Windows 11 keskustelu
Neowin on uutisoinut asiasta hieman sekavasti. Ilmeisesti sen saa käyttöön "aikaisintaan" buildissa 23466.
Parempi kuin ei mitään, mutta jos se tuollaisenaan julkaistaan, niin onhan tuo aikamoinen vitsi. Sovellukset palkissa ovat eri mittaisia ja kun tehtäväpalkki on niin korkea, niin kuvakkeita ei siihen montaa mahdu.
Keksivät pyörää jatkuvasti uudestaan ja kantikasta pukkaa. Apinat tekisivät tuon paremmin.
Mikäköhän on kun tommonen 2023-04 Update for Windows 11 Version 22H2 for x64-based Systems (KB4023057) tuola päivityksessä ja kun painaa install se menee vain pois eikä mitään tapahdu
Nyt kun latasin tuon tarjolla olevan kumulatiivisen päivityksen niin ei W11 käynnisty enää lainkaan, jää diagnosoimaan ja korjaamaan eikä onnistu.
Mikäs tähän auttais? Ei anna korjata myöskään viimeisintä päivitystä, mikä muistaakseni edelliskerralla auttoi. Ei viitteis nollata heti kaikkia asetuksia.
Et kai mennyt manuaalisesti painamaan "Download & Install" nappia, tuo kun on PREVIEW versio, eli testiversio jossa voi olla ties mitä ongelmia...
Eikös tuo Järjestelmän palautus tarkoita ns. Restore point, eli tehty palautuspiste ennenkuin tehdään isompia muutoksia, kuten asennetaan päivityksiä. Suomenkielisyys haittaa aina näissä asioissa, tiedä mikä tarkoittaa mitäkin joissakin tapauksissa ja sellaista kapulakieltä kaupanpäälle...
No se tarjosi jotain ”kumulatiivista päivitystä”, ollut jo aiemmin. Hyväksyin jos olis jo tarjolla tuohon tietoturva huutomerkkihässäkkään jotain edistystä.
Paras varmaan on tuo järjestelmän palauttaminen tässä vaiheessa. ”Poista päivitysten asennus” ei nyt auttanut.
Valitse vaihtoehto Järjestelmän palauttaminen, niin pääset palauttamaan aiemman palautuspisteen. Toki vaatii, että nuo on ollut käytössä.
En suosittele painamaan sitä "Lataa & Asenna" nappia, ennenkuin luet tarkkaan mitä se on asentamassa, epäilyttää nyt, että olet siis asentanut tuon testiversion ensikuun kumulatiivisesta päivityksestä. Ne kyllä tulee automaattisesti sitten, kun ovat julkaistu virallisesti...
Ja tosiaan, tuo palautuspisteen palauttaminen pitäisi korjata järjestelmän, mikäli se sinulla on käytössä ja automaatio on onnistuneesti luonut sen ennen päivityksen asennusta. Ei tuokaan ihan 100% varma ole aina toimimaan.
Jep, kokeillaas palautuspistettä.
Nykyään saa olla kyllä tarkkana noiden kanssa, ei aiemmin ole itelle osunut vastaavaa.
Mistähän tuokin keksii ettei digitaalista allekirjoitusta voi tarkistaa.
Muoks:
Oli hetken kone pois päältä niin lähti tulille taas, WIN11 käynnistyessä teksti "jokin meni vikaan. Sinun ei tarvitse huolehtia, muutoksia kumotaan"
Hyvä että osaa korjata töhöilyt. Samalla lähti "laitteen suojauksesta" varoituskolmio ytimien eristyksistä. Eiköhän se sinne taas kohta tupsahda
Moro. Tuo vanha sotaratsun prossu ei läpäissyt tuota Win11 yhteensopivuustarkistusta.
Intel Core i7 4790 @ 3.60GHz.
Emolevy: ASRock H81M-DG4. Kannattaisiko mun etsii käytetty yhteensopiva prossu tuohon ja jos niin mikä?
