Windows 10 keskustelu
Näitä kun lukee, niin miettii, että onko tosiaan Windows 10:ssä testailua vähennetty verrattuna Windows XP:n ja 7:n väliseen aikaan? Olen kuullut, että 10 myötä olisi vähennetty bugitestailua/testailua Microsoftin palkkalistoilla.
Sitä välillä myös miettii, että uskaltaakohan Windows 10:iin päivittää tästä niin vakaasta Windows 7 Professionalista? Ja lokaalilla tilillä mennään, tietenkin :)
Jos early access julkaisumalli on tuttu, niin 10 on hyvä esimerkki siitä. Viihteellisesti voisi kai sanoa, että bugitestaus on ulkoistettu käyttäjille - todellisuus on lähempänä sitä, että jatkuvasti kehittyväksi palveluksi se on niin toimiva, kuin se voi olla. Voisi kai olla vielä toimivampi, jos isot päivitykset rajoittuisivat yhteen vuodessa jolloin jäisi aikaa testata niitä kunnolla.
Mitä vakauteen tulee (jos mitään ongelmia ei ole), niin sieltä parhaasta päästä tämä on Windowseista. Itse miettisin ennemmin uskaltaako käyttää tuen alta tippunutta käyttöjärjestelmää muutoin kuin lähiverkossa.
Isot päivityksethän asentuu vasta kuukausien jälkeen julkaisusta. Hätäsimmät käyttäjät valitsee itse bugitestauksen asentamalla uusimman version tikulta tai tarkistelee päivityksiä päivittäin.
Kyllä ne Feature updatet alkaa tippumaan ihan julkaisupäivänäkin Windows Updatesta (jos käyttäjä haluaa, niitähän ei pakoteta väkisin heti), ihan tuurista kiinni mihin "aaltoon" osuu. Sekä yhteensopivuus on toinen asia, mikä saattaa myöhästyttää sen tulemista koneelle...
Ja kyllä se Windows siellä taustalla päivittäin käy tarkistamassa noita päivityksiä automaattisesti, mikäli järjestelmä toimii oikein.
Aika harmillista että Windows 10:ssä on kevennetty testausta siitä huolimatta, että jopa kahdesti vuodessa tulee isompaa päivitystä tarjolla. Ja päälle toki päivittäiset peruspäivitykset, jotka nekin voi bugata.
Windows 7:lla ei vielä ole hätää, tietoturvassa tärkein tekijä on käyttäjä, joka vaikuttaa eniten siihen tapahtuuko läpitunkeutumista vai ei. On toki totta, että ei ole viisasta ajatella, että kyllähän Microsoft julkaisee hätäpaikkauksen Windowseissa ilmenneeseen aukkoon kuten XP:n kohdalla on joitakin kertoja tehty vuoden 2014 jälkeen.
Ei ole kovin miellyttävä tilanne, ottaako bugi/tietojen katoamisen riskiä Windows 10:ssä mainosten ja säätämisten kera, vai jatkaakko vielä tovi simppelissä ja erittäin mukavassa Windows 7:ssa, jonka tuki on lopetettu. Tällä hetkellä en ole huolissani, kun koneet on reitittimen palomuurin ja Windowsin oman palomuurin takana, virustorjunta on päivitetttynä käytössä ja flashit ja muut alkavat olla historiaa...
Mites noi Windows 10:n ESTB tai muulla lyhenteellä olevat käyttöjärjestelmät, olikos niissä päivitystiheys pienempi, eikä mitään mainoksia tai Microsoftin/Onedriven käyttäjätilin tyrkytystä? Siihen Windows 10:n voisin pikkuhiljaa siirtyäkin.
Mikä olis win 10:iin hyvä ja kevyt ohjelma jolla sais lämmöt, tuulettimen nopeudet ja kellot näkyviin työpöydälle ?
Jos HWinfo64:ää kevyempää haluaa niin sitten on myös OpenHardwareMonitor tai forkki siitä LibreHardwareMonitor.
molemmissa mukana gadget ja historia käppyrät joihin saa näkyviin mitä haluaa. Tosin ei niin kattavasti hae sensori dataa mitä hwinfo64.
Varmuuskopiointihan on sitä varten, että tiedot eivät katoa. Ja säännöllinen levykuvaus taas pelastaa järjestelmän toimimaan, jos jossain menee bitti poikittain, niin että Windows sekoaa. Päälle kymmenen minuuttia ja järjestelmä on tilassa ennen Windows päivitystä.
