Windows 11 keskustelu
Tää vaikuttaa ihan puhtaasti vain valmistajien ja Microsoftin yhteistyöllä tehdyltä sopimukselta jossa pakotetaan käyttäjät vaihtamaan rautaa tasaisen tappavasti. Vaikka mitään järkisyytä sille ei olisi.
En itsekkään oikein ymmärrä että mikä ongelma olisi käyttää win11 prossulla joka "ei ole tuettu" mutta jolla kuitenkin käyttis toimii ihan hyvin oikeasti?
Jotenkin todella turhaa jos oikeasti 4v päästä iso osa tietokoneista menisi vaan roskiin. Toivottavasti sitten ihmiset siirtyy vaan linuxin käyttöön.
Asentaa, vaikka ei pitäisi voida asentaa.
Mikä kohta ei ollut ok? Tai mistä tuo tarkistus siis valittaa?
Menipä sujuvasti päivitys W10 => W11. Tuon Installation Assistan tosin joutui ajamaan adminina, sen jälkeen meni loppuun. Muuten pysähtyi virheeseen, kiitos vinkistä @celeron.
Bootin jälkeen asenteli vajaat 10 min päivitystä ja se oli siinä. Kaikki asetukset ennallaan kuten aiemminkin.
Onko kympin omistajalle kuinka tarpeellinen päivitys? Oma käyttö lähinnä pelailu, surffailu, kirjoittaminen ja kuvankäsittely.
Varmaan paha sanoa. Ainakin jotkut ovat maininneet, että New worldissa ja joissain muissakin peleissä tulee paljon fps-droppeja, mutta enpä ainakaan todisteita asiasta ole nähnyt. Itse en ainakaan ennen muutamia benchmarkkeja uskalla päivittää, vaikka halua löytyykin, kun päivitys win10:iin ja sen isommat päivityksetkin tuli vedettyä ongelmitta aina ekana päivänä.
Kaikki oli ok PC Health Check app:ssa, mutta herja näkyy Windows Updatessa.
Tämä vaati myös MBR2GPT.EXE /convert /allowFullOS suorituksen että sai uefi bootin toimimaan.
Jos ja kun nuo asentuu mutta päivitykset eivät niin siinähän on Kiinapommi taas edessä ja tällä kertaa luokkaa suurempi.
Itsellä ei päivitys mennyt läpi vaan sain seuraavan errorin: Error 0x800f0830-0x20003, Installation failed in SAFE_OS phase with error...
Syyksi paljastui vmware, joka piti uninstall.
Aamun aluksi ajattelin asentaa ainakin toiseen Dell-läppäriini W11:n, molemmat täyttävät sen vaatimukset. Kumpaankaan Delliin ei asennus onnistunut, vaan molemmat stoppasivat samalla tavalla asennuksen 71 % kohdalla ja antoivat saman virheilmoituksen 0x8007007f. Mitään itse ymmärtämääni syytä en googlaamalla löytänyt. Uusintayrityksetkin pysähtyivät samaan kohtaan. Laitteissa on kaikki uusimmat W10 ja muutkin päivitykset, kympitkin puhtaana asennettu suunnilleen kuukausi sitten.
Onkohan tämä W11-asentumattomuus joku Dellin oma ongelma... Puhdasta asennusta en viitsisi tehdä, kun siihen kaikkinensa kuluu toista vuorokautta ykkös-Dellissä, kakkosessakin iso homma, eikä onnistuminenkaan ole taattua.
Jotain on jossain päivän aikana muuttunut, nyt W11 asentui nätisti molempiin Dell-läppäreihini. Kaikki tuntuu sujuvan suunnilleen entiseen malliin, mutta kapea tehtäväpalkki ei enää ollut valittavissa.
Vanhan mutta hyvin toimivan Epson V300 -skannerin ohjelmiston jo W10 aina asennuksessa poisti, mutta tallentamallani setup.exellä sen sai asennettua takaisin. W11:ssä uudelleenasennus myös onnistui, mutta nyt käytön kannalta oleelliset Scan- ja Preview-nappulatkin hävisivät. Kuitenkin näiden nappuloiden tyhjiä kohtia painellen nappulat saa uudellen näkyviin, eli ei vielä tarvinnut laitetta laittaa kiertoon:)
Meneekö tämä nyt ihan vain päivityksenä vai pitääkö puhtaana asentaa? Ei millään jaksaisi puhtaana asentaa.
Onko muilla ollut ongelmia Assistantin kautta? Kun yritän asentaa. Latautuu ja asentuu siinä. Mutta kun lähdet käynnistää konetta uusiksi ja siel asentuu niin kerkeet näkee kun kääntyy 75% ja käynnistää koneen uusiksi ja palautuu takasin 10?
Itsellä Windows 11 päivityksen myötä ei toiminut verkkokortti (Intel Server Adapter I210-T1, ajuriversio 12.18.12.1), ja määritetyt VLANit. Sama ongelma oli myös Insider Previewissä eli näemmä kyseistä korttia eivät ainakaan vielä näytä tukevan. Saa nähdä miten tulevaisuudessa.
