Windows 10 keskustelu
En ole hetkeen asennellut kymppiä puhtaalta pohjalta. Muistaakseni ainaskin ennen ollut oikeassa alanurkassa (jos oikein muistan sijainnin) pienellä präntillä ohita nappi kun kysyy tuota salasanan tekoa.
Jätä salasanakenttä tyhjäksi ja paina seuraavaa. Myös jos haluat lisätä salasanan ilman turvakysymyksiä, niin teet sen jälkikäteen computer managementistä suoraan käyttäjätunnukselle.
Eikös tuon 1903 updaten pitäisi olla saatavilla jo kaikille koneille kun etsii päivityksiä, toki alusta on vanha X58... Ja ei ole edes lykätty päivityksiä tms.
Oletko kokeillut ilman muistitikkuja/ulkoisia kiintolevyjä kiinni koneessa? Muistaakseni joillain käyttäjillä katosi tietoja ulkoisilta medioilta, niin estivät koko päivityksen tulon, kunnes ongelma ratkaistaan.
Ainoa mitä on kiinni usbilla on näyttö/hubi, X360 konsolinohjaimen vastaanotin ja näppis/hiiri.
Humbuugia lehtien puheet että Win10:n uusimman May-2019 -päivityksen saisi "helposti" WindowsUpdatesta. Ei tule sitten millään! Nyt on tulossa 2019-06 Kumulatiivinen päivitys Version 1809 systeemeille (KB4503327) mutta tue TUO ole se suuri päivitys.
Lyhyesti: Ei. Itselle esim. 1809-päivitys tuli vasta about 2-3kk sitten, niin en pidättele hengitystä et toi 1903 ilmestyis yhtään sen nopeempaa.
Jos haluat sen nytten päivittää, niin tuolla on nappi "Päivitä nyt" josta saat sen: Lataa Windows 10
Joo no täytyy hommaa muistitikku (hävitin just edellisen) ja tehdä asennusmedia kuitenkin kun kasailen pikku broidille ekaa pelikonetta ni siihen täytyy asentaa loota sitten, noh pääasia on et sain viimein hirveen tappelun jälkeen asennettua joulukuussa ton 1809, se kun vaaditaan ray tracing tukeen.
Todistetusti jopa näytön USB on blokannut asennuksen.. Ainoastaan näppis+hiiri kiinni niin pitäs onnistua
Millä olet katsonut, ihan "käsivaralla"? Katso vielä tälläkin (Autoruns, autorunsc on komentokehoteversio), muista ajaa admin -tasolla että löydät kaiken. Ota täppä pois päältä valinnassa "Hide signed Micorosoft entries".
Onko se auki kun suljet koneen? Windowshan nykyään laittaa kaikki samat softat takaisin päälle mitä oli päällä silloin kone sammutettiin.
Näppäimistön laskin pikanäppäin jumittunut pohjaan?
Kiitos ehdotuksista, ei ollut mikään noista. Eilen kun käynnistin koneen, niin eipä ilmestynyt laskinta enää. Mitään en muuttanut, joten jäi vähän mysteeriksi.
Kannattaa irroittaa kaikki ylimääräiset ja testata.
Ei auttanut pelkällä hiirellä ja näppiksellä, mahtaako viel näppis vittuilla kun siinä on usb portit+näyttö.
Edit: Ei auttanut ilman näppistäkään, olkoon paska...
Se 1903 versio tulee sulle jos sun laitteistolle ei ole tunnistettuja ongelmia sen kanssa.
"Windows 10, version 1903 is available for any user who manually selects “Check for updates” via Windows Update for all devices that do not have a safeguard hold. If you are not offered the update, please check below for any known issues that may affect your device."
Windows 10, version 1903 and Windows Server, version 1903 - Windows Release Information
Tästä latamaan omalla vastuulla Download Windows 10
OK, mulla oli edelleen ulkoinen USB-levytelakka siinä kiinni, vaikka olinkin tietoinen tuosta ja olin USB-tikun irrrottanut. Kattotaan mitä tapahtuu myöhemmin kun boottaan sen Windowsiin. Linuxissa se yleensä on...
