Windows 11 keskustelu
no niin, vanha rauta toimii mutta uudempi ei. Windows update pakottelee amd:n vanhoja ajureita vaikka kaikki paikat käyty läpi ja poistettu ajurien asennus updaten kautta. Todella rasittavaa, että jotain tällasta saa nykyään rassata kaikkien koneiden kanssa, olipa kyse 10 tai 11 ja intel tai amd ajurit.
Joku ihme ongelma tuli nyt itselle viimeisimmän KB5022360-päivityksen jälkeen, että työpöydän pikakuvakkeet eivät toimi kun konetta on käyttämättä hetken aikaa. Menee jokunen sekunti ennenkö jotain tapahtuu.
Jotenkin omituisesti jumittaa työpöytä. Kaikki muu toimii kyllä.
Yksi ohjelma löytyy vain pääasiassa sen käyttöön tarkoitetulta koneelta mutta tätä konetta täytyy pystyä käyttämään myös netissä. Ongelmana on se että ilmeisesti Microsoft rupeaa nytten "pakkoajamaan" 22H2 päivitystä koneille ja tämä ohjelma ei kirveelläkään testatusti toimi 22H2 vaan vaatii vanhemman. Miten koneelta pystyy estämään sen että kone ei itsessään lähde päivittämään windowsia uudempaan versioon. Se on tiedossa että virallinen tuki päättyy kohtapuoleen mutta vaihtoehtoja ei ole tuolle softalle.
Virtuaalikoneeseen windows ilman nettiä ja tuo ohjelma sinne pyörimään, niin ei tarvitse kärsiä koko koneen päivitysten puutteesta?
Edit. Ellei windows 7 yhteensopivuustilassa toimi
Riippuen onko käytössä Pro, Home tai onko sitä hallittu millään, määrität Endpoint Managerilla, Group Policyllä tai rekisteriavaimilla halutun target releasen missä se pysyy:
Specify Target Feature Update Version in Windows 11 Tutorial | Windows 11 Forum (elevenforum.com)
Tällä hetkellä on nykyisessä koneessa käytössä Windows 10 Pro ja sehän päivittyisi ilmaiseksi 11 Pro:hon, mutta kone ei tue sitä. Nyt olen ostamassa konetta jonka mukana tulee 11 Home. Saanko siirrettyä vanhalta koneelta lisenssiä niin, että saisin sen uuden koneen 11 Homen päivitettyä ilmaiseksi Pro:ksi, vaikka vanhassa koneessa on nyt asennettuna 10 Pro?
tässä video asennus ISO:n tekemisestä jossa voi karsia turhia asioita ym. En ole vielä ehtinyt testata, tuosta on voitu poistaa liikaa, mutta videossa käsitellään miten voi itse tehdä sopivan asennusmedian.
Saattaa olla tyhmä kysymys, mutta saako mitenkään niin että kun koneen käynnistää et menis suoraan työpöydälle? Kun en edes löytänyt vaihtoehtoa et sais pois sen pin koodin ettei aina tarvii näpytellä?
Jos 10 Pro lisenssiavain on olemassa niin Win 11 Homelle voi tarjota sitä ja sen pitäisi vaihtua Pro:ksi.
Toinen vähän kauempaa haettu vaihtoehto on asentaa uusi kone Windows 11 medialta uusiksi, mutta sitä mediaa pitää modata tai se asentuu automaattisesti Win 11 Homena kun kaivaa aktivoinnin BIOSsista
- Asennustikulla luo notepadilla ei.cfg tiedoston sources kansioon
- Tiedostoon version pakotus
Koodi:
[EditionID]
Professional
[Channel]
Retail
- Asentaa aktivoimattoman Windows 11 Pro
- Kokeilee kirjautua samalla MS tilillä millä vanha kone on kirjautunut ja se saattaa aktivoitua.
Koodi:
[EditionID]
Professional
[Channel]
Retail
Eikö se kannattas muokata tuo ei.cfg-tiedosto niin, että saa itse valita minkä version asentaa?
Tyyliin:
Koodi:
[Channel]
_Default
[VL]
0
Ilmeisesti tuonkin tiedoston syntaksi on vähän muuttunut vs. W10 kun W10:ssä se tais olla:
Koodi:
[Channel]
volume
[VL]
1
Lähteet:
Mua vähän hämää volume viittaukset jotka kuulostais volume lisenssoinnilta, mutta jos se toimii niin mikäs siinä.
