nu8000 on paikallishimmennys, tosin vain vertikaalisille zoneille edge-lit ledien asettelun johdosta. Ei mikään paras ratkaisu, mutta parempi kuin ei mitään.
Mulle kyllä kelpaisi Q80R joka on hieman paranneltu tästä Q8D. Hinta tosin 800€ enemmän kuin mitä itse maksoin, joten ei järkevää.
By the way, mihin se CI+ adapteri laitetaan tossa Q8D:ssä? Pitääkö joku luukku poistaa ensin? Tv on jo seinällä joten käsikopelolla olen koittanu etsiä paikkaa.
Mikäli siinä on yhtään samanlainen systeemi kuin omassa NU8005:ssä, niin se adapteri laitetaan erilliseen adapteripalikkaan, joka taasen kiinnitetään televisioon. Adapteripalikka oli erillisenä television laatikossa.
Njoo oli tosiaan joku erillinen palikka... mutta mihin se sitten tulee?
Tulee omaan kohtaansa television takana. Kohdan päällä on poistettava tarra, jotta löytäminen on tehty tavallista vaikeammaksi jos pelkällä käsikopelolla sitä etsii.
Nonii... ilmankos.
Mahdollisesti tyhmä kysymys, mutta olen nyt katsellut 55-65" tv:tä jossa olisi vähintään 100hz paneeli, ja Sonyllä ainakin sivuilla (tai sitten jälleenmyyjän sivulla) lukee monessa että paneeli on tosiaan 100hz, mutta tuetuissa resoluutioissa lukee vain isoimmillaan 60hz. Pystyykö nuo telkkarit (esimerkiksi KD-55FX8505 tai vaikkapa Samsungin UE55NU8000) kuitenkin toistamaan 100hz kuvaa koneen kautta HDMIn yli?
Onko alle 600 euron mitään käypää vähintään 55 tuumaista tarjouksissa? Vanha 60” plasma voisi väistyä pienemmän sähkölaskun toivossakin..
Dilemma. Tilatakko 82" NU8005 hintaan 1999e vai joku parempi 75" halvemmalla?
ehkä tuo 7" ero ole se varsinainen kriteeri vaikka kivempi se olisikin 4 metrin katseluetäisyydellä.
Huntti lisää ja Sonyn FALD? Siinä sitten pohtia kumpi tärkeämpi, 7" vai FALD..
Sony KD75XF9005 75" 4K HDR SMART LED TV | Dustinhome.fi
Vertailua:
Sony X900F vs Samsung NU8000 Side-by-Side TV Comparison
The Sony X900F is better than the Samsung NU8000. The X900F has a more advanced full array local dimming feature, whereas the NU8000 is edge-lit. The X900F has better motion handling, with a faster response time. The Samsung NU8000 is a bit better for competitive gaming, as it supports the latest technologies, including VRR and Auto Low Latency Mode, and it has less input lag.
Kyllä. Osa dilemmaa :)
Pari kiloa telkkariin kuulostaa vaan niin pahalta, mutta jos sillä saisi 82” , niin ei olisikaan niin paha, ehkä.. vanhallakin kiinnittää huomion vain sisältöön, eikä mustan tasoon.
Digiboxi taisi tuossa levitä, ennen kuin saan uuden tilalle, niin Sonyn XF9005:ssa taisi tarvita siihen korttikoloon sen lukijaosan ennen kuin osaa maksukanava-korttia tunnistaa, eikö? Mistähän sopiva halvalla. Ja kovon toki tarvitsee.
Ja millaisen moduulin tarvitsee kun DNA:n kaapeli(Vantaa) ja se kortti, että toimii tuossa Sonyssa. Täytyykö sitten sekin laitteena taas linkittää että toimii?
Samsungin töllö menee välillä itsekseen päälle. On siinäkin pienivirtainen töllö..:facepalm:
Kannattaisi ne ohjeet lukaista ennen dissaamista. Ota valikosta pois tuo ominaisuus.
Edit. 1 pisteen vinkki: kanavaviritykseen ja päivitykseen liittyen ja CEC. Ei siellä muut käynnistele tv:ta jollet ole sitten ihan ajastinta laittanut...
Siis siellä on jonkinlainen ominaisuus, että kyllä kiitos pidä töllö päällä tyhjänpäiväisten juttujen takia, kun voisi siellä jemmassa tehdä ne näpertelyt?
Totta puhuen en välillä tiedä onko töllö edes päällä vai sammunut, kun niin musta näyttö päällä ollessakin..
Telkkareista on varmaan viimeiset 10v löytynyt ominaisuus, joka päivittää kanavaluettelon standby-tilassa. Telkkari menee itsekseen päälle aamuyöstä ja yleensä jää mustalle ruudulle kunnes lista on päivitetty ja sitten sammuu. Joskus aiemmin alkoi myös pauhaamaan viimeksi auki ollut kanava, mutta onkohan tälläistä vielä ollut? Siis ylipäätään millään valmistajalla?