Kypsyin odotteluun ja laitoin itse 1903:n latautumaan, kohta nähdään meneekö kaikki vituiksi ja saa mennä ostamaan uutta rautaa.
siis kun i7 2700K/ Z77/ DDR3-setupilla mennään.
edit. nyt se lähtee...
Tein just saman kun kävin ostaa jonkun pilipali kingstonin muistitikun et saa lootan asennettua toiselle koneelle ni pistin "päivitä nyt", jännä nähdä mihin tää homma menee...
Edit: 60% to meltdown :)
No ei ainakaan raudan iästä jää kiinni, viimeksi eilen päivittelin yhden vanhan Core 2 duo E4500 -koneen 1903-aikaan :D Lähinnä ongelmia voi olla tiedossa jos on erikoisempia (lisä)laitteita koneessa tai itse väkerrellyt muokkauksia käyttikseen tai ajellut noita "vakoilunesto-ohjelmia". Erikoisuus tässä uusimmassa päivityksessä on tuo epäonnistuminen jos mitään ihmeempiä USB-laitteita on kiinni, esim. muistikortinlukija. Pelkkä näppis ja hiiri liitettynä on tähän asti joka koneessa toiminut.
Ainii hyvä kun muistutit, parempi repiä ite näytön usb, X360 kontrolleri ja näppis irti, täs näppikses on näyttö ja usb hubi...
Edit: X58 alustaisille tiedoksi, edellinen 1809 ei asentunut miljoonista yrityksistä huolimatta ennen kuin pistin pois käytöstä biossista (kokeilin yksitellen asetuksia) virtualization techin...
Edit 2: Tuli muuten mieleen ettei muistaakseni asentunut 1803 myöskään, mutta silloin se ei haitannut niin paljon kun vasta kun vaihdoin RTX kortin tilalle niin RT ominaisuudet vaativat tuon 1809 vähintään ni oli pakko selvitellä.
Edit 3: Tuntuu toimivan tämä 1903, ainakin tähän asti. Eikä kiukutellut mitään (pakko) asennuksessa, olisikohan mikkisofta oppinut jotain kahdesta edellisestä updatesta...
2 kertaa piti, molemmilla kerroilla jämähti 93%, toisella kerralla auttoi kun kesken siinä ajoi ongelmakalun. Nyt käynnistyi ok, classic shell toimii edelleen... :)
Toki näin taas heti pätsin jälkeen vähän tuntuu jähmeältä, mutta se on aina ollut näissä W10 isoissa pätseissä. Toivottavasti ei hirveästi pelikyky kärsinyt ja siihen liittyen toivottavasti se tool vielä toimii jolla saa ne exploit-fixit pois. Kun tuli aiemmin huomattua että esim BF5:ssa vaatimattomasti vaikuttivat jotain 85% fps:ään... (10-15fps:stä 80-90:een...)
Näköjään ei väkisin Nvidian ajurikaan vaihtunut, 399.07 on edelleen, hyvä niin.
1903 päivitys tuli alkuviikosta koneelle ja nyt huomasin ääniongelman. Käytän koneen takapaneelista kaiuttimia ja etupaneelista olevasta lähdöstä käytän kuulokkeita ja tämä järjestely on toiminut moitteetta aiemmissa päivitysversioissa. 1903 päivityksen myötä etupaneelin lähde hävisi ja nyt lähteenä näkyy ainoastaan takapaneeli. Kauittimet soi normaalisti (ehkä, olin havaitsevinani äänenvoimakkuuden aaltoilua mutta enempää en tutkinut), mutta kun liittää kuulokkeet etupaneliin kiinni niin ääni siirtyy automaattisesti niihin. Ennen päivitystä saattoi erikseen valita windowsin ääniasetuksista mitä äänilähtöä haluaa kuunnella.. Tympeä ongelma :dead:
No löytyipä ratkaisukin heti kun tänne ilmoitti. Päivitys oli nollannut Realtek HD:n asetukset ja piti sieltä käydä säätämässä asetukset kohdilleen niin nyt on taas eri lähteet tarjolla.
