Windows 10 keskustelu
Kokeilin tuota Windows Sandboxia, asentelin softaa jne. Sitten sammuttaessa tuli joku virhe. Ja levyltä hävinnyt 20 Gt tilaa, mutta ei löydy tietoa että missähän ne tempit tms. on. Ei haittaa, mutta kiinnostaa.
Onko jollain tietoa tuosta miten/minne tuo kirjoittaa tarvitsemansa tiedot?
Windirstat
Kone tuppa aina joskus jäätymään minuuteiksi kun on selaimissa liikaa ikkunoita auki. Tämän voi tietty ratkaista sulkemalla ikkunoita mutta kiinnostaa johtuuko se W10 surkeudesta, selainohjelmasta vai kenties jostain muusta? . Levynkäyttö menee 100% vaikka siellä näkyy tosi hidasta trafiikkia, tiedostoja siirtäessä ja benchmarkissa nopeus on kuitenkin monikymmenkertainen. CrystalDiskin mukaan levy on kunnossa. Välillä selainikkunat myös menevät mustiksi ja sitten piirtyvät uudestaan alt-tab näkymässä, käynnistääkö se prosessit uudestaan vai mitäköhän siellä tapahtuu?
Onko ssd vai hdd?
Tavallinen levy mutta benchmarkkaa kuitenkin lähelle 100 MB/s niin 100% muutamalla MB nopeudella ihmetyttää. Tilaa levyllä on.
Keskusmuisti täyttyy ja sitten aletaan swappailla sieltä hdd:ltä niin kone menee kyykkyyn. Sulla näyttäis olevan vaan 4Gt keskusmuistia. Osta siihen kylkeen toinen 4Gt kampa ja lisäksi vaikka joku ssd hdd:n tilalle niin nopeutuu kone kummasti. Noi nopeudet on noin pieniä tehtävienhallinnassa, koska sieltä levyltä haetaan monia pieniä tiedostoja yhtä aikaa ja niiden haku hdd:llä on todella hidasta. Katso niistä testiohjelmista ne 4k lukunopeudet.
Kyllä tässä pitäs 8gt olla .. voi olla että SSD:lle tulee OS X mutta ehkä siihen saisi molemmat käyttikset jos vähän siivoaisi. Win 10 varmaan defraggaa automaattisesti? CCleaneriä ajanut
Itellä oli käyttishddllä ongelma se että mitään ei juuri liikkunut ja taskmanagerissa tuo Average response time nousi tuhansiin ja yli. Tais pahimmillaan olla jotain 14 sekunnin luokkaa. Sinne tulee niin paljon pieniä kysymyksiä että hdd tukehtuu pyyntöihin.
Jaahas näköjään tuo prosentti olikin aktiivisuus eikä maksimiloadi-prossa :)
No se selittää miten voi muutamalla megalla tulla 100%, näköjään 100% tilassa jos laittaa benchmarkin niin luku & kirjotusnopeudet pomppaa muutamasta oikeaan nopeuteen.
Olisi hieman parannettavaa tuossa Win 10 tallennustilanseurannassa. Levyllä on ylimääräistä tilaa muutama sataa gigaa, mutta ei voi päivittää uuteen versioon, koska tilaa ei ole.
Sitten kun ottaa tallennusseurannan käyttöön, lukee että lisää muistitikku. Muistitikun lisäämisen jälkeen
lukee että vapauta tilaa vielä muutama mega.
Sitten lukee että päivitä, ja kun sen valitsee niin seuranta päivittää sen seurannan.
Seuranta kyllä näyttää sen missä mahdollisesti olisi se muutama mega ylimääräistä tilaa, mutta se on vaikea/mahdoton löytää sitten sieltä kaikkien tiedostojen seasta.
Tämähän ei ole vaikea ratkaista, mutta olisihan se hyvä jos parantaisivat seurantaa niin, että se löytää levyllä olevan muutaman sadan gigan tilan heti, ja jos lisää muistikun, niin ei tarvitsisi enää levyltä alkaa tyhjentämään tilaa, koska pelkkä tikku riittäisi vallan mainiosti.