Se kyselee sitä Product keytä samaan tapaan, vaikka siellä lukee se sana "volume". Töissä oon tehny tuon muutoksen W10-asennusmediaa, ku joutuu hyppimään Home ja Pron välillä, niin aina on joutunu syöttämään sen PK:n käsin, jos ei oo koneessa ollu integroitua lissua.
Niin joo ja muistutus niille, joille tuo ei.cfg ei oo tuttu: Tuon tiedoston luonnin jälkeen asennusmediaan se kysyy aina sitä Product Keytä asennuksen yhteydessä, vaikka koneesta löytyisi se integroitu lisenssi. Integroidun lisenssin kanssa, jos haluaa sitä käyttää, pitää muistaa asennuksen yhteydessä valita lisenssiä vastaava versio (yleensä Home, tai Pro) ja kun kysytään sitä Product Keytä, niin valitaan "Minulla ei ole Product Keytä", tai jotain vastaavaa. Asennuksen jälkeen se aktivoituu automaattisesti kunhan pääsee nettiin juttelemaan Microsoftin palvelimien kanssa ja edellyttäen, että on asennettu se lissua vastaava versio.
Ite tullu monta kertaa muistista asennettua Pro-versio koneeseen, johon on Home-lissu ja kirottua varttitunti kun ne taas bugittaa, ennenku tajuaa että tuli asennetua väärä versio :facepalm:...
Tällaisen artikkelin löysin, että pitäisi toimia ihan ilman kikkailuita ja virallisesti Windowsin kautta päivittämällä Pro:hon ja käyttämällä sitä vanhaa 10 Pro:n lisenssiä. Ja tuon mukaan vanhassakin koneessa se jäisi vielä käyttöön ja toimintaan, joskin se olisi sitten laiton, kun lisenssi on vain yhteen koneeseen kerrallaan.
Ongelma vaan on, että mistä hitosta sen lisenssiavaimen kaivan, kun alunperin koneen mukana on tullut 7 Home, sitten joskus ostin 8 Pro -lisenssin ja siitä se on päivittynyt 10:iin, eikä hajuakaan missä se vuosikaudet sitten hankittu 8 Pro lisenssiavain huitelee.
Sen voi tallentaa MS accountille ja siitä kautta siirtää. Niin tein just puolison sandy lake -> zen 3 päivityksessä
Paitsi jos koneessa tulee bios aktivoitu Windows 11 Home niin se ei muutu automaattisesti Pro:ksi. Mulla on pöytäkone missä Pro ja Lenovon läppäri missä Home, oon asentanut sen uudelleen pari kertaa muista syistä ja kyllä se koko ajan Homena on pysynyt (ei ole ollut tarvetta Pro:lle tuossa).
Mitä tarkoitat "ei automaattisesti muutu"? Miksi se sinun Home tuossa muuttuisi Pro:ksi, jos asennat sen uudelleen? Ei pidäkään muuttua.
Mistähän voisi windowsissa estää yksittäisen pelin/ohjelman käyttämästä mikkiä?
Ongelma siis kun EFT:tä pelaillessa ollaan käytetty Mumblea. Mulla satunnaisesti peliin ladatessa itse peli ottaa ilmeisesti mikin käyttöön ja "blokkaa" sen mumblesta.
Windowsista löysin tuon mikkivalikon mutta ei saa yksittäistä ohjelmaa/peliä estettyä.
Aina kun mikki lopettaa toimimasta, tuohon pelin alle tulee myös teksti "currently in use". Siitä epäilin että peli ottaa mikin käyttöön ja estää mumblen.
Lähtee toimimaan kun tuosta "Let desktop apps acc..." kohdasta laittaa täpän pois ja päälle, sen jälkeen mumblen uudelleen käynnistys. Toimii satunnaisen ajan.
En tiedä onko tämä ennestään tuttu juttu, mutta noihin Windowsin OEM lisensseihin liittyen. Omassa koneessa on sellainen halpis Windows 10 Pro OEM lisenssi. Myöhemmin päivitin normaalisti Windows 11:n. Ja sitä myöhemmin päivitin emon, prosessorin ja muistit. Sen jälkeen Windows alkoi herjailemaan aktivoinnista. En siitä jaksanut välittää ja jätin asian toistaiseksi siihen. Kului 1-2 viikkoa niin huomasin Windowsin kaikessa hiljaisuudessa aktivoineen itsensä uudelleen. MS-tilillä en ole koskaan Windowsiin kirjautunut, joten senkään ei pitäisi auttaa asiaa (jos tämä ylipäätään voisi tähän vaikuttaa), ellei tuo ole ovelasti tunnistanut minua MSFS-tilin kautta.
