Yale-älylukot (Doorman & Linus)
Saako tuota v2n doormania takalukkoon? Alkaa v*tuttaa kun lapsi jatkuvasti aukomassa ulko-ovea
Lukon asennuksessa voi jättää oven kätisyyden määrittävän ruuvin asentamatta. Tällöin ovi ei aukea pelkästään kahvaa vääntämällä, vaan lukko pitää avata aina ensin vääntönupista.
Kyseisen ruuvin poisjättämällä lukon toiminta on täysin sähköjen varassa. Esimerkiksi tulipalotilanteessa tai lukkoon iskevän sähköisen vian sattuessa voi jäädä lukituksi sisäpuolelle.
Vinkki löytyy tästä blogista.
Yale Doorman L3:ssa tuo ongelma on korjattu, ja oven avaaminen vaatii kahvassa olevan painikkeen painamista. Tosin tämä aiheuttaa jatkuvasti ongelmia kun vieraat eivät osaa avata ovea.
Ja ne lapset kyllä osaavat tuota painiketta painaa.
Eli käytännössä tuo korjaa tilannetta vain lemmikkien osalta.
Varmaan riippuu paljon lapsen iästä. Onko ongelmana taapero, joka avaa oven juuri ja juuri kahvasta roikkumalla vai isompi lapsi joka tottelemattomuuttaan avaa oven. Jälkimmäinen osaa varmasti avata sen takalukossa olevan Doorman V2N:n ja varmasti osaa L3:n logiikan. Tuo L3:n painike on sen verran poikkeuksellinen, että ihan kaikki huoltofirmasta poliisiin ovat arponeet oven kanssa ja lopulta sitten kysyneet, että miten tästä pääsee ulos.
Laittaa "normaalin", koko matkalta neliön muotoisen karan tuohon L3:n sisäpainikkeeseen niin voi vieraat lopettaa arpomisen.
Amazonissa saa taas jostakin Warehouse Deal -tuotteista (asiakaspalautukset) ylimääräisen 30% alennuksen. Pisti silmään että siellä on nyt muutamia Yale Linus-älylukkoja saatavilla ja loppuhinta on noin satasen.
Ulkomaanversiot vaativat ns. siirrinrattaan Abloyn lukkojen kanssa. Muuten koko Linus osuu oven karmiin. Johtunee siitä, että meillä avataan ovi ulospäin, kun maailmalla sisäänpäin. Sen siirrinrattaan saa ostettua erikseen valtuutetusta liikkeestä, maksaa n. 50€. (6004960 - Yale Linus siirrinratas). Lukkopohjan saa modattua Abloylle, tai sen voi printata, kuten myös vääntötangon. BF-hinnalla ei siis kannata tilailla maailmalta. Maksoin Linuksesta Amazonin Warehouse diiilissä 100€, sitten se siirrinratas 50€. Eli lopulle puuhastelulle ei kauheasti vaivan palkkaa jäänyt.
Eli tämä ilmeisesti vaatii joka tapauksessa siirrinrattaan toimiakseen Abloyn Suomi-lukossa? Saa sitten jäädä tilaamati.
@Husse ja muut, @Rantakemisti linkkaaman ketjun perusteella modattavissa helpommalla Suomi-lukkoon. Pistin tilaten ja katson miten onnistuu. Muut - Yale Linus -älylukko + Wifi bridge. Amazon.de 156€
Meillä ainakin ei kyllä kauhean hyvin olisi onnistunut ilman siirrinratasta. Koitin pohtia montaa ratkaisua ennen rattaan tilausta. Se ratas siis tekee n. 7mm offsetin Linukselle, joka meillä kyllä vaadittiin. Ei se ole offsetilläkään ole kauhean kaukana karmista. Varmasti riippuu lukosta ja ovesta, että tarvitaanko siirrinratasta. No onneksi semmoisen voi ostaa, jos tarvetta tulee. Worst case on kun ovea hiukan avataan. Toki olisi voinut kokeilla laittaa avauskara vinoon etc, mutta epäilin että tulee ongelmia, kun liikerata ei niin ideaali.
