Windows 11 keskustelu
En kyllä näe kuvauksessa mitään Retailiin viittaavaa.
Se on listattuna retail-ohjelmistojen alle.
Ja lisäksi erikoista että nimen omaan Home, miksei Pro.
Koska Pro on Microsoftin politiikan takia merkittävästi kalliimpi? Ja edelleen kiinnostaisi tietää, että mitä tuon asentava tosiallisesti menettää? Hyper-V, bitlocker jne tuskin kiinnostavat tuon ostajaa.
Jos tuo todellakin pakottaa Windows-tiliä niin jo se on syy olla ottamatta.
Onko BitLocker edelleen Herran vuonna 2023 Pro-version yksinoikeus? En ole Homeisia winkkareita käyttänyt vuosiin niin en tiedä.
On siinä "Device Encryption" mikä lienee rajoitettu versio Bitlockerista.
Edit. Piti vielä tarkistaa, eli Settings > Privacy & Security > Device Encryption ja siellä pelkkä on/off asetus. Tuossa on myös nappi Bitlocker asetuksiin, mutta se viekin MS Storeen Windows 11 Pro Upgrade lisenssin ostoon. Powershellissä taas näyttäisi toimivan normi Bitlocker toiminnot.
Samoin esim. Computer Managementista on kadotettu paikallisten käyttäjien hallinta, mutta komentoriviltä "net user" kuitenkin toimii.
Perkele kun saanu viime päivinä vääntää melkein päivittäin ton Yövalo-toiminnon kanssa: Nyt ollu esim. useampana aamuna jumissa päällä edellisillan jäljiltä. Ei mene millään pois päältä, tai poisotto-toiminto ei vaan tee mitään. Eilen ratkes lopulta sillä, että GeForce Experiencen kautta löyty gepulle uudet ajurit ja meni pois päältä niiden asentamisen yhteydessä. Mutta nyt taas sama juttu, että jumissa päällä. Nyin noita näyttöjohtojen liittimiä pois ja takaisin kiinni kuin pieni orava käpyjä hangesta, mutta ei mitään vaikutusta.
Apuja?
edit: Latasin ja asensin NVidian ajurit manuaalisesti, niin uudelleenkäynnistyksen jälkeen lähti pois päältä. Hiukan inhottavaa, jos tuon tarvitsee tehdä joka kerta.
Niin, ja lisäksi saanut myös läppärin kanssa viime vuosien aikana vääntää Yövalo-toiminnon kanssa, joten vähän laajemmasta kuin yhtä konetta koskevasta ongelma kyse.
@Azaloom kokeilepa Yövalon tilalle softaa nimeltään f.lux, itse olen käyttänyt sitä jo vuosia. Vähän enemmän säätämistä, mutta toimii luotettavasti. Jokin uudemmissa versioissa johti siihen, että asetuksissani on päällä täppä "Classic f.flux" ihan omasta valinnasta, mikä lie olikin.
Jokusen vuosi sitten kokeilin tuota ja taisi kuormittaa aika paljon näytönohjainta päällä ollessaan, mikä esim. kesällä muutenkin lämpimässä kämpässä ei hyvä, ei myöskään sähkönkulutuksen kannalta. Taisin huomata siitä, kun tuulettimet kävi kovemmilla kierroksilla ja tarkasteltuani asiaa syypääksi selvisi juuri f.lux. En tiedä onko tilanne muuttunut siitä. En ole huomannut samaa tehohaukkausta Windowsin sisäänrakennetulla toiminnolla.
Sain uuden työkoneen, jossa WIN11 asennettuna ja nyt ei Sonyn vastamelukuulokkeet (MDR-1000X) toimi enää. Yhdistäminen onnistuu kuten aikaisemminkin, mutta tietokone löytää vain bluetooth kuulokkeet ja mikkiä ei löydy ollenkaan laitelistasta (eli en pysty soittelemaan Teams puheluita). Ajurit päivitetty ja esim. device managerista tsekattu, että onko mikki/headset disabloituna. Oma IT-tuki ei auta, koska firma tarjoaa 10€ usb headsetin työntekoa varten...
