Windows 10 keskustelu
En ota mitään vastuuta, mitä tapahtuu, jos tuon teet!
Jos ei mitään tämän virallisempaa tietä ole, niin ehkä mä odottelen vaikkapa kuukauden että 21H1 on pahimmat uudet bugit korjattu ja päivittelen sitten vaan suoraan siihen majoriin.
Tuohon "Win10 ei tarjoa major-päivityksiä kuin manuaalisesti tsekkaamalla" ongelmaan otetaan kuitenkin vinkkejä, miksi näin.
En usko että MS tulee koskaan virallisesti tukemaan vanhaan versioon päivittämistä, se kun puskee väkisin vain uusinta uutta ja koko ajan nopeuttanut vanhojen hylkäystä ylläpidolta.
Itsellä oli sama ongelma, että ei tarjonnu vuosikausiin enään noita Feature päivityksiä, 1909 oli viimeisin, jonka manuaalisesti itsekin asensin ja se nyt happani sit lopullisesti pari viikkoa sitten (eli tuki loppu). Tietenkään Windows ei mitenkään informoinut, että käytän käyttöjärjestelmää joka on EOL (End of Life), eli peruskäyttäjä saattaa jatkaa onnellisesti koneen käyttöä ilman tietoturva korjauksia.
Joten nyt sit vedin puhtaalta pöydältä, josko auttaisi ongelmaan, ku sen verta vanha asennus alla, taikka ongelma jatkuu taasen syksyllä, koska jotain epäyhtensopivaa koneessa, sen näkee sitten, jännityksellä odotan.
Joten oletettavasti sun koneella on jokin laite/softa/ajuri, joka on epäyhteensopiva ja sen takia ei automaattiset Feature päivitykset tule. Tietenkään Windows ei voi mitenkään informoida käyttäjälle ongelmasta sen tarkemmin, joten käyttäjän on sitten pakko yrittää manuaalisesti asentaa se ja jos se epäonnistuu, niin siitä jää logi tiedostot, joita voi sitten yrittää tulkita.
Viestin voi poistaa kun ei kerran kukaan halunnut auttaa........................
Kirjoitelkaas sit kokemuksia, miten uppoaa uusin Feature update
4 konetta päivitetty, ei ongelmia. Mutta kuten aina, otin imagebackupit jokaisesta ennen päivitystä.
Aika pieneltä vaikutti 21H1-päivitys. Windows Updatessa oli päivitys tarjolla eikä sen asentamiseen mennyt kuin muutama minuutti.
Jos alla on tarpeeksi tuore versio W10:stä, updaten kautta tulee vain "enablement package", mikä ottaa käyttöön uuden version ominaisuudet. Sen lataus ja asennus on nopea. Uudet toiminnallisuudet on jo tuotu koneelle aikaisempien kuukausipäivitysten mukana, mutta jätetty aktivoimatta.
Uskomattoman paljon kirjaimellisesti p*skaa tulee koneelle uudessa asennuksessa, ihan turhia softia ja pelejä tungetaan väkisin, vielä asennuksen jälkeenkin alkaa Start valikkoon putkahdella ties mitä ihmeempiä asioita. Sieltä löyty Robloxista (!?) lähtien, joita sai sitten Uninstalloida käsin tovin. Joku helvatan Meet Now ei edes saa poies, vaan voi piilottaa näkyvistä, sen verta syvään integroitu turhake.
W10:n starttivalikkoa hallitaan XML-filuilla. Oletuksen käytettävä XML sisältää pinkan placeholder-tilejä, joiden paikalle "content delivery manager" lataa "ehdotettua sisältöä" kun kone pääsee nettiin. Jos et halua koskaan nähdä koneellasi Candy Crushia, Disney Magic Kingdomia tmv, niin teet asennusmedian jossa on itse kustomoimasi LayoutModification.xml. Tai vaihtoehtoisesti asennuksen jälkeen teet ensimmäiseksi tiliksi koneelle temppitilin, minkä kautta isket kustomoidun XML:n default userin AppData\Local\Microsoft\Windows\Shell ja luot varsinaisesti käyttöön tulevat tilit vasta sen jälkeen.
