Sony 65A80J OLED. Antenni TV maksukanava Animal Planet. Tekstitys on järkyttävän kokoista. Mites muilla ?
    94,2 KB · Luettu: 221
Ihan normaalia että joillakin eksoottisilla maksukanavilla on järkyttävät tekstitykset. Ovatko edes pois kytkettävissä vai ”poltettu” kuvaan?
Telialta tosiaan tilasin X94J 75" silloin sinkkutarjouksesta 10.11. Heti 12.11 jo kiikutettiin postin toimesta kotiin ja näyttö paskana.
Samana iltana reklamaatiota sisään. Kesti viikko että tuli vastaus "asia siirretty laitepuolelle". Tämän jälkeen meni vähän yli viikko että vastasivat vaihtavansa television uuteen mutta varasto sillä hetkellä tyhjä.
Lisää oli kuulemma tulossa noin 9.12 joka pitikin paikkansa. Tuona päivänä nettisivuilla luki että toimitus 1-2 päivää. Piti lähteä uusi tulemaan 11.12. Sen jälkeen sanottiin että lähtee 14.12. Sen jälkeen sanottiin että ennen joulua. Sen jälkeen sanottiin että välipäivinä. No tänään se sitten vihdoin tuli ja onneksi ehjä tällä kertaa.
Onneksi ehti sen 100€ psn raha hakemuksen pistämään ajoissa menemään tai olisi siitäkin joutunut vääntämään. Nyt pitää enää kysellä kuulokkeiden perään joista oli maininta myyntisivulla oston aikaan.
/rant
Koon puolesta hyvä parannus vanhaan 55" verrattuna. Täytyy katsella miten tähän tottuu 3 vuoden oled-käytön jälkeen.
On kyllä todella huono sonyn toteutus tolle EU-pykälälle virrankäytöstä. Joka kerta kun melkein mitään kuva-asetuksia muuttaa niin pitää kuitata iso ikkuna joka varoittaa että voi lisätä virran käyttöä. Voisi joku keksiä keinon millä tuon saa pois kokonaan.
/rant
Ei ole kyllä xg95 varoitellut enää virrankäytöstä viimeisimmän päivityksen jälkeen. Päivittynee muutkin mallit jossain kohtaa.
/rant
Olisin kyllä kiinnostunut kuulemaan mitä kokemuksia tulee LCD-paneelilla verrattuna OLEDiin, jos jaksat siis kirjoitella.
Virransyötön kelat siellä vinkuu, sillä valkoisen ja/tai kirkkaan kuvan esittäminen käyttää enemmän energiaa.
Saattaa vaimentua tai jopa kadota käytön myötä, mutta kai sitä halutessaan voi valmistajan tukeen olla yhteydessä, josko tulisivat tarkistamaan meneekö toleransseihin.
Eikä nopealla googlauksella ole mitenkään merkki tai paneelityyppi kohtaista, sillä "tv coil whine" haulla tuli mm. LG: OLED:eista vastaavaa keskustelua.
Tästä vielä, palautettiin edellinen ja uusi tilalle, silti sama ongelma. Hämmentävintä oli, että aluksi ääntä ei tullut (4k, 120hz monitorisetupit päällä), mutta kun siirtyi hyväksymään ToSia ja yhdistämään telkkaria nettiin, niin virransyötön kelat lähti samantien vinkumaan taas. Yritin kytkeä netin pois, yms. yms. muttei vinkuna lähde enään. :( Meinas olla aluksi juhlinta toimivasta ja päänsärkyä aiheuttamattomasta telkkarista, mutta toisin kävi.
Asiaton käytös
Ei taida vika olla jos molemmissa sama ääni. Ainahan sähkövehkeet voi jotain pientä ääntä pitää. Pakkoko se on korva kiinni kuunnella. Vaihda merkkiä tai uusi lääkitys jos vinkuminen vielä vaivaa.
Ulkoisen HDD saa toki liitettyä suoraan television USB porttiin. Nyt pitäisi saada reitittimen perässä oleva ns. Mediapalvelin liitettyä television yhteyteen, joka on samassa Wlan verkossa. Palvelimen saa toki liitettyä Kodi tai VLC kautta ajettuna, mutta mieluiten ajaisin sitä suoraan television käyttöjärjestelmän kautta.
Mulla näkyy WD:n verkkolevy ilman mitään erillistä liittämistä LG:n töllöttimissä. Ei mun tartte kuin valita se inputista. En ole tosin käyttänyt kuin kerran ihan piruuttani. Selasin valokuvia muistaakseni. Telkkari lukee sitä, mutta tuskin kirjoittaa.
Kyllä ainakin minun edellinen android philips osasi soittaa mp3 omalla ohjelmistollaan, kun kiintolevy oli kytketty Huawein reitittimeen. Nykyisellä Sonylla en ole testannut enää toimiiko.
Joo, sepä se tässä suurin pettymys on, että muuten hyvä telkkari on pilattu tällä. Sirinä kuuluu kyllä sen 3 metrin päähän aika selkeästi, joten kiitti tarpeettomasta vittuilusta kumminkin.