Assistantilla rohkenin vetästä itse ja hyvin näytti toimivan. Pelitkin mitä jaksaa pelailla toimii normaalisti softien ohella. Tuntuu olevan enemmänkin win 10 UI päivitys.
Miten tää asentuu Intel Xeon E5520 -koneeseen jossa on pelkästään "Legacy Bios"?
Kikkailemalla mahdollisesti mutta siinä on riskinsä, siitäkin tässä langassa keskusteltu.
Ei ollut tämä ongelma vaan toinen. Antaa koodiksi "KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED"
On kyllä kerrassaan huono tuo taskbarin pakotus tuonne alapalkkiin. 16:9 kuvasuhteella ala- ja yläpalkki ovat vain turhaan viemässä sitä eniten hukassa olevaa tilaa pystysuunnassa. Toivottavasti Mikkisofta palaa tuolta osin vanhaan.
Ei onnistu. Olen kokeillut. Elevenforumin kirjoittaja on kokenut ihmeen.
Local account asennus onnistuu kyllä. Nettipiuha pois / wlan yhdistys ikkunassa shift+f10 ja taskkill / F / IM oobenetworkconnectionflow.exe
Nyt selvisi, että miksi Windows 11 ei käynnisty ja/tai ei voi päivittää uudempaan versioon.
Kokeilin safe modella ja latasin pc health checkin, joka näytti että ei ole secure boottia vaikka se on. Ei kuitenkaan herjannut enää TPM 2.0 puuttumista, koska moduuli on nyt paikallaan.
Keksin syyn siitä, että Windows 11 toimii vanhalla i5 2500k koneella, mutta uudella, jossa on kaikki vaatimukset ei.
Syy on se, että Windows on asennettu mbr, ide eikä gpt ahci. Uefia ei voi siksi käyttää ja sen vuoksi valittaa secure bootin puuttumisesta.
Poistat siitä Win 11 asennusmediasta sources kansiosta appraiserres.dll tiedoston ja ajat setup.exen.
Asentelin tuolla tavalla juuri Core 2 aikaiseen läppäriin ja 1 ydin Athlon 64 koneeseen testi mielessä tämän ja hyvin toimii. Kaikki ajuritkin osasi asentaa automaattisesti :D
Ja pitihän se riivattu sitten laittaa latautumaan... Saa nähä miten sekasin saan tän romuläjäni, kymppi meni kyllä kauniisti sisään joten toivotaan että myös tämä....
Parempi laittaa jo iso pannu teetä hautumaan, tästä voi tulla pitkä yö.
Asentui nikottelematta, valmista noin klo 23.20.
llmeisesti syy on että Windowsista voidaan tehdä kevyempi ja reikäisempi kun salasanat on erikseen salauspiirin takana, eikä vanhat koneet ole painolastina.
Windowsin historiassa myös uudemmat käyttikset eivät jaksaneet/pystyneet pyörimään samalla raudalla kuin edelliset joten ei tää sikäli mitään uutta ole ja kkkrrrrhhhmmmm..... Vistafiasko anyone?
Pitääpä kokeilla tätä vanhemmalla vehkeellä, katsotaan miten menee.
Täällä kanssa testaillaan kohta, kunhan saa tuon vanhan asennuksen läppäristä kloonattua :smoke: Vanha acerin ultrabookki Core i5:sella, katotaan miten jätkien käy:beye:
täälläkin lähti uteliaisuutta asennus rullaamaan vanhan win10 päälle. Ajelin jotain pieniä testejä jo asennetuista peleistä verrokiksi niin näkee mitä suorituskyky sanoo 10 vs 11 :hmm:
Huolimaton vilkaisu updateen ja ruudulle lävähtää "windows 11" teksti ja vihreä pallukka. Sekunnin murto-osan jo luulin että se tarjoaa updaten kautta ladattavaksi, mutta ei nyt sentään. Kunhan halusivat kertoa että katotaan sitä päivitystä sitten joskus...
nyt on download assistant kautta päivitetty win 10 pro 11 pro:n aluksi ja sit vetäsin factory settingit vielä läppärist ja win 11 uudestaan "puhtaalt" pöydält.
nyt ois semmonen kysymys kun läppäri käytös ni onko kukaan löytäny sitä virta asetusta missä esim win 10 virta asetuksist löyty et määritä läppärin kannen sulkemistoiminto. et sammuttaako koneen vai meneekö lepotilaan etc. sitä en ole mitenkään onnistunu löytämään vaikka muut säädöt tehty jo.
ja yks bsod tuli kun asensin läppärille uusia ajureit windows updaten kautta muuten toiminu kyllä hyvin ^^
Kyllä sen aika hyvin uskaltaa asentaa jos rauta vaan 100% tukee, muistaa sit vaan vetää sen asennusavustajan adminina niin ei stoppaile tai kaadu.
Ohjauspaneelista ainakin löytyy
Kokeilitko katsoa täältä?