EDIT: niin ja tuo meet now on muistaakseni oletuksena asentuvan Skype-sovelluksen osa. Jos poistat Skypen, myös meet now lähtee pois.
Tämän jälkeen aloin katsomaan Laitehallintaa niin yllätys yllätys USB-ohjaimet yhdessä kohdassa onkin jostain syystä keltainen kolmio ja ilmoitus Tuntematon USB-laite (laitekuvainpyyntö epäonnistui)
Kyseessä voi olla myös jokin läppärisi sisäinen laitekomponentti. Voisitko pistää sen vikatilassa olevan laitteen laitteistotunnuksen? Eli avaa laitehallinta --> tuplaklikkaa ongelmalaitetta --> Tiedot-välilehti --> valkkaa alasvetovalikosta laitteistotunnukset.
Buuttiongelmiisi liittyen: kuinka vanha läppäri on kyseessä? Oletko päivittänyt BIOSin? Tai kuinka monen vuoden takaa viimeisin BIOS-versio on?
Itsellänikin tuli vahvasti mieleen vanhan Samsung q530 läppärini ja sen mystinen yhteensopimattomuus Windows 10 kanssa.
Siinä oli jotain mahdottomuutta koneen sisäisen Broadcomin Wi-Fi/Bluetooth adapterin ja Phoenix biosin kanssa.
Oire oli juuri vastaava, eli Windows 10 käynnistyi ja kaikki ajurit (jopa tuo Broadcom) tunnistui ja toimi hyvin.
Mutta heti jos pyysi konetta käynnistymään uudelleen, niin post ruudun jälkeen eteen jäi se musta ruutu.
Jopa Windows 10 asennusta tehdessä tapahtuva restart jumitti koneen, eikä ollut väliä käynnistikö asennuksen tikulta bootissa vaiko Windowsin puolelta. Aina tuloksena oli musta ruutu restartin kanssa.
Ainoa purkkaviritys oli fyysisesti irrottaa se Broadcomin sisäinen Wi-Fi, tai sitten vaihtaa se toiseen (Intel 7260) ja sen jälkeen koneella ei ollut mitään ongelmia Windows 10 kanssa.
Luultavasti tuon ongelmalaitteen laitetunnus tai läppärin mallinimi ja Windows 10 hakusana toisi kohtalotovereita ja mahdollisesti myös ratkaisun.
Pyh ja pah, otin eilen vaan backupeja kotikansiosta ja tänään aamusta iskin 2004 -> 21H1 päivityksen eli yhden version yli.
Lopputulos oli, että päivitys latasi puoli minuuttia, asensi ehkä 2 minuuttia ja nyt on uutta versiota alla. Jotenkin odotin enemmän sitä, että odottelen puolisen tuntia jotain sinistä ruutua jossa prosentit matelevat, mutta ilmeisesti ei sitten tällä kertaa. :smile:
Syy tähän täytyy olla se että taustalla on tehty koko ajan työtä tuon päivittymiseen. Koska itse asensin 1909-version jatkeeksi tuon. Ja ihan hetkessä meni läpi. Siis jotkut 10:n kuukausittaiset tietoturvatkin vie enemmän aikaa asennella. Ja reilusti enemmän!
Onko mahdollista tehdä Windows 10 asennustikku jolla voisi asentaa sekä UEFI että legacy/UEFI CSM version? Oma valistunut arvaus on että ei ole, Rufus ainakin tuntuu suhtautuvan noihin kahteen poissulkevina vaihtoehtoina.
Ainakin kun on tehnyt asennustikun MS omalla softalla, niin olen asentanut sekä UEFI että Legacy koneeseen onnistuneesti Windowsin samalta tikulta.
Rufus vaatii omat kikkailut: How to create dual-compatible USB flash drive for UEFI AND(!) Legacy BIOS? · Issue #1340 · pbatard/rufus
Eli pitäs ne dokumentaatiot aina lukea ;)
Also, I think the FAQ, which you are supposed to look at if you follow the check list, is clear about Alt-E being for official Microsoft Windows installation.