Menee myös emo uusiksi, kun ei tuolle kannalle löydy W11-yhteensopivaa prossua, siis ilman kikkailuja.
Tuossa tilanteessa kannattaa harkita "uuden" koneen hankintaa jos pakko on Win11 siirtyä. Win10 tuki kuitenkin jatkuu 2025 asti, joten tuo vanha koneesi sitä pyörittää vielä vallan mainiosti.
Tottakai on olemassa kikat, joilla nuo Win11 vaatimukset voi ohittaa, mutta sitten kannattaa pitää mielessä, että voi aiheuttaa ongelmia tulevaisuudessa.
Win11 virallisesti tukee Intelin 8. sukupolven prosessoreista ylöspäin...
Suosittelen pysymään siinä kympissä, todennäköisesti jollain päivityksellä sen 11 saa sekaisin ja joutuu taas kikkailemaan takas toimimaan.
Mitään uutta ja mullistavaa tämä 11 ei kyllä tarjoa, muita koneita en ole edes päivittänyt kyseiseen versioon, tietysti makuasioita, mutta moni UI homma on kyllä monella suuntaa paskempaan päin. Aloitetaan vaikka hiiren 2 menu-valikosta, ollaan sotkettu nykyistä ja vanhaa keskenään, ei mitään logiikkaa tai järkeä, varsinkaan kun se uusi menu on paljon suppeampi, eli joutuu usein painamaan "näytä lisää asetuksia". Tehtäväpalkin asetukset on kokenut laihdutuskuurin myös. 10 start-menu on omasta mielestäni parempi, samaan tilaan on saatu enemmän informaatiota. (pikakuvakkeet sekä asennetut ohjelmat) Windows defender on ollut rikki joulu-tammikuusta asti, eikä mäsää näytä kiinnostavan korjaaminen.
Merkittävin uudistus on itselle tabit resurssienhallinnassa, wohoo...
Saa sen windowsin tuohonkin asennettua ja toimii ihan ongelmitta. Itselläkin tällä hetkellä 11 ajossa ei tuetulla prossulla. Mitään ole kitissy ja päivitykset asentuu ihan niinkuin muihinkin.
Joo eipä täälläkään ole enää yhtään win10 konetta, i7 2600 pöytäkoneessa ja joku i3 3xxx läppäri, eipä ole ongelmia ollu jos ei sitä sano ongelmaski että läppärin home version työpöydällä lukee ettei ole järjestelmä tuettu :cool:
Kysytääs täällä kun bing tekoäly ei antanut selkeää vastausta eli: Toimiiko microsoft tiliin liitetty windows 10 aktivointi suoraan puhtaasti toiseen koneeseen tikulta asennettuun windows 11:seen, vai pitääkö ensin asentaa siihen 10, aktivoida se tilillä, ja päivittää sitten 11:seen?
Ei tarvi mennä 10:n kautta.
Edelliset kaatuilut osittain jatkuivat kuitenkin, vaikka varoituskolmio lähti suojauksesta.
Eilen pelasin CoD ja parin erän jälkeen peli hyytyi, sen jälkeen WIN kaatui myös. Sama restart ruljanssi kun aiemmin. Ei meinaa korjata / käynnistyä ennen kuin ollut tunnin sammuksissa :hmm:
Pelistä antaa noita 0x00000 herjoja. Ajoin vielä tuon WIN11 muistintarkistuksen ja tällainen tuli:
Toisessa kammassa myös RGB ei enää ihan täydellisesti pelitä, oisko tosiaan kampa risana?
Pitää koittaa yhdellä 8GB kammalla mutta taitaa mennä koko alusta vaihtoon, ei viitti enää DDR4 uusia.
Voisi toki kokeilla kiinnittää muistit uudelleen ja puhallella muistislotit puhtaaksi.
Totta, tämä ekaks ja sitten vaikka kampa kerrallaan sinnitellä 8Gb kanssa jos pelata haluaa. G Skill Trident Z koneessa, ei tietääkseni mikään sekunda merkki mutta hajoohan näitä. RGB häröt toisessa kammassa tuskin liittyy mitenkään muutoin kuin kontaktin tai virran osin ongelmiin mutta ei herätä luottamusta sekään.