Onko jotain muuta kikkaa jolla saisi nuo mahdollisesti toimimaan? Ainakin googlettelun perusteella aika yleinen ongelma ja todennäköisesti tullaan korjaamaan jossain vaiheessa, mutta se ei nyt tässä kohtaa lämmitä.
Tämä korjaantui USB-bluetooth donglen avulla. Sen verran piti kikkailla, että device managerista täytyi disabloida tietokoneen sisäinen bluetooth kortti, jotta dongle suostui toimimaan. Muutoin dongle valitteli driver erroria. Pientä säätöä joutui edelleen tekemään oletus äänilähteiden ja tulojen kanssa, jotta sai kuulokkeiden mikin toimimaan.
Oletettavasti ongelma oli siis Thinkpadin (P16s) sisäisessä bluetooth kortissa/ajureissa.
Thinkpadeissa voi kattoo, jos koneelta löytyy Lenovon "System Update" ohjelma, sillä voi niitä ajureita päivitellä. Ja jos se Bluetooth on rikki, niin siinä ei sit varmaan mikään toimi ja voi pyytää pyytää uutta konetta/korjausta tuelta.
Ajureita tuli päiviteltyä Lenovon omalla softalla ja ihan käsinkin tuli esim. bt:n ajurit päivitettyä viimeisimpään versioon. BT tuntui kyllä muuten toimivan, mutta tuota bt-headsettia ei windows jostain syystä halunnut ymmärtää kuin ainoastaan hd-ääänilähtönä.
Oisko tosta apua?
Itse hommasin vuosi sitten Surface Headphones 2 Plus missä tulee oma dongle niin ei ole tarvinnut tapella bluetoothin kanssa
HP:n markettiläppäri tyhjentää lepotilan aikana akun neljässä tunnissa. Näköjään uudehkon läppärin akku mennyt paskaksi kun kone ollut jatkuvasti akku tyhjänä.
Win11 irtonäytöllä, ja kone "sammutetaan" katkaisemalla sähköt, jolloin asetusten mukaan kone menisi lepotilaan ja tämän jälkeen pian horrostilaan. Teams ja Garmin Express (navigaattoreiden asennusohjelma joka jäänyt koneeseen käyttämättömäksi ensiasennuksen jälkeen) suurimpana kuluttajina horrostilan aikana.
Johtunee käyttäjästä, mutta oon luullut että kone ei horrostilassa ei kuluttaisi akkua (ainakaa tyhjäksi) yhden yön aikana.
Eihän sen pitäisi mutta Win11 on Win11, sen lepotila ei oikeastaan ole lepotila, sillä Windows "herää" suorittamaan päivityksiä ja taustatehtäviä ja ylläpitotehtäviä jolloin akku saattaa tyhjentyä tyhjäksi saakka yön aikana.
Tämä siis minun käsitys, kuten myös suositus sammuttaa kone ihan kunnolla ja ottaa pikakäynnistys pois päältä.
Linus teki modernista lepotilasta videon. Auttaisiko, jos nykäiset virtapiuhan irti ennen kuin laitat nukkumaan?
Sammutan seinästä sähköt joten ajanee saman. Ja asetuksissa on valittuna että 20 min sähköttä lepotila, ja 10 min sen jälkeen horrostila. Kokeilin enabloida yhdistelmälepotilan jos se auttaisi tuohon horrostilaan menemiseen. Ja poistin Garminin ohjelmistot joissa ilmeinen bugi.
Mutta pitänee jatkossa kiltisti muistaa sammutella kone jos useampi päivä ilman konetta suunnitteilla.
Tämä siis on edelleen se korjaamaton bugi josta ei tarvi välittää, vaan odotella päivityksiä?