Suora linkki FAQ, kohtaan jossa asia selitetään:
todella pieni on feature update, tosiaan vanhaan rutkuun asentui nopeammin kuin kuukautispäivitykset. Nyt voinee ajaa uudet asennusmediat tikulle koska media creation tool käsittääkseni päivittyy aina versiopäivityksen yhteydessä, on sitten vähemmän päivityksiä ajettavaksi puhtaaseen asennukseen.
Jooh tuo FAQ oli itselläkin siinä luettavana sen jälkeen kun aloitin tikun polttamisen. Tuo on vähän pitkähkö, persoonallinen ja rönsyilevä dokumentaatioksi, niin löysin tuon kohdan vasta kun tikku oli lähes valmis.
Ajattelin että jos tuollainen optio olisi mahdollista, olisin voinut päivittää vanhemman kunnollisen asennustikun, jotta voisi sitten jatkossa valita erikseen kumman asentaa, riippuen koneesta. Mutta ehdin laittaa tuen UEFI only version tuollaiselle halvalle mainostikulle joka on hiton hidas, niin saa nyt ainakin hetken olla sellaisena.
Samalla tuli tuohon uuteen rigiin asennettua uusin Windows. Ei äkkiseltään näy mitään eroa edelliseen 20H2:neen, hyvä näin. Jossain vaiheessa olisi tarkoitus päivittää varsinaisen koneen Windows UEFI aikaan, Sata levyltä NVME levylle siirto ei millään onnistunut, about kaikki temput tuli kokeiltua mitä netistä löytyi. Edellinen puhdas asennus on jostain 4-5 vuoden takaa. Pitää vaan keksiä miten selaimen asetukset(tolkuton määrä salasanoja) saa siirrettyä.
@bowtie81 juu latasin juuri eilen sillä Windowsin työkalulla tuon uusimman.
vinkkinä asennustikkua tekevälle tutustua Ventoy softaan, sillä voi tikulle laittaa useita ISO tiedostoja ja valita käynnistyksen yhteydessä minkä ajaa. Itsellä mm. enkku ja fin version windowsista sekä levyn tyhjennyssofta partition magic sekä jotain muita tarpeellisia ISO tiedostoja jolloin yksi usb tikku on monipuolinen työkalu.
...Pitää vaan keksiä miten selaimen asetukset(tolkuton määrä salasanoja) saa siirrettyä.
Mikä selain? About kaikissa yleisimmissä on esim. Sync-toiminto, joka on kyllä todella hyvä jo varmuuskopiointimielessä. Jos asennus kosahtaa niin on pilvessä turvassa. Firefoxissa taas esim. profiilikansio kopioimalla onnistuu.
Opera. Joo nykyään tässä pitäisi olla mahdollisuus tuollaiseen. Vanhemmassa ei ollut joten olen säilyttänyt varmuuskopiona koko edellisen käyttiksen trimmattuna, siltä varalta että siellä on jotain tärkeitä salasanoja jäänyt jota en ole huomannut siirtää. Tuolloin yritin siirtää kaikki selaimen tiedostot uuteen käyttäen samaa käyttäjätunnusta ja manuaalisesti tiedostot kopioimalla, mutta ei se tunnistanut niitä.
Eikös tuon pysty ihan boot menussa valitsemaan että bootataanko tikulta uefi tilassa vai ei? Sama media creation toolilla tehty tikku toimii myös koneissa joissa ei ole mitään UEFI hommeleita.
Siis Rufuksella oletuksena tehty tikku on joko UEFI tai BIOS, se tikku ei boottaa väärässä tilassa vaan ainoastaan siinä mihin se on alunperin tehty. Tuolla ylempänä mainitulla cheat keyllä Rufuksellakin saa tehtyä helposti tuollaisen jolla voi asentaa kummassakin tilassa samalla tikulla.
