Windows 11 keskustelu
Pitäis vaimon kone päivittää 22H2 versioon. Tikku tehty rufuksella. Ei tuettu rauta. En halua puhdasta asennusta. Miten se nyt menee?
Aloita asennus siltä tikulta Windowsin puolella. Asennuksen aikana valitset vaihtoehdon jossa säilytät kaikki tiedostot.
Muok: SamCer ehti ensin.
Vedän nyt ulkomuistista ja W10-asennusmediasta (pitäis kyllä toimia W11:sen kohdallakin): Koneen normaalikäynnistys W11:seen, tikku koneeseen, Windowsin resurssienhallinnasta tikku auki ja tikun juuresta pitäis löytyä "setup.exe" niminen tiedosta, jolla päivitysasennus starttaa.
Kiitos vastauksista. Thinkpad W700 päivittymässä. En uskaltanut lähtee sählää itekseni kysymättä yhteisöltä.
Toi widget on edelleen itselle aika käyttökelvoton, koska ei pysty kunnolla muokkaamaan mitä siinä näkyy. Tuntuu että väkisin tulee täyteen kaikkee uutista yms turhaa feediä. Yritin yksitellen klikkailla piiloon kaikkee turhaa uutista, mutta kohta siellä näky jo uusia tilalla.
MS yrittää lisätä turhuuksia (esim. omien palveluiden mainoksia) Start menuun...
You may be aware that Windows 11's Start Menu has a recommended section that the operating system uses to show your recently accessed apps, and files. It appears that Microsoft wants to crank this up a notch, it wants to display tips, shortcuts, new apps and more in the Start Menu.
The Power Menu that you can access via Start has an unusual change. Users may see an exclamation badge on their profile. Click on it, and a small flyout will appear, it displays a message that reads "Protect your Memories. Automatically save photos and files to the cloud to help keep them safe and available anywhere". It has 2 options, Start backup, and Remind me later. The first one is more prominently featured with a button design, clicking on which opens the Back up folders panel in the OneDrive app.
Ai siellä on sellainenkin.
Onkohan tämän mainoskrääsän tarkoitus olla se juttu että sen saa pois jos maksat hintaa?
Ei. Molemmat sekä vanhasta Windows 7, 8 tai 10 lisenssistä ilmaiseksi päivitetty ja kaupasta 100-200€ ostettu lisenssi asennusmedian ja laatikon kanssa. Molemmat ovat koneelle asennettuna identtisiä.
Toivo elää tehtäväpalkin ”ungroup”-asetuksen paluusta:
Jopas, toivottavasti konkretisoituu ennen kuin kympistä loppuu tuki, niin ei tarvitse reikäisellä käyttiksellä ajella.
vielä kun toisivat 2 keroksen tehtäväpalkin ja custom työkalurivit, niin ei tarttisi kikkailla millään kolmannen osapuolen kikkareilla kympin palkkia takaisin.
etenkin kun nuo usein tarkoittaa sitä että isojen versiopäivitysten jälkeen pitää odottaa parista viikosta aina melkein edellisen vuosipäivityksen tuen loppuun, ennen kuin nuo kolmannen osapuolen palikat alkaa taas toimimaan.
Maaliskuun päivitykset resetoivat Windowsin äänentoiston asetukset, volume nousi 80%:iin (oli 30%) ja kaiutinkonfiguraatio vaihtunut itsestään stereoksi (oli 5.1).
Onkohan tää nyt joku bugi vai mikä on kun vaatii käynnistämään koneen uudelleen, mutta mitään ei tapahdu ja sama varoitus vaan näkyy kokoajan
samaa herjaa ollut itselläni, epäillyt onko joku mato koneessa joka osaa estää asetuksen päällelaiton vai mikä lie..
Tismalleen sama alkoi itselläni eilen. Tein vielä kokeeksi niin, että palautin Windowsin maanantaina tehdystä backupista ja ongelma katosi. Ajoin sitten Windows Updaten, josta tuli päivitys Windows Securityyn ja ongelma alkoi samantien uudelleen. Eli hyvin vahvasti liittyy tähän viimeisimpään Windows Security -päivitykseen.
Tulin tästä tänne juuri kirjoittamaan, mutta näköjään oli muut ehtineet ensin :)
Itse olin sen verran radikaali kun epäilin että edellinen Win asennus oli saanut itsensä solmuun nii tempasin koko käyttiksen uusiksi. Ei auttanut kyseessä olevaan ongelmaan.
