Windows 11 keskustelu
Tommonen ilmesty kun winukan päivityksiä tarkastelin.
Asennellaan sitten kun se sitä alkaa itte tyrkyttämään.
Näinhän tuo kuuluisikin tehdä. Huvittaa porukka joka heti kiireellä aina asentamassa kaikkea vaikkei vielä edes tarjoa päivitystä ja osa jopa beta sun muita versioita. Eihän tuo muuten huvittaisi mutta kun monesti samat jampat sitten valittaa kun joku juttu ei pelitä isoon ääneen :D (foorumeilla sun muualla eikä ohjelman kehittäjille).
Aamun aluksi ajattelin asentaa ainakin toiseen Dell-läppäriini W11:n, molemmat täyttävät sen vaatimukset. Kumpaankaan Delliin ei asennus onnistunut, vaan molemmat stoppasivat samalla tavalla asennuksen 71 % kohdalla ja antoivat saman virheilmoituksen 0x8007007f. Mitään itse ymmärtämääni syytä en googlaamalla löytänyt. Uusintayrityksetkin pysähtyivät samaan kohtaan. Laitteissa on kaikki uusimmat W10 ja muutkin päivitykset, kympitkin puhtaana asennettu suunnilleen kuukausi sitten.
Onkohan tämä W11-asentumattomuus joku Dellin oma ongelma... Puhdasta asennusta en viitsisi tehdä, kun siihen kaikkinensa kuluu toista vuorokautta ykkös-Dellissä, kakkosessakin iso homma, eikä onnistuminenkaan ole taattua.
Mikset odota että Windows 11 on valmis kyseisille koneille ja windows sitten sitä itse tarjoaa?
Mikähän tuo pelien ja softien toimivuus ylipäänsä tällä hetkellä on? Uskaltaako tuon pian laittaa täyspäiväseks käyttikseks?
Kattonu ihan samaa välillä. Pistetään joku esiversio koneelle ja sitten kiukutellaan kun ei mikään toimi. :D
Mutta ei se multa oo pois, jos joku tahtoo testailla. Nykyinen kymppi toimii omassa käytössä kun junan vessa, niin ei tässä kiirettä viel oo päivittää. :)
Muutaman vuoden kuluttua varmaan ihan hyvä käyttis. Josko ensi syksyksi eli 2022 tulevaan päivitykseen korjaisivat nyt pahimmat puuttet, kuten huonon taskbarin.
Laittakaas joku tuo 11 jeesuksenvanhalle SER koneelle ja kertokaa toimiiko update jne.
Itsellä ei yhtään tuettua konetta.
Joko prossu liian vanha tai TPM puuttuu (1.2 tai ei ollenkaan).
Aion kyllä testata illalla töiden jälkeen.
Minulla ollut 11 ekasta dev-buildista lähtien ja kaikki pelit on toiminut ongelmitta.
Tänään tuli myös AMD:llä tuki ajureihin joten senkin suhteen kaikki toimii nyt kunnolla. (Myös pelatessa toinen näyttö toimii taas pätkimättä jne.)
Pari tuntia käytelly läppärillä jossa Ice Lake i5:nen. Mitään ongelmia ei ole tullut vastaan. Varmaan pöytäkoneellekin uskaltaa asentaa lähiaikoina.
Onhan tää paljon modernimman näköinen ku 10, varmasta jakaa mielipiteitä, mutta itselle maistuu uudistettu ulkonäkö.
Itsekin nyt pari tuntia puhtaalla asennuksella mennyt eikä vielä ainakaan muuta valittamisen aihetta ole kun tuo tehtäväpalkki.. kun ei löydy tehtävienhallintaa siitä enää. Sekä myös nuo leikkaa, liitä "kuvakkeet" vähän ärsyttää mut ei mitään sen vakavempaa.
Yhteen Intel i5-4570 pöytäkoneeseen yritin ajaa päivityksenä Win 10 -> Win 11, mutta antoi heti alkuun herjan, ettei prosessori ja TPM ole tuettuna. Puhtaana asennuksena tikun kautta suostui Win 11 asentumaan ja päivityksetkin toimi. Tosin tulevien versiopäivityksien toimivuudesta ei vielä voi sanoa yhtään mitään.
Saakos tässä virallisesti julkaistussa versiossa jotenkin taskbarin/tehtäväpalkin kuvakkeet pysymään näkyvissä kokoajan... ei viittis joka softan kohdalta käydä klikkaa kuvakkeita erikseen näkyviin niin että eivät menisi piiloon? Shell kikka ei ilmeisesti toimi enää?