Ratkaisin ongelman niin, että vaihdoin levyn vanhempaan Abit IP 35 Pro XE koneeseen. Tuli ilmoitus, että ei voi päivittää uuteen buildiin, koska tässä koneessa ei toimi Windows 10 vähäisen 1gb ddr2 muistin vuoksi :lol:
Päivitin silti uusimpaan buildiin ja hyvin onnistui.
@dragon age sinulla saattaa olla liian vähän tilaa piilotetulla EFI-osiolla (yksi Windowsin asennuksen luomista pienen pienistä piilo-osioista), sekin voi estää päivittymisen.
Tässä ohje, millä saa poistettua sieltä tavaraa ja vapautettua riittävästi tilaa päivitykselle https://support.microsoft.com/en-us...m-reserved-partition-error-installing-windows
Kannattaa olla huolellinen noiden komentojen kanssa, kuten ohjekin ilmoittaa.
Kerran tuon kävin tekemässä niin myös oikeuksien palauttaminen rajoitettuihin on pakollinen vaihe. Tykkäs kyttyrää kun jätin ne kuolevaisten oikeudet lopuksi.
Jos Windowsin rekisteröinti sidotaan digitaaliseen lisenssiin ja MS-tiliin, voi päivitellä rautaa huoletta kun lisenssi on käyttäjätiliin kytketty :tup:
Katsookohan Win10 jostain MS:n tietokannasta raudan perusteella lisenssin voimassaolon kun asentaa vanhaan koneeseen Windowsin SSD päivityksen myötä ja käytössä ei ole kuin offline tili?
Meinaan yhteen wanhaan läppäriin asensin win10:n uudelleen, levyrikon seurauksena ja nettiin päästyään windows ilmoitti olevansa aktivoitu... Olin jo valmiina näpyttelemään pohjassa olevan win7 avaimen asennuksen jälkeen, mutta sille ei ollut tarvetta.
Katsoo. Jos kymppi on ollut asennettuna samalle koneelle aiemmin, niin aktivoituu automaattisesti. Kiintolevyn/SSD:n vaihto ei vielä tätä aktivointia sotke.
Reactions: a85
Ok, hyvä tietää. Olen (toistaiseksi) joutunut puljaamaan asiaa vain UEFI/GPT -koneissa, joissa selviää helpommalla kuin Legacy/MBR -laitteilla.
Ainakin HP:n businesskoneissa BIOS-päivitykset laittavat BIOS recoveryn/rollbackin vaatimat tiedostot tuonne EFI-osiolle, ne saattavat syödä yllättävän ison siivun 100MB kakusta.
Huomenta. Kertokaas viisaat että saako Edge selaimen poistettua Windows 10:stä ja jos, niin mitenkä???
Uudelleennimeä C:\Windows\SystemApps\Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe kansio. Tee siitä esim:
C:\Windows\SystemApps\Poistettu.Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe
Noin voit palauttaa sen jos tarvit myöhemmin. Päivitykset saattavat asentaa sen uusiksi.
Jep, taustaltakin Edgen saa pois pyörimästä, kun vaihtaa oletusselaimen, poistaa Edgestä ennakoivan selauksen ja Windowsin asetuksista ottaa taustaohjelmista Edgeltä oikeuden pois.
Onko jotain kikkakakkosta nopeasti kellään antaa, kun Skype for Business haluaa aukaista itsensä jokaisessa käynnistyksessä. On laitettu tehtävienhallinnan ja Skype omien asetusten kautta pois käynnistymästä, mutta tunkee silti väkisin käyntiin itsensä. Olen sen verran tarkka, että tuollainen ei toivottu käynnistyminen häiritsee kauheasti... Kaikki alkoi siitä, kun jouduin kerran käyttämään kyseistä ohjelmaa (ohjelma on siis ollut koneella jo ties kuinka pitkään, koska Office365), jonka jälkeen se alkoi käynnistymään itsestään. Ennen ensimmäistä ohjelman käynnistyskertaa ei ollut kyseistä vaivaa. Help? :dead:
Jos en täysin väärässä ole, niin en voi myöskään poistaa kyseistä ohjelmaa, koska se on osa tuota 365:sta + saatan jopa tarvita sitä vielä, joten en halua sitä poistaa siitäkään syystä. Vain tuo itsestään käynnistyminen täytyisi eliminoida.
