Windows 11 keskustelu
Mitens tää win11 ja mun kone(sigus) päivittääkö tälläinen automaattisesti jotain emolevyy ja mitä sitä nyt muuta päivitetään? näytönohjain aina välillä herjaa et päivitä ja sen olen aina päivittänyt... Ja kadeeko mitään muuta päivittää jos kaikki toimii?
Perusajurit ja välillä taitaa jotain ihan oikeitakin näytönohjainajureita hieman jälkijunassa päivittää Windows Updaten kautta, mutta tuoreimmat näytönohjain- ja piirisarja-ajurit kannattaa ladata suoraan AMD:lta (graphics ja chipset sinun tapauksessa, ellet tuota auto-detect ohjelmaa käytä):
Emolevyn ajantasaisia ääniajureita, USB-ajureita yms. voi sitten hakea emolevyn tukisivuilta, mutta ei niitä sinänsä tarve ole päivitellä, jos ei mitään ongelmia ole
24H2 tuli Windows Updaten kautta. Asentui heittämällä. Kaikki muu näytti toimivan suoraan, mutta Hyper-V virtuaalikoneet eivät käynnistyneet.
Ratkesi vasta kun katsoin tarkemmin "Windows Features" sovelluksen listaa. Siellä oli kaikki täpätty päälle "Hyper-V" noden alla. Mutta erikseen näkyvä checkbox "Windows Hypervisor Platform" ei ollut valittuna. Täppäsin sen päälle ja hämärän virhekoodin sijasta VM:t saa taas käyntiin Hyper-V Managerissa.
Hei, eikö Windows 11 valikkojen kautta pysty näkemään kumpi monitoreista on kytketty HDMI piuhalla ja kumpi Displayport piuhalla? Tällä hetkellä näytöt on ainoastaan nimetty Display 1 ja Display 2.
Kauanhan tämä taas jaksoi soljua ilman ongelmia. Onkohan tähän mitään resettiä kevyempää korjausehdotusta? Taidanpa jättää sikseen ja katsella mitä tulevat päivitykset sanoo. Viimeisimpien päivitysten poistoa yritin, mutta "failed" tuli niissäkin.
2024-12 Cumulative Update for Windows 11 Version 23H2 for x64-based Systems (KB5048685)
Install error - 0x80070057
Kokeilee asennusavustajalla laittaa suoraan 24H2 sisään?
Löytyy samalta sivuilta kuin W11 imaget Lataa Windows 11
Cheers, idea hyvä. Alkuun näyttikin jo lupaavalta, kunnes..
joten uutta yritystä ja hieman edellistä pidemmälle, kunnes...
Googlettelulla selvisi, että moni oli hoitanut tuon kuntoon liittymällä insider betaan ja lataamalla päivitykset ja poistumalla insider ohjelmasta oli lopuksi kaikki kunnossa. Nyt kokeilussa ja reinstallia ehdottaa oma-aloitteisesti...
Sillä kai se on sitten mentävä.
TUF GAMING X670E-PLUS Tuommonen emo itellä, mitä päivtyksessä lukennut saattaa jäättää boot loading, sitten ainoa mahdollisuun asentaa koko windows uudestaan, olen kyllä asentanut uusimman, biossin.
Microsoft kai blockaa nytten tuota 24h2, itellä nyt 23h2, tietyt assasin pelit asennetunnat, mitä ymmärtänyt, microsoft blockaa sen jos tunnistaa että ne pelit on asentanut.
Windows 11, version 24H2 known issues and notifications
Tuossahan tuo listä mika tilanne niissä sitten josssakin microsoftin eripaikossa tuo lista.
Peli koneeks kun rakentanut tämän.
Viesti saatto olla vähän sekava vissiin ootella että korjaat vielä nuita.
Mulla ainakin 24H2 aiheuttaa random disconnectia näytölle sekä esim hiirelle/näppäimistölle.
En tiedä mistä se johtui, mutta kun kytkin ulkoisen kovalevyn etupaneelin USB:iin niin samalla katosi sekä näppis että hiiri (viereisissä pistokkeissa USB-palikat). Ei ikinä ennen tuota ollut tehnyt. Yksi USB-palikka-hiiri joka oli myös samassa 4 kytkimen joukossa sentään toimi. Ja tosiaan on tuo 24H2 vasta asennettu.
Voi olla, että virta loppuu kesken. Millainen kiintolevy on?
Mites käyttöjärjestelmän power-asetukset? Niistä saattaisi löytyä ratkaisu asiaan. "Usb selective suspending setting" "disabled" voisi toimia.