Geforce experience ikoni näyttää puuttuvan sieltä myös.
Mikä on tuon valmiin win11 koontiversio? Itsellä nyt preview versio 22000.194 eikä windows update tarjoa päivitystä.
Lainaan sinua vaikkei nyt suoranaisesti koske sinua asia.
Erottaako jollakin lisäpäiväyksillä tms jollakin muulla vielä releasen ja tuon tarkan koostumuksen? Tuossa previewissä yllä olevalla numerolla preview-channelista jaettuna oli aika paha bugi minulla. Mainitsin lyhyesti tietoturvakeskustelun yhdessä postissa ja lisää salasanaohjelmaketjussa.
Preview buildissa ei siis se windows signin popup auennut ollenkaan silloin kun selaimet tai mikä hyvänsä tarvisi trigata sen kyselyn. Päivitys dev-channelin buildiin korjasi asian.
Geforce experience kuvake tuli takas kun asensi ajurit uudelleen vanhojen päälle. Enää kun sais tuon taskbarin kuvakkeet pysymään automaattisesti oletuksena näkyvissä. Myös googlella löytynyt regedit ohje sille poistettu regeditistä eli sekään ei ainaskaan suoriltaan toimi.
Mites onko tuo tilanne tuon HAGS:in kannalta muuttunu mihinkään? Joko se kannattaa pitää päällä kuten tuo oletuksena näyttäs olevan?
Betakanavan .194 ISO on sama kuin nyt ladattu final ISO (SHA1 checksum), eli kyllä ne on sama.
Koodi:
Win11_English_x64.iso                                    | 5.497.985.024 bytes | 849971BA1DDEF294BE2A79233EDCF56B4E6991B0
Windows11_InsiderPreview_Client_x64_en-us__22000.iso     | 5.497.985.024 bytes | 849971BA1DDEF294BE2A79233EDCF56B4E6991B0
Lenovo Ideapad, jossa Pentium N4200, Työkalu ilmoitti ettei suoritin ole tuettu eikä myöskään päivitys siis onnistunut. Puhdas asennus meni muitta mutkitta läpi ja päivityksiäkin näytti asentuvan kyllä.
Home-versiossa ei tosiaan onnistu enää MS-tilin skippaus nykimällä nettipiuha irti :(
Hyvin asentui koneelle, eipä oikeastaan mitään ihmeitä ko windows vrt win 10, kaikki ohjelmat toimii vielä hyvin ja pelit.
Täällä win 10 m.2 levyllä, ja päivityksen jälkeen jäi junnaan paikoilleen kun otti buutin, no vähä ihmettelin, ja kävin biossissa, no äkkiä kaikki näytti ok, ennenku huomasin että kone oli vaihtanu bootti järjestystä.
Hyvin asentui päivityksellä Win10 päälle. Jotain herjaili MSI:n bloatware teuhkasta alkuun, kun joskus aikoinaan oli MSI Dragon Center asennettu RGB säätöä varten. Tuntui ettei noista bloatwaren jäänteistä kunnolla päässyt täysin eroon, niin asentelinpa yön pimeillä tunneilla sitten kokonaan puhtaan asennukset. Vaikuttaa oikein hyvältä käyttikseltä, ja ei kyllä mitään hinkua takaisin kymppiin. Ajurit asentui ja pelit tuntuu pyörivän hyvin pikaisella testillä. Testaillaan vielä lisää tänään kun aika sallii, mutta kokonaisuutena oikein positiivinen "yllätys" tähän mennessä :tup:
Mietin vähä et kiinnostelis kokeilla mutta tuota kai sitä malttaa odotella sinne keväälle. :)
Onko tosiaan niin että Windows 11 ei toimi i7-6700K-prosessorilla?
Ei ole virallisesti tuettu ja tosiaan tarvitsisi myös sen TPM 2.0 piirin erikseen emolle jos paikka löytyy.
Tokihan tuon saa kikkailemalla toimimaan ilmankin, mutta myöhemmin saattaa sitten tulla ongelmia. Esim. päivitykset saattaa lopahtaa.
Lyhyesti sanottuna ei todellakaan kannata asentaa tukemattomaan rautaan koska MS ei päivitä sitä sitten ollenkaan. Tää neowinin artikkeli selittää hyvin mistä kyse.
