Windows 10 keskustelu
Onko se kenties admin-tili. SIllähän pääset tutkimaan myös sen kadonneen käyttäjän profiilin ja tiedostot.
En tiedä.. asetuksissa lukee paikallinen tili ja järjestelmän valvoja
Kyllä mä näen tiedostot, mutt windows sanoo että ne eivät ole käytössä tuolla väliaikaisella tilillä. Ja valittaa ettei voi kirjautua microsoft tiliin... Johonkin en ollut kirjautuneena muutenkaan
En nyt oikein näe mitään muuta sitten kuin että kovo irti ja käyt ottaan jossain muualla filut talteen.
Laitat koko paskan uusiksi puhtaalta pöydältä.
Jos luo uuden profiilin niin poistaako se jotain tiedostoja?
Nythän kun tuo vanha profiili ei muutenkaan toimi niin kaikki teeman asetukset yms on ihan oletuksella.
Toinen profiili ei koske toiseen.
Jos tekee uuden järjestelmänvalvoja- käyttäjän niin sen avulla voi lukea muiden profiilien tiedot.
Todennäköisesti pitää asettaa oikeuksia levyllä koska profiilien alla olevat tiedostot on suojattu niin että oletuksena muut eivät pääse lukemaan tietoja.
Uusi käyttäjä pitää tehdä eikä yrittää kirjautua rikkinäisellä. Kun rikkinäistä profiilia ei voi ladata käyttäjälle niin päädytään väliaikaiseen profiiliin ja silloin alkuperäistä ei voi korjata.
Jos dokumentit/kuvat/yms on profiilin alla niin ne kannattaa ottaa talteen, teemat ja värit sitten jos on ihan pakko...
Onko toi profiilien korruptoituminen kovinkin yleistä?
Itse pyrin aina ottamaan kaikista tiedostoista varmuuskopiot tasaisin väliajoin, jopa pariin kertaan ettei tiedostot häiviä.
Profiilissa ei sinällään ole mitään sellaista mikä olisi peruuattamatonta. Selaimien kirjanmerkitkin kun saa varmuuskopioitua.
Eli jos paska osuu tuulettimeen niin käytännössä mitään ei jää kaipaamaan. Paitsi tietysti se vaiva uuden asennuksessa.
Kiitos
Mites onnistuukohan sellainen että tekee uuden profiilin ja kopioi vanhan profiilin tiedot uuteen profiiliin. Onko edes mahdollista ja onko kannattavaa?
Kiitos
Jos vanha on rikki niin uusikin menee rikki. Vain dokumentit/kuvat yms tiedostot voi kopioida ja rekisteri/asetukset yms kannattaa tehdä uusiksi eli naputella ikkunoista.
Jos vanha olisi ehjä kaiken halutun voisi kopioida default user- profiiliin ja sen jälkeen uudelle luodulle käyttäjälle tulisi ne asetukset.
Eli älä kopioi kun vanha on rikki.
Omalla kokemuksella ei kovin yleistä. Pari omaa on ~20v työuran aikana hajonnut, toinen todistettu bad sector, molemmissa tapauksissa levy kuitenkin vaihdettiin joten on voinut olla siitä kiinni. Ssd- aikana ei ole tullut vastaan.
Muutama "käytin tweakercleaner x ohjelmaa ja nyt ei toimi" on myös tullut vastaan.
Sitä en tiedä onko merkitystä home/pro/ent välillä.
Kiitos
Kokeiles eka käynnistää komentokehoite adminina ja aja komento chkdsk c: /f
Tuo sinun ongelma kuulostaa siltä että käyttäjäprofiilisi joku kriittinen tiedosto on korruptoitunut. Antamani komento tarkistaa käyttislevysi eli C levyn ja korjaa automaattisesti vikaantuneet tiedostot.
