Yale-älylukot (Doorman & Linus)
August integraatio kysyi tunnukset ja spostivahvistuksen. Ne meni läpi. Pitäskö tapahtua muutakin?
Ei laitteita tai entiteettejä
BT kikkareen ja lukon väli noin metri, pitäs kantaa kun puhelimella ottaa yli 10m
Augustin pitäisi tuoda laitteet näkyviin HA:n eli tässä tapauksessa lukko.
Pitäisikö minulla toimia august appi vai miten tuon pään saa testattua?
Olen käyttänyt vaan yale homea
Koitin kirjautua Augustin appiin niin se herjaa ettei txt viesti verifiointi mene läpi.
Ihan Yale Homea tulee käyttää ja kun teet tuon integraation sieltä HA:n päästä, niin valitse se Yale Home integraatio.
ok, lisäsin Yale homen. Sähköpostivarmenteen jälkeen tulee viesti
August
Uudelleentodennus onnistui
SULJE
Sitten se häviää ja muutapa ei tapahdu
Mikä ovi on tuollainen? Joku takaovi?
Varmaan, kuitenkaan ei voi olla mikään yksiovinen tekninen tila tms. kun ei saa enää auki jos lukitsee :think:
Edit. Ei muuten ole hirveästi järkeä kuvassa, ovenhan pitäisi aueta sisäänpäin ja ruuvinkannat jäävät ulkopuolelle :hmm:
Toisaalta jos on haluja päästä sisään ilman puhelinta niin Doorman toimisi kanssa. Linusin irtonäppiksestä en ole kuullut hirveästi kehuja...
Takaovi. Kakkosovi sisälle. Doorman L3 etuovessa (hyvä), mutta olisi kiva olla varavaihtoehto, jos L3 ei toimi. Et riittääkö Linus siihen varavaihtoehdoksi.. saako sitä linusta netistä auki? et jos ois puhelimenkin sössiny sisälle. Aika epätodennäköistä kyllä et kaikki lakkais toimimasta samalla kertaa..
Et laittaisko tohon sit linuksen.. vai jopa doormanin. Jotenki ku takaovi kyseessä, ja käyttö ei niin yleistä ja välillä auki asennossaki koko ovi, niin doorman tuntuu yliampuvalta... et ehkä se linus ja kännykällä sit auki jos välillä tarve ois..? Linus onkin jo varastossa näppiksellä, iha ok se näppis nyt on vaikk paristot 1x talvessa vaihdoinkin...
Jos haluat varavaihtoehdon, niin ihan mekaaninen. Näistä ei koskaan tiedä koska pettää.
Linus näppiksellä on ollut ihan toimiva peli (pääovessa), kun voi avata ihan avaimella, numerokoodilla, puhelimella tai älykellolla.
Pyörälenkillekin lähtiessä voi huoletta jättää sekä avaimet että puhelimen kotiin, kun kellolla tai viimeistään näppiksen kautta pääsee sisälle.
August
SULJE
Jotain häikkää kyllä on.
Tuolla tapaa muistaakseni tein, että valitsin Yale Homen ja "ohjaa" sinne Augustiin.
Kerro kun testaat, onnistuiko. Itseänikin harmittaa, kun tällaisesta puutteesta ei mainittu tuotetiedoissa.
Ei onnistunut vaikka lisäsin lukot eri taloihin. Automaattista avausta ei voi käyttää useammassa lukossa 200m säteellä...
Onko puhelimessa mahdollisuus kaksoissovelluksille/suojatulle kansiolle tms.? Eli sama sovellus kahteen kertaan, molemmat omilla tiedoillaan/tileillään. Tässä tapauksessa kun avaus on sovelluskohtainen, voisi toimia vaikka molemmissa sama tilikin. Ei mitään käsitystä, toimiiko, mutta kannattaa ainakin yrittää.
Tällä tavalla voisi onnistuakkin. Pitänee testailla, kun jaksaa alkaa säätämään. Kysäisin myös Yalelta tuohon ongelmaan vastausta, mutta neuvoivat juuri vastaavalla tavalla mitä jo aikaisemmin kokeilin.