Meillä mahtui ilman siirrinratasta hyvin paikoilleen. Pohjalevyyn porasin reiät alkuperäistä väännintä mallina käyttäen. Väännin vähän patentoituna, metallitanko joka mahtuu Linuksen sisään, ja siihen poralla ja viilalla kolo josta vääntörauta mahtuu läpi.
Linus LC102 lukkorungolla toimi meillä hyvin ilman siirrintä, kunhan määritteli lukon skandinaaviseksi koukkutelkilukoksi. Asennuksen pelastanut ohje:
Tekisi mieli Linus ostaa, mutta meillä ovessa LC190 ja lukon nuppi on aikalailla piukka kiertää auki.
Mahtaneeko toimia tuossa?
Kyllähän tuo LC190 ainakin tuettujen listalla on. Lukon voi koittaa asennella ennen kuin sitä lähtee puhelimeen yhdistämään, joten nettitilauksena tehtynä 14 päivää aikaa palauttaa, jos ei jostain syystä sovellu.
Omaan oveen en laittaisi Linusta muuta kuin LC100/LC102 lukkorungon kanssa. 4190 jne. lukkorunkojen kanssa oven kierous ja tiiveys vaikuttaa niin paljon toimivuuteen ja paristojen kestoon. Sitten vielä sellainen skenaario, että jos avaat syystä tai toisesta lukon etänä eikä ovea avatakaan, niin LC100-tyyppinen lukkorunko lukittuu kun vääntönuppi palautuu alkuasentoon, mutta 4190 tuskin lukkiutuu.
Tokmannin tarjouksesta lähti Linus matkaan. Asennus otti maksimissaan 15 min ja ainoat tarvittavat välineet oli ruuvimeisseli torx(?) päädyllä. Lukkorunko lc102. Helppoa kuin mikä. Nyt vielä pohdinnassa sillan ja näppäimistön hankinta. Automaattinen lukon avaus on vielä mysteeri. Puolison 13 pro max avaa lukon 9/10 kerrasta, meikän 15 pro max ehkä 50 prosenttisesti. Jatketaan testailua ja palataan asiaan kun on lisää käyttökokemusta.
Ainakin wifi-silta paransi meillä automaattiavauksen onnistumista 60%:sta 95%:iin. Molemmilla on Oneplussan puhelimet ja mun vanhemman puhelimen kanssa toimii miltei 100%:sti.
Linus on toiminut Androidin kanssa erinomaiset, aina on auennut. Vaimolla iPhone ja sillä on kaksi kertaa jäänyt aukeamatta myöhään illalla, muulloin on toiminut. Onko iphonessa jokin asetus joka voisi vaikuttaa tuohon?
itellä meni suoraan reilun 15v vanhan lc100 rungon vanhat ristipääruuvit ja jäi pakkauksen mukana tuleet torx-ruuvit varalle.
androidilla toiminut hyvin, pari kertaa vahingossa sammuttanut sovelluksen taustalta jolloin joutunut tietysti puhelimen kaivamaan esiin
Vieläkös ongelmia lc102 rungon ja linuksen kanssa? Itellä vieläkin vähä pyörii liian herkästi vääntönuppi.
Yalelta tullut ohje (reset, manuaalinen kalibrointi heidän ohjeen mukaan) toiminut meillä. Aiemmin oli siis ongelma, että aukaistaessa kahva ei painunut kunnolla alas. Odottelen kuitenkin vieläkin heidän lupaamaa varsinaista softapäivitystä asiaan.
Tämmöinen tuli vastaan fb:n älykoti ryhmässä, pitänee kokeilla. Naurettavia virityksiä sen jälkeen kun asiakaspalvelussa on valehdeltu muutama vuosi.
    182 KB · Luettu: 569
Mikä tuo eristehommeli on? En ole tällaisesta kuullutkaan.
Tuolla yritetään estää paine-eron sisä- ja ulkopuolen välillä aiheuttamaa veden kondensoitumista älylukkoon. Samoja solumuovikiekkoja käytetään myös Doormanissa. En sitten tiedä kuinka hyvin auttaa. Tuo kondensoituminen on lähinnä uudemmissa taloissa esiintyvä ongelma.
