Onko järkevä päivitys nykyisestä telkkarista, eli 42.5" Philips 43PUS6162/12 - Specifications tähän: 49.5" Samsung UE50RU7100 - Specifications
Nopeasti katsottuna parempaa lähinnä hieman isompi koko, vähän paremmat kaiuttimet (8W vs 10W) sekä HDR ehkä parempi (HDR Plus vs HDR10)? Käyttö on television katselu sekä myös (konsoli)pelaamisen varattava mahdollisuus.
Jos haluat isomman telkkarin, niin sitten hankintaa voi jotenkin perustella, mutta muuten ei mielestäni kannata vaihtaa pari vuotta vanhasta perustelkkarista uuteen perustelkkariin. Samsungin RU-sarjan HDR-tuki ei ole kummoista. Pelikäytössä töllö on ihan ok, jos nykyisellään input lag vaivaa.
Onhan toki, mutta en ollut siihen tyytyväinen.
Eihän nuo T-haaroittimet maksa tilattuna kuin vaan dollarin, jos sitäkään ja tullut vähän etukäteen tilailtua kaapelimodeemin takia plus näihin digiboksi tv viritelmiin-->
Dropbox - liittimiä.jpg - Simplify your life
Itsellä menee vielä digiboksin kautta läpivienti, mutta olen huomannut samankaltaisia ongelmia digiboksissa sekä töllönkin virittimillä, että laitanpa myös haaroittimella. Vahvistin olisi vielä tulossa.
Kattelin vaan, että löytyy noita t-haaroittimia itseltä 5-2300MHz:lle, 5-1000MHz:lle sekä ilman mitään taajuusrajoituksia, että mitähän sitä menisi laittamaan väliin noista kolmesta?
Kaikki f-liitännöillä kun ajattelin, että vaimenee signaali huonommin noilla, mutta kuitenkin joudun käyttämään adaptereita laitteisiin kun niissä iec-liitin siis se tavis liitäntä.
Q90R saapui eilen illalla ja ehdin hetken testailemaan. Kontentti näyttää kyllä upealta, mutta desktop-käytöstä jäi ristiriitaiset fiilikset uuden pintamateriaalin ja korostuneiden highlightien takia (fonttien reunoilla väriheijastumia myös 444-tilassa). Toivottavasti kyse on säädöistä.
4K/120Hz toimii ilman custom resoja tai kikkailuja, kun laittaa HDMI4-inputille laajennetut tilat päälle (resot näkyvät pelin valikossa). BF1 näytti upeimmalle ikinä, vaikka FPS sahasi 100-120 väliä, grafiikat low-med ja tearingia riittävästi. 120Hz helpottaa tähtäämistä huomattavasti ja input lägiä en game modessa havainnut. Pelaamiseen unelmanäyttö:tup:
HDR:ää ei taida saada päälle? Kokeileppas 2560x1440 120Hz HDR, se on varmasti parempi kuin 4K 120Hz SDR.
Mikähän helvetin antennisysteemi meillä taitaa seinässä olla kun on kämpässä tasan yksi pistoke seinässä, ja siitä lähtee kiinni seinässä olevaan jakomönttiin piuha, josta lähtee sitten olkkariin antennipiuha ja seinää pitkin makuuhuoneeseen....
Tai näin luulin.
Ostin kunnon antennipiuhaa ja oli ideana testata millaista signaalia tuosta saisi jos pistäisi suoraan seinästä olkkarin digiboksiin, idena mahdollisesti pistää T haaroitin sitten sen alkuperäisen väliin...
No eipä onnistunutkaan kun se seinässä oleva pistoke ei sitten olekkaan outputtia antava :confused:
Eli se suoraan seinässä oleva iso möntti, siihen ilmeisesti tuleekin katolta piuha, josta sitten yhdistetään siihen seinässä olevaan reikään piuha, eli se seinässä oleva pistoke antaakin ilmeisesti signaalia makuuhuoneeseen, ja sitten siitä möntistä toinen piuha antaa olkkariin.
Millä pirulla tähän sitten pitäisi jotain piuha parannella, yksikin antennipiuha on jo ihan paskana siinä mitä ei pysty vaihtamaan kun se möntti on tosiaan seinässä SISÄLLÄ puoliksi ja se ei ole mikään mitä saisi liikuteltua, tai avattua. :mad::confused:
Vittu näitä 70 luvun ratkaisuja :facepalm:
Tämä vaikuttaa järkevämmältä päivitykseltä jo. Kaiuttimet huomattavasti paremmat. Se on yksi asia mikä ärsyttää nykyisessä; jos äänet liian kovalla niin matalilla taajuuksilla alkaa särisemään (taajuuskorjain taitaa olla vakiona, eli ei pitäisi olla kiinni siitä että liikaa bassoa).