Niin Rufus vaatii kikkailua, mutta Microsoftin oma työkalu ei.
Ettei telakassa ole jotain laitteita, jotka tunnistuu USB vermeenä, esim muistikortin lukijaa jne? Mitäs jos otat sen koneen pois siitä telakasta, niin tuleeko enää tuo tuntematon laite...
Aikoinaan pelättiin, että SSD levyt kuluu nopsaan, mutta nykyään on tekniikka kehittynyt paljon, ettei normikäytössä pysty levyä kuluttamaan loppuun. Mutta tuo, että SSD levyä ei pitäisi pitää täytenä on taasen hyvää pitää mielessä, koska silloin jos levyä käytetään, niin muistisoluja on paljon vähemmän käytettävissä ja näinollen kuluu vähän nopeammin.
Moi =JP=
Luin aikaisemmin viestisi. Ja tein sitten perusteellisia testejä.
Telakka-asemassa ei ole mitään muistikortinlukijaa (ainoastaan läppärissä).
Tein sellaisen testin, että otin telakka-aseman irti läppäristä.
Itse läppärissä on 2 x USB3 ja 2 x USB2 liittimiä.
Testailin hiiren dongelia ja näppiksen vastaanotinta eri liittimissä (yhdessä ja erikseen).
Silti Laitehallinnassa näkyi välillä tuosta USB tuntematon laitteistopyyntö.
Lopulta selvisi se, että jostain syystä näppiksen USB-vastaanotin aiheuttaa tuon USB tuntematon laitteistopyynnön.
Mielenkiintoista on se, että langaton näppäimistö toimii siitä huolimatta oikein hyvin ILMAN mitään ongelmia.
Testeissä huomasin sellaisen mielenkiintoisen jutun, että tuo tuntematon laitteistopyyntö tulee silloin kun suljen läppärin kannen jolloin käyttis menee jonkunlaiseen lepotilaan (EI horrostila).
Eli virranhallinta asetuksissa Kun suljen kannen niin siinä on valittu Älä tee mitään.
Nyt kun avaan läppärin kannen ja käyn katsomassa Laitehallinnasta niin tuo herja on ilmestynyt takaisin.
Mitä tulee tuohon musta ruutu ongelmaan, niin se näyttäisi hävinneen tuon 21H1 ominaisuuspäivityksen myötä (koputtaa puuta).
Ja läppäri käynnistyy uudestaan oikein nätisti vaikka se on laitettu takaisin telakka-asemaan kiinni ja hiiren ja näppiksen dongelit on kiinni telakka-asemassa.
Näyttää siltä, että noita kumulatiivisia päivityksiä pitäisi ladata VARAUKSELLA! Sillä ne näyttävät (ja saattavat) aiheuttaa yllätyksellisiä ongelmia (ja harmaita hiuksia).
Mitä tulee taasen tuohon SSD kiintolevyihin, niin noitten lehtijuttujen myötä olen poistin horrostilan kokonaan pois. Sekä kiintolevyllä on mahdollisimman paljon tilaa.
Tein tuon testin
Laitteistotunnuksen kohdalla lukee USB/DEVICE_DESCPRIPTOR_FAILURE
Mutta tuo USB laitteistopyyntö herja tulee vain silloin kun laitan läppärin kannen kiinni (sulkematta Windowsia) ja kun avaan läppärin kannen niin tuo herja ilmestyy silloin.
Kuten aikaisemmin vastailin @=JP= :lle niin laitteistopyynnön epäonnistuminen näyttäisi olevan joku syy-yhteys langaton näppiksen vastaanottimeen...mutta mielenkiintoista on se, että näppäimistö toimii siitä huolimatta oikein hyvin.
BIOS versio on viimeisin joka julkaistiin viime vuoden toukokuussa.
Oliko telakka kuitenkin koko ajan kiinni koneessa? Äkkiseltään voisi haista joko sen, tai tietokoneen itsensä USB-portin tai -ohjainpiirin ongelmalta. Softapuolen vian voisi toki eliminoida puhtaalla asennuksella. Onko ajurit päivitetty uusimpiin versioihin mitä valmistaja tarjoaa?