Näyttää olevankin tuossa juuri noin.
Samalla huomasin, että "Fast Start" ei ollut näkyvissä lainkaan. Olen kyllä mielestäni sen pois ottanutkin, kaikkine muine toimenpiteineen. Poistuuko tuo valinta niillä kokonaan. Aika kummallista kuitenkin.
Tuo asetus disabloituna myös itsellä.
Seuraavaksi lähtisin kokeilemaan uusimpia piirisarjan ajureita ja manuaalisesti usb-ajuireiden päivitystä laitehallinnan kautta. Vanhat pitänee poistaa varmuuden vuoksi ennen uusien asennusta.
Eipä onnistunut reinstallkaan tuosta updaten kautta, eli jos nyt resetoin koko windowsin, "keep personal files" optiolla, niin jäävätkö silloin kaikkien ohjelmien luomat kansiot ja tiedostotkin täyttämään levyä vaikka en niitä uudestaan asentaisikaan? Kannattaisiko siis ennen resettiä uninstalloida mahdollisimman paljon ylimääräisiä ohjelmia? Erilaisten tarpeettomiksi jäävien kansioiden metsästäminen ja deletoiminen manuaalisesti on jo lähtökohtaisesti vähän hölmön hommaa...
Sikäli kyllä ihan hyvä idea asentaa windows uusiksi, kun on tässä viiden vuoden aikana tullut näprättyä, säädettyä ja asenneltua vaikka mitä joskus aikoinaan hyvältä idealta vaikuttanutta systeemiä :D
Tee täysin puhdas asennus. Otat omista dokumenteista varmuuskopiot toiselle levylle, jos pelaat varman päälle niin levy ei ole kytkettynä kun teet puhdasta. Boottaat asennuksen USB-tikulta UEFI-tilassa, poistat asennuksessa käyttöjärjestelmälevyltä kaikki osiot ja teet asennuksella uudelleen osioinnit asennuksessa. Muuten aikalailla Next->Next -klikkailua. Mieti haluatko tehdä paikallisen tilin vai kytketkö suoraan Microsoft-tiliin.
Tee USB-asennusmedia Microsoft Media Creation Toolilla Windows 11 asennusta varten. Huom. lataa viimeisin mitä tarjoaa, koska loka- ja marraskuun asennustiedostoissa on vikaa, eikä niitä käytettäessä Windows Updaten kautta saa ladattua uusia päivityksiä käyttöjärjestelmälle.
Vielä lisää kommenttia...
Ota siis kaikista tiedostoista varmuuskopiot mitä haluat säilyttää kun teet tuota täysin puhdasta asennusta, koska silloin kaikki levyllä oleva poistuu levyltä, siksi teet kopion varmuuskopiolevylle.
Jossain tapauksissa Windows 11 24H2, eli nyt viimeisin julkaisuversio saattaa aiheuttaa tietyissä peleissä toimimattomuutta, itsekkin odottelen tässä Insider puolelta päivitystä, kun on rikkonut joidenkin pelien toiminnan. Näin siis tällä viimeisimmällä joulukuun versiolla. On testattu myös muita Insiderin kautta saatavia verisoita ja niissä on myös rikki. Työpöytäkäytössä on ollut ihan ok ja pientä bugia siinä on siellä ja täällä, mutta oletettavasti kevään aikana alkaa olla aika paljon korjattu.
Asensin koneeseen uuden emolevyn ja prosessorin ja samalla meni myös Windows 11 uusiksi. Nyt näyttää siltä että Windowsin aktivointi ei mene läpi automaattisesti. Tarkoituksena oli käyttää samaa Windows 11 Pro lisenssiä mikä oli vanhassa koneessa. Menin kuitenkin epähuomiossa asentamaan Windows 11 Pro N version ja saan aktivoinnissa viestin:
Edition doesn't match
Windows edition on the devices listed below don’t match the Windows edition installed on the device you’re using right now.
Saakohan tätä mitenkään korjattua vai pitääkö tässä vielä asentaa koko käyttöjärjestelmä uudestaan?
Aktivoinnista kokeillut vaihtaa tuoteavain ?
Jep, minulla on siis Microsoft-tiliin sidottu tuoteavain, mutta se on eri versio kuin tämä asennettu (Win 11 Pro vs Win 11 Pro N).
edit: Löysin ohjeen jonka avulla sain muutettua Windowsin version Pro N -> Pro ilman uudelleenasennusta. Aktivointi tosin epäonnistuu edelleen, mutta ehkäpä se onnistuu Microsoftin tuen kautta.