Jos telkkarin äänentoisto ei miellytä, niin eikö kannattaisi hankkia mieluummin vaikka soundbar?
Kokeilin noita kaikkia haaroittimia(yksinkertaisin vaikutti parhaimmalta) ja National Geographic kanava jää näkymättä, kun kaikki muut näkyy. Just se kanava miltä olisi voinut tallentaa jotain:mad: Toki suoralla liitännällä toimii tuokin kanava, mutta sitten ei saa töllöön piuhaa. Pitää vain kiltisti odotella sitä vahvistinta.
edit: Kokeilin vaan laittaa suorilta digiboksiin uuden piuhan adapterilla niin johan toimi molemmissa:tup:. Digiboksin yliviennin kautta töllöön.
Toki en missään vaiheessa ottanut digiboksista ylivienti piuhaa pois, että jos se sitten vaimensi liikaa ettei nuo haaroitus viritelmät toiminut. Joka tapauksessa haaroitus vaimensi liikaa, vaikka toisessa ulostulossa ei ollut yhtään mitään. Tietty voisin tehdä vielä yhden lyhyen piuhan ja kokeilla pelkällä tuolla haaroituksella, että toinen piuha menee siitä suorilta töllöön ilman digibonsin ylivientiä.
Tokihan haaroitus alkaa jo seinästä suorilta kaapelimodeemin takia nykyään. Vaimentimia enemmän.
Tai näin luulin.
Auttaisiko vahvistin? Tälläisen olin laittanut tilaukseen--> US $2.32 19% OFF|KEBIDUMEI TV Signal Amplifier Booster Convenience And Easy Installtion Digital HD For Cable TV For Fox Antenna HD Channel 25DB-in TV Antenna from Consumer Electronics on Aliexpress.com | Alibaba Group
Uuden telkkarin kanssa tuli ongelmaksi että telkkarin vieressä oleva kuitumodeemi antaa liian voimakasta tv-signaalia. Joutui hankkimaan säädettävän vaimentimen väliin. Kuvan virheet olivat juurikin pikselöitymistä ja kuvan ns nykimistä HD-kanavilla.
Pystyykö Samsungin telkkareissa laittamaan digital clean viewin päälle game modessa? Jos pystyy, poistaako se tehokkaasti bandingia?
Sopiiko tuo siis ihan normaaliin antennipaikkaan, ettei ole kaapeliin?
Ja voiko ton mahtaan kytkeä ihan mihin tahansa kohtaan liitäntää, kun meillä on tosiaan väärä liitäntä (eli ei ollut uros vaan naaras, vai oliko se nyt toisinpäin, kuitenkin ei ollut se mikä yleensä on output) kun toi mötti seinässä on kiinteä niin saisin ton vaan digiboksin ja johdon väliin, en siis suoraan sinne mikä tulee katolta...
Minkähänlainen antenni talossa on ? Kun tuo naaras/uros juttu on radiopistokkeessa just päinvastainen kuin tv-pistokkeessa.
Ihan perus antenni katolla, uhv ja fhv vai mitkä nyt ovatkaan. Toihan on vaan asennettu ilmeisesti alunperin oudosti...
Ei kyllä suorilta noilta liitännöiltä, kun halvimman tilasin. Nythän mä hokasin, että tilasin ihan väärän tuotteen, kun tuo näyttäisi olevan tietylle antennillekin vieläpä. En tiedä miksi tuolla lukee kaapelista yhtään mitään. Ei sen puoleen on tuossa yksi antennivehje, missä heikko signaali, jos siinä toimisi..
Ei kyllä mitään käsitystä minkälainen vahvistin olisi kaapeliverkkoon.
Onko siitä mötikästä kuvaa?
Käytät lekaa niin saat vaihdettua risat pois.
Kyllä täällä noi uhf kanavat näkyy kun on vaikka metrin poikkinainen piuha vaan kiinni, ongelma on noi kunnon kanavat mitkä sisältää kunnolla bitratea ja tulevat muualta kuin digitalta...
En jaksa nyt lähtee repimään kännissä taas tv hyllykköä pois paikaltaan, voin jossain vaiheessa ottaa kuvia.