Ei tehnyt mitään. Tuli kuvan mukainen kirjoitus(kuva netistä).
vastaa y ja buuttaa ja anna checkdiskin mennä läpi. Tekee sen uudelleenkäynnistyksen yhteydessä, koska ei voi tehdä "lennosta"
Saako tota toisinaan ilmestyvää ilmoitusta, että pitäisi tehdä microsoft accountti, meneen pois? Itse se ruutu käynnistyessä ei ole mitenkään iso ongelma, koska sen voi vain valita "myöhemmin" ja se tulee vaan muutaman kerran kuukaudessa vissiin. En näe syytä tehdä tuota. En käytä mitään ominaisuuksia, jotka tuon takana olisi, mutta se vaan jatkaa toistuvasti sen pyytämistä.
Alkaako microsoft vaatimaan sen jossain kohtaa? Mitähän seurauksia tästäkin olisi tulevaisuudessa... kuukausimaksu, että wintoosa käynnistyy? :D
Jos haluat että windows aktivoituu automaattisesti kun asennat sen uudestaan(tällöin toi pitää olla linkitetty sille emolle) niin silloin pitää toi acco tehdä ja pistää se sille accolle.Muuta käyttöä en ole tolle keksinyt.sen saa pois kun pistää automaattisen loggautumisen päälle.
Ei mulla ainakaan mitään haittaa ole ollut ms tilistä. Päinvastoin,kun olen siirtänyt käyttiksen uuteen koneeseen,niin se aktivoituu automaattisesti tililtä esim.
Ms tiliä ei tosiaan tarvitse jos asentaa kympin uudelleen samalle koneelle. Tuo kun aktivoituu automaattisesti mäsän palvelimien kautta perustuen laitteistosta (Emosta) tehtyyn tunnisteeseen. Eli osiakin passaa jonkun verran vaihtaa ja vielä aktivoituu.
Win 10 kirjoittuu sinne emolle, ei siihen mitään tiliä tarvi
edit: jaahas joku ehti ensin :)
Pieni korjaus: ei emolle kirjoitu mitään.
Käyttis lähettää koneen tiedot microsoftin aktivointipalvelimelle josta tulee suoraan myönteinen vastaus jos riittävän samoilla tiedoilla koneessa on ollut aikaisemmin aktivoitu w10. Jos ei ole niin pitää syöttää se avain ja sen jälkeen koneen tiedot päätyvät aktivointiin.
Ja ne tiedot + aktivointi kirjoittuu sinne MS:n palvelimille/jonnekin eikä omalle koneelle. Omalla koneella todennäköisesti jossain rekisterissä on tiedossa ollanko aktivoitu vai ei ja varmaan viimeisin yhteydenottoaika aktivointipalvelimiin jotta tiedetään koska pitää tarkastaa uudelleen...
Yhdessäkään omassa koneessa ei vielä ole ollut ms- tiliä käytössä ja kaikki ovat aktivoituneet esim näyttökortin/levyn vaihdon tai kokonaan uudelleen asennuksen jälkeen. CPU tai emon vaihto vaatii avaimen uudelleen.
Seuraavassa buildissa asetuksiin tulee valintaruutu.
ei ole mun home versio koskaan kysynyt win-tilin perään. home versio.
Onko Windows 10 kello sekunnilleen oikeassa? Ostin kellon joka ottaa ajan satelliiteista ja se ei ole sama kuin Windowsin.
Windows oletuksena hakee ajan tietyin väliajoin time.windows.com palvelimelta. En osaa sanoa mikä tuon tarkkuus on, mutta voit itse valita käytettävän NTP-palvelimen.
Esimerkiksi MIKES tarjoaa avoimia ntp-palvelimia miltä saat tarkan ajan:
Storport.sys aiheutti joskus kernel trap blue screenin ja nyt Page Fault in nonpage area. Jotain levynhallintahäikkää? Katoin Storport errorin aikoihin aikanaan että ainakin levyohjaimet ja Crystaldiskit olis ok.
Antenniradio päälle ylen kanaville ja kun tasatunti vaihtuu niin se pitkä piippaus on se kun aika vaihtuu tasatunniksi. Tarkasti ottaen kun se piippaus päättyy.
Aikamerkki ei ole täsmälleen oikeassa, sillä analogisen FM-lähettimen signaalikin tulee digitaalisen siirtojärjestelmän kautta ja pieni viive sieltäkin löytyy. Käytännössä aikamerkki on oikea vain Espoon lähettimellä.