Nyt tarvis apuja kun itsellä ei ole WIn11 konetta.
Win11 koneessa on jäänyt tulostustyö jumiin (antaa virheilmoituksen joskus) normaalista tulostusjonon graafisesta käyttöliittymästä tuota tulostustyötä ei voi poistaa eikä keskeyttää.
Eli millä keinolla saan poistettua tuon tulostustyön että saadaan tulostin taas toimimaan.
LIsäys: Kyseessä suomenkielinen Windows11 (Home?) jos sillä on merkitystä.
Ihan tämän ensimmäisen Googlen hakutuloksen mukaan lähtisin kokeilemaan:
Additional Information
To manually clear the print queue on a Windows machine:
Stop the print spooler
Open your running services (services.msc)
Right-click on "Print Spooler"
Select "Stop"
Delete the print job(s)
Open file explorer
Navigate to: C:\Windows\System32\spool\PRINTERS
Delete all items located in this folder
Restart the print spooler
Select "Start"
Mikä homma ja miten edetä?
Tällä viikolla uutena Gigantista ostettu kone valittaa Windowsin vanhaa versiota 'windows versiosi palvelu on päättynyt'.
Koneessa siis Windows 11 versiolla 22H2. Windows update ei tarjoa mitään mahdollisuutta ladata enempää päivityksiä.
Onko nyt niin ettei kauppa-uutta konetta saa ajantasaiselle käyttöjärjestelmälle?
Kaikki kauppa-koneet kannattaa lyödä sileäksi ensimmäisenä toimenpiteenä kaupasta haettua.
Sitten: Download Windows 11
Ja tikulta uusi asennus.
Asensin windowsin tikulta puhtaasti uusiksi, kun viimeisimmat paivitykset antoivat vain erroria. Nyt uusi asennus toimii hyvin, mutta vain siihen asti, kunnes ajan viimeisimpia paivityksia. Nyt errorin sijasta tulee BSOD ja ja kone jaa kaynistymisen ja bsod:n looppiin, johon ei auta muu kuin uudelleen asennus ja sitten sama alusta.
Oliko sinulla mitä rautaa koneessa? Teit sillä Media Creation Toolilla Windows 11 24H2 asennusmedian? Olitko ennen päivittämistä asentanut ajureita laitteille? Kerkesitkö katsoa mitä vikakoodia BSOD näyttää? Mitä päivityksiä Windows Update käy lataamaan ennen asennuksen uudelleenkäynnistystä?
Mitä bsod:ssa kerrotaan? Jos koneessa on mahdollisesti WD:n SSD-levy, niin päivitä siihen ihan ensimmäisenä firmware. Aiheuttaa meinaan muuten bsod:ia 24H2 kanssa.
Jep, uusimmalla media creation toolilla. Nyt kokeilin pausettamalla kaikki updated ja asentamallas yksi kerrallaan ja kaikki toistaiseksi hyvin. Mielestani bsod liittyi aina johonkin 24H2 paivitykseen. Nyt nayttaisi etta ne on kaikki ajantasalla.
Samsung evo on ainut levy mita kiinni koko asennuksen aikana. muuten asuksen b360 emossa (ja bios ajantasalla) i7-9700k ja 2060s. Eli ihan peruskauraa pitaisi vaatimusten puolesta olla.
Ainoa ero bsod johtaneeseen on etta bluetooth nappista ja hiirta en ole viela asentanut. Joku naista screenshotissa olevista paivityksista mielestani kaatoi koko systeemin aiemmin.
e. kiitos @Desgorr ja @Cor3 avusta!
Minullakin 24H2 rikkoi esim. Demonicon-pelin (GOG-versio), ei käynnisty ollenkaan, lokeihin tulee screen initialization error. Toimii ok samassa koneessa Windows 10:llä, ja toisessa koneessa Windows 11 jossa EI ole 24H2.
Onko tuohon tullut lisätietoa, onko MS:llä tiedossa vian syy ja korjaus tulossa?
Elin jo toivossa koska tänään koneelle tuli joku päivitys tuolle 24H2, mutta se ei ainakaan kyseistä peliä korjannut.
No päin persettähän se meni, asennus meni ok ei siinä, mutta nyt Windows ei suostu aktivoitumaan.... voi vittujen vittu näitten paskojen kanssa.
Ja ilman aktivointia et voi muuttaa edes resoluutiota tai äänilaitetta (semmoiseksi ovat muuttaneet näköjään)
Jostain helvetin perseestä tämä nyt kai keksi, että "sullahan onkin useampi laite" (ei ole ollut koskaan aiemmin ongelma alunperin Win7 retail lisenssistä päivitettynä), ei auta edes alkuperäisen tuoteavaimen laitto.