Olen itse aina poistanut heti tuon ominaisuuden käytöstä.
Kyseessä olisi samsungin tv ja youtube sovellus. Nettiyhteys, netflix, viaplay jne toimii mutta jostain kumma syystä youtube jumissa. Mikä siinä voisi olla jumissa tai pullonkaulana? Sovelluksen resetointi auttaa mutta ei sitä pari-kolmea kertaa kuussa viitsis/jaksais säädellä.
Mikäs 65" tv se olisi nyt se best bang for buck -valinta? TCL 65DP600 kiinnostaa koska 599,- mutta objektiivisia testejä ei taida löytyä verkosta. 600 hintana olisi "helppo"...mutta mikä olisi se alta tonnin ratkaisu? (nyk. LG 50" plasma ollut 6+ vuotta ja on vieläkin todella loistava töllö ja maksoi 599,- silloin').
Tässä ketjussa TCL:aa moitittu että "osaa ottaa HDR vastaan mutta ei toistaa sitä"...mitä ihmettä?
TCL:
TCL 65&quote; 4K UHD LED Smart TV 65DP600 - Televisiot
Samsungia:
SAMSUNG 65" 4K SMART TV UE65NU6025KXXC
Philipsiä, kalliimpi ku muut mutta silti:
Philips 65PUS7803 65" Smart Android 4K Ultra HD LED -televisio 799,90 €
"Toistaa sitä hyvin" on ehkä parempi kuvaus.. Sama kuin kaikissa halpiksissa, ymmärtää HDR matskun mutta TV:n maksimi kirkkaus ja ehkä väriavaruus ei ole sellainen että HDR ominaisuuksiltaan olisi sellainen mitä sen pitäisi olla.
TCL:
Samsungia:
Samsungin 7100-sarja on aikalailla se bang for the buck tällä hetkellä. Ei juurikaan kalliimpi kuin tuo 6000-sarja, mutta parempi. Mikään tuon hintaluokan telkkari ei toista HDR kunnolla.
Hei! Te asioista tietävät kun olette keihäänkärkenä liittyen kaikissa tv-hommissa joon onko jo saatavilla yhtään oiekasti fiksuhkoa 75" ruutua Netflix ja kasuaaliin konsolipelaamiskäyttöön? Eli siis puhutaan hinnoista tonnin huitteilla. :)
Ei ole jos haluaa katsoa hdr materiaalia. Vajaasta 2ke ylöspäin löytyy fiksuja vaihtoehtoja.
Eipä ole valittamista tuosta philipsistä. Paras tv mitä itselläni on koskaan ollut. Amblightistä vielä plussaa.
onko liiketoisto ja muut HDR -asiat kunnossa tuossa? Kun itse olen pihi mutta pitäisi saada aina se prosumer-tason kama silti, onko tässä tullut sulla speksit selattua ja kriittisesti tutkittua ennenkuin ostit ja on ollut mitä piti?
Q90R saapui eilen illalla ja ehdin hetken testailemaan. Kontentti näyttää kyllä upealta, mutta desktop-käytöstä jäi ristiriitaiset fiilikset uuden pintamateriaalin ja korostuneiden highlightien takia (fonttien reunoilla väriheijastumia myös 444-tilassa). Toivottavasti kyse on säädöistä.
4K/120Hz toimii ilman custom resoja tai kikkailuja, kun laittaa HDMI4-inputille laajennetut tilat päälle (resot näkyvät pelin valikossa). BF1 näytti upeimmalle ikinä, vaikka FPS sahasi 100-120 väliä, grafiikat low-med ja tearingia riittävästi. 120Hz helpottaa tähtäämistä huomattavasti ja input lägiä en game modessa havainnut. Pelaamiseen unelmanäyttö:tup:
Näissä televisiossa on 60hz paneelit, niin liiketoisto ei silloin ole parhaimmasta päästä.
64.5" Philips 65PUS7304/12 - Specifications
Onko tuo HDR markkinajargonia vai true fact sillä eikös ole niin että moni HDR:ksi mainostettu tv ei ilmeisesti kuitenkaan pysty ominaisuuksiensa puolesta "oikeasti" HDR:ään? Tämä on vähän mietityttänyt itseä. :)
Onko tuo HDR markkinajargonia vai true fact sillä eikös ole niin että moni HDR:ksi mainostettu tv ei ilmeisesti kuitenkaan pysty ominaisuuksiensa puolesta "oiekasti" HDR:ään? Tämä on vähän mietityttänyt itseä. :)
Halvemmat eivät käytännössä pysty näyttämään. Esim. samsungilla 8000 tai q70 sarjasta ylöspäin hdr:stä on iloa.
