Nyrkkisääntönä LG:ltä kannattaa ostaa vain OLEDeja. Toi Samsung on noista halpamalleista niitä "oikeasti hyviä". Itse ottasin just ton sampan heittämällä jos budjetti pitkästi alta tonnin. Samsung RU8000 vs LG SM8600 Side-by-Side TV Comparison tuosta voi lukasta jotai jos kiinnostaa. Himpun eri malli lgltä mutta ero on pieni. Ambilightin voi värkkäillä kiinanvaloista ite jos haluaa sen. Philipsin hyvät telkkarit tahtoo olla kalliimmasta päästä.
Ok, Samsung siis. Kumpi noista? RU8000 vai Q60R qled?
Jos budjetti venyy 777e asti niin suosittelen vahvasti q70r. Nimittäin huomattavasti parempi kuin kummatkin. Ja jos venyy tonniin niin LG B9. Ja jos venyy... jne jne. RU8000 ja Q60r on aika samanlaisia. RU8000 paljon paremmat mustat mutta q60r oli jotain ominaisuuksia (parempaa prosessoria ja ambient mode). Ite ottasin ru8000 vaikka olis saman hintaset mutta näyttää olevan kans se halvempi vaihtoehto.
En näe tarvetta satsata tuohon enempää. Katselin myös q70r, mutta pidän pääni budjetin kanssa. Alan uskomaan, että ru8000 on oikea vaihtoehto tähän tarpeeseen. Varmasti hyvä hinta-laatusuhde.
Kiitoksia avusta.
Tänään tuli päivitys 58pus7304 (tai käsin tarkistin päivitykset),en muuta huomannut kuin Googlen turvapäivitys vaihtunut tammikuu 2020.
Leffa HDR:llä olen käyttänyt colour: 75,colour enhancement: minimum,HDR-plus: minimum.
Tiedän että kuvanpahennukset pitäisi olla pois käytöstä (kuten normikuvassa onkin),mutta noin sai väriä ja valoisuutta HDR-kuvaan,varsinkin jos valoisammassa katselee.
Mutta paremmalta näyttää perus HD-leffat,ilman HDR. Päivitin myös NVM version 0.61 (oli joku 0.5x).
Mistä sait tuon tuoreemman NVM:n? Itselläni 0.60 ja useassa paikkaa kehuttu kuvan paranevan kun päivitetty NVM 0.61.
Tv:n ohjelmisto TPM191E_R. 001.002.173.010 (70PUS7304/12)
Tässä on siis ihan kauttaaltaan vuotoa. Kun esim. Keskellä ruutua lukee "ei signaalia" tai kun PS4:n käynnistää ja keskellä ruutua on PS-logo, sen ympäriltä vuotaa. Samaten kun Netflixin vasemmassa yläreunassa näkyy ikäraja-merkintä, on palkin ympärys valkoinen. Alla Rakutenin sovelluksen käynnistyminen, valokuva pahentaa tilannetta mutta tuo vaaleampi alue näyttää pahalta livenäkin. Onko tämä nyy sitten normaalia?
Yritin eilen illalla toistaa omalla q90r tuota vastaavaa skenaariota, mutta en saanut tuota kyllä aikaiseksi. Rakutenin logo oli mustalla taustalla ilman vuotoja. Olisko tuosta sinun yksilöstä se paikallishimmennys rikki.
