Windows 11 keskustelu
Päivittämällä silloin joskus 7:sta / 8.1:stä digitaalisella lisenssillä.
Eli onko tuo päivitetty kymppiin silloin kun homma onnistui vielä ilmaiseksi? Käsitin tosiaan viestistäsi, että käytössäsi on Win 10 Pro Retail lisenssi.
Jos sulta löytyy vielä se 7 / 8.1 avain niin sillä pitäisi onnistua tuo 11 proksi muutto.
Edit:
Toinen vaihtoehto on siirtää tuo MS tiliä käyttäen. Täältä kohta: Transfer Windows 10 License Using A Microsoft Account
Edit:
Käsitit oikein. Lisenssi on digitaalinen Win Pro 10 Retail lisenssi. Tuota en tiedä mistä sen 7/8.1 key:n voisin n. 10 vuoden jälkeen löytää.
Ei vieläkään ihan auennut tämä homma, että kuinka saan Win 11 Homen päivitettyä Pro:hon, kun minulla on vanhassa koneessa digitaalinen siirrettävä Win 10 Pro Retail-lisenssi? Lisenssiavain kaivamalla se ei onnistu, koska avain on geneerinen eli sama mikä kaikilla, koska lisenssi on digitaalinen.
Eli Microsoft-tilin kautta se pitää siirtää, mutta kuinka siitä eteenpäin? Miten itse päivitys tapahtuu?
Jos valitsen Windowsista, Start > Settings > System > Activation ja sieltä kautta yritän päivittää, se kysyy heti tuoteavainta ja sitähän minulla ei ole, kuin se geneerinen, koska lisenssi on digitaalinen. Toinen vaihtoehto on mennä Microsoft Storeen ja ostaa sieltä Pro-lisenssi, jollain 149€:llä.
Kuinka tuo lisenssin siirto ja Windows 11 päivitys sillä Homesta Prohon nyt siis oikein pitää tehdä?
Kun viimeksi asiaa tutkin, ja siitä on jo aikaa, toimiva proseduuri oli tällainen:
- kirjaudut MS-tunnuksella administraattorina vanhaan koneeseen, jolloin tieto sen lisenssistä tallettuu MS-tiliin
- pienen odotuksen jälkeen kirjaudut sitten samalla MS-tunnuksella administraattorina uuteen koneeseen, ja valitset activation troubleshooterissa vaihtoehdon "you recently made a significant hardware change", jolloin pääset valitsemaan tilisi tiedoista sen vanhan koneen lisenssin.
Onnistumisen edellytyksenä on tietenkin, että lisenssi sallii siirron, eli on todella "retail".
Suositeltava vaihtoehto bee olisi, että ostat uudelle koneelle uuden lisenssin harmailta markkinoilta pikkurahalla.
Windows 11 -sekoilusaaga jatkuu erinäisine muotoineen; nyt Microsoft vesileimanaljailee heillekin, jotka vaikkapa kyseisen yhtiön itsensäkin julkisesti tiedottamilla menettelytavoilla pakottivat Windows 11 -käyttöjärjestelmän wanhemmalle tahi niin kutsutusti epäyhteensopivalle tietokoneelleen. :cigarbeye: :comp2:
Windows 11 Slapping a Watermark on 'Unsupported' PCs
Joten, #Windows10forever ... :kahvi:
Onko MS muka itse jossain välissä antanut ohjeita miten asentaa ilman tukea olevalle raudalle 11:sen?
Löytyy tuo rekkarimuutos, jota ei suositella.
Voihan tietysti olla että on joku joka ei ymmärtänyt noita kaikkia varoituksia ja päivitti sen 11 koneelle joka ei ole yhteensopiva. Nyt se sitten on MS syy että sai vesileiman kun on MS ohjeiden mukaan tehty
Mitähän vattua. Aiemmin toiminut HDR hävinnyt (tosin vaihdoin töllöä, mutta pitäisi tällä uudellakin toimia). Windows 11 settings valikossa näytön tietojen kohdalla lukee HDR not supported. Näyttönä toimii Philips 50PUS7956/12 Buy the Philips LED 4K UHD Android TV 50PUS7956/12 4K UHD Android TV. Windows11 vaatii HDR10 tukea. Näytön speksit sanoo HDR10+. Näytönohjain AMD radeon rx 6600. Siitä asetettu 12BPc formaatilla YCbCr 4:2:2.