Joka tapauksessa, jos tuollaista OEM lisenssiä (Windows-asennusta) siirtää koneesta toiseen / päivittää kokoonpanoa, niin voi koittaa odotella pari viikkoa ennen kuin ryntää ostamaan uuden lisenssin.
Ihan normaalia ollut seiskasta lähtien, MS servereille tallentuu koneen raudasta ID koodi, jonka mukaan aktivointi säilyy uudelleen asennuksessa. Jos tarpeeksi rautaa vaihtuu, niin aktivointi ei enää onnistu sitä kautta vaan vaatii koodia manuaalisesti...
Joo, tosin mitään koodia en mihinkään syöttänyt. Se tuossa varmaan se tärkein juttu oli. Windows aktivoi itse itsensä, vaikka raudan vaihtumisen jälkeen alkoikin valittelemaan aktivoinnista. Ymmärtääkseni OEM on siihen alkuperäiseen rautaan sidottu, mutta nähtävästi se toimii toisenkin raudan kanssa.
kui saan win 11 oletusohjelman vaikka programmers notepad päätteettömille tiedostoille, esim. "parameter"
ennen onnistui mutta nyt ei taivu ei millään
päätteellisille kyllä menee
Tämä lienee tässä ketjussa jo mainittu,mutta kuitenkin: Mitä mieltä porukka on yleisesti,kannattaako windows 10(pro) päivittää 11:sta? Meikäläisen käyttö pääosin pelailu ja netflix etc.
Taitaa mielipiteitä olla niinmonta kun käyttäjääkin :D Mut itsellä jokakoneessa win11, i5 3xxx sarjan läppäri ja i7 2600 niin ja tää amd 3900x ei mitään ongelmaa noissa vanhoissakaan.
Ne, jotka ovat jättäneet vaihtamatta sanovat ettei kannata, ja ne jotka ovat jättäneet vaihtamatta takaisin kymppiin sanovat että kannattaa? ;-)
Konkreettisia hyötyjä on vaikea mitata. Windows 11:n ominiasuuslistalla on pari asiaa joista voisi päästä mittamaan hyötyjä.
1. Directstorage on parempi siinä: Microsoft esitteli DirectStorage 1.1:n GPU-purulla
2. Scheduleri voi osata modernit CPU:t joissa on erillaisia ytimiä paremmin.
Jos kumpikaan ei osu, niin ei ole kyllä paljon konkreettisesti mitattavia syitä ole.
Pelikoneet on vaihtuneet tässä itsellä pikkuhiljaa Windows 11:seen. Työkoneet ei koska UI on paskempi työkäyttöön.
Lyhyesti mutkia suoraksi vetäen - jos et omista prossua, jossa isoja ja pieniä ytimiä (12th gen Intel), ei varsinaista hyötyä ole. Ulkoasu/käyttöliittymä hyvin pitkälti makuasia. Toiminnallisuus ja muokattavuus rajallisempaa kuin 10:ssä
Jos omistaa HDR-näytön, voi Auto HDR ominaisuudella pelata pelejä, joissa ei ole natiivia HDR tukea.
Windows 11 ehtinyt jo tottua niin Windows 10 tuntuu hivenen vanhahtavalta.. Win 11 22H2 tais liiskata jo pahimmat bugitkin.
Winget työkalukin näköjään tulee vakiona mukana Win11:ssä ja on kehittynyt. Se osaa päivittää myös kaikki käsin asennetut softat jos ne löytyy Winget reposta. Tosin tuo on vielä vähän buginen, esim. Discord päivitys ei onnistu jos se on päällä ja Winget pitää ajaa aina käyttäjäkontekstissa missä taas tulee UAC ongelmia jos käyttäjä ei ole admin. Mutta alkaa olemaan nopein tapa asentaa ohjelmia.
winget on myös W10:ssä.
Kuinkas tuollainen mennyt kokonaan ohi. Miten tuo toimii tai saa päälle?
Edit. Jaa jos tuo on jotain komentokeskus skeidaa niin ei kiitos.
Ymmärtääkseni löytyy uusimmasta kympin versiosta jo valmiiksi. Eli 22H2.
Sitten vaan komentoriville
winget install ohjelman_nimi
Tai päivittää kaikki
winget upgrade --all
Pikaisesti googlaamalla sille on GUI tehtynä: GitHub - marticliment/WingetUI: WingetUI: a graphical user interface for Winget and Scoop
Komentorivi nyt vaan on se kaikkein tehokkain keino käskyttää konetta/koneita vs. hiiriskeida :).