Eilen päivittelin 1903 ja asentui omalle koneelle onneksi ihan kivuttomasti.
Nykyään saa aina jännittää päivityksen yhteydessä, että toimiiko ja jos toimii niin mikä menee rikki tällä kertaa.
Itsellä ei äänet/Realtek nyt hävinnyt mihinkään mutta muutaman kerran aiemmin pätseissä on kyllä nollannut asetuksen. Niin ja tuosta spectre/meltdown fixistä Sandyssa, oli näköjään pysynyt poissa kun sen aiemmin asettanut "pois" siellä spectre toolilla ja mitä ilmeisimmin sen saa sillä takaisinkin edelleen jos haluaa, kun näytti se tool ihan normisti toimivan.
Windowsin päivitys nollaa SB:llä aina ääniasetuksista ulostulon, sen saa joka kerta säätää oikealle ulostulolle päivityksen jälkeen. Samoin rakkaat sidebar-gadgettini lakkaavat toimimasta, joudun aina poistamaan sekä asentamaan softan uudestaan. Mitäs vielä .... se SecurityHealth -sovellus traybarista menee tappolistalle joka päivityksellä.
Muuten Fast Ring -asiakkaana on tottunut jo siihen, että Windows menee uusiksi suunnilleen kerran viikossa. Ihme kyllä, sellaiset 80-90% ajasta en ole törmännyt mihinkään ongelmiin. Pahimmat hikat on tulleet Kasperskyn kanssa pari kertaa, kun se heittää sapelit tanaan uuden beta-Windowsin kanssa ja lopputuloksena on kaunis (ja päivityksen perumisen vaativa) greenscreen.
Jännä huomio, asentelin tänään Windows kympin (1903) puhtaalta pöydältä USB-tikulla emon vaihdoksen ja testailujen jälkeen, ja näyttikselle asentui automaattisesti DCH-ajurit standardien sijaan. Kun kävin nVidian sivuilta uusimmat Standard-ajurit niin sain vaan virheilmon, ettei tämä järjestelmä toimi Standard-ajurien kanssa, hain DCH-paketin ja se asentui muitta mutkitta :confused: Noh, ainoa ero mitä tähän asti eteen tullut, että nVidia Control Panel latautuu Microsoft Storen kautta - kaikki pelit ja asetukset näyttäisi toimivan normaalisti.
Eipä tuolla sinällään merkitystä jos olet jo control panelinkin löytänyt ms storesta. Nuo on tosiaan täysin moduuleihin jaetut ajurit. Jos haluat standardit ajurit niin ddu:lla dch:t pois ja uudet tilalle.
Tiistain tietoturvapaketin pistin lataukseen ja lataus itsessään meni ok-tilaan, mutta se asennus oli vain 0 prosentissa ja siihen jumittui. Aivan käsittämätöntä, että kun win 8:ssa toimii kuin ajatus niin tässä se vain ei ole niin. Kyllä se sinne lopulta asentui, mutta vasta kun vaihtoi user-tilille ja joutui uudestaan painamaan lataa viimeiset päivitykset jolloin alkoi uudestaan alusta latauksineen. Tai ainakin niin Update sanoi.
Sitten kun oli käynnistänyt uudestaan ja päivitykset asentuneet niin Settings ilmoitti että kone on käynnistettävä uudestaan että päivitykset *''***...
Miten se voi olla näin toimimaton paska.
Toi on kyllä paska juttu jos alkavat käyttämään jotain store appseja.Amd:llä on onneksi vielä sentään oma control panelinsa.
Mulla korjaantu 1903 jälkeen ilmaantuneet suoratoistopalveluiden nykimiset vahingossa, kun DDU:lla poisti standalone ajurit ja ennen uusien asennusta Windows kerkesi asentaa 419.67 DCH ajurit.
