Windows 10 keskustelu
Asennuksen jälkeen näkyy tuossa asematunnukset C: jossa on windows sekä D jonka koko on vain 99MB joka on Järjestelmän varaama ja josta on n.66MB käyttämättä. Miten sais tuon ylimääräisen D asematunnuksen pois ja tuon pikkuosion tuohon C asemaan?
Molemmat siis samalla Crucialin 250GB levyllä.
Sen D:n ei pitäisi näkyä muuallla kuin hallinnassa ja se on tarpeellinen.
Eiköhän se ole bootti osio. Normaalisti sillä ei kyllä pitäisi olla edes asematunnusta.
Koodi:
DISKPART> list disk
  Disk ###  Status         Size     Free     Dyn  Gpt
  Disk 3    Online          465 GB  3072 KB        *
  Disk 4    Online         1368 GB  1024 KB        *
  Disk 5    Online         7663 MB      0 B
  Disk 6    Online         4657 GB      0 B
DISKPART> select disk 3
Disk 3 is now the selected disk.
DISKPART> list partition
  Partition ###  Type              Size     Offset
  Partition 1    System             500 MB  1024 KB
  Partition 2    Primary            119 GB   501 MB
  Partition 3    Recovery           470 MB   120 GB
  Partition 4    Primary            344 GB   120 GB
DISKPART>
Eka partitio on UEFI:lle pyhitetty
Toka on Windows partitio eli C asema
Kolmas on joku recovery hässäkkä jonka windows 10 ainakin tykkää värkätä
Neljäs on sitten D asema
Koodi:
DISKPART> select partition 1
Partition 1 is now the selected partition.
DISKPART> detail partition
Partition 1
Type    : c12a7328-f81f-11d2-ba4b-00a0c93ec93b
Hidden  : Yes
Required: No
Attrib  : 0X8000000000000000
Offset in Bytes: 1048576
  Volume ###  Ltr  Label        Fs     Type        Size     Status     Info
* Volume 3                      FAT32  Partition    500 MB  Healthy    System
DISKPART> select partition 2
Partition 2 is now the selected partition.
Partition 2
Type    : ebd0a0a2-b9e5-4433-87c0-68b6b72699c7
Hidden  : No
Required: No
Attrib  : 0000000000000000
Offset in Bytes: 525336576
* Volume 0     C                NTFS   Partition    119 GB  Healthy    Boot
DISKPART> select partition 3
Partition 3 is now the selected partition.
Partition 3
Type    : de94bba4-06d1-4d40-a16a-bfd50179d6ac
Hidden  : No
Required: Yes
Attrib  : 0X8000000000000001
Offset in Bytes: 129373306880
* Volume 7                      NTFS   Partition    470 MB  Healthy    Hidden
DISKPART> select partition 4
Partition 4 is now the selected partition.
Partition 4
Hidden  : No
Required: No
Offset in Bytes: 129866137600
* Volume 2     D   New Volume   NTFS   Partition    344 GB  Healthy
DISKPART>
Boottiosio kyllä mutta ihmetyttää miksi se näkyy tuolla kun edellisessä SSD ei näkynyt.
ota siltä kirjain pois levynhallinnassa
Synkkaako teillä Windowsin kalenteri Googlen kalenterin kanssa? Mulla lukee siinä se Google-tili ja täppä siinä mutta ei näy yhtään merkintää mitä puhelimeen laittanu
Tietty jossakin vaiheessa tuli niitä jatkuvasti niitä virheilmoituksia että joku on synkassa vikana..
Synkkaa. Olisiko ihan oletusasetuksilla 1709 versioon lisätty. Kokeile poistaa ja lisätä uudestaan.
Pakko kait se on hwinfolla sitten mennä, ei tottele yksikään softa mitään command line vipuja mitä testannut. Ihan oikeaa ohjelmointia en osaa ja eikä noi emon sensori tiedotkaan taita julkista tietoa olla.
Linuxilla tää onnistuisi niin helposti.
Niin ja tuossa Asus C6H emossa on siis 3:lle lämpötila sensorille paikka. Water in, Water out ja Temp sensor 1 joten sen puoleen ei ole mitään ongelmaa. Ongelma on että pitäis päästä lukemaan sitä sensoria ja hwinfon pyörittäminen tähän tarkoitukseen on mielestäni aika turhan raskasta. Saahan siitä toki kaiken turhan disabloitua, mutta sitten pitää taas enabloida kun haluaakin tarkastella muutakin.