Tässä asiakaspalvelun vastaus:
"Hei, halutessasi voit luoda uuden talon Yale Home sovelluksessa ja liittää lukon sitä kautta, tällä tavoin saat molempiin lukkoikkin käyttöön automaattiavauksen, tosin on hyvä huomioida että kun lukot tunnistaa kun olet mennyt noin 200 metriä lukolta pois ja palaat lukolle/lukoille, saattaa molemmat lukot avautua automaattisesti. "
Outoa, että eivät tiedä siellä itsekkään tuosta yhden lukon rajoituksesta 200m säteellä automaattiselle avaukselle. Luulisi, että tästä olisi jo useampikin kysellyt :hmm:
Osaisiko joku antaa vinkkejä Yale Linus-lukon asennukseen Abloy 4190 lukkoon? Sain asennettua asiallisesti toiseen oveen Yale Linus-lukon Abloy LC102 lukkoon (hyvän YouTube-videon avulla), mutta tuo toinen ei tunnu onnistuvan kunnolla. Esim. avaimella lukko pyörii vaan tyhjää ja Yale appissa jos laittaa oven lukkoon - aukeaa ovi ihan konkreettisesti. :D
EDIT:
Tuo lukkorunko olikin joku halpis SYM 4190. Vaihdoin tilalle oikean Abloy 4190 ja samalla huomasin, että lukkopesästä oli lähtenyt irti pieni metallinen kieleke ja sen kun laittoi paikalleen, alkoi avain toimimaan normaalisti. Sinäänsä tuosta SYM --> Abloy vaihdosta ei ollut mitään hyötyä muuten tähän ongelmaan.
Enää ongelmana on, että nyt Yalen vääntimen kummastakin äärilaidasta lukko ja ovi aukeaa. Pitää erikseen väännin palauttaa keskikohtaan että saa oven pysymään kiinni - ei itse osaa palauttaa sitä lukon "kielekettä" ulos, että ovi pysyisi kiinni. Olen koettanut eri tavoilla kalibroida tuota, mutta mikään ei ole tähän mennessä tuottanut toimivaa ratkaisua.
Mitenkäs tuo uudemman Doorman L3 version sisäkahvan erillinen avausnappi, tarvitseeko tuota nappia muuten painaa aina kun oven haluaa sisäpuolelta avata vai ainoastaan silloin kuin ovi on lukittu? Muutoin kai merkittävin ero on ettei tarvitse sitä erillistä moduulia mikäli mielii mobiilikäyttöä yms räpeltää. Lähinnä puntaroin onko hintaeron väärti.
Toki Linus olisi elvästi edullisin, mutta omalla kohdallani pitää joka tapauksessa uusia myös lukkorunko (Abloy lienee n. 60-80e) ja tuohon pitäisi lisätä Linus näppäimistö toinen mokoma n. 80e. Omakotitalo ja pienet lapset, joista isompi jo oppinut tuota nykyisen Doorman V2N:n näppistä käyttämään näppärästi.
Linus tietysti omiaan siinä tapauksessa mikäli haluaa että kyseisestä ovesta pääsee sisään myös perinteisellä avaimella.
EDIT:
Onhan lukkorunko valittu kalibroinnissa oikein? Kyllä se ihan hyvin pelaa 4190 kanssa, kun kalibroinnin tekee oikein. Toki parempi vaihtoehto olisi lc100/102. Lc100 menee suoraan 4190 tilalle.
Kalibroinnissa kun pyydetään vääntämään vääntönuppia niin pitkälle kuin menee, kannattaa vääntää vain siihen asti, mistä voi jatkaa kahvalla, tällöin ei vielä ovi aukea vaikka lukko avataan.
Verkkokauppa.comissa perus Linus hintaan 179€.
Perhana, oliskos noista doormaneista saanut 15% hinnasta pois prisman alepäivillä?
Olen kaikki kuviteltavissa olevat kalbroinnit tehnyt, mutta tämä lukko toimii päin persettä.
Edellisen asentamani toiseen oveen lukon LC102 sain Yale Linuksella toimimaan hyvin.
Tuohon hintaan kannattanee toistaiseksi skipata kun uusi linus l2 tulossa markkinoille. Ainakin keskieuroopassa hinta samaa luokkaa kun tämä nyt tarjouksessa oleva vanhempi malli ja uudessa mm. Sisäänrakennettu wifi joten säästää jo siinä ettei tarvi hankkia sitä 80€ wifi pulikkaa erikseen jos sille kokee tarvetta
Kiitos, näillä vihjeillä sain kalibroitua lukon niin kuin pitää. Nyt on enää liiallista fyysistä tiukkuutta jaksaa Yalen vääntää ovi lukkoon. Joutuu käsin nykäisemään sisäpuolelta kahvasta, että napsahtaa lukkoon.