No mitäs sulle on valehdeltu?
Tämän eristeen tarkoitus on lisätä kitkaa, jotta vääntönuppi ei pyöri itsestään kiinni asentoon ovesta kuljettaessa.
Abloy on ns. valehdellut ongelmasta pitkään asiakkaille. Ovat monille asiakkaalle sanoneet, että ensimmäistä kertaa kuulleet ongelmasta, vaikka tälläkin foorumilla on pitkään puhuttu tästä ongelmasta, että vääntönuppi pyörii väärään suuntaan,. (Eli kun lukko on auki asennossa ja ovesta kuljetaan, pyörii vääntönuppi pikkuhiljaa kiinni asentoon)
Mennyt kokonaan ohi tuo, ilmavuodoista muista joskus puhutun, ja eläinten kulkemisesta, mutta tuo mennyt kokonaan ohi.
Mutta hyvä toki että tuohon mainitsemaasi tapaukseen on korjaus olemassa, ilmeisesti sieltä on sitten aspa laittanut viestiä eteenpäin.
Ok, no tuo viritys tuohon tarkoitukseen on mennyt multa ohi.
Joo Abloyn paskalaatu ei ole yhteensopiva tosiaankaan tämän LC102 kanssa! Vaahtomuovipalaa lähettelivät tännekkin eikä tullut kuntoon, vika on mekaaninen ja Linuksessa joten en usko että tätä voi mitenkään korjata kunnolla jo myytyihin tuotteisiin millään vaahtomuovipalalla, varmaankin Linuksen seuraava versio sisältää ns sisäänrakennetun jarrun.
Alkoi vituttaa niin paljon että asennutin Doorman3 ja nyt ovi toimii kuten unelma. Valitusta Abloylle ja hyvittivät eron Linus vs Doorman, ei tarvinnut (ihme) mennä kuluttajariitalautakunnan kautta.
Softallahan tuo olisi triviaalisti korjattavissa vanhoihin laitteisiinkin, mutta kun koko paska on taidettu vaan lisensoida toisaalta niin eihän hommasta mitään tule tai jos joku putki on softamuutosten tekemiselle niin ottaa muutaman vuoden koska moderni softakehitys on paskaa (t. softakehittäjä).
No itse just korjasin tän softalla elikkä jaksoin asennella kunnolla home assistantin bluetooth kilkuttimet ja tein automaation, että lukko pyöräyttää itsensä kiinni ja auki joka yö, jos lukko on auki. Päivän aikana ei kerkeä ongelma ilmetä. Jos jaksais, niin voisi varmaan hifistellä hienommalla automaatiolla, ovea pitää avata n. kertaa ilman välilukituksia, mutta nääh...
Onkos kellään käytössä Doorman V2N Home Assistantin kanssa?
Täällä ulko-ovessa V2N ja siinä Access-moduli. Wifi-siltaa ei ole. Yhdistyy Home Assistantiin suoraan Bluetoothilla, mutta mitenkään luotettavaksi tuota yhteyttä ei voi sanoa. Lukon tila ei aina raportoidu oikein.
Kellarin ovessa on jo V2N, mutta ilman mitään moduleita ja mietinkin nyt pitäisikö tuohon ostaa kokeeksi myös se wifi-silta. Miten tuo yhteys toimii sillan kautta Home Assistantiin? Toimiiko lainkaan? Ja miten siltaa käyttäessä tuo lokaali BT-yhteys Home Assistantiin käyttäytyy? Luulisi yrittävän muodostaa väkisin BT-yhteyttä sillan rinnalle?
Ainakin Access-moduulin ja Wifi-bridgen välinen kantama on todella heikko. Eli paranisiko luotettavuus jos saisit bluetooth donglen tms. lähemmäs ovea?
