Onko nuo LG G sarjan Oledit millaisia kiinnittää seinään? Ei ole kiviseinä vaan semmoista höttöä, että vähän jännittää tuo jotta miten pysyy? Ja kumpi jalusta mallisista parempi LG Evo C3 vai C4?
Eipä ne LG:t muista merkeistä tuon osalta eroa kuin korkeintaan VESA reikien etäisyyksien puolesta.
Kipsilevyseinään asennettaessa teline joko suoraan koolauksiin (seinän sisällä menevät tukirangat) tai sitten jos teline ei niihin sopivasti osu, niin ensiksi tukeva puulevy kiinni koolauksiin ja teline sitten puulevyyn.
C3 ja C4 erot ovat varsin pieniä, koska kyse vain vuosipäivityksestä, eli samaan hintaan jos saa niin C4, mutta jos C3 saa huomattavasti halvemmalla, niin voinee hyvin vanhemman ottamalla säästää
Edit: Kysyttiinkin tosiaan G-sarjalaisista, niin niissä kun (nykyään osassa) tulee seinäteline mukana, niin eipä se juuri mistään kolmannen osapuolen telineestä eroa:
Ja G-sarjasta on nykyisin myös pöytätelineellinen malli olemassa, ennen jalusta oli lisätarvike:
Seinätelineellä - LG 65'' OLED evo G4 – 4K TV seinätelineellä 2 599,00
Jalustalla - LG 65'' OLED evo G4 – 4K TV jalustalla 2 599,00
Milläs tämmönen tavan tumpelo saa tietoonsa missä kohtaa ne koolaukset seinässä menee? Olisi toisaalta seinään laitto parasta ei pääsis lapset näpläileen näyttöä. Onko joku standardi millä korkeudella tv tulisi olla?
Rakenneilmaisimella koolaukset voi paikantaa, mutta saahan tuon asennuksen ostettua myös palveluna todennäköisesti jälleenmyyjän kautta tai sitten kilpailuttamalla esim. Urakkamaailman tai Remppatorin kautta, jos ei halua itse hommata välineitä ja/tai haluaa siirtää asennusvastuun muille.
Varmaan joku THX:n tai muun suositus korkeudellekin löytyy, mutta helppo nyrkkisääntö on keskikohta silmien korkeudelle. Tuo G-sarjan mukana tuleva teline ei taida sisältää kallistusta, jolloin se menee täysin tasaiseksi seinän mukaan ja täten ei kannata liian korkealle laittaa.
Kyllä kyprokkiseinästä saa koolaukset selville esim. koputtelemalla. Missä kuulostaisi/tuntuu olevan onttoa tai kovempaa matskua alla.
Onko hyviä suosituksia seinätelineeksi C3 tai C4 LG Oledille?
Riippunee pitkälti koosta ja mitä ominaisuuksia siltä haluaa, eli pitääkö olla "slim", joka menee ihan seinään kiinni, varrella jotta saa käänneltyä eri suuntiin jne.
Aiheelle löytyy myös oma ketjunsa, josta voi löytyä jo valmiita vinkkejä tai niitä voi sieltä myös kysellä:
Monet myös tuntuvat suosivan tällaista korkeaa jalkaa, jolloin seinän porailusta ei tarvitse huolehtia (tosin kaiketi suositeltavaa tuollekin on kiinnittää ruuvilla tai parilla seinään)
Miten tuollaisen kanssa pääsee liittimiin käsiksi? Katselin enemmän sellaisia malleja, jotka voi vetää seinästä irti tarvittaessa. Tuolla telineellä telkkari on 15mm päässä seinästä.
En koe tarpeelliseksi päästä käsiksi niihin asennuksen jälkeen. Tuossa telineessä on kiinnikeurat kaapeleille ja itse laittelin kaikki siististi kiinni ja varmistin ettei väännä liittimiä ja lopuksi keskeltä telkkaria alhaalta vielä nippusiteellä ankkuroin johtonipun telkkarin johtoklipsuun, jotta tulevat keskellä olevaan johtokouruun mistä menevät eteenpäin.
Tuo on tosi siisti asennus ja telkkari käytännössä seinässä kiinni.
En kyllä alkaisi 100" tienoilla olevaa telkkaria edes harkitsemaan kiinnittää mihinkään ulosvedettävään varteen - pitää olla tosi tukevasti seinään kiinnitettävissä (kiviseinä mieluiten ehkä) ja onhan tuo ruma, kun jää pakostakin paljon irti seinästä.