Pientä edistystä. Ja tarkennusta. Windows 11:n HDR toimivuus vaatii HDR10 tukea. HDR10+ käy myös.
NO philipsin Telkusta pistin HDMI tuloille edid hdmi 2.0 päälle. Ennen oli auto valinnassa. Tämä ei kuitenkaan auttanut. Ohjeita on kuitenkin tulluut nettiin lisää, että pitää käynnistää dxdiag ohjelma ja sillä tallettaa kaikki tiedot tiedostoon. Hemmetin tyhmää ettei se voi näyttää niitä tietoja ikkunassaan vaan rajaa osan pois.
Siellä sitten näkyykin
Koodi:
Monitor Name: Generic PnP Monitor
       Monitor Model: Philips FTV
          Monitor Id: PHL04C3
         Native Mode: 3840 x 2160(p) (60.000Hz)
         Output Type: HDMI
Monitor Capabilities: HDR Supported (BT2020RGB BT2020YCC Eotf2084Supported )
Display Pixel Format: DISPLAYCONFIG_PIXELFORMAT_NONGDI
      Advanced Color: Not Supported
Windows 11 HDR toimivuus vaatii vielä tuon advanced color tuen. On varmaan nyt näytönohjaimen asetuksista tämä kiinni. Ainakin luulisi että viimevuonna ostettu Radeon RX 6600 tukisi.
Mutta kun nyt vatuttaa jo sen verran ettei edes vattujen löytyminen auta, niin kysellään täältä lisää neuvoja, mitä seuraavaksi jotta saa ton advanced color tilan supported.
Edistystä taas. AMD:n ajurit lopetti HDR tuen, kun 10 bit asetus on päällä. Tämä tarkoittaa grafiikka asetuksita opengl 10 bit tukea. Se pitää disabloida. Tästä restartti ja sitten tuli windows asetuksista mahjdollisuus klikata HDR namiskaa. Mutta HDR ei siitä kuitenkaan mene päälle. Lisätutkimukset löysi sitten uuden ongelman
Hemmetti kun itsellä toimi tuo HDR windows 10 aikaan ihan out of the box. Nyt tää on ihan ihme tappelua...
Jahas. AMD:n control paneelista sitten display properties ja sieltä 12 bpp asetus käyttöön, niin HDR napsahti päälle. Kuva on kyllä tumma, mutta se on sitten eri taisto se. Mutta nyt näyttää sitten seuraavalta
Eli pääasiassa ratkes nyt.
Mites tuo ycbcr 422? Eikös sen kuuluisi olla 444 tai RGB?
Laitoin AMD:n control panelista full range RGB. Ei suostunut pistämään kuin 8bpp päälle. Mutta ei muuttanut tilannetta Eli HDR on päällä. Jännä että tuossa ycbcr 8bpp asetuksella ei saa HDR:ää päälle, vaan vaatii tuon 12 bpp.
Loppujen lopuksi mielestäni ihan toimiva järjestelmä tämä uusi 11 versio, kätevä on yläkulmasta laittaa useita sivuja vierekkäin.
Tuohonkin keskellä olevaan tehtäväpalkkiin tottuu 3 kuukaudessa,nyt tuntuu sivulla oleva omituiselta.
Näissä HDR-jutuissa on kyllä edelleen peruskäyttäjälle liian monta muuttujaa. Varsinkin jos haluaa tehdä "vaivattomasti" koneellaan muutakin kuin pelkkää hdr-videon katsomista (joka sekään jonkun madvr:n virittämisellä kuntoon ole ihan pnp-homma). Windowsin taannoin julkeisema HDR-calibration tool teki vihdoinkin HDR:n toimivaksi myös työpöytäkäytössä. Luulin että homma olisi nyt hyvin, kun viedotkin näyttivät kauniilta jne. Fail. Adoben ohjelmat eivät tuota kalibrointia taas hyväksy ja helvetillistä säätöä, googlettelua ja perehtymistä asiaan jota ei niin hirveästi edes kiinnosta tuntea sen syvällisemmin. Lopuksi nyt jollain purkkavirityksillä (yhteensopivuusasetuksista säädetty suorittamaan vähän antiikkisemmin) photosop näyttää työtilassa riittävän oikein. Useimmiten.
