Kokeilepa sellaista, että boottaa kone Windowsin kirjaantumisruutuun, mutta älä loggaa sisään. Sitten NumLock päälle ja käynnistä kone uudestaan valikosta (kirjaantumisruudusta, ei saa logata sisään). Tämän jälkeen tuon asetuksen pitäisi tallettua.Enää ei auta tuohon NumLockin enabloimiseen rekisterin muokkaus. Se kyllä toimii kirjautumisikkunaan asti ok. Mutta kun kirjautuu niin se deaktivoituu.
Ainahan tuota voi kokeilla. Mutta jostain syystä tuo kirjaantumisruudusta uudelleenkäynnistäminen on ainoa tapa saada muutettua tuota numlockin oletusasetusta.Tuota kun siinä kirjoitusikkunassa numlock on päällä, mutta kirjautumisen jälkeen ei.
Eli pitäisikö kokeilla sitten niin että kirjautumisruudussa laittaakin pois päältä ja tekee bootin
Edit:
Ennen tuota uudelleenasennusta väitän että may-update ei tuota poistanut toiminnasta.
Irroita buutin aikana se USB-tikku jossa asennusmedia majailee.
Mikähän mahtaa olla kun laskin käynnistyy itsekseen aina kirjautumisen jälkeen. Ei ole startup-kansiossa eikä rekisterin run-haarassa eikä startup-listallakaan![]()
Kannattanee mainita että kyseessä on kolmannen osapuolen softa ja ei ole vakiona Windowsissa:Millä olet katsonut, ihan "käsivaralla"? Katso vielä tälläkin (Autoruns, autorunsc on komentokehoteversio), muista ajaa admin -tasolla että löydät kaiken. Ota täppä pois päältä valinnassa "Hide signed Micorosoft entries".
Onko se auki kun suljet koneen? Windowshan nykyään laittaa kaikki samat softat takaisin päälle mitä oli päällä silloin kone sammutettiin.Mikähän mahtaa olla kun laskin käynnistyy itsekseen aina kirjautumisen jälkeen. Ei ole startup-kansiossa eikä rekisterin run-haarassa eikä startup-listallakaan![]()
Tuli eteen ensimmäistä kertaa seuraava ongelma.
Koneeseen asennettu windows 10 pro, kaikki menee hyvin asennuksen valmistumiseen asti siihen asti, kunnes erehtyy mennä tarkistamaan päivitykset. Eli kone latailee ajureita ja kumulatiivisia päivityksiä, näiden jälkeen kun yrittää käynnistää koneen uudelleen niin "jäätyy" siihen latausruutuun jossa pallurat ovat. Tästä ei pääse eteenpäin konetta restarttaamalla.
Kokoonpano i5-760, 2x4gb, ssd, gtx680
Kokeiltu toisella SSD:llä, kokeiltu vaihtaa asennusmedian GPT->MBR, kokeiltu vaihtaa BIOS-paristo.
Onko emolevy paskana? Tai näytönohjain, tuossa ekassa päivityksessä on jokin ajuri näyttikselle? Seuraavaksi ajattelin apua etsiä emon BIOS-päivityksestä.
Fast Startup pois päältä ja hiberfillille deleteä niin ei aukea.
Näppäimistön laskin pikanäppäin jumittunut pohjaan?Mikähän mahtaa olla kun laskin käynnistyy itsekseen aina kirjautumisen jälkeen. Ei ole startup-kansiossa eikä rekisterin run-haarassa eikä startup-listallakaan![]()
Tsekkaa Settings -> Privacy -> Background appsMikähän mahtaa olla kun laskin käynnistyy itsekseen aina kirjautumisen jälkeen. Ei ole startup-kansiossa eikä rekisterin run-haarassa eikä startup-listallakaan![]()
Ohjauspaneelin kautta > Käyttäjätilit > MailEdelleen itsellä roikkuu sähköpostitili jota en saa poistettua ja win toosa yrittää yhdistää sitä toistuvasti ? ei ole mitään nappia missä lukee "poista" eikä sellaista ilmesty vaikka kuinka klikkailisi tiliä. Mitenhän tuon saa pois tai lähinnä miksi en saa sitä poistettua.
Onko levyllä tarpeeksi tilaa ?Yritän päivittää 1903:een mutta tulee vaan 0xc190012e, muilla samaa?
Tässä on jo kokeiltu kaikki mahdolliset koukerot, en pääse käsiksi millään, hallinta nappi löytää mutta sitä painamalla pyytää kirjautumaan tilille mitä ei ole ollut vuosiin.
Version 1903 hajotti Night Lightin toiminnan minulla ja taisi olla yleisempikin ongelma. Onko tuota korjattu päivityksellä vai vaatiikohan puhtaan asennuksen? Ainakin eilen läppärillä ei mun mielestä toiminut vaikka oli päällä.
Palautusmedia tehdään tikulle nykyään.
Vähintään 8-gigaa. Lataa Windows 10 -> Lataa työkalu nytKuinkahan suurelle?
Windowsissahan on myös nykyään se "Reset This PC" optio joka taitaa vastata palauttamista...
Eipä siinä tarvitse olla kuin 1 muistitikku millä saa uusimman mahdollisen version suoraan asennettua. Jos todella vanhasta koneesta kyse niin verkkokortin ajurit kannattaa haalia valmiiksi.
Onko tosiaan p-a-k-k-o ensin kehitellä joku tunnari-salasana ja vasta sitten pyytää ettei sitä sis.kirjautuessa kyselisi... vai onko joku onnistunut ohittaa tuon?Ennen sai windowsin asennettua suoraan niin, ettei sisäänkirjautuessa kysy salasanoja. Onko salasana sis.kirjaus muutettu WIN10:ssä puolipakolliseksi? Siis ettei sitä saa ohitettua asennusvaiheessa, vaan vasta jälkikäteen (netplwiz) säätämällä?
En ole hetkeen asennellut kymppiä puhtaalta pohjalta. Muistaakseni ainaskin ennen ollut oikeassa alanurkassa (jos oikein muistan sijainnin) pienellä präntillä ohita nappi kun kysyy tuota salasanan tekoa.Onko tosiaan p-a-k-k-o ensin kehitellä joku tunnari-salasana ja vasta sitten pyytää ettei sitä sis.kirjautuessa kyselisi... vai onko joku onnistunut ohittaa tuon?