Hanki kunnon rakenneilmaisin, niissäkin on paljon eroja ja itsekin piti ensimmäinen viedä takaisin, kun ei kahta kertaa näyttänyt samaa paikkaa ja löysi välillä tolppia sieltäkin missä niitä ei varmasti ole, toinen erilainen oli sitten luotettava ja antoi merkit aina samassa kohdassa mutta en tuohonkaan täysin luottaisi. Ensinnäkin se näkee tolpan leveämmäksi kuin se oikeasti on ja koska tolpat on jotain vajaa/noin 40 mm leveitä ja piippari kertoo sen olevan 70-80mm ainakin ja ihan täysin keskellä ei tuotakaan ole oikea tolppa. Itse merkkasin piipparin löytämät reunat ja sitten siitä arviolta keskikohta ja mitan perusteella tolpan reunat ja lopuksi 1 mm poranterällä pikkureikiä reunoille joilla varmistin missä on todelliset tolpan reunat ja tuosta sitten määrittelin keskikohdan.
@Aladdin Sane @Alffons
Dampyr, Netflix 34.54 - 35.01
77C3 ex paneelilla, filmmaker mode. Välillä näkyy raidat selvemmin, mutta kyllä pitäisi tuolla näkyä. Kannattaa kokeilla heti käynnistyksen jälkeen ja vähän myöhemmin kun paneeli on lämmennyt.
Liitteenä myös toinen kuva jossa näkyy nuo raidat todella selvästi. Tuossa on video range asetus "väärin", mutta joka tapauksessa tuolla ne saa sieltä esille jos niitä on.
Itse laitoin juuri Netflixin tauolle, kun ei ole mitään uutta taas tullut juurikaan niin en voi tuolla testata. Miltä tuo Mindhunterin mainittu kohta omallasi näyttää?
Varmaankin sillä, että laitat video rangen väärin näkyy yhtä sun toista virhettä mutta näkyykö ne muuten?
Nuo vaakaraidat on vähän oudot. Melkein heittäisin arvion, että paneelisi on vain leikattu äitilasista 90 astetta eri suuntaan kuin yleensä mutta tuo keskeltä oikealla oleva leveä VB-raita paljastaa ettei siitä taida olla kyse. Ilmeisesti Gridistä on silti kyse, varsinkin jos lämmöllä on vaikutusta ja aika vähänhän tuossa on VB:tä OLEDiksi... Omassakin jossain määrin tuollaista Gridiä näkyy mutta ei alkuunkaan noin pahasti ja enimmäkseen huonolla TV-kuvalla jossain taivaan sävyissä voi olla porrastumana nuo useimmin ja joskus jossain paremmassa matskussa mutta ei noin pahana.
Ihan perinteiset jailbarit on se suurin ongelma mikä on ilmeisen yleistä 83" koossa ja noissa se 5% harmaa ja alle ei ole se suurin ongelma vaan 10% tai ylikin.
Tosin taisin olla osin ainakin väärässä, että 83" Ex-paneelilla olisi "vankilasta vapaa" koska näköjään joku on jo postannut tuollaisesta "vankilakuvia" Avsforumin seepraketjuun: https://www.avsforum.com/threads/ol...6737/page-1078?post_id=63324381#post-63324381
Nuokin kuvat otettu valoisassa huoneessa ja 70 OLED-valon asetuksella.
Testaus kannattaisi tehdä aina pimeässä ja OLED-valoa vielä reilusti alas tuosta (30 tai allekin).
Tosin eipä tuo premiumiksi mielletty Sony näytä olevan sen parempi vaan näistä harvemmat postailee kuvia. Täällä en ole tainnut koskaan nähdä ainakaan isommista paneeleista.
https://www.avsforum.com/threads/so...269182/page-11?post_id=62936605#post-62936605
Mutta se on kyllä hyvä, jos 83C4:ssä on viimein tämä homma saatu kuntoon koska jopa 83G4:stä näkynyt samantapaisia kuvia tuolla foorumilla.
Nyt kaipailtaisiin hieman apuja. Menin tänään kaupoille, tarkoituksena oli ostaa LGn 65 tuumainen nanocell. Siinä sitten myyjän kanssa juteltiin, ja hän alkoi suosittelemaan Hisensen 65 tuumainen kapistus. Menin sen sitten ostamaan, mutta jouduttiin tilaamaan. Millainen tämä hisense yleisesti on, ja kävelinköhän myyjän ansaan tässä? Tässä kohtaa on vielä helppo vaihtaa, joten onko hisense hyvä, vai vaihdanko tuohon LGhen, vaiko jokin täysin muu 65 tuumainen ~700€ televisio?