If you upgrade to Windows 11 on an unsupported PC, you will have to sign a waiver first - Neowin
Tosin..... Tämä Redditin triidi väittää muuta:
Windows 11 Release On A Unsupported System With Windows Updates Working! : Windows11 (reddit.com)
Mikä sitten on se lopullinen totuus tässä, sen aika näyttää. Ottakaa riskejä jos haluatte mutta vastuu sitten on tasan tarkkaan teillä itsellänne.
Latailin tuon Download assistant -työkalun ja päivityksenkin. Kuitenkaan en heti vielä halunnut asentaa sitä loppuun. Miten saan sen nyt aloitettua? Jos koittaa uudelleen käynnistää tuon sovelluksen, niin sanoo, että se on jo käynnissä.
Näkyykö tuota ilmoitusalueella? Muuten sulje Task managerista ja käynnistä uudelleen. Viimeisenä vaihtoehtona sitten koneelle boottia.
Muuten ok mutta ryzen 2500U prossu joka ei ole tuettu. Pitänee odotella vaikka ensi vuoden puolelle ja katsoa miten nuo päivitykset oikeasti menee. Eli jos niitä kuitenkin saa niin asennan sitten puhtaalta pöydältä kun kerran pitäisi onnistua. Toki jos ei päivityksiä saa noin pitää läppäri nakata roskiin sitten 4v päästä.
Puhdas asennus MS:n ohjelman tekemältä USB tikulta, ilman mitään viritysksiä asentui kiltisti 7th gen i3 prossulle (mikä ei virallisesti tuettu). Ei valittanut mitään, päivitykset löytyy ja asentuu. Pitää kokeilla seuraavaksi jokin oikeasti vanha kone.
Voihan tuota Home-version MS-tilivaatimusta sillä tavalla toki "kiertää", että asentaa ja kirjautuu MS-tilille, sen jälkeen lisää paikallisen admin-tilin (onnistuu samaan tapaan kuin kympissä), kirjautuu sillä ja poistaa MS-tilillä luodun käyttäjätilin.
Onko kympin omistajalle kuinka tarpeellinen päivitys? Oma käyttö lähinnä pelailu, surffailu, kirjoittaminen ja kuvankäsittely.
if it ain't broke, don't fix it.
Kympissä ei mitään vikaa ja tuettu ja toimii vielä vuosia, joten itse näen toistaiseksi hyödyt vain niille jotka haluavat kokeilla uutta. Ehkä tulevat benchmarkit jne todistavat että kuinka paljon tämä on oikesti nopeampi tai hitaampi.
Omien ekojen testien mukaan ihan samoin tuntuu toimivan kuin kymppi, tosin pelinopeuksia en ole testannut.
No on aika uskomatonta että eivät tue ollenkaan i7-6700K-prossua..eipä ole vastaavaa käynyt omalla kohdalla ikinä.
Onhan tuo toki vanha prossu mutta ihan hyvin toimii vieläkin. Eikai siinä mitään jos vaikka ens vuonna päivittelis konetta mutta onneks tohon läppärille saa kyllä Windows 11:n.
Toisaalta ihan sama, 10 kyllä riittää vielä pitkän aikaa kun ei tarvii olla ensimmäisten joukossa testailemassa uusia juttuja.
10 tuki jatkuu 2025 asti että käyttäkää sitä ellette sitten osta jotain uudempaa rautaa jossain vaiheessa mitä tää uus hökötys sitten tukee.
Tämän päivää ollut 11 käytössä ja lähinnä vaikuttaa kosmeettiselta päivitykseltä. Sekin vaikuttaa ihan onnistuneelta. Suunnitelin tekeväni ihan puhtaan asennuksen, mutta tuntuu tuo päivitettynäkin toimivan tosi hyvin joten jääköön paremmalle ajalle tuo puhdas asennus.
Joo, pitää miettiä rauhassa. Nykyinen pöytäkone on tän vuoden lopussa 5 vuotta vanha, hyvin pystyy vielä jotenkin pelailemaan (näyttis 1070) ja Windows pelittää ihan hyvin.
Puhdas asennus tikulta meni sisään nikottelematta. En nyt mitään valittamista keksi Timespy tulosten perusteella suorituskyky hieman parempi kuin Win10, joka tosin oli vuosia vanha asennus jonka aikana vaihtui kokoonpanokin pariin kertaan.
Tää vaikuttaa ihan puhtaasti vain valmistajien ja Microsoftin yhteistyöllä tehdyltä sopimukselta jossa pakotetaan käyttäjät vaihtamaan rautaa tasaisen tappavasti. Vaikka mitään järkisyytä sille ei olisi.
Kastelli