Ei pidä paikkaansa. Tuossa esim on hyvä TV halvalla: Philips 58PUS7304 58" Smart Android 4K Ultra HD LED -televisio 499,90
Lisäksi Ambilightia ei voi toteuttaa Kiina-valoilla, sillä niitä ei saa synkkaamaan kuvaan perled-piste ( pl jotkin HDMI-viritykset, ja niiden kanssa ei myöskään synkkaus toimi virittimen kuvalla tai sovelluksilla)
Tuollainen jos on katselukokemus, niin on todellakin paljon pielessä. Kokeilin omalla Q85:llä tuota Rakutenin latausikkunaa ja eihän tuo teksti ole edes valkoinen, vaan punainen. Ei pitäisi olla mitään ongelmaa, punainen teksti ja materiaali ei edes hdr:ää! Kiinnittääkö halot ja taustavuoto huomiosi myös kun katselet muutakin kuin valikoita? Jos täysin mustassa taustassa on kirkas valkoinen logo, esim. Appletv:n avausikkuna, niin sen logon ympärillä voi hyvin hämärässä huoneessa huomata huomattavasti pienempää haloa omassa tv:ssä, mutta ei kuten kuvassasi reunoilla ja ympäri kuvaa. Tuo sinun kuvasi täytyy olla pahasti ylivalottunut, jotta näyttää tuolta, mutta tuo myös varmasti esiin sinua häiritsevän asian ja laittaisin ehdottomasti vaihtoon tuollaista kuvaa esittävän tv:n. Sitten taas kysymykseen oled vai uusi yksilö sanoisin, että jos kirkkaiden kohteiden katselu mustalla taustalla pimeässä huoneessa kuuluu mieliharrastuksiin, niin ehdottomasti oled. Se on ainoa tapa toistaa tuollaiset tilanteet. Nämä lcd-viritykset (ja jopa vanha plasmatelkkani) kyllä hyötyvät pienestä valosta ympäröivässä tilassa, jonka pitäisi maskata Q90 tasoisen tv:n valovuodot/halot useimmissa tilanteissa häiritsemättömiksi.
Tuolta katselin aihetta: Philips Android TV (kelaa sivua alaspäin) ja tuolta latasin: Box
Ei mennyt TV jumiin,mutta vastuusta paetaan. En mitään suurempaa muutosta huomannut,tosin kokemus vain pari vuokra HDR-leffaa,ei Netflix,Amazon ym.
TV:n ohjelmisto päivittyi tuohon mikä sinulla on.
No sehän riippuu täysin siitä, haluaako ambilightin vilkkuvan kuvan mukana vai ei. Toiset pitävät vilkkuvaa taustaa häiritsevänä joten käyttävät ambilightia vain staattisena bias-valona. Tämähän onnistuu aivan hyvin myös niillä kiina-valoilla.
Erilaiset taustavalototeutukset
AMBILIGHT:
Philipsin televisioiden kiinteä systeemi
-saadaan toimimaan kuvan mukaan aktiivisesti
-toimii kaikilla lähteillä, myös television sisäiset sovellukset ja TV-viritin
-kirkkaus, saturaatio ja kuvaan seuraaminen muokattavissa (kirkkauden muuttuminen & värit)
-jokainen LED-piste näyttää omaa väriään. Esim 65” OLEDissa näitä pisteitä on television takana 46kpl
-käytettäessä yhtä väriä valon väri ja lämpötila kalibroitavissa/säädettävissä RGB
-säädettävissä värikartan mukaan toimimaan eri värisille seinille
-pelitila ja musiikkitilat
-toimii yhdessä HUE-lamppujen kanssa
-lipputila
-lounge-tila (valot päällä kun TV kiinni R/G/B tai lämmin/kylmä valkoinen)
-taustavalon himmennys viiveellä kun televisio sammutetaan
HDMI-POHJAISET BOKSIT:
Esim tämä: Philips Hue HDMI Sync Box - Ohjausyksiköt - aloituspakkaukset ja tukiasemat
-toimivat vain HDMI-liitäntään liitetyissä laitteissa. Eli ei television TV kuvalla tai sovelluksissa.
-vaatii joko LED nauhojen virittelemistä tai lisävalojen ostamista
-homma menee haastavaksi/kalliiksi kun halutaan näyttää useaa väriä per television sivu
LED-VALONAUHA:
Jolla ei siis saa mitään edellisistä toiminnoista ja ollaan todella kaukana Ambilightista
-yksi väri television taakse
Olikohan virhe ostaa heräteostoksena LG 77C9 myymälädemo verkkiksestä hintaan 2365€ :speechless: No ainakin tuossa on 32pvä palautusoikeus ja ensimmäisenä menee tarkistukseen burn-init yms. Tuleekohan muuta mieleen mitä kannattaisi tarkistaa ennen kuin "hyväksyy" käyttöön?