Lienee ovessa liian pulleat/jäykät karmin tiivisteet ja salpa ei osu koloonsa Yalen jaksamalla voimalla sinne pohjaan asti? Olisiko tämän ongelman taklaamiseen jotain käytännön neuvoja?
Yllättävän haastavaa ollut saada tämä toinen Yale pelittämään...
Jos löytyy säädettävä vastarauta niin siitä helppo keventää oven tiivistepainetta, jolloin yalekin jaksaa vetää lukkoon asti.
Harmittavasti ei ole mitään säätövaraa siellä vastaraudassa.
En tiedä olisiko väkivalta tässä ratkaisu, ja yrittää murjoa puolimilliä sitä vastarautaa ulospäin... Veikkaan että ei.
Ei oikein voi hioakkaan sitä vastaraudan ulkoreunaa, että se oven paine helpottaisi.
Kun saisi tämän älylukon pelittämään kuten on tahto, niin alkaisi olla valmista kodin äly- ja etäohjattavat hälyt ja lukot Home Assistantin kautta.
    356,6 KB · Luettu: 173
Jah, vastasitkin tässä käytännössä jo aikomaani kysymykseen. Olin aikeissa tänään käydä tuon tarjouksen lunastamassa, mutta josko sitten odotan. Tosin mitenhän on uuden version akkukeston jatkuvan wifin kanssa?
Itseltä löytyy sähkökaapista palvelin HA:n kanssa pari metriä ulko-ovesta, bluetooth tosin uupuu siitä. Täytyisi katsoa miten jonkun donglen expose onnistuu, kun HA pyörii virtuaalikoneella windows-hostin päällä. Vaihtoehtoisesti nuo bluetooth-proxykikkailut lukkoa varten onnistuisi myös.
Mutta ehkä tyydyn odottelemaan uudempaa versiota, kun nämä on lähinnä harrastus :) sitä odotellessa pitäisi etsiä pari edullista ja hyvää lämpötila-anturia homekit/HA-tuella. Niitä varten täytyisi varmaan se bluetooth viritellä.
Akku näyttäisi 2x18650 paketilta, eli eiköhän tuossa hieman enemmän ole kapasiteettia mitä 4xAA. Voisi kuvitella että tuon suunnittelussa olisi edes vähän järkeä käytetty, eikä akkua nyt ihan joka kuukausi tarvitse ladata. Jopa kuutta kuukautta luvataan, mutta riippuu niin paljon käytöstä, wifin voimakkuudesta yms.
Mikäli vanhat merkit pitävät paikkaansa, niin uusi versio ei tule olemaan lähelläkään 179e...
Ehkäpä, mutta 1,5h latausaika Usb-c:llä kuulostaa kömpelöltä. Toki lupailevat 6kk akukestoa vastapuolella
Väitän, että Suomi-version hinta tulee olemaan yli 300e.
Tuskin, monissa maissa uusi malli on Yalen omassa kaupassakin halvempi kuin vanha. Esim. Ranskassa tuon saman 229€, vanha malli 256€. Siellä Bridge 82€ ja näppäimistö 71€, eli hyvin lähellä Suomen hintoja. Vanha malli jäänee pois myynnistä.
Veikkaisin suomihinnaksi 250-280€.
Onko Suomi-versiossa jotain erikoista? Doorman (runkoineen) on erilainen, mutta mites Linus? Ruuvien sijainnit?
Vai onko? Nykyisessä kyllä, mutta onko L2:ssa? VEIKKAAN, että ei.
Karasiirrin toimii myös keventimenä. Hankaluuksia voi olla vääntää 4190 auki ilman sitä. Toki tuossa on akun myötä enemmän vääntöä, mutta silti uskon, että sama palikka mukana.
Mulla on Yale Linuksissa Ladda 2460 ladattavat paristot ja huutelee heti latauksen jälkeen, että 20% tai alle, vaihda patterit heti. Onko parviälyllä parempaa vaihtoehtoa esittää vai joutuuko ihan oikeat patterit ostamaan?
