Kunnon HDR-televisiota ei saa miltään merkiltä 500€:lla. Pitää pistää tuplasti rahaa kiinni, ja silloin se on OLED eikä muuta. Mutta tämä ei kaikille ole tietenkään mieleistä tai mahdollista.
Kumpikin Samsung ja Philips pääsee alle 400nit kirkkauteen.
Dolby Visionista voi saada etua esim Netflixissä, se kun hanskaa kirkkauden vaihtelut kohtauskohtaisesti (jos sellaista on tehty). Netflix taas ei osaa Samsungin tukemaa HDR10+aa.
Samaa mieltä kanssasi. Tonnilla saa 55" oledin. Se kannattaa ilman muuta ostaa, jos ko. koko riittää. Vaihtoehtojakin on useita, Pansu, Philips ja LG.
Varmistan vielä, että sinusta Q70:n HDR ei ole kunnollista? Q70 irtoaa 55" hintaan 777€ ja 65" 999€. Taitaa myös Sonylta saada tarjouksista fald-televisioita tonniin, joissa lienee ok HDR. Lcd-faldin etu olediin nähden on 10" isompi hdr-televisio samalla rahalla, kuvanlaatu jää toki jälkeen oledista.
Gigantilla -30% tarjous Gigantti-klubilaisille Samsungin tämän vuosimallin kalleimmista QLED-telkkareista:
Muuten ei mitään merkittävää, mutta QE75Q800T vaikuttaa mielestäni ihan hyvältä diililtä. Normaalisti 3849e, alennuksen kanssa 2694e (alennus näkyy vasta ostoskorissa). Kyseessä siis 8k-töllö jossa on ilmeisesti noin 300 zonen FALD ja HDMI 2.1.
Henkilökohtaisesti näkisin harmittavana nuukuutena ostaa 55" 800€ LCD jos 900-1000€ saa 55" OLEDin. Koko on aina sitten oma lukunsa ja isompi on kivempi tietenkin - jos mahtuu ja haluaa. 70-tuumaista OK-telkkaria VA-paneelilla kun saa jo alle 800€. Puolikkaan iPhonen hinnalla. Harmittavasti vaan siihen hyvään saa aina laittaa sitten sen toisen samanmoisen rahaa.
Mistä tuon saa 999€
Kun en televisioista juuri mitää ymmärrä niin onko tuo Q70 alle tonnin hyvä ostos? käyttö perus katselua ja jonkun verran netflix ja ps4.
C9 oled houkuttelisi 55" mutta kuten on sanottu 65" parempi kun katseluetäisyys N3.5m 65"C9 oled karkaa vaan ylibudjetin.
Ite ostasin q70r 55'' 777e mieluummin (tai 65'' tonnilla, tai 55'' oled tonnilla). Näkyy taas olevan huonompia ku edellisvuoden mallit.
Mistä tuo täällä mainittu 777e hintainen Samsung QE55Q70 löytyy ? Kolusin ketjua ja googlea vaan en löytänyt kauppaa, josta kyseinen mallia irtoaisi vielä tuohon hintaan.
Lieköhän tuo pitää paikkaansa että Q90T (Q95T suomessa?) tukisi 4K 120Hz 10-bit HDR:ää? Tuo tekisi siitä aika huippu hintaisen. Q90R ei tuohon pysty, sillä HDMI:n kaista loppuu.
Tuolla testiä: Samsung Q90T 4K QLED Hands-On - AVS Forum | Home Theater Discussions And Reviews
Edit: Ei tarjoukset toimi..
Juuri näin. Ilman muuta 55" kokoluokassa oled, jos on tonni (tai vaikka vähän alle niin säästää vielä lisää) käytettävissä. Jos muuten pelkkä koko olisi kriteerinä, niin 75" televisiota on irronnut kaupoista alta 800€ (laatu on siten mitä on...).
65"-70" kokoluokassa Sonyn XG9505 (hyvä HDR) ja Samsungin Q70 (ok HDR) ovat halvimmat kelpuutettavaa HDR-kuvaa tarjoavat televisiot, oledit ovat vähintään 1.5k€.