Tuon "pinon suojaus ydintilassa" -täpän kun laittaa päälle niin restartilla yrittää korjata mutta tulee herjaa. Uudelleen käynnistyksellä taas starttaa mutta suojaus poissa.
Ei. Se edellinen bugi koski LSA protectionia ja lisäksi sen vipu on poistettu Defenderin GUI:sta. Tuo "Hardware-enforced Stack Protection" on uusi juttu. Kyseisen toiminnon päällä laittaminen voi olla aika kimuranttia, koska esim. aika monen pelin anticheat-systeemi ei toimi tuon kanssa, koneen ajuritkaan eivät välttämättä ole yhteensopivia ja sitten pukkaa BSODia tai muuta kivaa.
No niin, eli se edellinen sekoilu näyttää olevan jo poissa mutta liukuhihnalta tuli uusi varoituskolmio :) No eiköhän tuohon tule sitten päivitys eli antaa olla.
En tiedä onko tuolla asian kanssa tekemistä mutta samalla ajelin 3DMARK ja huomasin että Resizable Bar ei ollut käytössä vaikka BIOS niin luki, kun täppäs päälle ja pois niin näkyi taas Vnidian paneelissakin olevan päällä (tuolla Reddit keskutelussa oli jotain tuon suuntaista häikkää mainittu myös).
Onkohan jotain tapaa saada tuo aloitusvalikko pysymään suljettuna kun koneen herättää lepotilasta? Ärsyttävä ominaisuus.
Toi kernel -homma meni päälle heti minulla. Ainakin path of exile toimii sen kanssa. Ominaisuus on ollut jo win10 ajoilta tulossa, joten kehittäjillä on ollut aikaa sopeutua. Jos jokin ohjelma tai peli hajoaa, se kannattaa suosiolla uninstalloida, tai jäädä odottamaan bugiseen softaan korjauksia.
Google Driven levyasema ei näy enää Explorerissa. Voisko googlen paskasofta olla epäyhteensopiva kernel-mode hardware-enforced stack protectionin kanssa?
Edit: näemmä 1,1TB onedrive-levytilaa kuuluu mun office-subscriptioniin. Jos vaan siirtyis onedriveen ja painais uninstallia google driven kohdalla.
Kyl tää mainosten näkyminen maksetuissa tuotteissa saa kunnnon v....... aikaan.
Microsoft on lisäämässä mainoksia Windowsiin. Demokäyttäjillä oli tullut kehotuksia kirjautua Microsoft tilille ja Onedrive mainoksia. Ilmeisesti mainokset oli näkynyt käyttäjillä, jotka eivät olleet kirjautuneina Microsoft tilille.
(sori ei oo nyt lähdettä heittää, uutiset tuili puhelinta selattaessa vastaan ja nyt oon koneella)
Onko kellään kokemusta siitä, että vaihtanut Intelin sisuskalut AMD:hin. Tarviiko uuden windows asennuksen?
Oli jo aikakin.
Indeed it's about f*cking time.. En kyllä silti koe polttavaa tarvetta siirtyä kympistä, mutta onpahan nyt (tai no, sitten) tuo optio olemassa :D Elättelen edelleen toiveita, että 12 julkaistaan ennen kuin kympistä vedetään töpseli seinästä. Pohjaan tämän siis uskomukseeni hyvä Windows - huono Windows -syklistä, jota MS on aika uskollisesti noudattanut.
On kokemusta I5-6600K -> Ryzen 3700X. Ei tarttenut Windows 10 uudelleenasennusta, jotain ajureita asenteli uusiksi ekalla buutilla.
ite oon hypänny win8:n jälkkeen phenom2 -> Haswell -> ryzen 1700 -> 3900x ilman yhtään uudelleenasennusta, kannattaa vaan poistella edellisen valmistajan tauhkat sovelluksista ja uudet päälle
Itse siirryin Z590 + 11700K:sta -> B550 + 5900X, eikä Windowsia ole tarvinnut asentaa uudelleen. Tarpeettomat Intelin (chipset yms) ajurit kannattaa kuitenkin siivoilla etukäteen.