Ja lekalla nyt viimetteksi saan vittu mitään vaihdettua, ellei sit ole sellaisella ideana uhkailla sähkömiestä :D
Näyttäisi ainakin BF1 toimivan 4K/120Hz HDR:n kanssa (Q90R) :). Ei tuo 1440p:kään huonolta näytä, mutta ero on selkeä 4K:hon verrattuna. Hassuna yksityiskohtana FPS on molemmilla resoilla melkein sama, koska 4790K rajoittaa jo 1440p:llä.
Windows 10 ja Philips 65PUS7803 - miksi ihmeessä windowsin asetuksista hdr:aa päälle nakatessa vipu heilahtaa takaisin "off" -tilaan? onko kukaan paininut asian kanssa?
Saakeli kun tuo on niin kallis 75" koossa, pienempään ei ole menemistä..:tdown:
Onko UHD/HDR laitettu päälle HDMI-liitännästä? Joissain Philipsin töllöissä tuo täppä täytyy käydä erikseen laittamassa päälle eri HDMI-liitännöille. Lisäksi monitori kuva-asetus estää HDR käytön.
Jos HDMI-kaapelilla yhdistetty laite ei toimi oikein,
katso, voiko ongelman ratkaista erilaisella HDMI Ultra
HD -asetuksella.
Paina ohjeessa - Avainsanat -väripainiketta ja
etsi aihe HDMI Ultra HD.
Hakusessa >65" töllö olohuoneeseen. Budjetti luokkaa 1300-1500e. Äämentoiston ei tarvi olla erikoinen, kun ääni tulee muuta reittiä. Muita kriteerejä en oikein osaa lonkalta sanoa, joten olen vapaa ehdotuksille.
Mitä viisaammat sanoisitte?
Värien pitää olla 10-bittiset. Tämä puolestaan vaatii HDMI-kaistaa paljon. Eli käytännössä joudut tiputtamaan Hz tai chromaa, sikäli kun telkkarin hdmi-asetukset ovat jo kunnossa. Onneksi HDMI 2.1 alkaa hiljalleen yleistyä, sen myötä nämä hommat alkavat jo oikeasti toimia.
Nyt on 50PUS6703 käytössä työpöydällä.
Liikkeentoisto vaikuttaa olevan huomattavasti parempi kuin Finluxin retkussa, myös värintoisto vaikuttaa huomattavasti paremmalta.
Ainoa ongelma oli että täytyi tuntitolkulla viilata valikoita että löytyisi ne optimaaliset asetukset. Vieläkään 4:4:4 ei tunnu toimivan kunnolla enkä tiedä että mitä tässä pitäisi vielä säätää että se lähtisi pelaamaan. Monitor-mode saattaisi saada sen toimimaan mutta input lagi nousee sillä taivaisiin.
Sain conax-lukijan ja väliaikaisesti nyt dnan kortin töllöön(XF9005), onko normaalia että kun tv välillä kiinni, maksukanavat eivät heti toimi vaan jonkin aikaa ilmoittavat sitä salattu/kortti/ca-moduuli etc tarvitaan. Digiboksissahan toiminta oli välitöntä koko ajan.
Plus että jos sitten laittaa tv:llä jotain tallentumaan niin toimiiko salauksen hyväksyntä silloinkin kun tv kiinni/tallenteen pystyy katsomaan?
On ihan normaalia, että katseluoikeus tarkastetaan. En tiedä miten digibokseissa tuo toimii, en ole käyttänyt 10 vuoteen ainakaan erillisiä bokseja.
On ihan laitekohtaista, miten hyvin tuo conax pelittää käynnistyksen jälkeen. Mulla on bugannut sekä telkkari että boksi tuon kanssa.
Onkohan tästä töllöstä mihinkään? Samsung UE75NU7172 75" Smart 4K Ultra HD LED -televisio 1 199,90 €
Ajatuksena Netflix. konsolipelaaminen ja tietokoneen näyttönä olkkarissa käyttö. :)
Puuttuuko tuosta jotakin fataalia jota ilman ei tule toimeen? Tarviiko HLG:tä vai onko se vain kuriositeetti? Sitä tässä ei taida olla.
HDMI:t lienee tyyppiä 2.0a? Onko tällä mitä vaikutusta tuettuihin video- ja äänivaihtoehtoihin?
Tämä myös taitaa olla edge-led. Se lienee miinusta?
Hyviä kommentteja kaivataan joltain joka näistä jotain ymmärtää. :) Nyt käytössä Sonyn 55W805B.