Vastavuoroisesti voisin todeta, että ei kannata laittaa 800€ 70" ok-telkkariin, jos saa selvästi parempaa HDR-kuvaa 65" koossa pari sataa kalliimmalla. Jos on tarkan markan kaveri ja haluaa näyttävän HDR:n isompana kuin 55", on syytä metsästää Sonyn XG9505 jostain tarjouksesta.
EDIT: 55Q70 tarjous 777€ hinnalla ja 65Q70 tarjous 999€ hinnalla päättyneet.
Muuten varmaan ihan jees, mutta tuossa on vain 100 zonea. Pelikäyttöön hyvä HDMI 2.1 -tuen takia, mutta tv- ja leffakäytössä lienee Q80R:n tai Q85R:n tasoa.
Eipä näköjään antanut mitään alennusta.
Itse laskin tuon summan laskimella. Oletan, että vika on Gigantin sivuilla, koska sähköpostikin aiheesta tuli vain 5 tuntia sitten.
Jep, oisko vika sivuilla, sama sähköposti oli tullut tänne.
Edit: Jahas, nuo näkyvät hinnat taitaa olla ne tarjoushinnat, ei siis tarvitse mennä ostokoriin. Hinta tulee kaikille, eli kyseessä siinä mielessä bugi. Kalliita ovat edelleen, ei jatkoon.
65" Q95T näyttäisi olevan ainut jolle hinta korjaantuu korissa 2999 => 2099
1000€ käytettävissä televisioon, koko 55" ja ominaisuuksien puolesta helppo käytettävyys ja monipuoliset sovellukset. Onko LGn webOS tuossa paras? B9 ja C9, onko noissa miten iso ero?
Siis tuntuvat kalliimmilta kuin jos klubilaisena olisi saanut alennusta vielä korkeammasta hinnasta?
Käyttöjärjestelmä ja mm. siihen tarjolla olevat sovellukset ovat olenennaisia mutta käyttöliittymääkin eli kaukosäädintä kannattaa miettiä. Siihen mikä on paras en ota kantaa - on näet jossain määrin makuasia.
Miten sen haluaa ajatella, -30% listahinnasta on mielestäni vielä suht kallis, etenkin jos vertaa siihen että Q90R oli hetki sitten 2299€, nyt "-30% tarjouksellakin" saman tasoisesta joutuu maksamaan 3149€.
Höh, hetken tässä jo luuli että olisi jo näin keväällä tarjolla uusia telkkuja ei-pöyristyttävään hintaan, mutta pieleen meni. Taas hyvä opetus siitä, että tähän aikaan vuodesta ei kannata vilkaistakaan uuden vuosimallin töllöjä.
Alkaa mennä jo valinta vaikeaksi, mutta uskoisin riittävän että Netflix-nappi löytyy. Sekä muut sovellukset yhden napin takana. Itse en teeveetä katso kuin sen 1-2 tuntia kuussa, tämä menee talon muun porukan käyttöön. Näyttäisi B9n ja C9n ero olevan meidän käyttöön mitätön, joten taidan laittaa B9n tilaukseen.
Philipsissä ips näyttö. Ja pikaisesti jos katoin nii 60hz näyttö. En suosittele. Oma 65" ips töllö lähti palautukseen ja tilalle tuli 65" lg oled. Vitutti kattoa sitä harmaata makkarissa.
Android on huonompi kun tizen. Hitaampi ja lagittaa.
Tuo samsung paljon parempi kuin tuo linkkaamasi philips.
Taas väärää tietoa androidin lagittamisesta. Mulla samsung55" Q85r ja Tizen. Pojalla toisessa huoneessa philips 55pus8804 ja noiden käyttöjärjestelmien nopeudessa ei juuri ollenkaan eroa. Androit toimii lähes yhtä vikkelästi, ainut ero tulee kun käynnistää tv. n niin siinä Tizen latautuu käyttökuntoon nopeammin. Tuolla tuskin juuri merkitystä. Androit sitä paitsi monipuolisempi, eniten Appeja jne.