Mahdollisimman paljon poistat vanhaan kokoonpanoon liittyviä romuja jo valmiiksi. Se että onko siitä lopulta mitään sen kummempaa hyötyä, ei varmaan mutta eipä siitä haittaakaan ole. Sitten vaan uudessa tulille.
Onko muilla tullu ongelmaa windowssin uusimman päivityksen myötä että verkko menee tukkoon? Ite päivitin eilen, ja netti on huutanut hoosiannaa sen jälkeen. Olen laittanut "toimituksen optimoinnin" pois päältä asetuksista (asetukset - win update - lisäasetukset - toimituksen optimointi), mutta ei tunnu olevan vaikutusta asiaan. Mikä avuksi? Onko muilla samaa? Googlella löysin vanhempia aiheita samasta ongelmasta, edellisen winukan ajoilta. Jos tuon toimituksen optimoinnin lopettaa väkisin tehtävän hallinnasta, menee vajaa minuutti ja se palaa takaisin.
Tarkoitatko päivityksellä tuota testiversiota kumulatiivisesta päivityksestä, joka näyttää olevan tarjolla, mutta vaatii manuaalisesti napin painamista asennukseen? En henkilökohtaisesti suosittele noita asentamaan, ennenkuin tulee lopullinen (useasti korjattu) versio automaattisesti asennukseen.
Windows Updatesta pitää muistaa se, että sitä ei itse saa ikinä käyttää manuaalisesti itse. Muuten saa betapäivityksiä, joissa on vielä tavallistakin enemmän bugeja.
Ei ole ollut ongelmia
Poistin eilen molemmat asentamani päivitykset, mutta rebootin jälkeen alkoi lataamaan tommosia automaattisesti. Muistaakseni toinen oli semmonen joka piti näpätä erikseen latinkiin kun näkyi jossain että päivitys saatavilla. En noita testiversioita itekkään lataile. En sitten tiedä nappasinko väärästä kohdasta väsyneenä...
    82,3 KB · Luettu: 68
Kylläpä kyllä, täällä velhot osuivat oikeaan. Poistin eilen asennetut päivitykset joista tod näk toinen oli "valinnainen päivitys". Windows päivitti automaattisesti uudestaan toisen koneeseen (eli oli vissiin tärkeä) ja verkon käyttö tippui normaaliin. Eli tämä tilanne ratkesi tällä ja jatkossa en koske edes vahingossa (väsyneenä/päissään jne) noihin valinnaisiin päivityksiin.
Betapäivitykset taitaa tulla vaan Windows Insidereille
Löytyy myös asetus "Hanki uusimmat päivitykset heti, kun ne ovat saatavissa"
Kyllä nuo kumulatiivisten päivitysten Preview (eli testi) versiot ovat tulleet ihan normikäyttäjille jo vuosia tuonne näkyviin ja vaatii siis erikseen Install painamista, mutta harva peruskäyttäjä noita tarkemmin lukee (ja tosiaan aiemmin ei edes mainittu että testiversio) ja luulee et tärkeä päivitys, eli painetaan sitä Install nappia.
Toihan tuli nyt juuri tuon uusimman preview päivityksen myötä. Veikkaan että se on vipu jolla noi previkat saa asentumaan suoraan ilman että tarttee erikseen kertoa että lataa ja asenna. Eli varsin uusi vipu.
Mutta joo betaa ei kyllä jaella kellekkään insider ulkopuolisille ja sielläkin vain jos olet beta kanavassa. Insiderissa on tai ainakin oli 3 eri kanavaa. Oliko dev, beta ja release preview.
Täälläkin tarjoaa 11 Pro:lle esim. kumulatiivisen esikatseluversiota ladattavaksi vaikkei koneessa ole insider käytössä.