Hinta oli oikeastaan niin hyvä, että jos testislideissä ei näy mitään burn-iniä, voit olla ihan tyytyväinen hankintaan.
Itse kanssa huolisin ilomielin tuolla LG 77:n, kunhan palautusoikeus on olemassa. Siinä on kuitenkin alea 1634€. Jos on burn-innia, niin palautukseen.
No ne perusjutut tietenkin on burn-inin lisäksi kuolleet tai päällejumittuneet (ali)pikselit, mahdolliset isot naarmut ruudussa tai kuljetuskolhut missä päin vain laitetta/pakkausta, ja kaikkien HDMI-porttien ja muitten liitäntöjen toimivuus.
Aika hyvä hinta tosiaan isolle laitteelle, jos ja kun TV on kunnossa :)
Eikös nuo esittelylaitteet kaupata täydellä takuulla, joten jos jokin onkin pielessä, niin kannattanee ensinnä kokeilla kysyä LG:ltä suostuvatko korjaamaan ennen kuin miettii palautusta.
Jopa monissa LCD televisioiden esittelykappaleissa on palanut joku mainosbanneri kiinni (myös "10v palamisvauriotakuu" Samsungeja), niin moisen ostamisen jälkeen on voinut paneelin vaihdattaa takuuseen.
Vuoden takuu tuli mukana normaalin kahden sijasta, mutta kyllä tuollakin jo ton kortin kattoo. Mietin tuotakin, jos virheitä kuvasta löytyy. Voisin tänne päivitellä miltä vaikuttaa :thumbsup:
Käyttötunnit olisi kiinnostava tietää demolaitteelle. Hinta on kyllä todella edullinen jos virheitä ei paneelista löydy.
Tervehdys palstalle! Oma LG televisio sanoi juuri itsensä irti palveltuaan vajaa 5v. Nyt olisi uutta hakusessa. Mieluiten 55", merkillä ei väliä mutta samsung ja lg toistaiseksi olleet ihan hyviä viime vuosikymmenen perusteella. Kipuraja voisi olla 1000€ mutta saa halvempaakin ehdottaa. Tällainen nyt tuli nopealla katsauksella vastaan:
Mielipiteitä tuosta tai muita ehdotuksia?
TV tulee lähinnä pelikäyttöön (nyt PS4 pro, myöhemmin PS5) mutta kyllä sillä ohjelmiakin tulee katsottua.
jos tonni on kipuraha ja 55 niin oled tietysti
Miksi siis oled eikä qled tässä tapauksessa?
Jos kerta myöhemmin PS5 tulossa talouteen, niin ehdottomasti LG:n B9 samaan hintaan LG 55" OLED 4K OLED55B9PLAAEU - Power.fi (myös verkkiksessä, mutta Powerilla "4 vuoden" takuu nyt synttärikamppiksena)
B9:stä löytyy siis HDMI 2.1 portit, joista PS5 hyötyy ja OLED:n musta on oikeasti mustaa, eikä noin 50 zonen FALD:n tuottamaa valkoista pilveä objektien ympärillä.
Omasta mielestäni B9 kilpailee enemmänkin Q90R:n kanssa, joka kuitenkin on kaksi mallia tuota Q80R ylempänä, joten Samsungin hinnoittelupolitiikka paremman pään QLED:eissa on hieman pielessä.
OLED hinta/laatusuhde on tuossa 55" luokassa lyömätön. Se on kuvanlaadultaan parasta mitä tonnilla saa. Ainoa ongelma tuossa on runsas pelikäyttö, jossa voi ilmetä pidemmän päälle kuvan kiinnipalamisriskiä. Riski vähenee jos pelaat useita eri pelejä, etkä esim 2000 tuntia NHL:ää. Jos ostat OLED pelikäyttöön niin varaudu siihen, ettei kuva kestä ihan virheettömänä vuosikausia.