Nappasin vain tämä yhden lauseen lainaukseen. Tämä "keskikohta silmien korkeudelle" ei oikein tv:iden kanssa ole validi. Joskus tätä samaa ihmetellessä löysin mainintoja oikeaoppisen korkeuden olevan silloin kun silmien taso on 1/3 ruudun korkeudesta alalaidasta mitattuna. Ja itselle tuo ainakin vaikuttaa luonnolliselta joten hyvin lähelle sitä tasoa ruutu onkin nyt asennettu. :thumbsup:
Täysin muu TCL 65 C845 4K MINI-LED älytelevisio (2023) - Gigantti verkkokauppa tai Thomson 65" 4K QLED Pro Google TV 65QG7C14 - Power.fi
Jos ei kärsi panostaa hieman lisää ottaisin 55"
Olisi tarvetta uudelle telkulle ja koossa 77”, niin mikä olisi tällähetkellä paras vaihtoehto oled telkkarille hintahaarukassa +-2000e? En millään jaksanut plärätä ketjua läpi. Ehkä myös mini-led mallit myös ok.
Tottumiskysymys johonkin rajaan asti ja varmasti makuasioitakin. Ohje "vähintään 1/2 tai jopa 2/3 ruutua tulisi olla katselukorkeuden alapuolelle" on yleensä hyvä, kun silloin katselu ei normaalisti rasita niskoja tai silmiä. Se ei onnistu enää isoimmilla televisioilla niin helposti eikä seinäasennuksissa, joten silloin on mentävä sillä, mikä on mahdollista ja järkevää, ja sitten on totuttava siihen. Eli ei laiteta 100-tuumaistakaan ihan lattialle.
Esim. meillä tv-tason korkeus on 40 cm, johon lisätään vielä tv:n jalustan ja alareunuksen korkeus, jolloin kuva alkaa vähän yli 50 cm:stä. Sille tv-tasolle saisi vielä 85-tuumaisen tv:n niin, että ruudusta tulisi silti puolet silmien korkeutta alemmaksi. Nykyisellä 50-tuumaisella ruudusta on silmiä alempana yli 2/3, vaikka löhöilisi sohvalla eli on mukava ja rento katselukokemus. :-)
Elokuvissakin tietysti ensimmäisillä riveillä katsotaan ylöspäin ja yhdestä kokemuksesta tiedän, ettei ollut hyvä, joten varaan paikan aina salin keskikohtaa kauempaa.
Kuinkas paljon tähän vaikuttaa vielä katselu etäisyyskin 😁
Kuinka laadukasta paneelia voi odottaa täälläkin moneen otteeseen mainitun TCL C845 osalta? Onko niissä yleisesti valovuotoa, pilveilyä tai jotain muuta kuvanlaatua pilaavaa vai onko ihan turvallinen hankinta sen puolesta? Sonyn telkkaria ollut viimeinen 10v ja ei ole tarvinut tuskailla kuvanlaadun kanssa. Nyt hinnat ovat vain karanneet pahasti paremman pään malleissa ja täytyy katsella vaihtoehtojakin.
Avforumsilla on arvostelu ja on siinä tietty jotain, eri asia onko sitten miten häiritsevää. Ehkä jos katsoo jalkapalloa paljon (kuten me), niin DSE voi olla häiritsevää.
"The not so good
  • SDR can look washed out due to an over-bright local dimming algorithm
  • HDR tone mapping is overly bright with HDR10
  • Dynamic HDR tone mapping over brightening the image
  • Some light DSE and banding seen
Checking screen uniformity by displaying a 5% brightness slide gives a dark centre to the screen with bright edges. This is quite patchy and at other brightness levels, we find the same issues with some Dirty Screen Effect (DSE) also present and noticeable.
Uniformity is very patchy in places and with sports content that has constant swathes of pitch colour subject to camera panning, it highlights DSE and makes it even more noticeable. We also noticed this with content such as gaming and within films like Bladerunner 2046 where there are large areas of cloud or mist and the camera is moving."
Auttaisi paljon jos tietäisi millaiseen käyttöön tulee, muuten sama ostaa mikä tahansa mikä tuntuu sopivalta omassa kukkarossa näillä spekseillä.
Pakko todeta että tällainen suositus on pomminvarmasti monitoreille näyttöpäätetyöskentelyssä - ei televisioille vapaa-ajankäytössä. :D
Tietokoneiden monitoreillehan ohje on, että näytön yläreuna on korkeintaan silmien korkeudella. Lisäksi näyttöä kallistetaan hieman taaksepäin, jotta saisi paremman katselukulman (varoen tietysti, ettei tule lampuista ja ikkunoista heijastuksia). Esimerkiksi työfysioterapeutti kertoi näin.