Kyllä. Mutta se sama päivitys on ollut jo varmaan pari viikkoa sitten ladattavissa insider release preview kanavassa.
Eli jokin uusi päivitys joka ei ole kiireellinen tulee ensin dev kanavaan -> siitä beta -> siitä release preview -> jonka jälkeen se tipahtaa kaikille preview vapaaehtoisena -> kaikille vakiona.
Kiireelliset päivitykset sitten tulee suoraan kulkematta läpi jokaista porrasta.
Ja se päivitys lorisee portaikossa eteenpäin ainoastaan jos ei tule raportteja jostain isoista bugeista. Jos tulee niin sitten julkaistaan uusi korjattu versio. Eli ajatuksena siis että päivitys asennetaan (lukumäärät siis täysin kuvitteellisia):
- insider dev kanava 10 konetta
- insider beta kanava 100 konetta
- insider release preview kanava 1000 konetta
- julkinen preview 10000 konetta
- julkinen 100000 konetta
Kuten niin moni muu, itsekin raavin päätäni Windows Securityn Device Securityn varoitusten kanssa. Etenkin kun Device Securityä klikatessa Windows vain "avuliaasti" kertoo ettei ominaisuus ole käytettävissä tjsp. Ja oikeastaan netistä löytyneet korjausohjeet "Core Isolationin" osalta ei omalla kohdallani pätenyt, koska omalla koneellani ei Windowsista sitä ominaisuutta löytynyt lainkaan ja tähän nimenomaiseen ongelmaan oli hiukan vaikeasti löydettävissä apuja.
Jos joku muu vielä ihmettelee kuinka tilanteen voi korjata, niin tässä vähän ohjeita.
- Se ettei Core isolation ole näkyvissä, johtuu luultavasti siitä ettei UEFIssa ole SVM (secure virtual machine) päällä. Tämä AMD:n emolevyillä, Intelin tilanteesta en tiedä. Joten mene UEFIin ja käy laittamassa se päälle. Esim. MSI:n emossa asetus löytyy kohdasta Overclocking/Advanced CPU Configurations.
- Nyt Windowsin Device Securityssä pitäisi löytyä kohta "Core Isolation".
- Seuraavaksi "Memory integrity" kohta. Jos sieltä löytyy varoitus " Resolve any driver incompatibilities and scan again "niin joku koneellesi asennettu ajuri on epäyhteensopiva ja pitää poistaa tai päivittää. Klikkaa kohtaa "Review incompatible drivers" Omalla kohdallani näitä oli useampi vanhan kokoonpanon jäljiltä; Logitechin hiireen liittyvä ajuri ja vanhan emolevyn ajuri. Epäyhteensopivan ajurin poistamiseen löytyy useampi keino. Helpoin tapa on jos löydät laitehallinnasta kyseisen laitteen (muista valita View -kohdasta "Show hidden devices", niin saat koko listan laitteista), niin poista sitä kautta. Jos et, niin pari muuta keinoa:
  • Lataa Autoruns ja mene drivers -välilehdelle ja poista epäyhteensopivat laitteet. Tai
  • Powershell adminina käyntiin ja komento: pnputil /delete-driver xxxyyy.inf , mihin laitat oikean ajurin nimen tuon ed. "review incompatible drivers" mukaisesti.
Sitten takaisin Core isolationiin, jossa sekä "Memory Integrity" ja "Kernel-mode Hardware-enforced Stack Protection" pitäisi olla nyt pistettävissä päälle ilman herjoja. Lopuksi buuttaa kone.
Olisi tarve asentaa windows uusiksi, minulla on nyt käytössä win 11 pro ja kun päätin varmuuden vuoksi ottaa avaimen talteen niin se on 10 pro avain. Voinko asentaa 11 suoraan vai 10 ensin ja päivitys?
Nahkapora