Ongelma tiedostetaan adobella ja microsoftilla. Adoben devajaat eivät ymmärrettävästi ole halukkaita säätämään microsoftin "virheellistä" kalibrointia ja microsoft on ilmeisen tyytyväinen tuohon niinkuin se nyt on. Varsinkin adoben forumeilla asiaan perehtyneet kehittäjät ovat perustelleet ongleman juurtajaksaen. Mun mielestä tässä on jäänyt maksava loppukäyttäjä ihan sivustakatsojaksi. Käyttäjä joka pahimmassa tapauksessa asentaa taas kohta jonkun 3. tai 4. osapuolen tekemän pikkusoftan joka taas sitten jonain kauniina päivänä kaataa koko korttitalon :geek:
lisäys: tiedän joo... vähintään jonkin tason etikettivirhe käyttää muuta kuin applen järjestelmää mihinkään graafisiin juttuihin.
Hommasin sukulaiselle HP Prodesk 600 G3 minin ja asensin siihen käyttikseksi Windows 11:sta, jotta ei tarvitse heti olla päivittämässä. Muuten rokkaa ihan ok, mutta sleep-mode puuttuu kaikista valikoista, eikä sitä tunnu saavan käyttöön mistään. Koneessa on asennettuna uusin bios (P22 v2.45), eikä siellä mielestäni ole mitään tähän vaikuttavaa.
Mistään näistä ohjeista ei ollut apua:
Mm. tästä valikosta puuttuu kuvassa korostettu Sleep-kohta kokonaan, eli siellä on vain nuo kolme muuta valintaa:
Hyviä ideoita?
Eikös tuossa Windows 10 -ketjussa juuri tultu päätelmään että tuo sleep on pahan alku ja juuri. Mieluummin sitten tuo hibernate jos sitä "kone siinä mihin se jäi -moodia" on pakko käyttää.
Ei kiinnosta mitä joku urpo on jossakin mutuillut, sleep mode puuttuu ja se pitäisi saada toimintaan myös tuossa koneessa, mutta käyttis ei nyt halua sitä jostain syystä tarjota.
Koskaan ei ole ollut missään koneessa mitään ongelmia sleep moden kanssa. Jos tulee virtakatko, kone boottaa alusta ja sillä siisti. Hibernate on hidasta paskaa, mutta se on eri asia.
Kai teit puhtaan Windows-asennuksen etkä mitään laastarikonsteja?
En tiedä mitä tarkoitat tässä laastarikonsteilla, mutta kyllä, puhdas asennus on kyseessä. Asennus on pari tuntia vanha, eikä mitään sotkevia lisäsoftia ole asennettu.
Sleep on kytköksissä näytönohjaimen ajureihin, joten voi olla niistä kiinni myös.
Totta, pitääpä katsoa vielä löytyisikö näyttikselle uudempia ajureita. Se käyttiksen mukana oletuksena asentuva geneerinen ajuri ei välttämättä tue lepotilaa lainkaan.
Edit.
Jep, sieltähän se löytyi, eli ongelma oli nimenomaan siinä "Generic Driverissa". Kun vaihtoi tilalle Intelin oman HD Graphics 530 -ajurin, niin lepotila ilmaantui saman tien valikkoon. Kiitos vinkistä.
Ja jonkinlaisen yleiskuvan saa seuraavalla komennolla:
PS C:\> powercfg -a
The following sleep states are available on this system:
Standby (S0 Low Power Idle) Network Connected
Hibernate
Fast Startup
The following sleep states are not available on this system:
Standby (S1)
The system firmware does not support this standby state.
This standby state is disabled when S0 low power idle is supported.
Standby (S2)
Standby (S3)
Hybrid Sleep
Standby (S3) is not available.
Jos S0 ei ole käytettävissä, niin se selittäisi tilanteen.