Itse ominaisuushan on tämä
Samaa täällä valittelee. Lisäksi en oo ratkaissut, että miksi tuo Firmware protection ei mene päälle, vaikka GPEdit :ssä on asetettu Security Launch Enabled tilaan? (Ilman sitä tuota kohtaa ei edes näy)
MS voi olla tän ongelman kanssa aivan yhtä hukassa kuin mekin, sanoisin et nyt odotellaan vaan rauhassa, eiköhän siellä oo softainssit hiki pers.....päässä nyt töissä että saadaan tää fixattua.
Kaveri meni sitten omastaan windowsin security centerin kautta deletoimaan ne avaimet, kuvitteli vissiin sen auttavan. Oliko niin että windows "omii" ne automaattisesti uudelleen ja että tuosta ei ole haittaa jos ei ollut mitään bitlocker levyjä tms.? Kuulemma kaikki ainakin näyttää olevan OK.
Tuo Credential Guard, mikä enabloitui 22H2-päivityksen myötä, paskoi mm. firman Wifi:n. Regeditillä lisäämällä nämä avaimet/dwordit korjaantui:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\DeviceGuard]
"LsaCfgFlags"=dword:00000000
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa]
Edit: vaatii bootin noiden lisäyksen jälkeen.
Aika hauskasti kyllä sekoilee tuo. Kun menen tuonne security centeriin se sanoo:
Standard hardware security not supported
Sitten 5 min myöhemmin katson sen ja se sanoo:
Your device meets the requirements for enhanced hardware security
Kunnes taas parin minuutin kuluttua:
Hetken kuluttua:
Ja niin edelleen...
Hetken kuluttua:
Ja niin edelleen...
Sama laulu täällä raikuu.
Reactions: hnn
Onko jotain asetusta ikkuna tai valikko animaatioihin? Esim. käynnistä-valikon animaatio on hidas ja nykivä vaikka 144 hz päällä. Kympissä lävähtää heti auki ja on muuten sulava. :tdown:
Jostain luin, että jotain timer-asetusta muuttamalla noi saa sulavammaksi. En sen enempää selvää asiasta ottanut. 60 jaolliset virkistysnopeudet toimii normaalisti esim 60Hz, 120Hz ja 180Hz. Joku win11 juttu toi on, että ei ole sulavat valikot ja niiden rullaus jos joku muu virkitysnopeus näytössä. Itsekin tätä kummastelin aikoinaan eikä mitään virallista fiksiä oo vieläkään.
Credential Guard estää AD konetilin käytön esim. wifi tai vpn autentikoinnissa. Sen kanssa pitää siirtyä käyttäjätunnus / älykortti / sertipohjaiseen autentikointiin.
Ihmetyttää kyllä, ettei Microsoft ole virallisesti tästä virheilmoituksesta antanut tiedotusta (tai ei ole ainakaan tullut vastaan ja mediakaan ei kyllä asiasta ole tiedottanut), että korjaus tulossa, älkää tehkö turhia muutoksia koneeseen manuaalisesti, koska netissä joku neuvoo ajamaan ties mitä komentoja sun muita. Siellä on varmasti myöskin huijarit huomanneet tilanteen ja ties mitä malwaree jakelee pahimmillaan hukassa oleville käyttäjille...
Jos puhe on siitä LSA-bugista, niin oman kokemukseni mukaan kyse on vain yhdestä puuttuvasta rekisteriasetuksesta. Pätevä ohje on tämä:
Se tärkeä avain, joka siis saattaa puuttua, on RunAsPPLBoot.
MILJOONA PERKELEEN KERTAA TÄMÄ!!!! Tää on nyt MS moka, ja se on niiden homma korjata se.
Mietin tässä Intel nuc Hades Canyonin ( NUC8i7HVK ) päivittämistä tähän viimeisimpään Windowsiin, mutta en ole vielä uskaltanut vetää liipaisimesta, kun tämä on vähän tämmöinen erikoisempi kokoonpano Intelin Kaby Lake G-prossalla ja vielä niin, että samalla kannalla on myös AMD:n Radeon Vega näytönohjain. Pitkään tuo on tuota tarjonnut ja tuputtanut, mutta en tiedä että onko riskin ottamisen väärti.
Jos siitä vehkeestä miyenkään saat levykuvan talteen että saat sen sitten takaisin jos W11 päättääkin laittaa koko vehkeen sekaisin niin saat sillä taas toimivan systeemin, tee se levykuva ja kokeile mitä käy.