Onko joku oikein palauttanut levykuvan tuosta win omasta backup softasta? Itse kokeilin joskus ja ei ihan mennyt putkeen (Win7) ja sen jälkeen en tuota olekaan käyttänyt. Voi hyvin olla user error, mutta ei enää tahdo muistaa mitä tuossa tapahtui, kun tahtoo olla sen verran aikaa tuosta.
Tätä nykyään itse tulee käytettyä Nas purkin omaa backup softaa koneille.
Pari viikkoa sitten sähläsin windowsin kanssa. Levykuva palautettu windowsin oman softan kautta. Onnistui hyvin.
Itellä oli varmaan vuoden verran käytössä Windows 10 Enterprise LTSC, jossa on juurikin tuollainen "paljas/puhdas" Windows 10, josta puuttuu kaikki bloatti. Se näyttää edelleen olevan versiossa 1809. Muistaakseni uusi versio julkaistaan kolmen vuoden välein, eli oiskohan se sitten ensi vuonna vasta päivittymässä pois tuosta 1809-versiosta :).
Nykyisin käytössä on normi Windows 10 Pro 20H2-versiolla. Mitään suurempaa syytä ei ollut vaihtoon, muutakuin muistaakseni jokin softa, tai laite vaati tuoreemmaan version Windowssista, niin päätin sen takia palata normi kymppiin.
Win10:n kaksi kertaa vuodessa tulevia feature päivityksiä ei ymmärtääkseni ole jokaista pakko asentaa. 1809 päivityksen fiaskon jälkeen feature päivitys vaatii aina käyttäjän toimenpiteitä sen asentamiseksi mikäli oikein muistan. "Check for updates" napin painaminen tulkitaan tämmöiseksi toimenpiteeksi :)
Havainto 2020H2:n hitaudesta levynkäsittelyssä.
Kyseessä standalone-kone, joka dedikoitu neuroverkkolaskentaan. Datat ulkoisella SCSI-levyllä siirrettävyyden takia ja yksinkertaisesti datan valtavan koon takia. Nettiyhteys avataan vain päivitysten hakemista varten. Konetta ei käytetä mihinkään muuhun.
2020H2 tuli koneeseen, vaikutti esimerkkiprojektin levyoperaatioihin näin:
AI-mallin tallennus
ennen: 5 sekuntia
2020H2: 55 sekuntia
Projektin kompilointi
ennen: 18 minuuttia 15 sekuntia
2020H2: 32 minuuttia 35 sekuntia
Ja levy huutaa 100%:n käyttöastetta koko tuon ajan.
Hyödyttömien nettivinkkien jälkeen nopeaksi ja toimivaksi ratkaisuksi osoittautui 1909:n palauttaminen windows-versioksi. Toimii taas yhtä nopeasti kuin ennen.
Mitähän 2020H2 tekee erilailla (ulkoiselle) levylle kirjoitettaessa?
Windows näytti erään käynnistyksen yhteydessä tällä viikolla "finish setting up device" ruudun jossa tarjosi O365 Familyä ensimmäisen vuoden puoleen hintaan. Painoin rutiinilla skippiä mutta nyt kaduttaa. Haluaisin tarttua tarjoukseen. Miten saan tuon screenin takaisin näkyviin ilman että sata kertaa reboottaan ja toivon lottovoittoa? En itse tarjoustakaan löydä muualta.
Kuulostaa lähinnä jonkin haitakkeen "mainokselta". En oo koskaan kuullu, että Microsoft mainostaisi tuotteitaan tuollalailla... Voin tosin olla väärässäkin...
:lol: ei kyllä se ihan perus windows welcome screen oli joka tulee päivitysten jälkeen ja joskus satunnaisesti rebootin jälkeen
Kuten sanoin, en oo koskaan kuullu, enkä nähny ainuttakaan tuollaista yhdessäkään asentamassani W10:ssä, joten... Ja syy näkyy tuossa ylemmässä viestissäni...
Olisiko jollain heittää jotain vinkkiä miksi Windowsin kello jätättää? Esimerkkinä noin vartti sitten sykronoitu aika ja nyt jo 4 minuuttia jälessä.. Hiukan raivostuttava ominaisuus. Kyseessä pari viikkoa sitten kasattu uusi kone ja täysin puhdas windows asennus.
Emolevyn patteri?
itellä windowsin puolella yleisesti kello ollu solmussa viime aikoina vähän väliä.:D Näyttää silloi tällöi iha jotai muuta aikavyöhykettä.
Emolevyn patteri?