BIOS-asetukset kannattaa myös tarkistaa, siellä monesti on virranhallintaan liittyviä juttuja. BIOSin tehdasasetuksille palautus ei varmaan sekään ole huono idea, mutta kannattaa varautua siihen, että buuttiasetuksia joutuu säätämään tai muuten käyttis ei lähde enää käyntiin. Nopeasti haettuna tuo konemalli on 7th gen Inteliä, eli ei virallisesti yhteensopiva... liekö sitten todellisuudessa noin, kun samoja malleja valmistetaan eri sisuskaluin ja tarkan rautakonffiksen saa tietää vain tuotenron perusteella. Minulle ei ole (vielä) tullut vastaan tilanteita, jossa virallisten vaatimusten mukaan epäyhteensopiva kone oikkuilisi, mutta ei kai sekään ole mahdotonta.
Kuten tuohon aiempaan viestiin jo editoin, vika löytyi ja se oli siinä että käyttis oli asentanut oletuksena näytönohjaimelle "Generic Driverin". Kun vaihtoi tilalle Intelin oman HD Graphics 530 -ajurin, lepotila ilmaantui saman tien valikkoon.
Niinpä näkyy. Tämän siitä saa, kun unohtuu seilaamaan ympäriinsä liian pitkäksi aikaa viestin kirjoituksen ollessa kesken. Poistun takavasemmalle.
Vaan silti sieltä löytyi ratkaisu, vaikka yrititkin piilovittuilla
Mitäs ihmettä nyt taas? Ei tuossa Vaaterin linkissä ollut sanallakaan mitään mainintaa ajureista. Vaateri editoi vasta myöhemmin mukaan oman maininnan asiasta.
Siinä minun aiemmin linkkaamassa ohjeessa sen sijaan mainittiin ajurien päivityksestä. Ne tosin olivat muuten ajan tasalla tässäkin tapauksessa, mutta näyttiksen ajuri piti vaihtaa toiseen ennen kuin tilanne ratkesi. Ei sen saman ajurin päivittäminen olisi muuttanut mitään.
Mutta eipä siinä, olin jo ihan unohtanut millaista meno tässä ketjussa on, joten hyvä että tuli taas sekin esille ja voi laittaa ketjun suosiolla syrjään.
Mutta kyllä tuolle Intelin vanhalle integroidulle olisi pitänyt löytyä Windows Updatesta ajurit aivan automaattisesti.
Ellei sitten kyse ole siitä, että HP ProDesk 600 G3 ja sen Skylake-suoritin integroituine näytönohjaimineen, vuodelta noin 2016, ei ole virallisesti Win11-kelpoinen, joten asennuskaan tuskin onnistui ilman kikkailua.
Niin oletin minäkin, mutta ei kuitenkaan löytynyt asennuksen aikana, vaan vaati manuaalitoimia. Ei tarvinnut ladata ajuria itse Inteliltä, mutta piti käydä laitehallinnan kautta komentamassa erikseen.
Vaihdoin läppäriin ssd:n ja samalla asensin ekaa kertaa puhtaan Windows 11:n. Prosessi itsessään oli yhtä perseestä kuin Windowsin asentaminen lähes aina, eli se media creation toolin käyttämä asennuspaketti ei ollut lähelläkään uusinta ja kauhea päivitysrumba sen jälkeen vielä. Mutta nyt oikeastaan vasta kunnolla huomasin niitä pikkueroja Windows 10:een verrattuna tuossa käyttöliittymässä, sovelluksissa jne (eritoten, koska samaan aikaan asensin puhtaan Windows 10:n Surface pro 4:ään, jossa olin kokeillut Windows 11:sta huonolla menestyksellä). Mm. Onedrive-integraatio tiedostoselaimeen on ottanut askeleen eteenpäin. Mutta yleisesti ottaen olisin kyllä odottanut asennusprosessilta paljon enemmän. Tällaisenaan kauhea kokemus.
Win 11 ei asenna kaikkia ajureita automaattisesti vaan jotkut tarttee käydä käsin windows updaten -> advanced options -> optional updates kautta asentamassa. Näin kävi esim ittelle bluetooth donglen kanssa.
Windows Update ehdottaa nyt desktopille upgradea Win 11:een ja prossuna i7-7700K. Ilmeisesti CPU tukea laajennettu kun alunperin Win 11 ei pitänyt tukea enää Kaby Lakea?
Taitaa olla puhtaasti bugi Microsoftilta, koska tästä oli mm. Twitterissä ja Redditissä juttua, että päivitys oli tullut saataville sellaisille koneille, jotka eivät ole yhteensopia. Tästä lisää mm. Windows 11 is being offered to unsupported PCs that don't meet minimum requirements | Windows Central
Vaikka päivitys tuli saataville, niin sen asennus ei onnistu, jos rauta ei ole yhteensopivaa.