Lähtökohtaisesti tuotteen tulee toimia luvatulla tavalla eikä mitään "omaa koodailua" pitäisi tarvita, jokatapauksessa ongelma paheni itselläni koko ajan ja alkoi tehdä jo päivän sisällä sitä että ruuvia piti kääntää lähes aina kun halusi avata oven eli softafix vaikka Abloyn puoleltakin olisi tehnyt lukosta ikävän käyttää - mitenkäs olisi toimittu jos lukkoa pitäisi kääntää kun on tulossa ulkoa sisälle, äpistä käyttää lukkoa kiinni ja auki? Ei mitenkään kätevää/toimivaa pidemmällä aikavälillä.
En suosittele Linusta kenellekkään LC102 lukkorungon kanssa! Varmasti toimii paremmin ns. "deadbolt" tyyppisten lukkojen kanssa.
En oikein ymmärrä. Eikö LC102 ole se lukkorunko, joka ei vaadi ylemmältä vääntimeltä voimaa, vaan käännetään 90 astetta ja kahvasta auki?
Ei tuota Danalockilla ainakaan auki pysty pitämään, se mekanismi vapautuu lukkorungon sisällä vääntimen asennosta riippumatta niin että ovi lukittuu kahvasta avaamisen jälkeen ja oven sulkemisen jälkeen.
Vähän samaa mietiskelin ja kyllä, juuri se runko. Itsellä on automaattilukitus lukossa päällä LC102-rungolla, enkä ole (toki vasta kuukaudessa) huomannut ongelmia kuin automaattiavauksen toiminnassa. Onkohan tässä keississä toive pitää ovi pois lukosta aina kun ollaan kotona?
En ole nyt ihan varma punutaanko edes samasta ongelmasta, itse puhuin siitä, että lukitusnuppi pyörii kiinnipäin itsestään...? Softallahan tämän saa korjattua niin, että lukko korjaa aika ajoin asentoansa, jos se pyörii liian monta astetta itsestään. Toki toimii vain jos lukko hiipii kiinni vain hissukseen, ei kertarytinällä.
Itseltä löytyy kaksi Yalen Doorman L3:sta, yksi etuovessa ja yksi kodarin ovessa. Tänään -25 pakkasilla etuoven lukko ei enää suostunut menemään lukkoon. Ajattelin, että paristojen vaihdolla selvitään, mutta ei lähtenyt toimimaan. Aluksi kokeilin Yalen asennusvideon testiä, jossa lukon kieli painetaan alas ja ovi lukittuu. No lukittuihan se oven ollessa auki, mutta kun oven laittoi kiinni ja kokeili lukita, niin eipä enää toiminutkaan. Ja lopulta ovi ei mene lukkoon auki ollessaan edes kieltä painamalla.
Ajattelin, että varmaan vastavalmistuneen talon karmit eläneet, mutta huomasin ettei lukon ovikellokaan toimi. En sitten lähtenyt karmeja vielä säätämään, vaan soitellaan huomenna lukkoseppää ovien toimittajien toimesta paikalle katsomaan tilannetta. Onko muilla käynyt samalla tavalla? Auki suuntaan lukkoa käännettäessä kyllä vihreä valo välähtää ja ääntä tulee, lukkoon laitettaessa antaa virheäänen.
E: Päätin vielä kiukuspäissäni alkaa säätämään karmeja, mutta ennen sitä testasin paria teippipalaa vastarautaan ja ovi lukittuu. Eli olivat sittenkin karmit eläneet :D Hieman säätöä ja toimii.
Haluttaisi saada talon ensimmäiseen oveen älylukko. Mutta kun tuo on kylmän katetun terassin ovi niin tämä tarkoittaisi, että koko lukko paristoineen olisi ulkona pakkasessa. Onko tämmöisestä kellään kokemuksia? Kerjäänkö ongelmia vai toimiiko lukko?
Vai pitääkö sille modata joku langoitettu virransyöttö paristojen tilalle?
Voihan sille lukole laittaa litium patterit niin antaa virtaa kylmälläkin, mutta itse en kyllä luottaisilukon mekaniikan toimivuuteen esim. näillä keleillä... Laitan rahat sille, et kerjäät ongelmia.