Pythonin koodaaminen ei ole juurikaan vaikeampaa kuin sh-skriptien tekeminen, mutta Windowsissa homma voi kyllä mennä monimutkaiseksi. Tuolla on jotain kikkailua selostettu:
Accessing CPU temperature in python
Ormu sanoi:
Vanhat vakoilupäivitykset saa kyllä. Mutta diagtrack-palvelu tulee nykyään tietoturvapäivitysten mukana eikä sitä voi jättää erikseen pois, koska kaikki tietoturvapäivitykset tulevat yhtenä pakettina. Olen kyllä ottanut kyseisen palvelun pois päältä, mutta en ihmettelisi, vaikka vakoiluominaisuuksia olisi lisätty muuallekin järjestelmään.
Ymmärtääkseni Win7 ei dataa lähettele mikäli telemetry päivitykset on asentamatta ja tuo diagtrag disabloitu servicenä sekä schedule poistettu, kuten se pitäisi olla muutenkin. Black Viperin lista on hyvä.
Voi olla, mutta Microsoftin kohdalla on nykyään jo oletettava "syyllinen kunnes toisin todistetaan". Ja Windows 7:n tuki loppuu pian, jolloin Windows 10:n hankkiminen saattaa olla edessä. Sen takia voisi valmistautua jo nyt.
Mitä Black Viperin listasta pitäisi katsoa? Löysin jonkun listan palveluista, joka ei ole ajan tasalla, eikä siellä edes ole mainintaa esimerkiksi diagtrack-palvelun sulkemisesta.
Onko muillakin lähtenyt CRU:lla tehdyt custom-profiilit viimeaikaisten päivitysten yhteydessä? Näyttö on taas 60Hz, eikä edes ole valittavana muita enää..
Tuo nojaa openhardwaremonitoriin ja se ei ymmärrä hittoikaa tän crosshair 6 heron antureista eli eipä apua tuosta.
Onko muilla ongelmia windowssin viimeisestä päivityksestä haku kentän kanssa? Tulee harmaa ruutu eikä tapahdu mitään haulla?
Haku palkki bugi korjataan tulevassa W10 versiossa (1909?).
Jos poistaa mainitun KB päivityksen niin kuulemma taas toimii.
Mikäköhän nyt taas on kun päivitys ei asennu automaattisesti sitten mitenkään:
Ominaisuuspäivitys: Windows 10, versio 1803 x64 2019-08C (10)
Viimeisin epäonnistunut asennusyritys ‎10.‎9.‎2019 – 0x800f081e
lisäksi:
Ominaisuuspäivitys: Windows 10, versio 1803 (7)
Viimeisin epäonnistunut asennusyritys ‎21.‎5.‎2018 – 0x800f081e
lisäksi:
Taitaa olla aika vanha kymppi tulilla jos 1803:sta yrittää asentaa. Asennapa täältä suoraan uusin ominaisuuspäivitys kympistä, eli 1903: Lataa Windows 10
Jos tuokin feilaa, niin asennuslokia voi ihmetellä sijainnista: C:\$WINDOWS.~BT\Sources\Panther\
Ja tuolta esim. setuperr.log, miglog ja CompatData*.
Mediaominaisuuksien poisto on myös auttanut joillain tuohon erroriin jos kyseessä on Windows 10 N: Fix: Windows 10 Update Error 0x800f081e - Appuals.com
Miten siivoan Windows 10 hakutuloksista kamaa, joka on jo koneelta poistunut?
Haku siis löytää sovelluksen (tässä tapauksessa The Universim -peli, jota tyttöystävä taisi kertaalleen koneellani kokeilla), jolle ainoa toimenpide on "avaa", joka ei tee mitään. Tätä kyseistä sovellusta ei löydy lisää/poista (muistaakseni sen sitä kautta jo kertaalleen poistin) eikä käynnistysvalikon listasta tai muualtakaan, joten en tiedä yhtään mistä se hakutuloksiin tulee. Ja ei ollut ainoa tällainen, löytyi jotain muitakin vastaavia kun tässä konettani siivoilin, sovelluksia jotka tulee vastaan haulla muttei muuten.
Reindeksoi uudelleen?
Ongelma: Windows 10 säätää näytön kirkkautta kuva sisällön mukaan.
Ongelma ilmestyi, kun päivitin versioon 1809. Samalla asensin Dahuan WebPLuginin IE-selaimella. Luulin aluksi, että ongelma oli tuo plugari, mutta sen poistaminen ei auta tilanteeseen. Intelin HD-grafiikka-asetuksista (Intel HD Graphics 630, prossu i5-7400T) en löydä mitään asiaan liittyvää säätöä, samoin Windowsin omien grafiikka-asetuksten kanssa. Virranhallinta-asetuksistakaan ei löydä mitään asiaan liittyvää. Ei ole joissain kannettavissa olevaa säätö automaattiselle näytön kirkkaudelle.
Näyttö on Fujitsu P23T-6 IPS. Näyttöön saa säätämään kirkkauden ympäristön valoisuuden mukaan, mutta tämä ei ole käytössä.