Tuo onnistuu tavallisilla 24- ja 27-tuumaisilla näytöillä helposti, jos ei ole mitään erityisen korkeaa jalustaa. Minulla on 42,5 tuuman HP Z43, joka mittanauhan mukaan tulee pöydästä ylöspäin noin 7 - 60 cm, josta yläreuna on noin 10 cm silmiä korkeammalla normaalisti istuessani (tuolilla löhötessä tulee enemmänkin eroa yläreunaan). Yläosa onkin vähemmällä käytöllä. Yläreuna tulee vieläkin korkeammalle 48-tuumaisia ja suurempia televisioita näyttönä käytettäessä.
Vaikuttaa se. Ihan ruudun edestä katsottaessa yläreuna tulee lähes kohtisuoraan ylös ja hyvin kaukana sitten on lähellä vaakasuoraa oli ruutu miten iso vaan. Sieltä välistä etsitään sopiva paikka. Itse tykkään katsoa tv:tä 4K-televisioille tehtyjä suosituksia kauempaa. Ja niin, että ruudusta on vähintään 2/3 silmien korkeutta alempana. En hanki korkeampaa tv-tasoa nostaakseni tv:tä. :)
Laitoin tuon tilaukseen. Katsotaan, millainen arpaonni on tällä kertaa paneelin kanssa.
Peukut pystyyn, että kävisi arpaonni. Pistähän kokemuksia, kun saat sen, että näkyykö kaltereita (seepraraitoja) tai muuta vastaavaa.
Tuo oli hyvä tarjous Sonystä, ei paljoa enempää mitä LG:n tekeleestä itse maksoin. Ei pienimmät virheet kirpaise ihan yhtä pahasti kuin 4-5k normihintaisessa. :).
Aamupäivällä olisivat vielä Suomenojan powerissa myyneet Lg C3 83" ja Hinsen 100" telsuja tarjoushintaan 2500 & 2300€. Avajaiserät loppu mutta varastosta tämän päivän myyjän mukaan saisi vielä. Lisäksi siellä on se 24kk kulutonta ja korotonta maksuaikaa sekä taisivat mainoksessa luvata hyvittää jos black fridayllä joku myy avajaistuotteita halvemmalla. Tuossa saisi isoa telkkaria halvalla.
Porukoille mahdollisimman halpa ~50" telkku jossa valikot eivät tahmailisi kun vaihdellaan HDMI lähtöjen ja Netflix yms. sovellusten välillä. Tilata voin mistä vain.
Itselleni vastaten...one connect boxista töllöön menevä johto irti ja takaisin niin taas näyttää siltä miltä kuuluukin :thumbsup: Oli jopa ihan Samsungin oma ohje kun vähän selas apuja.
Palataas tähän vielä jos jollain muulla vaikka samaa probleemaa. Ongelma palasi siis kesällä ja ei auttanut vaikka teki mitä.
Heinäkuussa laitoin sitten säpoa Samsungin huoltoon (kun takuukin umpeutumassa) ja sieltä sitten neuvottiin kaikkea "tarpeellista" kuten oletko ottanut virtajohtoa irti jne. Ottivat myös etäyhteyden jonkun ajan päästä ja nollasivat töllön, mutta ongelma ei poistunut vaan tuli yksi ongelma lisää kun samalla meni töllön kello/aikavyöhyke jotenkin pieleen ja niin että sitä ei pystynyt mitenkään saamaan oikeaksi. Aikavyöhykkeinä oli vain valittavissa Kanaria ja Pyreneiden niemimaa, ja vaikka manuaalisesti laittoikin kellon oikeaan niin EPG oli päin pe*****ä.
Tässä vaiheessa alkoi vähän jo ottaa pannuun kun oli koko ajan sellainen fiilis että ei uskota että televisiossa on vikaa vaan että en vain osaa ja ohjeet oli tasoa että oletko koittanut vaihtaa eri kuvatilaa tms. o_O
Lopulta sain sitten lukuisten postien ja soitteluiden jälkeen heidät lähettämään huollon kotiin pari viikkoa sitten (85" ei onneksi tarvitse rahdata jämy:lle) niin huolto huomasi heti telkun olevan viallinen ja hommasi osia.