Jos katsotte paljon HDR-materiaalia, C9 on hintaeron arvoinen. Muuten B9:llä mennään hyvin.
B9 riittää oikein hyvin, kuvanlaatu oli toissijainen tässä hankinnassa. Ja kun vielä ilmaisen 1000€ sai tuohon hankintaan, niin ei ollenkaan huono valinta.
Melkoisen paljon on keskustelua teeveen valinnasta ja säädöstä, oikein yllätyin ketjun pituudesta.
Näköjään taas vähäksi aikaa noussu hinnat mutta Gigantti, Power, Elisa ja Verkkokauppa. Tästä näkee että joulukuusta asti ollu tohon hintaan. Oottaisin pari viikkoo nii laskevat varmaan taas takas. Tai soittaisin liikkeeseen ja kysysin että vieläkö suostuvat tuohon hintaan myymään.
65'' Samsung Series 7 Q70R - Hintaseuranta | Hinta.fi
55'' Samsung Series 7 Q70R - Hintaseuranta | Hinta.fi
Reactions: |le
Tämäkin on makuasioita. Tizen ainakin itsellä on samantien päällä kun painat napista. Android voinut tietysti kehittyä siitä kun itse viimeksi käyttänyt. Ja miten lie nuo halvemmat android tv:t sitten.
Jossain vaiheessa käytännössä jokaisessa Android-töllössä oli kovin hidas systeemipiiri. Jos nyt en ihan väärin muista, niin Mediatekiltä tuli viime vuonna uusi systeemipiiri, joka toi merkittävästi lisäpotkua, ja testeissä nykyisten Android-töllöjen suorituskykyä on kehuttu. Voi olla, että Android käyttiksenä vaatii raudalta enemmän vääntöä kuin esim. Tizen.
Varmaan halvemmissa philipsin androiteissa hitaampi professori niin saattaa olla aavistuksen hitaampi. Tosin 8 sarjan alapuolella ei taida olla philipsillä kuin 7 sarja jossa androit ja ei tuo 55" koossa 8 sarjakaan maksa kuin 500e tarjouksessa.
Noniin nyt on sitten LG C9 55" tilattu. Ja amatööri koska olen niin kysyn teiltä tietäviltä; mistä löytyisi parhaat asetukset televisioon? Oletan siis että tehtaalta valmiina olevat eivät ole ihan täydelliset..
Vaikkapa tästä, kunhan jättää white balancen kopioimatta, koska vaihtelee yksilöittäin LG C9 OLED Calibration Settings
Omaan makuun suositeltu warm 2 -värilämpötila on turhan punertava/oranssi/kellertävä riippuen televisiosta, niin tulee käytettyä warm 1.
55" on nyt kolmesta metristä ihan postimerkki. Itsellä 2.5m ja 65" ja haaveilen 77" kokoisesta OLEDista tähän tilalle. Tokihan joskus aikanaan se 32" siellä olohuoneen nurkassa oli melkein kuin valkokangasta katsoisi, mutta ajat ovat muuttuneet.
Muistan kun ensimmäinen ostamani telkkari oli 14" Beko. Olin aivan haltioissani kun siinä oli värit ja scart liitin. Sai pleikkarin kytkettyä ja kuva oli "erinomainen":)
Tuo Warm 2 tosiaan ampuu aika monella kalibroimattomalla LG OLEDilla yli, eli Warm 1 on usein lähempänä oikeaa. Kannattaa itse testata, kummalla valkoinen on valkoista eikä keltaista. Hyvin vähän tuohon C9 lopulta tarvitsee mitään muutella, ISF-kuvamoodit ja DV puolella elokuvateatteri-kuvamoodit ovat jo lähtökohtaisesti varsin hyvät. Lähinnä ne hirveät liikeinterpolaatiot täytyy käydä kytkemässä pois.
Samsungit ovat käytännössä aina VA. Samsung ei taida valmistaa IPS:ää itse lainkaan.