Kirkkaus pumppaa aina suuremmaksi, kun kuva muuttuu tummaksi ja tummemmaksi, kun kuvassa on jotain kirkasta.
Päivitin ajurit Intelin sivulta, mutta ei ollut apua. Ainoa tapa, jolla saa kirkkauden pumppaamisen lopetettua, on palauttaa näytönohjaimen ajuriksi Windowsin geneerinen ajuri vuodelta 2006. Tällä ajurilla videotoista repeilee pahasti.
Sattuisiko jollain olemaan vihjeita ongelman ratkaisuun?
Intelin ajurit tai näyttö olisi veikkaukseni syypääksi. kaatsele onko intelillä jotain virransäästöominaisuuksia tai sit näytössä jotain "content aware ..." asetuksia.
1809:ssä se Ms:n atin näytönohjain ajuri pitää sitten poistaa devicestä jos tulee error viesti kun yrittää asentaa uusia ajureita.
Miten järkevimmin hoituu järjestelmänvalvojatilin muuttaminen tavalliseksi tiliksi? Koneella on siis yksi tili, eikä sitä pysty suoraan muuttamaan. Pitääkö luoda uusi järjestelmänvalvojatili, jotta voi sitten tämän nykyisen tilin muuttaa tavalliseksi?
Luo nyt ihmeessä ainakin yksi tili Järjestelmänvalvojan oikeuksin, muuten saattaa käydä huonosti jos koneella ei ole yhtään tiliä admin oikeuksin ja pitäisi muuttaa asetuksia, jotka vaatii kyseiset oikeudet.
Sen jälkeen jos käytössä on Windows 7/8.1/10 Pro, niin paina WIN + R ja kirjoita compmgmt.msc sekä paina OK. Vasemmalta Local users and Groups -> Users. Tuplaklikkaa haluttua käyttäjää ja ota Member of välilehti. Tuolta sitten Administrators pois ja lisää Users, eli Käyttäjät.
Mulla on dual boot (windows 10+ Linux)
Jos käytän välillä Linuxia niin windowsin kello näyttää virheellistä aikaa (korjautuu parin tunnin päästä käynnistämisestä) Kello 18:00 windowsin kello saattaa näyttää vaikka 14:00.
Pystyykö windowsin jotenkin tarkastamaan oikean ajan käynnistyksen yhteydessä?
Tekisin niin, useastakin syystä joista tärkeimpänä nykyisten ohjelmien asetukset yms säilyvät näin sillä "tavallisella" tilillä, että luot erillisen järjestelmänvalvojan tilin (salasanalla luonnollisesti). Sitten vasta muutat sen nykyisen "tavalliseksi", eli normaaliksi tiliksi.
Ohjauspaneeli -> Käyttäjätilit -> Muuta käyttäjätilin tyyppiä -> valitse tili jonka haluat muuttaa normaaliksi -> Muuta tilityyppiä -> Vakio -> Muuta tilin tyyppiä -painike.
Huom. Jatkossa kannattaa ottaa huomioon, että järjestelmänvalvojan oikeuksia vaativien toimien jälkeen, esim. ohjelman asennus/päivitys, asennusohjelmasta kannattaa poistua tms. Muutoin esim. mahdolliset muutokset menevät järjestelmänvalvojan tilille, jos ohjelma tarjoaa käyttäjäkohtaiset asetukset, kuten usein ovat. Olen raapustellut aikoinaan aiheesta näin: Nekon löpinät: Menikö asennetun ohjelman asetukset väärälle käyttäjätilille Windowsissa?
Ok, kiitos tiedoista. Joo, on tullut käytettyä tietokonetta varmaan aina järjestelmänvalvojana, mutta nyt tosiaan ajattelin turvallisuussyistä muuttaa tilin tavalliseksi.
Nyt olisi pähkinää purtavaksi asti... aloitetaan nyt vaikka sillä, että mitä ovat XVD asemat? Jossakin vaiheessa oli sellaisia alkanut ilmaantumaan levyasemiin laitehallinnassa. Toiseksi samoihin aikoihin tapahtumienvalvontaan alkanut ilmestyä "levy 3 on poistettu äkillisesti" virheilmoituksia. Muuten hyvä, mutta levyä 3 ei ole olemassa kyseisessä koneessa.
Sellainen tuli mieleen, että voiko tuo olla joku kopiosuojausjärjestelmä, joka luo virtuaalisen levyaseman (XVD) pelille? Asensin Gears 5:sen samana päivänä kun tuo mysteeri alkoi, että sikäli mahdollista. Pari suojauskerrosta lisää UWP:hen ja hetki rauhaa piraateilta...
Oletettavasti tuo on noita Win10 Store pelejä?