Korjaus kävikin sitten erinomaisesti, 2 korjaajan voimin, töllö seinältä, takakansi auki, uusi emolevy ja muita kamoja vaihtoon ja kappas televisio on kuin uusi! Ehti jo katsomaan huonoa kuvaa niin pitkään että melkein ehti jo tottumaan siihen (ei oikeasti) niin nyt taas muistaa kuinka hyvä tämä oikeasti onkaan kun on kunnossa :love:
Jos saat jonkun 77" Oledin 2000 hintaan, osta se suoraan. Tyypillisesti tuohon hintaan näkyy tarjouksissa joko LG C3 tai Samsung S90C. Kumpikin oikein hyviä. Samsung teknisesti jonkin verran parempi, C3 taas käyttikseltään ym vähän parempi.
Samsung s90c ilmeisen hyvä, mutta käyttöjärjestelmä ei kehuja ole saanut ja alkaa tietty olemaan vanha malli. Lg:ssä ollut tyytyväinen käyttikseen. Tietysti kohta tulis blackfridayt mutta ilman töllöä pitäisi olla melko kauan.
Sampan paneelin saa modattua s95c tasolle.
Yhtä vanha malli C3 on 2023:sia molemmat. 2024 mallisto ei tuonut oikeen mitään päivitystä oled saralle, samppa sai hieman motion interpolointiin parannusta ja lg:t naksun kirkkautta käytännössä. :/
Minkälainen homma se oikein on ,kun tv:stä teki teknikko samsungille hyvityspyynnön eli kauan saa odotella rahojaan saatavaksi? Tv nyt jossain samsung centeris ja kai ne tarkistaa mitä saivat jne...
No eipä se mallin "vanhuus" näy mitenkään käytännössä vielä. Etenkin kun tuohon tosiaan voi helposti modata S95C:sta vastaavan kirkkauden, joka tekee siitä melkoisen HDR-monsterin värien ja kirkkauden puolesta. Tuon modin (joka siis vaatii vaan muutaman asetuksen muuttamisen huoltovalikosta) jälkeen tuo painii kuvaltaan samassa sarjassa LG G3 kanssa.
LG.n käyttis on jonkin verran mukavampi, mutta itse en näe sillä päivittäisessä käytössä paljoa merkitystä. Lähinnä LG:llä parempaa on Dolby Vision tuki ja paremmat kuvamoodit oletusarvoisesti, joten HDR kuvan saa näyttämään hyvältä vähemmällä asetusten vääntämisellä kuin Samsungissa.
Tässä joutuu oikein laittamaan mietintämyssyn päähän mihin suuntaan sitä kallistuu ja pitäisi vaan malttaa odottaa vähän aikaa niin tulee varmaankin hyviä tarjouksia.
Mitä eroa on mallilla samsung 77 s90c ja s94c? Ilmeisesti samat ja toinen gigantin malli vai mitä?
Nyt on huonoin aika ehkäpä ostaa. BF (Black month / weeks) tulossa mitä varten pantataan hintoja 30vrk ajan ylhäällä niin saadaan kivan näköset aleprosentit.
Tietoa onko s95c mallissa samanlailla gen1 ja gen2 paneeleita kuten tuossa c90 mallissa ja miten tuo tarkistetaan?
Toi kanariansaarten aikavyöhyke on kyllä hauska bugi kohdalle osuessaan. Itellä ollu ja työkaverilla. Pystyy konffimaan samsung puhelimella kuntoon, mutta tv:n ui:n kautta ei sit mitenkään. Ihan käsittämätön lapsus sampalta ja ollu jo pitkään riesana.
77" S90C on myös aina gen2, koska gen1 paneelia ei ole olemassa yli 65" koossa. S90C on siis softalla kuristettu S95C, jossa ei ole one connect boxia. Ja tuon softakuristuksen voi ottaa pois huoltovalikosta, jos on valmis ottamaan pienen riskin sen kanssa että takuu ei ole välttämättä voimassa, jos jostain syystä joku huoltaja sattuu huomaamaan tuon modauksen. Itse jaksan silti epäillä, koituisiko tuosta oikeasti mitään. Jos TV:seen tulee sellainen vika, että kuva vielä näkyy jotenkin, modauksen voi aina palauttaa takaisin pois. Jos taas kuvaa ei tule ollenkaan, niin tuskin huoltajakaan pääsee mitään huoltovalikon logeja lukemaan.
Edit: Sanottakoon vielä, että Suomessa kuluttajansuoja on niin vahva, että jos TV:stä hajoaa jotain joka ei selvästi liity tuohon modaukseen, voi olla hyvin vaikea evätä takuuta tuon takia.
Pointter