Hyvä tietää. Mietinpähän vaan mistä tavallisena kuluttajana voi saada näitä sisäpiirin tietoja jos ei täältä foorumilta.
Entä mitkä noitten nuo virkistystaajuudet? Onko nekin tyyliin 60hz ellei erikseen mainita?
Valitettavasti Samsung ei valmista TV-paneeleja tarpeeksi omaan tarpeeseensa, ja on muutenkin lopettamassa LCD-paneelituotannon kun ei pysty kilpailemaan kiinalaisten kanssa. Jo toista vuosikymmentä Samsungin paneelilotossahan on pitänyt arvata, minkä toimittajan VA-paneeli oli käytössä. Nyt viime vuosina Samsung on alkanut käyttämään IPS-paneeleja jopa LG:ltä
Mutta koska Samsung on Samsung, paneelityyppiä ei koskaan kerrota vaan sitä tietoa pitää kaivaa jostain service valikoiden koodeista ja foorumithredeistä, esim
Suurin osa Samsungin mallistoista on edelleen VA-paneelisia (kiinalaiset halpispaneelit on yleensä MVA tms), ja toisaalta LG on jo kertonut lopettavansa LCD-televisioiden paneelivalmistuksen kokonaan.
Olikohan virhe ostaa heräteostoksena LG 77C9 myymälädemo verkkiksestä hintaan 2365€ :speechless: No ainakin tuossa on 32pvä palautusoikeus ja ensimmäisenä menee tarkistukseen burn-init yms. Tuleekohan muuta mieleen mitä kannattaisi tarkistaa ennen kuin "hyväksyy" käyttöön?
Lainaan itseäni nyt kun TV saatu pystyyn ja vähän kuvaa tutkailtu. Kävin läpi eri värisävyt koko paneelin kokoisena eikä burn-iniä tai kuolleita pixeleitä omaan silmään näkynyt. Olin valmistautunut niitä löytämään eli hyvä näin! Äänenlaadusta olin kyllä ehdottomasti yllättynyt kun odotukset oli lähes nollassa. Lisäsin vielä kuvan punaisella screenillä, millä ainakin rtingsin testeillä burn-in on pahiten näkynyt.
Käyttötunteja ei taida suoraan saada muuta kuin US malleista. Euroopassa tarvitsee päästä huoltovalikkoon? Vai onko jollakin muita ohjeita?
    3,8 MB · Luettu: 160
Kun kerran screeni noin hyvältä näyttää, niin tuskin niillä käyttötunneilla kannattaa itseään masentaa. Ja ellet pyöritä samaa testivideota kuin kaupassa, niin ei se käyttö kuitenkaan siltä osin kumuloidu. Ole iloinen hyvästä diilistäsi ja pistä hyvää 4k pätkää pyörimään :).
hyvältä näyttää. tuollaisen tuohon hintaan olisin ostanut itsekin
Ajatellut tovin uutta televisiota nykyisen 40" tilalle. Budjetti n. 1000e. Vaihtoehtoina olisi oikeastaan 55" oled tai sitten isompi 65 Qled. Saiskohan täältä apuja valintaan?
Onko merkillä loppujen lopuksi minkäverran merkitystä? EDIT: lisätään nyt sen verran, että mikään hifistelijä en ole ja tuskin säätelen värejä yms kovinkaan paljoa.
omaan silmään oled on ylivoimainen kuvan laadussa mutta kannattaa toki käydä luonnossa katsomassa ja vertailemassa. oledien kesken ei ole suuria eroja varsinkaan jos todella et ole hifistelijä, mutta sanoisin että laitteiden kestävyydessä oma ja kaveripiirin kokemus on että panasonic on ihan eri planeetalta verrattuna mihin tahansa muuhun merkkiin, toki etukäteen sitä ei voi mistään laitteesta sanoa mutta olisin yllättynyt jos nämä panan oledit olisi vähemmän kestäviä kuin niiden aiemmat tuotokset.
Panan telkkareissa on lg:n paneelit. Mikäs niistä tekisi kestävämpiä kuin philips tai lg missä kaikissa lg valmistamat paneelit?
m_holopaine