Kiitos tästä. Onko viel tietoa, et saako tuota Edgeä kokonaan poistettua jos haluaa???
Autoruns listaa miltei kaikki käynnistyvät ohjelmat. Käynnistä admin-oikeuksilla. Eti skype listasta ja ota täplä pois
Autoruns for Windows - Windows Sysinternals
Et varmaan ole pyytänyt, mutta ei se ole kiellettyä kertoa että kannattaako joku asia tehdä vai ei.
Toki saa. Mut se vaan et jos kauppiaalta kysyy, et missä on maitohylly ja se alkaa selittään että ei sinne kannata mennä, et osta ennemmin teetä, niin se maito jää saamatta
Ei onnee, kun koko pasketta ei listalta löydy... Kaikki skypeen liittyvä pois käytöstä, mutta ei auta mitään. Täytyy lähteä kaivelemaan lisää kikkoja.
*EDIT* No voi helvetti, nyt se ongelma löytyi...:facepalm:
"This fixed the issue for me. Check if your Skype for Business is still running in Task Manager > Processes, before restarting your PC. If it is, end the task before restarting. Also make sure that you’ve unchecked the automatic start from the program and disabled Skype for Business from Task Manager > Start Up, which I’m sure you have at this point. If this doesn’t work, I also signed out and deleted my sign in info.
What seems to be happening is that if you leave Skype for Business running in the background the PC will bring it to the foreground on restart, the only way to make sure that it’s turned off is to check the Task Manager.
Not an official answer, just my input on the matter and how it was fixed for me. Hope this helps."
Eli tuo paske jäi sulkemisenkin jälkeen vielä task manageriin kummittelemaan, jonka seurauksena Windows avasi sen aina ihanasti uudelleen :tup::tup::tup::tup::tup::tup::tup::tup::tup::tup::tup::tup:
Ja siis kyllä, suljin sen ihan oikeasti tuolta kellon vierestä, mutta silti jäi kummittelemaan task manageriin.
Pistetään nyt tänne tämän aamuinen havainto kun siirryttiin taas kesäaikaan. Oma win 10 paske ei tätä hanskannut.
Koodi:
set time automatically
ja
Koodi:
Adjust for daylight saving time  automatically
täpät on päällä mutta jossakin välissä kun kone oli päällä, niin winukka päättikin siirtää kelloa taaksepäin.
Itselle korjauksena toimi pistämällä täppä
Koodi:
päälle ja pois.
Sitä ennen olin kokeillut ottaa tuon
Koodi:
pois ja rebootannut, mikä siirsi kelloa vielä tunnin taaksepäin. Tätä jälkimmäistä ei varmaan tarvita, mutta mainitsen nyt kuitenkin.
Kysymyksenä viisaammille heitänkin nyt että miksi tuo
Koodi:
ei toiminut, vaan se piti pistää pois ja takaisin päälle?
Kellään ideoita miten estää client windowsia loggautumasta ulos kun käyttää remote desktoppia?.Group policityt ei tunnu toimivan.
/edit
Itsellä windowsit kyllä vaihtoi ajan.Pitää vaan olla laitettu oikea aikavyöhyke ja se vaihda talvi/kesäaika juttu ruksittuna.windows hakee ajan automaattisesti time serveriltä.Nyt on UTC+2.
/edit2
Toi log off homma taisi korjaantua local security policyä säätämällä.Windows menee koko ajan ärsyttävämmäksi kun pitää laittaa parista eri paikasta päälle säätöjä että saa yksinkertaisen asian hoidettu.:/
Se on toi Adjust for daylight saving time automatically mikä hoitaa Finglish winukassa tuo kesä/talviajan vaihdon. Aikavyöhyke on oikein mutta ei automaattisesti haetussa tilassa.