HDR-kuvassa tärkeimpiä asioita ovat kirkkaus/kontrasti ja väriavaruus. Kirkkauskäyrä (=hdr-siirtofunktio) kertoo miten hyvin televisio seuraa HDR10-normin tavoitekäyrää. Monissa edge-led-televisioissa laitteen käyrä poikkeaa tavoitekäyrästä ääripäissään, eli mustimman mustan ja kirkkaimman valkoisen kohdalla. Tämä ei ole kuitenkaan lcd-televisioissa se pahin ongelma. Monissa kalliimmissa malleissa ääripäät toistuvat kyllä paremmin, mutta kirkkauskäyrä ei ole missään kohdassa tavoitekäyrän tuntumassa. Kannattaa siis katsoa tarkkaan mitkä televisiomallit toistavat käyrän olennaisimman osan parhaiten.
Värikolmio kertoo television kyvystä toistaa voimakkaita värejä. Tämä on ehkä niitä tärkeimpiä asioita mitä laajasävykuvalta vaaditaan, ja siinä ei välttämättä television hintaluokka ratkaise.
Myös televisiokuvan yleissävyn olisi oltava neutraali. Tämän tiedon saa värilämpötilakäyrästä. Kuvan yleisssävy saattaa olla esimerkiksi sinertävä ja kellertävä, ja riippuu poikkeaman voimakkkuudesta miten paljon se häiritsee.
Laajasävykuvalle pätee myös se mikä muillekin kuvalaaduille: sen olisi oltava häiriötön liikettä toistettaessa.
Yle Areena ei ole nyt muutamaan päivään toiminut Samsungissa. Ilmoittelee vaan, että kokeileppa joskus toisten ja virhekoodia 1001 tyrkkäisi tulemaan.
Muilla vastaavaa?
Mystisesti vaan alkoi, että olisko joku typerä uusi päivitys lamauttanut tuon pois pelistä.
Asenna areena uudestaan Apps valikosta . Joskus saattaa mennä jumiin mutta uudelleen asentamalla alkaa taas pelittää.
Saattaa olla Ylelläkin jotain ongelmia Android-appinsa kanssa. Android-tabletissa Yle Areena -appi ei myöskään toimi, ilmoittaa vaativansa verkkoyhteyden, kun on aikansa yrittänyt.
Hei te viisaammat. Mulla olisi pikainen kymysys teille.
Hankinnassa olisi tv uuteen kotiin (muutto vasta 6~ kk päästä) ja ollaan kateltu EDULLISTA mutta silti 70" töllöä. Tiedustetaan että kaikki OLED ja vastaavat jää tässä hinta+kokoluokassa veks.
Mutta kysymys olisi että kerta tässä ei kiirettä ole niin onko se vielä viisaampaa jättää tämä töllö ostamatta ja odottaa parempia tarjouksia, vai onko tämä sellainen THE bang for the buck tv meidän kriteereille ? (iso + edullinen).
Elisa - Verkkokauppa Tätä televisiota siis suunniteltu.
Jos kuvanlaadulle ei ole mitään kriteereita, niin ajaa asiansa. Kuvassa tuossa ei ole hurraamista, mutta käy semmoseen ihan peruskäyttöön ok.
Hintahistoriasta näkee jo, että tämä ei ole mikään ainutkertainen tarjous
LG 70UK6500 (Televisiot)
Jos ei tule suuria maailmantalouden mullistuksia, tuohon hintaluokkaan löytynee kyllä 70+" telkkuja vuodenvaihteen jälkeenkin kun hetken katselee.
Eli kyllä minä ainakin odottaisin rauhassa muuton jälkeen, ihan jo siitä syystä että on sitten yksi iso telkku vähemmän raahattavana mukana (ja iso kuljetuslaatikko säilytettävänä sen 6+ kk, olettaen että nykykämpässä ei ihan liikaa tilaa ole).
Entäs jos kattelee 60-65" töllötintä? Ja hankinta tässä ihan piakkoin. Hinta mielellään reilusti alle tonnin, mutta jos kauppa tarjoaa oikeasti korotonta maksu aikaa niin kyllähän sen muutamassa erässä sitten voi maksella pois.
Eniten käytössä on Netflix sekä PS4 Pro, mutta myös vanhempia konsoleita. Emäntä kattelee suttukanavilta ohjelmiaan tietenkin.
Nykyinen Samsung omaa todella huonon mustan, tummissa leffoissa on kunnon rajaa siinä mustan ja harmaan alueella, todella rasittavan näköistä.
Ja myöskin guiden toiminta hidasta.
Eli olisko seuraavassa sitten oltava Tizen? Vai onko töllö-Android kelpo? Android miehiä olen henkeen ja vereen kyllä.
Nykyään näissä taitaa olla reilusti kaikissa liitäntöjä, mutta silti kriteereinä on että olisi 4x HDMI, komponentti ja ainakin yksi usbi, että tallentaa sinne ohjelmia tarpeen mukaan.
HuomiHaamu