Todennäköisesti sekoilee noiden Ni-MH akkujen 1.2V nimellisjännitteen vuoksi, siinä missä perus alkaliparisto on 1.5V nimellisjännitteellä.
Jos se kuitenkin toimii ilman, että jatkuvasti puhelin kilkuttaa matalasta paristotasosta, niin varmaan voisi seurata millä vauhdilla ne prosentit putoaa todellisuudessa.
Juurikin näin, tuon takia ei suositella käytettäväksi akkuja. Itse käytin Doormanissa lithium-paristoja, niissä jännite pysyy melko tasaisena alusta loppuun, kunnes ihan lopussa putoaa nopeasti, tämä johti siihen, ettei ehtinyt ilmoittelemaan vaihdon tarpeesta, olikin täysin hengetön yhtäkkiä.
Viime syksynä hankittu Doorman L3 päätti antautua juuri sen saunatauon aikana. Lukko oli päällä, mutta avaussurahdus kuulosti vain tyhjää pyörivältä moottorilta. 9v patterikaan ei auttanut.
Laiskana en ollut vielä ehtinyt selvittämään terassin oveen edes normaalia avaimellista lukkoa, kun mietin että ei se nyt alle vuoden ikäisenä vielä voi oireilla
Onneksi auto toimii puhelinavaimella, niin pääsin ensiksi 24h alepaan kylpytakki päällä hakemaan 9v paristoa ja kun ei auttanut niin isän luo hakemaan sorkkarautaa. Vanhan oven karmit taipuivat sen verran hyvin, että ovat vielä yhtenä kappaleena.
Mitenköhän Yale/Bauhaus tuohon reagoi? Omaa tyhmyyttä/laiskuutta, että talossa ei muuta varasisäänkäyntiä vielä ollut, mutta toisaalta kyseessä noin 6kk vanha 500€ lukko, jonka mekaanisen vian takia ovi ja karmit ovat vähintäänkin kunnostusta ja maalausta vailla, rusahtelusta päätellen oikeasti varmaan lähempänä vaihtokuntoa. Talvella myös tuon terassin oven lukon vaihtaminen avaimella toimivaksi olisi ollut melko haastavaa. Yalea virallisesti edustaville lukkosepillekin soitin, eikä tuon kanssa kuulemma mitään muutakaan olisi voinut tehdä kuin mennä sorkkaraudalla sisään. Kotivakuutuksesta nyt varmaan viimeistään saa jotakin..
Se rungon modeloidi siellä hajoaa. Sama lukkorunko kuin kakkosessa. Itselläni meni kanssa alle viikossa eka rikki. Nykyinen kyllä kestänyt. Toki en siihen luota niin asensin terassin oveen mekaanisen, että sen kautta pääsee sisään.
Lukkofirma tuli takuuna korjaamaan lukon.
Ok. Mullakin vaan L3 ovessa ja ei vielä varasysteemiä ollenkaan, kun lukkopesään ei oo avaimenreikää (lieneekö säästösyistä) kakkosovelta ulkopuolelta. Taidan kyllä siihen ostaa silti vaan Linuksen? Kun tuntuu kait se vähän turhalta maksaa 100e että saa avaimenreiällisen lukkopesän vrt. Linus 180e ja sit se ois kuitenkin sinänsä toimiva varasysteemi? Kun tuskin nyt samaan aikaan rikki menee molemmat Yalet.. Ehkä.
Pitää mittailla, kun kakkosovessa on lasia et meneekö siihen mikä. Hyvä herättely, että ei L3:een voi luottaa ja voi joutua murtohommiin, mikä ei olisi kivaa, kun uusi ovi kyseessä..
Joo kyllä noiden kaikkien avaimettomien älylukkojen kanssa kannattaa olla joku plan B.
Tässäpä tuli hyvin kuvattua miksi en omaan älykotiini kelpuuttaisi moista. Suomen oloissa lukon sisällä siirretään muovisia hiluja asennosta toiseen, ei näin. Mekaaninen lukko suojatulla avainsarjalla, sama avain käy sitten irtolukkoihinkin ja äly oven sisäpuolelle olosuhteilta suojaan.
Tuo ongelma on ainoastaan niillä joilla on Doorman ainoassa ulko-ovessa mikä on big no no. Takaoveen normilukko ja avain piiloon, etuoveen Doorman.
eetuzzi
