella epätasainen ylemmässä kuvassa kun taas laatu kaiken kaikkiaan on todella paljon parempi ilman sen käyttöä alemmassa kuvassa.
Kyllä se local dimming on nimenomaan päällä alemmassa kuvassa.
Selvennys postaamaani kuvapariin:
Kun Local Dimming kytketään pois päältä paneelin pilvisyys ja huono konrasti on selkeästi näkyvillä. Local Dimming toimii kuten kuuluukin ja peittää paneelin virheet suurimmaksi osaksi, mutta luulen että se toimisi saumattomammin jos tässä telkkarissa olisi edes vähän parempi natiivi kontrasti. Pysäytetystä kuvasta bloomingia ei juuri erota, mutta kuvan liikkuessa taustavalon toiminta on ilmeisempää kun kontrasti huononee kirkkaiden alueiden ympäriltä. Yleensä tämän huomaa vain hämärässä valaistuksessa elokuvia katsellessa. Muutenhan kuva on hyvä, jos osaa olla kiinnittämättä huomiota pieniin virheisiin.
Tuokaan ei mikään halppismalli taida olla, mutta itse en koskaan kyllä ole kiinnittänyt huomiota että omat halppistelkkareissa noin rumaa kuvaa olisi. Pakko ostaa oled siis.
Jo lähtökohtaisesti huono idea kysyä täältä apua television ostoon, jos ei näe eroa kuvassa hinnat-alkaen mallin ja oledin välillä. Tai perus LCD:n taustavalon ja hyvän FALDin/miniledin välillä. Jos katselee lähinnä televisiolähetyksiä, niin tottakai se OLED/FALD menee suurilta osin hukkaan. Jos taas katsoo HDR-sisältöä suoratoistopalveluista hieman himmennetyssä huoneessa (toisin sanoen eläytyy edes hieman siihen katseluun), niin kyllä silloin saa aika puusilmä olla jos ei näe huomattavaa eroa.
oon nyt päätynyt siihen että seuraava telkkari on tcl c745 tai c845, missä eniten häviää ottamalla halvemman, jos käyttö on ps5:lla pelaamista, hiukan telkkaria, youtubes ja suoratoistopalveluita perus full hd tarkkuudella?
Oon siis tod näk puusilmä vielä tän suhteen, kun tällä hetkellä käytössä yli 10v samsungi jonka kuvalaatu on ihan hyvä omaan silmään :lol:
Timokil
