Windows 10 keskustelu
pointti on saada se toimimaan mainituilla spekseillä jotenkin paremmin, koska tuohon ei olla hankkimassa SSD-asemaa, mikä voisi ratkaista koko homman helposti?
SSD auttaisi asiaa jossain määrin, mutta nuo AMD:n E-sarjalaiset ovat todella mopoja. SSD:n kanssa tuo prossu alkaa pullonkaulaamaan aika nopeasti, eikä sitä prossua välttämättä voikaan vaihtaa tai sen vaihtaminen ei ole järkevää. Kannattaa myös koneen nykyisellään tahmatessa vilkaista tehtävienhallinnasta prossun ja levyn kuormitusaste. Sanoisin, että jo nyt mekanisen levyn kanssa osa hidastelusta johtuu nimenomaan prossusta.
Windows 10 ja 8.1 ovat aika samaa tasoa laitevaatimusten suhteen. Jos asennat Windows 10:n koneelle, tee mieluiten puhdas asennus, jolloin laitevalmistajan esiasentamat tauhkat jäävät pois. Toki kannattaa varmistaa, että laitteelle saa ajurit W10:iin, kuten tuolla aiemmin jo mainittiinkin.
Windows 10:n kanssa noin mopon koneen kanssa on sekin, että puolivuosittaisten ominaisuuspivitysten asentaminen tulee olemaan tuskaa, koneella saattaa mennä useita tunteja jauhaa ne paikoilleen. Windows 8.1 olisi päivittämisen osalta anteeksiantavampi.
tehtävienhallintaa katottu ahkerasti ja kovo se pääsääntöisesti hakkaa sataseen prossun jäädessä selkeäksi kakkoseksi. Muisti ei ole koskaan loppunut
Kun koneen käynnistää, niin mistä saan salasanat ym kirjautumisasetukset pois päältä, että menee virrat päälle laittaessa suoraan työpöydälle?
Onko se tuo mikä mun läppärissäkin on....? :tup:
Ominaisuuspäivitys: Windows 10, versio 1903 amd64 2019-04
Asennus onnistui ‎9.‎4.‎2019
On.
Asetukset --> Tilit --> Kirjautumisasetukset --> Vaihda salasana --> Jätä uusi salasana tyhjäksi.
Jos kirjaudut Microsoft-tilillä, sinun pitää vaihtaa takaisin paikalliseen tiliin. Tämäkin onnistuu tiliasetuksista.
Pin koodi ollut käytössä, ja windows vasta hetki sitten asennettu. Salasana kohtaan ei käy tuo microsoft tilin salasana? Selaimen kautta sillä kyllä pääsen microsoft tilille.
E: Menihän se. Aluksi ei pin koodi käynyt tuohon salasanakohtaan, mutta kun pin-koodin vaihto ekana joksikin muuksi, niin sitten se kävi myös salasanakohtaan ja näin ollen sain vaihdettua sen.
Siinä kirjautuessa voi valita käyttääkö salasanaa vai pin koodia.
Kiinnosti vaan mitä se on tarkasti asennuksen jälkeen, esim. itsellä on tämän insider kokeilun jälkeen, kun on siirrytty pois, niin 18362.53
sama se muillakin on toistaiseksi. ei ole tuon jälkeen vielä ilmestynyt päivityksiä. Käsittääkseni tuo kuukauden viivästys julkaisussa on päätetty sen verran myöhään että tämä Release Preview insiderien versio vastaa ihan alunperin huhtikuussa julkaistavaksi tarkoitettua versiota.
Oliko tämä versio 1903 joku insider versio vai onko jo kaikille jaossa?
Kuten siinä em. uutisessa sanottiin, tulollaan oleva 1903 (may 2019) päivitys on ilmaantunut saatavilla MSDN-tilin omistaville. Aikaisemmin julkaistu luonnollisesti Window Insiderissa.
Halusin vain varmistaa. Kun on tosiaan raportoineet muutkin kuin minä, että tässä välillä (18362.30) toiminut Sandbox ei toimi .53:ssa. Että eikö tähän todellakaan tule päivitystä. Mutta ilmeisesti vaivaa niin pientä osaa, ettei MS:ia kiinnosta.
Toimiiko sinulla Sandox tuossa 18362.53:ssa?
Mikäs tuon koontiversio on?