Voihan se johtua myös CPU:sta. Alkaa lämmetessä temppuilla ja sitten kun jäähtyy niin taas toimii. Joko sisäisesti paskana taikka sitten kannassa huono kontakti joka tulee lämmön vaikutuksesta esiin.
Aika ronski nestejäähy kyllä tuolle 5900Xllä on ettei pääse lämpimänä olemaan, tietty jotain Hotspotteja varmaan saattaa olla kaikesta huolimatta
Onkos tääkin nyt joku bugi vai ei? Välillä näyttää, että toimii ja välillä ei.
Päällä biossista kyllä on.
Päällä on. Tuota valikkoa kun availee niin välillä näyttää että on toiminnassa mutta seuraavalla kerralla välttämättä ei ole.
Oudolta kuulostaa. Varmiten tuon tilan voi vielä tarkistaa TPM MMC:n kautta, eli WIN + R -> tpm.msc -> ok.
Toki kannattaa katsoa, että on uusimmat Windowsin päivitykset sisällä ja voisi myös kokeilla päivittää piirisarjan ajurit.
Mulla tuli kans tuo TPM herja vaikka oli BIOSsista päällä, kävin laittaa pois ja takas päälle niin lähti herja veks.
Nyt ei ole ollut enää muutamaan päivään varoituksia suojauksissa, mutta pari omituista kaatumista tullut.
Saiko jostain WIN11 virhelokin josta vois katella hiukan että minkä takia kippaa?
Viimesimmät ajurit ja päivitykset on käytössä. Tuolta tpm.msc kautta katoin ja näyttää tätä
Mulla lopetti herjaamisen kun poisti laitehallinnasta Trusted Platform Module 2.0:n ja käynnisti uudelleen.
    58,2 KB · Luettu: 88
Windows Defender rikkoi jotain Windows 11:sta, tämä ongelma on vaivannut useita käyttäjiä viime joulukuusta asti, myös allekirjoittanutta. Löytyy lukemattomasti keskusteluja koskien kyseistä bugia, edes MS palstalla ei tiedetä koska korjataan ja korjataanko ollenkaan, ehkä seuraavassa suuressa päivityksessä.
^ Virhelokitietoja löytyypi vaikkapa Windowsin Tapahtumienvalvonnasta.
Windows 11 on harvinaisen vittumainen bugi tällä hetkellä, kesken käytön saattaa levähtää ruudulle file explorer, kärsiikö kukaan muu tästä bugista? Redditissä ja Microsoftin foorumilla valittelevat samasta ongelmasta ja korjauksesta ei ole mitään tietoa.
Kiva pelata tai vääntää muuta koodia, kun kesken homman pamahtaa ruudulle file explorer...
Täällä sama, ensimmäinen huomattava bugi mikä W11 on osunut kohdalle. Pari kertaa työpäivän aikana keskimäärin tapahtuu.
Nyt on jokusen päivän ollut kadoksissa tehtäväpalkin pienoissovellus vasemmasta reunasta, vaikka asetuksista ruksii pois päältä ja takas päälle niin mitään ei tapahdu. Saakohan tuon jotenkin takasin näkymään?
Joo, täällä näyttää tekevän samaa, mutta tapahtuu ainoastaan jos File Explorer on pienennetty alapalkkiin ja taustakuvan vaihtaja vaihtaa taustakuvan. Ei suuren suuri ongelma, siis.
Mites tämä koneen vaihto ja WIN11 uudelleen asennus järkeviten menee, eli tekee nykyisellä koneella asennustyökalun USB tikulle ja siittä boottaus kun uus kone kasassa, oletan.
WIN11 Home kyseessä.
Innostuin samalla keräilemään sen verran uusia komponentteja ettei jää kuin näyttis vanhasta (ja pari SSD M.2 levyä). Mutta jos teen tuon asennustyökalun niin antaako enää käyttää vanhaa konetta? WIN11 tulee uudelle SSD asemalle.