Mikälie sitten aiheutti jäi kyllä mysteeriksi, kun ilmeni vain kokoruuduntilassa n. 10sekunnin välein pienenä nytkähdyksenä.
Onko kaikilla 1903 versioon päivittäneillä pron käyttäjillä hävinny mahdollisuus lykätä laatu- ja ominaisuuspäivityksiä erikseen 1809 version tapaan? Ilmeisesti joillakin ne asetukset on säilyny ennallaan ja osalla ne on nyt samat mitä 1903 homessa, että päivitykset voi keskeyttää enimmillään 35 päiväksi (pelkästään laatupäivitykset, ominaisuuspäivitykset pitää ilmeisesti triggeröidä itse ennen tukiajan loppua).
Onko tuossa ollu tarkoitus yhtenäistää noita päivityskäytäntöjä vai mitä?
Tässä blogissa asiasta enemmän ihmettelyä.
Eikös tosta ilmoitettu jo etukäteen että tulevaisuudessa pakottavat noi päivitykset?.
Oli jo tarkoitus aiemmin huudella tästä mutta jos on aikoinaan ostanut win 7 taikka 8/8.1 retail avaimen ja sitten päivittänyt 10:n kun sitä "ilmaiseksi" tarjottiin niin siihen sisältyi sellainen ansa että se avain on lukittu siihen rautaan jossa päivityksen teki.
Väänsin asiasta mäsän aspan kanssa ja vaikka jossain sanotaan että yhden siirron sallii, niin en sitten tiedä missä yhteydessä se oma yksi siirto on palanut kun emoa en ole vaihtanut, mutta aspa ei suostunut vapauttamaan tuota. Sanoi että sellaista voi kokeilla että asentaa sillä 8 avaimella 8 ja sitten päivittää 10 että silleen voipi onnistu tai sitten ei.
En jaksanu alkaa säätämään ja vääntämään enempää vaan ostin uuden retail avaimen.
Tänään tuli Insider Previewistä iso päivitys ja ainakin sama USB-portti mikä ennen oli toiminut, lopetti järkkärin kanssa yhteisen elämän.
Joo, tiedän että kaikkea shittiä voi ilmaantua, mutta edelliset jatkuvat BSOD ongelmat melkein poistuivat liittymällä tähän.
Hemmetin näppärä nyt tuo kursorin kustomonti tuolla Aputoiminnoissa :love: Omani laittelin reippaasti isommaks ja vaihdoin värin violetiks, nyt näkyy niinä harvoina kertoina kun hiirtä pääsee käyttään.
Asetukset - Aputoiminnot - Kohdistin ja Osoitin
Kiitti tiedosta, itselle tulossa syksyllä nyt AMD-puolelle vaihto niin pitääpä varata budjettiin sitten vielä käyttiksellekin rahat.... ttu jos tuo sattuu itelle :rage: niin emo lentää kyllä Saimaaseen sillä sekunnilla!!!
Anteeksi tietämättömyyteni mutta mikäs tuo DHC sitten oikeen on?
edit: Löysin tälläisen selityksen (wall of text inc....)
When you write a universal driver package, there are four design principles to consider:
  • Declarative ("D"): Install the driver using only declarative INF directives and do not include any co-installers, RegisterDlls, etc.
  • Componentized ("C"): Edition-specific, OEM-specific and optional customizations to the driver are separate from the base driver package, so that the base driver, which provides only core device functionality, can be targeted, flighted and serviced independently from the customizations.
  • Hardware Support Apps ("H"): Any user interface (UI) component associated with a universal driver must be packaged as a Hardware Support App (HSA) or preinstalled on the OEM device. An HSA is an optional device-specific app that is paired with a driver. The application can be a Universal Windows Platform (UWP) or a Desktop Bridge app. You must distribute and update an HSA through the Microsoft Store. For details, see Hardware Support App (HSA): Steps for Driver Developers and Hardware Support App (HSA): Steps for App Developers.