Voihan se toki olla. Kyseessä kuitenkin ihan uusi Asus TUF x570 Plus.. Eikö noiden paristojen pitäisi kestää kuitenkin vuosia?
Mulla pysyy kyllä ihan oikealla vyöhykkeellä, mutta ottaisin ennemmin viisi tuntia heittävän kellon kuin viisi minuuttia. Meinaan pari kertaa meinannut aamulla tulla hiukan kiire töihin kun kellon onkin ollut jotain muuta kun kone näyttää.. :rofl:
Mulla on time.windows.com serveriltä ja ei ole kyllä tullut sitten 486-aikojen jälkeen vastaan ongelmia kellonajan kanssa.
Koita vaihtaa toinen aikapalvelin käyttöön ja tosiaan vaihda se emolevyn nappiparisto jos semmoinen vielä löytyy.
Osaisiko joku kertoa mistä löydän tuoteavaimen virallisesta win 10 usb-tikun pakkauksesta? Mikään numerosarja, joka pakkauksen kyljessä on ei täsmää tuoteavaimeen pituutensa tai muotonsa osalta.
Retail paketissa on luottokortin kokoinen kortti, jossa koodi on. OEM:ssa näkyy muistaakseni tarrassa.
Retail:
OEM:
Retail:
OEM:
Sieltähän se tosiaan löytyi lopulta. Pyörittelin pakettia sen sisältöä aikani käsissä huomaamatta selkeästi näkyvillä ollutta avaintaskua. :tup: Jos malttaisi ensi kerralla katsoa vähän tarkemmin...
Win+X käskyn rotlan moni linkki ei enää toimi ja taskbarin lisätty Powershellkään ei käynnisty admin-oikeuksin, vaan pitää mennä ohjelman sijaintiin ja sieltä käynnistää, eli pikakuvake ei anna käynnistää adminina. Metkaa.
Kuinka helposti ja miten, asennetun Windowsin lisenssin voisi "irroitaa" siitä? Se on myös sidottu Live tunnukseen. Olisi tarkoitus siirtää käyttis toiseen koneeseen. Kummassakin pitäisi olla oma lisenssi valmiina.
En halua että toiseen siirtyy sen vanhan lisenssi ja nyt alkuun lähdetään ihan vaan Windowsin siirrolla, myöhemmin voi miettiä puhdasta asennusta.
Harmillisesti viimeinen päivitys sammuttaa laskimen, kun kone menee lepotilaan. Itsellä aina laskimessa lukuja tallessa, ja nyt ne katoavat....argh...... Sama tuntuu tapahtuvan myös muilla kuin Microsoftin omilla sovelluksilla.
Tsekkaa tuon ohjeen mukaan, mutta tee nurinpäin asiat :)
Eli tsekkaa onko laskin esimerkiksi sallittu olemaan taustalla ja jos on kyseessä läppäri, niin silloin myös on asetus, joka vaikuttaa noihin.
Asetukset oli kyllä kohdillaan...ilmeisesti jossain bitti poikittain. Laskin ei sammu näköjään aivan joka kerta........
Oisko tähän ideoita? Mulla on siis asennettu Windows (vanhassa) koneessa, ja haluasin siirtää vain sen Windowsin, siten että sen koneen lisenssi jää siihen koneeseen.(siis Windowsin aktivointiserverien kautta) Koska koneeseen mihin siirtäisin tämän, on jo Windows lisenssi aktivoituna. Ja toisaalta tää vanha kone menee myyntiin niin ylläri siitä saa paremman hinnan kun siinä on aktivoitu Windows.
Noi on kaikki päivitettyjä Windowsejä joten mitään product keytä ei ole, niillähän tuo olisi triviaalia.
Mä olen tehnyt tähän koneeseen aikoinaan Windows tunnuksen, mutta ilmeisesti sitä ei käytetä kirjautumiseen. Mulla oli sellainen kytkös eri Windowsissa ja tää käyttäytyy hieman eri tavalla. Ajattelin myös tuolle uudelle koneelle tehdä oman Windows tunnuksen, siis sellaisen Live/Microsoft tms. jutun, ennen kuin yritän tätä siihen siirtää, mutta tästä pitäisi saada aktivointi pois sitä ennen.
Olisi kiva saada tää tehtyä että saan uuden koneen RTX:n kanssa tulille.
Tulostimen jakamisen kanssa ongelma. Mulla on vanha USB lasertulostin jonka jaan toiselle koneelle verkon kautta. Ongelma on tämä palvelu:
Millä p*keleellä tuon saa toimimaan? Verkkojakaminen toimii aina kun tuon sammuttaa ja käynnistää uudelleen mutta kun koneen sammuttaa ja käynnistää uudelleen niin tuo ei enää toimi.