MS tilin aktivointi sitten uudelle koneelle netistä, oliko tässä kohtaa jotain mitä kannattaa tehdä ennenkuin vetäsee uuden tulille?
Noi mun aikasemmat kaatuilut on toistaiseksi pysyneet poissa kun otti muisteilta XMP 2 profiilin pois. Oisko tarvinnut lisää jännitettä tms. Tietoturvan varoitukset myös menneet ohi.
Uskaltaako CDkeys ostaa WIN11 Pro:n koodin (22,5€) kun koneen osat päivittyy, onko mitään eroa asennuksessa jos nykyisellä versiolla USB asennustyökalulla tilin kautta aktivointi (eikä koodilla)?
Samalla päivittyisi Home --> Pro ,jos tuolla nyt itelle on mitään väliä. Tilille kirjautumisen kanssa ei varmaan väliä miten on asenneltu.
Uudella koodilla jäisi tuo vanha käyttöön jos vaikka kakkoskonetta joskus tarvis :hmm:
Huuto.netissä on alle 6 eurolla myyjältä jonka palautteet ovat 99,7 % positiivisia.
No ei oo hinnalla pilattu :hmm: Näitä kun harvemmin asentelee niin muista ikinä tarkkaan, mutta jos teen asennustyökalu USB kanssa niin osaa varmaan päivittää pro:ksi jos uudella koodilla sen aktivoi. Muuten ei vissiin pitäny kuin kirjautua tilille niin aktivoituu vanha lisenssi.
Milloin ne Android APK sovellukset alkaa toimiin Windowsissa täällä suomessa? Alkaa olla jo tovi odotettu.
Tästä olisi kiva kuulla lisätietoa, että milloin tuo on tulossa virallisesti tännekin. Nyt tullut käytettyä äänikirjojen kuunteluun hätävarana Bluestacksia.
Miten Windows 11 päivitys tällä hetkellä onnistuu vanhaan koneeseen, jossa CPU, TPM, UEFI (eli on legacy bios) ja Secure Boot ei täytä vaatimuksia? Tavoite olisi tehdä päivitysasennuksena Win 10:n päälle (tiedän ettei ole järkevin tapa mutta tuolle on nyt syynsä). Tuo ei taida suoraan toimia Mikkisoftan sivujen regedit ohjeella, jossa TMP ja CPU määritellään ohitettavaksi.
Ilmeisesti edelleen aktivoituu suorilta koneessa, joka ollut alun perin WIndows 7 josta päivitetty Windows 10:een?
Meneekö Windows updaten kautta päivitykset enää tällä tavalla päivitettyyn Windows 11 koneeseen vai joutuuko isommat vetelemään manuaalisesti käyttiksen päälle asennuksena?
vaihat vaan asetuksista maan usa:han asennuksen ajaksi ja sitten takaisin niin toimii. Itse storen tarjonta on kyllä aika pientä
Tulipa viriteltyä käyttöön kun meni näinkin helposti. Lisänä Storytelin asennus ADB:lla. Hyvin tuntuu toimivan ja nyt toimii vihdoinkin Pause/Play medianäppäin :tup:
Yhtäkkiä defenderin päältä lähtenyt se huutomerkki pois. Kyllä se vielä eilen tuossa oli mutta nyt kadonnut. Korjasko microsofti viimeinkin tuon ongelman?
Eipä ole tämän kuun kumulatiivinen päivitys vielä tullut ulos, edelleen testi (preview) versio, joka pitää manuaalisesti asentaa itse.
Kuitenkin näyttäisi tuo huutomerkki kadonneen Defenderin ikonin päältä, liekkö vaan se päivitetty vihdoinkin ja "korjattu" ongelma (epäilyttää, että ovat vaan käyttäjän puolesta painaneet sitä Dismiss nappia, kuten aiemmin ohjeistivat tekemään). Varmistin kuitenkin, että LSASS prosessi lähtee päälle ja täten toimii kuten pitää...
Liito5