Mulla nakkasi huutomerkkiä keltaisella sys trayn Windows Securityyn ja ilmeisesti tämä ongelma kyseessä:
Build 22621.1265 Received Security update KB5007651 1.0.2302.21002 which caused a problem with current public windows Build 22H2.
This update was received on 2/23/2023 and caused several warnings that seem to be caused by incompatibility with current public Windows Build 22621.1265.
There was absolutely no problem before receiving this update, which seems to be for Dev Build 25305 and not for current public Build 22H2.
Yep, confirmed. this is from my laptop. My desktop also switched off Memory integrity. I turned them back on and restarted on my desktop. The laptop and desktop are on current release.
Wonder what's up with all the screwups on Release lately. Simply unbelievable.
Hi Johnny,
I got this update only on one Desktop. What is the way around this? I have LSA on with DEV build 25300 and it looks fine.
But on the same machine I'm dual booting current public build and it shows the warning after this security update was installed.
I can dismiss and disable LSA and just leave core Isolation that is already on.
I'm not sure how to deal with it.
If I remove the security update it works as before without LSA, but W.U. reinstalls it as soon as I connect to the internet. ‍
We went through a similar fiasco back in Sept 2022, then they pulled the KB5007651 updates 2208, 2209 and later, but now we are back to the same situation. ‍♂️
edit: Antaa olla. Pahoittelut tyhjästä viestistä.
Kumulatiivisen päivityksen KB5022913 asentamisen jälkeen Windowsin versio on 22H2 (OS Build 22621.1344).
Nyt sys trayn kuvakkeiden väliset etäisyydet kasvoivat aiemmasta suuremmiksi.
Kannattaa huomioida, että kyseessä on vielä "testi" (preview) versio, vaikkei itse Windows update sitä näytä ja vaatii manuaalisesti asentamista käyttäjältä. Parin viikon päästä tulee sitten lopullinen versio, joka myöskin asentuu automaattisesti, ehkä sisältäen korjauksia.
Kukin omalla tavallaan. Itse kaipaisin vain takaisin pelkkää suurennuslasia ilman tuota Search-tekstiä. Eli siten kuin se oli ennen. Siihenkö ei kellään ole vinkkiä?
Sama tilanne täällä. Ilmeisesti tosiaan Microsoftin kokeiluja. En asetuksista löytänyt mitään jolla sen saisi takaisin. Eli odottaminen liene ainoa/helpoin vaihtoehto. Kyllähän tuosta varmasti palautetta tulee Microsoftille ja kumma olisi jos sitä ei saisi muutettua myöhemmin.
Kauan siinä kesti, mutta nyt saa muutettua takaisin. Updaten kautta pitää asentaa KB5022913
Mainittakoon, että tuon päivityksen jälkeen ilmaisinalue muuttuu hieman. Ei mitään radikaalia, mutta välit kuvakkeiden välillä kasvaa. Kuitenkin kun saa tuon haun muutettua takaisin, niin ei haittaa niin paljoa tuo ilmaisinalueen muuttuminen.
Mulla tuon päivityksen jälkeen muuttui automaattisesti pelkäksi ikoniksi ja tuolla asetuksissa oli search box valintana. Se valinta ei ittellä tunnu vaikuttavan mitään. Taitaa olla vielä varsin buginen tuo.
EDIT: Niin ja joo noita system tray ikoneita voi nyt muuten järjestellä kun pitää kiinni vasemmalla hiiren namisguuggelilla ja siirtää ikonin haluamaansa paikkaan siinä system tray:ssä.
Pitäis vaimon kone päivittää 22H2 versioon. Tikku tehty rufuksella. Ei tuettu rauta. En halua puhdasta asennusta. Miten se nyt menee?
Vedän nyt ulkomuistista ja W10-asennusmediasta (pitäis kyllä toimia W11:sen kohdallakin): Koneen normaalikäynnistys W11:seen, tikku koneeseen, Windowsin resurssienhallinnasta tikku auki ja tikun juuresta pitäis löytyä "setup.exe" niminen tiedosta, jolla päivitysasennus starttaa.
PikkaT