OS Build 18362.53
Ja Sandbox toimii ongelmitta tässä.
Mikähän hemmetti sitten osalta .53:ssa sen Sandboxin rikkoi.:facepalm: Niin Microsoftia, niin Microsofia ;)
Onko tämä tarjous poistunut kokonaan?
You Can Still Get Windows 10 for Free from Microsoft’s Accessibility Site
Vielä vähän aikaa sitten, hakemalla Windowsin tuolta sai päivitettyä seiskasta ihan ongelmitta. Tarkoitettu ihmisille, jotka käyttävät helppokäyttöisyysohjelmia, esim. pari moderaattoria tälläkin palstalla. Eikä tarvinnut oikeasti käyttää, eikä siitä käytöstä tarvinnut olla mitään oikeaa näyttöä.
Ööh.. Missaanko jotain pöhnässä, vai onko tässä pointtina Seiskan lisenssin käyttö Kympin asennukseen? Vai nimenomaan Seiskan päivittäminen kymppiin puhtaan asennuksen sijaan, jostain ihmeen syystä? Koska Seiskan ja Kasin lisenssillä voi edelleen muitta mutkitta asentaa (ja aktivoida) Kympin, ihan ilman vammaistyökaluja tms., sen kuin syöttää Seiskan/Kasin lisenssiavaimen puhdasta Kymppi-asennusta tikulta tehdessä. Viimeksi tuossa 12 tuntia sitten suoritin kyseisen operatsioonin.
Windows Updaten kautta alkaa toukokuun aikana tulemaan jakoon. MSDN:n kautta saa jo ISO -tiedostot ladattua. Itse latasin sieltä ja päivitin 1809 -versiosta.
Toi on RS5 eli ei kannata asentaa vielä.1903 on näköjään sandbox valmiina(vaatii VT:n),muuten tossa ei näyttänyt olevan oikeasti mitään sellaista mitä itse tarvitsisi,vie myös levytilaa joku >5GB ja varaa 7GB tilaa päivityksille.Jos on intelin prossu niin tossa spektre yms ilmeisesti fixsattu kokonaan eli on kannattava asentaa.
Onko ideaa mistä johtuu sellainen outo ongelma että hiiren oikean napin valikko häviää salamannopeasti ennenkuin mitään siitä ehtii painamaan? Ei käy noin jokaisella kerralla kun menua aukaisee mutta ärsyttävän usein kyllä. Win 7:ssä ei tehnyt tuota.
Sinulla on luultavasti jokin lisäohjelma asennettuna, joka aiheuttaa sen. Ilmeneekö ongelma myös puhtaalla käynnistyksellä?
Olen tehnyt asioita ihan väärin yli vuoden :(
Nyt tuntuu tyhmältä. Palaan alkuperäiseen ketjuun tämän lainauksen kanssa.
Onnistuuko tuo sitominen vaikka päivitin win 7 -> win 10 käyttämällä win 7 avainta? Missä toi sitominen tehdään?
Ainakin itellä tapahtunut aina automaattisesti. Julkaisupäivänä päivitin 8.1 Pro:sta 10 Pro:hon, aktivoin serialin MS-accountille ja raudanvaihdon yhteydessä aktivoitui automaattisesti.
Muutaman kerran vittuillut sittemmin, tuosta päästy sillä että ostettu uusi halpa avain tilalle.
Okei. En ihan omalla kohdalla tiedä onko tuosta itselle mitään hyötyä kun ei noita puhtaita asennuksia ole tullut tehtyä tai ole ollut tarvetta tehdä ja jos tarvii tehdä niin tallessa tuo avain kuitenkin.
Toki silloin jos tuon sitomisen tekisi niin ei tarvitse ilmeisesti erikseen syöttää avainta vaan kirjautua vain tilille. Onhan se tavallaan helpompaa jos noin toimii.
Ainakin ku kannettavaan uuden ssd:n myötä windowsin joutu asentamaan ni ei ollut mitään säätöä
Kyllähän se aktivoituu ilman MS-tiliäkin jos tekee puhtaan asennuksen eikä tarvi ees avainta syöttää. Sitten jos emo vaihtuu niin on eri juttu.
Onko nykyään mitään väliä asentaako Windows 10:n UEFI modessa vai Legacyna?