Potki se pois myytävä kone pois Microsoft-tililtäsi, that's it. En ole varma, onko tuokaan välttämätöntä. Kummallakin koneella puhtaana asennettu W10 aktivoituu automaagisesti, koska niiden hardware ID in rekattu Microsoftin palvelimille.
Oletan, että molemmilla koneilla on sama Windowsin "edition" (Home tai Pro), lisenssit ovat mallia OEM ja et ole vaihtamassa emolevyä.
Edittii:
Ei varsinaisesti ratkaisu, mutta ehkä toimiva kiertotie: tallenna nämä:
net stop FDResPub
net start FDResPub
... bat-skriptiksi ja tee koneelle ajastettu task mikä ajaa batin koneen käynnistyttyä.
Edittii:
net stop FDResPub
net start FDResPub
Kiitos, tuohon törmäsinkin netissä. Tuntuu vain käsittämättömältä etteikö oikeasti tähän ole Microsoft tarjonnut toimivaa ratkaisia. Kokeilin nyt ottaa fast bootin pois päältä, oli jäänyt päälle kun asensin Windowsin uudelleen.
Windows update oli taas ladannut 2004 päivityksen ja olihan sitä sitten kokeiltava kun sanoi että pitää käynnistää uudelleen.
Eipä mennyt läpi tälläkään kertaa. En tiedä miksi se tuota yrittää tunkea kun ei se mene läpi kuitenkaan.
Ei vaan mene ominaisuus päivitykset sisään. Ei 2004 päivitys eikä tuo uudenpi myöskään kun sitä kokeilin päivitys avustajalla päivittää.
Tulleet virhekoodit:
0x80242016
2 x 0x800704c7
0x8007001f
0x80242016
2 x 0x800704c7
0x8007001f
Oletko harkinnut että asentaisit puhtaalta pöydältä tuon tai sen uusimman. Jos sitä vanhaa nyt enää mistään edes saa. Mitä tuossa voi tapahtua vai liittyykö tuo vain tuohon päivitykseen että ei vain mene kertakaikkiaan läpi.
Olen harkinnut olla tekemättä puhdasta päivitystä.
Ärsyttävää tuossa on vaan että windows update tyrkyttää kokoajan tuota 2004 versiota. Laitan keskeytykset sieltä päälle ettei tunge sitä kun ei se onnistu kuitenkaan.
Mediacreator toolilla en ole vielä kokeillut päivittää, mutta eiköhän sieltäkin jotkut errorit varmaan tule. Ehkä sekin kuitenkin pitää kokeilla.
Tuo yksi virhe viittaisi ilmeisesti johonkin korruptuneisiin tiedostoihin niin sfc scannow pitää varmaan kokeilla myös ennen kun seuraavan kerran yritän päivittää.
Yritin päivittää läppäriin uusinta näyttisajuria mutta ei mennyt sekään läpi vaan herjasi, vaikka on kyllä ihan taatusti oikea päivityspaketti. Noinkohan jotakin windows rikkonut jotain bittejä. Kun mulla ei edes ehdottele kevät/syys-päivityksiä.
Tuossa videossa on kerrottu kuinka saat ladattua suoraan Microsoftilta Windows 10, aina alkaen rtm versiosta, tähän uusimpaan 20h2 vai mikä se nyt taasen olikaan.
Kyseessä on batch filu joka antaa valita minkä Windows version haluat ladata.
edit: nyt kun pääsin koneen äärelle, niin tässä on nyt linkki tuohon videossa mainittuun batch filuun
Estä se päivitys. Microsoftilla on joku erillinen ohjelma siihen, en nyt muista nimeä ja ei ole tässä koneella sitä. Ne silti silloin tällöin yrittää puskea sitä päivitystä mutta tuo esto auttaa jonkin verran.
Tuossa, googletin valmiiksi. "Show or hide updates "
Liekkö noita Feature updatei pystyy piilottamaan? Myöskin tuolle versiolle 1909 on tukea jäljellä enää ensi kevääseen (May 11, 2021) asti virallisesti.
Mistään ei selkeästi näe, miten vaikuttaa, jos ajaa noita vanhoja versioita, olettaa voisi että tärkeimpiä päivityksiä sieltä tulee ku lukee "Older version, still maintained", mutta mitä tuolla supportilla sitten tarkoitetaan tarkemmin...
Kotifantti