Uutta telkkaria katsellut koossa 50-55. Hinta max 700e. Tietty jos halvemmalla saa parempaa hinta-laatusuhdetta peruskäyttöön, niin sekin kelpaa :). Vaatimuksena paras kuva mitä tolla rahalla saa ja sulava toiminta vuosia eteenpäin. Telkkarin kaiuttimilla ei niin väliä, koska käytössä eriliset kaiuttimet.
Käyttö pääasiassa perus tv:tä ja leffoja välillä. Katsojia useampia, niin katselukulmat sais olla hyvät.
Oon katsellut mm. näitä:
Onko noista joku sellainen että painan osta-nappia nyt, vai onko jotain parempaa? Onko joku merkki sellainen joka kannattaa unohtaa kokonaan?
LG OLED A1 menisi alennushinnalla vielä budjettiin, valitettavasti sitä voi joutua odottelemaan maaliskuulle saakka. Aivan eri luokkaa kuin nuo linkkaamasi televisiot.
Pieniin 32" telkkareihin ei näköjään valmistajat panosta juuri lainkaan. Nyt olisi kuitenkin tarve hankkia tommonen pikkanen 32" telkka ja kaipaisin valistunutta mielipidettä mikä huonoista olisi paras. Tarve on katsella suoratoistopalveluita ja ihan normi tarjontaa. Budjetti <500e. Ehdotuksia?
Samsung Q80A mallissa on melkovarmasti VA-paneeli, vaikka Verkkiksen "Kysymykset ja vastaukset" kerrotaan että on IPS-paneeli.
Joten noista kolmesta paras on LG NANO81 hinnalla 529,90.
Rtings.com:
- "Good viewing angles, which is expected from an IPS panel TV. It's better than other TVs in LG's 2020 LED lineup like the LG NANO90. The image remains accurate when viewing from the side, ideal for a wide seating arrangement."
- "Very good for TV shows. The LG NANO81 has excellent reflection handling, but it doesn't get very bright, so you should avoid placing it in really bright rooms. It has wide viewing angles and it upscales 720p content, like from cable boxes, without any issues."
Ongelma ratkesi: Piti päivittää aikaisempi firmware reitittimelle, ja hard reset perään, jonka myötä verkkolevy pystyy keskustelemaan Android TV:n kanssa. Nyt toimii oikein mallikkaasti.
Saattaisi toimia uudella firmiksellä myös jos asentaa töllöön soittimeksi VLC / Kodi. Noissa kun saa manuaalisestikin naputeltua sen osoitteen.
Mistä tieto, että VA-paneeli?
Puolankielinen Q80A testi tässä linkissä. Google käännös: "Televisio käyttää VA -tyyppistä LCD -näyttöä. VA -matriisien tärkein etu on kontrasti - suurempi kuin IPS- tai ADS -matriiseissa."
Ranskankielinen Q80A testi tässä linkissä. Google käännös: "Tiedoksi, että kanadalaisten Rtings -kollegoidemme testaama Q80A on varustettu ADS -paneelilla, joka on lähellä IPS -tekniikkaa ja jonka kontrasti on pienempi. Tietojemme mukaan kaikki Ranskassa myytävät Q80A -televisiot on varustettu VA -paneelilla, mutta ole varovainen muiden Euroopan maiden mallien kanssa."
Miten tuon voisi varmentaa?
Ei mitenkään.
Verkkiksen Q80A "Kysymykset ja vastaukset": "Valmistaja ei tätä tietoa missään virallisissa kanavissaan ilmoita."
Ei panosta kun ei niitä osteta. Kannattaisi katsoa pykälää suurempia malleja, tarjontaa on enemmän.
Kyseinen kanava näyttää käyttävän teksti-tv tekstitystä jonka voi kytkeä pois päältä. Hyvin mielenkiintoista koska Digitan sivuilla mainitaan kanavan käyttäjän "poltettuja" tekstityksiä:
PItänee olla Digitaan yhteyksissä.
Vanha kikka plasma-TV:n kanssa oli laittaa joku pehmeä ryijy TV:n taakse seinälle, tämä hiljensi ainakin yhden Samsungin plasman sohvalle asti kuuluvaa sirinää merkittävästi. Voi ehkä tässäkin auttaa mutta jos ei, joku muu merkki tilalle.
Jos tarve on 32", miksi pitää ostaa isompi? Tuo on kyllä koominen budjetti, kun yli 500€ telkkarin löytämiseksi pitää nähdä hiukan vaivaakin. Kunhan full HD löytyy, niin ulkonäön tai jonkun muun mieltymyksen perusteella tekisin itse valintani. Ei siinä pieleen voi mennä.
Täällä taas pitkästa aikaa!
Ollut tähän nykyiseen tv:seen todella tyytyväinen, mutta pitäisi saada vähän lisää kokoa näyttöön (65-75") ja tämä nykyinen siirtyisikin olohuoneesta vanhan tilalle makuuhuoneeseen. Kyseessä on vuoden 2018 Samsungin QE55Q6FNAT malli ja jotain vastaavaa isommassa koossa pitäisi saada tilalle. Pääosin tulee pc-käyttöön, eli oled ei tämän vuoksi kauheasti kiinnostele mahd. kuvanpalamisen pelossa. Hintakattona 2000€, niin sillä luulisi löytyvän ihan passeli ruutu?