Onko muilla ilmennyt Samsung q6fn telkkarin satunnaista sammumista kesken kaiken? Eilen sammu useamman kerran mutta ei ole sammunut tänään kertaakaan kun otti ylimääräiset laitteet irti(nvidia shield, switch). Uusin versio asennettuna ja nyt kaikki virransäästöasetukset poistettu päältä ettei vahingossakaan niistä johtuisi. Sammumiset tapahtui hbo nordic appia käyttäessä. Ei sinänsä tarvitse tuota shieldiä jos siitä johtuu kun huomasi että airplay tuki tullut jossain vaiheessa. Nyt saa twitchin heijastettua tabletilta telkkarille.
Tuli haettua Samsung RU7105, 65".
Saako valikoiden taustaa muutettua mustaksi?
Onko jotkut perushyvät kuvasäädöt jollain ylhäällä?
Hakusessa uusi telkkari olkkariin, koska vanha alkaa vetämään pikku hiljaa viimeisiä. Telkkari ollut olohuoneessa lähinnä läppärissä kiinni, ja sitä kautta tullut katsottua youtubea/streamejä/netflix/hbo ym. Tiukan rahatilanteen takia tv tulisi DNA:lta,Telia:lta, tai Elisa:lta, ja se olisi tarkoitus maksaa syksymmällä pois. Max budjetti 2000€~, ja kokoa saisi olla 65-75": Kaikki - Televisiot - Telia Televisiot ja oheislaitteet | TV | DNA tai Elisa - Verkkokauppa. Mitä mahtaisi ammattilaiset täällä antaa vinkiksi ?
Juupajuu, ilmankos kun 4:4:4 ei tunnu toimivan kunnolla Philipsin 50PUS6703 telkussa.
Huomasin lähietäisyydeltä että kuvassa on reilusti vilkkuvia artifakteja muun muassa pienten kirjainten ympärillä. Etenkin mustalla taustalla olevassa valkoisessa tekstissä näkyy selvästi nuo vilkkumiset.
Eli joko johto on taas kerran rikki, telkun liitännöissä on jotain töhnää tai telkku on yksinkertaisesti rikki.
Helppokäyttöasetuksista "high contrast" on muuttaa taustan mustaksi ainakin vuotta vanhemmalla mallilla.
Yleisesti movie preset ja warm2 värilämpötila on ollut lähimpänä referenssiä sampan töllöissä.
Onhan sulla Natural Motion pois päältä? Ja Kuvatyyli->Peli päällä jos käytät PC:n / konsolin kanssa?
Lisäksi aikakin Android TV-malleissa Yleisasetusten alla on vakiona pois päältä 4K HDMI-asetus, joka pitää laittaa päälle itse.
Tässä pari hyvää vaihtoehtoa https://www.verkkokauppa.com/fi/product/22419/kdrdg/LG-OLED65B8-65-Smart-4K-Ultra-HD-OLED-televisio?list=OZCYkRh9ksIhhaFNhhjhyhC11Jh9IY9h9JsNhDpd0h7wx1hhSk3hcIlWhZcIOhhpzvhCMtjhDoCFhhSUFhW70ghZcQnhWnkwhhpf9h76EchBXM0h6ZyOhDyjHh9dA0g[URL="https://www.verkkokauppa.com/fi/product/16702/kdbrg/Samsung-QE65Q9FN-65-Smart-4K-Ultra-HD-LED-televisio?list=OZCYkRh9ksIhhaFNhhjhyhC11Jh9IY9h9JsNhDpd0h7wx1hhSk3hcIlWhZcIOhhpzvhCMtjhDoCFhhSUFhW70ghZcQnhWnkwhhpf9h76EchBXM0h6ZyOhDyjHh9dA0g"]Samsung QE65Q9FN 65" Smart 4K Ultra HD LED -televisio 1 799,00 €[/URL]
Kaikki asetukset kohdillaan ja kaikki kuvan parannukset sammutettuna. Telkku tunnistaa 4:4:4/4:2:2/4:2:0 signaalit onnistuneesti info-valikossa mutta kuvassa silti artifakteja. Etenkin 100% skaalauksella kuvasta paljastuu karmeita artifakteja, ohuet pystysuorat viivat (1 ja l esimerkiksi) vaihtelevat väriä pinkin ja vihreän välillä kun ikkunaa liikuttaa. Myös Chroma testin kaksi alinta tekstiriviä on täyttä sillisalaattia.
Ja tuo 100% skaalauksen artefaktit on läsnä kaikilla rgb/4:4:4/4:2:2/4:2:0 asetuksilla. Eikä telkun HDMI asetuksen muuttaminen optimaalisesta (hdr/4:4:4 tuki) takaisin normaaliin (vain 4:2:0) auttanut asiaa.
HuomiHaamu