Testailin läppärin ja telakka-aseman KAIKKI USB-portit tikuilla, tulostimella sekä hiiren dongella ja näppiksen USB-dongelella. Kaikki portit näyttäisi toimivan oikein hyvin.
Ajurit on viimeisimmät mitä valmistaja tarjoaa,
Miten hitossa ton Windowsin oman varmuuskopioinnin pitäis toimia?
Tökkäsin ulkoisen kiinni ja pistin että Varmuuskopio nyt. Sitten tulee muutamaks minutiks "Varmuuskipioidaan tietoja". Sitten se loppuu. Näyttää varmuuskopion kooksi 0 tavua ja alapuolella että "Tietoja ei ole vielä varmuuskopioitu".
Painan uudelleen Varmuuskopio nyt ja sama homma. Kohta loppuu ja 0-tavua. Levylle se on onnistunut tekemään kaksi kansiota jotka yhteensä on joku megatavun verran.
Yli vuorokauden odotellu ja silloin tällöin aina painellu Varmuuskopio nyt mutta aina sama juttu.
Millä lailla ton kuuluis toimia? Millä mä saan OIKEASTI tehtyä sen hiton varmuuskopioinnin ilman että se tulee joskus ja jouluna vaikka asetuksissa on että päivittäin? Jotenkin ihmeellinen toi koko toiminto.
tee hyvä mies varmuuskopio manuaalisesti robocopyllä, huomattavasti nopeammin hoitaa homman ja tuohonkin saa skriptin kirjoitettua helposti joka automatisoi.
Mulla on kyllä varmuuskopiot muilla ohjelmilla kunnossa, kiitos vaan, mutta kiinnostaa mikä tossa winun omassa tökkii kun ei vaan toimi eikä anna mitään virheitä.
itsellä tämä myös toimi normaalisti kun sitä kokeilin niin en kyllä osaa sanoa, mutta oli vaan niin hidas vert. robocopyyn että siirryin. eiköhän tuo ole joku ominaisuus taas että ei toimi, tuttuun bill gatesin tyyliin.
Pari kertaa ilman syytä kone antanut alussa jonkun windows-virheen nyt. Ei joka kerta vaan ehkä kaksi kertaa nyt viikon sisällä. Lopulta sitten päässyt kirjautumaan kun kerran pari uudelleenkäynnistänyt. Laitoin eilen cmd.exen kautta sen käynnistys(/tms)tarkistuksen, jotain virheitä löytyi*, mutta en sen tarkemmin tiedä mitä(en ole cbs.logia vai missä nuo ovatkaan silmännyt) ja olivatko oikeasti merkitseviä vai ei.
Miten se boot filen korjaus tms, kannattaako sitä nin tehdä ja tarvitsiko se esim tikulle jotain josta se ajetaan, ymmärsin että sitä ei voi suoraan Windowsin sisältä ajaa?
*niin ja tietysti myös jotain sitten siellä korjasi.
Pari kertaa ilman syytä kone antanut alussa jonkun windows-virheen nyt. Ei joka kerta vaan ehkä kaksi kertaa nyt viikon sisällä. Lopulta sitten päässyt kirjautumaan kun kerran pari uudelleenkäynnistänyt. Laitoin eilen cmd.exen kautta sen käynnistys(/tms)tarkistuksen, jotain virheitä löytyi, mutta en sen tarkemmin tiedä mitä(en ole cbs.logia vai missä nuo ovatkaan silmännyt) ja olivatko oikeasti merkitseviä vai ei.
Kannattaa ne logit vilkaista läpi, Reliability history (luotettavuus tjsp. Suomeksi) ja Event (tapahtuma?) viewer, saattaa kertoa syyn mikä siellä on ongelmana...
Jos joku kaipailee vanhoja Windows 10 eri versioita...niin tältä sivulta on ladattavissa
.zip päätteinen tiedosto, joka sisältää .bat päätteisen sekä muutaman muun tiedoston jolla pystyy latamaan halutun Windows version (1507 - 21H1).