(suomenkielinen windows ja pöytäkone.....) Mutta toivottavasti auttaa edes hieman?
Mitähän teillä mahtaa näyttää toi experience versio kohta? Kun ei toimi edes start valikko niin tuntus että jotain on jääny nyt päivittämättä että joutuuko täs ihan puhtaalta sit asentaaa :D
Experience Windows Feature Experience Pack 120.2212.3920.0
Täähän toimii:kippis:(pienien modauksien kautta tosin)
    127,5 KB · Luettu: 293
Joo eli uusiksi menee, mitään virhettä asennus ei edes anna ja storenkin kautta jo kaikki päivitin
Itsehän just asensin kikkailujen kautta ei tuettuun rautaan mut tuossa ainakin tuntuis starttivalikkoa myöden kaikki toimivan, ehkä hiukan hidas mutta
Tälläinen mulla, kai se ihan kunnossa on...
Ja ihan päivittämällä meni
Ja nyt sitten saatiin MS:lta JOTAIN lisäinfoa liittyen W11 rajoitusten kiertoon, lukekaa huolella tämä.
Your device might malfunction due to these compatibility or other issues. Devices that do not meet these system requirements will no longer be guaranteed to receive updates, including but not limited to security updates.
Kurkatkaa tämä artikkeli myös, muutama lisätieto siellä.
Nyt hetki testailtu niin kaikki toimii niinkuin win10 ja suorituskyky oli peleissä identtinen. Pari sovellusta vaati uudelleenasennuksen toimiakseen. Ainoa ihmeellisyys on, että kirjautumisruudusta windowsiin pääsy vie semmoiset 15 sekuntia kun win10 pääsi ilman miettimisiä :hmm:
Tuo sama odottelu oli itsellänikin mut eipä ole enää kun jouduin asentaan ihan puhtaalta
Tein päivitysasennuksen ja MSI:n softat oli juurtuneet niin syvälle järjestelmään, että niiden kanssa säätämisessä meni tunti. Ja kaikki tämä RGB-valojen säätämisen takia..
Nyt jäin kaipaamaan Never Combine Taskbar buttons tai Combine when taskbar is full, tms.. Itsellä on kaksi monitoria, joista toisella on toinen selain ja toisella saman selaimen toinen ikkuna. Esimerkiksi vertaillessa 2-3 emolevyä - tai vaikka katsoessa tätä viestiä ja samalla Netflixiä selaimesta.
Noita kyllä huomasin kaipaavani itsekin kun testikoneeseen asentelin, joten kymppi jää toistaiseksi itselle käyttöön. Ei siinä, ihan kivan näköinen käyttis ja yhdistelmä raikasta tuulahdusta mutta "kasin käytettävyyttä" tietyssä mielessä.. potentiaalia on :)
Päivitin läppäriin ja pöytäkoneeseen windows 11 installation assistant ohjelmalla. Läppärissä jopa oli ilmoitus windows update että olisi jossain vaiheessa tulossa.
Kyllä tämä vaikuttaa että käyttöliittymää päivitetty reilummin, sisältä myös enemmän kuin tavallisessa windows 10 päivityksessä mutta kyllä tuntuu että tässä on liimattu uudet äänet, vaatimus tpm 2.0 moduulista sekä poistettu vanhoja juttuja ja sitten brändätty windows 10 loppuvuoden päivitys suureksi uudeksi mahtavaksi käyttöjärjestelmäksi jonka takia täytyy monen ostaa uusi kone viimeistään sitten kun windows 10 päivitykset loppuvat nykytiedon mukaan 2025 jollei jo aikaisemmin halua tätä ;)
Sinänsä olen tyytyväinen mutta jos vertaa hyppyjä windows 7 -> windows 8 -> windows 10 on tämä paljon pienempi ja tosiaan tuntuu enemmänkin ison windows 10 päivityksen brändäykseltä jotta saadaan uusia koneita myytyä. Ottaen huomioon hypen niin kyllä brändäys on onnistunut erinomaisesti Microsoftilta.
Hyvä juttu myös että jatkossa tulee vain yksi isompi päivitys vuodessa.
Edit ja tosiaan läppärini ja pöytäkoneeni tukevat virallisesti windows 11, pöytäkoneesta piti vain tpm 2.0 turvamoduuli laittaa päälle biosista jonka tietty tein jo kuukausi pari sitten valmiiksi.
Onko jollakin tuollaista vikaa Spotifyssä ja Win 11. Kummallinen viiva palkin ja softan välissä?? Saako pois.
Käykö puhtaaseen asennukseen win 7 tai win 8 avain? Vai pitääkö eka päivittää, linkata accountille ja sen jälkeen asentaa puhtaalta pöydältä?
"You can also enter an official Windows 7, Windows 8.1, or Windows 10 retail product key (OEM keys will not work) not currently used to activate Windows on another PC, and click/tap on Next to activate Windows 11."
Clean Install Windows 11 | Windows 11 Forum (elevenforum.com)
edit: Aktivointi onnistuu myös OEM-version tuoteavaimella.
Kastelli