Jos tuota mahdollisuutta ei ole niin en ottais riskiä itse ellei talossa ole toista toimivaa konetta.
Jos tuo Windows Security näyttää mitä sattuu, niin Event Lokista näkyy SecurityHealthService.exe kaatumisia. Itse saan tuon kaatumaan jos muutan jotain asetusta sieltä Core isolation alta. Se sitten näyttää mitä sattuu sen jälkeen, reboot korjaa tilanteen.
Nämä nyt keskustelussa oleva Local Security Authority -bugi nimenomaan on sellainen, että reboottikaan ei korjaa tilannetta. Ongelman saa "piilotettua" toki, kun napauttaa virheilmoituksen kohdalla "Dismiss", jolloin virheilmoituksen merkki poistuu Windows Securityn taskbar (tray) -kuvakkeesta.
Ongelma näkyy siis näin:
Eli huolimatta siitä, mihin asentoon tuon On/Off -kytkimen laitat, niin Windows sanoo, että muutos vaatii rebootin ja väittää että LSA on pois päältä. Reboottien jälkeen tilanne on aina sama.
RunAsPPLBoot uupui omalta koneelta.
Tässä vielä linkistä kopioitu ohje:
Avaa regedit ja mene->
Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa
ja tuolla pitäisi olla siis RunAsPPL ja RunAsPPLBoot DWORD:it arvolla 2. Jos puuttuu niin luo DWORD(it) ja laita arvoksi 2.
Komentokehotteesta (admin) saa suoraan laitettua:
Koodi:
reg add HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa /v RunAsPPL /t REG_DWORD /d 2 /f
reg add HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa /v RunAsPPLBoot /t REG_DWORD /d 2 /f
Bootin jälkeen virheen pitäisi kadota.
No en minä ala itse tuota mihinkään puukottamaan epämääräisillä ohjeilla, vaan odottelen että Microsoft sen korjaa kun on rikkonutkin. Muutenkaan noita tee-se-itse-miesten virityksiä ei kannattaisi täällä jaella, osa vielä sotkee koko koneensa.
Pitkälti näin. Tässä yritetään korjata jotain mitä ei kotikäyttäjän tarvitse korjata. Mulla ei tuolla Windowsin suojauksessa ollut tota virheilmoitusta, mutta kyllä esimerkiksi tapahtumienvalvonnasta löytyy liuta LSA- aiheisia varoituksia. Käytännössä niillä ei ole mitään merkitystä. Tarkistin sen lisäksi tuon edellä mainitun linkin rekisterimerkinnät. Sieltähän ne löytyy mullakin, mutta arvo oli 0 kummassakin. Arvon muuttaminen 2 ei vaikuttanut mihinkään. LSA varoituksetkin näkyy silti tapahtumienvalvonnassa. Sekin jo kertoo, että mikään yleispätevä korjaus kaikille ei ole kyseessä. Vaikka se nyt ei ehkä tässä tapauksessa mitään harmia aiheuttaisikaan.
Jos epäilee, että jokin on vialla. Niin sen Windowsin suojauksen voi koittaa korjata. Asennetut sovellukset listalta etsii Windowsin suojauksen, klikkaa kolmea pistettä, valitsee lisäasetukset ja korjaa vaihtoehdon. Se ei ehkä vaikuta tuohon ilmoitukseen, mutta ei sille ilmoitukselle tässä vaiheessa tarvitse mitään tehdä.
Koodi:
Virhe poistui tuolla komentokehotteella.
Sieltä valui päivitys Defenderiin, kun käsin haki. Täytyy katsoa poistuuko ilmoitus vai ei.
Onnistuuko win 11 seuraava järjestely:
työpöytä ykkosellä normi sekalainen koneen käyttö ja displayportista normi näyttöön kuva
työpöytä kakkosella esim. netistä eurosport striimi ja sen kuva samaan aikaan hdmi:llä telkkariin
näytönohjain 3070
Eipä kyllä minulla kadonnut tuo virheilmoitus, vaikka Defender päivittyi, aikas vaikeaa tuntuu olevan korjaaminen Microsoftille...
Kukaan testaillut, onko osunu bugi kohdalle, eli viimeisin kumulatiivinen päivitys yllättäen aiheuttaa joillekin SSD levyjen hidastumista?
KC 3000 ennen päivitystä 7000mb/s- nyt 6400mb/s read
ennen päivitystä 6400mb/s - nyt 6000mb/s write
melkein tyhjä levy kyseessä, joten paskan möivät taas.
Jair