Pelikäyttöön QLEDeista ottaisin varmaan mielummin Q70 kuin tuon Q80+, sillä Q70 on parempi mustan toisto ilman paikallishimmennystä, joka ei oikein toimi pelimoodissa. Et myöskään tarvitse laajoja katselukulmia sillä tuskin pelatessa istut missään huoneen sivunurkassa vaan suoraan ruudun edessä.
Onkohan tuo Q82 edes FALD televisio? Semmoisen olisivat minulle väkisillä myyneet Gigantista viime kesänä. Onneksi ei sitten tullut ostettua.
On se. 48 zonea muistaakseni. On se ihan hyvä töllö jos saa kohtuuhintaan. 55-tuumaisissa OLED on ehkä parempi valinta, isommassa koossa QLEDit ovat järkevämmin hinnoiteltuja.
Kohta kymmenen vuotta vanhassa Sampassa särisee virtalähde, ja ostohousuja olisi nyt vedettävä jalkaan.
Spekseinä lähinnä ~1000e, max. 55" ja ei Philipsiä. Pääasiallisena käyttönä on elokuvat / sarjat suoratoistopalveluista. Mitä tältä pohjalta kannattaisi katsoa? Powerin 999e GZ960? joku Q70R/Q80R tarjous? Jotain ihan muuta?
Mielenkiinnosta: Tuliko muillekin tässä taannoin Sonyn päivitys Android TV:n, joka hidasta merkittävästi TV:n aukaisu. Juu älyhommat toimii vikkelämmin, mutta taas perus tv:n päälle laitto kestää merkittävästi kauemmin.
Nyt oli hyviä kirjoituksia, kiitos! Tällaista arvostan kun tiukoille mielipiteille/faktoille annetaan järkevät perustelut. Nyt on tonnin OLED-telkkareista tullut tuo Lg B9 esille. Olisiko tuo nyt se paras markkinoilla tuohon tonnin hintaan? Tosiaan tuhansia tunteja samaa peliä voi olla vaikeaa itselle saavuttaa mutta useita eri pelejä (nhl, final fantasy, apex, last of us2) sillä tulee hakattua sitten jatkossa eli ei luulisi kuvan palamisen ongelmaa ilmenevän niin helposti?
Lg b9 on parempi sovellusvalikoima kuin panasonicissa.
Powerin tarjous-Panasonic PANASONIC 55" OLED TX-55GZ960E - Power.fi on se toinen vaihtoehto, kuvanlaadultaan molemmat on ~samaa tasoa, mutta LG:n peliominaisuudet ovat paremmat: HDMI 2.1 tuki, G-sync, pienempi input lagi...
Meillä on tyttiksen kanssa molemmilla LG:n OLEDit tietokoneiden näyttöinä. Ihan normaalia työpöytäkäyttöä, nettiselailua, tekstinkäsittelyä ja tietenkin pelaamista. Mulla on muunmuassa Total War Warhammeria tällä OLEDilla jotain 300h+, Rimworldia toiset mokomat. Windowsin työpöytää ja Chromea varmasti huisin paljon pidempään. Ei mitään merkkejä kiinnipalamisesta missään. Käytämme molemmat 120cd/m2 kirkkautta SDR:llä, eli ainakin tällaisia matalempia kirkkauksia nuo tuntuu kestävän hyvin vaikka samat kuvaelementit olisi samoissa kohdissa jatkuvasti. Myös HDR-pelejä on tullut pelailtua ~20-80h per peli.
Jokainen toki omalla riskillä, mutta meillä nämä on olleet loistavia PC-pelinäyttöjä ja ostan seuraavaksikin varauksetta OLEDin.
Näköjään tuo B9 aikalailla loppu kaikkialta. C9 puhtaasti pelkkää parannusta vai löytyykö myös uusia vikoja?