Työpaikan tietokoneen kello ainakin on just tuon mukainen. Ja se lienee kuitenkin täysin ajassaan.
Edit. Kuinka "suurta" virhettä tarkoitat?
Siihen on vastauskin olemassa, mutta näyttää olevan ko. sivu alhaalla josta se löytyisi. Ei löydy Googlen cachesta eikä Wayback Machinestä.
Eikö kuitenkin voi olettaa, että internetsin kello elikäs windowsin kello on aika lailla just se mikä pitää ollakin. Ja kuitenkin tuo radion piippaus meni tasan just korvakuulolta kohdilleen.
No nyt katosi taas näppis ja kosketuslevy läppäristä nukkumisen seurauksena. Kerran ainakin aiemmin tehnyt, joko bootin tai kaatumisen jälkeen. Mikähän vaivaa.
Toi on aika yleistä eli ei sitä mikään vaivaa vaan on "ominaisuus".Ps2 näppikset muistaakseni toimii mutta usb:t ei.biossista pitää pistää allow usb wake tms päälle niin muistaakseni toimi.
/edit2
Se taitaa mennä hibernateen.Ton saa pois päältä run->cmd->powercfg -h off
Sammutin läppärin virtanapista ja nyt tämä on jossakin ihmeen väliaikaisessa profiilissa tai jotain jossa sanoo että tiedostot eivät ole käytettävissä.
Valittaa koko ajan että microsoft ei voi kirjautua tiliisi. En ollut korjautuneena mocrosoft tilillä tähän koneeseen muutenkaan.
Mitäs tässä pitäis tehdä että koneen saa normaaliin tilaan missä se oli ennen sammuttamista?
Tuli näin jälkeenpäin mieleeni että liittyiköhän taannoinen ongelmasi windowsin päivitykseen? @Nightuser
We’re still getting 'temporary profile' bugs
I’ve been talking about this for more than two months. In some set of circumstances, as yet undiagnosed, the Win10 Cumulative Update installer hits a “race condition” on reboot, with the user coming back up in a temporary profile. That sounds like a lot of buzz words, and it is, but the net result is that the user runs the update, reboots, and returns to a clean desktop, without their desktop customizations, while files in their customary folders (such as Documents) have disappeared.
It’s disconcerting, even if you’re savvy enough to realize you’ve been pushed into a temporary profile. The desktop customizations are still there, as are the files, but they behave as if they belong to a different user.
We even have a report on AskWoody from someone who upgraded from Win10 version 1903 to 1909, and got bit by the same disappearing/temporary profile bug.
Microsoft hasn’t officially acknowledged the bug, although it’s been reported many times on the Microsoft Answers Forum and in the Feedback Hub. We still have no idea if there’s a specific program or set of programs triggering the race condition. All we know for sure is that the bug’s still there, and people are still waking up after installing Cumulative Updates to PCs with clean desktops and missing – er, relocated – files.
Jaa-a paha sanoa johtuiko tuosta. 17.4 olen näköjään tuon asennuksen tehnyt ja 27.4 viime maanantaina kone kosahti.
On tätä läppäriä joskus aikaisemmin myös sammuteltu virtanapista ja ei mitään ongelmia ennen ole ollut.
Vieläkin ihmetyttää että miten ihmeessä sammuttamisen yhteydessä voikin profiili mennä jumiin.
Ja vielä ongelmana sellainen mitä ei viestien perusteella ole täällä muille ikinä tapahtunut.
Taas tuli Storport.sys BSD .. rendatessa videoa. Tuntuu että ne tulisi yhteydessä ulkoiseen USB-SSD:hen joka on levykotelossa, silloin kun käytän xFat osioo siitä .. voisiko se vaikuttaa?
Niin tonhan sai varmaan kanssa sieltä virranhallinta-asetuksista laitettua
Minulla on jo tehty tehty noi kaikki mitä linkin takana neuvotaan. En ole löytänyt mistä nämä mainokset saisi estettyä.