Ja tosiaan vaihdoin vain SSD:n toiseen, muuten sama kone.
Yritin avata tukisovelluksen mutta eihän sekään saatana toimi, siinä kohti missä pitäisi valita aktivoi Windows 11 ei tapahdu yhtään mitään.
Kuvittelin että asentelenpa tässä illan mittaan ajurit ja softat takaisin yms mutta ei...
Poistin "vanhan" laitteen MS-tililtä, mutta eihän sekään tietenkään auta. Tuo alkuperäisen tuoteavaimen kelpaamattomuus on kanssa kaiken huippu, olin varma, että kyllähän se nyt viimeistään toimii, no eipä toimi
Jos joku osaa auttaa / tietää jonkin vinkin tähän olen kiitollinen.
E: jaha, taitaa aika usealla olla sama ongelma 24h2 kanssa jo pikaisen googlauksen jälkeen... mitkään normaalitoimet ei ilmeisesti auta...
voinko tehdä 23H2 asennusmedian jollain konstilla?
E2: on latautumassa uupdump.netistä 23H2 ISO ja teen Rufuksella siitä boottaavan tikun, jospa tämä ratkeaisi noin, kun aika ilmeinen 24H2 bugi kyseessä.
Ei tosiaan koskaan Win10 tai tähän asti Win11 kanssakaan ole ollut tällaista ongelmaa, päivityksissä tai puhtaissa asennuksissa.
Itse myös vastikään uudelleenasennuksen tehneenä kirvasin kun ei tahtonut Win11 aktivoitua vanhalla lisenssillä. Microsoftin Storea avatessa vaati kirjautumaan mikkisoftan tunnuksilla jonka jälkeen koitin aktivoida vielä kerran ja lisenssi rupesikin toimimaan.
Asennusmedian tein Microsoftin omalla toolilla, asensi suoraan tuon viimeisimmän 24H2:n.
Ok pitää kokeilla, ei nimittäin aktivoidu 22H2 myöskään... loppuu huumori ja tiedot ja vittu aika ja energia, heitän koko perkeleen koneen ikkunasta pihalle
Oli kallis SSD saatana
Viimeksi kun Windowsin uudelleenasensin, niin meni myös aktivoinnin palautus solmuun.
Microsoftin tuen kanssa sitä koitettiin setviä, mutta koska avain (Win8 ajoilta kait) ei ollut enää muistissa, niin lopulta luovutin ja ostin huuto.netistä noin 5€:lla uuden avaimen, joka toimii edelleen ilman ongelmia.
Eli hermojen säästämiseksi suosittelen samaa.
Mutta minulla on originaali avain tallessa eikä kelpaa. Passaahan tuo vaikka ostaa lisenssi, mutta pieni pelko, että nyt tai kohta sekään kelpaa.
Toisaalta periaatteesta en haluis ostaa, kun originaali Win7 retail on Microsuhareilta suoraan ostettu eli satavarmasti aito ja ehtojen mukainen avain
No koska vanhempi versiokaan ei aktivoidu - aina vaan meni jännemmäksi - niin asennan nyt uudestaan 24H2 ja kokeilen tuota MS Store kikkaa.
Hätävarana on laittaa vanha SSD takaisin, jossa on vanha 23H2 asennus ja joka toivottavasti edelleen toimisi, ja tehdä levyn kloonaus uudelle levylle.
Aattelin nyt vaan yksin tein asentaa puhtaasti kun viime kerrasta vuosia, eipä arvannut että menee näin vaikeeksi saatika, että aktivoimaton Windows on noin kuohittu nykyään.
Itsellä kävi kanssa kakkoskoneessa, oli windows, aktivointi ja kaikki ok (aiempi asennus oli päivitys win10:stä). Uusi ssd johon 243H2 asennus, eikä aktivoidu kirveelläkään eikä hae mikkisoftan tililtä aktivointia. Hajonnut siis ilmeisesti jotain jo ennen 24H2:sta. Mikään product key ei kelpaa -noita on itsellä varalla joku 5kpl. Lopulta sitten MSA lataus ja sillä aktivointi. En periaatteestakaan tulevaisuudessa maksa noin surkeasta käyttöjokemuksesta, vaan MSA saa laulaa kavereidenkin koneet joita rakentelen.
MSA?
Tutulta kuulostaa joo... väkisinkin tulee mieleen, että nyt niistä Win7 -> ilmaisista päivityksistä maksetaan.