Kellarin ovessa Doorman V2N ja kellarissa nyt 2.5C lämmintä eli lukko ovessa on kyllä näillä keleillä selvästi pakkasen puolella. Mitään ongelmia ei ole ollut lukon kanssa.
Itsellä reilu 2v vanha yale doormanin lukkorunko sanonut sopimuksen irti? Ulkopuolen kahva toimii huonosti ja avaa oven jos oikeassa kulmassa ja painolla vääntää kahvaa. sisäpuoli toimii normaalisti.
Mietin lähdenkö ostamaan uutta lukkorunkoa vai saako sitä korjattua jotenkin. Kiitos vastauksista.
Moro,
Mulla on myös kaksi V2N doormania käytössä.
Siis millä access moduulilla V2N toimii suoraan ha:n kanssa? Olen ollut siinä käsityksessä että pitää olla se Wifi-silta. Olen jo hetken aikaa ajatellut että hommaisin etuoveen sen verisuren setin niin saisin hallinnan home assistanttiin.
Mitä kaikkea bluetoothin kautta näkee? Oven saa ilmeisesti avattua ja lukittu ha:kautta?
Moro,
Ihan tämä perus access-moduli joka tulee wifi-sillan kanssakin siinä bundlessa. Lukko ja moduli pitää ensin ottaa puhelimella Bluetoothilla Yale Home sovelluksella käyttöön.
Tämän jälkeen löytyy ihan suoraan automaattisesti itsestään ja yhdistäminen onnistuu kun on Home Assistantissa "August"-integraatio lisättynä (ja kirjauduttuna Yalen pilveen sillä).
Avaus ja lukitus onnistuu ja toimii, tosin viivettä on usein muutama sekunti. Seuraavat tilat raportoi Home Assistantiin.
Mutta tosiaan ei nuo lukituksen ja oven auki/kiinni raportoinnit mitään luotettavia ole. Siirsin yhden ESP32 Bluetooth Proxyn muutama päivä sitten metrin päähän ovesta, mutta ei tuo tälle päivällekään näytä että ovea olisi kertaakaan avattu vaikka todellisuudessa on avattu kymmenisen kertaa ainakin...
Ja kyllä... Paristo alkaa olla aivan lopussa ko. ovessa, mutta toimii vielä ihan hyvin niin katsotaan josko elpyisi hiukan kun kelit lämpenevät :interested:
Edit: Yale Access Bluetooth - Home Assistant (home-assistant.io)
Mulla on kyllä mennyt ihan ohi että toimii pelkällä moduulilla. Mulla onkin jo valmiiksi yksi esp32 missä bluetoot proxy valmiina. Täytyy katsoa jos sen saisi ihan etuoven viereen asennettua. Mulle on tärkeintä että tuo lukitus ja avaus toimii niin saa automatisoitua lukon toiminnan.
Oletko kokeillu laittaa tuolta Yale Access Bluetoothin asetuksista "Always connectedia" päälle?
Mulla on noin vuoden vanha Yale Doorman YL102, joka ostettu ja asennettu paikallisesta lukkoseppä liikkeestä. Se kuitenkin alkanut nyt tekemään sitä että vaikka koodin syöttää ja se näyttää vihreätä, ei lukko kuitenkaan aukea. Sitä koodi saattaa joutua syöttämään jopa kymmenen minuuttia, ennekuin se ehkä aukeaa. Vaihdoin myös patterit siihen, mutta ei vaikutusta. Onko muilla ollut tällaista vikaa? Lukkoon mennyt aina hyvin eli sen kanssa ei ole ongelmia.
Doormanilla on kahden vuoden takuu, eli kunhan olet varmistanut, että uudet paristot on toimivat, niin sitten vaan soittoa lukkoliikkeeseen, niin korjaavat sen takuuseen. Tietysti olettaen ettei mikään ulkoinen tekijä ole sitä rikkonut.
onko normaalia että linuksen vääntönuppia joutuu kääntämään paljon enemmän (tyyliin yli kokonaisen kierroksen) kuin ovessa aiemmin ollutta alkuperäistä vääntönuppia että ovi aukeaa?
palvari