Toinen mikä on helvetin ärsyttävä on tuo joka kerta Search valikossa pomppiva "Get the latest coronavirus updates" paske Windows 10 now has integrated coronavirus tracking
Kaikki mahdolliset konstit siihenkin koitettu, mukaanlukien Bingin Search integroinnin disablointi rekisteristä, jonka pitäisi auttaa, mutta ei. Joka jeesuksen kerta kun avaa search valikon niin koronavirus tuputusta, alkaa käpy palaa.
Tulisiko kerran päivässä? Meinaan kun nyt kokeilin tuota hakua (harvemmin käytän kun käytössä on Start10) niin pois ruksaamisen jälkeen ei ole näyttänyt enää. Tosin, vertailuaika on todella lyhyt, koska vasta tosiaan vasta viestisi nähdessäni kokeilin. :)
En nyt taas löydä.
Mulla on storesta ladattu whatsapp softa ja kun painan näppäimistöstä play nappulaa, että voin kuunnella spotifystä musaa, niin tää lähtee soittamaan myös jotain ääniviestiä tuolta whatsappista ja tulee vielä tohon vasempaan yläkulmaan se joku layeri. Enkä tosiaan halua kuunnella mitään ääniviestiä, vaan haluun kuunnella musaa.
Miten estän sen, ettei play ala soittaa mitään ääniviestiä whatsappista? Onko mahollista, että noi play/pause yms nappulat näppämistöstä aktivois vaan spotifyn? Niin ja mulla on logitechin g710+ näppäimistö, jos sillä on jotain merkitystä.
kansion C:\Windows\servicing\LCU deletoimalla tulee lisätilaa 0-2Gb :hammer:
Uusi kone tilattu ja ei osunut silmään myyntialueella enään windows 10 lisenssejä, joten onko tämä netistä ostettavista halvin ja onko varma kauppa?
Syy miksei enää täällä noita halpoi ole: ★ HUOMAUTUS ★ Microsoftin (mm. Windows & Office) lisensseistä
Mutta samanlaisen OEM koodin siis voit ostaa Ebaysta parilla euroa, mitä toi kauppa myy...
Laitetaas tänne vielä onnellisen tuunaajan rapo virrankäyttösuunnitelmien käytöstä. Ostin uuden koneen ja sitten vähän siinä kokeilin kellotella, mutta millään en saanut kyllä lämpöjä pidettyä kurissa pelatessa. Eikä FPS:n muutokset olleet merkittäviä, että pitäisin noita kelloja päällä. Eli sitten asiaan, 9600KF:n turbokellot yltää 4.6ghz:iin asti ja kyllä se mulle jo kelpaa (näyttis 1080ti). Toki tuo turbomoodi pitää niitä kelloja tasaisesti ylhäällä, kunnes tajusin (kiitos toisen ketjun täällä) säätää näitä virranhallintasuunnitelmia: niiden avullahan on helppoa pitää taajuudet ja jännitteet alhaisina ns. idle-käytössä. Sitten taas pelatessa ja videoeditoinnissa on hyvä laittaa päälle esim "paras suorituskyky" -suunnitelma. "Virransäästö" suunnitelmassa pidän kelloja min30-max50% ja sitten 100%-100% suorituskyky-suunnitelmassa. Winukka laittoi tuonne kylläkin "huippuluokan suorituskyky" -suunnitelman jostain kumman syystä, joten käytän nyt sitä sitten. Ja suunnitelmien vaihto onnistuu tosi helposti PowerPlanSwitcher -ohjelmalla (Osta PowerPlanSwitcher – Microsoft Store fi-FI) tuolta taskbarista.
Pitäisi mahdollisesti 2 konetta päivittää Windows 10:een. Kummassakin on Asus P7P55D LE -emolevy, Core i7-860 ja Geforce GT240 -näytönohjain. Onkohan tässä odotettavissa ongelmia?
Tuon emolevyn ajurisivulla ei ole listattu Windows 10:tä, 8.1 on. Myös GT240:n yhteensopivuus näyttää aika epävarmalta. Lisänä toisessa koneessa on kovalevy kahdennettu Intelin "firmware"-RAID1:llä. Mitenköhän sen kanssa käy?
Kummassakin on Windows 7 Home joten tuen jatkaminen ei virallisesti onnistu ja päivitysten kanssa kikkaileminen ei ole nyt suotavaa.
soarchois