Minulla on sellainen kokemus, että Windowsin oletusaikapalvelimet toimivat huonosti / hitaasti. Olen muuttanut Ohjauspaneelin "Internet ajan asetukset" palvelimeksi time.mikes.fi, mikä toimii paljon nopeammin esim. tsekatessa manuaalisesti Windowsin aikaa Linux-buutin jälkeen.
Ei täälläkään toiminu ajan automaattinen siirto. Kovin montaa kertaa tuota ei ole tapahtunut sitten windows 95 päivien.
Ostakaa parempi ATK mulla ainakin heti oli oikeassa ajassa käynnistettäessä.
Tossa voi dns kusea eli ei saa ip:tä.Taitaa myös olla "pikkasen" kuormitettu kun kaikissa windowseissa on sama.:)
MIKES | MIKESin virallinen NTP-palvelu
ntp1.mikes.fi (194.100.49.131)
ntp2.mikes.fi (194.100.49.132)
ntp3.mikes.fi (194.100.49.133)
ntp4.mikes.fi (194.100.49.134)
ntp1.mikes.funet.fi (193.166.4.49)
ntp2.mikes.funet.fi (193.166.4.50)
ntp3.mikes.funet.fi (193.166.4.51)
ntp4.mikes.funet.fi (193.166.4.52)
ntp5.mikes.funet.fi (193.166.4.57)
Åäö
Don't mind me! Laitoin noi ääkköset vaan tuohon siltä varalta, että Windowsin mielestä ilmaiseen Windows 10 päivitykseen ei kuulu ääkköset.
Aina silloin tällöin on tämä noin 4kk vanha windows 10 pro asennus vaihtanut fi näppiksen en näppikseen ja vaikka kielipalkin kautta saat palautettua suomi asettelun, niin se toimii noin 10-15 sekuntia ja englannin asettelu ilman ääkkösiä ja erikoismerkit lottoarvonnalla sekaisin asettelu tulee takaisin.
Toki positiivisena huomiona on se että kone on tarpeeksi tehokas että jaksaa vaihtaa kesä/talviajan välillä automaattisesti, vaikkei gtx1070 ilmeisesti jaksakaan piirtää sekä a kirjainta ja sille kahta pistettä samanaikaisesti.
Lähetetty minun TA-1004 laitteesta Tapatalkilla
Kannattaa muistaa, että win10 riippuen buildista ja kuun asennosta:
ALT+SHIFT to switch between locales.
CTRL+SHIFT to switch between locales.
Juu kiitos noista.
Hyvä kun etsin Googlella miten toi näppis layoutin vaihto tapahtuu Windows 10 kanssa, niin Microsoftin omat ohjeetkin Windows 10 varten käski avaamaan ohjauspaneelin ja eihän siellä tuota layoutin valintaa ollut.
Luonnollisesti tuo asetukset sovellus väitti että käytössä on suomi näppäimistö, mutta ei se Ä kirjain muistaakseni tältä ' näyttänyt kun peruskoulussa aakkosia Aapiskukko opetti.
Läppärissä on W10 home versio, ja tekisi varmaan ihan hyvää, jos tekisi puhtaan asennuksen uusiksi kun tuntuu hieman tukossa olevan. Kuinkas tuo lisenssin siirto onnistuu, jos siis luon w10 home asennusmedian tikulle, niin ottaako se sen aktivoinnin automaattisesti?
Eiköhän tuo aktivoidu ihan itsestään kun on jo kerran asennettu samaan koneeseen.
Onko kokemuksia näistä ebay:n halvoista Windows 10 versioista ?
Tätä seuraavaakin tuotetta on myyty 10 000+ kpl ja arvostelut näyttäisi olevan ihan hyvällä palautteella. Voihan ne silti olla täysin leivottuja, mutta jos kusetusta olisi tai eivät toimisi nämä, niin luulisi nyt ainakin jonkun huutavan siellä vähän...
Microsoft Windows 10 Pro Professional 32/64bit Genuine Product Key License Code | eBay
Muutaman noita itse ostanut ja kaikki tähän asti toimineet :kahvi:
Tässä on muutama sana noista: ★ HUOMAUTUS ★ Microsoftin (mm. Windows & Office) lisensseistä
jonte0