Windows 10 April 2019 Update could play native Xbox One games | TechRadar
Windows 10 April 2019 Update also adds a new Gaming Service app (Microsoft.GamingServices) which installs two drivers xvdd.sys = XVD Disk Driver (Microsoft Gaming Filesystem Driver) gameflt.sys = Gaming Filter (Microsoft Gaming Install Filter Driver).
download the Xbox One version of the game, rather than a PC port. When the game is downloaded, it appears in the .xvc file format, which is an Xbox One file format,
Tossa tulee sitten ongelmia softan kanssa eli ne voi vaatia adminin oikkia että toimii oikein.Tossa voi käydä niin että joku malware ajaa itse admin oikilla softaa ja sä olet taas käyttäjä.:think::srofl::kahvi:
Suurin osa ohjelmistoista ajetaan joka tapauksessa normaalein oikeuksin, joten ongelmia ei juurikaan tule. Vistassa asti normaalia tiliä käyttäneenä tiedän.
Ei se, että käytät järjestelmänvalvojan oikeuksin tee sitä, että prosessit sitten automaattisesti ajettaisiin korotetuin oikeuksin. Järjestelmänvalvojan tililtä on vain helpompi saada ne oikeudet käyttöön, kuin normaalilta tililtä. Se tuo oman lisänsä turvaan, kun käytetään normaalia tiliä. Ei toki ole mikään tae, mutta on parempi vaihtoehto. Vrt. Kyllä lukossa olevaan kämppään voidaan murtautua, mutta emme me ovea jätä auki kuitenkaan.
Samoin on hyvä huomata, mitkä ohjelmat vaativat järjestelmänvalvojan oikeuksia ja miksi.
Lopuksi, haittaohjelmatilanteessa ripulit on jo housussa. Eikä normaalitili estä sen enempää ongelman ratkaisua (mikäli se on ratkaistavissa yleensäkään).
Näistä on jo aikaisemmin keskusteltu tässä samassa ketjussa...
Jos päässä on vähänkin järkeä, niin UAC kyllä pitää huolen tuostakin asiasta. (kummasti vaan ehdotellaan senkin poistamista käytöstä monessa paikkaa)
Tietenkin jos on käyttäjä joka aina vaan painelee KYLLÄ joka asiaan, niin sitten tuosta on hyötyä.
Itse en näe mitään etua ainakaan omaan käyttöön, lisää vaan vaivaa loppupeleissä.
tuli pien probleema kun pitäs vanha 7 päivittää 10:ksi.
Mulla ei ole pienellä win7 SSD levyllä tilaa asentaa sitä windows asennusohjelmaa, ja se lataus ei anna vaihtoehtoa valita toista asennuspaikkaa tälle. (toinen SSD tyhjänä win10 varten).
Mitenhän saisi sen ISO tiedoston ladattua tuolle tyhjälle SSD-levylle?
Tee boottaava usb win 10 tikku ja sieltä pystyy valitsemaan asennuspaikan.
Joku muu voi korjata jos olen väärässä.
Ei mene Win7 -> Win10 läpi millään. Avain ei kelpaa asennusvaiheessa, eikä sen jälkeen. Käytössä MediaCreationToolilla haettu media. Ideoita?
Päivitys ei taida onnistua enään, puhdas asennus käsittääkseni onnistuu 7 avaimella
Tässä kävi nyt niin päin, että päivitämällä aktivointi onnistui. Eli kiitos avusta, koska ei tullut mieleen päivitysasia.
ok,tein mediacreation toolilla USB tikun. Uuden SSD levyn alustin ja ajoin sinne win10:in. Sitten kun käski buuttaamaan koneen,niin eipä toi windows käynnistynytkään
Tuli ilmoitus:
PALATUS
Tietokoneesi pitää korjata.......
Tiedosto: windows\system32\winload.exe
virhekoodi:0xc000000
No onneks toiselta SSD:ta 7 vielä käynnistyy.
Kun katsoo file managerilla uutta levyä, niin näkyy vaan että JÄRJESTELMÄN VARAAMA
mikähän meni pieleen?
Tuli ilmoitus:
PALATUS
Oliko molemmat levyt kiinni koneessa asennuksen ajan?
Jos haluat päivittää vanhan päälle niin ensin klooni vanhasta levystä uuteen.
Sitten vanha levy pois koneesta ja uusi tilalle ja sille päivitys.
Jos haluat uudelle puhtaan asennuksen niin vanha pois, uusi tilalle ja asennus.
Sitten kun uusi toimii niin voi laittaa vanhan takaisin koneeseen (sisälle tai usb-adapterilla) ja kopioida sieltä tarvittavat tiedostot.
Jossain on ehkä olemassa w7+w10 dual boot ohje jos se oli sitä mitä ajoit takaa. En ole koskaan edes harkinnut w dualia...
päivitys tähän, kun käynnistelin win7:aa, niin jostain syystä alkoi sitä toista SSD:tä päivittelee, ja nyt pelittää.
jonte0