(Löysin sattumalta tuon sivun)
En nyt sattunut huomaamaan, mutta onko enää niitä windows.old kansioita tässä uusimmassa. Ainakin kun ajoin disk cleanupin niin ei ehdotellut mitään käyttöjärjestelmän poistoja. Mutta 8 GB edestä oli jotain poistettavaa päivityksiin liittyen. En poistanut kuitenkaan.
Huoh.
Win 10 update ilmoittaa että laite ei ole ajan tasalla ja tärkeitä päivityksiä puuttuu. Silti se ei anna mitään päivityksi. Mitä tää taas tarkottaa? Kone käynnistetty useasti uudelleen.
Minusta tuo tarkoittaa sitä että sitä laatupäivitystä on kyllä yritetty mutta windows on jo luovuttanut sen suhteen. AInakin sillä koneella millä yritin viimeksi useaan kertaan aina epäonnistuen antoi myös juuri tuon saman kuin Mikkos postauksessa.
Huoh.
Näissä ongelmatilanteissa kannattaisi aina mainita, mikä versio on käytössä, ku nykyään sillä on melkoisesti merkitystä. Sen näkee esim. komennolla "winver", jonka voi syöttää vaikka suoraan Start menussa.
Sitten toinen asia, jota suositellaan, on avata Command prompt (komentorivi) Administrator oikeuksilla ja siellä antaa komennot:
Koodi:
dism.exe /Online /Cleanup-Image /Restorehealth
sfc /scannow
Tuo tekee myöskin tarvittaessa korjauksia, mikäli järjestelmästä vikaa löytyy.
Minulla ottaa ShadowProtect joka päivä koneesta levynkuvakkeen ja siksi minulle on aivan turha Windows 10 palautuspisteet. Olen ottanut ne pois käytöstä monta kertaa, mutta aina välillä ne tulee itsestään takaisin päälle. Miten saisin ton estettyä ettei se menisi itsestään päälle? Käyttis on Windows 10 Pro ja versio 21H1.
Aina kun isompi päivitys tulee, niin Windows vetää sen mielestä default asetukset moneen asiaan, tämän olen itsekin huomannut vuosien ajan. Todella ärsyttävää pitkällä tähtäimellä, aina saa olla varmistamassa että asetukset pysyy sellaisena kuin sinä haluat.
En tiedä jos pistät Policystä sen pois, niin pysyisikö silloin varmemmin? En ota mitään vastuuta, mitä tapahtuu, jos alat tuota muokkaamaan!
Computer Configuration -> Policies -> Administrative Templates -> System -> System Restore -> Turn off System Restore
Oon vapaaehtoiseti pudonnut kärryiltä näistä windowsin päivitysjutuista. Nyt asentuu parhaillaan "Cumulative Update Preview for Windows 10 Version 12H01 for..."
On kyllä hienosti nimetty. Jos tämä on nyt se keväinen päivitys niin olisi ton voinut helpomminkin ilmaista. Jos taas ei ole niin missään beta-testaajana en näissä jutuissa ole enkä halua olla. Kiitos nyt päivityksestä Bill ja kumpp. :oops:
Mäsä julkaisee nykyään noita preview päivityksiä ihan normaaleillekin käyttäjille yleensä kuun lopulla. Automaattisesti tuo ei kuitenkaan asennu vaan pitää klikata asennukseen Windows Updaten kautta. Eli mikään pakko tuota ei ole asentaa vaan voit odottaa tulevaa pätsitiistaita.
Tuo siis sisältää kesäkuun pätsitiistaissa julkaistavat korjaukset, mutta ei sisällä siinä tulevia tietoturvapäivityksiä.
Tässä lisää juttua: Windows 10 KB5003214 Cumulative Update Preview Released
Kannattaa tosiaan vähän lukea ja ehkä jättää ne optionaaliset Preview päivitykset asentamatta, koska silloin olet ns. testi ryhmää ja asiat voi mennä vielä pahemmin penkin alle, kuin itse päivityksen virallisessa julkistuksessa...