Oho, lisenssi hävis voi voi, no ostapa uus
Menin eilen päivittämään kaverin Windows 11 Home koneen 24H2:een ajattelematta enempää asiaa. Nyt haluaisin varmistaa että onko Asuksen X509FA-EJ084T läppäreissä ollut ongelmia tämän uusimman Win 11 päivityksen kanssa? Vielä ehtisi vetää perua päivityksen jos oikein ymmärsin asiaa.
Jos päivitys kerran onnistui niin kovaa ajoa vaan. Ilmeisesti asennus voi epäonnistua joillain Asus laitteilla:
Riippuu pelaatko kuinka paljon pelejä ja oletko huomannut ongelmia peleissäsi.
Ilmeisesti tuo on aiheuttanut ongelmia monilla peleillä, jotkut uudemmat pelit ovat saaneet korjaavia korjauksia, vanhemmat pelit eivät välttämättä saa. Minulla esim. lakkasi Demonicon-peli toimimasta tuon päivityksen myötä, ei käynnisty enää ollenkaan peli. En oleta että sille myöskään enää tulee mitään korjauspäivitystä, taitaa olla yli 10 v vanha peli (2013).
Ilmeisesti moet Assassin's Creed-pelitkin alkoivat oireilla mutta ainakin jotkut niistä ovat saaneet korjaavia päivityksiä. Ja esim. Path of Exile 2, en tiedä sen nykystatusta, kuvittelisin että sille on jo korjaus tai tulossa pian.
No, tämä saa osaltaan minua siirtämään pelaamistani enemmän Linuxiin. Tosin on minulla onneksi pari Windows 10 ja 11 läppäriä joissa tuota päivitystä ei ole ja niissä Demonicon toimii ok.
EDIT: Tuliko tuo päivitys siis nyt ihan normaalista Windows Updatesta, eli MS on alkanut taas jaella sitä? Hehän keskeyttivät sen jakelun siinä ilmenneiden ongelmien takia. Pari päivää sitten sain 2H24 päivityksen sille läppärille jossa Demonicon oli lakannut toimimasta, elättelin toiveita että MS olisi korjannut ilmenneet ongelmat mutta sama virhe toistuu edelleen ko. pelillä. Tänään tai eilen en ole tarkistanut onko tullut lisää korjauksia.
24H2 on jakelussa koko ajan. Koneille, joiden laitteiston tai softien kanssa tiedetään olevan ongelmia on pistetty päälle "compatibility safeguardeja" ja päivitys tulee saataville vasta kun ongelmat on ratkottu. Jos tuollaisia ongelmia ei ole havaittu, niin sitten päivitys asentuu.
Jaa, kahdelle suunnilleen yhtä vanhalle Dell-läppärille toiselle tuli, toiselle ei. Minkä sitten lienee tunnistaneensa toisessa niissä tunnetuksi ongelmaksi. Ja uudehkolle Lenovo-läppärille tuli.
Ilmeisesti pelien kaatumisia yms. ei sitten pidetä ongelmina joita pitäisi ratkaista, lähinnä vain se jos päivitys kaataa koko Windowsin tms...
Tuon Windows 11 24H2 vikalistalta löytyy jo korjaus niille Ubisoftin peleille, en tiedä tosin koska se tulee jakeluun ja korjaako myös muissa peleissä kaatuilua. Sen voin sanoa että Black Ops 6 ensimmäisellä käynnistyksellä kaatoi koko koneen syksyllä kun oli julkaisu. Nyt se enää toisinaan kaatuu DirectX Erroriin tai Unexpected Erroriin. Muita pelejä en ole vielä testannut kun odotan tuohon korjausta jonka jälkeen voisi muita testata.
Jep, ja Windows 11 Pro 24H2 ollut käytössä toukokuusta 2024. Kesä menikin siinä ilman mitään ongelmia, ne alkoi vasta jonkun syksy päivityksen myötä.
23H2 (KB5050021) päivitys jumittuu, ja kauppaa asenna windowssin nykyinen versio uudelleen. Uskaltaako tuolla windowssin korjaamme osat ja järjestelmätiedot kokeilla asennusta?
Vai onko helpompaa tapaa saada tuo päivitys asentumaan?
Kokeile ajaa Admin oikeuksilla ja yritä tehdä päivitys uudestaan:
Koodi:
SFC /scannow
DISM /Online /Cleanup-Image /StartComponentCleanup
DISM /Online /Cleanup-Image /CheckHealth
DISM /Online /Cleanup-Image /ScanHealth
DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth
pros