  • Universal API compliance ("U"): Binaries in the universal driver package only call APIs and DDIs that are included in UWP-based editions of Windows 10. These DDIs are marked as Universal on the corresponding documentation reference pages. INF files use only universal INF syntax.
In the documentation, we use the acronym DCHU to refer to the above principles. Below, you'll find guidance on how to make your driver package DCHU-compliant. Also check out Universal Driver Scenarios, which describes how the DCHU universal driver sampleapplies the DCHU design principles
Eli se ajuri on vaan suunniteltu eritavalla kuin ne aikaisemmat jos nyt oikein ymmärsin.
Lähdelinkki: Getting Started with Universal Windows drivers - Windows drivers
Et tietenkään noi noita standardeja enää käyttää kun pohjalta löytyy jo DHC paketti, joka on nykywindowsissa se oletus..
Juu tiedän, pointti olikin että nykyään asentuu nuo DCH:t automaattisesti eikä Standardit niin kuin aiemmin.
Tänään tuli koneelle asennettavaksi ja toistaiseksi toimii hyvin. RTSS valittaa buutissa jotain ja buuttaa itsensä mutta muuten en ole havainnut ongelmia. Konekin tuntuu todella sutjakkaalta etenkin nettivideoiden avauksessa.
Mistä muuten saa tuon alapalkissa sijaitsevan leveän hakujutun palautettua pelkäksi suurennuslasiksi?
Paina oikealla hiiren painikkeella tehtäväpalkissa ja valitse Hae, sieltä pystyy vaihtamaan hakukentän pelkäksi suurennuslasiksi. Tein itsekkin tämän heti ensiksi kun päivitin versioon 1903.
Outoa että cumulativea pukkaa 1809 vaikka 1903 on jo ilmestynyt.
https://support.microsoft.com/en-us/help/4501371
Toki pukkaa kun 1903 on vielä selvittämättömiä ongelmia. Ittellä ei esim alkuun uponnut koska oli joku hiton battleye vanha versio koneella, mutta alkuun toi update ei kertonut että mistä oli kyse. Sanoi vain että joku laiteajuri taikka palvelu.
Viikon verran meni ja sitten osasi kertoa että tuosta kyse. Sitten meni hetki selvitellessä että mikä moisen on asentanut ja fortnite paljastui syylliseksi.
Tänään on tullut uutta tekstiä kun tarkistin päivitykset.
Kuvauspäivitys: Windows Defender Antivirus - KB jne.
Tila: Odottaa lataamista
Päivityksiä on saatavavilla. Päivitykset ladataan, kun käytät muuta kuin käytön mukaan laskutettavaa yhteyttä tai kun voit ladata 0.35 Mt tietoja tämänhetkisen datayhteydelläsi (tähän saattaa liittyä kuluja). Voit edelleen valita WLAN-yhteyttä joitakin päivityksiä varten.
Ei ole ennen tullut tuollaista tekstiä. Eikä minulla edes ole WLAN-yhteyttä.
Tänään kävin Dell -sivulla lataamassa+asetamassa puuttuvia juttuja. Sekö lie vaikuttanut? Osaako kuka tätä kertoa? :confused:
oletko varma, että kone ei ole yhdistynyt juuri nyt wlanin kautta. Jos on läppäri, niin disabloi wlan ja koita sitten..
Koita etsiä, löytyykö verkon asetuksista laskutettava yhteys tms..
Olen sinulle tosi kiitollinen, että vastasit vielä!
Menin asetuksiin Verkko ja Internet > Tila > Verkkoprofiili ja siellä > Käytön mukaan laskutettava yhteys. Otin ruksin pois kohdasta > Määritä käytön mukaan laskutettavaksi yhteydeksi. Korjattu. Miten lie tuon ruksin olen laittanut päälle vai olenko???
Sehän on voinut mennä päälle jonkun päivityksen yhteydessä, windows ajattelee säästävänsä käyttäjän rahoja ettei tule yllättävän suuria käyttömaksuja...? :think:
roosaevelin