Mutta todella surkeasti siis MS tuon kuitenkin toteuttanut, koska normaalikäyttäjälle tuo näyttää päivitykseltä, mikä kannattaa asentaa. Olisivat laittaneet selkeästi sen sinne muiden joukkoon tuonne Optional alasivulle, eikä pistää tohon Windows Update etusivulle.
Kauan tätä on odotettu, nyt se alkaa vihdoin olla totta. Windowsin paketinhallinta.
Jonkuu päivän tuon kanssa olen nyt leikkinyt ja jotain lastentauteja vielä on mutta kyllä tämä jo nyt helpottaa ohjelmien päivittämistä todella paljon kun ei enää tartte olla kyyläämässä että onkohan tullut uusi versio.
Lisäksi ainakin omasta mielestäni todella näppärä ominaisuus on toi import/export. Eli voit tallettaa listan asennetuista ohjelmista, vetästä windowsin sileäksi, eli uudelleen asennus, jonka jälkeen lista importilla sisään ja winget ruksuttelee softat sisään automaattisesti. Ittellä uudelleenasennuksessa suurin ärsytys on juuri se ohjelmien asentelu.
Jaa no nyt menee sitten taatusti uuteen asennukseen tuo kymppi. En minä ole tajunnut että nuo previewit olisi jotain muutakuin testiversioita itse päivitykselle, enkä todellakaan tiennyt että tuolla johonkin testaajaksi alettaisiin.
Ne on esiversioita seuraavan kuun kumulatiiviselle päivitykselle, tosin ei sisällä tietoturvakorjauksia, mutta muut fixit sisältää. Eli turhaan sitä Windowsia lähteä uusiksi asentelemaan. Tuleva virallinen päivitys kuitenkin korvaa tuon.
Mutta eikös tuo nimen omaan ole testaamista. Ja senhän saa ruksittua jostain pois päältä, jonka olen tehnytkin. Mutta eipä näköjään auta.
Kyllä toi optional päivityksenä ittellä ainakin näkyi kun juuri laitoin asentumaan. Siihen etusivullehan ne optionalit on tullu jo ties kuinka pitkään omana kategoriana.
Se on tavallaan testaamista, mutta noita ei ole mikään pakko asentaa ja automaattisestihan nuo ei asennu.
Niin siis olen sen itse ajatellut siten, että kannattaa asentaa tai sitten tulee ongelma siinä varsinaisessa asennuksessa, joka sinällään jo ihan hölmöä. Ja varmaan olen todellakin klikannut nuo aina asentumaan erikseen.
Huoh.
itsellä tullut vuosien saatossa sama tilanne pariinkin kertaan ja syynä ollut ilmeisesti se että defender lataa päivityksiään "salaa" taustalla ja jos tässä tulee jotain jumituksia niin update puolestaan panikoi ja ilmoittaa puutoksista.
yhden kerran auttoi kun defenderin laittoi omasta valikostaan hakemaan päivityksiä ja toisella kerralla en ehtinyt itse tehdä mitään kun tilanne jo poistui
Ei, vaan täytyyhän tuon nyt ennenkaikkea liittyä siihen, että kun niitä puolivuosittaisia päivityksiä ei ole saatu ladattua niin tulee toi ilmoitus. Käyttishän on turvaton kun ei tietoturvia enää ladata, mutta kun ei sitä uuttakaan puolivuosittaista osaa itsessään asentaa.
Mielenkiinnolla jään odottamaan, mutta tuo kuitenkin lataa nuo ohjelmien asennustiedostot netistä, eikä mistään virallisesta MS palvelimelta, joten toivotaan että pojat on tehnyt kunnon varmistukset, ettei koneelle valu jotain ylimääräistä sivussa. Periaatteessa tuosta tulee enemmän mieleen Arch Linuxin AUR repository tyylinen, eli kuka vaan voi tuonne laittaa softaa, joka ainakin jollain tavalla tarkistetaan ennen julkaisua.
HJA