Tarjontaa on enemmän, kuten kirjoitin. Kyllä tuo 500e melkein menee jos edes välttävän tv:n haluaa.
Minusta 32" telkkarit ovat tarpeellisia, meilläkin on sellaisia. Jotenkin tuntuu että kaikki eivät oiken ymmärrä että tässä kokoluokassa ei haeta isoa ruutua, vaan sopivaa kompaktia telkkaria tiettyyn paikkaan.
Tuo Frame on varmasti hyvä peli tähän kokoluokkaan. Tietysti siinä on hieman Frame lisää.
Esimerkiksi normaaleihin asuntovaunuihin ja autoihin ei kovin isoja saisi millään edes mahtumaan. Ja siten joillakin pieni tv oltava, jos tarvitsee käyttää sellaista 12v ja 24v virralla toimivia.
Television hankinta ajankohtainen. Tottunut käyttämään samsungia ja ollut tyytyväinen toimintaan. Nykyinen on 65" ja uuden tulisi olla 75".
Hinta luokka 1500 - 1800€.
Nyt pähkäillyt QN85A (1799€) ja Q80A (1599€)
Käyttö lähinnä urheilun katsomista ja pleikkarilla pelausta. Onko 200€ hinnan ero perusteltavissa vai onko halvempi aina parempi :x3:
Muitakin merkkejä saa ehdotella itsellä kun ei niistä kokemusta. Tottunut vain ko merkkiin niin mieli tekisi pysyä samassa, mutta merkki uskollinen en ole.
Mitä väliä on tarjonnalla, kun kysyjän kysyntä ei osu kokoluokkaan?
Niimpä ;) Vähän rajottaa kysymysaktiivisuutta kun vastaukset on usein luokkaa "väärin kysytty". Tuntuu joskus että kysyjää pidetään hieman tyhmänä. Sama se on toki muissakin tuotteissa. Etsit tv-tasoa, niin ehdotetaan harkitsemaan seinätelinettä, kyselet andorid tablettia, niin joudut perustelemaan miksei ipad käy jne...
Kysyntää ei taida silti hirveästi olla tarjonnasta päätellen. Toki tänävuonna tulee 42" oled pienen ja hyvän haluaville.
Samat kriteerit itsellä ja edelleen arpominen käynnissä minkä telkkarin sitä laittaisi. Tällä hetkellä ja tällä budjetilla lähtisin tähän:
Ei nyt varsinaista tv:n säätämistä, mutta Philipsin (65pus8102) kaukosäädin alkoi temppuilemaan. Kuumenee ja syö patterit hetkessä. Eli ilmeisesti jokin jumitus tai oikosulku. Onkohan tuolle mitään tehtävissä? Vai uutta tilalle? OFA:n URC4913 varmaan käy korvaamaan tuon. Vai onko parempia ehdotuksia?
On niin edullinen, että haiskahtaa virheeltä, mutta kannattaa kokeilla jos tarvetta; 85" Q70A 1300e. 75" 1500e...
Kokeiltiin. Onhan tässä X90J 75":sta jo pari kuukautta odoteltu, niin katsotaan kumpi tulisi ensin.. vai kumpikaan. Sinäänsä, tuo on 1999€ verkkokauppa.com / gigantti.fi, eli 600€ alennus niihin nähden (kuluttaja nyt ei voisi tuon perusteella päätellä sen olevan virhe).
Hyvä ettei tullut hötkyiltyä 2021 mallien kanssa! Täälläkin tosi moni on varmasti kaipaillut NFT-taidetta ja tiktokkia telkkareihin. Viimeinkin! Just take my money etc.. :speechless:
Ja hinnat tulee olemaan aivan järkkyjä noissa micro ledeissä...eihän siinä mitään jos massia löytyy ;)
Noi geforcet ,stadiat ym. Löytyn android tvssä jo iät ja ajat....
Kuka nyt QD-OLEDeja nyt julkaisisikaan enää armon vuonna 2022. Varmaan uudelleenbrändäys QD-OLED -> NFT-OLED meneillään?
Onko tuo telkkarina millainen? Jonkun testin luin ja sen perusteella vaikuttaa ihan OK tuotteelta. Käyttö on sekalaista, leffaa, sarjoja normi tv kanavia ja ps5 pelaamista
Oli niin räävittömän halpa että pakkohan se oli ottaa kotiin 85", toivottavasti mahtuu paikalleen.
Isoin puute lienee paikallishimmennyksen puute mutta natiivikontrasti oli todella hyvällä tasolla joten ei haittaa niin paljoa. Blooming ei itseä juuri ahdista...
Eiköhän se ole hintavirhe, tarjouksessa myös Q60A 85" 2000€
Edit: Hyvin näkee suurten valmistajien innon kehittää televisoita, kun rtingisillä vertasin nykyiseen , vuoden 2019 A70R malliini...
Pitihän tuo pistää tilaukseen. Saa nähdä tuleeko koskaan
HuomiHaamu