Etenkin toi kaikkien softien päivitys yhdellä lyhyellä komennolla tuntui todella ihmeelliseltä Windows-maailmassa kun sitä ekan kerran pääsin koittamaan. Ei vaan ollu tottunu sellaiseen Mikkimaailmassa mikä on Linuxeissa ollut arkipäivää jo kymmeniä vuosia.
Tuohan on näppärä softa. Tukee myös Scoop:ia ja Chocolatey:tä.
Asensin sitten kokeeksi ja onpahan aikamoinen sekamelska mutta kuitenkin näkee mitä ollaan tekemässä toisin kuin tuolla komentokehotteen vastaavalla.
Ehdottelee mm. LibreOfficen päivitystä uusimpaan, en ole päivittämässä, pysytään vakaassa versiossa. Hyvänä puolena, että asentui ihan Admin-tilin käyttäjätilille eikä Programs-kansioon niin eipähän ainakaan starttaile user-tiliä käytettäessä.
Kai tuo nyt ei taustalla sitten mitään tee vaan ihan on käyttäjän itsensä rajoissa mitä tekee tai on tekemättä?
Tuosta WingetUI:stä en osaa sanoa mitään kun en oo sitä käyttänyt. Winget itsessään ei takuulla tee mitään, jos sitä ei erikseen käske PowerShellistä.
Nyt kun tämä ehdotteli tosiaan tuota LO uusinta ei siis vakainta versiota niin mitä tuo tekstipohjainen update-työkalu tekee, laittaa Firefoxista jonkun nightly-version koska uudempi?
WingetUIn hakuun firefox ja "show info" Mozilla.Firefox package IDn kohdalla näyttää tätä:
Koodi:
winget install --id Mozilla.Firefox --exact --source winget --accept-source-agreements
Eli ei pitäisi asentaa mitään beta tai nightly versioita ellet välttämättä halua. Varsin kätevä softa, kts linkkaajalle.
Yritin katsoa infoa Firefoxista, ei tuo näyttänyt mitään siitä. Jostain ReNameristakin löysi kyllä nuo tiedot mutta Foxista.
Sitä tää ehdotteli että pitäisi päivittää uusimpaan OneDrive.
Store on ajantasalla ja Update on tuota vaille valmis. Tuossako se muuten tulisi, esikatselussa?
Käyttäkää vaan rauhassa ilman palomuuria.
Hiukan raflaavaa menoa taas. Ittekin kattelin tuon videon joitain päiviä sitten ja sen anti oli että dns kyselyjä wireshark dumpissa on paljon mutta ei kerrottu kyllä yhtään että mitenkä paljon taikka vähän ja mitä dataa liikkuu noihin osoitteisiin.
Eli en kyllä mitenkään syväluotaavaksi analyysiksi tuota videota kutsuisi.
Ei vieläkään ihan auennut tämä homma, että kuinka saan Win 11 Homen päivitettyä Pro:hon, kun minulla on vanhassa koneessa digitaalinen siirrettävä Win 10 Pro Retail-lisenssi? Lisenssiavain kaivamalla se ei onnistu, koska avain on geneerinen eli sama mikä kaikilla, koska lisenssi on digitaalinen.
Eli Microsoft-tilin kautta se pitää siirtää, mutta kuinka siitä eteenpäin? Miten itse päivitys tapahtuu?
Jos valitsen Windowsista, Start > Settings > System > Activation ja sieltä kautta yritän päivittää, se kysyy heti tuoteavainta ja sitähän minulla ei ole, kuin se geneerinen, koska lisenssi on digitaalinen. Toinen vaihtoehto on mennä Microsoft Storeen ja ostaa sieltä Pro-lisenssi, jollain 149€:llä.
Kuinka tuo lisenssin siirto ja Windows 11 päivitys sillä Homesta Prohon nyt siis oikein pitää tehdä?
Kaivat sen alkuperäisen WIn 10 Pro lisenssiavaimen ja päivität sillä. Eli syötät sen siihen aktivointiin. Jos ei toimi suoraan, niin syötä geneerinen avain (VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T), jonka pitäisi muuttaa käyttis Proksi. Tuon jälkeen voit sitten vaihtaa oman aidon avaimen tilalle.
Tuo Win 10 Pro avain pitäisi löytyä siitä retail paketista tai jos on ostettu digitaalisesti niin kyseisen kaupan sivuilta tai emailista.
No se ei toimi, kun kaivamalla tulee vain tuo geneerinen avain, kuten ensimmäisessä viestissä kerroin. Lisenssi on digitaalinen, eli ei ole product key:tä missään.
PikkaT