Ilmeisesti UEFI modessa asennettuna ainakin jatkossa kone käynnistyy aina näyttäen tuota emolevyn omaa logoa Kympin logon sijaan. Onko mitään mullistavampaa?
EDIT:
Suurin muutos taitaa olla että UEFI mode kirjoittaa levyn GPT, ja "BIOS" mode MBR muotoon.
MBR on legacya ja rajoittaa levyn koon kahteen teraan ja osioiden lukumäärän neljään. MBR voi myös korruptoitua helpommin. Toisaalta taas gpt vaatii 64bit käyttiksen.
Mikäs muuten on teidän mielipide tuosta win10 uudelleen asennuksesta. Tässä vähän miettinyt että jos vetäseis tuon uuden version suoraan tikulle ja asentas puhtaana.
Mutta kyllähän se jonkun refreshin tekee vaikka asentaa ihan normi päivityksenäkin eli ei välttämättä ole pahemmin ideaa ellei halua rassata asetuksia uusiks.
Tuolla tempulla vaan sais jo aikojen saatossa kertyneet turhat, joskin hyvin vähän tilaa vievät ohjelmien ja pelien tekemät kansiot pois, nehän ei näköjään kaikki itsekseen lähde koneelta uninstallilla eikä niitä viitsi ihan metsästämällä metsästää että missä nyt olis mitäkin.
Itse ajattelin kyllä poistella kaiken turhan msmg toolkitillä ja asentaa uusiksi sillä muokatulla imagella jossain vaiheessa.
Tuleehan noita vedettyä puhtaalla uudeksi asennukseksi toisinaan, ei siihen suurempaa miettimistä tarvitse. Ajurit laitteille valmiiksi netistä johonkin ei-pyyhittävään kansioon, ja antaa kenkää vanhalle asennukselle.
Aika erikoinen ongelma.
Älä tee tätä virhettä: Windows 10 -päivitys kieltäytyy muuten asentumasta
Microsoft estää Windows 10 May 2019 -päivityksen asentamisen tietokoneille, joissa on kiinni usb-tikku tai sd-muistikortti. Yhtiön mukaan ne voivat aiheuttaa ongelmia, jos käyttöjärjestelmä hämmentyy siitä, mitä levyjä nämä ovat.
Ratkaisu ongelmaan on onneksi helppo Zdnetin mukaan: muistitikun tai -kortin irrottamisen jälkeen pc-kone buutataan ja se aloittaa uudelleen May 2019 Updaten asentamisen.
Microsoft aikoo ratkaista virheellisesti levyjen uudelleenmäärittelemisen ongelman tulevia Windows 10 -päivityksiä varten.
Nimensä mukaisesti May 2019 Update tulee jakeluun toukokuussa. Windows 10 -kotikäyttäjät voivat lykätä asennusta. Innokkaimmat puolestaan voivat jo hankkia päivityksen MSND:n kautta.
Samallatavalla Windows 10 tuntuu sekoilevan USB liitäntäisten ulkoisten kiintolevyjen kanssa joten niidenkään ei ole hyvä olla satunaisesti kiinni/irti koneessa konetta käynnistäessä/uudelleenkäynnistäessä.
Mulla on käynyt kumpikin ominituisuus kun koneen on käynnistänyt niin että USB kiintoelvy ei enää ole koneessa kiini Windows 10 on kumminkin väittänyt löytävänsä sen USB levyn ja on käynyt myös niin että vaikkka USB levyn on liitänyt takaisinn koneeseen sekä käynnistämällä koneen uudelleen että käynnistämättä konetta uudelleen niin Windows satunnaisesti löytää tai ei läydä sitö USB levyä.
Ilmeisesti Windows 10 oikoo noiden USB liitäntäisten laitteiden tunnistuksessa niin että kun se on kerran tunnistanut sen laiteen se olettaa sen olevan käytössä seuraavallakin käynnistyksella tarkistamatta sitä käynnistyksenyhteydessä ja jos se on tunnistanut laitteenpoiston se olettaa että se laite ei ole kytkettyna seuraavan käynnistyksenkään yhteydessä.
Windows 10:n sammutus ja käynnistyshän eivät ole täydellisiä, vaan käsittääkseni semi hibernate, joten ei ole ihme, että se olettaa tuollaisia..
jonte0