Kuten tässä yllä juuri todettiin, tonnin hintaluokka ja 55" puhuu vahvasti OLEDin puolesta. B9 alkaa olla loppu, C9 saa vielä joskin vähän yli tonniin. GZ960 on ehkä vähän heikompi mutta silti varsin hyvä.
Täältä vahva suositus tarjous-Panasonicille. Itse ostin tuon 65" viime viikolla ja hommasin rinnalle käyttöjärjestelmäksi Apple TV 4K:n, jolloin suppea appivalikoima ei ole enää ongelma. Iloinen yllätys on se, että kun suljen Apple TV:n, niin Panasonic menee myös kiinni. Ja kun avaan Apple TV:n, niin Panasonic reagoi ja käynnistyy automaattisesti. Tämän toiminnan saa myös kytkettyä halutessaan pois päältä, mutta oletuksena näyttää toimivan noin. Panasonic vs. LG B9 väittäisin arvostelujen perusteella, että Panasonic tarjoaa huomattavasti paremman värientoiston ilman säätöjä. Itse olen todella tyytyväinen kuvaan, sävyt ovat luonnolliset, eikä mitään ihmeellisyyksiä ole ilmennyt.
edit: korjattu vahingossa kirjoitettu C8 siihen mitä piti kirjoittaa, eli B9
Tuossa pari viestiä oli jo tähän vastaus. LG B9 55" 999e. Paras tuohon käyttöön.
C9 peak brightnes on 20% enemmän, eikä välttämättä tarvitse lisälaitteita älytoimintoja varten.
Itse kävin eilen B9 hakemassa 65" paikallisesta powerista. Verkkikseltähän tuota vielä saa. Olen kyllä todella tyytyväinen. Ensin hankittu ips lg lähtee kiertoon. Ei voi verrata mitenkään noita keskenään.
Kirjottelin tänne aikaisemmin Mu8005 ilmestyneistä pystyraidoista. Noh, kävivät takuuseen vaihtamassa uuden paneelin alkuviikosta. Huomasin pari päivää sitten tälläiset telkkarin ylä ja alareunassa:
Näyttää ikäänkuin telkkarin paneelin takana olisi jokin suojateippi paikallaan. Pinnassa ei tunnu mitään. Uutena tuollaisia ei todellakaan ollut. Laitoin sampalle reklamaation tuosta paneelista. Onkohan tuo viallinen vai asennusvirhe?
    937,3 KB · Luettu: 169
    1,2 MB · Luettu: 170
Elokuvien/sarjojen katseluun kyllä pitäisin tuota GZ960:ta jopa hitusen parempana kuin LG:n OLEDeja. En tiedä miksi ei-pelikäytössä maksaisin C9:stä ainakaan 150€ enempää kuin Panasonicista. But I am biased.
Kaukosäädin, (panan kake suoraan 90-luvulta) sovellusten määrä parempi lg:ssä. Panasonicissa ainakin niiden omien sivujen mukaan vaan 12kk takuu?
Powerin tarjouslaitteissa on näköjään 4 vuoden takuu, niin myös GZ960:ssa.
Kake on jossain määrin makuasia, sovelluksia on tosiaan LG:ssä enemmän. Mutta kun keskustelussa ehdotettiin 1149€ hintaista 55C9:ä, 150€ hintaero on jo yhden Apple TV 4k:n verran.
Minä sain panaan neljän vuoden takuun(GZ2000) ja kaukosäädin on minun mielestäni huippu tyylikäs/laadukas. Harjattua alumiinia, taustavalaistusta yms.
12kk jälkeen powerin ikävähennys on 3% per kk.
Muissa tuo alkaa 24kk jälkeen juoksemaan.
Onko täällä jollain kokemuksia tuosta Panasonicin gz960e käyttöjärjestelmästä ja sovelluksista, kun ainakin Ruutu pätkii jokaisessa sarjassa.
m_holopaine
